Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 105 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   101  102  103  104  105  106  107  108  109   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-10-29 15:35:00 [1420]
Nekem sohe semmi bajom és lépesvesztésem nem volt a léptetős gépemmel... így nem csodálkozok...
Hogyis hibázhatna egy léptetőmotor?
De encoderrel mérve a pontoság csak egy dolog... mit várnál? ellépi magát? Nem szokta... Csak ha a határértékeket túlléped...
A mechanikával együtt kellene mérni, orsó anyával és a mechanika "minden" bajával*... terhelve...
*Tökéletes mechanika nincs.
A gépedről tehetnél fel képeket és videót... mert igen jól néz ki!
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-10-29 15:10:00 [1419]
Szedlay Pál | 1904    2007-10-29 15:10:00 [1419]
PéterI
És a léptecsem pontosságához egy pozitív szavad sincs
Szedlay Pál | 1904    2007-10-29 15:07:00 [1418]
Péter!
A hajtásban a motoron nincs.
Az x,y,z tengely oldalára van felszerelve az az aluminium színű.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-29 15:04:00 [1417]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-29 15:04:00 [1417]
Ha géphez érsz a kamerával mindíg megszakad a videó...
De ez már profi volt...
Hol a mérő encoder a hajtásban?
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-10-29 14:52:00 [1416]
Szedlay Pál | 1904    2007-10-29 14:52:00 [1416]
Ide tettem egy tesztet a léptető motoros rendszer pontosságáról ha valakit érdekel
Videó
linearis encoderrel mért pontatlanság
Törölt felhasználó    2007-10-17 15:00:00 [1415]
Azokat a tárcsamotorokat motorokat pl.
a Hitachi gyártotta, valamilyen fénymásolóban
voltak.
Előzmény: sanyi, 2007-10-17 13:27:00 [1414]
sanyi | 1926    2007-10-17 13:27:00 [1414]
Köszönöm a választ.
Egy másik kérdés. A talin mutattál lapos motorokat. Ki gyárt ilyet, illetve miből lehetne ilyen motort kitermelni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-17 12:01:00 [1413]
Törölt felhasználó    2007-10-17 12:01:00 [1413]
A szervo az egy minőségi jelző a motorokra
vonatkozóan. Nagyjából annyit takar, olyan
műszaki paraméterekkel tervezték a motort,
hogy minőségi szabályzásra alkalmas legyen.
Így alapvetően manapság 3 fő szervomotor kategória
létezik: DC kefés, BLDC, AC indukciós (az utóbbi
kettő egynek is vehető). A külső forgórészes
motoroknak nagyobb a tehetetlenségi nyomatékuk,
ezért nem igazán szervo kategóriák, és nem zárt
a konstrukció, baleset veszélyesebbek,
szennyeződésre igen érzékenyek.
Előzmény: sanyi, 2007-10-17 10:24:00 [1412]
sanyi | 1926    2007-10-17 10:24:00 [1412]
Lehet, hogy abszrd dolgot kérdezek, de létezik- e külső forgórészes léptető vagy szervo motor? Olyanra gondolok mint a külső forgórészes BL motor. Esetleg kialakítható-e a BL motorból AC servo?
Varsányi Péter | 11584    2007-10-09 15:34:00 [1411]
Tudod miért érdekel...
A WinPC-NC-ben lehet állítani azt a sebességhatárt (start-stop) amíg a gyorsítási beállítást nem veszi figyelembe... (without ramp)
Csak egyszerűen elképzelhetetlennek tartom a dolgot... (de tudjuk, hogy van...)
Próbáltam, de csak szervóval, de ott tiszta hüléség mert addíg ok. míg a hibajel tároló meg nem telik... de a léptetőnek nincs tárolőja...
A WinPC-NC-ben a motorteszt ablakban van az egységugratási tesztmodul(!). írják, hogy teszteld ki a végét és csökkentsd utánna 30%-ot...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-09 13:42:00 [1410]
Törölt felhasználó    2007-10-09 13:42:00 [1410]
Péter! Van itt egy nagy bökkenő!
Ahogyan a DC motor is, a léptető motor is
rendelkezik tekerccsel, így van induktivitása.
