Kezdő vagyok.
Oldal 106 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   102  103  104  105  106  107  108  109  110   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2014-04-18 13:20:00 [7440]
igen ez részben igaz...de:
amit amit mértem:
digitális vezérlővel , 4 A fázis áram beállitva a meghajtó kb 150-200mA vett fell 60V-rol, kis fordulaton és nem változott a terhelés növelésével, viszont nagyobb fordulaton....(800-1000RPM) már megnőt az áram 200-300mA-re és leterhelve a motort simán elérte a 3A-ert 60V-rol!!
Előzmény: LZ, 2014-04-18 08:26:00 [7435]
Törölt felhasználó    2014-04-18 13:18:00 [7439]
Ebből is látszik van még mit tanulnod !
Például egy Leadshine M542 vezérlő 36 voltról 4.2 Amperes motorral maximum 2.05 Ampert vett fel.
Ezt egy ócska 1000 dolláros Kenwood labor tápegységgel mértem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 13:07:00 [7438]
Törölt felhasználó    2014-04-18 13:07:00 [7438]
Te, jó ég!!!
Eddig, éveken keresztül minden építésemet el csesztem.
Most mitévő legyek?
Ráadásul a kereskedő is megint átb ..t.
A napokba vettem egy 300 Wattos trafót. Ami 24 volton 12,5 Ampert ad.
Mehetek reklamálni?
Egyébként, ő ezt írta
„Egy 3-12V (állítható) és 1A-es táp elegendő?”
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-18 08:55:00 [7437]
Ez a lényeg : " Milyen vezérlővel használod? " !!.
Előzmény: Servo, 2014-04-18 08:42:00 [7436]
Servo | 860    2014-04-18 08:42:00 [7436]
LZ mondta jól!
Mégy egy javaslat a későbbiekre: Ha bírja a vezérlőd, akkor majd nagyobb feszültséggel jobban jársz. Dinamikusabb lesz a léptecs. Ha Toshiba IC-s a vezérlőd, akkor ha jól emlékszem 24-36V-ig működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-18 00:23:00 [7433]
LZ | 1538    2014-04-18 08:26:00 [7435]
Te sem jól számoltál Danibá.
Bármilyen hihetetlen is de az 1A elég lehet mindkét motornak 30V-os tápfeszültség mellett.
5V/1.2A kell a motornak, hogy tudja a tartónyomatékát. 30Von már csak tized amperek kellenek. Ez a kis motor csak pár wattos...
Ha úgy számolnánk ahogy mondod akkor nálam 1000W-os trafó kéne az 5 motornak, közben meg vígan viszi őket egy 160VA toroid.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 00:41:00 [7434]
Törölt felhasználó    2014-04-18 00:41:00 [7434]
Nem tudom, hogy számoltál, de ugye, 1 db motor igényét is 1,2 Amperbe határoztad meg.
Akkor a kettő már 2,4 Amper.
Így az 1 Amper 1 motornak is kevés. Na, és kettőnek pláne az.
Én, adnék neki legalább 25, 30 voltot, az Amperok mellé.
n/a (inaktív)    2014-04-18 00:23:00 [7433]
2 darab NEMA17 léptető motornak, aminek 5V és 1,2A kell mekkora táp elégséges?
Jordan Gabor | 223    2014-04-17 23:27:00 [7432]
Végre sikerült valami.
Egyesével generálva tényleg megy. Csak két gond maradt. Raktam egy feliratot amit körbevett egy gnd réteg, ebben megáll a mach3. Első betűt majdnem megcsinálja és megáll. Ha rányomok a start-ra, elugrik a program végére. A másik gond, hogy a panel sarkait lekerekítettem, de ez lecsapta. Nem is egyformán és nem 45fokban. Ezt nem értem. A rajzolatnál csinált íveket szépen.
