Oldal 107 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2020-03-22 18:07:52 [25899]
Van ötletetek arra, hogy az sd kártya foglalatot miképpen lehetne "meghosszabbítani"? Azaz távolabbra szeretném az alaplatól helyezni.
svejk | 33157    2020-03-22 16:44:06 [25898]
Ugye a múltkor abban konszenzusra jutott ez a topic, hogy a Jerk itt a 3D nyomtatóknál gyakorlatilag a léptetőmoci start-stop frekije amit gyorsulás nélkül tud lekövetni?
Előzmény: svejk, 2020-03-22 16:26:10 [25897]
svejk | 33157    2020-03-22 16:26:10 [25897]
No abból van egy pár.
Utána kell nézni ennek.
Előzmény: vjanos, 2020-03-22 13:42:01 [25895]
szf | 4462    2020-03-22 15:35:47 [25896]
ABS, 0.18 rétegvastagság
140mm magas
vjanos | 5568    2020-03-22 13:42:01 [25895]
Talán a jerk értéken kellene visszább venned a marlinban.
Előzmény: svejk, 2020-03-22 12:57:40 [25894]
svejk | 33157    2020-03-22 12:57:40 [25894]
Vége a játéknak, felrendelt az Asszony...
De nem is baj mert újabb nem tetsző dologra lettem figyelmes, miszerint a függőleges sarkokat mintegy behorpasztja.
Olyan mintha a végpont elérése előtt lelassulna az extruder.
Pedig a G-kód szerint nem kellene ilyet tennie, tehát nem szeletelő probléma
Kiragadva 3 réteget:
;LAYER:82
;TYPE:WALL-OUTER
G1 X87.700 Y112.300 Z16.650 E322.31989
G1 X87.700 Y87.700 Z16.700 E323.01536
G1 X112.300 Y87.700 Z16.750 E323.71083
G1 X112.300 Y112.300 Z16.800 E324.40630
;LAYER:83
;TYPE:WALL-OUTER
G1 X87.700 Y112.300 Z16.850 E325.10177
G1 X87.700 Y87.700 Z16.900 E325.79724
G1 X112.300 Y87.700 Z16.950 E326.49271
G1 X112.300 Y112.300 Z17.000 E327.18818
;LAYER:84
;TYPE:WALL-OUTER
G1 X87.700 Y112.300 Z17.050 E327.88365
G1 X87.700 Y87.700 Z17.100 E328.57912
G1 X112.300 Y87.700 Z17.150 E329.27459
G1 X112.300 Y112.300 Z17.200 E329.97005
Vagy ez megint valami belső szoftveres állítás kérdése, a nyomtatóban?
Valahogy így néznek ki a sarkok:
PSoft | 18696    2020-03-22 12:47:24 [25893]
9000-5000...
Ha jó a mechanika, nem sokat számít.
Egyébként, ugyanezt tapasztaltam én is.
Előzmény: svejk, 2020-03-22 12:40:51 [25890]
flac72 | 94    2020-03-22 12:46:48 [25892]
Átvétel=áttétel
Bocsi
Előzmény: flac72, 2020-03-22 12:45:28 [25891]
flac72 | 94    2020-03-22 12:45:28 [25891]
A mechanikai átvételekor miatt már 1 lépés is 0.005mm elmozdulást jelent ezért kellene 2 mikrolépsre állítanom, mert frekivel nem bírja a meghajtó. A TMC 2130-as meghajtó leírásában nem találtam. Ezért kellene a segítség.
Laci
Előzmény: sanyi, 2020-03-22 11:51:30 [25885]
svejk | 33157    2020-03-22 12:40:51 [25890]
Hát nem sokat változott, talán semmit.
De legalább halkabban jár
Előzmény: svejk, 2020-03-22 12:24:16 [25888]
svejk | 33157    2020-03-22 12:26:03 [25889]
Ja, és ezel a 80 %-os Flow-al csak 0,35 mm a falvastagság.
svejk | 33157    2020-03-22 12:24:16 [25888]
80% flow-nál teljesen eltűntek a srég csíkok, de egyértelműen látszik hogy kevés az anyag.
