Oldal 106 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   102  103  104  105  106  107  108  109  110   Következő ►  Utolsó ►|
Machinev | 60    2018-07-08 09:41:03 [42971]
Bár nem ismerem a hobbi vezérlőket de biztosan kivitelezhető, ha a készítő is akarja.
Makróval nem valószínű, hogy megoldható.
A megvalósítását nem tudom, a meghívása 3 változó megadása után (amplitudó, ciklushossz, ciklusok közti várakozási idő) M-kódos meghívással történik. A funkciót is M-kód megadásával lehet kikapcsolni.
Előzmény: KoLa, 2018-07-07 23:17:53 [42966]
Vetesi75 | 1724    2018-07-08 00:28:41 [42970]
Fanuc-on még nem futottam vele össze. Ha kell ugrunk a "főosó sebesség felülbírálásra"-ra és 90-110% között maceráljuk. Ilyenkor az elvonási tünetes, remegő kezű alkoholisták előnyben. :D
Előzmény: KoLa, 2018-07-07 23:45:47 [42968]
KoLa | 7598    2018-07-07 23:52:51 [42969]
Ezek a beremegések érzékenyek bizonyos átmérkőre,itt kellene ejteni 20%-ot a fordulaton!legalább, beállíthatóan.
KoLa | 7598    2018-07-07 23:45:47 [42968]
A Mach3 mintha tudta volna ezt alapban!
Valószínűleg valamilyen M-kód kellene ehhez, ami,ki-be kapcsolható!
Előzmény: Vetesi75, 2018-07-07 23:38:48 [42967]
Vetesi75 | 1724    2018-07-07 23:38:48 [42967]
Gyárilag nem tudom. Hobby kivitelnél úgy képzelném el, hogy a frekiváltó DC0-10V bemenő sebesség jelére kellene 1-2Hz-es váltakozó feszültségű összetevőt transzponálni néhány %-nyi amplitúdóval.
KoLa | 7598    2018-07-07 23:17:53 [42966]
Ezt az elvet kellene áthozni a hobbi cnceszterga kategóriába is! Hogy van ez megoldva?
Előzmény: Machinev, 2018-07-07 18:33:38 [42965]
Machinev | 60    2018-07-07 18:33:38 [42965]
Én Okumán próbáltam ki és valóban megszüntette a beremegést.
Előzmény: ab, 2018-07-07 15:43:09 [42964]
ab | 743    2018-07-07 15:43:09 [42964]
Kiprobalnam mit adna a haas hullam fordulatszam szabalyozasaval (lehet nem ez a szakszeru magyar forditasa). Beallitott amplitudoval es ertekkel "ejti" a fordulatszamot, majd teljes fordulatszam - es ezt ismetli.
laacika | 3149    2018-07-06 17:13:25 [42963]
Igen,ismerem ezeket a megoldásokat,szoktam is használni ha szükség van rá,de furatba marha sokat számit minden!
Előzmény: Csuhás, 2018-07-06 08:12:29 [42961]
Vetesi75 | 1724    2018-07-06 16:56:38 [42962]
Jó drágák. Használtam már hasonló elven működőt. Az elfuserált mérnöki munkán általában ez sem segít...
Előzmény: laacika, 2018-07-06 03:57:54 [42960]
Csuhás | 6750    2018-07-06 08:12:29 [42961]
Amíg nincs ilyen késed addig is van pár fogás ami nem megoldja, de csökkenti a rezgést. Hosszú vékony anyagnál, éles kés, merőleges elhelyezési szöggel, hűtés, báb használata, az anyag fadarabbal érintése ami csillapítja a rezgést. Furatkésnél, lehet a tokmánykulcsot rátámasztani a furat kezdeténél a késre, vagy ha sorozat munka akkor ólomlemezt, forrasztó ónt tekerni a kés szárára.
laacika | 3149    2018-07-06 03:57:54 [42960]
Jók ezek a kések,szivesen kipróbálnám.
kavicska | 160    2018-07-04 21:39:17 [42959]
És ha elkészült, akkor van gyári etalon mind a kúphoz, mind pedig a szárhoz echte német kivitelben
Előzmény: elektron, 2018-07-03 12:56:42 [42946]
happisusu | 257    2018-07-04 18:15:30 [42958]
Ahogy Csuhás úr is írta, veszel gömbcsuklót és össze is van dugva.
