Oldal 1051 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-10-05 17:48:00 [116]
Oké, köszönöm szépen!!!
Én vagyok a nehéz fejű, mert nekem nem volt egyértelmű, hogy a "Step per = 1unit (mm) hány lépésből áll? (törteket is be lehet írni (finomhangolás))" mondat erre vonatkozik. Olvastam a mach2, -3, meg a kézikönyv ide vonatkozó leírását is...
n/a (inaktív)    2006-10-05 15:18:00 [115]
Egyébként ezt is írom a Mach3-nál (kérlek olvasd el)!
n/a (inaktív)    2006-10-05 15:17:00 [114]
A következő ablakban:
a Step per = 114.285
a Velociti= kisérletezéssel keresd meg a max sebességet (mm/perc-ben)
a Acceleration = gyorsulás (keresd meg milyen gyorsítási értékkel még kihajtható a géped, mm/s2-ben)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 14:41:00 [113]
n/a (inaktív)    2006-10-05 14:41:00 [113]
Elolvastam, kiszámoltam M12-re. 114.285 jött ki.
De még mindig nem értem, hogy mi ez és hogyan kellene kitölteni a mach3-ban a mezőket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 13:25:00 [111]
n/a (inaktív)    2006-10-05 14:02:00 [112]
Akkor tényleg furcsa lenne, ha a zaj felszedése után nem észlelné a hibát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 13:21:00 [110]
n/a (inaktív)    2006-10-05 13:25:00 [111]
Olvasd el kérlek a Léptetőmototok menü legvégén lévő példát (csak Te M12-re számold)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 12:25:00 [108]
n/a (inaktív)    2006-10-05 13:21:00 [110]
CRC16-ost használok (gyorsabb és elégséges erre a néhány byte-ra. Valamint egy egyéni protokol indító fejlécet és vég zárást (PC-Link azonisítására).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 13:05:00 [109]
n/a (inaktív)    2006-10-05 13:05:00 [109]
Hobbycnc: milyen ellenőrző összeget használsz paritásbitet, vagy valami egyéni protokoll, ami többites hibát is képes detektálni?
Mert a byteonkénti paritásbit csak byteonként 1bites hibát képes eszlelni. De gondolom valami CRC megoldást használsz. Csak kíváncsiskodom
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 11:44:00 [107]
n/a (inaktív)    2006-10-05 12:25:00 [108]
Nem megy ez nekem, megint belekeveredtem...
A mach3-on belül a "motor tuning" részt állítanám be. M12-es menetes szárak és közvetlen meghajtás van a gépen, 1.8STEP/DEG motorok.
Idáig jutok:
hosszegységre eső ORSÓfordulat: 0.571428
hosszegységre eső MOTORfordulat: 0.571428
A kézikönyv azt írja, hogy a MACH3 2000 ipmulzust küld fordulatonként.
hosszegységre eső MACH3 lépés = fordulatonkénti MACH3 lépés * hosszegységre eső MOTORfordulat
Ez lenne az: 2000 * 0.571438 = 1142.856 ???
Ezt az értéket a MACH3-ban a "Steps Per" mezőbe kell beírni majd?
Elnézést kérek az értelmetlenségem miatt, de egyszerűen képtelen vagyok átlátni jelen pillanatban ezeket a beállítással kapcsolatos dolgokat. (((
n/a (inaktív)    2006-10-05 11:44:00 [107]
A táp kábel zaja vissza hatott a Step/Dir vonalakon keresztül. Próbáld elkülöníteni amennyire csak lehetséges (az árnyékolt LPT kábel sokat segíthet, csak nehezen beszerezhető).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 11:33:00 [106]
n/a (inaktív)    2006-10-05 11:33:00 [106]
A protokoll és az ellenörző összeg részt nem értem sajnos.
A tápkábel 50mm távolságba került az LPT kábellel. Jöttek a problémák. Semmi máson nem változtattam, csak távolabb vittem a tápkábelt, tökéletes újra minden (kopp-kopp).
n/a (inaktív)    2006-10-05 11:22:00 [105]
Zavart szedett össze?! Azért azon meglepődnék, hogy értelmesnek tünő zajt szedett volna össze (a protokol és ellenörző összege stimmelt)??????
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 11:14:00 [104]
n/a (inaktív)    2006-10-05 11:14:00 [104]
Túl közel került a számítógép tápegységének a kábele...
n/a (inaktív)    2006-10-05 10:09:00 [103]
Az miért van, hogy ha belépek pc-link módba (bekapcsolás mellett nyomvatartom az XV1, XV2 kapcsolót), max 1perc és újraindul magától a vezérlő és kigyullad az overdrive led???
n/a (inaktív)    2006-10-05 07:38:00 [102]
Ha a vezérlő újraindúl, ugyan olyan hangsorozatot kell hallanod mint bekapcsoláskor!