Viszont ez a kevés anyag jól megmutatta amit eddig is sejtettem, hogy amikor végig ér egy oldalon a fej és elindul az előzőre merőleges irányba akkor még az előző tengely rezonál kissé.
Most visszavettem az X és Y tengely gyorsulását 9000-ről 5000-re, próba...
Előzmény: svejk, 2020-03-22 12:02:10 [25886]
PSoft | 18696    2020-03-22 12:05:40 [25887]
„A levegőbe kell extrudálni pár cetni aztán lemérni mekkora az átmérő.”
Ez sem feltétlen igaz.:(
A fúvókán kinyomott szál mért átmérője is sokmindentől függhet, -sebesség, fejhőmérséklet, stb,- szerintem, nem ad hiteles méretet a fúvókára vetítve.
Én valamilyen előzetes mechanikus méretellenőrzésre gondolnák inkább, -valamilyen "kaliber" formájában- ami egyértelműen megmondja, hogy mennyi az annyi.
Előzmény: sanyi, 2020-03-22 11:41:42 [25884]
svejk | 33157    2020-03-22 12:02:10 [25886]
"Az hogy a furat mekkora viszonylag egyszerűen tudod ellenőrizni. A levegőbe kell extrudálni pár cetni aztán lemérni mekkora az átmérő.2
Ez biztos nem a furat átmérőjével fog megegyezni, mert amint a légköri nyomásra ér az anyag gondolom kitágul kissé.
A kérdés inkább az, hogy melyik átmérő értékét állítsuk be a szeletelőbe.
Most van folyamatban pár kocka 80-as flow-al, az már látszik a folyamat alatt is, hogy megint jócskán változott a felület.
Mást egyelőre nem állítottam.
sanyi | 1926    2020-03-22 11:51:30 [25885]
Szerintem ne módosítsd. Nem tudom milyen step frekit tud ez az eszköz, de 32 mikrolépéshez már kellene legalább a 200kHz. Az meg csak néhány 32 bites vezérlőben lehet, ha egyáltalán van. 10-25 kHz-s léptetési freki mellett vagy nagyon vissza fog esni a maximális sebesség vagy nagyon pontatlan lesz.
Ha mechanikusan nagy a felbontás akkor csökkenteni akarod a mikrostep értéket? Ha igen akkor az lehet jó, csak nem tudom mi a módja.
Mielőtt nagyon belemész az állítgatásba előtte számolj mi lesz a várahtó eredmény.
Előzmény: flac72, 2020-03-22 11:08:59 [25883]
sanyi | 1926    2020-03-22 11:41:42 [25884]
Az hogy a furat mekkora viszonylag egyszerűen tudod ellenőrizni. A levegőbe kell extrudálni pár cetni aztán lemérni mekkora az átmérő. Ha felületre extrudálsz akkor valamennyire lapulni fog az anyag. Nekem pl. a 0,4-es fej 0,5mm-t extrudál. A nyomatok falvastagsága is ennyi mikrométerrel mérve. Nyilván ezt be kell állítani a szeletelőbe.
Én is nyomtattam ma 2 kockát váza módban és nekem is az egyik oldal 25,12 mm a másik 24,8mm. Pillanatnyilag nem aggódom mert ez lehet a mechanikai hibából adódó méreteltérés is. A magasság 25,02 több ponton mérve, da ugye a Z a trapézorsós.
Még azt kell megfejtenem miért nem olyan kódot generált a Cura mint amit szerettem volna. Sem a sebesség sem pedig a rétegvastagság nem az mint amit én beállítottam. Lehet, hogy a váza mód kavart be...
Előzmény: PSoft, 2020-03-22 09:40:35 [25881]
flac72 | 94    2020-03-22 11:08:59 [25883]
van egy saját építésű 3D nyomtatóm, és egy MKS Gen v 1.4 kártya, amiben TMC2130-as meghajtó modulok vannak. Alapban 16 microstep van beállítva a meghajtókra. Kérdésem, hogy hogyan lehetne módosítani a marlinban a mikrolépések számát, mert ennél a típusnál nincs leketőség jumperrel, vagy egyéb átforrasztással módosítani a mikrolépések számát. Mechanikusan elég nagy a felbontásom, ezért kellene a mikrostep értékét módosítanom.
