Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 107 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-02-23 19:42:00 [13342]
5mm/14fog
Révész Richárd | 2073    2015-02-23 19:41:00 [13341]
Mekkora osztása van a szíjnak és hány fogú a kerék?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-02-23 19:25:00 [13340]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-02-23 19:25:00 [13340]
Szeretnék kérni ismét egy kis segítséget, ha a léptetőmotorra szíjon keresztül direktbe van kötve egy lineáris kocsi, akkor hogy tudom kiszámolni hogy hány impulzus kell 1mm elmozduláshoz, a motor általános 1,8'-os?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-02-22 09:20:00 [13339]
Előzmény: csewe, 2015-02-22 08:59:00 [13338]
csewe | 2578    2015-02-22 08:59:00 [13338]
Mach2-höz létezik ilyen könyv,de hogy más e,azt nem néztem meg.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-02-21 22:28:00 [13337]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-02-21 22:28:00 [13337]
A Mach3 felhasználói kézikönyv rendszeresen hivatkozik egy úgynevezett Mach3 customisation kézikönyvre, ez maga a felhasználói kézikönyv, vagy egy másik kézikönyv akar lenni?
AWE | 434    2015-02-21 22:21:00 [13336]
sziasztok eladó egy ISEL gyártmányu frekiváltós 1,1 KW os maro motor 8 as 10 es patronnal 35000 ft kérésre küldök képet
Yankoo | 1097    2015-02-21 10:45:00 [13335]
Arra figyelj, hogy ha beírsz egy előtolás értéket ebbe a sávba, akkor átírja az előtolást, neked visszakell írni majd, persze ha a G-codeban benne van a sor után akkor azt fogja használni.
Előzmény: batesz, 2015-02-20 21:31:00 [13330]
D.Laci | 5546    2015-02-21 09:35:00 [13334]
„To Go”
Az aktuális végrehajtandó Gcod-ban szereplő pozíció és a pillanatnyi pozíció közti távolságot mutatja meg.
Tehát a következő pontig mennyi van még hátra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-21 09:17:00 [13333]
n/a (inaktív)    2015-02-21 09:17:00 [13333]
A "TO GO" gombrol tudnatok informaciokat adni, hiaba irok be erteket, nem mozdul el a gep
batesz | 325    2015-02-20 22:38:00 [13332]
köszönöm, próbálom.
Előzmény: PITU, 2015-02-20 21:55:00 [13331]
PITU | 303    2015-02-20 21:55:00 [13331]
szia batesz
van egy olyan gomb , hogy MDI arra klikk és ablakot vált
ott van egy hosszú sáv , ha bele klikkelsz akkor lehet bele írni
pl : G01 x100 f500
ekkor az x tengely elmozdul a 100-as pozicióba 500 mm/perc előtolással
ha 0-n áll akkor is ha 130-on áll akkor is
nem illik elírni mert ha megcsinálható megcsinálja !!
remélem a többi beállításod jó ( pl : mm alapu és nem col )
batesz | 325    2015-02-20 21:31:00 [13330]
Hogyan lehet azt megcsinálni, ha az egyik tengely pozícióját egy adott helyre akarom küldeni?
Pl. azt szeretném, ha x tengely mentén a 100 pozícióba menjen a gép?
lazi | 1490    2015-02-20 14:57:00 [13329]
Az ilyen előfordul. Nekem is van hasonló nyom a satuban, asztalon. Klavit csak érintőfelvételhez használom, utána szigorúan csak egér.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-20 14:19:00 [13328]
Törölt felhasználó    2015-02-20 14:19:00 [13328]
Mondjuk volt olyan, hogy véletlen rányomtam a Home gombra a billentyűzeten a Page Down helyet és egyből szétfröccsent az akkor befogott maró.
Pont egy érintőt akartam venni a Z null pontjára, erre meg hazament a gép.
Előzmény: lazi, 2015-02-20 13:36:00 [13327]
lazi | 1490    2015-02-20 13:36:00 [13327]
Nem tudom, nekem minden munka végén a fej automatikusan elmegy az összes tengely nullájára. Soha nem szokott beakadni. Nem is tud, anyag felett mozog, a nulla meg érintés fölött van 1 tizeddel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-20 12:14:00 [13325]
n/a (inaktív)    2015-02-20 12:35:00 [13326]
ez a problémám nekem is, ezért szeretném kizárni a z tengelyt a GOTO 0-ból.
Törölt felhasználó    2015-02-20 12:14:00 [13325]
Túl nem is fog, de ha fent van a munkadarab és nullára fut a Z, abból lehet baj.
10m/percel mikor belevágódik a maró a satuba az okozhat némi meglepit.
Előzmény: lazi, 2015-02-20 12:10:00 [13324]
lazi | 1490    2015-02-20 12:10:00 [13324]
Ha rendesen fel vannak konfigurálva a géphatárok, és mindig alapból indul, akkor elvileg nem futhat túl.
