Oldal 1052 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1048  1049  1050  1051  1052  1053   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (adathiba) |    2006-09-22 20:47:00 [66]
Helló!
A végfok oké a motor 4v-az x-z tengejen oké minden de az y-résznél a fetteket álandóan üti kifelé!
István miért van ez???,
Bicska | 974    2006-09-22 18:10:00 [65]
Biztos vagy te benne, hogy 4V-os motor, ami 7Nm-t tud???
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-22 10:28:00 [63]
n/a (inaktív)    2006-09-22 10:35:00 [64]
Végfok ok?
n/a (adathiba) |    2006-09-22 10:28:00 [63]
helló és kösszi a választ!
4v -os a motor és 8-24ig is próbáltam már de semmi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-22 10:16:00 [62]
n/a (inaktív)    2006-09-22 10:16:00 [62]
Üresen v. terhelve nézed?
Hány Voltról, hány Voltos motort akarsz mozgatni?
Ellenőrizd a FET végfokot (PC-Linkbe beléptetve, kézzel megforgatni, lásd a szervíz menüt), nincs kiütve valamelyik?!
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-22 08:28:00 [61]
n/a (adathiba) |    2006-09-22 08:28:00 [61]
Helló! a P1-nem akarja megmozditani a 7Nm 5a es mocikat csak tartja Mi lehet a gond ez már túl nagy neki?????
Kérlek fórum társak segítsetek!!!!!
Bárkit vissza hívok:30-624-6410
n/a (inaktív)    2006-09-20 20:16:00 [60]
Koszonom!
Gondolam en mindenre, csak erre nem. Szerencsere nem problema, van hely a vezerleshez szant gepen is.
n/a (inaktív)    2006-09-20 19:53:00 [59]
Előzmény: kozmaj, 2006-09-20 18:04:00 [58]
kozmaj | 627    2006-09-20 18:04:00 [58]
Megoldás:
"Fel kell telepíteni az MS Office XP-t "
n/a (inaktív)    2006-09-20 16:14:00 [57]
PWM program futtatassal akadt problemam. Kellene a gyors segitseg, ha tudja valaki a megoldast!
Magyar, sp2-es xp. Magyar nyelvu PWM, meg a DLPortIO feltelepitve. Hibauzenet:
"System error &H8007007E (-2147024770). A megadott modul nem talalhato."
A telepites ugy tortent, hogy eloszor a PWM setup. Rogton utanna a Port Driver, majd ujrainditas.
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-11 20:05:00 [56]
Szia Motoros !
Köszönöm, beszéltem vele, van is neki.
Picit drágább, mint amennyit könnyedén kiadok valamire, de azért kéne egy olyasmi cucc - meggondolom a dolgot.
Üdv :Z
Előzmény: Motoros, 2006-09-11 12:16:00 [53]
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-11 20:02:00 [55]
Szervusz Tibor !
Gondoltam rá, hogy megjelenek ott, de biztosra megígérni nem tudom egyelőre...
Előtte napokban azért már biztosan tudni fogom, hogy megyek-e , majd dobok egy üzit ide a fórumra és akkor egyeztetünk.
Ha ott leszek, akkor természetesen nem gond , szívesen elviszem majd.
Egyébként én Nagytarcsán lakom, Te ha jól emléxem valahol a Tápióságban. Nagytarcsa pedig Budapest és Tápióxx között helyezkedik el nagyjából... azt akarom mondani, hogy ha jársz erre , szívesen látlak. Általában itthon vagyok, ha jönnél erre, akkor zörögj rám a
20-566-2235 számon.
Üdv: Z
Hunka Tibor | 8036    2006-09-11 18:29:00 [54]
Szia Szmutku Zoli.
Nincs kedved elhozni a talira a tüket hogy kiprobálhassam ?
Tibor
Motoros | 5101    2006-09-11 12:16:00 [53]
Hali Zoli! Janko fórumtársunknak szerintem még van élezője. Próbáld megkeresni, ha nem sikerűl küldök telszámot emailban
Motoros
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-09-11 08:28:00 [52]
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-11 08:28:00 [52]
Hello Motoros !
Vasárnap megpróbáltam egy hasonló (élező) szerkentyűt összebarkácsolni, de végül be kellett látnom, hogy megfelelő szerszámok híján ez biztosan nem fog sikerülni.
Szóval érdekelne, hogy tudtok-e valakit, aki gyártana ilyen élező szerkentyűt megfizethető áron ?
Előzmény: Motoros, 2006-09-05 09:37:00 [46]
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-10 19:06:00 [51]
Hello Tibor !
