Oldal 108 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   104  105  106  107  108  109  110  111  112   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2021-07-25 21:16:56 [47402]
Valaki írja már le a gyújtás folyamatát egy klasszikus fénycső előtétes, gyújtópatronos kapcsolás esetén.
Előzmény: PSoft, 2021-07-25 19:28:28 [47400]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 19:47:07 [47401]
Pedig igaz! Így működött a '60-70-es években a villogó karácsonyfafüzér
Normális gyújtópatronként persze már akkor sem így...
PSoft | 18696    2021-07-25 19:28:28 [47400]
Semmit!
A másik cikkből...
„A hagyományos féncsőpatron (gyújtópatron) feszültség alá helyezve egy darabig vezet, majd megszakítja az áramkört, aztán újra vezet és ez a ciklus tart amíg feszültség alatt van az áramkör.”
Ha átgondolod ez sem igaz...még a "klasszikus" fénycső kapcsolás estén sem.
Előzmény: jani300, 2021-07-25 15:49:20 [47399]
jani300 | 12314    2021-07-25 15:49:20 [47399]
A lekapcsolásról mit ír ? Azt lehet nem kellene
Előzmény: PSoft, 2021-07-25 14:27:56 [47396]
jani300 | 12314    2021-07-25 15:45:12 [47398]
a felkapcsolás pillanatában a tápfeszültségnél magasabb feszültséget indukáljon
Ez valami új fizika lehet
mex | 1221    2021-07-25 14:47:16 [47397]
Ha a gyújtópatronban levő glimm helyére sima rövidzár kerül, akkor a fojtón csak átfolyik a ledes fénycső árama, de nem keletkezik induktív feszültségugrás, így elvileg nem megy tönkre a cső sem. Bár nem ismerem a ledek meghajtását, feltételezem, hogy egyenirányítás után pufferelkóba tárol energiát, amit aztán egy áramgenerátoron át kapnak meg a ledek.
Hátrányként az átmágnesezési veszteséget lehetne említeni a fojtónál, ami miatt érdemes áthidalni.
PSoft | 18696    2021-07-25 14:27:56 [47396]
A linkelt oldalról idézve...
„Abban az esetben ha az armatúra a fénycsővel vagy fénycsövekkel azonos számú ballaszttrafót tartalmaz, akkor a gyújtópatron és a fénycső LED-re történő cseréje után a lámpatestünk újra működőképes kellene legyen. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a ballaszt trafó (fojtó tekercs) károsan hat az új LED fényforrásokra. A ballaszttrafó (fojtó tekercs) eredeti szerepei között az egyik, hogy a felkapcsolás pillanatában a tápfeszültségnél magasabb feszültséget indukáljon ezáltal segítve a hagyományos fénycső gyújtását. Ez a magasabb feszültség az új fényforrás azonnali, vagy rövid időn belüli meghibásodását eredményezheti.”
Hol hibádzik az okfejtés?
Előzmény: PSoft, 2021-07-25 10:55:29 [47388]
Miki2 | 2341    2021-07-25 14:02:51 [47395]
Neked is köszönöm, hogy időt szántál rám.
A 3 típusú bekötés lett a jó megoldás.
Előzmény: PSoft, 2021-07-25 13:55:03 [47393]
Miki2 | 2341    2021-07-25 13:59:37 [47394]
Köszönöm a segítséget.
És lőn világosság!
Az első mondatod szerinti bekötéssel működik.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-25 11:51:34 [47392]
PSoft | 18696    2021-07-25 13:55:03 [47393]
Nem hinném hogy Neked jutott a két rossz a mondjuk 100 közül.
Eddigi gyakorlatomban, három fajta LED-es fénycsővel találkoztam...
1. -A csövet az egyik oldali két csapon tápolod, a másik oldali két csapon egy belső rövidzár, vagy biztosíték van.
Ennek a csőnek jelölve van a táp oldala(L-N), a másik oldalon is jelölik a rövidzárat egy szimbolikus jellel.(U)
2. -A csövet az egyik oldali két csapon tápolod, a másik oldali két csapon nincs rövidzár, a két csap csak a cső foglalatban tartására hivatott.
Ennek a csőnek is jelölve van a táp oldala(L-N), a másik oldalon nincs jelölés.
