Oldal 105 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   101  102  103  104  105  106  107  108  109   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-03-25 15:01:25 [25999]
Keresgélés közben találtam rá.
Deviation tesztelés,
Mondjuk nem egyszerű, de akár működhet is.
svejk | 33157    2020-03-25 14:42:29 [25998]
Feltétlen nézzétek meg a nagyfelbontásúban.
Értem én, hogy a 3000-es sebességnél erőteljesebb a jelenség de miért ritmikus?
Előzmény: svejk, 2020-03-25 14:39:22 [25995]
somma | 327    2020-03-25 14:41:51 [25997]
Csak elrontottam a második linket.
Tehát az első réteg után 100% venti fordulat a harmadik képen a nyomtatás végéig.
Előzmény: somma, 2020-03-25 14:36:34 [25994]
svejk | 33157    2020-03-25 14:40:20 [25996]
PSoft!
Kipróbáltam az asztalfűtést is kikapcsolni, de nem vettem észre változást.
svejk | 33157    2020-03-25 14:39:22 [25995]
most nyomtam pár kockát ezek közül mutatok 3-at, az egyik S görbés gyorsulással készült a másik 0,1.es junction deviation-nal a harmadik 0,5-össel.
Nagy különbséget nem látok de jól látszanak amik engem zavarnak a függőleges sarkoknál a gyűrődések.
itt látható nagyobb felbontásban
És mindháromnál ott vannak ugyan úgy, szinte ugyanabban a Z pozícióban.
(Még annyi hogy ~13mm magasságnál sebességet váltok, 3000-ről vissza 2400-ra. Ez alatti sebességeknél még rosszabbak a sarkok, ott teljes hosszában "behorpadnak".)
Ja a pöttyök esőcseppek, mert kivittem őket a "napra" fényképezni.
somma | 327    2020-03-25 14:36:34 [25994]
Szia corom !
A kockán is és a kishajón is az elégtelen tárgyhűtés jeleit látni.
Nekem egy ilyen Tárgyhűtő nagyon sokat segített, bár még ez is néha kevésnek tűnik.
A 3. képen nyomtatás közben 100%-on pörög a venti
Előzmény: corom, 2020-03-25 13:40:13 [25988]
corom | 13    2020-03-25 14:35:38 [25993]
Köszönöm a válaszod!
Kalibráltam a mennyiséget, mégpedig úgy, hogy az extruderből kiadagoltam 100mm-ert, és lemértem, hogy valójában mennyit nyomott. Nyilván elsőre nem volt jó, de most 100mm adagolás esetén pontosan 100mm jön.
Előzmény: sanyi, 2020-03-25 14:24:18 [25990]
svejk | 33157    2020-03-25 14:31:16 [25992]
Akkor végül is neked is marlin Firmware van a gépedben?
melyik verzió?
Előzmény: PSoft, 2020-03-25 13:44:26 [25989]
svejk | 33157    2020-03-25 14:30:43 [25991]
Az biztos, hogy a mozgással van kapcsolatban hiszen az M205 paramétere amivel a jerk-eket is lehet basztatni.
sanyi | 1926    2020-03-25 14:24:18 [25990]
Nekem csak tippem van.
Az első , hogy sok az anyag. Kalibráltad a mennyiséget?
A másik az, hogy meleg és lassan hül. vagy a hűtésre kell valami irányítás és esetleg a nyomtatási hőmérséklet csökkentése.
Majd a tapasztaltabbak segítenek.
PSoft | 18696    2020-03-25 13:44:26 [25989]
A Repetier file menű/beállítás/Firmware EEPROM beállítások lapon bármikor tudom módosítani és menteni az értékét, -akár menet közben is- külön M205 parancs nélkül is.
No ez az...de nem tudom milyen idő!
Úgy veszem észre, az érték(ms) csökkentése jó hatással van a felület minőségére.
Előzmény: svejk, 2020-03-25 12:59:59 [25986]
corom | 13    2020-03-25 13:40:13 [25988]
Az elmúlt hetekben kezdtem el foglalkozni 3D nyomtatással egy általam épített nyomtatóval.
A nyomtatóról talán annyit érdemes tudni, hogy egy sima Cartesian féle nyomtató, két Z tengelyes motorral, de csatoltam róla egy képet (1).
A váz 45x45 mm-es alu profilból készült. Nema 17-es motorokat használtam, arudino és ramps 1.4 vezérlő, Marlin firmware. PLA-val nyomtatok kizárólag.