Nem hívtam fel őket, nem kérdeztem meg pontosan mire is valók ezek a tűk. A gipsz csak saját ötletem volt, egyáltalán nem biztos .
Eltettem őket, tartalékba valamire majd jók lesznek.
Ha érdekelnek ilyenek , akkor a http://www.happydent.hu oldalon a webáruházban keress rá a gravír szóra és úgy kiadja a kereső a terméket. Postázzák ha kell, illetve sztem hívd fel őket előtte, hogy biztosan jó-e neked...
Üdv .
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-09-09 14:29:00 [50]
Hunka Tibor | 8036    2006-09-09 14:29:00 [50]
Szia Zoli
Engem érdekelne a szerszám mivel én gipszben utazom .
Tibor
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-05 20:13:00 [49]
Motoros: Igen, megnéztem a képet a másik topicban! Köszi !
Nagy Zoli : Hazaértem, válaszoltam. Előre is köszönöm !
Más: Megérkeztek a fogászati marók. Sajna nem ugyanazt értjük a gravírmaró alatt a fogászok meg én ... Na sebaj, valamire majd csak jó lesz. Ilyen hegyesre, háromszögűre vannak ezek köszörülve , gondolom talán mintakészítéshez használják gipszben vagy ilyesmi anyagban. Lehet, felhívom őket és megkérdezem. Nem mindig műxik hibátlanul ez a netes emailes árurendelés...
Üdv nektek.
n/a (inaktív)    2006-09-05 16:08:00 [48]
Hali!
1 képet felrakhatnál...
Nagy Zoltán | 376    2006-09-05 14:13:00 [47]
Szóval Gühring márkájú. E-mail ment.
Motoros | 5101    2006-09-05 09:37:00 [46]
Zoli! A saját szerszám "manyókoláshoz" tanulmányozd előbb Janko kolléga késélező kézi készülékét, nekem remekűl bevált, és ennélkűl nem fog menni. Ha kell fotó szólj.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-09-05 08:49:00 [45]
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-05 08:49:00 [45]
Szervusz !
Még nem szereztem, tehát érdekelne az ajánlatod !
Mert azért szeretném kipróbálni a saját szerszám manyókolását is . Persze nem kívánom ingyen, mondj egy sporttársi árat, én elégedett leszek vele.
Gondoltam szerkesztek majd egy segédcuccot a köszörüléshez. Ha nem sikerül majd, akkor sem fakadok sírva, de szeretem kipróbálni a dolgokat, sokminden sikerül is végül..
Szóval ha áll az ajánlatod akkor légy szíves privibe írj nekem a szmutku.zoltan@freemail.hu -ra !
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-09-04 22:06:00 [44]
Nagy Zoltán | 376    2006-09-04 22:06:00 [44]
Szia Zoli
Én küldtem volna neked akár ingyen is. Van egy marékkal. Szebb napokon 1-milis csigafúróként funkcionált, de a szára erősített 3mm-es. A hossza meg 45-50 körül van. Ghühring márkájú, szóval elég jó anyag. Csak hát az első leveledben fél méteres darabot kerestél..
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2006-09-04 18:33:00 [43]
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-04 18:33:00 [43]
Szia Jankó !
Persze, tényleg azt gondoltam, hogy majd barkácsolok egyet... Tudom most mosolyogsz a bajuszod alatt... Hát ilyen naiv a kezdő, igen . A Nóniusszal beszéltem ma, de éppen nem volt nekik raktáron ...Egyébként 1400 forint lett volna / db náluk. Végül rendeltem egy fogászati anyagokat forgalmazó cégtől 4800 pénzért egy csomaggal. 6 db van egy csomagban. 2.3 mm vastag, 36 mm hosszú Renfert gyártmányú. Sajnos az élszöget nem tudták megmondani, nem tudom olyan lesz-e közte mint amit Te javasoltál a rm lemezhez.
Ebből látszik, hogy még nem haladt túl az a project . Az általad javasolt módszert még nem próbáltam a szerszám hiányában, a bevonatokkal kísérleteztem kicsit, nem sok sikerrel. A legtöbb időt egy újonnan felmerült probléma megoldásával töltöttem, de arra tán sikerült házilagos megoldást találnom. Mint kiderült az asztalom különböző pontjain 3-4 tized mm különbség adódott a Z 0 pontra ..
Ráadásul az is nyilvánvalóvá vált, hogy az eltérés nem csak az asztal hibájából keletkezik, hanem 1-2 tizedet a tengelyek is "belógnak" a pálya közepén...
