Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 108 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   104  105  106  107  108  109  110  111  112   Következő ►  Utolsó ►|
DeaK Jozsef | 985    2015-02-14 20:50:00 [13292]
Hogy kell megcsinálni mivel tudom a képernyőt szerkeszteni
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-14 19:58:00 [13290]
Yankoo | 1097    2015-02-14 20:16:00 [13291]
Párdon Pálnak igaza van .set fájl.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-14 17:38:00 [13288]
n/a (inaktív)    2015-02-14 19:58:00 [13290]
Azt szerintem csak a képernyő szerkesztővel tudnád áttenni.Az bonyolultabb lenne,mintha úgy használnád,ahogy Pál írta.
Én az első oldalra (F1)a tapintót tettem be.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-14 13:14:00 [13287]
Törölt felhasználó    2015-02-14 17:48:00 [13289]
Olyat sehol nem találsz!
Profi21.set amit keresel.
DeaK Jozsef | 985    2015-02-14 17:38:00 [13288]
Hol találom az *.scr fájlt
Előzmény: Yankoo, 2015-02-14 12:46:00 [13286]
DeaK Jozsef | 985    2015-02-14 13:14:00 [13287]
Uraim! nagy tisztelettel köszönöm a segítségeteket.
Az F2 vel szépen működik.
elindul megkeresi a Z-t majd lejön róla meg áll - elindul az X megtalálja majd lejön róla megáll és elindul az Y és lejön róla és megáll. Itt van az a pontom ahonnan bármikor egy pontos távolabbi pontot vehetek fel.
Ezt szeretném az F1 alá betetetni. hogy ott tudjam végrehajtatni.
Yankoo | 1097    2015-02-14 12:46:00 [13286]
Csinálj egy másolatot a ***.scr fájlról és azon tudsz próbálkozni, de ha elküldöd akkor beteszek egyet.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-14 11:32:00 [13282]
Törölt felhasználó    2015-02-14 12:23:00 [13285]
Nézd meg MDI alatt is ott van és könnyebb megtalálni közvetlen a DRO alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-14 12:06:00 [13284]
n/a (inaktív)    2015-02-14 12:06:00 [13284]
Nálam F5(eltolás menü)
Középen keresd
Ez az eredeti Magi féle képernyő
Törölt felhasználó    2015-02-14 11:51:00 [13283]
MDI menüben (vagy F2 gomb lenyomásával hívható elő ) A DRO alatt ott van a REF ALL HOME gomb és ha jól vannak definiálva a ref kapcsolók akkor működik is
DeaK Jozsef | 985    2015-02-14 11:32:00 [13282]
Igen természetesen a MACH3-ról van szó a profi 21 képernyőt használom. De sajnos nekem magas az átállítás ( nem értek hozzá és így nem merek belepiszkálni) azért kérném a segítséget. Feltettem a cnc gépre a kapcsolókat az eredeti képernyővel nagyon szépen működik, de mivel már megszoktam a Magyar képernyőt szeretném ezt a funkciót is használni.
Előzmény: Yankoo, 2015-02-14 10:29:00 [13280]
Yankoo | 1097    2015-02-14 10:30:00 [13281]
Home Z then X then Y, A, B, C - set machine coords OEM kódja 105 elvileg.
Yankoo | 1097    2015-02-14 10:29:00 [13280]
Ha mach3-ról van szó akkor a mach3screen programmal megnyitod, majd teszel be egy buttont méretezed a kívánt méretre, majd megmondod neki, hogy ha megnyomod mit tegyen.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-14 10:26:00 [13279]
DeaK Jozsef | 985    2015-02-14 10:26:00 [13279]
Van e valakinek olyan magyar képernyője ahol rajta van a REF ALL HOME gomb és működik.
Vagy tudna e segíteni valaki hogy lehet elhelyezni a profi 21 képernyőn.
Köszi előre is
Pabló | 1615    2015-02-12 21:07:00 [13278]
Én meg azt mondom nem rossz progi ez!
Nekem már bizonyított, egyhuzamban 72 óra alatt se hibázott.
Laser meg Z tengelyként kapcsolgatva tökéletesen működik, és akár DotG segítségével meg a kapcsolás, mozgás hossza és sebességével, naggyon sok dolgot lehet kihozni belőle. Lehet hülyén fogalmaztam meg, de talán érthető.
Előzmény: Béni, 2015-02-12 16:22:00 [13277]
Béni | 2078    2015-02-12 16:22:00 [13277]
A Mach3-nak van egy óriási előnye azok számára, akik nem rendelkeznek profi programozói tudással.
Nagyon tág határok között testre tudják szabni a működését, kinézetét.
