Oldal 107 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   103  104  105  106  107  108  109  110  111   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2018-06-30 12:41:03 [42921]
Azt is meg lehetne csinálni, hogy direkt egy gépet erre állítani úgy, hogy fixen a szög benne lenne, meg köszörű is rajta és akkor sorozatba tolhatja a kúpokat.
Előzmény: elektron, 2018-06-30 12:34:45 [42920]
elektron | 15859    2018-06-30 12:34:45 [42920]
Nem gond, csinálok egy gányolt szegnyerget is hozzá és azt bánthatja, az eredetit meg csak a finom dolgokra használom. Mindent meg lehet oldani.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-30 10:58:40 [42917]
D.Laci | 5546    2018-06-30 11:26:58 [42919]
"akkor már Kopirnyák is betenné a szegnyeregbe."
A portája közelébe se engedné nem, hogy a szegnyergébe berakná
J-Steel | 1721    2018-06-30 11:24:42 [42918]
Kis dremel köszörűt kell befogni a késtartóba (youtube keresőzöveg: dremel toolpost) és azzal meg lehet köszörülni a palástot, ha megvan, akkor már Kopirnyák is betenné a szegnyeregbe.
Kopirnyák | 2705    2018-06-30 10:58:40 [42917]
Ezzel a szegnyereg hüvelyt egy-kettőre tönkreteszed, aztán meg azzal lesz gondod. Én ezt nem tenném esztergába (sem).
Előzmény: elektron, 2018-06-29 23:17:36 [42906]
crosspisti | 244    2018-06-30 10:55:52 [42916]
A szegnyereg eltolásos kúp esztergálásnál két probléma merül fel, egyik a nehéz pontos kúpszög beállítás, a másik a két csúcs közt esztergáláskor gömb végű csúcsokat kellene használni.
Előzmény: zozo, 2018-06-30 09:25:03 [42915]
zozo | 5527    2018-06-30 09:25:03 [42915]
-Milyen fajta (életlen) kést használsz? Nem egy 3 ékes felület ami sikeredett, gondolom a kéziszán is laza.
Gyorsacél kés való a kis gépbe és magadnak kell köszörülni.
Kis gépen nem nagyon lehet hosszabb morse kúpot csinálni, mert rövid a kéziszán útja és a végeken már "elhajlik" az egyenestől.
Az említett szegnyereg eltolásos kúp esztergálás felejtős lenne ekkora hosszban, és nem is életszerű. Szinte soha nincs rá szükség, örül az ember, ha be van jól állítva a szegnyereg központba, nem hogy még elállítgassa.
Na, de most már csendben maradok, vannak itt nálam sokkal profibbak is, hadd szólaljanak ők.
B.Zoltán | 1722    2018-06-30 00:04:05 [42914]
Előzmény: elektron, 2018-06-29 23:56:14 [42913]
elektron | 15859    2018-06-29 23:56:14 [42913]
Amiben látok fantáziát, nem azt dobom ki elsőnek.
Ezekt is pont ilyenekre tartottam meg, a hulladék része meg pénzre lett cserélve kilóra ugye.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-29 23:47:48 [42912]
B.Zoltán | 1722    2018-06-29 23:47:48 [42912]
Akkor nálad semmi nem megy veszendőbe.
Előzmény: elektron, 2018-06-29 23:45:48 [42911]
elektron | 15859    2018-06-29 23:45:48 [42911]
Ebből indultam ki, íme a nyersanyag:
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-29 23:38:07 [42909]
elektron | 15859    2018-06-29 23:40:52 [42910]
Kézi szánnal csináltam.
B.Zoltán | 1722    2018-06-29 23:38:07 [42909]
Elállított szegnyereggel,vagy a kézi szánnal?
Előzmény: elektron, 2018-06-29 23:32:35 [42908]
elektron | 15859    2018-06-29 23:32:35 [42908]
Igen, a mosógép dob tengelye, nem a motoré azt rosszul írtam.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-29 23:19:49 [42907]
B.Zoltán | 1722    2018-06-29 23:19:49 [42907]
A kúpot te esztergálod rá?
Előzmény: elektron, 2018-06-29 23:14:46 [42904]
elektron | 15859    2018-06-29 23:17:36 [42906]
Kép még szemből is:
Előzmény: elektron, 2018-06-29 23:17:02 [42905]
elektron | 15859    2018-06-29 23:17:02 [42905]
A lapolás, a menet, meg a másik végén a sárgaréz cucc az már rajta volt, de így még valami stílusa is lett.
Még a réz részbe egy forgatóval valami szöveget bele kéne gravírozni, vagy ilyesmi.
Csak hogy ne unatkozzak hétvégén se.
elektron | 15859    2018-06-29 23:14:46 [42904]
Csináőltam megint most egy mosógép motor tengelyéből egy MT2 kúpot, majd a végébe teszek megint egy fúrót, vagy egyebet.