Kösz,
JG
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-04-17 19:01:00 [7431]
Sásdi Zoltán | 735    2014-04-17 19:01:00 [7431]
Én már régóta használom a gcode- 02-őt, mindent korrektül elkészít, a fúró-file nem G82-vel készíti, én átírom G82 vel kezdődőre, felhasználva a kordinátákat. A gcode-02 akkor csinál korrekt maró-, fúró-,és körbemar (cut) g kódokat, ha sorban készíted, csak az lehet kiválasztva amit éppen készitesz, azaz csak egy lehet pipálva fent, különben valami "keveréket" csinál. Mindegyiknek külön nevet adni, célszerüen Mill, Drill és Cut kiterjesztéssel. A mill tisztára is marja, azaz a szigetelész is kimarja, külön kivánságra: be kell pipálni: clear...
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-04-17 09:30:00 [7423]
kari | 1532    2014-04-17 15:01:00 [7430]
Igazad van, mindig elfelejtem, hogy van ez a youtube, ez mindent tud
Előzmény: elektron, 2014-04-17 14:58:00 [7429]
elektron | 15859    2014-04-17 14:58:00 [7429]
Itt van ilyen videó is, meg "mach3 touch probe"
kereséssel találsz rá példákat.
Mach3 nullpont felvétel, érintéssel videó
Előzmény: kari, 2014-04-17 14:57:00 [7428]
kari | 1532    2014-04-17 14:57:00 [7428]
De ha ilyen egyszerű akkor én voltam egy balfék
Előzmény: elektron, 2014-04-17 14:42:00 [7426]
kari | 1532    2014-04-17 14:56:00 [7427]
Igen erre én is gondoltam de azt hiszem a főképernyőn nem enged a mach beírni.
elektron | 15859    2014-04-17 14:42:00 [7426]
Rámész, megérinted, majd a Mach ablakban beírod, hogy Z=10. PL.
Meg vannak automata bemérő eszközök, azokhoz van valami kis program kód megírva beépítve a Machba és azt lehet használni, de hirtelen nem tudom ez hol is van de meg lehet találni könnyen, majd valaki megmondja itt lehet nemsoká.
Előzmény: kari, 2014-04-17 14:39:00 [7425]
kari | 1532    2014-04-17 14:39:00 [7425]
Ez egy jó téma, már többször akartam kérdezni az itt lévő nálam nagyobb tudású emberektől.
Ha mondjuk van agy szabvány 10 mm-es etalonom ezzel érintőt veszek úgy hogy a munkadarabra helyezem, hogy tudom mach 3-ban beállítani azt, hogy a szerszám az érintő vételekor 10mm-el magasabban van tehát a null pontom 10 mm-el lejjebb.
Remélem érhető voltam.:)
Előzmény: elektron, 2014-04-17 13:45:00 [7424]
elektron | 15859    2014-04-17 13:45:00 [7424]
nulla pont nem a nulla lesz, azt úgy tudod megoldani, hogy a nulla pontba teszel egy furatot, olyat ami más mint a többi és mikor generáltad a kódot, utána annyival eltolod vissza amennyivel arrébb van, ezt én így oldom meg.
Jordan Gabor | 223    2014-04-17 09:30:00 [7423]
ÜDV,
Próbálgatom a gcode-02 és a pcb-gcode ULP-ket. Sajnos kevés sikerrel. A gcode-02 vel vagyok közelebb talán a megoldáshoz, az már megcsinálja a szigetelő marást jól, de hiába jelölöm ki, a fúrás nem kerül bele és a kontúr marás sem
A pcb-gcode a kontúrt nem csinálja meg.
Csatoltam az eagle fileokat, valaki lenne aki ránéz?
https://www.dropbox.com/l/zfBjQuPWN26Pv9uOYaDazb?
Azt sem értem, a nulla pont a gkódban miért nem a pcb editor nulla pontja, hogyan lehet azt helyére tenni?
A circuitcam-ben, gerberből ez ment simán, csak az ugye nem hajlandó csak lpkf gépnek megfelelő kimenetet letenni. Eleve bináris a kimenet
Köszönöm,
ÜDV JG
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-15 08:47:00 [7422]
A folia az egy dolog , protohoz nem az igazi és sokszor lasabb is mint a cnc-s marás .