Szabályos gömböt nem tudsz esztergálni szabadkézzel, én egy öreg szakit láttam de neki is 4-ik próbálkozásra sikerült.
Gyári gömbesztergáló feltét olyan mint a fehér holló, bár decemberben volt szerencsém hozzá.
csinálhatsz is egyet de pár darab gömbért nem éri meg vacakolni vele
A házról nem is beszélve az is kalandos
Előzmény: J-Steel, 2018-07-04 15:20:57 [42957]
J-Steel | 1721    2018-07-04 15:20:57 [42957]
Ez mind szép és jó, de aztán hogyan illesztem őket össze?
Előzmény: elektron, 2018-07-04 11:15:59 [42956]
elektron | 15859    2018-07-04 11:15:59 [42956]
Kiesztergálod a gömböt, meg a fészkét gömb alakra és kész.
Előzmény: J-Steel, 2018-07-04 10:29:18 [42954]
Csuhás | 6750    2018-07-04 11:11:57 [42955]
Gömbcsuklót? Kb sehogy... De vehetsz itt a fórumon is árultak, menetes kivitelben. Kereshetsz autós boltban, bontóban, gyakori pl az ajtóemelők gázrugóin, vagy vastag bovdenek végein pl váltó, kuplung. Végül kitalálhatsz helyette valami kardánkereszt szerű megoldást amit le is tudsz gyártani.
J-Steel | 1721    2018-07-04 10:29:18 [42954]
Apropó gömbcsukló!
Hogyan lehet otthon gömbcsuklót készíteni?
Előzmény: Csuhás, 2018-07-03 20:48:51 [42950]
happisusu | 257    2018-07-04 06:29:17 [42953]
Előre is köszönöm, az a vonalzó jó ötlet segít az arányokban.
Üdv Süsü
PSoft | 18696    2018-07-03 21:46:48 [42952]
Nagyon szimpatikus szemlélet!
jani300 | 12314    2018-07-03 21:05:36 [42951]
Csuhás | 6750    2018-07-03 20:48:51 [42950]
Rajz nincs, nálam nem úgy készülnek a dolgok hogy megtervezem és legyártom, hanem van egy körülbelüli elképzelésem, amit a rendelkezésre álló anyagok, megmunkálási lehetőségek szerint módosítok. Ha az segít akkor a hétvégén alaposan körbefotózom, akár egy vonalzót is mellérakva, egyben, és szétszedve, annak alapján legyárthatóvá válik. Persze rögtönözni kell egy kicsit, mert nem biztos hogy van épp ekkora görgős kocsid, vagy épp ipari varrógép gömbcsuklód. De pont az a szép, hogy látod a funkciót, és a megvalósítás részleteit kitalálod hozzá magad.
Előzmény: happisusu, 2018-07-03 18:30:10 [42949]
happisusu | 257    2018-07-03 18:30:10 [42949]
arról a menetmetsző feltétedről van esetleg egy publikus rajz ? Akkor csinálnék egy ilyen kis ügyességet, gondolom más is.
Süsü
Előzmény: Csuhás, 2018-07-03 13:22:32 [42947]
elektron | 15859    2018-07-03 13:43:41 [42948]
Az biztos régebben mindent a vas csinált, nem elektronikus vezérlés mechanikus úton is szinte mindent meg lehetett csinálni.
