Oldal 107 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2021-08-09 17:32:19 [47452]
mor = motor
Előzmény: Miki2, 2021-08-09 17:31:33 [47451]
Miki2 | 2341    2021-08-09 17:31:33 [47451]
Sajnos gyárilag nincs rajta.
A szabad hej szűkössége, és a mor tengely hátsó végének hiánya nem teszi lehetővé egy fék felszerelését.
Ventilátor sincs rajta.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-08-09 17:26:37 [47450]
TBS-TEAM | 3006    2021-08-09 17:26:37 [47450]
Elektromos fék a motor tengelyére.
Előzmény: Miki2, 2021-08-09 13:45:07 [47448]
Miki2 | 2341    2021-08-09 14:12:00 [47449]
Jelenleg így működik:
Miki2 | 2341    2021-08-09 13:45:07 [47448]
Tisztelt Fórumtársak!
Segítséget kérnék a következőkhöz:
Adott egy 8 férőhelyes szerszám váltó egység,
melyet egy Dahlander motor mozgat. (EMCO eszterga)
A szerszámváltás rendben lezajlik.
Váltás a gyorsabb fordulaton előre forgatva,
majd a lassabb fordulaton vissza ütközésig.
És ekkor minden elenged.
A gondom az, hogy a rev. fej nem áll meg stabilan.
Kellene valamilyen megoldás, hogy a rev. fej ne tudjon menet közban
elmozdulni, illetve, hogy mindíg az ütközőre feszítve maradhasson.
Ennek a megoldásában kérnék valamilyen megoldást.
Hunka Tibor | 8036    2021-08-09 12:37:56 [47447]
A torta lemez próbája .nagyon ígéretes .
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-08-06 09:29:23 [47443]
hostya | 3111    2021-08-09 09:25:53 [47446]
Több topikba már NE írd be..
Előzmény: bicske_keresek, 2021-08-09 09:22:19 [47445]
bicske_keresek | 2    2021-08-09 09:22:19 [47445]
Üdvözlet. Fejér - megyében keresek CNC gyártási lehetőséget. 1 db speciális toldót szeretnék készítteteni, szennyvíz ki (át) emeléshez! Köszönöm a segítséget!
szf | 4462    2021-08-08 12:24:57 [47444]
A képen látható LED-et keresem.
Kb 3db kell.
Vagy a beazonosításba kérek segítséget.
Hunka Tibor | 8036    2021-08-06 09:29:23 [47443]
Köszönöm mindenkinek a választ , igen ki kell próbálni mindegyiket ,majd a használat közben derül ki melyik a jó .
Rabb Ferenc | 4387    2021-08-06 08:53:26 [47442]
Vigyázz, mert Tibornak kevés lesz a 0.2mm-es lemez. Az Ő alkalmazásában pont merőleges az igénybevétele mint az általad belinkelt sütemény szaggatóé. Abban az irányban semmi tartása nem lesz egy viszonylag tömör anyaggal szemben.
Minimum 0.6-0.7mm-es horganyozott lemezcsíkot javaslok. A rozsdamentes ide már "úri flanc".
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-08-06 08:39:07 [47440]
RJancsi | 5811    2021-08-06 08:41:50 [47441]
Nem tudom, hogy a környékeden merre lehet bádogos bolt, de nálunk (Érden) kettő is van. 2,5 m x 1,25 m-ig bezárólag bármekkora lemezt, csíkot levágnak mm pontosan, ha kéred élhajlítva, szélén korcolva stb. Nem is drága. Már többször rendeltem tőlük egyedi lemezprofilokat. Ezt a "vályút" egy réskitöltő anyag folyásvizsgálatához csináltam, 2 m hosszú, 20 cm magas és 2 cm széles a rés. A két oldala horganyzott lemezből van, a tisztíthatóság kedvéért szétszedhető.
