Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 105 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   101  102  103  104  105  106  107  108  109   Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1463    2015-03-13 11:51:00 [13442]
Egy SS2000md4-m vezérlőt szeretnék összeismertetni a vezérlő programmal. A szintillesztő Juhász Geri féle.
Mozog szépen a tengely, de 120units/rev felé nem tudom tornászni a sebességet. A plazma részt próbaképp elindította, ott már a duplája. Ami nekem kellene sebesség, az 80mm/m-től 500mm/m.
Már átbújtam mindent, de nem találom sehol.
zsocy | 45    2015-03-11 08:16:00 [13441]
Hogy megvilágítsam kissé:
egy 3 tengelyes léptetőmotor vezérlőt építek.
3X2 bemeneti jele van(STEP és DIR), és egy kimeneti(FAULT). ENABLE jelre nincs hely.
Előzmény: Béni, 2015-03-11 07:47:00 [13440]
Béni | 2078    2015-03-11 07:47:00 [13440]
1. Igen
2. Ha csak a mellékhajtásokat nézzük, akkor érdemes még az Enable (1,2,3) jelet kivezetni. Ezenkívül a rendelkezésre álló kimenetek számától függően minden mellékfunkciót.
3. Igen, ha van olyan kimenete, ami ezt szolgálja.
Előzmény: zsocy, 2015-03-11 03:52:00 [13439]
zsocy | 45    2015-03-11 03:52:00 [13439]
Tisztelt Urak!
(teljesen ismeretlen a Mach, ezért bátorkodom kérdést intézni a nagyérdeműhöz)
- a kimennő jelek "aktív" polaritását lehet konfigolni?
- 3 tengelyes marógép esetén melyek a szokványos kimenő jelek(3 X a STEP és a DIR)? Van még valami?
- a lépető motor vezérlő elektronika szokott jelet beküldeni a PC-be? ( pl. valamilyen hibaállapot)
Előde is köszi a választ,
zs
Törölt felhasználó    2015-03-08 16:34:00 [13438]
Akkor bocs elírtam, de volt nálam ilyen H2-es vezérlő és konkrétan hibázott 5 uS-os impulzus szélességgel.
Előzmény: PSoft, 2015-03-08 16:16:00 [13437]
PSoft | 18696    2015-03-08 16:16:00 [13437]
A #13434-ben TB6550-et írtál.
Most...megint.
Én tudom,meg Attila is tudja,hogy valójában a TB6560-as vezérlő IC-ről van szó.:)
Egyébként,érdekes,de pld. a Magi-féle H2 ami szintén TB6560-ra épült,gond nélkül ment 5uS step jel impulzus szélességgel is,de 10-15uS között,az is jobban érezte magát.:)
Valószínű,hogy más volt a kapcsolástechnikája,mint a TB6560-ra épülő kínai vezérlőknek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-08 15:13:00 [13436]
Törölt felhasználó    2015-03-08 15:13:00 [13436]
Igen az a 8 uS eltérés mínuszban már pont elég, hogy azt ne vegye észre a TB6550-es
Elméletileg 20 uS-es step impulzusszélesség lenne az ideális. de ezt talán a Mach 2 tudja.
Esetleg nézd meg a BIOS-ban, hogy van e valami kikapcsolható energiagazdálkodási lehetőség.
Előzmény: hadrianus, 2015-03-08 15:00:00 [13435]
hadrianus | 78    2015-03-08 15:00:00 [13435]
Az utolsó beállítást nem csináltam meg, de valamennyire javult. 25 kHz-en még mindig beugrik néha 8 uS-re. 75 kHz-nél a beugrás 1-1,5 uS.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-08 14:22:00 [13434]
Törölt felhasználó    2015-03-08 14:22:00 [13434]
15-ös érték amit a Mach3 még elfogad a step impulzus szélességre.
Ez is még határeset a TB6550-nek, de ezzel már működik. (próbálva, tesztelve)
Az időzítési hibákon segített a leírás ?
Előzmény: hadrianus, 2015-03-07 22:17:00 [13433]
hadrianus | 78    2015-03-07 22:17:00 [13433]
Köszi! Holnap kipróbálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-07 22:14:00 [13432]
Törölt felhasználó    2015-03-07 22:14:00 [13432]
Ezt a lépés sorozatot csak legvégső estben ha a többi nem segít.
Különben a gép nem fog automatikusan kikapcsolni.
