Oldal 106 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   102  103  104  105  106  107  108  109  110   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2016-04-10 21:21:00 [15741]
szép munka!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-10 19:56:00 [15740]
n/a (inaktív)    2016-04-10 19:56:00 [15740]
Eddig szorgosan olvasgattam a fórumot, de tegnap jól beregisztráltam, gondoltam megosztom egykét munkám.
egyik első munka:
első dombor marás:
második dombor:
RJancsi | 5811    2016-04-10 18:59:00 [15739]
A jobb füle levitálni fog?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-10 18:31:00 [15737]
PSoft | 18696    2016-04-10 18:51:00 [15738]
Kis géppel, nagy munka!
Ügyesen "összeposzterezted", nagyon jó lett!
A krómszerű keret...miből, hogyan?
Előzmény: Fishi, 2016-04-10 18:19:00 [15736]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-10 18:31:00 [15737]
Tehén
Ezt a modellt kéne életnagyságban kimarni 20mm es fehér borítású pozdorja lapból .
Fishi | 274    2016-04-10 18:19:00 [15736]
Elkészült a konyhai óra végre... Péntek délután óta folyamatosan ment a gép. 15 szeletből áll, átmérő 468 mm.
forgácsolo | 2703    2016-04-10 17:56:00 [15735]
1000x750mm ettől kisebb semmiképp nem lehet
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-10 17:44:00 [15734]
n/a (inaktív)    2016-04-10 17:44:00 [15734]
Szia Forgácsoló ! Pár darabot én is be tudok vállalni,ha elfogadod a segítségem .980x980x200 a bejárható munkaterületem .
Előzmény: forgácsolo, 2016-04-10 16:31:00 [15733]
forgácsolo | 2703    2016-04-10 16:31:00 [15733]
ilyenek mennének
méret 1000x750x87mm 8db
valakitől pár hete kértem ajánlatot de még nem jött rá válasz, azóta viszont már rég elkészíttetem, ha ezek is mennének jelezz mert még lennének hozzá, folytatódik a projekt csak nem győzöm.
Előzmény: Salix, 2016-04-10 15:15:00 [15731]
Törölt felhasználó    2016-04-10 15:38:00 [15732]
Az ilyen bútordíszeket lecsiszolod valamivel. Vagy, így adod át?
Salix | 11    2016-04-10 15:15:00 [15731]
Mást is tudok marni ami felfér a gépemre (kb 1000x750x200), nem csak szobrot. A szobor nagyban függ a 3D modeltől. Ez pl. több réteg előre kimart MDF lap összeragasztásával készült.
Ez lehet például egy bútordísz...
Előzmény: forgácsolo, 2016-04-10 15:00:00 [15730]
forgácsolo | 2703    2016-04-10 15:00:00 [15730]
az mit jelent?
csak ilyen szobrot tudsz marni? vagy esetleg mást is
Előzmény: Salix, 2016-04-10 14:55:00 [15729]
Salix | 11    2016-04-10 14:55:00 [15729]
Miloi Vénusz, festett MDF szobor, 650mm magas.
CNC munkára van kapacitásom...
Béni | 2078    2016-04-09 20:38:00 [15728]
Szerszám beszerzéseket is én intézem, de nem tudom hova kellene fordulnom szénacél fúrókért ... (Talán utoljára középiskolás koromban találkoztam ilyesmivel.)
Váltólapkával 100-120-as vágósebességgel marjuk, gyorsacéllal (HSS-E, HSS-Co8) 5-7 m/min sebességgel fúrjuk.
Előzmény: mex, 2016-04-09 20:22:00 [15726]
svager | 1388    2016-04-09 20:24:00 [15727]
Mivel generálod a kódot?
Lehet az a baj
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-09 20:01:00 [15721]
mex | 1221    2016-04-09 20:22:00 [15726]
"Nem kell megijedni a Hardoxtól"
Nem, de utálni azért lehet...
Hardox 400 minőséggel dolgozunk elég sokat,úgynevezett kopólemezek anyaga.Szénacél fúróval nem leányálom a furatolás, zenkolás,stb.
Előzmény: Béni, 2016-04-09 19:56:00 [15719]
n/a (inaktív)    2016-04-09 20:15:00 [15725]
Az a baj hogy az előzőnek is ugyanez volt a baja. Reméljük párom megorvosolja nagyfesztrafóval mert néha kevés az 1 gép.
Előzmény: PSoft, 2016-04-09 19:59:00 [15720]
PSoft | 18696    2016-04-09 20:11:00 [15724]
Huhhh!
De jó lett az a csempekép a "szotyolával"!