Ha ez megtörtént, a feltöltés sikeres volt.
A windows bekapcsoláskor piszkálja az LPT portot, amit a vezérlő impulzus zavarnak érzékel. Ez teljesen normális!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-04 13:21:00 [100]
n/a (inaktív)    2006-10-04 21:08:00 [101]
up
n/a (inaktív)    2006-10-04 13:21:00 [100]
Végre sikerült időt szakítanom a feltöltésre. A menete ez volt:
1. motortáp leköt
2. pc indít, vezérővel együtt
3. PWM manager
4. adatok beállítása, majd ezt elmentettem egy file-ba
5. a vezérlőt kikapcsoltam, majd nyomvatartott XV1, XV2 gombokkal bekapcsoltam, két piros led, hang kíséretében kigyulladt
6. Feltöltés (PC-link)
7. felöltés probléma mentes volt, restartolt a vezérlő
Itt tartok most. Jól csináltam mindent?
Pár kérdés még:
- lekapcsolt motortápnál, olyan hangokat adott ki a vezérlő, mint bekapcsoláskor. Ezt akkor hallottam, mikor pwm managerben az értékeket állítottam be. Sajnos nem láttam rá a vezérlőre, így nem tudom, hogy valóban újraindult-e. Ez normális jelenség?
- feltöltés után újraindítottam a pc-t is, motortáp nélkül. A windows betöltése után mindkét led kigyulladt. Töröltem a clear-rel. Ez normális jelenség?
n/a (inaktív)    2006-10-04 10:07:00 [99]
Sajnos még csak most tudok nekiállni a feltöltésnek. Elhúzódtak a dolgok.
n/a (inaktív)    2006-10-04 09:41:00 [98]
Garancia nincs, de igyeksem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-03 19:50:00 [97]
n/a (inaktív)    2006-10-03 19:50:00 [97]
Köszi a gyors reakciót!
Holnap reggel ki fogom próbálni. Ha nem sikerülne valami, akkor írok majd ide. Nagy kérés lenne, ha Te, vagy egy másik hozzáértő fórumtárs rápillantana erre a topikra 9- és 10 órakor? Addig szerintem sikerül kipróbálni.
n/a (inaktív)    2006-10-03 19:35:00 [96]
Ez elgondolás jó, csak a 6. és 7. lépés nem szükséges.
Ne feledd, csak akkor jó a feltöltés, ha a vezérlő magátol indúl újra (lásd leírását)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-03 18:58:00 [95]
n/a (inaktív)    2006-10-03 18:58:00 [95]
Leírom hogyan gondolom lépésről-lépésre, mert nem vagyok 100%-ig biztos magamban:
1. Motortápot lekapcsolom a vezérlőről
2. PWM manager indít, ott beállítom:
sanyo denkinek: a 2*-os sorban szereplő értékeket
minebea-knak: a 6*-os sorban szereplő értékeket
3. Rákapcsolom a motortápot.
4. Feltöltöm ezeket az értékeket a vezérlőbe (?)
5. Kikapcsolom a vezérlőt
6. Bekapcsolom nyomvatartott YV1, YV2 gombok mellett, lefut a folyamat magától
7. Lenyomom bekapcsolt vezérlő mellett a YV1, YV2 gombot, itt is lefut a folyamat
n/a (inaktív)    2006-10-03 16:14:00 [94]
Előszőr motortáp nélkül vetesd visszább a T1, T3 értéket (a leírásánál talász néhány minta file-t, abból kiindulhatsz)! Majd utána add rá a motortápot is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-03 09:38:00 [93]
n/a (inaktív)    2006-10-03 09:38:00 [93]
Egy gyors amatőr kérdést engedjetek meg!
Kétfajta léptető motorral tudtam felszerelni a gépem:
2db - MINEBEA 23LM-C352-08 (3.9V/PH - 1.3A/PH)
1db - SANYO DENKI 103G770-0163 (5.1V - 1A - 1.8DEG/STEP)
Közös tápról, mindhárom motor 16.5V-os egyeniránított feszültséget kap. Ez a feszültség rákapcsolt motorok nélkül 21V. 3D-s profi 4.1-es dobozolt verzió.
Az a kérdésem, hogy a motor tuningot, tartóági PWM tuningot simán indíthatom ezzel a motortáp feszültséggel?