1. Kattintson jobb gombbal a Sajátgép ikonra, és válasszuk a Tulajdonságok
2. Kattintson a Hardver fülre.
3. Kattintson az Eszközkezelő gombra a közepén.
4. Kattintson duplán a "Számítógép".
5. Jobb klikk a Standard PC ACPI, és válassza az Illesztőprogram frissítése.
6. Válassza a "Telepítse a szoftvert egy adott helyről (haladóknak)"
7. Kattintson a Tovább gombra.
8. Válassza ki a "Ne legyen keresés. Magam választom ki a telepítendő illesztőprogramot."
9. Kattintson a Tovább gombra.
10. Válassza ki a "Szabványos PC" a listából.
11. Kattintson a Tovább gombra.
12. Kattintsunk az OK gombra.
Előzmény: hadrianus, 2015-03-07 22:10:00 [13430]
hadrianus | 78    2015-03-07 22:12:00 [13431]
32 bit win7 van fent. Az XP-vel is ezt csinálta, és vissza tettem a win7-et, mert jobban kezeli.
Motor tuningnál 5-ös van. Azt nem tudtam, hogy nagyobbat is elfogad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-07 21:59:00 [13429]
hadrianus | 78    2015-03-07 22:10:00 [13430]
Előzmény: PSoft, 2015-03-07 21:58:00 [13428]
Törölt felhasználó    2015-03-07 21:59:00 [13429]
Kösz Hadrianus nevében is !
PSoft | 18696    2015-03-07 21:58:00 [13428]
Az angol verzió...
És,a "hevenyészett" magyar fordítás is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-07 21:53:00 [13427]
Törölt felhasználó    2015-03-07 21:53:00 [13427]
Akkor az van amit már mondtam a #13425 hozzászólásban.
Csak valami más fogja meg a gépet nem az energiagazdálkodás.
Milyen operációs rendszer és 32-vagy 64 bit ?
A motor tuningnál a step impulzus értéket próbáld a maximumra állítani amit még elfogad.(8-10)
Az némileg segít, de nem ez a megoldás.
Mach3 XP optimalizálásra volt egy leírás , de nem találom.
Remélem valaki aki emlékszik rá a fellelhetőségére kisegíti Hadrianus kollégát vele.
Előzmény: hadrianus, 2015-03-07 21:33:00 [13426]
hadrianus | 78    2015-03-07 21:33:00 [13426]
LGA 775-ös Intel D820 proci. A vezérlő TB6560.
Tesztnél a jel kiugrások megvannak. 75 kHz-en is van, de ott nem annyira, mint lejjebb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-07 20:16:00 [13425]
Törölt felhasználó    2015-03-07 20:16:00 [13425]
Kicsit több infó kellene, például vezérlő típusa és a PC processzoráé
A TB6550 IC-s hobby2 vezérlőnél például a step jel impulzus szélessége kevés akkor el se indul a motor.
Nagy energiagazdálkodással bíró processzoroknál (Intel Atom vagy Mobile) maga az energiagazdálkodás okoz problémát.
E kettő együttállásánál simán lehet az általad leírt probléma alapja.
Előzmény: hadrianus, 2015-03-07 13:24:00 [13424]
hadrianus | 78    2015-03-07 13:24:00 [13424]
Néztem a tesztet, minden hz-en stabil. A csúcsokra már nem emlékszem, hogy voltak-e. Ha vannak kiugró csúcsok, akkor mit lehet vele kezdeni? Nem AMD-s gép.
Törölt felhasználó    2015-03-07 13:15:00 [13423]
Ha LPT portról megy akkor nézted a DriverTest.exe-vel az időzítéseit a gépednek?
Először nézd meg 75Khz-en és ott is ahol probléma volt.
Nagy kiugró csúcsok lesszenek akkor ez a hiba.
AMD-s processzorú gépnél volt ilyen probléma.
Előzmény: hadrianus, 2015-03-07 13:05:00 [13422]
hadrianus | 78    2015-03-07 13:05:00 [13422]
Azt meg tudná mondani valaki, hogy Mach3-ban miért csak 75.000 Hz-en üzemel biztonságosan a vezérlőm? Ha lentebb veszem, akkor csak zakatol.
svejk | 33157    2015-03-06 21:51:00 [13421]
Nincs mese, most már valami szerződést kell kötnöm a Derher sörgyárral.
Előzmény: Béni, 2015-03-06 16:56:00 [13420]
Béni | 2078    2015-03-06 16:56:00 [13420]
Itt megtalálod.
Előzmény: svejk, 2015-03-06 15:37:00 [13417]
Törölt felhasználó    2015-03-06 15:40:00 [13419]
Okszi.
A lehetőségek biztosan tágak ebben a témában.
Előzmény: svejk, 2015-03-06 15:39:00 [13418]
svejk | 33157    2015-03-06 15:39:00 [13418]
Én hagyományos szórópisztolyos festőrobotok betanítását hallottam ilyen elven működni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-06 07:17:00 [13415]
svejk | 33157    2015-03-06 15:37:00 [13417]
Természetesen megfelel, ez jó hír.
