Oldal 1050 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1046  1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (adathiba) |    2006-10-16 22:54:00 [166]
DE az biztos nem kemény fa !!!Sőtt még fenyő sem vagy max1mm fogással!!
Előzmény: psychobilly, 2006-10-16 22:04:00 [165]
psychobilly | 273    2006-10-16 22:04:00 [165]
Helló!
Léptetőmotorral, 16x4-es golyósorsóval, maximális 8000 mm/p.
Fánál munka közben a 4000 mm/p nem szokott gondot okozni.
Üdv.:
Psychobilly
n/a (inaktív)    2006-10-16 21:22:00 [164]
Nehogy félreértsétek, nem vagyok elégedetlen a gépem sebességével. Mivel "automata", had reszeljen egész nap akár. Csak nézegettem maró katalógusokat, aztán próbáltam átültetni a számértékeket a gépemre. Érdekes eredmények születtek... :D
n/a (inaktív)    2006-10-16 21:20:00 [163]
n/a (inaktív)    2006-10-16 21:18:00 [162]
n/a (inaktív)    2006-10-16 21:17:00 [161]
svejk | 33157    2006-10-16 20:56:00 [160]
Helló!
Léptetőmotorral 4mm-es trapéz 960mm/perc,
szervoval 4800mm/perc. Ezeket az értékeket maximális gyorsításnál is tudja.
Tibor45-nek igaza van léptetővel nem érdemes feljebb menni ,még ha lehet is kis értékű gyorsulással mert megnő a lépésvesztés esélye
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-16 11:34:00 [153]
Balu | 1039    2006-10-16 19:26:00 [159]
Régi gép NDK motor, 6-os normálmenetes orsó 500mm/p munkában 300mm/p
Új gép 14-es kétbekezdéses trapézmenetes orsó menetemelkedés 6mm max 1200mm/p gyorsítással!
Balu
Törölt felhasználó    2006-10-16 14:44:00 [158]
Hello Trapista!
Gratulálok a szuper rendszeredhez, ez szinte
hihetetlen!
Már csak arra lennék kíváncsi, hogy az
1700 1/min -nel forgó step motorod ekkor
hány %-át adja le a névleges nyomatékának?
Üdv. Tibor45
Trapista | 816    2006-10-16 13:55:00 [157]
Régi gép M10-es szár 450 mm/p gyorsítva, profi 1-el, gyorsjárat.
új gép 10mm-es emelkedés 2000mm/p indítás 17000mm/p gyorsítva, H1-hez hasonló vezérléssel.
n/a (inaktív)    2006-10-16 12:59:00 [156]
Akkor jó. Nálam is M12 menetes szár van. Max 300mm/perc. Feljebb lehetne még csavarni a mach 3 motor tuningnál a sebességet, de nem akarom.
Plexivel dolgozol?
Előzmény: kozmaj, 2006-10-16 12:20:00 [154]
ebalint | 1774    2006-10-16 12:33:00 [155]
T. Kollegák!
A vezérlőmben elszállt az alábbi IC
L292 motorvezérlő.
Honlap:http://www2.toulouse.iufm.fr/iufm/Documentation/Perche/L292.pdf
Kérdésem:
1. Tud valaki beszerzési forrást?
2. Mekkora esély van arra, hogy egyéb nem romlott el...? /Látszólag ép minden. Az IC-k gyárilag foglalatban lettek elhelyezve.../
Üdv, ebalint.
L292 doku
kozmaj | 627    2006-10-16 12:20:00 [154]
M12 átmérő normál menet és a maximális előtolás 300-320 mm / perc, de munkában ennek a harmada maximum.
n/a (inaktív)    2006-10-16 11:34:00 [153]
Aki tudja írja már le legyen szíves, hogy milyen a gépén a maximális előtolás és milyen típusú a menetes szár a gépen!
n/a (inaktív)    2006-10-15 16:46:00 [152]
sziasztok!olyan gondom lenne h most állt össze az elsö gépem és a marómotorom alapvetöen ford.szám szabályzós de nekem még nem sikerült megoldást találnom ,h hogyan lehetne a programon keresztül is(mach3)ford.számot szabályoznom.elöször is a bekötéssel kellene variálnom szerintem.profi1 vezérlön keresztül megy a motor.hogyan kellene bekötnöm ahhoz h a programban is tudjam állítani a ford.számot?
n/a (inaktív)    2006-10-14 20:02:00 [151]
Örülök, hogy tudtam zöldfülüként segíteni!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-14 14:21:00 [150]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-14 14:21:00 [150]
Szia aszbolit
Igen közel volt a két kábel !!!