KoLa | 7598    2018-06-29 20:56:49 [42903]
Talán!
Előzmény: zozo, 2018-06-29 08:27:04 [42899]
Geszti Sándor | 1139    2018-06-29 18:38:40 [42902]
Egy igazi mester háttal áll a géphez, úgy is megy.
Előzmény: zozo, 2018-06-28 22:28:02 [42891]
elektron | 15859    2018-06-29 09:29:41 [42901]
Fel is rakok én is majd egy motort rá, csak előbb kipróbáltam, hogy eredeti felállásban hogy működik.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-28 22:33:41 [42893]
Törölt felhasználó    2018-06-29 09:14:29 [42900]
Nincs mit.
Gondoltam, hogy csak elírás lehet.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-29 08:21:25 [42898]
zozo | 5527    2018-06-29 08:27:04 [42899]
Ez nagyon jó, ötletes megoldás! -Ügyes!
Sorozat munkában manuális gépen, -verhetetlen!
Előzmény: Csuhás, 2018-06-29 06:26:57 [42895]
B.Zoltán | 1722    2018-06-29 08:21:25 [42898]
És kösz, hogy felhívtad a figyelmem rá!
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-29 08:15:32 [42897]
B.Zoltán | 1722    2018-06-29 08:15:32 [42897]
Persze, hogy nem komoly.
Nem ott járt az eszem az biztos.
Vezérorsó akart az talán lenni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-29 06:34:07 [42896]
Törölt felhasználó    2018-06-29 06:34:07 [42896]
"Vezérműtengely"?
Ez komoly?
Csuhás | 6750    2018-06-29 06:26:57 [42895]
Lehet úgy is csinálni hogy nem kell árok a menetkifutásra, és a kereszt szánon is csak előre kell tekerni, nagyobb fordulaton is megy, és nem kell gamer reflex a kapcsoláshoz. Linkeltem már a videóm de itt van újra:
Vetesi75 | 1724    2018-06-28 22:39:38 [42894]
Lehet. Nagyon fájintos is volt a maró feltéttel, percenkénti tizes fordulattal, amíg össze nem rágattam az E1N főorsó csapágyát a kenés elégtelensége miatt...
Előzmény: elektron, 2018-06-28 22:20:38 [42889]
B.Zoltán | 1722    2018-06-28 22:33:41 [42893]
Ne erőlködj ezzel a manuális menetvágással, inkább rakj fel egy léptetőmotort a vezérműtengelyre.
A fiam most írta meg a szakdolgozatát jelesre, a menetvágás hobby esztergán mikrokontrolleres vezérléssel című dolgozatát.
Én már csak gyönyörködöm a menetvágásban, mint néző.
Nem kell cserekerékkel bajlódni, és minden menetemelkedést (TPI)is tud.
Előzmény: elektron, 2018-06-28 22:18:41 [42888]
sasi | 1903    2018-06-28 22:33:06 [42892]
Egy kézzel is megoldható...
Előzmény: zozo, 2018-06-28 20:50:45 [42882]
zozo | 5527    2018-06-28 22:28:02 [42891]
Azt jegyezd meg, hogy az utolsó nóniusz állás mi volt, -vagy írd fel.
Csak kb. kell 2-t tekerni, egy egészet nem fogsz mellényúlni
PSoft: akinek jobbról van az irányváltó, az álljon át a gép túloldalára és máris balról lesz
laacika | 3149    2018-06-28 22:21:28 [42890]
Az annyát,de ügyes kreativ az öreg!!
Előzmény: bobak.denes, 2018-06-28 20:21:18 [42881]
elektron | 15859    2018-06-28 22:20:38 [42889]
Menetet mondjuk marni is lehetne, ott is , ha össze van kötve a főorsó direktben, a mozgással ot egész lassan is lehet haladni, rögtön max mélységig vágva.
elektron | 15859    2018-06-28 22:18:41 [42888]
Mikor visszamegyek, hogy jegyzem meg, hogy hol volt a null pontom ?Olyan pontosan nem lehet kettőt tekerni, hogy pont egész fordulatot tegyek ...
laacika | 3149    2018-06-28 22:15:20 [42887]
Azt is meg lehet szokni
Előzmény: PSoft, 2018-06-28 22:08:57 [42886]
PSoft | 18696    2018-06-28 22:08:57 [42886]
"-Bal kezed az irányváltó kapcsolón, jobb kezed a keresztszán tekerőjén."
Csak halkan jegyzem meg...
Nálam qrva szar lenne, ha így csinálnám..."X"-be tett kezekkel.
Előzmény: zozo, 2018-06-28 21:33:23 [42885]
zozo | 5527    2018-06-28 21:33:23 [42885]
-Így csinálták "a Nagy Öregek" is előttünk, csak háromszor akkora fordulaton, mint mi
Igaz, a háromfázisú motor piszok jól be tudott satulni ha átvágta az ember az irányváltós kapcsolót.
