Oldal 108 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   104  105  106  107  108  109  110  111  112   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-03-21 16:52:39 [25849]
Alig változott, de összességében a váza módban készült szebbnek tűnik.
De csak nem Moiré sávok ezek mert nagyítóval egyértelműen látszik, hogy ahol a srég sávok kiérnek a függőleges élhez az élen is ott jelentkeznek az apró behuppanások és a szomszéd oldalon ott folytatódik.
Mintha 45 fokban rá lenne tekerve a kockára egy 0,5 mm-es szalag ~ 3,3 mm-es távolságra egymástól.
Előzmény: PSoft, 2020-03-21 13:50:41 [25848]
PSoft | 18696    2020-03-21 13:50:41 [25848]
Váza módban, hogy alakult, vagy változott a 25806-ban mutatott kockádon látható él hullámosság?
A hullámok hogy követik egymást, szimmetrikus a jobb/bal oldal hulláma, vagy asszimetrikusan tolódnak?
Előzmény: svejk, 2020-03-21 12:50:36 [25845]
svejk | 33157    2020-03-21 13:08:48 [25847]
Ott állítólag nem jelentkezik. '3D nyomtatás' téma, 25812. hozzászólás
Előzmény: vjanos, 2020-03-21 12:59:04 [25846]
vjanos | 5568    2020-03-21 12:59:04 [25846]
Forgasd el próbára a kockádat 45 fokkal, h ne legyenek párhuzamosak az oldalai XY-al
svejk | 33157    2020-03-21 12:50:36 [25845]
No, kinyomtam váza módban, a Z szerintem egyenletes, de a srég interferencia csíkok megmaradtak.
Vajon ha másik irányba járna a nyomtatófej akkor átfordulnának a csíkok is?
A Cura-ban megfordítható a nyomtatás iránya?
Most az óramutató járásával ellenkezőleg nyomtat.
Előzmény: svejk, 2020-03-21 11:37:13 [25843]
somma | 327    2020-03-21 11:53:47 [25844]
Igen, ez az!
svejk | 33157    2020-03-21 11:37:13 [25843]
Az Expertben a "Spiralize the outer countur" ?
Előzmény: svejk, 2020-03-21 11:31:41 [25842]
svejk | 33157    2020-03-21 11:31:41 [25842]
" A váza mód ezért jobb"
De ezt hol kell beállítani a Cura-ban?
Előzmény: sanyi, 2020-03-21 09:34:36 [25837]
svejk | 33157    2020-03-21 11:30:29 [25841]
Én is hajlok efelé.
Viszont a függőleges sarkok hullámossága már tényleg hiba, arról nem is beszélve, hogy az X és Y méretem sem egyforma.
(pedig ugyanaz a hajtáslánc és 160 lépés/mm van beállítva mindkét tengelyen, és órával is jó).
De ugye most ez sem cél, ugyanis azért vettem alapvetően elő, hogy Psoft fűtészavarát reprodukáljam.
Ja és azt írja nekem az LCD-re hogy Mendel és nem Marlin.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-21 11:20:08 [25840]
RJancsi | 5811    2020-03-21 11:20:08 [25840]
Nem lebecsülve az elmúlt jó pár hozzászólást, de azt hiszem egy fontos dolog felett nem kéne átsiklani.
..."De ujjal, vakteszttel nem lehet kitapintani őket"...
Ha csak látható de nem tapintható "hibáról" van szó én simán "elengedném". Éppúgy, mint ahogy az sem hiba hanem a technológia jellemzője hogy látszanak az egyes rétegek.
Persze én is kíváncsi vagyok, hogy mitől alakulnak ki interferencia vagy moiré sávok egy tárgyon, de alapveteően ez nem befolyásolja a használhatóságát ezért inkább érdekességként mint feltétlen kiküszöbölendő dologként tekintek rá.
Előzmény: svejk, 2020-03-21 07:15:49 [25830]
PSoft | 18696    2020-03-21 10:11:04 [25839]
De ugye...
