Kezdő vagyok.
Oldal 108 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   104  105  106  107  108  109  110  111  112   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-03-18 21:19:00 [7340]
Én ilyeneket az NCT leírásokból szoktam puskázni, elég jól le vannak ezek írva magyarul.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-18 20:31:00 [7338]
Béni | 2078    2014-03-18 20:40:00 [7339]
http://www.mediafire.com/download/aajhx9fdcruc6lm/CIMCOEdit%2BV6.7z
vagy
http://dfiles.eu/files/mjmtuis24
Ha nem menne, keress magánban!
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-18 20:31:00 [7338]
szia Kösz közben átgondoltam Az alap dolog az volt hogy Jordan Gábornak kisebb lett a furat mint amit várt. Nyákszerkesztővel csinálta a programot és javasoltam neki hogy nézzen bele hogy mi lett a kód. Aztán én néztem bele és csak a körsugárra koncentráltam ( felületes voltam ) Az OK
Azután részletesebben belenéztem és rossz következtéseket vontam le . A lényeg az jó volt mert ha ilyen negyedkörökből van csinálva a kód akkor a sugarat közvetlenül a I ill J értékből lehet látni de úgy korrekt ahogy írod . ( kezdőpont ,külön sorban M3( M2) X,Y, I ,J ) Hol lehet ilyen cimco edithez hozzájutni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-18 20:10:00 [7335]
Béni | 2078    2014-03-18 20:25:00 [7337]
Nem szoktál találkozókon megjelenni?
(Lenne kedvem egy kis eszmecserére veled ...)
Béni | 2078    2014-03-18 20:22:00 [7336]
A növekményes és abszolút módra példa. (Mach3)
Négyzetrácsos papírra rajzolgatva megérthető ...
G17 G21 G40 G50
G54 G80 G90 G94
M6 T1
S1200 M3
G0 X10 Y0 Z10
Z0
G91.1 (KORKP. INKREMENTALIS)
G3 X0 Y10 I-10 J0 F400
G2 X-10 Y0 I-10 J0
G3 X0 Y-10 I10 J0
G2 X10 Y0 I10 J0
G0 Z0
X5 Y0
Z0
G90.1 (KORKP. ABSZOLUT)
G3 X0 Y-5 I5 J-5
G2 X-5 Y0 I0 J0
G3 X0 Y5 I-5 J5
G2 X5 Y0 I0 J0
G0 Z50 M5
M30
n/a (inaktív)    2014-03-18 20:10:00 [7335]
A kezdőpontod 12 óránál van, attól délre 0.764-el a középpont. A végpontod balra és lefelé 0,764-re van (40.551-39.787=0.764, 11.988-11.224=0.764) vagyis vízszintesen egy vonalban a középponttal. A köríved az óramutató járásával ellentétes irányú természetesen (G3).
Épp a kényelmes ellenőrizhetőség miatt van, hogy abszolút módnál is lehet relatív középpontmegadást megadni így nem kell a kivonással bajlódni. Az IJ a példában is relatívban van a kezdőponthoz dX (I): 0, dY (J): -0.764.
Ha problémáid vannak a kóddal, javaslom hogy dobd rá a CimcoEdit-re, az valós időben rajzolja a kódot, ahogy gépeled befelé.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-18 19:51:00 [7332]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-18 20:08:00 [7334]
igen csak a kezdőponthoz viszonyitott dolog az értelmes. Ez a G3 as sorból tisztán látszik Csak a sugárra koncentráltam .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-18 19:57:00 [7333]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-18 19:57:00 [7333]
Az a hiba hogy amikor megadjuk az I t ill J akkor az nem is arra a sorra vonatkozik ahova írtuk hanem az előzőre ? mert az a kezdőpont ? Úgy lehet de a sugarat nem befolyásolja ha negyedívekből van generálva a dolog
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-18 19:51:00 [7332]
Kimásolok egy részletet a generált kódból a 3. sorban a negyedív érkezési pontja van definiálva
X is csökken Y is csökken az előző ( második ) sorhoz viszonyítva tehát 12 órából elmegyünk 9 órába ( ha egy óra számlapján mozognánk )Ugyanabban a sorban szerepel az I ill J . Én úgy értelmezem hogy a végponthoz viszonyítja a központot. Írod hogy szokás megadni . Akkor itt hogyan van ? Mit értelmezek rosszul ?