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-08-06 07:53:42 [47436]
TBS-TEAM | 3006    2021-08-06 08:39:07 [47440]
Hajtogatni
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-08-06 08:19:29 [47438]
Hunka Tibor | 8036    2021-08-06 08:22:38 [47439]
https://youtu.be/6I4_q88eGyQ?t=286
Hunka Tibor | 8036    2021-08-06 08:19:29 [47438]
Ezt is úgy lehet hajtogatni ?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-08-06 08:14:36 [47437]
TBS-TEAM | 3006    2021-08-06 08:14:36 [47437]
Jobban jársz a rozsdamentessel Rozsdamentes acél szalag
Hunka Tibor | 8036    2021-08-06 07:53:42 [47436]
Keresem a horganyzott acél lemezt ,erre a felhasználásrahttps://youtu.be/WohmYxCS_gE?t=3
Ezt találtam csak https://zsindely.hu/termekkategoria/ereszcsatorna-kategoria/horganyzott-acel-ereszcsatorna-kategoria/
TBS-TEAM | 3006    2021-07-31 16:57:26 [47435]
Pattinsd ki a szimeringet akkor többet lehet látni mi van bent
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-07-31 16:40:29 [47433]
Törölt felhasználó    2021-07-31 16:43:14 [47434]
Biztosan ostoba kérdés, de mi ez?
Talán forgató?
Ha igen, akkor valószínűleg mindkét vége lehető. Úgy értem, hogy a főorsóról.
Ebből a szögből nem látszik, hogy a feltehetően tokmány hátlap milyen messzire van a főorsóháztól.
Ha nagyon közel van, akkor zsugorkötésre tippelnék.
Ebben az esetben a másik végén a kúpos rész levehető.
Mert hogy biztos nem egy darabból van a tengely és a két vége.
Az is elképzelhető, hogy a menet valami "ragasztóval" van biztosítva.
Igaz, ha csak forgató, nem kell attól tartani, hogy "kontrázáskor" lecsavarodik. Ekkor nincsen "ragasztó".
Szóval, csak spekuláció. Vagy legyen tipp.
Az ilyet kézenfekvő volna légkulccsal megpróbálni.
Igaz, tippem nincsen, hogyan kéne egy hatszöget tenni a kúpra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-07-29 16:41:31 [47423]
Törölt felhasználó    2021-07-31 16:40:29 [47433]
A négy csavar mögött semmi nincs, csak a motor ház.
Előzmény: remrendes, 2021-07-31 16:19:22 [47431]
Törölt felhasználó    2021-07-31 16:36:00 [47432]
Nem, ott nincs menet, legalább is nem láttam. Sem ott sem a tokmány oldalán nem láttam menetet.
De úgy néz ki nem vagyok egyedül ezzel a kérdéssel...
Előzmény: NG, 2021-07-31 16:02:01 [47430]
remrendes | 4256    2021-07-31 16:19:22 [47431]
Ha leveszed a 4db csavart nem latsz be moge kameraval?
NG | 439    2021-07-31 16:02:01 [47430]
A kúpos rész tövében az a rés nem egy menet kezdemény?
Törölt felhasználó    2021-07-31 15:51:33 [47429]
Nem vaddisznó ötlet, mert úgy (hasonlóan) vettem le a tokmányt is, mer az annyira rá volt ragadva meg be volt szorulva hogy csak így tudtam mozdítani. Viszont ez nem hiszem hogy jó lenne a tengely kivételére, legalább is nem ilyen egyszerűen, mert a tokmány oldaláról is kell szerintem lazítani. Ott is van nyolc csavar de azok kivétele sem segített. Viszont lehet hogy csak be van szorulva, mint a tokmány is volt. Levétele és tisztítása után azt egyszerűbb újra levenni, lehet hogy itt is csak az a probléma, de jó lenne valakit találni aki már ezt elintézte.
Annak ellenére az ötlet jó, csak más, nagyobb, csavarok kellenek, mert azok a pici 4mm-es csavarok nem fogják bírni a nyomást
Előzmény: RJancsi, 2021-07-30 13:51:03 [47426]
Törölt felhasználó    2021-07-31 15:33:13 [47428]
A gyártó? Azt honnan lehet megtudni? Alin vettem, de igazad van meg lehet próbálni az eladót kérdezni, de a gyártót nem.
