Lézer
Lézer
Oldal 105 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   101  102  103  104  105  106  107  108  109   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-01-10 15:07:59 [13954]
Látom még mindig nem értetted meg a kérdésem, hogy a Mach3 Lézer módban mihez köti a max értéket?
De ennek semmi köze a post processzorhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 15:03:42 [13953]
Törölt felhasználó    2018-01-10 15:03:42 [13953]
Ezért kell szerkezteni a post!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 14:51:49 [13952]
Törölt felhasználó    2018-01-10 14:51:49 [13952]
Továbbra is csak azt látom, ha a CNC gép 1000-re várja a 100% teljesítményt akkor a post processzor hiába generál 255-el azt akkor is csak a 1/4 teljesítménye lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 14:37:31 [13950]
morvfer7 | 2578    2018-01-10 14:43:39 [13951]
Arra még figyelj, hogy ha fúvókát raksz a fejre, akkor a végállás kapcsolót előbbre kell hoznod, vagy a képen látható módon egy darabot el kell távolítanod az elszívó nyílásból:
Ezt azért kell, mert alapból ebbe az elszívó keretben elakadna, ha pedig olyan fuvókát raksz, ami elfér felette, az nem lesz elég hatékony.
Előzmény: saradigy, 2018-01-10 10:15:33 [13944]
Törölt felhasználó    2018-01-10 14:37:31 [13950]
Ezt olvasgad egy kicsit....
https://jtechphotonics.com/?p=3851
http://www.buildlog.net/blog/2010/07/creating-a-laser-post-processor/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 14:10:57 [13948]
morvfer7 | 2578    2018-01-10 14:27:48 [13949]
Itt láthatsz pár megoldást rá:
CO2 air assist
Törölt felhasználó    2018-01-10 14:10:57 [13948]
Pár évet lehúztam iparban, termelésben cnc gépek mellet.
Nagyon jól tudom mi az a post processzor.
Attól a post proci legenerálja G kóddá az adott dolgot még a CNC gép nem fogja helyesen értelmezni ha S255 érték helyett S1000-et várna.
Kapásból negyede fordulatszám vagy lézernél negyede teljesítmény jelenne meg az elvárt maximum helyett.
És a kérdésem még mindig ugyanaz maradt "a Mach3 honnan tudja, hogy az neki a maximum ?"
Viszont a választ már megkaptam ami egyértelműé teszi, nem a post processzor adja meg a Mach mit vesz 100%-nak hanem a beállított spindle max.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 13:01:10 [13947]
Törölt felhasználó    2018-01-10 13:01:10 [13947]
szerintem amig nem érted mi is az a post processzor adig hiába is probálod megérteni!
post processzor egy sript a vezérlöhöz ami értelmezi G..M.. stb parancsokat az adot vezérlö utasitás készletéhez!
Jobban nem tudom elmagyarázni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 12:52:09 [13946]
Törölt felhasználó    2018-01-10 12:52:09 [13946]
A post processzornak akkor sincs köze, hogy a Mach mint vesz 100 %-nak.
Én ezt kérdeztem "a Mach3 honnan tudja, hogy az neki a maximum ?"
Mint utóbb kiderült a főorsó fordulat szabja meg ezt az értéket nem a post processzor.
A FANUC meg NCT programnyelvet használ ahogy a Mach is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 11:12:29 [13945]
Törölt felhasználó    2018-01-10 11:12:29 [13945]
Amint irtam ezek a paraméterek post határoza meg milyen parancsra hogy reagál az adot vezérlöd amiböl ugy ~400 több van ami létezik mind vezérlö mach3 80% fanuc talán!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-09 18:33:59 [13931]
saradigy | 3    2018-01-10 10:15:33 [13944]
Légbefújásra valami egyszerűbb megoldásra nincs esetleg ötleted? Jó lenne ha nem kellene nagy átalakításokat csinálni.
Előzmény: morvfer7, 2018-01-09 16:34:40 [13924]
saradigy | 3    2018-01-10 10:04:50 [13943]
Köszönöm. Kezdő fórumos vagyok.
Előzmény: PSoft, 2018-01-09 15:29:50 [13921]
johnygluglu | 51    2018-01-10 05:07:03 [13942]
Köszönöm, úgy van. Mégis, mint a csiga.