Tehát ha utána számolsz (T=L/R) a legjobb
stepperek is néhány ms villamos időállandóval
jellemzhetők. Azaz ha egységugrás jelet kap,
az áram is jelentősen késik, ehhez még hozzáadódik a mechanikai időállandó, és épp elég lesz neki még azt a pici 1.8 fokot is megugrania, nem hogy pl. mondjuk 90 fokot.
No ez a halála a léptetőmotornak, csak nagyon
óvatosan azokkal az egységugrásokkal. Így aztán
az sem igaz, hogy 3D-nél nagyon tudnál vele
fickándozni, hacsak nem 1.8-fokon belül, azaz
1 inkrementumon belül történik minden.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-09 11:44:00 [1408]
csiki | 740    2007-10-09 11:50:00 [1409]
mondjuk inkább, hogy számunkra nem mérhető időn belül kezd lépegetni, de az idő azért ott van ha netán nincs akkor gyorsan védesd le a teknikádat mert az nagyobb dolog mint a rubik kocka.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-09 11:44:00 [1408]
Hát biztos nem zero teljesen... de egy kisebb frekit ráküldve... ha jól gondolom... azonnal(?) lépegetni kezd...
Sleep-je lehet az első lépésben... gondolom... de megy ez a dolog...
Ez egy nagyon érdekes téma... mert ha így van... márpedig ez valóság... a kis mozgásoknál ez nagy idő megtakarítás! (pl. 3D marásnál...)
Előzmény: csiki, 2007-10-09 11:23:00 [1407]
csiki | 740    2007-10-09 11:23:00 [1407]
hali
a zéró gyorsulásra csak a barátom lovai képesek a földön. 0-rol 50-re köztes állapot nincs.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-09 08:51:00 [1404]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-09 11:15:00 [1406]
OK. értem, de meg nem tudom érteni...
Tehát kis fordulatig a léptetőmotor egy "eszményi" szerkezet?
Ezekre a mérésekre nagyon jó az egységugrás teszt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-09 10:13:00 [1405]
Törölt felhasználó    2007-10-09 10:13:00 [1405]
Nem lehet semmilyen motort lemaradás nélkül
gyorsítani (ugyanis tömege és átmérője van,
így tehetetlenségi nyomatéka is), azaz a
léptető motor is állandó késésben van. Akkor
van baj, amikor a sinus-cosinus függvényű
váltakozó mágneses tér és a rotor
mégneses mezői között 180 foknál nagyobb a
lemaradás. Ilyenkor kieseik a szinkronból,
nulla közeli nyomatékot ad le, és teljesen
bizonytalan a beállása. Ez a határ start-stop
frekvencia, amit a gyártó közöl a motorjáról.
Ha nincs ilyen adat, ki lehet mérni egységugrás
tesztekkel a motorra külön, és beépítve az
egész gépre is.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-09 08:51:00 [1404]
Hogyan lehetséges az, hogy a léptetőmotort egy bizonyos (kisebb) sebességre azonnal (zero idő alatt?) fel lehet gyorsítani...
Tudom..erről már volt szó... de az elméletet nem értem...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-29 09:47:00 [1403]
Kerek számú encoder vagy microstep...
Tegnapi tesztek szerint arra jutottam néha jó lehet ha az osztási érték kerek...
(pl. 1000-es microstep... 500cpr-es encoder... stb.)
Mert képtelenség másként úgy beállítani, a rendsztert, hogy 0.01mm-es léptetésre 0.01mm-t léptessen...
Jó tudom, hogy más szitúban más...kitárgyaltuk...
Tudom azt is ennek csak akkor van jelentősége, ha a golyósorsó abszolút tökéletes (hát ez sem mindíg...) és a az egész gép és a marómotor(!) is tudja ezt... ez ritkán van mind egybe... de hátha összejön... és a leendő munkadarab is "metrikus"...
Persze tudom ez már "sznobizás" ...
n/a (inaktív)    2007-06-28 06:53:00 [1402]
A supportot akkor a megfelelő helyen kérjétek (nem itt)!
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-06-27 20:43:00 [1397]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-27 22:03:00 [1400]
köszi 1.5 nm és kb1.5 -2 kg
Varsányi Péter | 11584    2007-06-27 21:08:00 [1398]
Hány kilós?
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-27 20:43:00 [1397]
sziasztok ! vettem 3 db 1.5 nm s motort 8 kivezetéseset, mely szineket kell közösitenem unpoláris kötéshez?
n/a (inaktív)    2007-06-27 19:11:00 [1396]
Saqjnos erősen túlbecsülöd a db számot (és én is szoktam beforrasztgatni, de valóban van segítségem)!
