Kezdő vagyok.
Oldal 107 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
Atti | 480    2014-04-12 20:25:00 [7390]
Sziasztok. Mai munkám gyümölcse. Lehet kicsit túl erős lett a vázhoz képest? 25mm-es az alulap.
Atti | 480    2014-04-05 20:35:00 [7389]
Sziasztok! ma hozták az alulapokat Jövő héten ledobom az OSB-t.
Szedlay Pál | 1904    2014-04-04 18:21:00 [7388]
Az enyémnek csak 200*250-es a munkatere és 1,7 tonna. Igaz a te igényeidnek is megfelel, erős masszív, pontos. Ránézésre 1 Kw-nál nagyobb Ac szervók vannak rajta. Nem a motor nagyságától lesz olyan amilyennek akarod. De szerintem nem is lesz olyan, ha a motor teljesítmény számolásánál elakadsz. Azért nem ír senki semmit , mert ez már annyiszor ki lett tárgyalva milyen sok összetevős. Szerintem a kezdetektől olvasd el a fórum ide vonatkozó részeit és biztos fogsz rá találni választ és képletet is amin elindulhatsz. És ha már konkrét tömeget, gyorsulást,sebességet, golyósorsó méretet, áttételt is tudsz, akkor biztos fognak neked segíteni a hozzáértők, de így nem lehet. Ez olyan kérdés, mint ha azt kérdeznéd mi kell a levesbe, de milyenbe?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-04 17:46:00 [7387]
n/a (inaktív)    2014-04-04 17:46:00 [7387]
Nekem elég a max 300x300-as munkatér, de a fele is akár, csak pontos és masszív legyen. De a legföbb problémám a dc motorok teljesítményének meghatàrozása. A sebesség egyelőre másodlagos. Inkább nyomaték legyen. Akár áttétel is szóbajöhet.
Szedlay Pál | 1904    2014-04-04 17:31:00 [7386]
Szerintem a legjárhatóbb út ha tudod milyet szeretnél és van is egy a közelben akkor azt lemásolod kis módosításokkal a saját igényeidhez.
Ezeket a darabokat mérnökök jól megtervezték. Így nagyon nagyot nem tévedhetsz. Szerintem ilyen méretű, felszereltségű gépet még nem épített senki itt a fórumon mint a Hurco VMX 30T. Azért el kéne gondolkozni azon, hogy ez a gép 4,6 tonna. Nem érdemesebb, olcsóbb egy használt gépet felújítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-03 15:16:00 [7385]
n/a (inaktív)    2014-04-03 15:16:00 [7385]
Van minden mi szem szájnak ingere. Vertikális 4 tengelyes NC marók, horizontok, huzal szikra stb.
Hasonló gépágyat szeretnék mint a Hurco VMX 30t.
Azt se bánnám ha a munkatér csökkenne, csak a pontosság és a rezgéscsillapítás megfelelő legyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-02 23:45:00 [7381]
n/a (inaktív)    2014-04-03 15:01:00 [7384]
A gyümölcslé gyerekeknek való :D
Előzmény: Franczy, 2014-04-02 23:34:00 [7380]
Tiborc | 175    2014-04-03 13:40:00 [7383]
Ha regisztrálsz, az összes ingyenes oktató videót letöltheted:
AutoCAD és Inventor
Előzmény: morfeus, 2014-04-03 00:01:00 [7382]
morfeus | 827    2014-04-03 00:01:00 [7382]
Egy olyan kérdésem lenne,hogy szeretnék a kis HBM esztergámhoz egy kis asztalt tervezni!
Tudom papír és vonalzó párossal is megoldható,de én programmal szeretném megrajzolni illetve majd lehet mást is rajzolnék vele!
Valamilyen műszaki rajz készítő programra gondolok ami egyszerűen kezelhető,mit ajánlanátok?
Törölt felhasználó    2014-04-02 23:45:00 [7381]
Először is milyen géppark áll a rendelkezésedre amivel építenéd azt a masinát ?
Mert egy vasfűrész meg egy kézi fúrógép nagyon karcsi lesz.