Jó messzire elvitem és azota nem tapasztalom a hibát !! Nagyon köszönöm !
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-12 14:50:00 [149]
Sok sikert!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-12 14:24:00 [148]
n/a (inaktív)    2006-10-12 14:24:00 [148]
Utóbbi időben picit már magamnak éreztem ezt a fórumot, ezért ide írom.
Összeállt a gép softwaresen is végre. Hibátlanul teljesítette a teszteket. Még a bedobozolása van hátra, de az már csak formai dolog ezek után.
Nagyon köszönöm a türelmeteket és a segítséget! Köszi!
n/a (inaktív)    2006-10-09 19:38:00 [147]
Még a kezdeti beállításoknál, ha beléptem PC-link módba, akkor szabálytalan időközönként újraindult magától a vezérlő üresen. Tehát nem csináltam semmit, nem történt feltöltés.
Illetve most jut eszembe, hogy a spirálteszt közben is volt probléma. Szintén újraindulás. Itt annyit módosítottam, hogy egy külön tápegység a vezérlőnek. Külön doboz, külön ~230V-os kábel. Meg tettem egy 8V-os stabilizátor IC-t a kimenetre a kondi után. Ez megoldotta a problémám. (kopp-kopp)
Holnap veszek nagyobb stab. ic-t. István javasolta, hogy legalább legyen 9V. Igaz nem muszáj stabilizáltnak lennie a tápnak, csak ne csökkenjem 9V alá. Én azért beteszem az ic-t.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-09 19:27:00 [146]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-09 19:27:00 [146]
Szia aszbolit
Mit okozott ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-09 19:23:00 [145]
n/a (inaktív)    2006-10-09 19:23:00 [145]
Nem tudom a körülményeket, de nekem beállításkor 50mm közel került a pc tápkábelhez a párhuzamos kábel és problémát okozott.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-09 18:42:00 [144]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-09 18:42:00 [144]
Azt tapasztalom , hogy valami még mindig rövid idöre bezavar marás közben ! Kérdés a stabilizált táp(PC-és) mit jelent és megoldaná a zavarást ?
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-09 16:31:00 [143]
Ha nem LPT portot használ, akkor eleve nem lehet Mach3-al meghajtani (legalábis nem egyszerűen)!
Ha kártyás, már ne is feszegesd tovább!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-09 15:48:00 [142]
n/a (inaktív)    2006-10-09 15:48:00 [142]
Ennek még utána kell járjak.. elég sok kábel fut ki a pc -ből a vezérlés felé.(egy másik épületben van a város másik végén és nem mostanában láttam)
A pc amin a szoftver fut egy Pentium I vagy PII -es gép windows 95 -el.
Esetleg lefényképezem és megvizsgálom a vezélést jobban.. bár nemegészen világos honnan fogom tudni mitől Step/Dir. Ha sikerül képeket csináljak akkor felrakom ha abból esetleg tudtok valamire következtetni.
n/a (inaktív)    2006-10-09 13:04:00 [141]
A vezérlője Step/Dir rendszerű és LPT porú?
Ha nem, akkor nincs sok esély a Mach-ok alkalmazására!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-09 12:35:00 [140]
n/a (inaktív)    2006-10-09 12:35:00 [140]
Üdv Mindenkinek!
Még újnak számítok a fórumon, bár nem most regisztráltam, de azért sokat olvasom.
Egy fontos kérdésben kérném segítségeteket!
Van egy SCM tech-95 ös faipari CNC megmunkáló gép a munkahelyemen. A gép 2000-ben lett vásárolva és a gépen futó szoftver (Kvara PC) kicsit elavult a mai technikákhoz képest.
A segítség ahhoz kellene, hogy tudtok -e olyan programról ami ehhez a géphez szükséges ESA gv postprocessor-ral és mondjuk egy Mach2 -es tudásval rendelkezik?
