Oldal 107 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2016-04-07 21:52:00 [15691]
nem kell kisebbre venni a lépésközt, direkt a marás a lényeg nem pedig a részletesség növelése, minél nagyobb a lépéstávolság és a marásmélység annál jobban látszik a marás, annyira a részletesség lenne a cél akkor lézerrel készítettem volna, arra törekszem minél szélesebb távolságot tudjak marni úgy hogy még azért a kép látható legyen, a mérete 600x560mm ekkora méretnél nem gravírtűt használok hanem 90fokos v bit marót ami legalább 5mm mélyen dolgozik, lehet 60 fokos még jobb lenne, majd egyszer azt is kipróbálom.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-07 20:42:00 [15690]
De hogy Miklós se sértődjön meg : lehet hogy bedúsították carbonnal a felületet aztán nemesítették a darabot ( normálisan megeresztették ) majd a felületet indukciósan ( vagy lánggal ??? ) megedzették . De az alakos indukciózás elég nehézkes. Akkor már inkább BC3
Előzmény: Kopirnyák, 2016-04-07 20:32:00 [15689]
Kopirnyák | 2705    2016-04-07 20:32:00 [15689]
A Böhler adatlapja alapján:
Edzes: 820–850 oC, hűtes: viz. Nagyobb es egyszerű alkatreszek eseten.
830–860 oC, hűtes: olaj. Vekonyabb es bonyolult alkatreszek eseten.
Megeresztes: 550–660 oC, hőntartasi idő legalabb 1 ora, hűtes levegőn. A megeresztest kozvetlenul az edzes utan
kell elvegezni. (Lasd a nemesitesi diagramot.)
Feluleti edzes: Az edzesi hőmersekletnek 20–50 oC-kal magasabbnak kell lennie. Hűtes: viz vagy specialis emulzio.
Az edzes utan kozvetlenul 1–2 oran keresztul 140–180 oC-on feszultsegcsokkentest kell vegezni. Feluleti kemenyseg: 55–61 HRC.
Én ez alapján szoktam a c45-ből hidegalakító- formázó szerszámot készíteni nemesacélhoz. Nem rideg, nem törik, kopásálló lesz. A nemesített alkatrész még gyönyörűen esztergálható is, a feszültség csökkentett verzió viszont már feladja a leckét egy forrasztottlapkás késnek.
A minap a BC3-at is kipróbáltam az adatlapjuk alapján. Igen jó eredményt kaptam, igaz csak alumínium kivágáshoz készült szerszám.
Yankoo | 1097    2016-04-07 20:26:00 [15688]
A géped nagyon szépen dolgozik, de ha elfogadsz egy jótanácsot, akkor a lépésközt kisebbre veszed, aminél nagyon részletesség miatt!
Előzmény: forgácsolo, 2016-04-07 20:06:00 [15685]
fektiforg | 426    2016-04-07 20:21:00 [15687]
Gábor bátyám mindent jól írtál, bocs. Miki2 #15680 -nára kellett volna nyomnom a válasz, hogy csinálhatták.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-04-07 20:09:00 [15686]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-07 20:09:00 [15686]
Én egy szóval sem írtam hogy a leedzett c45 ös darabot fesz mentesítsük ! Pont azt írtam hogy be kell tartani a megeresztési hőmérsékletet , de akkor a külső réteg is visszapuhul . Ha keményet akarunk kívül akkor ahhoz 0.2 körüli carbonból kell kiindulni és a betétedzést fesztelenítés követi A 15684 ben is ezt ecsetelem
Előzmény: fektiforg, 2016-04-07 19:50:00 [15681]
forgácsolo | 2703    2016-04-07 20:06:00 [15685]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-07 20:03:00 [15684]
Amit írsz az minden további nélkül igaz lehet . Nem eresztették vissza a darabot a szokásos hőmérsékleten( kb 540-560Cfok) ami a rugalmas szívós mag kialakításához kell( nemesítés ! ) Akkor viszont belül is közel akkora a keménység .( a mag nem 80kp/mm2 es hanem sokkal nagyobb !!!) A keményebb mag törésre hajlamos. Egyszer vettem a lengyel piacon egy orosz köszörült satut , klassz volt és szerettem , egyszer aztán egy kicsit jobban meghúztam és széttörött . A törési felület kb 70cm2 et volt !!!
Előzmény: Miki2, 2016-04-07 19:42:00 [15680]
Csuhás | 6750    2016-04-07 20:03:00 [15683]
Nekem c45-ből lesz az alaptest, a betétek, és jobb híján a nyelv is. Ha odáig jutok keresni fogok egy hőkezelő műhelyt. Kérdezhetnék még a késtartóról? Mekkora a excenter excentricitása, illetve a nyelv csapja milyen átmérőjű?
fektiforg | 426    2016-04-07 20:01:00 [15682]
Bocsi - cementáljuk, helyet karbonizáljuk kellett volna
fektiforg | 426    2016-04-07 19:50:00 [15681]
Ha a C45 -öt cementáljuk, eddzük, feszültségmentesítjük, a mag nem szívós, hanem rideg marad. Csináltam már ilyen hülyeséget...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-04-07 19:32:00 [15679]
Miki2 | 2341    2016-04-07 19:42:00 [15680]
Tudod, én elsősorban nem elméleti ember vagyok.