Előzmény: Bozso777, 2016-04-09 19:55:00 [15718]
Törölt felhasználó    2016-04-09 20:08:00 [15723]
ui.: tudom, hogy ISEL nem problémázik azon, hogy mangalica
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-09 20:05:00 [15722]
Törölt felhasználó    2016-04-09 20:05:00 [15722]
A vezérlés további fínomítást igényel:
a hőmérséklet csak egy paraméter, de... az elején lassan kell forgatni, hogy egyenletesen melegedjen minden oldala
Utána az idő függvényében kb négyzetes a sebesség, egyrészt hogy ne csorogjon ki a zsír a NÚTokból, másrészt a centri...erő ne csapja ki...
Törölt felhasználó    2016-04-09 20:01:00 [15721]
PSoft | 18696    2016-04-09 19:59:00 [15720]
Mintha olvastam/hallottam volna, hogy több egyforma kínai géped is van.
Ha így igaz, esetleg, próbáld(próbáljátok) a gépek főrészeinek egymás közti cseréjével kiszűrni a hiba okát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-09 19:51:00 [15717]
Béni | 2078    2016-04-09 19:56:00 [15719]
Nem kell megijedni a Hardoxtól.
Ha az anyag, amit "találtál" 400-as vagy 450-es, akkor normál módon nem tudod edzeni törékenyre. Viszont nem igazán jó késnek.
Arra érdemes figyelni, hogy ennél az anyagnál az előgyártmány (lemez) vastagságától függ az összetétel! (Nem kicsit.)
http://www.steelpro.co.uk/pdf/HARDOX_400_UK.pdf
A forgácsolhatósága ~80 mm-es vastagságig nem veszélyes, utána már vannak gondok.
(Hardox 500 alig, 600 ésszerűen marással nem megmunkálható.
Nem "mesékből", gyakorlatból mondom, ྜྷ óta dolgozom ezekkel az anyagokkal.)
Hardox 400-ból építgetem a gépem is.
(Alapozott zártszelvények és lábak kivételével minden az ...)
Előzmény: jani300, 2016-04-09 17:49:00 [15713]
Bozso777 | 531    2016-04-09 19:55:00 [15718]
Mostanában nem nagyon töltöttem fel képeket amit csináltam, de újra itt van pár
A képek a szokásos UCCNC laser plugginnal készültek.
5cm átmérőjű kép mélyen beégetve:
Nyír réteges lemez 20x15cm méretű a kép:
Ugyanez a kép egy 20x15 csempére:
n/a (inaktív)    2016-04-09 19:51:00 [15717]
Igen hát ha az megoldaná a problémát.
Előzmény: PSoft, 2016-04-09 19:49:00 [15716]
PSoft | 18696    2016-04-09 19:49:00 [15716]
De, most ugrik be...
Nagyfesz trafót keresel a 40W-oshoz.
A kihagyásokat, okozhatja szerintem, pld. a hibás trafó is.
Miért is kell az új trafó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-09 19:25:00 [15715]
n/a (inaktív)    2016-04-09 19:25:00 [15715]
Nagyon szépen köszönöm PSoft!
Előzmény: PSoft, 2016-04-09 19:19:00 [15714]
PSoft | 18696    2016-04-09 19:19:00 [15714]
A "besípolásra/kihagyásokra" vonatkozólag, nincs gyakorlati tapasztalatom, nem fordult még elő, 'anno a feszültség ingadozások idején sem.
Nem tudom pld. milyen a vezérlő ezekben a kínai "alsó kategóriás" gépekben.
(az alsó kategóriás jelző, nem lekicsinylés, hisz sokan használják, többé kevésbé jó eredményekkel,és megelégedéssel)
Én(mi)'anno kicsit komolyabb lézervezérlővel(MPC-6515)építettük a gépet.
Annál, nem fordult elő az általad vázolt hiba.
Ami a "sávozódást" illeti gravírozásnál, az hibátlan gépnél, szinte biztos, hogy a tápfesz ingadozására vezethető vissza.
Ezt bizonyították az akkori mérések is.
Egyértelműen látszódott a feszültségmérőn mutatott érték, és a sávozódás közti összefüggés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-09 17:43:00 [15712]
jani300 | 12314    2016-04-09 17:49:00 [15713]
Hát én ágaprító kést csináltam rúgólapból ...
Melegen egyengettem stb ..
Akkor is ott volt már ez az anyag , csak nem tudtam hogy micsoda (kemény vacak , nehezen forgácsolható hegeszthető stb ), viszont szép egyenes lemezdarabok
A méhes is fejlődik , anyag összetételt is vizsgálnak már .
Láttam egy ilyen mérést és úgy derült ki mi is ez az anyag .
Majd csinálok egy két próbaedzést , ha nem törik jó lehet akkor .