A következő kérédsem az lesz ha esetleg nem lenne szoftveres megoldás, hogy szerintetek átalakítható -e a gép más vezérlésűre?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv.: Ory
Balu | 1039    2006-10-08 22:32:00 [139]
1,75mm
n/a (inaktív)    2006-10-08 22:29:00 [138]
1.75
Előzmény: blizzard, 2006-10-08 22:17:00 [137]
blizzard | 32    2006-10-08 22:17:00 [137]
Valaki meg tudná mondani hogy mennyi az M12-es menetesszár menetemelkedése?
n/a (inaktív)    2006-10-08 21:46:00 [136]
Mekkora teljesítményű legyen az a potméter? Különösen sehol sincs kiemelve, hogy teljesítmény poti kellene. Sima mezeit használtam.
n/a (adathiba) |    2006-10-08 21:17:00 [135]
A 45 W-os motortól ne várd, hogy fordulattartó legyen. Mint azt néhány beszélgetésünkkel lejjebb jeleztem, az általad használt visszacsatolótag (3*1 Ohm sorbakötve) kb az 500W-os maródnak lesz jó. Ilyen kis áramfelvételnél semmi hatása nincs a visszacsatolásnak. Előástam az eredeti kapcsolást, és ott az R8 poziciójelű ellenállás nem 56 Ohm, hanem 5,6 kOmh. De ez nem okozhatja a poti leégését. Remélem nem valami zsebrádiópotmétert vagy ahhoz hasonló apróságot használsz. Itt minden hálózati potenciálon van, nem árt az 1-2 W-os ellenállások és emberes méretű poti használata. Legjobb lenne a huzalpoti, de ezt 25 kOhm-ban beszerezni már nem egyszerű. A van DJVU kicsomagolód, akkor ITT AZ EREDETI kapcsolás, ha nincs, akkor pedig KEZDJED INNEN. A könyv címe: A tirisztorok kapcslástechnikája.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-08 20:01:00 [134]
n/a (inaktív)    2006-10-08 20:01:00 [134]
Szerintem nem. Ugyanis a graetz-hídról kapja a feszültséget. Aztán lehet, hogy tévedek.
Menet közben nem mutat sem egyent, sem váltót a műszer. Amúgy ez a mostani poti valahogy még bírja. A menetközbeni állítgatást nem szereti. Ha előre beállítom nagyjából és úgy kapcsolom be az áramkört, akkor lassan forog a ventilátor.
Nem kételkedem, meg ugye csak 45W-os a motor. De alacsony fordulaton ugyan olyan gyenge, mint a sima triac-os, nyomatéktartó nélküli szabályzóval...
n/a (inaktív)    2006-10-08 19:48:00 [133]
váltó-feszen megy a poti?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-08 17:39:00 [132]
n/a (inaktív)    2006-10-08 17:39:00 [132]
Akik megépítették már a nyomatéktartó fordulatszám szabályzót, legyenek szívesek segíteni!
Összeállítottam az áramkört. Próba képpen egy szénkefés ventilátort kötöttem rá, csak 45W-os. De a szabályzó potméter örökké átég. Mitől van ez, hogyan tudom korrigálni a hibát?
n/a (inaktív)    2006-10-06 18:24:00 [131]
Emeld fel 9V felé a stabilitásért (nem kell stabilizálni csak 9V alá ne menjen a feszültség soha)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-06 17:45:00 [130]
n/a (inaktív)    2006-10-06 17:45:00 [130]
8V-os stab. ic-t vettem. Lefuttattam a négyzet-, tesztuj-, spiraltesztet. A vezérlő atomstabil volt végig, ahogy a betáp feszültsége is: 8.3V.
Új külön dobozolt kis trafó, külön hálózati kábel. Úgy tűnik, így remek a dolog (kopp-kopp!)! Ha nem felejtem el, akkor kicserélem majd egy picivel nagyobb stab ic-re.
Most az irányokat kell még beállítani, mert tükörképeket rajzol a gép. Meg pici kottyanása van. Igaz nincsenek a diók finomállítva.
n/a (adathiba) |    2006-10-06 13:37:00 [129]
kimaradt -nyíregyháza !!!!!!
n/a (adathiba) |    2006-10-06 13:36:00 [128]
szevasztok!!!
hajduszoboszló-kecskemét-érd-pest-győr Utvonalon ha valakinek el kell szálitani valamit egy fórumtársának szivesen elviszem holnap reggel 3-16 óráig ezen az utvonalon!!
Ha valaki gondolja Hívjon vagy írjon
30-624-6410
n/a (inaktív)    2006-10-06 13:18:00 [127]
9V alá semmi képp ne menjen a digitális táp!!!
Felé (13V) mehet 18V-ig, de ekkor már a belső stab IC nagyon melegedni fog (ezért nem javaslom 13V felé menni)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-06 12:46:00 [126]
n/a (inaktív)    2006-10-06 12:46:00 [126]
A dig. táptfesz. 7.6V-ról indul és 13V fölé megy (0.1-0.2V-al lépked)!!!! Most veszek egy 10V-os stab ic-t. aztán megpróbálom azzal.