Ez, nem "végszó" akart lenni?
Előzmény: svejk, 2020-03-21 08:22:32 [25836]
PSoft | 18696    2020-03-21 10:03:57 [25838]
„...mi a helyzet az extruderrel Nem lehet hogy kicsit több anyagot nyom?”
Hát, ez az...
Addig nem is érdemes ezekkel a dolgokkal foglalkozni, amig nincs az extruder az épp futó filamenthez beállítva/kalibrálva.
A step/mm értéket legalább 100 mm filament extrudálásával ellenőrizni, de akár 500-1000 mm is lehet a pontosabb beállítás érdekében.
Ha a step/mm már ok, akkor jöhet a második fázis, a flow pontos beállítása, hogy a pld. 0.4-es fúvókával nyomott egy szem fal, tényleg annyi legyen.
Lentebb már linkeltem...
sanyi | 1926    2020-03-21 09:34:36 [25837]
Lehet állítani, hogy mindig egy helyen legyen vagy véletlenszerűen elszórja. Én azt tapasztaltam, ha van sarok akkor ode teszi mert kevésbé lesz feltűnő. Ha véletlenszerű akkor kerülhet oldallapra is és ott a felületen is nyoma marad. A váza mód ezért jobb, de annak is vannak korlátai, mert feltétel, hogy egy vonalon be lehessen járni minden részét az alakzatnak.
A mintázatra a mechanikai problémákat kizártad? Ha a szokásos 40mm/motorfordulat az elmozdulás akkor feltehetően nem mechanikai ok, de mi a helyzet az extruderrel Nem lehet hogy kicsit több anyagot nyom?
Előzmény: svejk, 2020-03-21 08:04:11 [25832]
svejk | 33157    2020-03-21 08:22:32 [25836]
Bizony-bizony a G kódból és a step/dir-es meghajtásból adódik, hogy tökéletes eredményt nem is lehet elvárni, csak közelíteni.
Épp úgy mint a CNC forgácsolás terén.
svejk | 33157    2020-03-21 08:17:36 [25835]
az utolsó mondat vége lemaradt:
...vagy ez csak fúvókaátmérő függvénye?
svejk | 33157    2020-03-21 08:15:17 [25834]
Mondjuk én úgy gondoltam, hogy a sarkokat fél szálátmérőnyi G2-kkel kódolja le, de nem.
Ja, az mégsem lenne jó, hiszen a külső oldalaknak kell a mérethez legjobban hasonlítaniuk.
svejk | 33157    2020-03-21 08:05:04 [25833]
Hopsz, itt a kép!
svejk | 33157    2020-03-21 08:04:11 [25832]
"Azt viszont érdekes módon nem tudom megállípítani hogy melyik volt a hátsó oldala ahol minden sor után megtorpant."
Hopsz, belekukkantva a G-kódba látható, hogy nem is a hátsó oldalon hanem a sarkoknál vált magasságot.
;LAYER:42
G0 X112.300 Y112.300 Z8.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1140 X87.700 Y112.300 E245.09254
G1 X87.700 Y87.700 E245.91074
G1 X112.300 Y87.700 E246.72894
G1 X112.300 Y112.300 E247.54714
G0 F9000 X111.300 Y111.300
;LAYER:43
G0 X112.300 Y112.300 Z8.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1140 X87.700 Y112.300 E248.36534
G1 X87.700 Y87.700 E249.18354
G1 X112.300 Y87.700 E250.00174
G1 X112.300 Y112.300 E250.81993
;LAYER:44
G0 X112.300 Y112.300 Z9.000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1140 X87.700 Y112.300 E251.63813
G1 X87.700 Y87.700 E252.45633
G1 X112.300 Y87.700 E253.27453
G1 X112.300 Y112.300 E254.09273
A G-kódban és a képen is jól látható, hogy a bal felső sarokban a Z emelésekor berántja a fejet X és Y-ban 1-1 milcsivel, majd az emelés után visszaáll.