De ha komolyan fémet akarsz megmunkálni akkor szerezz egy normális marógépet (legalább 600-800kg) és ezt alakítsad át ,vagy ezzel gyártsad le az alkatrészeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-02 23:21:00 [7379]
Franczy | 6136    2014-04-02 23:34:00 [7380]
...milyen irányba induljak-> először javaslom a spejzot: hátha találsz egy kis gyümölcslét...kezdésnek megteszi
n/a (inaktív)    2014-04-02 23:21:00 [7379]
Sziasztok szakik! Pár év kihagyás után újra szeretnék egy cnc marógépet építeni és infókat szeretnékk, hogy milyen irányba induljak.
A követelmények:
-max. 0.02 mm köralakhiba
-programozható főorsó fordulat (menetfúrás)
-min. 2000 mm/min gyorsjárat (inkább pontos legyen mint gyors)
-fémmegmunkálásra szeretném használni leginkább max 10mm átmérőjű szerszámokkal
Később szeretnék egy billenő asztalt is, de először 3 tengely legyen jó.
Köszönöm elöre is a válaszotokat!
Atti | 480    2014-03-27 19:09:00 [7378]
Üdv nincsenek kocsik lin tengely van ami látszik az elöző képen 7347.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-27 07:05:00 [7375]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-27 11:57:00 [7377]
Feltétlen hossz bordás szíjat , figyelembe véve a legkisebb hajlithato rádiuszt ( katalogus adat ) .A hossz bordák száma függjön a mtor nyomatékátol pl .
12000/min fordulatnál a kereszt bordás szijak már jocskán visitanak igy nem igazán ajánlott .
Amaz meg elég borsos áru , föleg a kerék .
Előzmény: szmore84, 2014-03-27 11:49:00 [7376]
szmore84 | 122    2014-03-27 11:49:00 [7376]
Fortunát szíjhajtással szeretném megoldani, milyen szíjat és tárcsát ajánlotok hozzá
max fordulatszám 12000 1/min lenne?
Üdv szmore84
Szalai György | 9544    2014-03-27 07:05:00 [7375]
A nem gyengítésnek van még egy hobby előnye. Hogy később bárhová fúrhatsz lyukat és felcsavarozhatsz, amit akarsz. Könnyítettre nehezebb.
Az aljára berajzolnád a kocsik helyét?
Előzmény: Atti, 2014-03-26 21:19:00 [7372]
keri | 14086    2014-03-27 06:43:00 [7374]
Jó kis gép. Bölcs döntés volt készen venni, én már nagyon régóta építem az enyémet
Leírást hogy mit, hova, kell tenni nem adtak?
Esetleg a gyártót érdemes megkérdezni.
Az igazság az, hogy itt csak rugalmas tengelykapcsolót használunk. Én arra a tengelyre tenném, ahol az orsónak van mozgási lehetősége, ez nem feltétlenül a Z.
Ha van hely én rugalmasat használnék, de lehetséges hogy az amit hozzá adtak is rugalmas, csak nem annyira.
Ha működik akkor nincs értelme másra cserélni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-27 06:04:00 [7373]
n/a (inaktív)    2014-03-27 06:04:00 [7373]
Hali,
Sok idő eltelt mióta a CNC projectemmel foglalkoztam. A tanácsok alapján átgondolva arra jutottam, hogy még nem tartok ott, hogy saját gép építésbe kezdjek, így inkább vettem egyet. Az eredeti szíjhajtásos csoda helyett sikerült egy masszívabb darabot találnom:
http://www.carving-cnc.com/cnc3040-series/cnc-3040z-4d-new-version-router-engraver-drilling-and-milling-machine.html
Meg is érkezett, elkezdtem összerakni (sok összeraknivaló nincs rajta, csak a motorok felszerelése és a vezérlés összekötése), ezzel kapcsolatban belefutottam egy dologba amiről csak megérzésem van, így inkább kérdezek, minthogy elszúrjam.
A három motor közül kettőn rugalmas, egyen merev tengelykapcsoló van.
1. Jól gondolom-e, hogy a merev tengelykapcsoló a Z tengelyre jön?
2. Esetleg van-e értelme ezt is rugalmasra cserélni?
Előre is köszi,
SUF
Előzmény: keri, 2014-01-26 16:06:00 [7131]
Atti | 480    2014-03-26 21:19:00 [7372]
Végül is a nem gyengítés a legegyszerűbb legolcsóbb megoldás tetszik!