G0X40.551Y11.988Z5.000
G1Z0.000F120.0
G3X39.787Y11.224I-0.000J-0.764
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-18 19:08:00 [7330]
Béni | 2078    2014-03-18 19:34:00 [7331]
Így van.
Van olyan vezérlő, ahol a középpont csak abszolút módban adható meg. Más vezérlőknél paraméterrel állítható a mód.
Sőt, olyan is van, ahol előválasztó kóddal akár egy alkatrészprogramon belül mindkét módszer használható. (A Mach3 is ilyen. G90.1 és a G91.1 a választó kód.)
n/a (inaktív)    2014-03-18 19:08:00 [7330]
A központot nem a végponthoz, hanem a kezdőponthoz szokás megadni. Ráadásul lehetséges akkor is relatívban megadni a kezdőponthoz képest, ha egyébként abszolút mód van érvényben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-18 18:27:00 [7329]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-18 18:27:00 [7329]
No még egyszer belekezdek : Növekményes módú körív marásnál a X ill Y a körív végpontjának koordinátáit adja meg .A központ eltolását a végponttól a I ill J adja . Általános estben a sugarat egy Pithagorasszal lehet kiszámolni ( R = négyzetgyök( Inégyzet + J négyzet )) . Csakhogy a kód úgy készült hogy egy sorban mindig az egyik érték nulla ( Vagy az I vagy a J ) Vagyis a Pítagorasz egyszerűsödik és a négyzetre emelés és a gyökvonás is kiesik . Ebben a speciális esetben a J ill I a sugarat " kódolja ") Remélem így a 7324 mégis megállja a helyét , de megcsörgetem Bénit hogy kikérjem a véleményét
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-18 17:48:00 [7328]
na napközben egy kicsit gondolkodtam de nem voltam gép közelben. Valamit elnéztem úgyhogy 7324 et visszavonnám Hülyeség amit írtam Amit Béni írt az igaz . Én egy speciális esetet akartam általánosítani..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-18 09:09:00 [7326]
Jordan Gabor | 223    2014-03-18 17:28:00 [7327]
ÜDV JG
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-18 09:09:00 [7326]
Igazad van de szemléletesen akartam valahogy elmagyarázni azért írtam hogy "kódolja "
Előzmény: Béni, 2014-03-18 07:58:00 [7325]
Béni | 2078    2014-03-18 07:58:00 [7325]
Kicsi helyesbítés:
I, J és K a G02 és G03 blokkban körív középpont koordinátát jelöl. XYZ sorrendben.
Ez lehet növekményes vagy abszolút a vezérlő beállítása vagy előválasztó kód szerint.
(Értem, hogy mire gondoltál, de az csak a kvadránsoknál igaz ...)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-18 06:58:00 [7324]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-18 06:58:00 [7324]
a G kódban nincs hiba . A 3.5 mm es furathoz a furatközpont definiálása után találsz egy I ( J ) betűt az kódolja a furatátmérőt . Az ott lévő szám a körátmérő és a szerszámátmérő különbségének a fele . Esetünkben ha D furat = 3.5 mm és a szerszámátmérő = 2 mm akkor ott elvileg 0.75 nek kell állnia Nálad ott 0.764 áll . vagyis matematikailag 3.528 as furatot maróznál. Az eltérés oka : az artcam valamilyen ( általad definiált) maró élgeometriával kompenzál.
A 9 es furatnál a szám ( az artcam szerint ) :3.518 az elméleti 3.5 helyett . Konklúzió : A nyáktervezős dxf ből jó kódokat generál az artcam . A maróval lesz a baj ha kisebb a furat . De erre már te is rájöttél
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-03-17 21:55:00 [7322]
Jordan Gabor | 223    2014-03-17 21:56:00 [7323]
Jordan Gabor | 223    2014-03-17 21:55:00 [7322]
Igazatok volt, a szerszámmal van gond.
http://kepfeltoltes.hu/140317/bit_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csináltam műanyagból egy 2mm-es egyélű szerszámmal egy mintát és százados eltérések vannak csak.
