Lézer
Lézer
Oldal 106 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   102  103  104  105  106  107  108  109  110   Következő ►  Utolsó ►|
West | 6    2018-01-08 17:54:26 [13904]
Üdv mindenkinek!
Köszi a befogadást!
Pár dologban kérnék segítséget;
k40 40W.-os co lézerem van. Bordásékszíj és prizna kellene hozzá. Tudtok jó helyet esetleg a beszerzésre? Narancssárga focus lencse 12mm a tükörprizmák 20mm- esek.
Más;
Vásárolni szerettem volna 1 ilyet 40*50CM 5500MW 5.5W DIY de az eladó nem válaszolt a rendelés elakadt.
5.5w
Köszönöm a segítséget előre is.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-08 17:41:53 [13903]
Próbálkozz, szerkessz egy kört és vágd ki különböző sebességekkel, én most nem emlékszem én mennyivel vágtam.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-08 17:35:54 [13902]
RJancsi | 5811    2018-01-08 17:35:54 [13902]
Ma vettem a Praktikerben 2 db 3 mm-es szürke XPS táblát. Nyilván fogok vele próbálkozni, de első nekifutásra 3,5 W-os kék lézernél milyen sebességgel fussak neki a vágásnak? A 2 mm-es rétegelt lemezt 100 mm/min-nel egy menetben átvágta. Akkor 500 mm/sec jó lehet vagy még gyorsabb is jó lehet?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-07 21:20:03 [13895]
johnygluglu | 51    2018-01-08 12:51:44 [13901]
Fúúú... Annyira gyors lett az új optos megoldással, hogy újra kell kezdenem a beállításokat. Szétégeti a tükör hátulját.
A másik megoldás a pwm vezérlés elsajátítása lehet. Mach3-ban a pwm kitöltését a CXXX parancs határozza meg. Azt tudom, hol kell bekapcsolni, de az alap paraméterek megadásával nem vagyok tisztában. A DotG és a Gray nem használja. A Mach-ban hogy használjam?
PSoft | 18696    2018-01-07 22:15:04 [13900]
Egy XPS hab kocka üregébe szúrtam be oldalról a hőelemet.
Az üregbe, a hőelemre fókuszálva, nagyszerűen lehet látni a hőmérőn a fókuszpont változását/változtatását.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-07 22:06:51 [13899]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-07 22:06:51 [13899]
Kifejtenéd pontosabban a dolog menetét?
Előzmény: PSoft, 2018-01-07 22:00:58 [13898]
PSoft | 18696    2018-01-07 22:00:58 [13898]
Teljesítményt ugyan nem mértem vele...
De pld. a segítségével, 'anno a kis 2W-os kék lézer fókuszpontját, meglepően pontosan állítottam be °C mérés alapján.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-07 21:22:25 [13896]
RJancsi | 5811    2018-01-07 21:28:10 [13897]
Köszi, nem néztem ki belőlük. És tényleg!
Törölt felhasználó    2018-01-07 21:22:25 [13896]
Ahogy nézegettem a fórumot ez a lézer teljesítmény mérés dologra még senki nem talált egyszerű megoldást.
Például a multiméterekhez kapott hőmérő szenzort egy pici zöld lézer pointer 30 másodperc alatt 3 fokkal melegítette fel
Ilyen szinte minden barkácsolónak van amit lehetne etalonnak venni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-07 21:20:03 [13895]
Darabra adták.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-07 21:19:21 [13893]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-07 21:19:25 [13894]
Praktikerben vettem, de nagyon sokféle hasonló paraméterű anyag volt különböző igényekre.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-07 21:12:49 [13890]
RJancsi | 5811    2018-01-07 21:19:21 [13893]
Te egy úr vagy!
Már csak olyan boltot kéne találnom, ahol nem kell egy csomagot (5-6 m2-t) megvennem kipróbálásra.
