Hagyományos forgácsológépek
Oldal 107 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2009-04-07 09:46:00 [1275]
Romlik az Euro ... 292,83Ft (mnb.hu) ... még várok egy kicsit, had romoljon tovább ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-07 09:01:00 [1271]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-07 09:05:00 [1274]
Most nekem is eszméletlen gyorsan jöttek dolgaim az USA-ból...
De talán a dollár túl erős... Csökkent az USA-ban az export... a szállítási kapacitás meg (még) nagy...Talán ezért...
Persze máshonnét is minden gyorsabb... amit én küldök külföldre az is... sajnos az egész világkereskedelem vissza esett...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-06 23:11:00 [1270]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-07 09:04:00 [1273]
"zöldgépesek"... ez tetszik... avagy a 100-as és a 300-as súlycsoport mármint Kg-ban...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-06 22:29:00 [1269]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-07 09:01:00 [1272]
2000 Euro a gép + szállítás...
Előzmény: gabeszosz, 2009-04-06 22:13:00 [1268]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-07 09:01:00 [1271]
Azaz... az alaptípust vettem...
Tudod gazdasági válság van... (addig vedd míg az NMB interválja a forintot kb. 300-ra:)
Előzmény: gabeszosz, 2009-04-06 22:09:00 [1267]
n/a (inaktív)    2009-04-06 23:11:00 [1270]
nekem egy ami hapsi gyorsasága volt eddig a csucs!4 nap alatt ért hozzám a maro szár OHIO-bol!!!!:)))))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 21:59:00 [1265]
n/a (inaktív)    2009-04-06 22:29:00 [1269]
..az tud.Én A38 szerkezeti acélt marogatok vele 60as cserélhető lapkás homlok-palást maróval savállóhoz való lapkákkal 2-3 tizedes fogásokkal...De nyilván a "zöldgépesek" 5x jobban tudnak vasat marni, azaz vagy 300mm maróval 2-3tizedet vagy 60as maróval miliméteres fogásokat
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 21:55:00 [1264]
gabeszosz | 379    2009-04-06 22:13:00 [1268]
Az ár is stimmel amit írtál a #1213 hsz.-ben, de a PD-hez. Ezért nem értem még ezt most se, h a képeiden FKM350PL van de link meg az ár PD-é amit írtál a #1213-ba. Ezért szerettem volna szóban 5 percben átdumálni...
gabeszosz | 379    2009-04-06 22:09:00 [1267]
Ja ez lemaradt...
PL!? De az a golyósórsós nem!? Mert Te ezt linkelted nekem, h ilyened van: FKM 350 PD
gabeszosz | 379    2009-04-06 22:05:00 [1266]
ÁMEN, akkor holnap megyek a bankba ...
Köszönöm és jó éjt!
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 21:59:00 [1265]
Dehogy mondom... Bátor Magyar vagy te anélkül is
Ezek német rablók a javából... elveszik a pénzedet és ha mégis küldenek valamit az csak olyan lesz mint az enyém )
Nekem a németek ajánlották a cncecke.de-n... Nekik és nekem semmi azaz abszolute semmi gondom nem volt!
Gyakorlatilag 4 nap alatt ideért a gép! (hétfőn feladták - pénteken hozták)... Na ez azért nem semmi azaz ez a normális Európában...
Na és milyen lesz? FKM350PL... mint nekem? vagy?
Előzmény: gabeszosz, 2009-04-06 21:35:00 [1263]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 21:55:00 [1264]
jajaj ha BF20 tudot vasat marni akkor ez 5X tud
Előzmény: Teaway, 2009-04-06 21:16:00 [1262]
gabeszosz | 379    2009-04-06 21:35:00 [1263]
Hello,
megérkezett a várt mail, most már tudom mennyi az annyi. Akkor azt mondod utalhatok NEKIK bátran!?
Gabesz
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-04 10:43:00 [1221]
Teaway | 669    2009-04-06 21:16:00 [1262]
Lássuk a vasat!
Csak van vmi hulladék zártszelvény-darabod; abból marj le 1mm-t.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 20:15:00 [1260]
Balu | 1039    2009-04-06 20:48:00 [1261]
Teljesen ugyan ez, a szín is ilyen!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 19:23:00 [1258]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 20:15:00 [1260]
Az acél marása szerintem semmivel sem nehezebb mint az alut...
Én azért elég alu párti vagyok Nem szeretem a bökős forgácsokat
Most nincs semmi amit acélból csinálhatnék... azaz nincs tervben...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-06 19:39:00 [1259]
n/a (inaktív)    2009-04-06 19:39:00 [1259]
Péter! Most már az acél marását is meg kell próbáljad, kíváncsi vagyok, hogy viszi.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 17:44:00 [1256]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 19:23:00 [1258]
Elég drága is... 3 kört "bicikliztem" a bolt körül mire "rávettem magamat" a megrendelésre...