Előzmény: Pali79, 2018-01-09 20:25:35 [13941]
Pali79 | 711    2018-01-09 20:25:35 [13941]
Ez jó ötlet. A port&pins menüben a spindle setup részben középen lent a General Parameters részben vannak a késleltetések. Ha ezeket átírod 0-ra akkor M3 után nincs késleltetés.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-09 19:12:22 [13937]
RJancsi | 5811    2018-01-09 20:03:13 [13940]
Még egy apróság... Betettem a "maradékot" az USB-s mikroszkópom alá, ahol az összeállítást segítő "11" szám látszik. Fölé raktam egy 0,1 mm osztású mérőfilmet. A képen látszik, hogy kb. 0,2 mm széles a vágási nyom.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-09 18:19:33 [13929]
johnygluglu | 51    2018-01-09 19:15:05 [13939]
Köszi, ezt nem vettem észre...
Előzmény: juhasz, 2018-01-09 18:48:01 [13932]
johnygluglu | 51    2018-01-09 19:14:10 [13938]
A pulleynél adod meg a maximum és minimum értéket.
johnygluglu | 51    2018-01-09 19:12:22 [13937]
pulleynél a max 100 -ra állítva S20 nál 20%-on megy a lézer. A bajom, hogy m11re nem reagál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-09 17:44:50 [13926]
Törölt felhasználó    2018-01-09 19:07:29 [13936]
Különben a 8 bit mélységű lézerrel égetett képnek nincs értelme.
Jó ha 8 árnyalatot meg lehet különböztetni nem 256-ot !
Előzmény: Pali79, 2018-01-09 18:59:54 [13935]
Pali79 | 711    2018-01-09 18:59:54 [13935]
Ott azért 255 mert az a 8 bites értékek legmagasabb értéke.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-09 18:57:10 [13934]
Törölt felhasználó    2018-01-09 18:57:10 [13934]
Akkor úgy mint az arduino GRBL-nél
Mert ott is a spindle értékhez rendeli, de mivel ott at összes képgravírozó 255-el operál így érdemes ezt beállítani maximumnak.
De akkor ezek szerint semmi köze a post processzornak ehhez.
Előzmény: Pali79, 2018-01-09 18:50:15 [13933]
Pali79 | 711    2018-01-09 18:50:15 [13933]
Eléggé összekapcsolták a dolgok. Ha a főorsó PWM jelét akarod használni a lézer teljesítményének szabályozására, akkor a főorsó configban megadott maximális fordulatszáma lesz a pwm 100% kitöltési tényezőjű. Azt nem tudom hirtelen, hogy hol de valahol lehet állítani, hogy mennyi várakozás legyen a főorsó indítása és a következő művelet között. Ez azért van, hogy fel tudjon pörögni a motor rendesen.
juhasz | 244    2018-01-09 18:48:01 [13932]
G-ray-el minek cserélgetni az F-et S-re. Vagy egyenletes erősségel megy a lézer és az F ami változik, vagy az F állandó és akkor az S változik, de akkor a gray-be már generálás előtt S-betűt kell írni alul az F helyére. Persze megadni melyik S érték a feket és melyik a fehér.
Minek kell variálni?
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-09 16:09:51 [13922]
Törölt felhasználó    2018-01-09 18:33:59 [13931]
Biztos ?
És abból mégis honnan tudja a Mach3 mit is akar a post processzor ?
Az arduino-nál szokott S255 a maximális lézer teljesítmény.
De a Mach3 honnan tudja, hogy az neki a maximum ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-09 18:28:26 [13930]
Törölt felhasználó    2018-01-09 18:28:26 [13930]
posts procceszor hogy van definiálva az adot vezérlöre!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-09 17:51:08 [13928]
RJancsi | 5811    2018-01-09 18:19:33 [13929]
Ahogy tegnap ígértem, beszámolok a 3 mm-es XPS lemezzel történő első vágásomról. Két darabra szedtem a szabásmintát, mert egyben nem fért a gépem alá. A vágás 1000 mm/min-nel történt. Laponként kicsit több, mint 2 percig tartott. 3,5 W-os (a kínai szerint 4 W) kék lézerem van. Szép kontúros vágási vonalakat kaptam, a szárnyaknál gyakorlatilag nulla vastagságra kifutó vékony elemek estek ki gond nélkül. A fúvókával még akadnak gondok, a szárny vágása közben a már kivágott vékonyabb részeket elfújja oldalra. Levegő nélkül meg koromnyomok jelentek meg a vágás szélén.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-08 21:13:51 [13916]
Törölt felhasználó    2018-01-09 17:51:08 [13928]
Mégis min múlik S255 vagy S1000 ?