Laci
morvfer7 | 2578    2020-03-22 10:50:53 [25882]
Ha a ráírt értéket használjuk és annál a lyuk átmérő valamivel nagyobb, az különösebb gondot nem okozhat.
Ha kisebb, akkor már igen, mert a kiszámolt mennyiséget nem tudja áttolni.
PSoft | 18696    2020-03-22 09:40:35 [25881]
„illetve a szálátmérő mérése sem az igazi hiszen nem tudhatjuk mekkora pontosan a fúvóka.
Amit a kínai 0,4-nek monda az kb. 0,4-0,5-ig bármi lehet.”
Megelőztél...
Ez lett volna részemről a mai kérdés, ami szorosan kapcsolódik az eddigi témához.
Ki, mennyire fogadja el a fúvókára írt, vagy mondott méretet?
Előzmény: svejk, 2020-03-22 09:27:17 [25879]
sanyi | 1926    2020-03-22 09:35:15 [25880]
Mindenkinek más baja van... Nekem még mechanikai bajaim is vannak nevezetesen több tized mm-t kottyan a fej a megvezetésen a kínai csapágyak miatt... Még nem volt időm elmenni jobbakat venni és mostanában meg nem is tudok.
Ma is munkával kezdetem a napot mert mindenki netezik...
Tegnap még generáltam egy G kódot a kockára váza módban és ma indítok is egy nyomtatást. Hátha én is találok még valamit
svejk | 33157    2020-03-22 09:27:17 [25879]
Csúszásban vagyok.
Gondolom nem véletlen rakták a CURA-ba sem a flow változtatásának a lehetőségét, meg nem véletlen számolja 5 tizedesjegy pontosra. Valószínűleg sokat számít.
No ezt a direkt extruder biztosan nem tudja pontosan követni és mint írtad néha korrigál.
Erre írtam tegnap hogy valószínű interferencia lesz belőle.
Ami Psoft linkjén van az sem tuti, hiszen ahogy írtad azon a sebességen kellene mérni amin nyomtatni szoktunk, illetve szálátmérő mérése sem az igazi hiszen nem tudhatjuk mekkora pontosan a fúvóka.
No de ugye az ős probléma, a fűtésvezérlés itt valószínű nem kavar be mint Psoft-nál.
Ma még az X-Y 1 tizedes különbségére is fényt kellene deríteni.
Előzmény: sanyi, 2020-03-22 08:22:29 [25877]
nagaoka | 562    2020-03-22 09:10:33 [25878]
Szép napot mindenkinek!
Most,hogy ilyen hirtelen a nyakunkba szakadt ez a maradj otthon verzió,és milyen jó azoknak akiknek van 3D nyomtató és van mivel játszani.
Valamelyik nap a neten olvasom...gondolom nem csak én...,hogy 3D nyomtatóval elkezdtek szájmaszkot gyártani,fenn van a kód is....esetleg valaki nem érez késztetést,hogy megnézze és kipróbálja? Hátha....
sanyi | 1926    2020-03-22 08:22:29 [25877]
Már holnap van... Tesztelted az extrudered pontosságát, kalibráltad? Nekem a számított értékekhaz képest eltérés volt. A klasszikus módszerrel kalibrálva jobb lett az eredményem, de itt is vannak furcsaságok. Az extrudálási sebességtől függően változik a mennyiség. Nem túl nagy mértékben, de változik. Szemre, fülre nincs lépésvesztés vagy megcsúszást sem hallani mégsem azonos a mennyiség.
Szóval próbálj extrudálni mondjuk 100mm szálat 100%-ra állítva a mennyiséger, de előtte tolómérővel jelöld rá a szálra a 100mm-t. Ha megállt és nem pont 100mm az elmozdulás akkor ennek megfelelően kell állítani a mennyiségen Célszerűen a firmware-ben, hogy a 100% rendben legyen. Érdemes az általánosan használt nyomtatási sebesség mellett megtenni ezt.
Érdemes lenne megmérni az extruder step jeleit is. Ha ott is hasonló a helyzet mint az x,y,z tengelyeknél, hogy az átlagsebességhez időnként be kell tennie egy rövidebb impulzust akkor ott kicsive több anyagot nyom és mivel ezt periodikusn teszi meg ezért alkul ki szabályos minta. Ezért is változhat meg a mennyiséget állítva a mintázat mert akkor a sebesség is változhat és más időzítéssel mennek a step jelek. Mekkora mikrolépés van beállítva az extruderen? direkt extruder esetén erősebb lehet a jelenség mert nem tudjs felvenni a szábevezetés rugalmassága ezt a változó sebességet.