A nagyfodulat a kb 0.1mm-es keresztélhez kel hogy a forgács leválasztás is meg legyen és legyen elötolásod is ( nem a 15 - 20 000-es fordulat és a kb 700mm/min elötolás az optimális , föleg idöben )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-14 20:45:00 [7416]
Szalai György | 9544    2014-04-15 06:40:00 [7421]
Ez felelne meg az elvárásaidnak, de nem lesz még a csapágyboltban.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-04-14 16:43:00 [7398]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-14 23:48:00 [7420]
Az SKF hibrid kerámia csapágy negyedét bírta időtartamban mint az eredeti Kavo hibrid kerámia csapágy. Nem tudom mit raknak bele, nincs rajta típus jelzés. A mostaniban van 4000 üzemóra és teljesen használható, még bőven nem kell cserélni. Az Skf sem olcsó, de a Kavo 3X annyit kér érte.
Előzmény: keri, 2014-04-14 20:54:00 [7417]
keri | 14086    2014-04-14 21:08:00 [7419]
Nekem is van P20-am, és bevált fotózási technológiám, de kényelmesebb gravírozni, főleg egyedi, vagy prototípus gyártásnál.
Macerás a vegyszerezés szerintem, és mindazok szerint akik gravírozzák a nyákot.
Ezen felül van 0,1mm-es fúróm, oda sem árt a fordulat
keri | 14086    2014-04-14 21:00:00 [7418]
Hát igen, a profi Precise főorsók amik forognak ennyivel, nem véletlenül megfizethetettlenül drágák
De azért próbálkozni lehet
Előzmény: svejk, 2014-04-14 19:58:00 [7409]
keri | 14086    2014-04-14 20:54:00 [7417]
Nincs tapasztalatom hogy melyik válik be erre a fordulatra, de ahogy elnéztem a profi nagy fordulatú orsók is pozitív csapágyhézaggal dolgoznak, mivel a nyomás hatására fokozott melegedés lép fel, tehát SZERINTEM, itt enyhén kotyogósra kell hagyni, erre meg a mélyhornyos megfelelő.
És ha szabad megjegyeznem egyik linkelt csapágy sem nagyon megy 30ezer fölé fordulatban.
Kerámia csapágy tud csak ilyen fordulatot, az meg k.va drága ha SKF-et akarsz, kínai van megfizethető.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-04-14 19:25:00 [7402]
Törölt felhasználó    2014-04-14 20:45:00 [7416]
ezeket ismerem, megértem...
csak azt nem, hogy miért...
különben nem tudok addig aludni...
nagyon jó minőségű, 100% kontrasztos 3M UV fóliám van nyák fotozáshoz...
az orosz ürhajós mondta az amerikainak akik évekig kutatták a túlnyomásos golyóstollat:
"ceruza" ír az űrben, vízben, vízalatt, ha áramszünet van, ha ÖSSZETAPIZTAD a felületet...
keri | 14086    2014-04-14 20:37:00 [7415]
valami olyasmi
Nekem ilyen motorom van.
Ennek 83ezres a névleges fordulata, de üzem szerűen "csak" 60ezret pörög.
Ja és majdnem 800W-os.
Kis átmérőjű, azaz olyan pár tized mm szerszámátmérőnél, ahhoz hogy normális élsebesség tudjon kialakulni, ilyen extrém fordulatszámok jönnek ki.
Persze lehet használni alacsonyabb megmunkálási sebességet is, de így izgalmasabb
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-14 19:29:00 [7403]
Törölt felhasználó    2014-04-14 20:37:00 [7414]
Még mielőtt a guta megütne, a Bungard új nyák fúrója 100ezret forog!
Ezekben már nem golyós csapágy van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-14 19:33:00 [7405]
Jordan Gabor | 223    2014-04-14 20:12:00 [7413]
hello, igen, az túl nagy. A kress maró sem fér be.