Remélem jó lesz... Talán már holnap megkapom...:)
A valamivel olcsóbb lámpák sokkal rosszabbak voltak... Ez eredetileg egy Vertex (Taiwan) lámpa...
Gondolom ezzel azonos... csak a színe más kissé? Mármint a fejegységé? Optimumnál...:)
Előzmény: Balu, 2009-04-06 17:46:00 [1257]
Balu | 1039    2009-04-06 17:46:00 [1257]
Ez a lámpa nagyon jó! Én is ilyet rendeltem a cégnél az esztergához! Egy méhsejt lyukacsos llap van a lámpa előtt így nem vakít csak ha szemből nézel bele, elég strapabíró darab!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 15:08:00 [1251]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 17:44:00 [1256]
Ez egy amerikai gyártó... Power Feed...
Van "robbantott" rajz is... PDF
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 16:20:00 [1255]
Erre kellene valami kész dolgot találni... pl. autó sebességváltó Vagy valami modellezős cucc...
Egy kiemelő karral, egy rugóval, egy ferrodolos dörzs tárcsa is talán megtenné...
Gyengíteni? akár lehetne egy körtárcsa furatokkal (pl. acélból) és benne HSS (vagy tört marókból) stiftek...?
Előzmény: HJózsi, 2009-04-06 16:13:00 [1254]
HJózsi | 3862    2009-04-06 16:13:00 [1254]
Amúgy mivel lassú a forgás, nem is biztos, hogy lenne csatt ... Én nem vékonyítanám a nyomaték átvivő szárakat ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 15:59:00 [1253]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 15:59:00 [1253]
Ez ám a félautomata módszer...
De akkor is több osztás kellene a kuplungra... 4 db. helyzet nem sok...(90 fok itt)
Ha több... lassítva beindul és magától megtalálja a fogakat(?)...
Előzmény: HJózsi, 2009-04-06 15:42:00 [1252]
HJózsi | 3862    2009-04-06 15:42:00 [1252]
No csatt : állóhelyzetben rakod sebességbe, a kézikerékkel "rásegítve", majd indulhat a motor ... kivenni bármikor tudod előtolásból
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 15:06:00 [1250]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 15:08:00 [1251]
Ilyen AL35-ös "Halogen-Arbeitsleuchte"-t rendeltem.... idehaza... "Eredeti" Optimum
Sajnos a KAMI marógépben nincs lámpa... BF20-ban volt... az sem volt egy nagy szám... de legalább volt...
Ha már veszek akkor a legjobbat(?) akartam... (Ha már ilyen olcsó volt a marógép
55W-os...230V-ról... sajnos ilyet, olcsóbban nem találtam... Öregszek... kell a sok Lumen
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 15:06:00 [1250]
Majd meglesem... itt Pdf-ben a rajz....
Itt is egy mechanikus "becsattanó(?) kupplung van...
Előzmény: HJózsi, 2009-04-06 14:10:00 [1249]
HJózsi | 3862    2009-04-06 14:10:00 [1249]
Van egy a neten a BF20-hoz. A link nem jön össze közvetlenül : http://www.juergenschwelm.de -> PROJEKTE -> Vorschubeinrichtung BF20 ...
ott van minden rajz, elegtronika...
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 13:07:00 [1248]
Leírnád a működését ennek az előtolónak.. csak úgy nagyjából..
Előzmény: lerhmann, 2009-04-06 11:57:00 [1247]
lerhmann | 128    2009-04-06 11:57:00 [1247]
Természetesen 110 V-os, de egy dugaszolható autótrafóval megoldottam a kérdést. 90W-os 3 fázisú motorjaim nekem is vannak, most csináltam az esztergapadra variálható előtolást, nagyon meg vagyok vele elégedve!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 11:42:00 [1246]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 11:42:00 [1246]
Kb. ennyi egy ilyen... több mint 200 USD....
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 11:17:00 [1245]
...és az USA-ból 110V-os jött? vagy átkapcsolható?
Én egy "ferodolos-kupplungos" megoldáson agyalok...mint a motorféknél...
Persze mível van 3db "50W-os" asszinkron átt. motorom és 3db 0.1-es frekiváltóm... talán ezzel kellene...
(a harmadik a fejegységet emelné... ne kelljen kurblizni de ugyebár a szorítás még akkor is kell...
A nyomatékot úgy kellene beállítani, hogy a megszorított toronynál ill. vezetőknél még ne csapja szét
Persze aztán lehetne csinosítani DRO-val is... aztán golyósorsózás, előtolás, DRO = jobb ha csinálok egy gépet
Végül is ezt a gépet klasszikus "barkácsolás-faragás" katergóriában használom...