Nem fognak leégni, túlmelegedni, ilyesmi, amíg tart a folyamat?
n/a (adathiba) |    2006-09-30 09:16:00 [92]
A kapcsolási rajzon a "Th" jelű tirisztor háromszög alakú része az Anód (A), a vízszintes vonal a Katód (K)és a ferde vonal a Gyujtó (G)elektróda. A motor álló és forgórésze is ki van rajzolva, a tekercsnek rajzolt az állórészt jelöli, a másik a forgórész a szénkefékkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-29 21:51:00 [91]
n/a (inaktív)    2006-09-29 21:51:00 [91]
Egy utolsó kérdés az építés előtt:
A tirisztor lábkiosztása hogy van a kapcsolási rajzon? A boltban az aktuális tokozás melletti lábkiosztást felírtam.
Másik kérdésem, hogy a motorral sorbakötött tekercs az mi? Külön alkatrész, vagy csak a motor egyik részét szimbolizálja?
n/a (adathiba) |    2006-09-29 12:02:00 [90]
Bocs!!!!! Elnéztem az 1 Ohmot 10 Ohm-nak. Természetesen kössed sorba!
Mégegyszer bocs!
n/a (adathiba) |    2006-09-29 11:58:00 [89]
Sorba semmiképpen, mert akkor összeadódik és 30 ohm lesz. Párhuzamosan kötve viszont a 3,33 ohm akár jó is lehet. A pontos értéket némi próbálgatással kell beállítani a #83-ban leírtak szerint.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-29 11:21:00 [88]
n/a (inaktív)    2006-09-29 11:21:00 [88]
Ha három darab 1Ohm/5W-os ellenállást sorba kötök, akkor az megfelelő lenne R1 helyébe? Mert ilyen 1Ohm-os van tíz darab legalább.
n/a (adathiba) |    2006-09-29 08:52:00 [87]
Természetesen a Greatz-ben lévő 4 diódára és a tirisztorra vonatkozik a megjegyzés. 500W-hoz biztonságosan használhatsz 3A/400 vagy 600 voltos diódákat és 6-8A-es ugyanilyen feszültségű tirisztort. A motorod nagyobb áramfelvétele miatt lehet, hogy az "R1" ellenállásnak elég lesz 3-4 ohm közötti is és esetleg használj 10W-ost.
Valamint vedd figyelembe Kirchoff harmadik törvényét, miszerint a villany, ha megfoják - ráááááz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-28 20:11:00 [86]
n/a (inaktív)    2006-09-28 20:11:00 [86]
Köszönet a dokumentumért!
Lehet bután hangzik, de nem értem melyik alkatrészre utal a jegyzet végén a leírás. Idézem:
"A teljesítmény-félvezetők cseréjével..."
Nekem elengedhetetlen a csere, mert 500W-os a tényleges teljesítmény felvétel a hálózatról.
n/a (adathiba) |    2006-09-28 17:49:00 [85]
Még néhány fontos dolog: A kapcsolás valamennyi eleme hálózati potenciálon van, tehát csak teljesen zárt, szigetelt dobozban szabad használni. A potméter műanyag tengelyes legyen, műanyag forgatóval és lineáris (A) karakterisztikájú. Fémtengelyes poti csak műanyag közdarabbal használható. A tirisztor fázishasítást végez, ezért fokozott gondot kell fordítani a zavarszűrésre még mielőtt megőrül a marógép vezérlése és a TV előtt ülő szomszéd.
n/a (inaktív)    2006-09-28 16:20:00 [84]
Belinkelem, hogy könnyű legyen elérni: Fordulatszám stab.!
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-28 15:50:00 [83]
n/a (adathiba) |    2006-09-28 15:50:00 [83]
Kösssz!
Megkíméltél a kereséstől. Kiegészítésként csak annyit, hogy a rajzon szereplő "R1" ellenállás helyén célszerű egy bilincses csúszkával ellátott huzalellenállást alkalmazni. Ez a tag adja ugyanis a visszacsatolást. Ha kicsi az értéke, a fordulatszám a terhelés növekedésekor csökkenni fog. Ha pedig nagy akkor felpörög a motor a túlszabályozás miatt, majd fel-le ingadozik a fordulat. Olyan értéket kell beállítani, hogy az üresjárattól a teljes terhelésig csak kis mértékben csökkenjen a fordulat. Nekem évekig tökéletesen üzemelt, jó utánépítést!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-09-28 14:10:00 [82]
Nagy Zoltán | 376    2006-09-28 14:10:00 [82]
Imi volt olyan kedves és annak idején nekem is elküldte. Utólagos engedelmével fölraktam a File Tár-ba. Véleményezni nem tudom mert a közvetlen környezetemben nem akadt rá válalkozó aki elkészítené. Esetleg itt valaki elválalná? Persze nem ingyen kérem.