Viszont azt továbbra sem értem, miért tér el x és y irányban más mértékben? Miért nem függ a sebességtől az eltérés?
A kérdéses marószerzsám a képen a sárga gyűrűs. Egyébként drága, jó minőségű darab. Tolómérővel mérve pont 2mm.
ÜDV JG
Vetesi75 | 1724    2014-03-16 22:23:00 [7321]
Betétkéses kiesztergáló (fúrórúd).
A fokbeosztásos hüvely excenteres, elfordításával állítható az átmérő.
Előzmény: agyaggalamb, 2014-03-16 22:09:00 [7320]
agyaggalamb | 307    2014-03-16 22:09:00 [7320]
Tudja esetleg valaki, hogy a következő marószerszám mire való?
Maró?
Jordan Gabor | 223    2014-03-16 22:07:00 [7319]
Ja bocs, ez kimaradt. Altium most éppen.
Sajnos a gerber kimenetet az artcam nem eszi meg, egyébként azzal szoktam dolgozni. Viszont most csak egy pár furat kellett.
Érdekelne az is mi az az ULP, rá is kerestem, látom user language program. Van valami g kód generáló 3rd party modul az eagle-höz? Ez is érdekelne, de első körben ez a pontossági probléma idegesít.
ÜDV JG
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-03-16 16:46:00 [7308]
Jordan Gabor | 223    2014-03-16 21:31:00 [7318]
Ennyi az egész G kód. Valaki meg tudná nézni ez jó lehet-é?
Elvileg a furatok többsége 3.5mm átmérőjű, egy kivételével ami 9. Az outline meg 30x46mm.
Köszönöm,
ÜDV JG
T1M6
G17
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G1Z0.000F120.0
G3X40.551Y10.461I0.764J-0.000
G3X41.315Y11.224I0.000J0.764
G3X40.551Y11.988I-0.764J0.000
G0Z5.000
G0X31.000Y4.764
G1Z0.000F120.0
G3X30.236Y4.000I-0.000J-0.764
G3X31.000Y3.236I0.764J0.000
G3X31.764Y4.000I-0.000J0.764
G3X31.000Y4.764I-0.764J0.000
G0Z5.000
G0X18.500Y14.742
G1Z0.000F120.0
G3X14.982Y11.224I0.000J-3.518
G3X18.500Y7.707I3.518J0.000
G3X22.018Y11.224I0.000J3.518
G3X18.500Y14.742I-3.518J-0.000
G0Z5.000
G0X18.500Y26.414
G1Z0.000F120.0
G3X17.736Y25.651I0.000J-0.764
G3X18.500Y24.887I0.764J-0.000
G3X19.264Y25.651I0.000J0.764
G3X18.500Y26.414I-0.764J0.000
G0Z5.000
G0X4.501Y11.988
G1Z0.000F120.0
G3X3.737Y11.224I-0.000J-0.764
G3X4.501Y10.461I0.764J0.000
G3X5.264Y11.224I0.000J0.764
G3X4.501Y11.988I-0.764J0.000
G0Z5.000
G0X6.000Y4.764
G1Z0.000F120.0
G3X5.236Y4.000I0.000J-0.764
G3X6.000Y3.236I0.764J0.000
G3X6.764Y4.000I0.000J0.764
G3X6.000Y4.764I-0.764J0.000
G0Z5.000
G0X46.000Y-1.000
G1Z0.000F120.0
G1X-0.000
G2X-1.000Y0.000I-0.000J1.000
G1Y30.000
G2X-0.000Y31.000I1.000J-0.000
G1X46.000
G2X47.000Y30.000I0.000J-1.000
G1Y0.000
G2X46.000Y-1.000I-1.000J0.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M30
Jordan Gabor | 223    2014-03-16 21:26:00 [7317]
ja, és egy olyan próbálkozásom is volt, hogy éppencsak a felületébe mar bele. Azt nem tudtam jól mérni, de azt hiszem ez is ugyan az lett.
ÜDV JG
Jordan Gabor | 223    2014-03-16 21:24:00 [7316]
Hello,
Igen. Start depth =0. Finish depth =0. Allowance =0. Machine Z safe =5mm.