Előzmény: PSoft, 2018-01-07 21:14:33 [13891]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-07 21:18:19 [13892]
PSoft | 18696    2018-01-07 21:14:33 [13891]
Csak hogy ne kelljen keresni...:)
'Lézer' téma, 13310. hozzászólás
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-07 21:06:53 [13889]
RJancsi | 5811    2018-01-07 21:12:49 [13890]
Köszi, ez jónak tűnik! Ki fogom próbálni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-07 21:06:53 [13889]
Ajánlom neked ezt az anyagot, nekem nagyon bejött, olcsó, viszonylag merev, és gyorsan lehet szépen vágni még kék lézerrel is. 13310 hozzászólás.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-07 20:25:28 [13883]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-07 21:02:36 [13888]
Még nem üzemel a lézerem (lassúak a szállítók).
Előzmény: RJancsi, 2018-01-07 21:00:27 [13887]
RJancsi | 5811    2018-01-07 21:00:27 [13887]
Köszi a válaszokat! Próbáltad már valamelyiket lézerrel vágni? Most a habkarton tűnik ígéretesnek, kérdés, hogyan viselkedik vágás közben (olvad vagy sem, mennyire füstöl, mennyire ártalmas stb.).
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-07 20:53:33 [13886]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-07 20:53:33 [13886]
Szürkelemez
"dobozgyártásra és könyvkötészeti célokra használják, zömmel papírhulladék-behordással készítik. A gépi szürkelemez 450-900 g/m2 tömegű. Felülete sima, nagy szakítószilárdságú. Dobozokat, rekeszeket, naptárhátlapot, könyvfedelet, játékokat és tömítéseket gyártanak. Jól hajlíthatóak, hornyolhatóak."
Devecz Miklós | 2663    2018-01-07 20:51:20 [13885]
Habkarton
nikon147 | 15    2018-01-07 20:26:47 [13884]
Köszi az ötletet. Felvettem vele a kapcsolatot, és kiderült hogy csak 5.5 wattos lézerek összereakásával foglalkozik már csak. Nekem az a teljesítmény (de főleg az ár ) nagyon sok.
Biztos vagyok benne hogy nagyon jó minőségű terméket ad ki a kezei közül, csak sajnos ez az árkategóra magas nekem.
Megrendeltem az Arduino UNO + Arduino CNC shield szettet.
A lézerből pedig erre gondoltam. Az értékelései nagyon jók, és megegyezik az EleksMaker replacement lézerrel (csak a ház színe más) így gondolom hogy hozza is az ígért 2.5 wattot.
Mit gondoltok?
Előzmény: morvfer7, 2018-01-06 17:14:52 [13867]
RJancsi | 5811    2018-01-07 20:25:28 [13883]
Sziasztok! Eddig a legnagyobb sikerélményem a 2 mm-es rétegelt lemez vágással volt, mert a kis kék lézerem egy menetben is képes átvágni. Azonban a beszerzése elég körülményes, csak modellező boltokban kapni, de ott aranyáron (kb. 1500 HUF egy A4 lap)
Próbálkozott-e már valaki szürke lemezzel ? Mik a tapasztalatok? Ezeket viszonylag jó áron és mindenféle vastagságban kapni. Amire még kíváncsi vagyok, az a habkarton. Ez vajon mi lehet? Valami papírral kasírozott műanyag hab? Vagy teljesen műanyag? Találkozott már valaki ilyennel?
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-07 11:30:39 [13882]
johnygluglu | 51    2018-01-07 11:30:39 [13882]
Spindle Dir LowActive és az Output ActiveLow megoldotta, így helyesen működik. Eddig ilyen képek sikerültek, remélem, innen ennél jobbak lesznek.
johnygluglu | 51    2018-01-07 11:20:06 [13881]
Segítségetekkel tovább léptem. Az öreg opto bemenetére a párhuzamos portról 3,92 V megy 230 ohm soros ellenálláson keresztül. Áramfelvétele 4,8 mA. Így a kimeneti ellenállás 1400ohm. Ezt rákötöttem a laser driver TTL bemenetére, így már kikapcsolja a lézert. Persze ez most fordítva működik, A Mach3-on fordítanom kell még.