Ez egyébként hogy hol váltson réteget, illetve mennyire húzza be a fejet állítható a Curában, vagy?
Előzmény: svejk, 2020-03-20 19:18:36 [25806]
svejk | 33157    2020-03-21 07:25:56 [25831]
Ugye step/dir-esek ezek a motormeghajtó bélyegek?
Külső jelforrással próbált már valaki nyomtatni?
Ilyen szabályos,lapokkal határolt testeket nem lenne túl bonyolult még akár impulzusgenerátorral sem megvalósítani.
Vagy akár mondjuk UCCNC-vel.
Pl. egy helix marást utánozva csinálni egy váza módú csövet.
Az extruder meg mehetne mondjuk step/dir-es módú főorsóhajtással, így az S paranccsal könnyen lehetne módosítani.
No persze ha itt lenne [ismeretlen], akkor lehet rögtön rávágná, hogy felesleges mert nagyon csúnya és hazudós a jelgenerálása az UCCNC-nek.
(nem tudom egyáltalán sikerült-e neki már megmérnie, elég régen szerette volna már)
svejk | 33157    2020-03-21 07:15:49 [25830]
Szétvágtam, a belsejében is ugyan úgy látszanak ezek ezek a srég "interferencia" csíkok.
Az irányuk azonos a külsőjével.
De ujjal, vakteszttel nem lehet kitapintani őket, csak a rétegek dominálnak.
Előzmény: sanyi, 2020-03-20 22:36:47 [25824]
svejk | 33157    2020-03-20 22:45:04 [25829]
25 mm-es a kocka.
Előzmény: sanyi, 2020-03-20 22:43:04 [25827]
svejk | 33157    2020-03-20 22:44:38 [25828]
Ja, te a srég csíkokat számoltad?
Az túl szabályos, a fűtés azért sokkal sztochasztikusabb.
Bár a tényleges PWM frekit még nem tudom azt majd megszkópolom.
sanyi | 1926    2020-03-20 22:43:04 [25827]
Már a kockán elszámoltam magam mert mintha nem 40 mm lenne az élhossz. No mindegy. Mára már sok volt...
Majd talán holnap...
Előzmény: svejk, 2020-03-20 22:39:59 [25826]
svejk | 33157    2020-03-20 22:39:59 [25826]
A videón látszik, 5 Hz körül lehet.
Holnap kikapcsolom a fűtést a programból, meg szétvágom a kockát is.
Te meg csak számolgass!
svejk | 33157    2020-03-20 22:36:50 [25825]
Az ábrák alapján pedig ez már modernebb mit az én Arduino + Ramps-om.
Előzmény: PSoft, 2020-03-20 22:30:03 [25822]
sanyi | 1926    2020-03-20 22:36:47 [25824]
Nos ha jól számoltam akkor 5 hullám van egy sorban egy oldalon. Ha 40mm/s volt a sebesség akkor ~1/8s azaz ~125ms a hullámok periódus ideje. Már csak azt kellene tudni milyen gyorsan villogott a led a tápegységeden
Lehet, hogy van összefüggés?
Esetleg meg is tudod mérni a step jelet és a PID jelet is az analizátorral...
Lehet, hogy egy picit belassul és több az anyag azért van hullám. Érdekes lenne még látni a belső oldalát a kockának...
Előzmény: svejk, 2020-03-20 22:16:03 [25820]
svejk | 33157    2020-03-20 22:34:02 [25823]
Most ebben a nyűgös helyzetben nem vihetem Budára.
De vannak nekem is mérőléceim, sőt egy barátom vett is a minap itt a fórumon 120-150 mm-eseket.
Sanyinak úgy is ígértem méréseket, lehet fel kellene egyet szerelni.
Ehhh... úgy se lesz rá energiám.
Előzmény: PSoft, 2020-03-20 22:18:09 [25821]
PSoft | 18696    2020-03-20 22:30:03 [25822]
Az enyémnek a "donorgépe" egy ILYEN volt.