De a lényeg, hogy most nem generálta az újraindulást. Igaz délelőtt reggel 7 óra óta járattam, nem mértem a dig. tápot. Lehet, hogy a megengedett érék fölé ment.
Próbáltam motor táp nélkül és motortáppal is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-06 11:49:00 [125]
n/a (inaktív)    2006-10-06 11:49:00 [125]
Értem! Mérjél már tápfeszt ilyenkor (nem esik levéletlenül?)! Ha van lehetőséged egy külső dugasztápról is működtesd már a digitáli oldalt! Tesztelni kellene motorok nélkül is ezt a szituációt (vag lekapcsolt motortáppal, zavarra lennék kíváncsi)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-06 11:39:00 [124]
n/a (inaktív)    2006-10-06 11:39:00 [124]
Természetesen kikapcsolt vezérlőnél. A spirál tesztnél generálódik egyből újraindulás. Beáll a kezdő pontra, majd amikor az első spline-t kezdené rajzolni, folyamatosan újraindul. Vanak kis szakaszok, mikor megy, de halkan akkor is hallani a vezérlő felől a speakerből hangokat. Kis csipogások, olyanok mint mikor a vezérlő újraindul.
n/a (inaktív)    2006-10-06 11:19:00 [123]
Kikapcsolt vezérlőnél mérted?
Az értékek érdekesek mert egyformának kellene lenniük, de zárlatra utaló érték nincs (akkor néhány Ohmnak kellen lennie csak).
Próbáld behatárólni a szituációt (reprodukálhatóan) amikor újraindul és akkor megállapíthato hol van a hiba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-06 11:12:00 [122]
n/a (inaktív)    2006-10-06 11:12:00 [122]
A vezérlőnek egy külön transzformátor van bekötve. Kondenzátoros szűré, az fesz. érték határon belül van. A motortápokkal csak annyira közös, hogy egy csokiról kapják a ~230V-ot.
Megmértem a vezérlőt. Motorokat rajt hagytam, a kapcsolókat kötöttem csak ki:
XV1= 8MOhm
XV2= 8MOhm
YV1= 17MOhm
YV2= 150kOhm
ZV1= 19.7MOhm
ZV2= 19.7MOhm
n/a (inaktív)    2006-10-06 09:08:00 [121]
Az akkor csakis zavar oka lehet! Milyen tápot használsz? Jó helyre vannak kötve (digitális táp és a motortáp)? Ha van műszered, ellenőrizd a digitális Vcc és GND pontok között az 5V meglétét! A Szervíz menü alapján ellenőrizd a PIC-et a végállás bemenet felöl (nincs e kiütve)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-06 09:00:00 [120]
n/a (inaktív)    2006-10-06 09:00:00 [120]
Határozottan a vezérlő indult újra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-06 06:45:00 [119]
n/a (inaktív)    2006-10-06 06:45:00 [119]
Az overdrive LED-ről kb. 1mill-szor írtam és a leírásban is írom több helyen, hogy CSAK jelzés amit vagy a motortuning (speciális funkciók menü...) állít be, vagy a user saját maga (a gerjesztésben nem vesz részt)! Tehát NEM érdekes (most)!
"A másik, hogy próbálgatva a sebesség értékeket, volt olyan, mikor elindult volna a motor, a vezérlő újraindult." Ezt nem értem! Nem az volt, hogy a start sebességed (gyorsulás túl erős) nagyobb volt mint a motor indító sebessége és a motor csak sípolt és nem bírt elindúlni?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 19:51:00 [118]
n/a (inaktív)    2006-10-05 19:51:00 [118]
Azt hiszem sikerült beállítani!
Persze lenne kérdésem, mint mindig.
A steps per ugye 114.285
A gyorsításnak én 10-es értéket adtam meg. Lehet, hogy lehetne nagyobbat, ezt jónak találom.
A sebességget úgy állítottam be, ahogy írta a kézikönyv, ~20%-ra. Ez soknak bizonyult. Próbálgattam, 600-as érték fölé nem mentem. Azonban megfigyeltem, hogy hiába csökkentem le akár 100-150 értékre, az overdrive led egyből kigyullad, amint mozog a motor. Ez miért van?
A másik, hogy próbálgatva a sebesség értékeket, volt olyan, mikor elindult volna a motor, a vezérlő újraindult. ?
n/a (inaktív)    2006-10-05 18:23:00 [117]
ok, sok sikert!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 17:48:00 [116]
[ 1.6091 ]