3. -A csövet midkét oldalán tápolod, az egyik oldal(L) a másik oldal(N).
A cső végein a két-két csap belső áthidalással össze van kötve egymással.
A leírásod szerint, ez a 3. fajta cső lehet Neked.
Előzmény: Miki2, 2021-07-25 11:25:05 [47389]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 11:51:34 [47392]
Ha nincs jelölve a betáp oldal (INPUT) akkor az két oldali táplálást igényel. Az egyik végére a fázist (L) a másikra a nulla vezetőt (N) kössed és működnie kell(ene)
Sokadszor: 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 47371. hozzászólás
Előzmény: Miki2, 2021-07-25 11:41:09 [47391]
Miki2 | 2341    2021-07-25 11:41:09 [47391]
Van itt Debrecenben egy új és használt cikkeket árusító piac (Zsibi).
Ott vettem egy kereskedőtől, és természetesen újak.
A dobozán csak ennyi info található: SPLIT T8 TUBE
A cső végein nincs jelölve melyik oldal a betáp, melyik a rövidzár oldal.
Az tüskéken mért ellenállások mindkét oldalon nagyon pici értéket mutatnak, 0,15 ohm körüli értékek.
Azt sem értem, ha az egyik oldal rövidzár, miért nem 0 ohm az ellenállása.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-25 11:30:37 [47390]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 11:30:37 [47390]
Konkrétan hol vetted, melyik típust és mit ír a bekötési vázlat vagy csak a néhány kis rajz a dobozán?
Úgy tűnik, többet vettél, mind egyformán lenne rossz? Kicsi az esélye...
Miki2 | 2341    2021-07-25 11:25:05 [47389]
Mint azt a korábbi hozzászólásomban írtam, mindké verziót kipróbáltam.
Megnéztem úgy is, ahogy KOLA írta.
Teljes biztosíték halál volt az eredmény.
Lehetséges, hogy a kínai LED csövekkel van a baj?
PSoft | 18696    2021-07-25 10:55:29 [47388]
Amatőr vagy hobby körökben gyakori probléma a hagyományos fénycsőről LED csőre átállás kivitelezése, a régi lámpatest megtartásával.
Talán, segítség lehet a témához:
Hagyományos és LED fénycsövek...
T5, T8, T12 LED fénycsövek bekötése...
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 10:06:56 [47387]
Van egy és két oldali táplálású. Gondolom a bekötés a fénycső csomagolásán rajta van, de ha nincs akkor a barátunknál "SPLIT T8 TUBE LED"-re rákeresve a 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 47371. hozzászólás böffenetemben lévő megoldást adja pontokba szedve a csere műveleteit. Ennek egy egyszerűsített változata KoLa 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 47374. hozzászólás megoldása.
De most már várjuk meg Miki2 válaszát, amiben elárulja a megfejtést
Előzmény: remrendes, 2021-07-25 09:41:24 [47386]
remrendes | 4256    2021-07-25 09:41:24 [47386]
Elvileg az eredeti bekotes eseten eleg lehetett volna. Legalabbis nekem ennyi dolgom volt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-25 08:25:16 [47385]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 08:25:16 [47385]
Abból megint totál zárlat lesz, mint a 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 47377. hozzászólás második kép esetében is
Előzmény: remrendes, 2021-07-25 08:07:19 [47384]
remrendes | 4256    2021-07-25 08:07:19 [47384]
Szokott lenni a dobozban egy, a helyere rakhato rovidzar.
Előzmény: Miki2, 2021-07-25 07:37:47 [47380]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 08:00:01 [47383]
Pontosan!
Előzmény: Miki2, 2021-07-25 07:42:31 [47381]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-25 07:53:10 [47382]
Mit veszthetsz ha az egyik végére L a másik végére N kapcsolod.
Miki2 | 2341    2021-07-25 07:42:31 [47381]
Úgy gondolod, hogy a két végén levő tüskéket rövidre zárni, és úgy megtáplálni a feszültséggel?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-25 07:35:00 [47379]
Miki2 | 2341    2021-07-25 07:37:47 [47380]
Ha ebből a gyújtót kiveszed, hogyan lesz zárt az áramkör?