Előzmény: Béni, 2015-03-06 07:56:00 [13416]
Béni | 2078    2015-03-06 07:56:00 [13416]
"Lehetne olyat csinálni, hogy a másik analóg kimenet a G-kódba beírt mondjuk pl. Dxxxx parancsra változtassa az értékét?"
Ha megfelel a "Mxxx Pyyyy" formátum, akkor könnyedén.
Előzmény: svejk, 2015-03-06 01:07:00 [13411]
Törölt felhasználó    2015-03-06 07:17:00 [13415]
A betanítósdival kapcsolatban a hegesztőrobotokkal kapcsolatban olvastam.
Fogja a profi az "elektródafogót" és meghegeszt egy munkadarabot.
Ebben az "elektródafogóban" speckó érzékelők, amik minden lényeges adatot a rendszerhez továbbítanak. Az meg rögzíti. (Pl. makrórögzítő, lejátszó)
Az adatokból pl G-kódot generál és az bármikor "újrajátszható".
A meghegesztendőt a megadott befogóba fogják és már indítható is a program.
Gondolom, lehet ilyen esztergán, marógépen is.
endrep | 370    2015-03-06 06:54:00 [13414]
A Microsoftnak is van ilyen segédprogramja, de a szám billentyűzetet nem kezeli.
Megbízható módszer, nem igényel semmilyen futó alkalmazást, egyszerűen átírja a billentyűzet kiosztást, a folyamat ugyan az mintha magyarról váltanánk át angolra.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-06 06:41:00 [13413]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-06 06:41:00 [13413]
Okafogyott a magán levél . Vettem a bátorságot és kipróbáltam ( az irodai gépen ) . Működik ! Szerintem sokan nem ismerik ....
Előzmény: endrep, 2015-03-05 21:20:00 [13409]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-06 06:20:00 [13412]
Köszönöm ez tényleg jó ötlet . Nem nyúlunk a mach hoz és mégis megváltozik a billentyű. Írtam egy magán levelet
svejk | 33157    2015-03-06 01:07:00 [13411]
No még egy amatőr kérdés.
A MACH3-UC300 párosnál két analóg kimenet van alapból, az egyiket egy "pipával" egyszerűen lehet konfigurálni az Sxxxx parancshoz.
Gondolom, ehhez egy makrot kellene írni.
svejk | 33157    2015-03-05 22:33:00 [13410]
Köszi, majd még át kell gondolni, hogy mit is akarunk pontosan.
Egyébként nem forgácsológépről lenne szó.
Előzmény: Béni, 2015-03-05 20:40:00 [13406]
endrep | 370    2015-03-05 21:20:00 [13409]
A billentyűzet kiosztást kell megváltoztatnod.
Előzmény: endrep, 2015-03-05 21:19:00 [13408]
endrep | 370    2015-03-05 21:19:00 [13408]
Könnyen megoldható ezzel a kis programmal:
KeyTweak
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-05 20:52:00 [13407]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-05 20:52:00 [13407]
Napok óta vajúdok hogy megkérdezzem mert lehet hogy oka fogyottá teszi a billentyű emulátor kifejlesztését . Szóval az 1000 ft os Num Pad nagyon jó mert kicsi és könnyen odafér egy géphez . Csak nincs rajta Shift gomb és így csak a beállított sebességgel lehet mozgatni a tengelyeket ( én meg azt szeretem ha alapból 10% a sebesség és a shift tel együtt meg 100%. Nem lehetne valahogy a shift et átkonfigurálni mondjuk a Num pad egy nem használt gombjára ? ( Pl + ) Tudom hogy ezt egy egyszerű mach felhasználó nem tudja megcsinálni de vannak itt komolyabb koponyák is.
Béni | 2078    2015-03-05 20:40:00 [13406]
Set Variable ... eltárolja a pillanatnyi gépi koordinátákat (X,Y,Z) az 1000,1001 és 1002 UserDRO-ba.
Goto Variable ... A 1000,1001 és 1002 UserDRO tartalmát kiolvassa és az értéküket gépi koordinátaként értelmezve mozgatja azokra a tengelyeket. (X,Y,Z).
Megnyomod a SET ... gombot, elmászkálsz valahova, megnyomod a GOTO-t és visszamegy. Ennyi.
Ezt a "betanítósdit" részletezd kicsit, mert lehet, hogy kivitelezhető!
Előzmény: svejk, 2015-03-05 19:42:00 [13405]
svejk | 33157    2015-03-05 19:42:00 [13405]
Én még sosem használtam ezért nem ismerem, de kérdezték tőlem.