Túl vagyok pár nyomtatáson, igyekeztem mindent pontosan beállítani. Eredetileg a nyomtató Extrudere direkt volt, de átépítettem bovdenes verzióra, hogy csökkentsem a tömegét a mozgatandó résznek.
Csináltam sok-sok kalibrációs kockát is, az utolsóról van csatolt kép(2). Talán nem olyan rossz, nyilván van még hova fejlődni.
Amiért most hozzátok fordulok az az, hogy lenne néhány kérdésem, amit tapasztalt szakemberek biztos könnyen megválaszolnak.
- Ma megpróbáltam kinyomtatni a Benchy féle hajót, hogy lássam, mit is tud a nyomtató. Nos, nem sok sikerrel. Ami már a 7. rétegnél megölte a dolgot, az az, hogy a hajó orránál illetve a hátsó két sarkánál az anyag elkezdett felfelé csúcsosodni. Képen látható is (3). Sejtésem szerint, na meg az alapján amit olvastam, elvileg a hőmérséklet miatt lehet. 60 fokos ágyat használok, 200 fokos fej hőmérséklettel. Min próbáljak változtatni, hogy ezt a csúcsosodást megszüntessem?
- A képeken látható (4), hogy oldottam meg a darab hűtését. Azonban ahogy nézelődtem, azok alapján lehetséges, hogy nem túl jó megoldás ez. A ventillátorokon nincs szűkítő, így az egész darabot hűtik. Lehetséges, hogy ez is közrejátszik az első pontban említetthez? Javasoljátok, hogy a ventillátorok áramlását módosítsam?
- Illetve érdekelne egy harmadik dolog is. A végálláskapcsolókat lehet úgy konfigurálni, hogy a nyomtatás közben ha bármelyik állapotot vált, akkor azonnal megszakítsa a nyomtatást? Nézegettem a firmware-t, de nem sikerült sehogy sem beállítanom.
Segítségeteket előre is köszönöm szépen!
vjanos | 5568    2020-03-25 13:38:26 [25987]
Azért egy békát vagy benchy-t csinálj ám előtte :D
Előzmény: svejk, 2020-03-25 11:21:46 [25984]
svejk | 33157    2020-03-25 12:59:59 [25986]
Az M205-ben lehet módosítani, de nem tudom milyen idő.
Én most a Junction devitation-nal játszok.
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 21:59:33 [25965]
sanyi | 1926    2020-03-25 12:44:10 [25985]
Majd jön még a smartstepper is
Tuba István gépe nagyon szuperül működött Fehérváron...
Aztán még jöhetnek a vezérlő cserék, motormeghajtó cserék stb. Én még látok lehetőséget további időtöltésre...
svejk | 33157    2020-03-25 11:21:46 [25984]
A nyomtató különösen nem érint, eddig is csak akkor nyomtattam ha valaki megkért rá.
Illetve magamnak pár db kettéválasztható kábelátvezetőt.
De most van időm és a műszaki oldalát jó lenne kivesézni, Aztán ha megértem a működését mehet a sutba megint.
Előzmény: PSoft, 2020-03-25 11:05:36 [25982]
svejk | 33157    2020-03-25 11:18:50 [25983]
Most, hogy tudom egzaktul kontrollálni a sebességet nyomtattam egy kockát úgy, hogy 5 mm-enkénti magasságban csökkentettem a nyomtatási sebességet.
3000,2500,2000,1500 és 1000-es sebességgel váza módban.
Egyértelműen a két felső sebesség adja a jobb, pontosabb felületet/formát.
1000-nél már teljesen kifényesedik a felület és kezdenek megjelenni azok a srég csíkok, illetve 2500 alatt jelentkezik az engem nagyon bántó függőleges sarkok behorpadása, ilyenkor a belső sarkok is szőrösebbek, maszatosabbak a saroktól való elinduláskor.
PSoft | 18696    2020-03-25 11:05:36 [25982]
Úgy álltalában a nyomigára gondoltam...
De valóban, én kedvelem a Repetiert, mint szoftvert.
Egy kezdőnek -mint én is- ideális választásnak bizonyult.
Nyilván vannak sokkal jobb, komplex szoftverek is, tágabb lehetőségekkel, de egyszerűbbek...nem hiszem.
Előzmény: svejk, 2020-03-25 10:52:21 [25980]
PSoft | 18696    2020-03-25 10:55:38 [25981]
No mostmeg...így jártam.