Előzmény: svejk, 2018-01-07 09:01:33 [13880]
svejk | 33157    2018-01-07 09:01:33 [13880]
Egy kinyitott tranzisztort -jelen esetben opto- nem lehet ellenállásmérővel mérni multiméterrel, értelmetlen is mert maradékfeszültség a jellemzője.
Mekkora előtét ellenállást használtál az opto diódája elé?
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-07 07:40:23 [13878]
johnygluglu | 51    2018-01-07 07:44:36 [13879]
Az opto egy öreg nyomtatóból van, 41 5 .3B: van rajta. A Google csak pingvinezik rajta.
Előzmény: svejk, 2018-01-06 21:54:22 [13876]
johnygluglu | 51    2018-01-07 07:40:23 [13878]
Amikor betápot kap az opto, akkor a kimenete 45k. ha nem, akkor szakadást mutat. Nem találom w10-ben a végtelen jelét.
svejk | 33157    2018-01-06 21:56:33 [13877]
Azt a kapcsolást felejtsd el!
Úgy kösd be ahogy Pali rajzolta csak nem 1 k előtéttel hanem 220 Ohmmal.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-06 12:14:45 [13859]
svejk | 33157    2018-01-06 21:54:22 [13876]
"...mert nagy a záráskori ellenállása 45k ohm..."
Ez nem valami szakszerű megállapítás.
Mi a típusa az optódnak?
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-06 20:22:43 [13874]
svejk | 33157    2018-01-06 21:49:53 [13875]
A notik LPT kimenete csak korlátozottan terhelhető, általában csak az adatkimenetek, vagyis a 2-9-es kimeneteket lehet terhelni
Ezek is általában csak 3,3 V-osak.
De ezekről egy 180-220 Ohmos ellenálláson keresztül meghajtott optónak működnie kell rendesen.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-06 20:16:24 [13873]
johnygluglu | 51    2018-01-06 20:22:43 [13874]
Amiatt is kell az opto, ha gubanc lenne, ne vigye el a párhuzamos portot, mert ilyen laptopokat már nehéz találni. Sajnos, ami nekem van opto, az egy öreg nyomtatóból van, sajnos nem kapcsolja a TTL kmenetet, mert nagy a záráskori ellenállása 45k ohm. Hétfőn kóricálhatok opto után .
Előzmény: Pali79, 2018-01-06 19:48:31 [13872]
johnygluglu | 51    2018-01-06 20:16:24 [13873]
Köszi, megpróbálom. A jel a párhuzamos port 17 lábának a jele.
Ez elvileg TTL szintű. Bár nem 5V, mert laptopról jön.
Pali79 | 711    2018-01-06 19:48:31 [13872]
Szerintem a mellékelt ábra szerint kösd be. Ez a típus népszerű és jó is. Ha a kártya kimenetét használod az általában nem TTL szintű ha jól tudom.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-06 17:29:07 [13868]
morvfer7 | 2578    2018-01-06 19:39:55 [13871]
Itt minden le van írva, nálam ilyen működik:
http://3dpburner.blogspot.hu/
Előzmény: Pali79, 2018-01-06 19:33:42 [13870]
Pali79 | 711    2018-01-06 19:33:42 [13870]
És mégis melyik csatlakozópont lenne az?
Előzmény: morvfer7, 2018-01-06 13:51:15 [13864]
johnygluglu | 51    2018-01-06 18:51:56 [13869]
Ja bocs ... Az Ube 5V.