Feszíteni, nyomni, ütni-verni nem akarom. Próbáltam annyi erővel amivel mertem, de gondolom mindennek van határa, ennek is. Ha az alumínium háza eltörik vagy deformálódik akkor csak ajtómegállónak vagy levélprésnek lesz jó.
A végén, ha nem találok jó ötletet vagy valakit aki már szétszedte és meg tudja mutatni, akkor le fogom vágni. az egyszerű, de ha lehet akkor nem akarom vágni.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-07-30 19:02:18 [47427]
Kopirnyák | 2705    2021-07-30 19:02:18 [47427]
A gyártó ismert? Esetleg egy mail-t nek. Én azt tapasztaltam eddig, hogy szívesen kommunikálnak (gondolom kínai gyártmány). Ezért mondtam, így kevés az infó. Szerintem ragasztva nincs. Vagy a furatos tárcsa, vagy ez le kell jöjjön. De ahhoz feszíteni kell, és ha esetleg olyan az illesztés, akkor nagyon erősen. Lehet haladósabb lesz, ha levágod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-07-30 13:14:25 [47425]
RJancsi | 5811    2021-07-30 13:51:03 [47426]
Lehet, hogy vaddisznó megoldás, de én megpróbálnék a kúp alatti tárcsa meneteibe egy-egy hosszú csavart a motortartó lemezig betekerni, és óvatosan, egyenletesen meghúzni. Hátha valami kúpos illesztés van odabent és a feszítéstől elenged.
Törölt felhasználó    2021-07-30 13:14:25 [47425]
Természetesen minden csavart kivettem mielőtt próbáltam. De mindegy mert a képen is lehet látni hogy a motor tartó lap nem megy át a tengelyen, mert a tengely külseje nagyobb mint a motorlapon levő fúrás.
Találgatni én is tudok, szerintem is be van préselve, de gondolom ragasztva is van. Azért nem merem erőltetni mert nem TUDOM hogy van berakva. Ha rosszul veszem szét akkor el is lehet dobni. Viszont ha levágom akkor tudok újat csinálni, azt fel tudnám rakni anélkül hogy a tengelyt kivenném, de nem akarom levágni ha nem muszáj.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-07-30 10:40:18 [47424]
Kopirnyák | 2705    2021-07-30 10:40:18 [47424]
AZ a baj a video alapján semmi nem látszik hogy lehetne szerelni. Most a külső vége lóg? Esetleg a 4 csavart kivetted már? Egybe van préselve a tengely?
Törölt felhasználó    2021-07-29 16:41:31 [47423]
Valaki tudna segíteni...?
schneyolo | 403    2021-07-29 12:39:20 [47422]
Nem régi a folyadék kb. májusban tettem bele 150 Liter.
Utóbbi 1 hónapban nem járattam a gépet, ezekben a meleg időkben. Különösebben nem büdös, de nem emlékszem, hogy rezet forgácsoltam volna...
Azt gondoltam a meleg miatt megalgásodott.
svejk | 33157    2021-07-28 21:18:04 [47421]
Az emulziók inkább besárgulni és/vagy megbüdösödni szoktak.
A zöld színt, mint ahogy előttem is írták a réz forgács szokta kelteni.
Hány literről van szó?
Időnként egyébként is cserélni kell, nem elfeledkezve a gép és tartály alapos kitakarításáról, mert a régi iszap gyorsan visszafertőz.
Előzmény: schneyolo, 2021-07-27 19:48:57 [47416]
sufnituning | 3480    2021-07-28 21:11:20 [47420]
Tegyél bele pár csepp pirosat!
Barna lesz.
szabo jankó | 428    2021-07-28 10:53:52 [47419]
Nem forgácsoltál bronzot vagy rezet, attól is megzöldül.
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-27 22:05:31 [47418]
Úgy tudom, hogy a zöld alga keletkezéséhez jelentős fény is kell. A gép tartályában ez nem sok van.