Ez a GT2560-as board "tekeri", még az eredeti firmware van rajta.
PSoft | 18696    2020-03-20 22:18:09 [25821]
Ugye, ugye...
Én is szoktam lenni vele!
Minél többször/tovább nézem...annál több hibát látok.
Mégis csak meg kellene csinálnod azt a mérést a Te asztalodra is.
Előzmény: svejk, 2020-03-20 22:09:55 [25818]
svejk | 33157    2020-03-20 22:16:03 [25820]
A Tiéd milyen is pontosan? Az Arduino chip vagy a Marlin legalább egyezik az enyémmel?
Ha nem akkor miért is ne lehetne szoftverhiba nálad?
Előzmény: PSoft, 2020-03-20 22:08:42 [25817]
svejk | 33157    2020-03-20 22:13:30 [25819]
Hááát... mint Miklós jóvoltából tudom, hogy nekem ilyenem van. '3D nyomtatás' téma, 25765. hozzászólás
Őszintén szólva én azt hittem itt mindenki ilyennel nyomul, csak a motorvezélő bélyegeket cserélgetitek.
svejk | 33157    2020-03-20 22:09:55 [25818]
Most a képeket nézve, ugye a kocka élének a hullámossága is messze áll az elfogadhatótól?
Az mitől is van? Elég egyenletes az ismétlődés.
Előzmény: PSoft, 2020-03-20 20:36:21 [25812]
PSoft | 18696    2020-03-20 22:08:42 [25817]
„Mondjuk a nyomtatást és az asztalfűtést elnézve most már nem is értem Psoft problémáját...”
Az írásod szerint a Te asztalod PID-es, az enyém meg egyszerű Bang-bang.
Előzmény: svejk, 2020-03-20 19:12:32 [25805]
svejk | 33157    2020-03-20 22:05:59 [25816]
Mérés? Hát így hogy nálam nem jelentkezik a fűtés által keletkezett hiba így mit is mérjek?
No jó, amit leírtál azért majd megcsinálom, de azért annak jobban neki kell készülni.
Előzmény: sanyi, 2020-03-20 21:40:21 [25814]
PSoft | 18696    2020-03-20 21:54:25 [25815]
Az megint más, ott a "rács" falhoz kapcsolódási pontjai/vonalai látszanak.
Főleg egy, de még két rétegű falnál is.
Azok a kitöltés "túlnyúlásának" állítgatásával nagyrészt eltüntethetőek.
sanyi | 1926    2020-03-20 21:40:21 [25814]
Nekem akkor vannak hasonló jellegű hullámosságok a felületen ha van belső kitöltés.
Mi a helyzet a méréssel?
Előzmény: svejk, 2020-03-20 20:14:11 [25810]
szf | 4462    2020-03-20 21:15:46 [25813]
Megújult és száguldozik a thingiverse?!
PSoft | 18696    2020-03-20 20:36:21 [25812]
„Hogy mitől van az átlós csíkozódás hallvány gőzöm sincs, mind a 4 oldalon meg van ugyan úgy.”
Ezek a "ferde, szabályos" vonalak engem is sokszor bosszantanak.
Megint csak tapasztalati tényeket tudok mondani...
Az "x" és "Y" tengelyekre merőleges és az azokkal párhuzamos -no ezt jól leírtam- sík felületeken láthatóak.
A két tengelyre szögben álló síkokon -pld. egy hatszög azon oldalain- nem.
De nem láthatóak pld. egy négyzetes "piramis" oldalain sem, mert azok meg szögben állnak a "Z" síkon.
Aztán a mese szerű létük is bosszant, mert "hol volt, hol nem volt...".
Ami ugye nálam nem is annyira furcsa, mert sokszor variálok, sok paraméterrel.