Előzmény: KoLa, 2021-07-24 20:11:47 [47374]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 07:35:00 [47379]
Esetedben mind a kettő rossz! Mint írtad, a tüskék között a fénycső mindkét végén 1.2 Ohm az ellenállás. Ezzel gyakorlatilag mindkét bekötési módnál zárlatra kapcsolsz.
Próbáld ki KoLa vagy az általam javasolt bekötést.
Előzmény: Miki2, 2021-07-25 07:26:54 [47377]
Miki2 | 2341    2021-07-25 07:30:22 [47378]
Erre még nem gondoltam.
Ilyen módra sehol nem találtam utalást.
Miki2 | 2341    2021-07-25 07:26:54 [47377]
Köszönom a válaszokat.
Eddig az általad írt módon, valamint a két oldali bekötéssel próbálkoztam.
Mint írtam, egyik sem működött.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-24 17:56:03 [47370]
svejk | 33157    2021-07-24 21:59:38 [47376]
A guglit én is ismerem, nagyjából használni is tudom így inkább konkrét típusajánlást szerettem volna nem katalógusokat.
De azért köszönöm, hogy foglalkoztatok az üggyel.
Előzmény: svejk, 2021-07-24 21:59:28 [47375]
svejk | 33157    2021-07-24 21:59:28 [47375]
No igen, lehet nem volt egyértelmű a kérdés...
Előzmény: designr, 2021-07-23 16:35:11 [47360]
KoLa | 7598    2021-07-24 20:11:47 [47374]
Csak kiveszed a gyújtópatront, és beteszed a régi neon helyére a ledest!
Nekem ez bevált.
Előzmény: Miki2, 2021-07-24 15:58:53 [47368]
B.Zoltán | 1722    2021-07-24 19:54:18 [47373]
Gemini parketta lakkom van valahol.
Az két komponensű, már lehet, hogy döglött, és talán hígítót is vettem hozzá.
Azért kipróbáltam nitro hígítóval is, csak pár százalék kell bele, hogy nekem jó legyen a hígsága.
Megnövelve duplájára az edzőt, lassabban indul a kötés, ami nekem kimondottan jól jön, és nem 30 perc múlva csiszolható, hanem pár óra múlva.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal, valamelyik megoldás biztos jó lesz.
Előzmény: sufnituning, 2021-07-24 19:37:42 [47372]
sufnituning | 3480    2021-07-24 19:37:42 [47372]
Nekem ez vált be, még 2K
festékekhez is.
Esetleg egy próbát megér.
Előzmény: B.Zoltán, 2021-07-23 21:54:48 [47364]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-24 18:11:44 [47371]
Vagy talán így
TBS-TEAM | 3006    2021-07-24 17:56:03 [47370]
LED fénycső bekötése
Aknai Gábor | 3191    2021-07-24 17:26:35 [47369]
A LED csöveket csak egy oldalt lehet és kell megtáplálni, a másik felével rövidzárlatba viszed a hálózatot.
Rá is van írva a csövekre egyébként, hogy melyik a táp oldal.
Miki2 | 2341    2021-07-24 15:58:53 [47368]
Szervusztok!
Segítséget kérek egy eleminek számító dologban.
Vásároltam egyenlőre 2 db SPLIT T8 TUBE LED lámpát.
A hagyományos 120 cm-es fénycsöveimet szeretném kicserélni a műhelyben.
Megnéztem a neten, hogy miként kell átalakítani az armatúrát,
megcsináltam egy oldali és két oldali táplálással.
Teljes katasztrófa, rövidzár mindkét esetben.
Vajon mit rontottam el egy ilyen egyszerű dolonál.
Már sokszor átnéztem a vezetékelést, -nem sok a tévedési lehetőség- minndent rendben találtam.
A "CSŐ" mindkét végén 0,12 ohm ellenálleást mérek a tüskék között.
sufnituning | 3480    2021-07-24 00:14:46 [47367]
Holnap megnézem milyen van nekem, mert ha jól emlékszem, az jó volt hasonló hígításokra, mert van többféle is ezekből a parkettalakk hígból.
Előzmény: B.Zoltán, 2021-07-23 23:58:52 [47366]
B.Zoltán | 1722    2021-07-23 23:58:52 [47366]
Kösz a tippet.