Profiling tool : End Mill 2 mm
Slot Drill
Tool Number 1
Diameter 2.000 mm
Machining Defaults
Stepover 0.700 mm
Stepdown 2.000 mm
Spindle Speed 15000 r.p.m
Feed Rate 2.000 mm/sec
Plunge Rate 2.000 mm/sec
(ezek már a belassított értékek.)
ÜDV JG
Előzmény: kari, 2014-03-16 21:11:00 [7315]
kari | 1532    2014-03-16 21:11:00 [7315]
Csak egy lehetséges ok.
Artcam-ben mikor a marópályát tervezted a Allowance értéke 0 volt ugye.
Mert ide ha bármi más adatot beírsz akkor hajlamos ilyen pályákat generálni.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-03-16 21:06:00 [7314]
Jordan Gabor | 223    2014-03-16 21:06:00 [7314]
azt elfelejtettem, hogy kettőt martam teljesen eltérő sebességgel, egyiknél belassítottam negyon, néhány század lett az eltérés csak
Jordan Gabor | 223    2014-03-16 21:04:00 [7313]
ÜDV,
Igen arról van szó. 729 EUR.
Két dolog miatt nyáktervezőben csináltam, egyrészt mert ezt ismerem, másrészt mert ez van. Most csak furatok kellettek.
A szerszámot befogtam a gyűrűjéig teljesen, és új. Biztosan nem kopott. A gép nem kottyan.
Amikor párhuzamosan marok két vonalat úgy, hogy teljesen szűz területbe mar, akkor is ugyanannyi a különbség, mint amikor csak a szerszámátmérő egy részét marja le a lapka szélén. Az eredmény ugyan annyi. Martam három lapot, századra megegyeznek, volt amit az anyag széléről, volt amit szűz területről.
ÜDV JG
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3350_stepcraft-300-ck-diy-mit-parallel-anschluss.html/XTCsid/edad465579564f897ddaf2d5037f9486//
+ a "marómotor" : http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p3060_professional-drill-grinder-ibs-e.html
Előzmény: svejk, 2014-03-16 17:02:00 [7309]
PSoft | 18696    2014-03-16 20:19:00 [7312]
Ha már ide tetted a gép linkjét.:)
Nem kritika de,a végállás kapcolót rakhatta volna szerencsésebben is.
Mi van,ha nem..."végáll"?
Lehet kapcsolót(is)cserélni.:(
agyaggalamb | 307    2014-03-16 19:59:00 [7311]
Ennek a hozzászólásnak a helye a Pénzkeresési lehetőség topicban lenne, ott biztos lesz jelentkező aki elkészíti neked némi ellenjuttatásért cserébe. Csak legyél konkrétabb, milyen anyagból, milyen méretben, milyen pontossággal szeretnéd elkészíttetni ill hány darabot. Ami a rajzot illeti egy AutoCAD-es dwg vagy dxf formátumnak jobbban örülnek az itteni figurák.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 17:55:00 [7310]
n/a (inaktív)    2014-03-16 17:55:00 [7310]
Szép napot mindenkinek.Remélem jó helyen teszem fel kérdésem.Előre megjegyezném nem vagyok szakmabeli még rokonságban sem állok a szakmával,Rc autó átalakításban vagyok futómű projekt.Inventor 11-el megrajzoltam a munkadarabot a megfelelő méretekkel kérdésem,ezt el tudja valaki készíteni CNCn vagy ahoz más programban kellene megrajzolni?
A képet az RcPilot.hu tárolja. " border="0" style="max-width:970px">
svejk | 33157    2014-03-16 17:02:00 [7309]
Erről van szó ugye?
Mennyibe került a kitt szőröstöl-böröstől?
Nem írtad a milyen a marómotor, milyen a szerszám anyaga, élkiképzése, milyen hosszan volt kilógatva.
Dicséretes, hogy ilyen adatokat megad a gyártó: Torsional stiffness (20N) (X Y Z): 0,07 mm – 0,12 mm
A fentiek tükrében el tudom képzelni, hogy tisztán mechanikus probléma áll fent.