Az ember nem győz minden újat megtanulni
Csináltam már quad kerékagyat is ebből az anyagból , ebből volt kb akkora karika
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-04-08 19:15:00 [15705]
n/a (inaktív)    2016-04-09 17:43:00 [15712]
Ó Psoft! Jaj de jó hogy írtál erről. Nekem pont ez a problémám . És még párosul azzal hogy vágáskor besípol a gép és akkor nem vág. Kihagyásokat csinál. Szerinted ott mi lehet a gond?
Előzmény: PSoft, 2016-04-09 17:12:00 [15710]
Yankoo | 1097    2016-04-09 17:29:00 [15711]
Szerencsére itt nem ingadozk Öregek laknak régi tégla az egész, semmi nagy fogyasztó, max mikor asszony porszívózik, de akkor sem sávozódik
PSoft | 18696    2016-04-09 17:12:00 [15710]
Ugyanezek a jelenségek voltak 'anno a CO2 lézernél.
Hosszas hibakeresgélés után kiderült, hogy semmi gond a géppel.
Az ingadozó hálózati feszültség számlájára írható volt a hiba.
Mérésekkel kiderült, hogy pld. a hősugárzó bekapcsolása, vagy épp a szomszéd, valamilyen nagy energiaigényű "művelete" okozta a sávozódást.
Egy szünetmentes beiktatása a gép elé, megoldotta a problémát.
Előzmény: PSoft, 2016-04-09 17:03:00 [15709]
PSoft | 18696    2016-04-09 17:03:00 [15709]
Ok!
Azt hittem, valami...baj volt.:))
Előzmény: Yankoo, 2016-04-09 16:57:00 [15708]
Yankoo | 1097    2016-04-09 16:57:00 [15708]
Játszottam a feedrattel meg a powerrel, de itt csak a dotg-t teszteltem, hogy milyen így gravírozni.
Előzmény: PSoft, 2016-04-09 16:38:00 [15707]
PSoft | 18696    2016-04-09 16:38:00 [15707]
Az alul felnyúló kezek, és a szöveg közötti sávban...
Mi történt?
Előzmény: Yankoo, 2016-04-08 19:35:00 [15706]
Yankoo | 1097    2016-04-08 19:35:00 [15706]
Kicsit sok lesz az edzés
Ezért megedzettem egy fát lézerrel, majd kemencével (szoba) hagytam kihűlni
Egy jó nagy bénázás volt benne. Az alap felállás, hogy farost lemezre égetem aminek az átmérője már adott volt 339mm. Megterveztem aspireban majd elkezdtem égetni, de mivel farost lemez nagyon "porol" és ha nagy lépésközt használtam 0.1mm akkor csíkos lett. Ezért nyír lemezre égettem, viszont nem aspire által generált Gcode-al, hanem aspireban shape-t csináltam a vektroból, majd kimentettem BMP-be. Reduce colors->2 , majd reflexből írtam a DPI-t 254-re, majd méreteztem a képet 300x300-ra... Itt volt a hiba, ugyanis a gyári 339mm és pixeles lett a kép, ami közelről látszik is.
Paraméterek:
DotG 0.1mm-es raszterrel.
gyorsjárat 3000mm/p
égetés 1500mm/p
lézer power 100%
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-08 19:15:00 [15705]
Annó volt magyar hardox . Dunaújváros csinálta és DHR 52 nek hívták . Ez egy mikroötvözésű acél ( nagyon kis mennyiségben tartalmaz alumíniumot és bórt ) Amikor a miskolci Mezőgépet felszámolták megvettem az egész készletüket ( Tromf 22 biztos emlékszik ) Boronatárcsákat csináltak belőle . 5.5 mm vastag . Én földfúrókhoz gyártok cserélhető vágóélet belőlük . Ollóval darabolni kínszenvedés de van olyan hely ahol a 16 os késsel felvágják ill plazmával is daraboltatom Fúrni vídiával fúrom .A kést gyorsfejjel vídiával élezem .Amikor kész akkor egy samott téglán dissoussal meggypirosra melegítem és hagyom kihülni . Jó kopásálló ( talaj! ) kést kapok . Ha homogén talajt ( pl mádi tufa ) kell fúrni akkor vízben leedzem és feszültség mentesítem . ( ridegebb lesz de tovább bírja ) Viszik mint a cukrot .
Előzmény: jani300, 2016-04-08 14:26:00 [15703]
fektiforg | 426    2016-04-08 18:40:00 [15704]
Én azért óvakodnék M1 vagy hasonszőrű társaitól
egy olasz késtartó készítésénél,
M1 szerszámacél !
Hogy miért ? Olasz késtartó betétjének alja általában nincs alátámasztva mint a négykéses késtartó ( kéziszánon nyugszik ), hanem a levegőben lóg büntetlenül nem vastagíthatjuk a négykéses késtartó aljánál nagyobbra mert elveszítjük az olasz késtartó fordíthatóságát.