Törölt felhasználó    2006-09-28 13:31:00 [81]
Szia Imi!
Ha lehetséges nekemis elküldenéd?
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-28 09:54:00 [79]
n/a (inaktív)    2006-09-28 13:26:00 [80]
Ez az áramkör mindenféle képpen érkelne! Mennyi a remél arra, hogy megtalálod a rajzot?
Nagy munka lenne kibontani a fúrógépből és lerajzolni?
Bocsánat a siettségért, de SOS kellene. Minden üzemre kész. Azt hittem fordulatszámszabályzós lesz a lyukköszörű.
n/a (adathiba) |    2006-09-28 09:54:00 [79]
Ne csüggedj! Rád is érvényes az "Elektronika #569" ajánlatom, csak meg kell várnod amíg megtalálom újra. Ha előkerül felteszem közszemlére. Mivel már többeknek elküldtem, akár véleményt is kaphatsz a használhatóságáról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-27 22:04:00 [76]
bodgabo | 31    2006-09-28 08:54:00 [78]
Ez biza szénkefés (az ábrán a 18-as számú alkatrész maga a szénkefe), és mivel egy soros gerjesztésű motor, a fordulatszám csökkentése mindenképp jelentős nyomatékcsökkenéssel jár együtt.
Aszinkron motor hálózati (50Hz) frekvencián nem képes ilyen fordulatszámra (szerintem még frekvenciaváltóval sem).
n/a (inaktív)    2006-09-27 22:05:00 [77]
A vége felé a már = bár. Elírtam...
n/a (inaktív)    2006-09-27 22:04:00 [76]
Rendeltem egy metabó 500W-os egyenescsiszolót marómotor gyanánt. Üresjáratban 27e-t forog, nagyon tetszik a felépítése, mindene. Egy hibája van, a tervezők lehagyták a fordulatszámszabályzó egységet. Színesfém a fő célterület majd, de azért nem ártana ha tudnám szabályozni a fordulatszámot.
Egyik barátom készített rögtön egy triak-os áramkört. Lehet is csökkenteni a fordulatszámot szépen egy potméterrel. Csakhogy a nyomaték is csökken nagy bánatomra. Ti hogy oldjátok meg fordulatszám szabályzást?
Kicsit el vagyok kenődve, mert 31e volt pk-val együtt és tényleg szuper szerkezet. Csak szabályzó nélkül félkezünek érzem.
Kérdeztek nálam jártasabbak, hogy asszinkron-, vagy szénkefés-e a motor. Tudtommal szénkefés, már semmit sem látni a burkolattól. Itt a robbantott ábra:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/metabo.jpg
n/a (inaktív)    2006-09-26 12:54:00 [75]
Ez jó ötlet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 12:33:00 [74]
n/a (inaktív)    2006-09-26 12:33:00 [74]
Autósboltokban nem probléma 15A bizti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 08:32:00 [73]
n/a (inaktív)    2006-09-26 08:32:00 [73]
Igen, de ha ilyet esetleg nem kapsz, akkor esetleg lehet motoronkénti tekercsközepeket is védeni névleges értéküekkel, csak ilyenkor ugye 3×2=6 db kellene!
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-26 08:27:00 [72]
n/a (adathiba) |    2006-09-26 08:27:00 [72]
15A az akkor jó lessz.
Köszi minden segitségedet.!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-25 07:10:00 [71]
n/a (inaktív)    2006-09-25 07:10:00 [71]
A motorok összáramának a 2×-ese.
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-24 21:59:00 [70]
n/a (adathiba) |    2006-09-24 21:59:00 [70]
mégis mekkora biztire gondolsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-24 19:03:00 [69]
n/a (inaktív)    2006-09-24 19:03:00 [69]
Ok! Egy olvadó betétet azért nem árt bekötni a motor M+ körébe!
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-24 13:23:00 [68]
n/a (adathiba) |    2006-09-24 13:23:00 [68]
helló!
zárlat az volt!!
a fettek alatt leolvatt a forrasztás és az zárlatolt!
De a fő hiba a trafó diódája lehetett mert néha több feszültséget csinált mint keletvolna/30-40v/
De d.laci minderre rájött és megoldotta a problémát. Köszi nektek a sok segitséget.
és a sok
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-23 07:52:00 [67]
n/a (inaktív)    2006-09-23 07:52:00 [67]
Lehet rossz setup (túl magas T1), zárlatos motor huzalozás, esetleg zárlatos motor...
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-09-22 20:47:00 [66]
[ 1.7706 ]