Próbáld a kontúrt másik irányba marni, ha változik a méret, akkor meg is van a bibi.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-03-16 13:39:00 [7305]
Sásdi Zoltán | 735    2014-03-16 16:46:00 [7308]
Nem írtad milyen Nyák tervező. Az Eagle pártolja egy ULP-vel a Nyák marást, ott lehetőség van kompenzációra
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-16 14:20:00 [7307]
Első lépésként a dxf et ellenőrizném .Pl behívnám autocad be és ott megnézném a méreteket ( valójában miért kell a nyáktervező? mert az van ? ) . A G kódot is megnézhetnéd (tudom hogy munkaigényes de az mindent elárul ( Jó e a dxf vagy nem ) A méreteltéréseket elemezve elsőként egy kopott maró ugrott be ( kb 1.9 ) de a30.5 az kilóg a sorból . Egyébként mechanikusan pontos a géped? ( nincs kottyanás stb )
keri | 14086    2014-03-16 13:58:00 [7306]
Nyilván kisebb a szerszám átmérő.
Mach3-ban van lehetőség kompenzációra.
Jordan Gabor | 223    2014-03-16 13:39:00 [7305]
ÜDV,
Segítségre lenne szükségem.
Nemrég raktam össze egy stepcraft 300 gépet. Ma martam vele 1.5mm vastag egy oldalán fóliázott FR4 panelből kis lapokat néhány furattal (kivágott, nem fúrt). A szerszám egy 2mm-es marószerszám volt.
Ez egy kis adapter lapka volt, de érszrevettem, hogy nem méretpontos. A furatok pozjciója jó volt, de pl. a befoglaló mérete 30 x 42mm helyett 30.5mm x 42.27mm. A furatok meg kisebbek. 3.5mm helyett 3.3mm.
A furatok egyébként szemre szép kerek alakúak.
Nyák tervezőben rajzoltam meg, dxf-be exportálam ki, azt be artcam-be, ott definiáltam egy 2mm-es end mill-t, majd át mach3-ba. Az a gond, a nyák tervező után már nem tudom ellenőrizni a méreteket a fileban.
Hogyan tudom szerinetetek ellenőrizni, hogy hol van a probléma?
Köszönöm,
ÜDV JG
keri | 14086    2014-03-16 07:56:00 [7304]
Nem túl látványos, de raktam fel képet a topikomba a kérésedre.
Viszont a léptető nem a legjobb az esztergáláshoz. Nem lehet rendesen megpörgetni.
Előzmény: Rasiel, 2014-03-13 23:22:00 [7298]
Atti | 480    2014-03-15 19:46:00 [7303]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 16:25:00 [7302]
n/a (inaktív)    2014-03-15 16:25:00 [7302]
Atti | 480    2014-03-14 08:05:00 [7301]
köszönöm.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-14 06:07:00 [7299]
Szalai György | 9544    2014-03-14 06:18:00 [7300]
Ez a szerkezeti kialakítás többet nem is enged.
Előzmény: Atti, 2014-03-12 20:57:00 [7296]
Szalai György | 9544    2014-03-14 06:07:00 [7299]
Elég. Majd teszel rá merevítő bordát, ha kell.
Előzmény: Atti, 2014-03-13 19:28:00 [7297]
Rasiel | 505    2014-03-13 23:22:00 [7298]
Üdv Keri!
Erről a motorról/megoldásról valami infót képet tudnál mutatni ?
Előzmény: keri, 2014-03-08 11:32:00 [7274]
Atti | 480    2014-03-13 19:28:00 [7297]
És lenne még egy kérdésem az osb lap az csak ideiglenes hogy lássam a méreteket arányokat,
helyette alu lap lenne 20mm vastag elég lesz?
Atti | 480    2014-03-12 20:57:00 [7296]
Kérdésem lenne, rakosgatom a gépemet és a kocsik távolsága lenne a kérdés én 130mm-re gondoltam.Szerintetek?
n/a (inaktív)    2014-03-10 20:01:00 [7295]
lehet hogy fogyokurára kell fognom a gépet
n/a (inaktív)    2014-03-10 20:00:00 [7294]
750w ac yaskawa servo egy 32x5 golyós
orsón(direkt hajtással) hiwin golyós kocsin
gördülő elemnek mekkora lehet maximum a súlya, ha
egy jó gyorsjáratot szeretnék (15m/min)
MoparMan | 4020    2014-03-10 19:47:00 [7293]
Segítség az imgSERV.com kép-tárhely használatához
Nem mindig sikerül mindenkinek, ezért most leírom, mindenki mentse el magának aki úgy érzi .