Előzmény: PSoft, 2018-06-28 21:07:49 [42884]
PSoft | 18696    2018-06-28 21:07:49 [42884]
Törölt felhasználó    2018-06-28 21:01:35 [42883]
Előzmény: elektron, 2018-06-28 19:28:27 [42880]
zozo | 5527    2018-06-28 20:50:45 [42882]
No, akkor most a menetvágás technikájáról -mert ezt rossz volt nézni
Amikor közelít a kés a menet végéhez, pontosabban az utolsó menethez, -jobb kezeddel villámgyorsan kikapod a kést, kb. két egész fordulattal és ezzel egyidőben bal kezeddel irányt váltasz.
Hossz-szán visszamegy a tengely végére, (kés a levegőben) és itt megállítod a forgást. Fogást veszel ismét, fújsz egy kis vágóspray-t és kezded előlről.
A menetkifutás árkáról pedig már meséltek neked.
Tessék gyakorolni a mozdulatokat egy befogott söprűnyél darabon. Egyre nagyobb sebességgel, amíg a söprűnyélen nem lesz gyönyörű a menet profilja
Előzmény: elektron, 2018-06-28 15:48:38 [42872]
bobak.denes | 219    2018-06-28 20:21:18 [42881]
bocsi kicsit eltér de mégis kapcsolódó
és ha valaki tudja hasznosítani már megéri
elektron | 15859    2018-06-28 19:28:27 [42880]
Már dörzsölöm is a tenyerem. A sok bevétel láttán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-28 17:15:09 [42877]
Teaway | 669    2018-06-28 18:11:40 [42879]
Az a doboznyi selejt jól jönne!
Előzmény: vadember, 2018-06-28 17:30:34 [42878]
vadember | 1909    2018-06-28 17:30:34 [42878]
Váltólapka gyártás a Sandvik gyárban. Így már érthető, hogy miért drága egy lapka.
Törölt felhasználó    2018-06-28 17:15:09 [42877]
A végén még majd nálad rendelek néhány alkatrészt.
Törölt felhasználó    2018-06-28 17:11:43 [42876]
Ez még csak "gyászmenet", de lesz ez még jobb is!
A menetkifutásnak csinálni kell egy beszúrást, ami a menetemelkedés legalább másfélszerese. A mélység pedig olyan legyen, hogy a magméret alá kerüljön. Az se baj, ha a beszúrást rádiuszkéssel csinálod. Legalább is, ha a rádiusz a menttel ellentétes oldalra teszed. Hátha nem törik el olyan könnyen a menet után. Meg akkor az anyát végig lehet majd hajtani, ha éppen az kell.
Meg hát majd biztosan olajozni is kell.
Elsőre tényleg nem rossz eredmény.
laacika | 3149    2018-06-28 16:22:01 [42875]
Menetkifutás meg nem lenne hülyeség mert ha rászaladaz a teli részre véletlen akkor nem fogsz örülni
laacika | 3149    2018-06-28 16:19:58 [42874]
"a mozgás iránya inkábbb a menetvágott tengelyre merőplegeshez közelít, így annak kottyanása miatt nem tud belevágni egy nagyot oldalirányba"
Nyugodtan lehet az párhuzamosan is csak mindig a menetvágás iránya felé legyen (megfeszitve az orsó/anya páros)
Tehát ha jobbos menetet vágsz és haladsz a tokmány felé akkor a kézi szánt a tokmány felé tekered még ki nem jön a lógás,illetve ha minden fogásnál kicsit eltolsz a k.szánon hogy a kés csak egy oldalt forgácsoljon akkor is ebben az irányban teszed természetesen.
elektron | 15859    2018-06-28 15:48:38 [42872]
Ma, csak nem hagyott nyugodni ez a menetvágás, hogy nem ment tegnap, most összejött.
A főorsónak hogy oylan nagy erő kellett, azért nem akart menni leginkább, kideült, hogy önmagában is alig nbírtam hajtani kézzel is, a csapágyvégeknél megolajozta és mindjárt alig kell hozzá erő hajtani.
Azon kívül meg a kéziszánt elfordítottam úgy, hogy egy adott szögben a mozgás iránya inkábbb a menetvágott tengelyre merőplegeshez közelít, így annak kottyanása miatt nem tud belevágni egy nagyot oldalirányba, meg még meg is húztam szorosra, hogy ne nagyon lötyögjön, kézzel azon adok neki ciklusonként előtolást.
Illetve ha úgy van beállítva az iránya,. hogy csak a bal oldalról vágja amenetet, akkor ahogy tegna Zozo mondta úgy is szintén könnyítődik a vágás erőigénye, így már faszául fog ez menni, most csak prübaképp vagdaltam egy kicsit, de látom, hogy megy, innentpől kánaán lesz.
Vetesi75 | 1724    2018-06-28 15:42:57 [42871]
Ja! Lehet, hogy maradandóan nem deformálódik...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-28 14:31:54 [42870]
[ 1.8252 ]