Az este indítottam, hajnali hat körül lett volna kész.
Úgy félegy körül ránéztem...akkor még ok. volt.
Ennyire hideg lehetett az éjszaka a műhelyben?
Ugye fűtetlen asztalra nyomott, mert a lustaság mifelénk...még mindig nagy úr!
svejk | 33157    2020-03-25 10:52:21 [25980]
Egyébként ha a Repetiert kérdezted nem rossz, csak ehhez is érteni kell.
Annyiból előnyösebb hogy sok mindent látsz benne- persze ha épp nem b@sz át- illetve hogy közvetlen lehet G kódokat kiküldeni.
Régebben játszottam én már ezzel de abbamaradt.
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 21:26:25 [25959]
svejk | 33157    2020-03-25 10:24:12 [25979]
Ez nem az.
Ettől nem áll be a sebesség az előre beírtra.
Most próbából 50 mm/s-ot állítottam be és és csak F1140-el akar menni.
Előzmény: PSoft, 2020-03-25 10:06:01 [25978]
PSoft | 18696    2020-03-25 10:06:01 [25978]
Az extrudálás fülön, legalul...
Előzmény: svejk, 2020-03-25 09:57:36 [25977]
svejk | 33157    2020-03-25 09:57:36 [25977]
Igen ez volt a gond amiért nem annyival ment amennyit beállítottam neki.
De nem következetes, mert az első 3 sort megcsinálta gyorsabban...
No PSoft mester ennek hol van a beállítási megfelelője a Repetier-ben?
Előzmény: svejk, 2020-03-25 06:48:44 [25975]
PSoft | 18696    2020-03-25 09:33:56 [25976]
A lemaradás többféleképpen pótolható.
Az egyik...
Olvass, olvass, olvass...visszafele is.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-03-25 06:00:25 [25973]
svejk | 33157    2020-03-25 06:48:44 [25975]
Meglehet ez a megoldás.
"Arra figyelj, hogy a Cool menübe a minimál layer time az most neked 1 secre állítottam, mert különben lelassítja a nyomtatást."
Azért szólhatna a nyavalyás, hogy ne húzd a sebességet feljebb mert úgysem fog menni ez és miatt.
Előzmény: svejk, 2020-03-25 06:39:47 [25974]
svejk | 33157    2020-03-25 06:39:47 [25974]
No de csókolom, akkor minek állítok én egyáltalán sebességet, ha aztán baszik rá?
A Repetier-t még talán csak érthetném mert ott van min és max érték, ezek után azt gondolnám e közt fog mozogni, de még ezt is felülbírálja.
A Cura-ban meg csak megadom a nyomtatási sebességet meg a kezdő rétegek sebességét egy-egy értékkel, de az is b@szik rá.
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 23:02:16 [25972]
MCMLXXXII | 378    2020-03-25 06:00:25 [25973]
Szép napot!
le maradtam jó pár körrel!
Hogy sikerült meg oldani a csíkozódást?
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 22:20:24 [25968]
PSoft | 18696    2020-03-24 23:02:16 [25972]
Ha csak belenézel akkor nem, de ha változtatsz, akkor igen.
Az 1-2-xx "alaprétegnek" más a sebességgel váza módban, mint az utána következő folyamatos "Z" emelésnek.
De ugyanúgy a PrusaSlicer-ben is.
Cura-ban, az alapréteget(rétegeket) is másképp építi, mint a "szokásos".
Előzmény: svejk, 2020-03-24 22:44:54 [25970]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-24 22:58:16 [25971]
Úgy néz rád mintha az apja lennél
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 22:38:26 [25969]
svejk | 33157    2020-03-24 22:44:54 [25970]
Minden alakalommal a mentésre kell nyomni?
No végül is sikerült a váza módot kicsikarni, de a 3. rétegtől ez is csak 1140-el akar menni.
Persze a Cura a szeletelő van beállítva.
sírba tesz...
Előzmény: svejk, 2020-03-24 21:55:35 [25964]
PSoft | 18696    2020-03-24 22:38:26 [25969]
Wolfie...
PSoft | 18696    2020-03-24 22:20:24 [25968]
A tesztek teljes sikerrel zárultak, megszűnt az alaplapi fűtéskapcsolgatás okozta csíkozás.
Mostmár csak arra kéne rávenni magam, hogy be is drótozzam a végleges verziót.
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-24 22:12:06 [25967]
szaffibetti | 320    2020-03-24 22:12:06 [25967]
Csak kérdezném, hogy bevált e az asztal fűtés módosítás?