No majd egyszer...kiderítem az okozóját ennek is.
szf | 4462    2020-03-20 20:17:10 [25811]
Igen
Előzmény: PSoft, 2020-03-20 19:11:56 [25804]
svejk | 33157    2020-03-20 20:14:11 [25810]
Érdekes oldalról nem látszik, de ahogy kezdem beforgatni előjön a srég minta.
Előzmény: svejk, 2020-03-20 19:39:42 [25808]
KoLa | 7598    2020-03-20 20:02:00 [25809]
Az én telóm kamerája meg, vakuval rozsdásnak lát minden vasat, ami még csak szürke, szabad szemmel.
A béna vagyok topikban, a Berg meghúzóról feltett képemen is látszik, hogy rozsdás a forgórész pedig, csak szürkés foltok vannak rajta!
svejk | 33157    2020-03-20 19:39:42 [25808]
Most nézem csak jó hülye ez a kép, azok a srég "vonalak" egyáltalán nem tapinthatóak ki.
PSoft | 18696    2020-03-20 19:19:19 [25807]
De úgy is nyomtathatod, ahogy a linken ajánlja.
„...Csak egy egyszerű 25 mm-es kocka kalibrálási célokra. Nyomtasson egyetlen fallal, 0% -os kitöltéssel, és ne legyen felső szilárd réteg. Ha elkészült, mérje meg a falvastagságot, és nézze meg, hogy mennyiben hasonlít az extrudálási szélesség beállításához a szeletelőben. Ennek megfelelően állítsa be az extrudáló szorzót”
Igazából Ő ezzel az alakzattal a flow-ot teszteli és ha kell korrigálja az értéket.
Előzmény: PSoft, 2020-03-20 18:51:37 [25803]
svejk | 33157    2020-03-20 19:18:36 [25806]
na ez meg ilyen lett.
svejk | 33157    2020-03-20 19:12:32 [25805]
Váza módot nem találtam, viszont az alábbiakat állítottam be:
réteg magasság: 0,2
falvastagság: 0,4
alsó/felső héj: 0,4 no ezt is 0,2-re kellett volna
kitöltés : 0%
sebesség: 40 mm/s
fej hőfok: 210
asztal hőfok: 50
1,75 szálátmárő
100% flow ---ez mi is pontosan?
0,4 mm -es fúvóka
visszahúzás 40 mm/s
4,5 mm
150 mm/s a gyorsjárat
Mondjuk a nyomtatást és az asztalfűtést elnézve most már nem is értem Psoft problémáját, hiszen itt nálam pedig csak anno egy autotuning lett az asztalra és a fejre ráküldve de a videón látható frekivel kapcsolgat, hogy a képen látható értékeket tartani tudja.
(direkt áramkorlátosba raktam a tápot hogy jól látható legyen a kapcsolási freki)
PSoft | 18696    2020-03-20 19:11:56 [25804]
Ha időd engedi...
Vess egy pillantást errre a linkre.
Jó helyen "kapisgálok"?
Előzmény: szf, 2020-03-20 16:20:57 [25795]
PSoft | 18696    2020-03-20 18:51:37 [25803]
Igen, keresd meg és állítsd be a váza módot a Cura-ban.
Ha olyan a test, egy fallal fogja nyomni, kitöltés nélkül, folyamatosan emelkedő "Z"-vel.
Előzmény: svejk, 2020-03-20 18:26:10 [25800]
svejk | 33157    2020-03-20 18:46:44 [25802]
lehet 0% kitöltés a megoldás?
Előzmény: svejk, 2020-03-20 18:41:47 [25801]
svejk | 33157    2020-03-20 18:41:47 [25801]
Ezzel a kockával nekem 43 percig akar szöszölni és nem is üreges a belseje.
Előzmény: PSoft, 2020-03-15 21:20:16 [25766]
svejk | 33157    2020-03-20 18:26:10 [25800]
Vagy valahol külön be kell állítani a váza módot?
Én fű vagyok ezekhez.
Előzmény: svejk, 2020-03-20 18:25:06 [25799]
[ 1.8303 ]