Ennek a késtartónak a keménysége 51 HRc. előttem mérték meg az edző műhelyben mikor elhoztam.
Aztán hogy mit csináltak vele, az Ő dolguk, az Ö szakmájuk.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-07 19:32:00 [15679]
Miklós ! nekem valami nem stimmel : Ha C45 akkor a carbon 0.45 amit valóban tovább lehet dúsítani a diffúzióval . Megedzed OK de a C45 öt nem feszültségmentesítjük hanem megeresztjük ( ami sokkal magasabb hőmérséklet !! és akkor a carbonban bedúsult rész is sokat veszít a keménységéból .( magyarul megpuhul ) HA a darabot BC 3 ból ( 16Mncr5) csinálod akkor a leedzést csak egy alacsony hőmérsékletű fesztelenítés követ aminél a cementált rész keménysége megmarad . Én sokkal kisebb carbonból 0.18-0.21)indulnék ki . Előszeretettel használom a 18CrNiMo7 et A C45 ből indukciós edzéssel lehet csinálni kemény külsőt ( nemesítést követően , de a falvastagságok sokat befolyásolnak ( Jomini !!)
Csuhás kollégának is üzennék : Isten őrizz a sok munka után a házi hőkezelés . ( a kulcsszó : ISVH ( BP ) Én Miskolcról mindent odahordok
Előzmény: Miki2, 2016-04-07 19:19:00 [15677]
fektiforg | 426    2016-04-07 19:29:00 [15678]
Hőkezelés: Lágyítás, feszültségmentesítés, normalizálás, edzés stb.
Nemesítés: Edzés + megeresztés
Nemesíthető anyagok:Pl: Rugóacélok, C45 , 42CrMo4
Ha nagyon jót és viszonylag könnyen beszerezhetőt akarsz utolsót javaslom, elérhető szilárdság 100- 120 N/mm a négyzeten
Előzmény: Csuhás, 2016-04-07 17:34:00 [15675]
Miki2 | 2341    2016-04-07 19:19:00 [15677]
Én nem kísérleteznék egy vödör szénnel.
Ahhoz túl sok munka fekszik benne.
Én az alaptestet és a betéteket C45-ből csináltam.
Cementálva lett 0,8 mm mélységben, majd 50-54 HRc-re edzve.
Így kapott egy kemény kopásálló külső réteget, és egy kb. 80 kp/mm2 szilárdságú belső magot.
A rögzítő nyelv rugóacél. (gyerekkori nevén 60SM1 anyag)
jani300 | 12314    2016-04-07 18:13:00 [15676]
Szerintem egy életre csinálod
Ha ismert az anyaga bízd szakemberre , szerintem .
Csuhás | 6750    2016-04-07 17:34:00 [15675]
Köszi megkaptam! A hőkezelés az nemesítést jelent?
Szerintetek egy vödör faszénben meg lehet oldani a hőkezelést, vagy ne legyek igénytelen és vigyem el valami hőkezelő céghez ha elkészülök?
Előzmény: Miki2, 2016-04-07 16:28:00 [15673]
Törölt felhasználó    2016-04-07 17:31:00 [15674]
Köszönöm, Mariska78! Igazán kielégítő választ adtál. Gratulálok a munkáidhoz!
Örülök, hogy megosztottad velünk. És még a humorod is a régi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-07 09:26:00 [15667]
Miki2 | 2341    2016-04-07 16:28:00 [15673]
Küldtem levelet!
Előzmény: Csuhás, 2016-04-07 13:29:00 [15668]
n/a (inaktív)    2016-04-07 16:05:00 [15672]
Előzmény: Franczy, 2016-04-07 16:02:00 [15670]
Miki2 | 2341    2016-04-07 16:04:00 [15671]
Arra nem gondoltam, hogy szétszedett állapotban csináljak róla képeket.
Franczy | 6136    2016-04-07 16:02:00 [15670]
Öntözés után naná hogy kókadunk mi is....:)
Miki2 | 2341    2016-04-07 16:00:00 [15669]
Utólagos hőkezeléssel készült.
A képen még a hőkezelés előtti állapot.
Hőkezelés után az egész barna színű, ahogy az lenni szokott.
Előzmény: svejk, 2016-04-06 20:39:00 [15651]
Csuhás | 6750    2016-04-07 13:29:00 [15668]
Miki, nincs véletlenül egy fotód a szétszedett alaptestről? Érdekelne a szorítókar és az excenter kialakítása. Most készítek magam is új késtartót és lehet hogy az egyik tömböt ilyen rendszerűre készíteném.