A csíkozás megszűnt e.
Én tegnap rendeltem hozzá cuccost, ezért kérdem bevált e teljesen.
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 20:12:58 [25955]
szaffibetti | 320    2020-03-24 22:03:31 [25966]
Tanács kéne, hogy a Cura mért nem magyarosodik be. Fent volt a gépen a 4.3, azt sikerült elsőre. Gondoltam megnézem , hogy milyen a 4.4-s Felrakni csak úgy engedte ha töröltem a másikat. Elvileg ezt is lehetne magyarosítani, de nem engedte. Végig játszottam vele mindent semmi. Módosításnál nem kér rendszergazdai engedélyezést. Leszedtem, vissza a régit. Előtte minden honnét kiszedtem az előzőt, de most már ezt sem hagyja magyarosítani. Valamiért nem kéri a rendszergazdai engedélyezést mint régebben. Totállal is próbáltam, de semmi.
Valakinek valami ötlet?
PSoft | 18696    2020-03-24 21:59:33 [25965]
Nálam okosabbaktól kérdezném...
Mi is lenne az a "minimum segment time" érték ott a képen a kurzornál?
Valahol 10000 ms körül volt az "eredeti" érték...
Van valami köze az értéknek az elérhető felületi minőséghez?
svejk | 33157    2020-03-24 21:55:35 [25964]
Az előbb egyszer sikerült beállítani a váza módot, szépen mutatta az inimáció, de azóta se...
Rabb Ferenc | 4387    2020-03-24 21:43:02 [25963]
Hogy én milyen negatív vagyok ma este! Na megyek inkább keresek valami vírusirtót a karantén sarkában
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-03-24 21:39:40 [25962]
Rabb Ferenc | 4387    2020-03-24 21:39:40 [25962]
Ez a beszéd, nem a dadogás!
Előzmény: svejk, 2020-03-24 21:35:05 [25960]
Rabb Ferenc | 4387    2020-03-24 21:37:39 [25961]
Szép meg látványos meg trendi. De mennyire merev, stabil, reprodukálhatóan párhuzamos mozgású ez a kis mineknevezzelek?
Én félnék rátenni a poharamat. Még üresen is...
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 21:23:05 [25958]
svejk | 33157    2020-03-24 21:35:05 [25960]
Amiben szoftver fut az nekem sosem lesz barátom.
PSoft | 18696    2020-03-24 21:26:25 [25959]
Így az első pár nap után, hogy látod?
Kezded megszeretni, vagy...nem lesz a barátod?
Előzmény: svejk, 2020-03-24 21:13:42 [25956]
PSoft | 18696    2020-03-24 21:23:05 [25958]
No, milyen lett a K40-es asztalemelő?
Thingi...
PSoft | 18696    2020-03-24 21:21:00 [25957]
svejk | 33157    2020-03-24 21:13:42 [25956]
No ja... Azért volt két sebesség mert még mindig két vonalból csinálja a héjat.
Okos, okos...
Előzmény: svejk, 2020-03-24 19:31:11 [25949]
PSoft | 18696    2020-03-24 20:12:58 [25955]
Most épp dolgozik, -ugye nálam PC-ről- nem bántanám...
Holnap délelőtt generálom, felrakom a táramba.
Előzmény: svejk, 2020-03-24 20:06:15 [25953]
svejk | 33157    2020-03-24 20:09:22 [25954]
Jó, igazad van... ne küldj mert az extruder biztos más...
svejk | 33157    2020-03-24 20:06:15 [25953]
Külddj már egy nyamvadt G-kódot erről a kockáról, hogy legalább egy fix pont legyen a teszteléseknél.
Előzmény: PSoft, 2020-03-24 20:02:16 [25952]
PSoft | 18696    2020-03-24 20:02:16 [25952]
A Repetier Cura-jában...
Konfig/extrudálás fül, balra fent a pipa.(spirális szegély)
Előzmény: svejk, 2020-03-24 19:31:52 [25950]
svejk | 33157    2020-03-24 19:50:42 [25951]
No, megint besokalltam.
Visszaraktam a 14.07-es Cura-t és az is csak F1140-el hajlandó menni, holott 50 mm/s-ot adtam meg neki.
Előzmény: svejk, 2020-03-24 19:05:21 [25948]
svejk | 33157    2020-03-24 19:31:52 [25950]
No persze a Repetier-nél sem találtam meg a váza módot.
[ 0.9300 ]