TBS-TEAM | 3006    2021-07-27 21:43:48 [47417]
Algaölő
Vagy csere
schneyolo | 403    2021-07-27 19:48:57 [47416]
Ebben a melegben kicsit megzöldült a hűtőemulzió a gép tartályban.
Gondolom alga.
Mit lehet beleadagolni, hogy elmúljon?
PSoft | 18696    2021-07-25 22:16:44 [47415]
Sokan örülnének, ha két év szolgálat után dobhatnák a veszélyes elektromos hulladék gyűjtőbe a LED "villanykörtéjüket".
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-25 21:52:15 [47414]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 21:52:15 [47414]
Más: Hogyan lehet viszonylag kulturáltan szétbarmolni egy 220-240V 9W-os E27-e foglalatú LED "villanykörtét"?
Két év szolgálat után menet közben szó nélkül kialudt, csak nagyon halványan pislákol. Egyáltalán érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Pontosabban veszélyes elektromos hulladék gyűjtő.
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 21:41:10 [47413]
Szegény dínópapa igencsak dühös lehetett az csapodár asszonykára amikor az egyik tojásból egy csirke kelt ki.
Mások ezt nevezik evolúciónak.
Előzmény: Csuhás, 2021-07-25 21:36:23 [47412]
Csuhás | 6750    2021-07-25 21:36:23 [47412]
Természetesen a tojás, már az őshüllők is tojással szaporodtak, akkor amikor még sehol sem volt a tyúk.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-25 21:31:38 [47410]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 21:33:54 [47411]
Sőt! Mind a kettő előbb volt mint a másik. És ezért már érdemes az utcára vonulni tüntetni is
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 21:31:38 [47410]
Azon már az internet megjelenése előtt is vitatkoztak, de azóta a f@szbuk népe már szentül hiszi - sőt tudja - hogy vagy a tyúk vagy a tojás volt előbb
Előzmény: PSoft, 2021-07-25 21:26:21 [47408]
PSoft | 18696    2021-07-25 21:28:45 [47409]
Igen!
Előzmény: Csuhás, 2021-07-25 21:24:15 [47406]
PSoft | 18696    2021-07-25 21:26:21 [47408]
Semmi szándékom vizsgáztatni...
A mostanság olvasott irományokból(nem az itteni mai) arra következtetek hogy az írója nincs tisztában olyan dolgokkal, hogy mi is volt előbb...a tyúk, vagy a tojás.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-25 21:20:33 [47403]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 21:26:17 [47407]
Csuhás | 6750    2021-07-25 21:24:15 [47406]
Kezdetben rákapcsolod a hálózatot az áramkörre. A gyújtóban egy kis glimm kisülés gyullad be, ami melegíti az elektródáit ( a kis glim lámpa belsejében ) ettől a benne levő bimetál elhajlik és rövidrezárja a gyújtót. Megindul a nagyobb áram és felizzik a fénycső két fűtőszála. Közben kihűl a glimmben a bimetál és megszűnik az áram. A fojtó a megszűnő áram miatt egy nagy feszültséglökést produkál ami begyújtja a fénycsövet amit az izzó elektródák is segítenek. A begyújtott fénycső feszültségosztót alkot a fojtóval így a fénycső égési feszültsége már nem elegendő a gyújtóban a parázskisülés újbóli begyújtásához.
Előzmény: PSoft, 2021-07-25 21:16:56 [47402]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 21:23:35 [47405]
Előbb az is gondolkodott, hogy most komolyan gondolták-e, hogy neki dolgoznia kell
Előzmény: PSoft, 2021-07-25 21:21:23 [47404]
PSoft | 18696    2021-07-25 21:21:23 [47404]
Karácsonyfa fényfüzért...én is villogtattam fénycső gyújtóval.
No de az se úgy kezdte, hogy...bekapcsolom, világít.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-25 19:47:07 [47401]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-25 21:20:33 [47403]
Most vizsgáztatást tartasz?
[ 1.6666 ]