Előzmény: svejk, 2014-04-14 20:04:00 [7411]
Jordan Gabor | 223    2014-04-14 20:10:00 [7412]
azt tudtam, hogy a 60k nem fog menni, de legalább azt akartam, hogy ami csak lehet megengedje ezt a fordulatot. A 30k viszont elérhető kellene legyen viszonylag könnyen, tekintve hogy pl. a kress marók is felmennek majdnem 30k-ig, abban meg nem kis tömegű dolgok vannak.
Szerettem volna kisebbet az ER11-nél, de nem találtam.
ÜDV JG
svejk | 33157    2014-04-14 20:04:00 [7411]
Az adok-veszek #74900 túl nagy méretben??
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-04-14 19:44:00 [7408]
svejk | 33157    2014-04-14 20:02:00 [7410]
Egyébként az az "előzőnek" mi baja lett, vagy mi lett a sorsa, hogy másik kell?
svejk | 33157    2014-04-14 19:58:00 [7409]
Sajnos amilyen csapágy a linkelt gépben van, vagy amivel tényleg el tudod érni a 60 ezret tartósan jó hatásfokkal, lehet nem nagyon fog az anyagi keretedbe beleférni.
nem utolsó sorban a csapágyházak kialakítása is nagy kihívás lesz.
De ne hallgass rám fogj neki és feltétlen számolj majd be a részletekről is, nagyon sok hobbysta szeretne ilyet készíteni!
Jordan Gabor | 223    2014-04-14 19:44:00 [7408]
ez az előző, ez 60k-t tudott.
http://kepfeltoltes.hu/140414/DSC00651_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Persze ez más kategória, de ami most van az 20k-t tud és egyrészt hangos másrészt sokkal lassabb panelt marni vele. Ha már 30k lesz és viszonylag halk, azzal is megelégszem.
Másra használjuk és máshogy.
Az is igaz, az előzőnél volt olyan gond, hogy kis fordulaton elfogyott az ereje, ezt úgy akarom megcsinálni, hogy kétféle áttétel legyen. Lassítani is lehessen műanyagokhoz pl., úgy, hogy a motor az neki optimális tartományban menjen (3f kefenélküli inrunner).
ÜVD JG
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-14 19:36:00 [7406]
Törölt felhasználó    2014-04-14 19:43:00 [7407]
:) nekem van gyémánttű, nulla átmérő, tehát végtelen a fordulatszám, vagyis nulla...
"vot karandas"
na jó, off
mindigis izgattak a határok technikai/szellemi/fizikai/művészi stb
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-14 19:36:00 [7406]
Majdnem eltaláltad
A gravirtü hegye a kritikus .
Jo az a 60 ezres fordulat de nem is szolok bele .
Törölt felhasználó    2014-04-14 19:33:00 [7405]
miért jó ha ennyivel forog valami? hamarabb kész a mű?
vagy a szerszám miatt? gyémánt? 0 átmérővel. egy kristály?
Jordan Gabor | 223    2014-04-14 19:32:00 [7404]
egy kis stepcraft 300-ba kell egyébként, főként PCB-t, műanyagokat marni. Kizárólag max 1/8" szerszámmal. Most egy proxxon ibs/e van benne.
JG
Törölt felhasználó    2014-04-14 19:29:00 [7403]
mi? UFO vagytok? 60 ezer? hatezer nem?
60ezerrel nem forog semmi legfeljebb levegő...
(bocs... uff)
Előzmény: keri, 2014-04-14 18:33:00 [7401]
Jordan Gabor | 223    2014-04-14 19:25:00 [7402]
hello, igen, csak 1/8"-os szerszámokat használok.
Gondolom valami ilyet kellene használnom kettőt egymással szemben : http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/single-row/index.html?prodid=1210010200&imperial=false
Nem tudom, ilyen mennyire lenne alkalmas : http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row/index.html?prodid=1010021800&imperial=false gondolom kevésbé, mert axiális irányban nem vehető igénybe. Vagy annyira kicsi az az erő ami nekem kell, hogy használható ez is?