Előzmény: Pali79, 2018-01-06 13:25:17 [13861]
johnygluglu | 51    2018-01-06 17:29:07 [13868]
Ha ttl szintű a kimenet a párhuzamos porton, akkor a H szint kb 3V és 5 V közötti. Az L szint kb 0,8V. A gond, hogy az opto kimenet megvilágítva 48K ohm . Ezzel nem vált a TTL. Így kéne egy tranzisztort a kimeneten vezérelni, hogy a driver TTL 5V-ját rövidre zárja. Legalábbis így gondolom.
morvfer7 | 2578    2018-01-06 17:14:52 [13867]
Már többször téma volt itt a fórumon, hogy a kínai sajnos kamu teljesítményeket ír a lézerekre.
Szerintem keress rá itt a fórumon hebo87 fórumtársat és tőle vegyél, nála nem kamu teljesítményt kapsz.
Előzmény: nikon147, 2018-01-06 14:37:48 [13866]
nikon147 | 15    2018-01-06 14:37:48 [13866]
Értem.
Ez a lézer jó lenne hozzá? Vagy ez ?
Én az első felé hajlok az ára miatt.
juhasz | 244    2018-01-06 13:59:29 [13865]
Z+ kimeneten kapcsolja a lézert. PWM-el.
Előzmény: nikon147, 2018-01-06 12:43:11 [13860]
morvfer7 | 2578    2018-01-06 13:51:15 [13864]
Az, hogy nincs ráírva, hogy "ez a kimenet a laser" attól még van rajta!
Előzmény: Pali79, 2018-01-06 13:27:45 [13862]
morvfer7 | 2578    2018-01-06 13:50:26 [13863]
Tökéletes! Ilyet használok és meg vagyok vele elégedve.
Pali79 | 711    2018-01-06 13:27:45 [13862]
Én ezen semmilyen kimenetet nem látok a motorokon kívül.
Pali79 | 711    2018-01-06 13:25:17 [13861]
Mekkora Ube és Uki értékre gondolsz?
nikon147 | 15    2018-01-06 12:43:11 [13860]
Ez jó lehet? Ebben is A4988 driverek vannak. Csak nem látok rajta laser kimenetet.
johnygluglu | 51    2018-01-06 12:14:45 [13859]
Eddig a lézert a driver relé kimenetéről az M3, M5 paranccsal
kapcsoltam. menis volt gond, csak lassú volt szegényke. Miután
elkezdtem az M11,M10 parancsot használni, felgyorsult a cucc, de a relé géppuska ropogáshoz hasonlító hangon tudatta velem, hogy ez így nem a legalkalmasabb a lézer vezérlésére. Igy kerestem egy másik pit (17), ami megfelelő lenne a gyors kapcsolgatásra, csak hiányzik a tudásom a TTL szintű optocsatolós kapcsolat létrehozásához. Talán valami ilyesmi?
juhasz | 244    2018-01-06 11:50:42 [13858]
Igen, ez a keyestudio elég normálisan összerakja a cucait.
Kár hogy sokat drágult az elmúlt 2 évben. Nekem is tőle vannak a shieldek is.
A 4988-al valóban sokkal szebben járnak a motorok, és fényévekkel halkabban is. A lézer nekem is azzal megy.
A drv sem rossz, kisebb sebességeken.
Előzmény: prinx, 2018-01-06 11:05:46 [13857]
prinx | 203    2018-01-06 11:05:46 [13857]
Üdv az A4988 sokkal jobb megbízhatóbb mint a drv, én is ezt használom. Igaz én a Keystudiosat használom ennél vannak olcsobbak is. Az új verzió azaz a V3.51 lehet hogy jobb ahhoz még nem volt szerencsém. Üdv H.Attila
Előzmény: juhasz, 2018-01-06 10:13:31 [13854]
PSoft | 18696    2018-01-06 10:59:12 [13856]
Ha csak a kéttengelyes EleksMaker-t nézed...
Céltól, lézertől függően, annak is van legalább három, vagy négy változata.
Előzmény: nikon147, 2018-01-06 09:35:38 [13852]
juhasz | 244    2018-01-06 10:15:34 [13855]
Itt olcsóbb.
[ 1.8467 ]