Előzmény: sufnituning, 2021-07-23 22:40:47 [47365]
sufnituning | 3480    2021-07-23 22:40:47 [47365]
A parkettalakk hígítót próbáld meg, elég drága, kb 4eft/liter
B.Zoltán | 1722    2021-07-23 21:54:48 [47364]
Esetleg tudna valaki segíteni?
Ezt a MOTIP poliészteres gittet lehet-e hígítani egy kicsit valamivel? Gondolom ha lenne poliészter gyantám, azzal lehetne. Kicsit szeretném hígabbá tenni, hogy fecskendőből kényelmesen ki lehessen nyomni, és a kötési szilárdsága se romoljon túlságosan.
PSoft | 18696    2021-07-23 18:52:32 [47363]
Nem okozok meglepetést...
Némi készletem valóban van belőlük.
Előzmény: Szalai György, 2021-07-23 18:43:28 [47362]
Szalai György | 9544    2021-07-23 18:43:28 [47362]
Több rétegű műanyag lemezből van választék.
Meglepne ha PSoft vagy janko nem rendelkezne némi készlettel.
TBS-TEAM | 3006    2021-07-23 18:33:05 [47361]
Rowmark
Mi ezeket használjuk
Előzmény: svejk, 2021-07-22 20:09:44 [47357]
designr | 3621    2021-07-23 16:35:11 [47360]
Szerintem a műanyag lap tipusára kiváncsi..másfajta jó lézerhez és lehet van olyan amelyk csak gravírhoz való..
Előzmény: Szalai György, 2021-07-23 16:05:46 [47358]
Szerelő | 131    2021-07-23 16:26:04 [47359]
Nincs elvárt betütípus vagy méret.
Az elvárás az, hogy egyértelmüen azonosítható legyen a
nyomógomb,kapcsoló, vagy jelzőlámpa funkciója.
Egyedül a vészstop nyomógombokra van előírás.
Szalai György | 9544    2021-07-23 16:05:46 [47358]
Talán a konkrét gép ismeretében utána lehetne keresni, hogy vonatkozik-e erre szabvány előírás. (Betűtípus, betűméret.)
Nehéz olyat elképzelni amire ma nincs előírás.
De biztos nem ugyanaz mindegyik gépre.
svejk | 33157    2021-07-22 20:09:44 [47357]
Kezeleszőszervekhez kellene csinálnom kis táblácskákat feliratokat.
Gondoltam maradnék a hagyományos gravírozásnál.
Egyszerű fehér alap, fekete betűkkel megfelelne.
Kitől és melyik típus ajánlott az ilyen feladatra?
jani300 | 12314    2021-07-21 16:20:53 [47356]
Tos sn 63 eszterga gépkönyve esetleg van valakinek ?
Az nn típusú vezetőcsapágy mérete érdekelne mert az enyémben kapott a csapágy , lehet van csapágyam akkor beépítem inkább
xetix | 63    2021-07-20 19:29:44 [47355]
Üdv !
Nem foglalkoztam eddig PLC-vel .Az ismerősömnek akarok segíteni ezért vettem egy PLC-t
Típusa: Omron 10C3DR-D-V2
Lett software meg tudtam csinálni a feladatot.Szimulációban OK.Most a legnagyobb problémám ,hogy nincs programozó kábelem.Nem akarok sok pénzt kiadni érte,mert lehet hogy többé sose kell.Jó lenne ha valaki Debrecen környékén
tudna segíteni.Vagy ha valaki tudna rajzot hozzá és összeraknék egy kábelt.Nem tudom kinézni,hogy a PLC-n valamilyen szabványos csatlakozó van ,vagy az Omronnak speciális csatlakozója.
Minden tippet előre is köszönök.
remrendes | 4256    2021-07-20 12:42:21 [47354]
A P06 szerintem az a potival allithato maximum, alapbol a P26-ra illene beallnia.
Előzmény: D.Laci, 2021-07-20 09:22:47 [47350]
Amatőr | 2184    2021-07-20 10:33:58 [47353]
Előzmény: xsugix, 2021-07-20 06:47:31 [47348]
[ 2.1224 ]