Kösz,
JG
keri | 14086    2014-04-14 18:33:00 [7401]
60 ezres fordulatra amúgy nem túl nagy az az ER11-es befogó?
Gondolom valami gravírozó, vagy mikrófúróhoz kell, abba meg úgy is kizárólag 1/8"-os szerszámot fogsz rakni.
keri | 14086    2014-04-14 18:31:00 [7400]
Sima csapágy kb. 30ezres fordulatot bír max, szóval marad valami kerámia csapágy.
Jordan Gabor | 223    2014-04-14 16:44:00 [7399]
este megnézem azt is, egyenlőre ismerkedem az eagle-el is.
ÜDV JG
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-04-13 17:32:00 [7397]
Jordan Gabor | 223    2014-04-14 16:43:00 [7398]
ÜDV,
Rendeltem ER11 befogót, d=10mm szárral (http://www.ebay.com/itm/331093717344?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)
Milyen csapágyakat vegyek hozzá, hogy kb. 60k-s fordulatot is el tudjak érni, de 40k-t mindenképpen. ?
Köszönöm,
JG
Sásdi Zoltán | 735    2014-04-13 17:32:00 [7397]
a cadsoft honlapjáról letölthető, ingyenes. Sog ulp-t találsz, sajna angolul kell tudni, rövid leirások...
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-04-12 22:19:00 [7391]
Sásdi Zoltán | 735    2014-04-13 17:27:00 [7396]
valami olyan ulp is van: talán pcbgcode-02, a 02 az ismertető, ez 3 részböl áll, a mill mar, kívánságra "tisztára" is marja, a drill fúrja, ahogy korábban is írtam, nem g82 fúrókódot készít, de kifúrja. A harmadik rész: Cut körbemarja, meg lehet adni hány lépésben tegye, hány %-ot hagyjon bent, hogy ki ne essen a kész darab, milyen vastag a maró stb. Azt a néhány nagyobb furatot kézzel fúrom, egyébként a fúró g-kód írja mikor mekkora fúrót tegyél a "kezébe", akár 3.2mm-est.
Atti | 480    2014-04-13 09:54:00 [7395]
A lineáris tengelyekre már megvan a b terv megerősítés alátámasztás egy sínnel egy kocsival oldalanként. De először marad így most a cél hogy működjön valahogy a szerkezet.
keri | 14086    2014-04-13 09:22:00 [7394]
Szerintem ne tedd, jó ez így csak majd a továbbiakban az említett részeket javítsad fel a gép többi részéhez, mert ugye merevségből soha nem elég.
Előzmény: Atti, 2014-04-13 09:14:00 [7393]
Atti | 480    2014-04-13 09:14:00 [7393]
Lehet hogy egy kicsit mégiscsak könnyítek majd rajta.Belemaratok valami matyó mintát most úgyis divat
Előzmény: keri, 2014-04-13 07:08:00 [7392]
keri | 14086    2014-04-13 07:08:00 [7392]
Egy hangyányit :D
Ugye ez oldalirányba hajlás a fő gyengesége ezeknek az oszlopoknak...na ezzel nem
Most a Z szerkezet a gyenge pont, illetve versenyben vannak a szabadon-álló lineáris tengelyek is.
Előzmény: Atti, 2014-04-12 20:25:00 [7390]
Jordan Gabor | 223    2014-04-12 22:19:00 [7391]
ÜDV,
2 Eagle gcode ulp kérdésem lenne:
- hogyan állítom be, hogy a nagy furatok nem fúróval készülnek, hanem maróval? Pl. régen a 3.2mm-es furatokat a 2mm end mill-el martam ki mindig.
- hogyan tudom kimarni a panel körvonalát? Megcsinálja a fúrás file-t, a szigetelési marás file-t, de nem csinál board körvonalat.
Köszönöm,
ÜDV JG
[ 1.3480 ]