... és erre jobb mint gondoltam... egy teljesen más világ mint egy BF20... nagygépes "fillingje" van
Azt, hogy tekerem pár órát... úgyis felfoghatom, hogy megspórolom a konditerem bérletet )
Előzmény: lerhmann, 2009-04-06 10:28:00 [1244]
lerhmann | 128    2009-04-06 10:28:00 [1244]
Én is sokat spekuláltam rajta, emlékszel vettem tőled áttételes DC motorokat egy olyan fajta megoldásra, ahol a kézikerék belső oldalára egy nagyátmérőjű csapágyon lett volna egy szíjtárcsa (amelyet a motor fordulatszabályzóval, szíjjal hajt) normál helyzetben szabadon forog ,de egy rugós stifttel összekapcsolható lett volna a kézikerékkel. Már el is kezdtem a kivitelezést amikor megtaláltam a hirdetést és mivel nekem csak egy tengelyt kellett meghajtani kifizethetőnek találtam! A keresztirányú előtolást a néhány centi elmozdulás miatt nem tartottam fontosnak motorizálni! Persze ízlések és pofonok különbözőek! Ha akarod elküldök egy "mórickarajzot" az előbb vázolt megoldáshoz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 10:12:00 [1243]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 10:12:00 [1243]
Kúpos fogaskerék megy bele a hajtáskor? (találtam egy képet...) Nem "csattanik"?
Naja 200USDx2= 400USD...100.000Ft + Vám Áfa... Ennyi... sokallom...
Meg a helyhiány miatt, valamit magamnak kellene csinálni...
Lehetne ugyebár DC szervómotor + vezérlő + encoderes kerék (de ez csak golyósorsókkal van értelme)
Lehetne áttételes DC motor... Lehetne áttételes (kicsi) Asszinkron motor + 0.1Kw-os frekiváltóval...
Ezek vannak itthon...
De a mechenikai oldás/bontás megoldását nem tudom... hogyan kellene...
Előzmény: lerhmann, 2009-04-06 09:59:00 [1242]
lerhmann | 128    2009-04-06 09:59:00 [1242]
Valamikor az Ebay-n vettem 200 dollár volt az ára, de már nem találom az akkori eladót. Az üresjárat a karos kapcsoló középállásában van, ekkor kikapcsolja a motort és mechanikusan a hajtást is, ekkor lehet használni a kézikereket! Mivel nem konkrét géphez csinálják, így soféle tartozék van hozzá amivel szinte minden gépre felszerelhető! Gondolom azért neked nem volna gond olyan távtartót,vagy egyéb kütyüt legyártani hozzá amivel a gépedre adaptálható lenne!?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-06 09:44:00 [1241]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 09:44:00 [1241]
Hát igen ez arra való... de két baj van vele...
1. Az ára - azaz elég húzos... (hol, menniért vetted?)
2. A hosszirányú kézi kerék annyira bemegy szélső helyzetben (balvég) hogy nem férne el... vagy csak kitoldással...
Egyébként mi az arretációs elv ezeknél? Még nem láttam élőben ilyet...(hogyan kapcsolódik fel és le hajtásnál mechanikailag - gondolom)
Praktikusan kezelhető? Egy videót csinálhatnál a működéséről (vagy van valahol a neten?)
Előzmény: lerhmann, 2009-04-06 08:04:00 [1238]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-06 09:41:00 [1240]
Golyósorsót egyenlőre azt hiszem hagyom...
Ami az érdekes... hogy tegnapi "bejáratás" végére már egészen könnyen mentek a szánok...
(nem kikopott - hanem bekopott?:)
A motoros előtolástól meg kicsit tartok... már hogy nem érzem... Ez nem gond?
Előzmény: HJózsi, 2009-04-06 00:16:00 [1237]
HJózsi | 3862    2009-04-06 08:35:00 [1239]
Ez a kép megérdemli, hogy meg is jelenjen
lerhmann | 128    2009-04-06 08:04:00 [1238]
Szia Péter!
Én így oldottam meg az előtolást:
http://cnctar.hobbycnc.hu/lerhmann/Mar%f3g%e9p/h%e1zi%20vegyes%20043.jpg
Szerintem ennél jobb megoldást nem találsz! No' nem azért mert én így csináltam, de ezt a szerkezetet erre találták ki!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-05 17:18:00 [1234]
HJózsi | 3862    2009-04-06 00:16:00 [1237]
Végre! Már nem győztem várni! ...
Nagyon jó a hangja a masinának! Olyan jól megy már neked a tekerés, azt hittem gépi előtolás... horgászni nem szoktál? ... pergetésnél is előny ...
Hát igen, szemlátomást nem nagy neki a 80-as tárcsa...
Legalább hosszirányba gépi előtoláson elgondolkoznék... golyósorsósítással nem kell kapkodni sztem...