Most próbálgatom, hogy valyon tényleg
sikerült -e megoldanom a problémát, vagy mégiscsak utána kell néznem az általad is mutatott felületkövető orrnak. Egyelőre jónak tűnik. Biztos nem tökéletes, de talán elfogadható lesz. Ha valakit érdekel, szívesen leírom hogy csináltam a kiegyenlítést.
Előzmény: janko, 2006-09-04 18:02:00 [42]
janko | 945    2006-09-04 18:02:00 [42]
Helló Zoli.
Ha gyorsacél rudat keresel akkor feltétejezem,hogy forgácsoló kést szeretnél
belöle kjészíteni. Ha a feltételezésem igaz
akkor a noniuszba probálkozz.
Jankó
Szmutku Zoltán | 378    2006-09-04 10:56:00 [41]
Tudja-e valaki, hogy hol kaphatnék 3 mm-es gyorsacél rudat kis tételben ? Sehol sem találok, a Ferroglobusnál ki van írva a honalpra, hogy nettó 25 ezer alatt 5 ezer plusz díjat számítanak fel
Én pedig csak egy cca 50 cm-es darabot akarok venni ...
Hunka Tibor | 8036    2006-09-02 13:41:00 [40]
Igazábol nem értem miért nem a szinterbronzot használjátok . Olcsobb és minden kenési probléma megoldott , csak müszer-olajal kell keni és kész !! életartama igy majdnem korlátlan . Ugyanugy lehet dörzsölni , firni !
Tibor
sasi | 1903    2006-08-31 07:40:00 [39]
Tapasztaltam, hogy danamid anya menetfúróval (M12) készített menete használat közben egyre szorult, többször át kellett vágni, a kenés meg nem kerülhető meg!
Üdv sasi
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-31 07:07:00 [38]
n/a (inaktív)    2006-08-31 07:07:00 [38]
Tehát ha már méretre vannak csiszolva a diók a befoglaló keretekbe, akkor jobb ha kerülöm az olajban való kifőzést.
Ha zsírzom a menetes szárat, vagy faggyúval kenem be, az gondolom nem befolyásolja a danamit dió méretét. (?)
lovas gyula | 1877    2006-08-30 21:14:00 [37]
Szép nyári estét!
A" danamid nedvszivó, képes felvenni pár % olajat"és más foladékot is.Ezt ki is lehet nagyon egyszerüen mutatni-digitális konyhamérleg
danamid alkatrész, olaj, eltelt idő-ujra mér.Ha
victorhu véleményére is kiváncsiak vagyunk-mikróméter is.Nemcsak olvastam de ki is probáltam,keserüen tapasztaltam.
üdv
victorhu | 225    2006-08-30 20:22:00 [36]
A poliamidok (ez a Danamid is) olaj hatasara megduzzadnak. Gondolom a kifozessel ezt eri el, es ez utan munkalja meg pontos meretre.
En mar lattam Danamid siklocsapagyat, amit beolajoztak, aztan ugy ragyogyult a tengelyre, mintha ra ontottek volna
Udv
Előzmény: Kardos Kálmán, 2006-08-29 20:50:00 [35]
Kardos Kálmán | 122    2006-08-29 20:50:00 [35]
A danamid nem nedvszívó ezért nem képes olajat felvenni.Két anyagot ismerek ami képes erre a tesztilbakelit és a szinterfém.Müanyag félébe létezik ZX nevezetű anyag,ami minimális kenőanyagal is megelégszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-28 09:14:00 [34]
n/a (inaktív)    2006-08-28 09:14:00 [34]
Az ötlet galériában olvastam:
"Danamid anyát olajban kifőzzük (a Danamid nedvszívó, képes felvenni pár % olajat), így az is önkenővé válik."
Ez pontosan mit jelent? Fel kell melegíteni az olajat bizonyos hőfokra? Mennyi ideig kell az olajban hagyni?
n/a (inaktív)    2006-08-24 20:01:00 [33]
Szerintem a géped (mármint a PC-d) kicsi a Mach-hoz (határon lehet), valamint ellenőrizd a Prechange értékeket!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-08-24 14:40:00 [32]
Hunka Tibor | 8036    2006-08-24 14:40:00 [32]
Nekem csak az okoz ploblémát , hogy egyszer jol müködik máskor meg nem .
Csak azt szeretném elháritani hogy bizonytalanul müködik mert ennél elkeseritöbb nem létezik !!Mindennek meg van az oka csak meg kell találni !!
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-21 19:53:00 [28]
n/a (inaktív)    2006-08-23 08:53:00 [31]
Osztom a véleményed a plussz súllyal kapcsolatban! Csak a méretezésre voltam kíváncsi, hogy jól gondoltam-e. Nálam ráadásul még rosszabb lenne a helyzet, mivel az asztal fix, felette mozog a marómotor.