Előzmény: Miki2, 2016-04-05 19:44:00 [15648]
n/a (inaktív)    2016-04-07 09:26:00 [15667]
Itt vagyok Danibá! Tegnap rosszul sikerültek a linkeléseim Ma már jobban ment
Nem sztárjkoltam csak dolgozok ezerrel. TUdod jön az anyáknapja. Meg húsvétkor a sok locsolástól megkókadtam. Na nem úgy mint a férfiak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-04 21:16:00 [15643]
n/a (inaktív)    2016-04-07 09:22:00 [15666]
Köszönöm!!
Előzmény: Csuhás, 2016-04-07 09:18:00 [15665]
Csuhás | 6750    2016-04-07 09:18:00 [15665]
Töröltem a hibás linkeléseket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-07 09:02:00 [15664]
n/a (inaktív)    2016-04-07 09:02:00 [15664]
anyák napja 10
n/a (inaktív)    2016-04-07 09:00:00 [15663]
anyák napja 9
n/a (inaktív)    2016-04-07 08:59:00 [15662]
anyák napja 8
n/a (inaktív)    2016-04-07 08:57:00 [15661]
anyák napja 7
n/a (inaktív)    2016-04-07 08:56:00 [15660]
anyák napja 6
n/a (inaktív)    2016-04-07 08:55:00 [15659]
anyák napja 5
n/a (inaktív)    2016-04-07 08:53:00 [15658]
anyák napja 4
n/a (inaktív)    2016-04-07 08:52:00 [15657]
anyák napja 3
n/a (inaktív)    2016-04-07 08:51:00 [15656]
anyák napja 2
n/a (inaktív)    2016-04-07 08:50:00 [15655]
Szép jó regget Jönnek a képek
anyák napja 1
svejk | 33157    2016-04-06 20:39:00 [15651]
Milyen anyagból?
Valami előnemesített, vagy utólag lett hőkezelve?
Kristály Árpád | 3085    2016-04-06 20:38:00 [15650]
Gratula!
Profi munka!
Gruber Márton | 598    2016-04-06 20:25:00 [15649]
Miki2 | 2341    2016-04-05 19:44:00 [15648]
Csináltam egy új késtartót E2N nagyságú gépre.
A test mérete: 97 x 97 mm.
Yankoo | 1097    2016-04-05 06:53:00 [15647]
Lenne meg mit tekergetni pl az y orsot elofesziteni a csapaggyal mert ut az orso es lassumenetben hallatszik is rendesen, de szerencsere az y tengely csak leptet elore a lezeres kepeknel.
Előzmény: PSoft, 2016-04-04 22:14:00 [15646]
PSoft | 18696    2016-04-04 22:14:00 [15646]
Szerintem...
Aki a G-Ray kódjából, szép képet tud a gépén csinálni...
Annak, nem sok tekergetni valója van már a gép/mechanika körül.:)
Jahhh, majd el felejtem...
Szépek a munkáid!(ezek is)
Különösen az tetszik, amelyiken a csónakos pár van a híd alatt!:)
Előzmény: Yankoo, 2016-04-04 21:57:00 [15644]
Törölt felhasználó    2016-04-04 22:14:00 [15645]
Végre valaki csinált már valamit.
A Ray –os hidacska tényleg jó lett.
Yankoo | 1097    2016-04-04 21:57:00 [15644]
Játszogattam az új lézerrel, végre mach3 plugin is mutatott valamit, de van közte G-ray is.
G-ray:
Mach3 laser plugin:
Itt félúton feltekertem egy hangyafasznyit a delayt, megérte.
Nem minden képnek áll jól a "sötétség" ez kb 40x40mm
Ez pedig a fenti kép plugin verziója G-rayes azért még mindig szebb.
Törölt felhasználó    2016-04-04 21:16:00 [15643]
Mutass már valamit. Vagy sztrájkoltál az utóbbi időben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-04 21:10:00 [15642]
n/a (inaktív)    2016-04-04 21:10:00 [15642]
Gyönyörű munkáid vannak
Előzmény: PSoft, 2016-03-26 11:43:00 [15587]
Pabló | 1615    2016-04-01 21:48:00 [15641]
Én azt választottam, beraktam az üveglapot 2db 18-as mdf lap közé, az összecsavarozva szépen, szerkezetet is bele tudtam süllyeszteni.
Szerintem így lehet azért már vele focizni, és talán egybe marad.
Előzmény: thotib, 2016-04-01 10:20:00 [15636]
Yankoo | 1097    2016-04-01 15:22:00 [15640]
Lenyeg, hogy akinek szol, tudja ertelmezni Am koszonom mindenkinek
Előzmény: VighLajos, 2016-04-01 07:21:00 [15635]
thotib | 593    2016-04-01 14:57:00 [15639]
Előzmény: Teaway, 2016-04-01 14:51:00 [15638]
[ 0.7935 ]