Előzmény: zozo, 2014-03-26 21:02:00 [7370]
Atti | 480    2014-03-26 21:14:00 [7371]
Sziasztok! Messer fórumtársunk jóvoltából van már virtuális Kress marómotorom.
zozo | 5527    2014-03-26 21:02:00 [7370]
Átgondoltam. Sztem ne gyengítsük x irányba se,
a rezonancia miatt. Maradjon tömör, ahogyan van
zozo | 5527    2014-03-26 20:53:00 [7369]
Persze túl sok értelme lehet, hogy nincs, hisz súlyban nem sokat jelent, és nem számít a tehetetlenségi erő sem ilyen sebesség mellett
zozo | 5527    2014-03-26 20:51:00 [7368]
Mivel a jellemző igénybevétel x és y irányban terheli, én függőlegesen raknék bele "nút"-szerű kimarásokat, saccra 160 magas, a végein R12 rádiusszal, felül 3-at és alul 3-at, de követhetné az oldal ívet, hogy elegánsabb legyen.
Persze kiszerkesztve jobban látszik, mennyire lehet arányítani a húsát és a lyukakat.
De vannak itt végzett gépészmérnökök is, én kimaradtam idő előtt és csak technikus vagyok
Előzmény: Atti, 2014-03-26 20:29:00 [7367]
Atti | 480    2014-03-26 20:29:00 [7367]
Sziasztok! Kérdés a hídtartókat szeretném könnyíteni 30-as alu lapból tervezem. Hogyan kellene hogy a merevségen ne vagy ne sokat rontson? Vagy egyáltalán érdemes vele foglalkozni?
agyaggalamb | 307    2014-03-25 19:09:00 [7366]
Szerkezeti rajzokat keresnék (hegesztett szerkezetekről) rajzolvasás gyakorlásához. Valahol esetleg a neten fellelhetők-e ilyesfajta rajzok. Én nem találtam. Segítséget köszönöm!
Atti | 480    2014-03-25 16:20:00 [7365]
Üdv! Hátrább kerül a marómotor és nem lóg ki a híd elé külömben lelógna az aztalról. De nekem már nagyon hátul van ezért a végleges alu már nem nyúlik ennyire hátra.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2014-03-25 09:29:00 [7363]
n/a (inaktív)    2014-03-25 13:55:00 [7364]
Szerintem a csavaró erő ugyanakkora a formától független dolog. Az, hogy mennyire csavarodik a négyzetes és az íves forma az már más kérdés. Előny lehet a kisebb súly és ebből eredően a kisebb tehetetlenség.
Karácsony Sándor | 196    2014-03-25 09:29:00 [7363]
Jó kis combos gép lesz. Meg szép is.A jelenleg OSB Y -híd tartója lágy íves forma .Máshol is láttam már ilyet(pl Zoltar gép). Mi az előnye a téglalap alakúval szemben?Mert a hátránya a nagyobb csavaró erő.
Előzmény: Atti, 2014-03-23 16:17:00 [7347]
n/a (inaktív)    2014-03-24 23:07:00 [7362]
Sziasztok segítsetek...
Ismeri valaki ezt a PC programot? nagyon kéne...
http://www.youtube.com/watch?v=ZwyyRRAQl7w
előre is köszi
n/a (inaktív)    2014-03-24 19:44:00 [7361]
Milyen vázra gondolsz. Olyan lineláris sínek vannak, plusz kocsik.
Előzmény: keri, 2014-03-24 19:33:00 [7358]
Atti | 480    2014-03-24 19:39:00 [7360]
Hú ez szuper! Köszönöm szépen!
Előzmény: keri, 2014-03-24 19:35:00 [7359]
keri | 14086    2014-03-24 19:35:00 [7359]
Itt egy rajz a KRESS ről
Én 40mm hagytam rá.
Előzmény: Atti, 2014-03-23 15:56:00 [7343]
keri | 14086    2014-03-24 19:33:00 [7358]
Jó a nyomtatós motor, csak áttételezés kérdése.
LinuxCNC is használható (szinte bármilyen hobby célra)
Atti gépe jó, de ennek az ára is megvan és ha annyit ráköltesz, nem biztos hogy 0,022Nm-es léptetőmotorokkal aláznám meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-24 18:36:00 [7353]
Atti | 480    2014-03-24 19:06:00 [7357]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-24 18:44:00 [7354]
Atti | 480    2014-03-24 19:05:00 [7356]
szia. A kocsi 15-ös és Sz.Józsi féle trapézmenet lesz belerakva az elfér.