Varsányi Péter | 11584    2009-04-05 17:45:00 [1236]
Csak azt nem tudom, hogy tegyek e bele golyósorsókat vagy ne... Végül is minek... dehát
Van erős CNC-m... ha olyan a dolog úgyis azzal csinálom... Szóval ezt nem tudom...
Ja és csak az 5mm-es em. megfizethető... most 3-as van benne...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-05 17:27:00 [1235]
n/a (inaktív)    2009-04-05 17:27:00 [1235]
Nagyon szépen dolgozik a géped. Ha nem is alakítod át CNC-re,legalább az "X" és az "Y"előtolását csináld meg motorosra, kézi vezérléssel, a "Z" tengely tökéletes manuálisan is.
Varsányi Péter | 11584    2009-04-05 17:18:00 [1234]
Első felület marás.... VIDEO:::::::::::::::::::::::::::::
Ez csak egy ks fogás volt... semmiség neki... meg se rezzent tőle... elsőre...
Aztán emeltem a fordulatot, fogást...Hát a legfontosabb a motorizált előtolás lenne... Vagy ez egy sport? Olyan leszek mint Popely
80-as maró:
Ilyen (kifogástalan!) lett a símítófogás után: (mindkét oldal... és persze pontosan párhuzamos)
Továbi képek::::::::::::::::::::::::::::::::
Teaway | 669    2009-04-05 13:15:00 [1233]
EV-relé az egész műhelyre...és akkor nem megy el a vilany a egész házban, ha hiba van van. Kérdés, hogy melyik lesz a gyorsabb...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-05 12:52:00 [1232]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-05 12:52:00 [1232]
Tudom! Kell még egy doboz... egy főkapcsolóval... de azt majd a villanyszerelőmre hagyom
Meg EV relé (a házban van már, de..)... mert ugye belőlem csak egy van (mások meg olyan sokan vannak
Előzmény: Amatőr, 2009-04-05 12:10:00 [1231]
Amatőr | 2184    2009-04-05 12:10:00 [1231]
Péter! A frekiváltó tetején a bekötés veszélyes lehet! Az érvéghüvelyek nem rögzítik a vezeték szigetelését csak az elemi szálakat, idővel a szigetelés visszacsúszhat. Szigetelni vagy rögzíteni kellene nehogy megérintsd később.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-05 10:06:00 [1230]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-05 10:06:00 [1230]
Ilyen lett az Inverteres átszerelés után...
Az egész kapcsolószekrény hátul lekerült és az a ronda vezérlő konzol is...
Elsőre fura helynek tűnik ahol van... de itt áll a legjobban kézre!
Az alapdoboz egy Emergency stop gomb doboza... a zöld nyomógomb indítja a motort, a piros a stop (és a vészgomb is)
Alul van a poti... A gyorsítást és lassítást 0,5mp-re vettem...
Varsányi Péter | 11584    2009-04-05 09:48:00 [1229]
Nem lehet deltába kötni...
A motorból öszesen 6 vezeték jön ki és frontpanelen van egy kapcsoló amivel 2P és 4 Polusú-ra lehet átkapcsolni...(0,8/1,1Kw)
Ez ugyebár egy elektronikus sebesség (és nyomaték) átkapcsolás...
Vagy lehetne ezzel variálni valahogy 3x230-ra???
Persze ehhez megint nem értek... csak elfogadom, hogy van (csak úgy kb.:)
Itt jegyzem meg, hogy a gép akár 3200rpm-et is tud... de ezen a sebességen a főorsó óriási méretű kimeneti csapágyai 5 perc után erős melegedésnek indulnak..
Tehát csodák nincsenek... 75rpm től 3200-ig (12 lépésben) átfogni ezt a tartományt? Ezt igazából nem is értem, hogyan gondolták
De nem is kell ilyen nagy rpm... egy ilyen gépnél...
Profi gépeknél is egy külön megvehető adaptert szoktak alkalmazni ... fordulat "felkonvertáló" vagy minek is nevezik
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-04 20:59:00 [1228]
n/a (inaktív)    2009-04-04 20:59:00 [1228]
Bocs, igazad van, a motort deltába kell kötni,csak arra gondoltam, hogy egy fázisról lehet három fázisú motort járatni.
Előzmény: svejk, 2009-04-04 20:42:00 [1227]
svejk | 33157    2009-04-04 20:42:00 [1227]
No-no!!
Gondold csak át!
Így csak általában max. 3x255V-lesz, de semmiképpen nem 400, mivel a DC sínfesz is csak 300 körül van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-04 20:02:00 [1226]
n/a (inaktív)    2009-04-04 20:02:00 [1226]
Szia! Nem kell motorcsere, a frekiváltó 1X 230V-ból csinál 3X400V-ot.
Előzmény: gabeszosz, 2009-04-04 19:52:00 [1225]
[ 1.2276 ]