Én inkább szívósságra törekednék egy késtartó legyen szívósabb mint a befogható szerszám.
Egy E2N be ha jól emlékszem 16x16 szerszám az általános.
Nem utolsósorban egy 42CrMo4 vagy egy BC3 Kb. félpénz.
Előzmény: kmajer, 2016-04-08 14:08:00 [15701]
jani300 | 12314    2016-04-08 14:26:00 [15703]
Köszi !
Találtam adatlapot közben , azt írja tovább nem hőkezelhető .
Hardox ból gyártanak ágaprító késeket egy másik fórumon , ez is egy oka hogy rákérdeztem .
Előzmény: kmajer, 2016-04-08 14:11:00 [15702]
kmajer | 566    2016-04-08 14:11:00 [15702]
Forgácsolással nagyon nehezen munkálható.
Hardox 400 még valamennyire de a 600-as kínszenvedés.
Flexelni, lángvágni ideális megmunkálás,
hegeszteni csak előmelegítetten, hővédelemmel a gyors
kihűlés ellen.
Nem éltartó, kopásálló anyag!
Előzmény: jani300, 2016-04-08 11:44:00 [15700]
kmajer | 566    2016-04-08 14:08:00 [15701]
Az M200 a 90MnCrV8 azaz M1 továbbfejlesztett
változata, jobb megmunkálhatóság jellemzi.
Előzmény: svejk, 2016-04-08 11:41:00 [15699]
jani300 | 12314    2016-04-08 11:44:00 [15700]
Nagyon benne vagytok az acélokban .
Hozzá tudok jutni Hardox kopólemez hulladék darabokhoz (piros).
Mire használható hobby ban ?
Faipari kés ilyesmire gondolok .
Hogy edzhető ?
svejk | 33157    2016-04-08 11:41:00 [15699]
M200 Böhler
Érdekes, javarészt még értem is amit írnak.
Mostanában nem nagyon jellemző, hogy halandó emberei nyelven íródjanak az adatlapok.
Előzmény: svejk, 2016-04-08 10:46:00 [15698]
svejk | 33157    2016-04-08 10:46:00 [15698]
M200 is alkalmatlan ilyen feladatra?
Úgy olvastam a műanyagipar használja, de jól forgácsolható.
Előzmény: kmajer, 2016-04-08 10:33:00 [15696]
forgácsolo | 2703    2016-04-08 10:33:00 [15697]
kmajer | 566    2016-04-08 10:33:00 [15696]
BC3 ha tudod hőkezelés után köszörülni
42CrMo4 nemesítéskor kevésbé vetemedik
90MnCrV8 edzéskor nem vetemedik, fenhető polírozható
Előzmény: Csuhás, 2016-04-08 09:55:00 [15694]
forgácsolo | 2703    2016-04-08 10:31:00 [15695]
köszönöm
Előzmény: Bozso777, 2016-04-08 08:55:00 [15692]
Csuhás | 6750    2016-04-08 09:55:00 [15694]
Ok, mondj a százból két három olyan anyagot ami elterjedt ( beszerezhető ) és jobb egy eszterga késtartónak mint a c45.
Előzmény: kmajer, 2016-04-08 09:22:00 [15693]
kmajer | 566    2016-04-08 09:22:00 [15693]
C45 tökéletes, ha a Tisztelt Vevő azt kéri...
Egyébként a kisebb darabokkal macskát dobálni,
nagyobbakkal ajtót kitámasztani érdemes.
kb 100 féle jobbnál jobb acéltermék érhető el,
mindig az adott feladathoz kell választani.
nem szabad, hogy a kg-ár számítson, a befektetett
munka értéke úgyis sokkal több.
Nem vitázni szeretnék, de főleg hobbi berkekben
csúsznak emberek a rossz anyagválasztás miatt
sok-sok bosszúsággal járó hibákba.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-04-07 20:42:00 [15690]
Bozso777 | 531    2016-04-08 08:55:00 [15692]
Szia. Nem is összehasonlítható a laserrel....ennek megvan az az élménye hogy közelről nézve "ez meg mi" , de kicsit hátrébb lépve "dejóóóóó". A 60°-ost mindenképpen ajánlom próbáld ki...szerintem érdemes. Felbontás, sortávolság kérdése meg nagyon megosztott...amiket csináltam, volt akinek pont a nagyobb felbontású jött be, volt akinek a ritkább, de kb hasonló siker aránnyal. Sima fánál a túl nagy felbontásút nehéz kifesteni, mert a túl vékony megmaradt fa azonnal beszívja a festéket, eltűnik a világos rész, pont ami fontos lenne.
Nekem kifejezetten tetszik a képed...grat hozzá!
[ 0.8066 ]