Előzmény: Servo, 2014-03-24 16:10:00 [7352]
Atti | 480    2014-03-24 19:02:00 [7355]
köszi a javaslatot. A híd ideiglenes OSB Most hogy látom a méreteket az alu végleges híd 60mm-rel magasabb lesz akkor ki lesz használva a magasság.És mivel elég lapos az egész nem kell ennyire hátra hajoljon sem.
Előzmény: Servo, 2014-03-24 16:05:00 [7351]
n/a (inaktív)    2014-03-24 18:44:00 [7354]
Főleg fa marásához,de lehet üveg gravírozáshoz.
Atti gépe tetszik.
n/a (inaktív)    2014-03-24 18:36:00 [7353]
Szeretnék építeni egy hobby cnc-ét. Ehhez tanácsot szeretné kérni,hogy pl.(Nyomtatóból való léptető motor jó vagy nem.)
Milyen vezérlő kell,a linuxcnc programot szeretném hozzá. Így már érthető.
Előre is köszönöm.
Servo | 860    2014-03-24 16:10:00 [7352]
Kocsi, mekkora a Z-tengelyen? Aláfér az orsó csapággyal? Vagy a széléhez lesz rögzítve?
Servo | 860    2014-03-24 16:05:00 [7351]
Szia, Atti!
Jó géped lesz! Egy javaslatot tehetnék?
Z-tengelyen lévő marómotor felfogató platformot fordítsd meg fejjel lefelé. Jobban ki tudnád használni a mozgásteret.
Jordan Gabor | 223    2014-03-24 14:28:00 [7350]
Ki fogom próbálni, csak az a gond most, hogy már meglévő altiumos projektehez kellene PCB.
A FlatCAM nektek megy? Nekem fileműveleteknél azonnal kifagy a 3-as és 4-es verzió is.
Köszönöm,
ÜDV JG
Sásdi Zoltán | 735    2014-03-23 16:58:00 [7349]
Az Eagle ingyenes példánya csak 80x100-as nagyságot bír, de közvetlenül G kódot is csinál egy ulp-vel, igaz a fúró file egy kicsit furcsa, de át lehet könnyen írni "igazira". Az ULP: gcode-02.ulp nagyon kézre-eső alkalmazás
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-03-23 14:42:00 [7342]
Atti | 480    2014-03-23 16:18:00 [7348]
Köszönöm Szépen!
Előzmény: LittleSV, 2014-03-23 16:17:00 [7346]
Atti | 480    2014-03-23 16:17:00 [7347]
Ja felraktam a Z platformot is.
LittleSV | 841    2014-03-23 16:17:00 [7346]
Szia. Nekem 42mm a kérdéses távolság.
Atti | 480    2014-03-23 16:14:00 [7345]
Hát igen csak nem találom sehol ezt a leírásokba a kress meg még csak terven szerepel, gondoltam ha van valakinek lemérhetné.
Előzmény: PSoft, 2014-03-23 16:10:00 [7344]
PSoft | 18696    2014-03-23 16:10:00 [7344]
Amennyire csak a Kress legnagyobb átmérője engedi.
A lehető legközelebb legyen a "Z" plattformhoz.
Atti | 480    2014-03-23 15:56:00 [7343]
Sziasztok. Egy kérdés. Kress marómotor mekkora kell legyen a tengelytáv távolsága? a befogó az 43mm-es. Na nem tudom így érthető e a rajzon ott a kérdőjel.
Jordan Gabor | 223    2014-03-23 14:42:00 [7342]
Most jutottam el oda, hogy PCB-t kellene marni. Küzdöttem a FlatCAM-al, de lefagy állandűan, ha meg akarok valamit nyitni
Más megoldást tudnátok javasolni?
Még mindig altiumból, gerber, NCdrill, dxf kiemenetek vannak.
Köszönöm,
JG
Atti | 480    2014-03-22 19:56:00 [7341]
Sziasztok. Ma megint kicsit farigcsáltam,rakok képet hátha valakit érdekel.
[ 1.1666 ]