Törölt felhasználó    2018-01-09 17:46:52 [13927]
S255 = 100% power jelen!
Törölt felhasználó    2018-01-09 17:44:50 [13926]
M3 S255 vagy S1000 igy már aktiv a lézered is valoszinü!
johnygluglu | 51    2018-01-09 16:51:52 [13925]
Tovább állítgatva a spindle lapon átváltom a PWM helyett step/dirre, akkor megy az m11 m10 páros is, csak nem lesz pwm.
morvfer7 | 2578    2018-01-09 16:34:40 [13924]
Természetesen jó lehet hozzá, de elég komolyan át kell alakítanod a gépet, hogy be tudd szerelni.
Rendelned kell még tükröt és lencsét is külön, mert ez csak a csupasz fej, az eredeti pedig méretben nem passzol bele.
Azt pedig csak halkan jegyzem meg, hogy a linkelt oldalról csak óvatosan rendelj, mert ha vásárlás után derül ki, hogy az eladó majd 500 dolcsiért lesz hajlandó neked elküldeni, amit megvettél, egy szót sem szólhatsz.
Érdemes olyantól vásárolni, aki nem titkolózik, kiírja korrekten az árát a szállításnak is.
Előzmény: saradigy, 2018-01-09 12:26:10 [13920]
johnygluglu | 51    2018-01-09 16:14:07 [13923]
Bocs kimaradt: A p1-re nem kapcsol a lézer. M11p1s20, majd x10
nem kapcsolja a lézert. Az M3s20 kapcsolja.
johnygluglu | 51    2018-01-09 16:09:51 [13922]
Elérkeztem a pwm vezérléshez. A https://jtechphotonics.com/?page_id=1436 oldal beállításai szerint beállítottam a Mach3-at. Teljesen jó a buli, csak a baj, hogy az M3 M5 párossal kapcsolja a lézert. a Gray-el előállított képet szerkesztve F kicserél S-re, majd F200, vagy F2000 előtolást adva hozzá, egy vánszorgó, minden S módosításnál megálló, nagyon lassú mindent szétégető munkafolyamat indul. A fényerő rendesen változik. A diagnózis lapon m3 m5 parancsra a P1 nem változik, de a lézer be-ki kapcsol. az m11-m10 parancs kapcsolja P1-et.A laser plugint indítva nem kapcsol a lézer, csak a léptecsek mennek.
Valaki használja így a Mach3-at, vagy válasszak valami másik programot?
Segítségeteket előre is köszönöm: Johnygluglu
PSoft | 18696    2018-01-09 15:29:50 [13921]
Mennyivel lenne nagyobb erőfeszítés, egy "élő" linket beillesztened?
Minden lehetőség adott hozzá!
CO2 lézerfej.
saradigy | 3    2018-01-09 12:26:10 [13920]
https://m.ebay.com/itm/HOT-CO2-Laser-Cut-Head-with-Air-Assist-and-Laser-Dot-Frame-for-25mm-1-Mirror/182220345368?_trksid=p2055119.m1438.l2649&_mwBanner=1
Ezt érdemes megvenni 40 w-os co2 kínai lézergéphez? Egyáltalán jó hozzá?
PallMallMan | 447    2018-01-09 10:36:30 [13919]
Ez egy Cég!
Csehországban.
Valószínűleg most kezdenek majd dolgozni.
Év vége eleje ilyen!
8029 eladás és 98,6% pozitív értékelés mellet nem hiszem hogy ne szolgálnának ki. (ha csak nincs rá nyomos okuk!)
Előzmény: West, 2018-01-08 17:54:26 [13904]
AWE | 434    2018-01-08 22:08:02 [13918]
Sziasztok egy kérdés , a G code sender működik stabilan 64 bites környezetben? köszönöm
Törölt felhasználó    2018-01-08 21:43:11 [13917]
van ilyen arduino alapu az elv peltier elem 1x1cm mind szenzor...