Aki mélyebben bele tud nyúlni, az még a klasszikus G-kód alapú működés korlátait is túl tudja lépni. (Laser plugin pl.)
Személy szerint nem rajongok a Mach3-ért, de nem találtam másik olyan vezérlőprogramot ami csak megközelítené rugalmasságban. Így duzzogva bár, de ezt használom különleges, egyedi igények esetén. (Természetesen nem LPT porttal.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-12 15:53:00 [13276]
Törölt felhasználó    2015-02-12 15:53:00 [13276]
Az vagy Te, ne szerénykedj!
Köszönöm a válaszodat.
Érthetelenség ez az egész virtualitás ekkora "erőművek" esetén .....
Talán azért is, mert az én fapados világomban elképzelhetetlen, hogy egy-két mikrosec alatt ne legyen ott az M3/M5 kód hatására az a nyamvad egysgugrás be/ki jel a porton, és ne annyit időzítsön, ami szerepel a P után a G kódban. Újabb adalék, miért nem leszek már Mach fan soha.:)
Előzmény: Béni, 2015-02-12 14:40:00 [13275]
Béni | 2078    2015-02-12 14:40:00 [13275]
Dehogy vagyok szakértő. Sőt ...
Az M3/M4/M5/M7/M8/M9 kapcsolókódok gyors működése a felhasználás szempontjából nem fontos. Gondolom, emiatt ezek nem élveznek elsőbbséget.
A gyors kapcsolási igényekre hozták létre a már említett M10/M11 funkciókat.
Sokan az ilyen műveletekre egy használaton kívüli tengely DIR jelét alkalmazzák. Szerintem az sem lassabb.
G4 rövid időzítésekre való használatánál ugyanaz lehet, mint az M3/M4 ... kódoknál. Nem atomóra ez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-12 14:22:00 [13274]
Törölt felhasználó    2015-02-12 14:22:00 [13274]
Szia Béni!
Más téma. A Mach3 miért nem 10 ms-ot időzít egy G4 P10 sornál, ha ms unit mód van állítólag kipipálva konfigjában? Te mint nagy Mach szakértő biztos tudod a választ, mert Hebo87 szerint össze-vissza időzít M3/M5 kódok között lézerezésnél.
Az agyam eldobom, hogy egy primitív 1 bites be és kikapcsolás se működik normálisan, vagy valamit rosszul csinál?
Előzmény: Béni, 2015-02-12 14:11:00 [13273]
Béni | 2078    2015-02-12 14:11:00 [13273]
Első nekifutásra a Mach3 gyári Hotkey-ek lesznek többségben.
(Később több verzió és egyedi igények megvalósítása szóba jöhet.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-11 21:52:00 [13272]
Törölt felhasználó    2015-02-11 21:52:00 [13272]
És mi lesz az elsődleges csapásirány, ha lehet érdeklődni ?
Előzmény: Béni, 2015-02-11 21:48:00 [13271]
Béni | 2078    2015-02-11 21:48:00 [13271]
Köszönöm az emulátorral kapcsolatos javaslatokat!
Törölt felhasználó    2015-02-09 20:09:00 [13270]
Mach 3 Hotkeys edit Videó
Előzmény: svejk, 2015-02-09 19:50:00 [13268]
Törölt felhasználó    2015-02-09 19:59:00 [13269]
Ne legyél már ennyire izéke !
Egyszer megmutatná bárki, hogy kell utána simán menne.
svejk | 33157    2015-02-09 19:50:00 [13268]
No nekem az már: "...illetve csak bonyolultan írható át."
Előzmény: Béni, 2015-02-09 19:21:00 [13267]
Béni | 2078    2015-02-09 19:21:00 [13267]
Szinte semmi sem fix.
Gyakorlatilag a screenset-ben van rögzítve minden Hotkey. (Szabadon variálható.)
Amikor magadnak elkészíted a neked tetszőt, akkor te állítod be.
Előzmény: svejk, 2015-02-09 18:54:00 [13265]
Törölt felhasználó    2015-02-09 19:07:00 [13266]
Az a probléma a benti PC-n legalább 2 éve nincs Mach különben már kiveséztem volna.
svejk | 33157    2015-02-09 18:54:00 [13265]
No erről beszéltem az előbb, látod a MACH3-nál ezek fix beállítások.
Az UCCNC-nél bármelyik funkcióhoz lehet bármelyik billentyűt, vagy bill. kombinációt rendelni nagyon egyszerűen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-09 18:50:00 [13264]
Törölt felhasználó    2015-02-09 18:50:00 [13264]
Mach3 Standard Hotkeys
Előzmény: svejk, 2015-02-09 18:44:00 [13262]
Törölt felhasználó    2015-02-09 18:46:00 [13263]
Vannak olyan extra karakterek amit a billentyűzetről igen csak nehéz vagy lehetetlen előcsalni.