Előzmény: svejk, 2020-03-21 22:56:22 [25876]
svejk | 33157    2020-03-21 22:56:22 [25876]
Holnap még megpróbálom más Flow értékekkel és majd beszámolok.
Előzmény: svejk, 2020-03-21 22:54:48 [25875]
svejk | 33157    2020-03-21 22:54:48 [25875]
No újrakezdtem az egészet.
Nyomtam normál és váza módban, illetve elvágólag és 45 fokkal elfordítva, mindegyiken ott vannak azok a srég csíkok.
Aztán eszembe jutott , hogy délután Psoft linkje '3D nyomtatás' téma, 25838. hozzászólás után átállítottam a Flow értékét 91 %-ra mert vastagnak találtam a falat.
Persze később visszaállítottam.
Most generáltam a Cura-val egyet váza módban elvágólag az X-Y tengelyekkel de 91% Flow-al és láss csudát eltűntek a srég csíkok!
Illetve teljesen nem tűntek el, de már alig látszanak és átfordultak a másik irányba kb. 30 fokos lejtéssel.
Itt pedig a két G-kód, összehasonlítva a két file-t Tc-ben látható, hogy csak az extruder értékek változtak meg.
Tehát valami interferencia keletkezik az extruderrel.
Lehet Sanyi ötletét ki kellene próbálni, azaz egy áttételes extruder motort.
svejk | 33157    2020-03-21 21:59:03 [25874]
No de hát épp az lenne a lényeg, hogy ugyanazokkal a paraméterekkel nyomtassuk ki más-más mechanikán és mosgásvezérlő elektronikán a darabot.
Előzmény: PSoft, 2020-03-21 21:22:04 [25868]
svejk | 33157    2020-03-21 21:55:27 [25873]
Jééé pont ilyen!
Csak már a piros légterelő kifakult.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-03-21 21:51:24 [25872]
Devecz Miklós | 2663    2020-03-21 21:51:24 [25872]
Valami ilyesmi:
Előzmény: vjanos, 2020-03-21 21:28:12 [25869]
svejk | 33157    2020-03-21 21:35:54 [25871]
Szerintem mezei X-Y de csak 1 karos.
Majd keresek képet róla.
PSoft | 18696    2020-03-21 21:35:35 [25870]
Ééééén???
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-21 21:21:12 [25867]
vjanos | 5568    2020-03-21 21:28:12 [25869]
Azt milyen hajtású gép is ez?
CoreXY, H-bot, vagy sima XY?
Előzmény: svejk, 2020-03-21 20:23:51 [25853]
PSoft | 18696    2020-03-21 21:22:04 [25868]
Az ugyan nem, de a szeletelő által a G-kódba írt paraméterek biztos, hogy mások.
Előzmény: svejk, 2020-03-21 21:17:19 [25866]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-21 21:21:12 [25867]
Jól megfertőzted
Előzmény: PSoft, 2020-03-21 21:07:15 [25861]
svejk | 33157    2020-03-21 21:17:19 [25866]
Miért, a Tiédnek a G-kód készlete is más?
svejk | 33157    2020-03-21 21:16:51 [25865]
Semmit nem állítottam, legalább is nem akarattal.
Előzmény: sanyi, 2020-03-21 21:13:48 [25863]
svejk | 33157    2020-03-21 21:16:04 [25864]
Most mindent újraindítottam és az alábbi kettőt még kinyomtatom.
Mindkettő váza mód az egyik elvágólag az X-Y tengelyekkel a másik elforgatva 45 fokkal.
kódok
sanyi | 1926    2020-03-21 21:13:48 [25863]
Én az Ultimaker Cura 4.5-t használok, de szerintem minden szeletelőben le lehet menteni a beállításokat és be is lehet tölteni az adott feladathoz a legmegfelelőbb konfigot és csak azokon kell módosítani ami az adott feladathoz szükséges.