Előzmény: Íjász, 2015-02-20 11:37:00 [13322]
istvan58 | 1914    2015-02-20 11:44:00 [13323]
Én úgy csináltam hogy minden tengelyre szerkeztettem egy "go to zero" képernyő gombot. Mellete maradt a közös is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-20 08:58:00 [13320]
Íjász | 822    2015-02-20 11:37:00 [13322]
Vigyázz! Nem mindenki használ felső referencia pontot és olyankor a "0" nem kiemelést jelent és bizony gáz lehet a Z hazafutása...
Előzmény: lazi, 2015-02-20 09:27:00 [13321]
lazi | 1490    2015-02-20 09:27:00 [13321]
Nem ajánlott. Beleakadhat a lefogóba, vagy anyagba, ha a Z-t nem emeled fel.
De elvileg be lehet, talán a General Config környékén.
n/a (inaktív)    2015-02-20 08:58:00 [13320]
Sikerült az eddig elmondottak alapján boldogulni, még egy kérdésem lenne. Goto zero megnyomásnál be lehet-e állítani, hogy a Z tengelyt ne vegye figyelembe, az ne menjen nullára???
n/a (inaktív)    2015-02-20 08:29:00 [13319]
Ha lenyomva tartom a shiftet step állásban akkor szépen gyorsan tudom folyamatosan mozgatni....
csewe | 2578    2015-02-20 08:07:00 [13318]
G68/G69 kódokat használhatod,illetve a mach3 function/formules menüpontban adhatsz meg erre vonatkozó képleteket.
Előzmény: Áron.S, 2015-02-19 20:55:00 [13317]
Áron.S | 149    2015-02-19 20:55:00 [13317]
Valaki tudna nekem abban segíteni, hogy a mach3 tudja-e az alpelforgást?
Tapintóval szeretném megérinteni a munkadarabot, 3 ponton és ebből forgatná el automatikusan a koordinátát.
Íjász | 822    2015-02-19 20:37:00 [13316]
Nézd meg az előtolás DRO-t. Bekapcsoláskor, rendszerint 6mm/perc a beállított érték. Üzem közben pedig, ahogy az utolsó g-kód hagyta. Ha bekapcsolás után, belekattintassz az előtolás DRO-ba és megadsz neki valami normális értéket a 6 helyett mondjuk 1200-őt egy enter kíséretében, akkor már avval az előtolással fog mozogni.
Remélem tudtam segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-19 18:15:00 [13314]
Törölt felhasználó    2015-02-19 18:20:00 [13315]
Ha Shift-et nyomsz a kulzor nyilak mellé akkor is lassan megy vagy akkotr felgyorsul ?
n/a (inaktív)    2015-02-19 18:15:00 [13314]
Koszi a segitseget, igy mar elerem a jogokat rendesen.
Meg egy kerdesem viszont lenne. Mitol van az, hogy step allasban neha gyorsan megy az adott ertekkel, neha pedig csiga lassusaggal? Nincs bent a lassitasi zonaban a vegallas kozeleben, az asztal kozepen is ezeket tapasztalom. Ujrainditasonkent szokott valtozni, de altalaban lassu uzemmod van tobbszor.
Törölt felhasználó    2015-02-19 17:46:00 [13313]
Ezeket a játék konzolokat arra kell használni amire való.
Billentyűzet is hülyült meg a gép közelében, ezért is kell megfelelő minőségű kábeleket használni.
Nem is tudom ki mondta anno, hogy ha bekapcsolja a gépet akkor a rádiót se lehet hallgatni.
Előzmény: Pabló, 2015-02-19 17:38:00 [13312]
Pabló | 1615    2015-02-19 17:38:00 [13312]
Én ezt egyszer próbáltam régebben, de lehet nem volt túl jó minőségű játékkonzol.
És egyszer csak életre kelt, és azt csinált amit akart. Úgy kileptem, többet nem is találkoztam vele.
Én a billentyűzetben jobban bízok.
Előzmény: Rab Zoli, 2015-02-19 09:33:00 [13310]
Rab Zoli | 91    2015-02-19 09:36:00 [13311]
Itt pedi elmondja a beállításokat
konzol mach3-hoz
Rab Zoli | 91    2015-02-19 09:33:00 [13310]
Lehet hogy csak nekem új de azért fel teszem. Játékkonzollal irányítja a gépet és a gombkiosztásokat is megmutatja. Hasznos lehet!
MAch3 játékkonzollal
lazi | 1490    2015-02-18 14:17:00 [13309]
Apróság, de lehet, belefutsz. 3-4 gépen is próbálva tudott az igen zseniális képernyőszerkesztő egy olyat, hogy ha nem fért bele a képernyőbe a megnyitott felbontás, akkor az oldalsávokkal történt elmozdítás után kezelhetetlen volt a rendszer. Ha ez bejön, akkor szigorúan a teljes háttér mozdítása nélkül próbáld lepakolni a gombot, ledeket, mert nagyon lehet vele anyázni, mire rájön az ember, hogy ótvar a program.