Csuhás | 6750    2018-07-03 13:22:32 [42947]
Egyszer láttam egy talán orosz videót ahol a fazon úgy esztergált kúpot hogy volt egy eltolható késbefogója, olyasmi mint amit menetvágáshoz is szoktak használni. Szóval egy pici szán ami előre hátra el tudott csúszni egy két centit. Egy erős rugó húzta hátra. Hátul viszont volt két kis golyóscsapágy ami közé ékként egy kúpsablon csúszott be. Ezt egy rúd segítségével az ágyazathoz volt rögzítve. ( vagy nekem a szegnyereg cső jobban kézre állna egy bilinccsel ) Azután ha előtolással esztergált akkor a sablon becsúszva a két csapágy közé, tolta befelé a kést.
Szóval egy mini kúpvonalzó volt amit gyorsan fel lehet szerelni, morse kúphoz, kúpos menetekhez pont jónak tűnt.
elektron | 15859    2018-07-03 12:56:42 [42946]
Így is lehet morse kúpot csinálni.
kart emg | 322    2018-07-01 19:22:39 [42945]
Igen, az optikusok precíz emberek, ezt megerősíthetem Szerintem találomra felkapott valamit és befogta a gépbe a demo kedvéért.
Előzmény: KoLa, 2018-07-01 19:14:36 [42944]
KoLa | 7598    2018-07-01 19:14:36 [42944]
Visszavonom a pancsert! igazatok van! elolvastam az életrajzát, nem semmi.
de az' akkor is egy girbr-gurba alkatrész, nem is központfurat van a végében, hanem csak úgy bele van fúrva.
Biztos találta a méhtelepen, hogy legyen mit megköszörülni, de az is olyan mintha csak a levegőbe menne(vagyis,vízben vagy valami átlátszó hűtőfolyadékban)
Az optikusok általában sokkal precízebbek tudtommal.
Előzmény: vjanos, 2018-07-01 10:55:04 [42942]
elektron | 15859    2018-07-01 11:31:19 [42943]
Nyilvánvaló volt a videóból is, hogy nem semmi figura.
Örülnénk, ha nálunk is az otthoni műhelyben ilyen gépecskék lennének, meg tudnánk is annyit.
vjanos | 5568    2018-07-01 10:55:04 [42942]
Itt az életrajza.
Még régebben láttam a videóit, akkor olvastam utána.
Villamosmérnök, főleg optikával foglalkozott, a cégét súlyos pénzért vásárolta fel a Kodak.
Tervezett nagysebességű kamerát, kutatta az optikai adattárolást, számos szabadalma van.
Számomra Antal Gáborhoz hasonlatos nagy tudású és elismerésre méltó figura
Azt a csúcsfuratot meg biztos úgy akarta :D
Előzmény: kart emg, 2018-07-01 10:08:56 [42940]
majer | 81    2018-07-01 10:42:38 [42941]
Tiszteletem4
Valaki nem tud olyan helyet ahonnan tudnák Potisje gép könyvet
letölteni,előre is köszönöm.
kart emg | 322    2018-07-01 10:08:56 [42940]
Az első 2:20 percig elmondja a gép fő képességeit és bemuatja a hengert, demonstrálni a gép pontosságát. A gépet ő tervezte, és úgy fogalmaz, hogy a semmlből építette Még ha a gránit alapot nem is ő köszörülte, akkor is egy nagyon képzett nagy tudású ember, semmiképp nem pancser. Elnézést, ha véleményem valakit mebánt.
Előzmény: KoLa, 2018-06-30 18:40:45 [42936]
KoLa | 7598    2018-06-30 18:49:13 [42939]
Naaa!!!
Előzmény: elektron, 2018-06-30 18:46:03 [42938]
elektron | 15859    2018-06-30 18:46:03 [42938]
Tényleg megnéztem én is megint a végét, csak úgy leng a végén a kúp benne.
elektron | 15859    2018-06-30 18:45:00 [42937]
Valami nekem is feltűnt tényleg.