Az újabb nyomtatás során a sebesség nem változott? Rengeteg a mozgást is érnitő paramétert is lehet a szeletelőből megváltoztatni.
Milyen paraméter változott a nyomtatások között?
Előzmény: svejk, 2020-03-21 20:36:50 [25855]
svejk | 33157    2020-03-21 21:13:31 [25862]
Ne küldj!!!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-21 21:06:21 [25860]
PSoft | 18696    2020-03-21 21:07:15 [25861]
„Jó ez a 25x25-ös tető nélküli kocka, de elég ha 15 mm magas, hogy gyorsabb legyen.”
Ezek szerint...türelmetlen vagy. Hiba!!!
Ez, nem az a "hammbekaplak" műfaj.
Az én gépemre generálkt G-kóddal, nem biztos hogy sokra mész a Te gépeden.
Előzmény: svejk, 2020-03-21 20:55:49 [25859]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-21 21:06:21 [25860]
Nehogy feladd most kezdel belekavarodni
Mindjárt küldök 15mm magas nyitott stl kockát
svejk | 33157    2020-03-21 20:55:49 [25859]
Ó, én ehhez a Cura-hoz nem értek...
Azért lett matt mert a favastagság átment majd 0,8 ba.
Pedig tudtommal nem állítottam benne tegnap óta semmit.
G-kódot küldjetek nekem ne stl-t mert a konvertálás tévútra visz enegem.
Jöhet váza üzemmódos, elforgatott, mit tudom én milyen mindet kinyomom.
A fűtést is kapcsolgatom csak mondjátok meg hogyan.
De majd csak holnap...
No persze a végét én is le tudom csippenteni a kód végéről.
Előzmény: PSoft, 2020-03-21 20:39:55 [25857]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-21 20:48:49 [25858]
Marad a gyerek ha játszik, főleg ha van mivel.
PSoft | 18696    2020-03-21 20:39:55 [25857]
Kezdődik!...
svejk | 33157    2020-03-21 20:38:21 [25856]
A méretek is elmentek, 25,45 / 25,35 mm-esek lettek
svejk | 33157    2020-03-21 20:36:50 [25855]
Hijnye, megtaposom a kalapom!
Most újra generáltam egyet elvágólag az X-Y tengellyel és nincs moare és ugyan úgy matt.
Mi a picsát állítottam el, csak a derékszögelést állítottam mechanikusan.
Ráadásul most ez utóbbi kettőt nem is vázamódban csinálta kettő sort ment balra kettőt jobbra.
pedig be van pipálva...
Az előző G-kódokat meg felül írja a kártyán ez a mocsok, na innentől mindegyiket lementem először a winyóra.
svejk | 33157    2020-03-21 20:25:08 [25854]
Ráadásul úgy látom a kezdő rétegeknél is megváltozott valami.
svejk | 33157    2020-03-21 20:23:51 [25853]
Elforgattam 45 fokkal az X-Y síkon.
No mi lett?
A csíkok eltűntek a függőleges sarkok kiegyenesedtek de amit főleg nem értek az egész felület sokkal mattabb lett, eltűnt a fényessége.
Előzmény: vjanos, 2020-03-21 12:59:04 [25846]
PSoft | 18696    2020-03-21 18:50:18 [25852]
A váza mód gyorsan lefut...
Csináld már meg ugyanezt a kockát úgy, hogy az első, vagy második réteg után kikapcsolod az asztalfűtést.
Előzmény: svejk, 2020-03-21 16:52:39 [25849]
sanyi | 1926    2020-03-21 17:52:38 [25851]
A vázával nyomtatottról nem készült még kép? A 24,98 nem lenne olyan rossz, a 25,18, már érdekesebb, de általában nagyobb szokott lenni a nyomat...
Előzmény: svejk, 2020-03-21 16:58:22 [25850]
svejk | 33157    2020-03-21 16:58:22 [25850]
Márpedig ezt ki lehet valahogy mérni!
De most csak izgat az X-Y mérethelytelenség is (24,98 / 25,18 mm), de az valami szíjbeállítás lesz, mert a motorok ugyanannyit forognak.
Meg van egy apró derékszögelési hiba is.
Az alja két rétegben készül csak nem hődeformáció.
[ 0.9670 ]