A MACH telepítési könyvtárban elvileg megtalálható TXT fájlban az összes OEM, Button és egyéb kód, ha szerkeszteni akarod a hátteret, készülj fel arra, hogy ez lesz a legjobb barátod a guglin kívül.
lazi | 1490    2015-02-18 14:13:00 [13308]
Elnézést kérek mindenkitől, ha nem sikerült felnőni a helyi T bötűs intellektuel hatalmas szellemi színvonalához, és lehülyézve kiosztani a kérdezőt, ez nekem nem megy, meghagyom a világ legokosabb emberének.
lazi | 1490    2015-02-18 14:11:00 [13307]
Ha eddig megvan, akkor Hawaii.
Lépésköz beállítás:
MACH 3 alatt, Config menü, General Config menüpont.
Középtájon alul a Jog Increments.... mezőket feltöltöd a kívánt értékekkel, hogy mennyit lépjen egy gombnyomásra.
Metrikusan 10, 1, 01, 001 ajánlott.
Próbál, örül, ha nem megy, szól.
lazi | 1490    2015-02-18 14:05:00 [13306]
Visszajelzés:
Ha látni is akarod, mi történik, akkor fel kell pakolni a gomb mellé két ledet. Vagy ahová tetszik, szabadon választott, nekem majdnem a teljes képen van egy vastag piros csík, ami jelzi, hogy folyamatos üzemben lép.
A lED-ek:
Lepakolás ugyanúgy, mint a gombot, OEM Code mezőbe az egyiknél 14, a másiknál 15.
Lement, próbál, örül.
lazi | 1490    2015-02-18 14:02:00 [13305]
Van egy gombod. Mentsd el új néven a hátteret, és töltsd be a MACH-ba. Próbáld, ha nem megy, nézd át, mi nem stimmelhet.
lazi | 1490    2015-02-18 14:01:00 [13304]
Telepítsd fel a Screen4 programot, ezt ha jól rémlik a MACH weben megtalálod.
Töltsd be az eredeti 1024 elnevezésű hátteret, vagy azt amit szerkeszteni akarsz.
Tegyél le a nyomógombot. Dupla kattal szerkeszthető mérete, pozíciója.
System Function-nak válaszd az OEM Code lehetőséget, alatta OEM Code Function-ba írjál 245-öt. Nyomd meg a USE Hot Key választót, és nyomd meg azt a gombot, amit szeretnél a váltásra.
A gomb neve legyen JOG mód, JOG mode, vagy amit szeretsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-18 13:21:00 [13303]
n/a (inaktív)    2015-02-18 13:21:00 [13303]
Ezt kicsit leírnád bővebben hogy hogy kell, a kezdő mach3 felhasználók kedvéért?
Előzmény: lazi, 2015-02-18 13:01:00 [13302]
lazi | 1490    2015-02-18 13:01:00 [13302]
A legegyszerűbb, ha definiálsz egy gombot a JOG ki-be kapcsolására, és F1-Fx gombokra kiosztod a különböző lépésközöket. Config menüben General Config alatt tudod a JOG incrementet beállítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-18 12:29:00 [13300]
szabo jankó | 428    2015-02-18 12:58:00 [13301]
TAB-ra előugrik.
n/a (inaktív)    2015-02-18 12:29:00 [13300]
Segítséget szeretnék kérni, hogy a JOG lépéseket hogyan tudom beállítani illetve elérni. Csak folyamatos mozgásom van, de szükségem lenne mondjuk tizedes léptetésre gombnyomásonként.
JOG inc. gomb ebben a verzióban nincsen kint főképernyőn sehol sem.
Köszi: Balázs
Yankoo | 1097    2015-02-15 18:55:00 [13299]
Majd írj, hogy sikerült-e megoldani az egyszerre mozgó tengelyek problémáját!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-15 12:34:00 [13295]
Yankoo | 1097    2015-02-15 14:34:00 [13298]
Csak ha véletlen felülírja akkor lehet baj, bár gondolom megvan telepítőben az eredeti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-15 12:50:00 [13297]
Törölt felhasználó    2015-02-15 12:50:00 [13297]
Nem kell másolatot csinálni, módosítja utána elég ha FILE fül alatt a Save file as-ra kattint és így elmenti például Profi22 név alatt.
Ilyenkor az eredeti nem változik.
Csak a Mach-ban ilyenkor át kell váltani a megadott file névre.
Előzmény: Yankoo, 2015-02-15 12:35:00 [13296]
Yankoo | 1097    2015-02-15 12:35:00 [13296]
Nincs mit! Próbálkozz te is a mach3screen-el persze csak egy másolaton. Jó dolgokat lehet alkotni vele.
DeaK Jozsef | 985    2015-02-15 12:34:00 [13295]
Szia Nagyon szépen köszönöm a segítséget az otthoni gépen működik.
Előzmény: Yankoo, 2015-02-14 21:43:00 [13293]
n/a (inaktív)    2015-02-14 23:30:00 [13294]
Yankoo megírta a választ.Sajnos nem tudom elmagyarázni.Mit én csináltam azt a t2cnc screenjéről másoltam át,helyet csinálva a profi21-en.Így az is magyarul van.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-02-14 20:50:00 [13292]
Yankoo | 1097    2015-02-14 21:43:00 [13293]
Már írtam hogy kell mach3screen.exe..
[ 1.4853 ]