Ilyeneket kell betenni vagy PL ciril, latin betűket.
Máris meg van oldva a probléma és nem kell tökölni ki mit akar.
Mindenki ahhoz rendeli utána amihez akarja.
Előzmény: svejk, 2015-02-09 18:39:00 [13261]
svejk | 33157    2015-02-09 18:44:00 [13262]
Alapvetően itt most azt kell eldöntenie a készítőjének, hogy az emulátora használható lesz-e a mach3-hoz és az UCCNC-hez is.
Esteünkben az UCCNC az egyszerűbb eset, mert bármit kiküldhet az UCCNC-ben bármi beállítható.
A Mach3-nál már nem is emlékszem mi a helyzet, ott csak 10-20(?) hotkey van a többi képernyő gomb fix gombhoz van rendelve, illetve csak bonyolultan írható át.
Igy a MACH3-hoz célszerűbb lenne ha maga az emulátor lenne tanítható, melyik fizikai bemenetre milyen billenytűkódot, vagy kódkombinációt küldjön ki.
svejk | 33157    2015-02-09 18:39:00 [13261]
Pontosan és ezekhez kell a CTRL, AlT, AltGr kombináció, de ezt az emulátornak kell tudnia, én csak egy kontaktust nyomok meg a tasztatúrán ami pl. a hűtést indítja el.
Az emulátor így a normál PC billentyűzet keveredése nélkül elküldi a PC-nek ezeket az extra karaktereket és a vezérlőszoftver visszafordítja a HOTKEY-ben beállított paranccsá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-09 18:31:00 [13260]
Törölt felhasználó    2015-02-09 18:31:00 [13260]
Értem én hogy villanymotor, de mi hajtja
Akkor meg tökmindegy mert valami extra karaktereket kell alá betenni ami 99.9%, hogy senki nem használja
PL ä ß és hasonló extrák aztán mindenki ahhoz rendeli amihez akarja.
Nem egyszerűbb ?
Előzmény: svejk, 2015-02-09 18:25:00 [13259]
svejk | 33157    2015-02-09 18:25:00 [13259]
Valószínű nem érted.
Itt az emulálásnál ne PC billentyűben gondolkodj hanem 64 fizikai gombra amik majd valamre utasítják a CNC vezérlő szoftvert.
A PC billentyű és egér továbbra is marad, de a használata minimálisra korlátozódik, pl. G-kód modosítás vagy file műveleteknél kell csak használni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-09 18:18:00 [13258]
Törölt felhasználó    2015-02-09 18:18:00 [13258]
A két gomb lenyomás sok esetben kell !
Pl CTRL ALT SHIFT
Előzmény: svejk, 2015-02-09 18:15:00 [13257]
svejk | 33157    2015-02-09 18:15:00 [13257]
Azt viszont fontosnak tartanám, hogy ne mátrixban legyenek a gombok, henem
GND-re kelljen húzni őket, ekkor használhatók az elnyűhetetlen, örök
életű, 100%-ig prellmentes, HALL-os nyomógombok is.
Bár ez a megoldás kissé növeli a hardver költséget, mert ugye 64 fizikai
bemenetet kell kialakítani
A másik pedig hogy érzékelje a két gomb lenyomást és ilyenkor inkább ne
adjon ki semmilyen jelet.
Szerintem jó dolog még a "pittyentés" is, azaz a billentyűhang.
De pl. a dupla billentyűlenyomást is jelezhetné egy más, hosszabb figyelmeztető hang.
Ezek már csak szinte szoftveres kérdések.
Előzmény: Béni, 2015-02-09 14:23:00 [13252]
svejk | 33157    2015-02-09 18:13:00 [13256]
Én még mindig abban bízom hogy egyszer csak tutira jól használható lesz
az UCCNC, ezért eddig csak abban gondolkoztam.
Ott viszont bármelyik billentyű kód lehet, a Softkey ablakban rá lehet
tanítani az adott funkcióra bármilyen billenytűkombinációt.
De az szerintem lényeg, hogy mindegyik társított legyen a véletlen gombnyomás miatt.
Béni | 2078    2015-02-09 18:01:00 [13255]
Kell egy Brain, ami valamilyen algoritmus szerint pl. egy DRO-ba, vagy egyéb elembe írja az esemény azonosítására szolgáló adatot.