Előzmény: lovas gyula, 2006-08-23 08:35:00 [30]
lovas gyula | 1877    2006-08-23 08:35:00 [30]
A képen látható gép nem kétlem ,hogy müködik de a müszaki rémálom kategoria.A Z motor emeli az y mechanikát is, nem csoda az extrém súlyozás.Ismerem aképet,"ezt nem lehet elfelejteni"Bocs a müvész vénájú müszakiaktól.A kérdésedre egyébként y-z konstrukció/2 és megvanaz egyik oldalra lógatható súly.A tömeget még ebben az esetben is ki kell mozditani és meg kell tudni állitani ,de most már 2x súllyal.Megfontolandó!!! Ez csak 1 vélemény.
üdv
Lovas Gyula
n/a (inaktív)    2006-08-23 07:53:00 [29]
Helló!
Tegnap találtam ezt az oldalt:
sixdesign
Ami igazából érdekel az ezen a képen látható:
Tudtommal a súly azért van, hogy a Z tengelyen való fel-le mozgáskor ugyan akkora terhelés érje a menesztő diót, csapágyakat, léptető motort. Tehát kiegyensúlyozás gyakorlatilag.
A kérdésem, hogyan kell méretezni a súlyt?
n/a (inaktív)    2006-08-21 19:53:00 [28]
Tibor!
Már Lenin elvti is megmondta, hogy ami nem megy azt nem kell eröltetni! Jelenleg a szoftvereket úgy írják, hogy lehetőleg minnél nagyobb feledatot hárítsanak át a hardverre. A HW ugyanis olcsó. Ezért igényelnek ezek a szoftverek (Pl. MACH) gyors processzort és sok tárhelyet. Én a MCH-ot egy 516 Megás celeronon akartam próbálni, de azzal is voltak gondjaim. Ha a SW gyártója valamit ajánl a HW vonatkozásában akkor azt sajnos illik megfogadni, különben KAKA lesz!
Ehhez az egzakt tudományoknak semmi köze.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-19 14:26:00 [25]
n/a (inaktív)    2006-08-21 15:58:00 [27]
Azért ezzel tudnék vitatkozni!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-08-21 13:29:00 [26]
Hunka Tibor | 8036    2006-08-21 13:29:00 [26]
Akkor nekem most nagyon örülnöm kéne ,de nem tudok A SZÁMITÁS TECHNIKA NEM EKZAKT TUDOMÁNY!!
Tibor
n/a (inaktív)    2006-08-19 14:26:00 [25]
300 MHz-es proci?! Jó, hogy megy eggyáltalán a Mach!!! Ők min 1.2GHz-est írnak!!!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-08-17 14:04:00 [22]
D.Laci | 5546    2006-08-18 07:03:00 [24]
"© Hunka Tibor 2006. aug. 14. 14:44 | Válasz | #17
találkozott valaki azzal a jelenségel ha a Mach3-ban a maropája ablakot elmozditva (nem felülnézet)a marás hibás lessz ?
Tibor"
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-08-17 19:50:00 [23]
n/a (adathiba) |    2006-08-17 19:50:00 [23]
NE MOZGASD AKKOR!!! /DE MIT??
Hunka Tibor | 8036    2006-08-17 14:04:00 [22]
Szia István
A hiba csak akkor jelenzkezik , ha elforditom , nem forditom ell és jő !
A proci pentium II 300 Mhz .
Tibor
bajusz | 88    2006-08-17 08:13:00 [21]
üdv
Angolt értő emberke kellene nekem nem egy de tizenegy oldal nagyvonalakban fordításához.
még a héten .
bajusz
tel.:30-4415-660
Sz.István | 1    2006-08-15 18:17:00 [20]
Üdvözlök mindenkit!
Ha rossz helyre írtam, elnézést kérek, de segítségre lenne szükségem.
Vasútmodellezéssel foglalkozom és egy mozdony átépítés miatt marási segítségre lenne szükségem. Pontosabban egy mozdony fém alvázát kellene karcsúsítani. Aki tud segítsen.
Köszönettel István
n/a (inaktív)    2006-08-15 06:14:00 [19]
Ha valaki tud a VECTOR progirol leírást azt nagyon köszönném, fontos lenne
n/a (inaktív)    2006-08-14 14:52:00 [18]
Mekkora teljesítményű a PC-d? Szerintem a grafika megfoja a procit egy kicsit (amikor újrarajzol) és miatta az impulzusokban zavar keletkezhet!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-08-14 14:44:00 [17]
Hunka Tibor | 8036    2006-08-14 14:44:00 [17]
Tibor
[ 1.6051 ]