KoLa | 7598    2018-06-30 18:40:45 [42936]
Mire megittam a kávét azt láttam a videó utolsó percében,hogy ez egy pancser, csak a gép jó elvileg!? de a munkadarab végén a központfurat és a menet is üt kb egy mm-t!!!
Most mit mondjak?
Előzmény: elektron, 2018-06-30 15:03:46 [42933]
mex | 1221    2018-06-30 17:03:32 [42935]
Ez egy gyári megoldás a szegnyerek kímélése érdekében.
Előzmény: elektron, 2018-06-30 14:00:31 [42929]
ab | 743    2018-06-30 16:31:12 [42934]
(F.sza a rado-ja.)
elektron | 15859    2018-06-30 15:03:46 [42933]
Külön a szakiknak akkor ebéd utáni kávéhoz:
Előzmény: jani300, 2018-06-30 14:52:16 [42931]
elektron | 15859    2018-06-30 15:02:05 [42932]
Igazi hobbista megoldás.
Közben még az jutott eszembe, hogy amikro esztergálunk, akkor elég az utolsó résznél amikor a pontos felületeke kell csináőlni, ott meghúzni a számok léceit, mert addig könnyen is lehet tekergetni, de olyankor ugye nehezebb is így végig úgy hülyeség kínlódni.
jani300 | 12314    2018-06-30 14:52:16 [42931]
Jó , azt úgy akár sikerülhet is eltalálni .
De ezt a szigszallagos dolgot nem kellett volna feltenni .
Ez meg fogja feküdni a szakik gyomrát , így hétvégi ebéd után
elektron | 15859    2018-06-30 14:27:49 [42930]
Így betéve körbetekertem szig szalaggal, így nem sérti, meg arra tökéletes, amire használni fogom, nem bírom kézzel megforgatni.
Ez kielégít minden igényt így.
elektron | 15859    2018-06-30 14:00:31 [42929]
Már kissé életlen rapid késsel kapirgáltam.
Jani300-nak:
A szögbeállítást magát úgy végeztem, hogy egy eredeti MT2-t csúcs közt befogva úrával végig megyek így be lehet állítani elvileg ugyanolyan ra, ami kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-30 13:28:47 [42925]
elektron | 15859    2018-06-30 13:58:33 [42928]
Az a festék is jó dolog, hol is lehet iylet kapni valami papírboltban ? Vagy fogjak valami filctollat azzal is be lehet kenni.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-30 13:46:23 [42926]
elektron | 15859    2018-06-30 13:57:15 [42927]
Nincs mit megbánni, még csak gyakorolok, ez is az volt, most jönnek elő, hogy a gyakorlatban mik is vannak, ami probléma, csak én még nem találkoztam ezekkel, mindenki jókat ír.
Most is a szánokat is szétszedtem, meg szorosabbra állítom, mert kézzel, ahogy megnéztem emelgetve egyáltalán nem sziládrd, megmozdul 0.1-0.2 mm-t is, a kerszetszán is, meg a kézi is.
Csak tapogatózok, a tanácsokat megpróbálom észben tartani, a kés is már nem volt köszörülve rég, mert az meg pont elromlott de teganp megcsináltam, meg a nagy flexem is megjavult általam.
A lényeg, gyakorolni kell, minta részletre figyelni úgy lehet jobb eredmáényt kihozni, mert ha már egy is hiányzik a minimális szükséges előfeltételből az eredmány nem perfekt.
Kopirnyák | 2705    2018-06-30 13:46:23 [42926]
Néha írok olyanokat, hogy magam is megbánom, aztán kitörlöm és rájövök, hogy megint csak az időmet vesztegettem.... -a korábban elkezdett szupportköszörűs témában is tudnék mit felrakni, de nem teszem, mert biztos vagyok benne, hogy minimum több tucat ember gyűjt itt infókat, csak hozzá nem tesz semmit egy témához sem.
Már csak ideírom sokadjára.