Mivel csak egy TriggerMacro lehet egyszerre beállítva, a makróban kell a Brain által létrehozott adat alapján megoldani az esemény kezelését.
A legegyszerűbb módszer, ha az egy Brain-en belül kezelt bemenetek állapotait megfeleltetjük egy bináris szám különböző helyiértékű bitjeinek.
Pl.: USERDRO1200=INPUT1+2*INPUT2+4*INPUT3
(Brain szerkesztő, Formula)
Előzmény: Csaba, 2015-02-09 16:54:00 [13254]
Csaba | 637    2015-02-09 16:54:00 [13254]
És ha több bemenet van és mindhez egy makro
Az omtrigger2 és mi a szám hozzá,vagy ahhoz már Brain kell?
Előzmény: Béni, 2015-02-09 11:09:00 [13251]
Törölt felhasználó    2015-02-09 14:31:00 [13253]
A legfontosabb Mach alatt használt gombok szerintem:
CTRL ALT SHIFT ← ↑ → ↓ PageUP PageDown Home End Backspace Space ESC Enter + - 0-9 F1-F12.
Ezt lehet + kiegészíteni az egyedi dolgokkal
Béni | 2078    2015-02-09 14:23:00 [13252]
USB-s billentyűzet emulátorral kapcsolatos felmérés:
Egy fórumtársunk készít egy ilyen eszközt. Az emulált kódok fixek lesznek egyelőre.
Kérdés, hogy milyen kódokat (billentyűket illetve billentyű kombinációkat) érdemes alapesetben a 64 lehetséges bemenethez rendelni?
Javaslatok jöhetnek ide, vagy akár email-ben is.
Hogy ne húzzuk sokáig, legyen szerda este a határidő.
Béni | 2078    2015-02-09 11:09:00 [13251]
De.
Most próbáltam ki fizikai bemenettel.
Nincs reteszelés, tökéletesen működik.
Ha csak ilyen egyszerű, egy bemenet - egy makró összerendelése a feladat, akkor Brain sem kell.
Csak konfiguráld pl. az Oemtrigger#1-re a bemenetet és állítsd be a 301-et hozzá!
A többi ugyanaz.
Előzmény: Csaba, 2015-02-09 10:43:00 [13250]
Csaba | 637    2015-02-09 10:43:00 [13250]
Nem az lehet,hogy emulálom a bemenetet!?
Előzmény: Béni, 2015-02-09 10:35:00 [13249]
Béni | 2078    2015-02-09 10:35:00 [13249]
Nem találtam egyelőre megoldást a beragadásra.
Furcsa egy kicsit a dolog, mert már használtam ezt a módszert a gyakorlatban és nem volt vele gondom.
(Persze, nem találom, hogy hol és mire ...)
Előzmény: Csaba, 2015-02-08 22:42:00 [13247]
Csaba | 637    2015-02-08 23:57:00 [13248]
Kipróbáltam egy másik megoldást amit a neten találtam.
Macropump ba tettem ezt:
X= GetUserled(1001)
If (X=1) Then
Code "M8010"
End If
Az M8010 pedig a hibaüzenet:
Msg=MsgBox ( "Szervó Hiba!", 16,"Hiba aktív")
A Brain- be pedig kezelem az user ledet.
Így is működik, és a makróba és a Brainbe több
bemenet kezelése megoldható, és a bemenetekhez különböző hibaüzenetet lehet rendelni.
Csaba | 637    2015-02-08 22:42:00 [13247]
Köszi Béni!
Működik ,csak az van hogy ha a bemeneten megszűnik a jel bent marad a led, így még egyszer kell működtetni a bemenetet.
Gondoltam kiveszem az időzítőből az egy jel pipát , de így teledobta az ablakot az MSGBoxal.
Előzmény: Béni, 2015-02-08 20:39:00 [13246]
Béni | 2078    2015-02-08 20:39:00 [13246]
Itt egy példa.
Kis trükkel lehet több makrót is hívni.
Előzmény: Csaba, 2015-02-08 20:13:00 [13245]
Csaba | 637    2015-02-08 20:13:00 [13245]
Béni!
hogyan kell brain-ből makrót hívni.
Előzmény: Béni, 2015-02-08 19:10:00 [13239]
Csaba | 637    2015-02-08 20:10:00 [13244]
Köszönöm nem megtanulni akartam a macró programozást csak ezt a macrót kértem segítségnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 20:02:00 [13243]
Törölt felhasználó    2015-02-08 20:02:00 [13243]
Itt van egy kis fejtágító Mach3 VB Link
Előzmény: Csaba, 2015-02-08 19:16:00 [13242]
[ 1.9181 ]