A szolgáltatás funkciójában hasonló mint a többi kép-tárhely, pl. képfeltöltés.hu stb.
Teljesen ingyenes, regisztráció nem szükséges, a képek sem törlődnek bizonyos idő után.
A weblapot az www.imgserv.com címen találjátok.
Egyszerre több képet is feltölthettek, és szükség szerint át is méretezhettek. Az átméretezést a képek kiválasztása után, de még a feltöltés megkezdése előtt be kell állítani. Feltölteni mind a saját gépről, mint az internetről lehet. Értelemszerűn betallózva a kép(eket), vagy megadni a jelenlegi URL címüket, amennyiben az internetről akarod feltölteni azokat.
Feltöltés után:
Egy kép feltöltésekor egy oldal látható, különböző kódokkal. Több kép esetén a képekhez tartozó kódokat a kis indexképekre kattintva érhetitek el.
Linkelés a HobbyCNC fórumba:
1. "hagyományos módszer": a post mező [kép] gombjának használatával. a felugró mezőbe a feltöltött képhez tartozó "közvetlen megtekintéséhez" szekció "közvetlen link" kódot másoljátok ide.
2. "egyszerűsített módszer": a szöveg írása közben a megfelelő helyre beilleszted a feltöltött kép "közvetlen megtekintéséhez" szekció "BBkód" kódját. ilyenkor nem kell használnod a post mező [kép] gombját.
3. "haladó módszer": a szöveg írása közben a megfelelő helyre beilleszted a feltöltött kép "Kis kép + link" szekció "BBkód" kódját. ilyenkor nem kell használnod a post mező [kép] gombját.
Az 1. és 2. módszer esetében figyeljetek a képek méretére, ha szükséges, feltöltéskor méretezzétek a fórum szabályainak megfelelő méretre. A képek előtt, után és között használj két soremelést (2x enter).
Amennyiben fontos az extra méretű kép megtartása és elérhetősége, használjátok a 3. módszert. Ilyenkor nem a teljes kép kerül be a hozzászólásba, csak egy kisebb indexkép, amelyre kattintva elérhető ez eredeti teljes méretű kép. Ez praktikus lehet, ha egy hozzászólásba több képet szeretnél belinkelni. A kódok beillesztése közben ne felejts el a kódok között 2-3 szóközt hagyni, hogy nézzen is ki valahogy a végén. A képek előtt és után használj két soremelést (2x enter).
Az www.imgserv.com oldalt használhatjátok más fórumokban is, az oda történő beillesztésről helyben tudnak tanácsot adni, de jellemzően a BBkód az elfogadott "szabvány". Ezen túl, a feltöltött képeket meg tudjátok osztani többféle közösségi oldalon, melyhez megtalálhatóak a szükséges gombok a feltöltött kép alatt a "Kép megosztása a közösségi oldalakon" szekcióban.
Szükség esetén a kép törölhető a "Link törlése" szekcióban található link segítségével. ha később szeretnéd törölni a képet, ezt a linket mentsd el magadnak, mert csak ennek birtokában lehetséges.
Remélem segítettem, a főoldalon lájkoljátok és osszátok meg nyugodtan
www.imgserv.com
Rasiel | 505    2014-03-10 04:37:00 [7292]
Sziasztok! Szeretném használható állapotba hozni mbf 550 marógépem. Csúszó felületek kiváltása lineáris elemekkel, golyós orsók, z tengelyre pedig gázrugó(k)
Csináltam pár gyerekrajzot hogy is képzelem el a dolgot, valaki(k) hozzáértő mondana rá valami okosat? Előre is köszönöm.
Régi design 1
Régi design 2
Elképzelés 1
Elképzelés 2
Elképzelés 3
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 18:53:00 [7291]
7286ban idéztem az adatlapból
Előzmény: svejk, 2014-03-08 18:15:00 [7290]
[ 1.2242 ]