A hitelesités a fö probléma ha épited azt viszonyitani kel egy gyári lézer teljesitmény méröhöz ami kalibrált...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-07 21:22:25 [13896]
RJancsi | 5811    2018-01-08 21:13:51 [13916]
Én megmondtam.... Jobb videóra ne számítsatok, de ha sikerül valami látványosat kivágnom, azt majd megmutatom és a vágási paramétereket sem rejtem véka alá.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-08 21:11:29 [13915]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-08 21:11:29 [13915]
Sajnos ez a videó ha nem lenne is többet mutatna, inkább majd azt mutasd meg hogy mi a végeredmény.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-08 21:02:51 [13914]
RJancsi | 5811    2018-01-08 21:02:51 [13914]
Sejtettem, hogy a google felhő nem lesz nyerő. De ha már felcsigáztam a nagyérdeműt, feltöltöttem a Youtube-ra. Mint írtam, a piros szemüvegen keresztül vettem fel, így nem sikerült élesre állni a telómnak. Talán a léptecs hangján hallani, hogy soronként egyre gyorsabban dolgozik.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-08 20:42:33 [13913]
Hibás!
Előzmény: RJancsi, 2018-01-08 20:26:39 [13910]
PSoft | 18696    2018-01-08 20:35:45 [13912]
Dettó ugyanez!:(
Előzmény: designr, 2018-01-08 20:33:59 [13911]
designr | 3621    2018-01-08 20:33:59 [13911]
Ezért én pl nem is tudom megnézni..google fiók nélkül.
RJancsi | 5811    2018-01-08 20:26:39 [13910]
Az első próbálkozásról készült videókezdeményt mégiscsak megosztom. Nem tudom mennyire sikerül, mert nem a Youtube-on van fent hanem a google+ felhőmben.
Videó 300 - 600 mm/min
Előzmény: RJancsi, 2018-01-08 20:20:56 [13908]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-08 20:25:56 [13909]
Nálam is kb 1000mm/perc-el ment ha jól emlékszem, Ez az anyag azért is jó lesz mert gyorsan tudod vágni, nem kell többször átmenni, gyárthatod dögivel a kivágós összeszerelős játékokat és ez is nagyon tartós ha nem kerül gyerkőc kezébe.
RJancsi | 5811    2018-01-08 20:20:56 [13908]
Nehéz szülés volt. Először 300 mm/min kezdősebességgel és 25 mm/min lépcsőkkel kezdtem, de hamar kiderült, hogy pesszimista voltam a lézer teljesítményét illetően. A vége az lett, hogy 1200 mm/min-nel már időnként nem viszi át, de ebben az is benne volt, hogy a levegő elnyomta a fókuszból a lemezt. Nem sietek sehová, az 1000 mm/min teljesen jó tempónak tűnik és gond nélkül, tiszta (olvadás és égés nélküli) vágást sikerült elérnem.
Próbáltam videót is felvenni, de ha piros szemüveget tettem a telefonom elé akkor nem tudott élesre állni, szemüveg nélkül meg túlvezérelt lett a felvétel, csak egy fényes foltot lehetett látni a kép közepén
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-08 18:43:15 [13906]
Fecso3 | 56    2018-01-08 20:09:50 [13907]
Nekem az XPS-t kb. 1W lézerteljesítménnyel 500mm/min előtolással simán egy vágással vitte!
Előzmény: RJancsi, 2018-01-08 17:35:54 [13902]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-08 18:43:15 [13906]
Nagy érdeklődéssel várom hogy mire jutottál.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-08 18:16:58 [13905]
RJancsi | 5811    2018-01-08 18:16:58 [13905]
Másra gondoltam. Csinálok egy "létra" g kódsort, ami fél centire egymástól 20 mm-es párhuzamos vonalakat húz egyre nagyobb sebességgel. Levágok egy 15 mm széles csíkot a lemezből és úgy rakom a lézer alá, hogy a vágandó szakaszok két oldalt leérjenek róla. A lemezt a másik végén rögzítem 1 cm magasan az asztal felett. Elindítom a lézert és megnézem mekkora sebességnél nem esik már le a lemezdarab. Na, az lesz a max, annál némi rátartással lassabban fogok vágni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-08 17:41:53 [13903]
[ 1.8276 ]