A mach3-nak van a tanuló (teach) üzemmódja.
Ezzel csak MDI-ban kiadott parancsokat lehet megtanítani, elmenteni?
(jó lenne, ha a kézi "jog" utasításokat is lehetne)
Van ott alul két "variable" gomb, azok mire is valók?
Tóth Görgy | 104    2015-03-02 21:09:00 [13404]
Így tökéletes!!!! Nagyon szépen köszönöm nektek!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 21:06:00 [13403]
Törölt felhasználó    2015-03-02 21:06:00 [13403]
Ahol a 100-as MPG Feeddate van ott állítod be a fix mozgatás sebességét. (plusz Ctrl gomb)
A fix elmozdulás méretét pedig a Cycle Jog step ablakban adod meg.
A 20%-nál pedig a folyamatos mozgatásét adod meg.
Ezt írja felül a Shift gomb lenyomás 100%-ra
Ezt fogod látni KÉP LINK ITT
Előzmény: Tóth Görgy, 2015-03-02 20:58:00 [13402]
Tóth Görgy | 104    2015-03-02 20:58:00 [13402]
Köszi! Ezek szerint ott be tudom állítani a sebességét??
Előzmény: svejk, 2015-03-02 20:16:00 [13401]
svejk | 33157    2015-03-02 20:16:00 [13401]
Nyomj egy "TAB"-ot,(tabulátor) és ott értelemszerűen.
Majd újra "TAB" a bezáráshoz.
Előzmény: Tóth Görgy, 2015-03-02 20:06:00 [13400]
Tóth Görgy | 104    2015-03-02 20:06:00 [13400]
Érdeklőnék,hogy hol lehet a Mach 3-l beállítani a "lassú" menet sebességét!! Shift és nyíllal kell ez világos,de engem a sebesség beállítása érdekel!! Ugyanis jelenleg 5 századdal tötymörög.......
endrep | 370    2015-02-26 22:54:00 [13399]
Ma szét teszteltem, oda-vissza levegőben, működik. Persze attól még játék marad, lesz rá lehetőség lecserélem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 14:20:00 [13396]
endrep | 370    2015-02-26 22:45:00 [13398]
Ja vágom, végigzongoráztam pár megoldást, nem tetszett, hogy az egér-bal joy össze van drótozva.
A plugin nélkül működik a keygrabber-rel is, analog módban az összes joy programozható, a bal oldali nem fogja a mutató nyilat mozgatni, de beragadásra hajlamos így.
Tényleg a bill. emulátoros üzemmód a legmegbízhatóbb.
"Én ezt úgy oldottam meg, hogy a jogban levettem 5%-ra a gyorsmenetet"
A képernyőn (Machscreen) léptető üzemmódhoz rendeltem egy gyors billentyűt és azt programoztam a jobb joy benyomásához így könnyen lehet váltani léptetésre és nem kell csiga tempóra álltani. Shift jó ötlet volt, köszi. Összességben megérte úgy tűnik.
Előzmény: Rab Zoli, 2015-02-26 13:37:00 [13395]
Pabló | 1615    2015-02-26 22:30:00 [13397]
Ezt mondtam én is.
Esztergánál nekem is már okozott galibát, repült is.
Ez usb-s gamepad volt.
Törölt felhasználó    2015-02-26 14:20:00 [13396]
Anno én is próbáltam ezt a joystick dolgot, de game porttal halál volt.
A potméterek, először kalibrálni kellet.
Viszont mikor elindult a főorsó meghülyült az egész.
Zavarszűrés semmi nincs ezekben , de amire tervezték ott nem is kell.
Játszogatni megfelel, de nem szabad belekeverni a CNC-t !
Előzmény: endrep, 2015-02-25 18:05:00 [13394]
Rab Zoli | 91    2015-02-26 13:37:00 [13395]
a pluginnal nem kell foglalkoznod csak a windowsban kell a pad beállításait elvégezni a vezérlőpultból.
endrep | 370    2015-02-25 18:05:00 [13394]
Beüzemeltem, de nem vagyok elájulva tőle.
Van valakinek joypad tapasztalata pluginnal?
Előzmény: Rab Zoli, 2015-02-23 20:58:00 [13353]
galhed77 | 96    2015-02-24 23:29:00 [13393]
Nem basztatom, jobbulást neki, ha ilyesmi a probléma...
A most elért tempója a gépnek szerintem elég lesz, ha nem akkor az előkéknél a szorzók beégetésénél majd ügyködök, kisérletezek valamit...
9,5 m /perc már tempós.
Köszi a segitséget !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-24 19:24:00 [13392]
[ 1.7991 ]