Értem én hogy hobby.... de ha már olyan keservesen szert tesztek egy gépre, ne tegyétek tönkre, mert aztán jön, hogy ezt sem sikerül megcsinálni, meg azt sem.... Szerinted Elektron, ha egy szar szegnyeregbe beteszel egy szar kúpot, és azzal akarsz fúrni, támasztani stb. mi lesz az eredmény? Ide nem megoldás a csiszolópapír, meg a dremel. Ezt te most hiába fogod tükrösre húzni rongykorongon, mielőtt betolod a kúpba, kenj rá tusírfestéket, majd nézd meg mennyire nem fog illeszkedni. El kell készíteni 4-5 kúpot az esztergán, rá kell szánni a pénzt és elvinni köszörültetni. (azért 4-5 db-ot, mert 1.: úgyis kell majd, 2.: azáltal olcsóbb lesz, hogy a köszörűn nem tölt el mindig fél órákat a beállással, így pénzt spórolsz)
Elvileg a hobby az drága dolog, de akkor a legdrágább, ha spórolni akarunk. Ez már olyasmi, mint a jutub alapján gépet felújítani hozzáértés nélkül. Elektron, te a minap írtad, hogy van a közeledben egy esztergályos, miért nem "veszel" leckéket tőle. Kicsit kibicelj a műhelyben, csak figyeld mit csinál.
Még a korábbi forgó- álló csúcs témához reflektálnék pár dologra.
Valaki tett fel egy rajzot... nekem még a könyv is megvan amiben benne van az a bizonyos elköszörült csúcs, viszont iskolában soha nem említette senki ilyen célú használatát esztergán. Az említett rajzon mondjuk ha arányokat nézünk a támasztott átmérő legyen 5-6 mm. Ezen hogy szép legyen a felület, min. 1500/perc fordulattal esztergálsz. A csúcs úgy berág a csúcsfuratba, -amennyiben valóban szorít (ha meg nem, akkor nem is támaszt, de akkor meg minek kell oda?). mint annak a rendje. Köszörűn más, ott mondjuk forog 90/percet a munkadarab. Esztergán én nem tartom életképes megoldásnak, és érdekes, ha forgócsúccsal támasztok palástköszörülésnél, semmivel nem lesz rosszabb a felület (szemmel láthatóan), mintha állócsúcs támasztana.
Tudjátok a pszichológus is azt mondja, segíteni csak annak lehet aki engedi.
Törölt felhasználó    2018-06-30 13:28:47 [42925]
Ezen nincsen mit polírozni!
Szerintem rugaszkodj neki még párszor. Elsőre senkinek nem megy.
Mivel nincsen gépi előtolás, próbáld meg egyenletesen tekerni a kézi szánt.
Nem lehet, hogy keményfémbetétes késsel csináltad? Ha igen, túl nagy a rádiusz a hegyén a te gépedhez. Az is lehet, hogy le van pattanva a hegye.
Polírozni csak sima felületet érdemes!
A polírozás a sima felület tükrösítésére való és nem a nagyolás "kipofozására". Arra ott a simítás.
Előzmény: elektron, 2018-06-30 12:56:35 [42923]
jani300 | 12314    2018-06-30 13:20:04 [42924]
Csináld gyakorolni kell .
Hogyan állítottad be a pontos , félkúpszöget ?
elektron | 15859    2018-06-30 12:56:35 [42923]
Még annyit hozzá, hogy a fényképen sokkal csúnyább, mint a valóságban, meg a haverhez majd átpattanok ha hazaér a díszebédből, és megpolírozzuk a nagy korongon.
Úgy fog csillogni mint Salamon töke.
Előzmény: elektron, 2018-06-30 12:42:08 [42922]
elektron | 15859    2018-06-30 12:42:08 [42922]
Vagy egy másik módszer, a kópra rátekerek valami papírt stb és úgy tolom be, akkor nem sérti meg a belső felületét.
Előzmény: elektron, 2018-06-30 12:34:45 [42920]
[ 2.6140 ]