Előzmény: tatai, 2007-06-26 22:49:00 [1395]
tatai | 536    2007-06-26 22:49:00 [1395]
Szerintem azokat nem István forrasza be, nem lenne rá ideje azt a heti 400-500 db H1-est beforrasztani.
Egyébként én is megküzdöttem ezzel, de ez a dolog szépsége, így jobban értékeled majd amikor majd működik, ráadásul ha javítani kell akkor könnyebben kiigazodsz rajta.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-06-26 21:55:00 [1394]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-26 21:55:00 [1394]
hát ezek az smd alkatrészek beforrasztása elég macera! minden elismerésem magi urnak ! az ő forrasztásai sokkal szebbek!!!!
Robika37 | 731    2007-06-26 18:58:00 [1393]
Üdv !
Az Origo szoftverbázison keress rá a "mpc2kxp" programra. Az a neve: Media Player Classic, köze nincs a Microsoft-hoz mindent lejátszik, és free
Robika
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-26 18:53:00 [1392]
Hunka Tibor | 8036    2007-06-26 18:53:00 [1392]
szia TT
ezzel jöt meg nekem a windoz ellenörzö progi , bocsi de nem telepitem .
tibor
Előzmény: tatai, 2007-06-26 18:43:00 [1391]
tatai | 536    2007-06-26 18:43:00 [1391]
Szia Tibor.
A videókat SONY fényképezőgéppel csináltam az vesz fel MPG -formátumban, szerintem a lejátszód nem támogatja ezt a formátumot, telepítsel valami frissítést (szerintem).
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-06-24 13:30:00 [1380]
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-26 16:31:00 [1390]
köszönöm a segitséget mindenkinek!
n/a (inaktív)    2007-06-26 06:33:00 [1389]
Ha a Mach3-ban az Enchanged Pulsening nem volt bekapcsolva, kapcsold be!
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-06-24 21:28:00 [1382]
n/a (inaktív)    2007-06-26 06:32:00 [1388]
Ezek a kondik (az IC-k tápszűrői) eredetileg 470nF-os, bipoláris, SMD kondik.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2007-06-25 21:30:00 [1385]
n/a (inaktív)    2007-06-25 22:50:00 [1387]
Ha kerámia, akkor bipoláris, mindegy a polaritás, ha tantál, vagy elektrolit, akkor csíkkal szokták megjelölni az elektrolitnál a negatív, néhány tantálnál a pozitív sarkot...
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-25 21:53:00 [1386]
bár nem is férne rá jelölés!
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-25 21:30:00 [1385]
egy aprocska de fontos kérdés?! épitgetem a h1 vezérlőmet a nyák hátsó oldalán van egy jópár apró kondi, számit beforasztásnál a hejzete? mármint + - oldal jelölést nem találtam a kondin amit vásároltam
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-25 21:23:00 [1384]
igen mach 3. a motor fesz 34 v terheletlenül
n/a (inaktív)    2007-06-25 06:27:00 [1383]
Nem túl erős gerjesztést állítottál be?
Mivel hajtod (Mach3)?
Bagyánszki zsolt | 220    2007-06-24 21:28:00 [1382]
sziasztotok tesztelem a h1 et persze még gép nélkül érdekes hogy terhelés nélkül 3000 mm / min akadozik de ha kicsit fékezem ujal akkor felbirom húzni akár 8.4 m / min ig a moci kb 1 nm
Varsányi Péter | 11584    2007-06-24 14:38:00 [1381]
Ha biztosra akartok menni a videókkal... és túl nagy méretűek se legyenek... akkor a legjobb választás a *.wmf azaz a Windows Media Format.
Ezt alapból támogatja minden Windows... Media player...
Hunka Tibor | 8036    2007-06-24 13:30:00 [1380]
szia TT
nem tudom megnézni a videokat nem tölti be !!
tibor
Előzmény: tatai, 2007-06-18 23:24:00 [1377]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-24 13:11:00 [1379]
Megcsináltam a motorfelfogatást POM műanyaglemezből, hogy a rezonanciákat kevésbé vigye át az asztalra...
A rezonancia átvitel csökkent, de a motor most melegszik... ha 150mm-es távot 120mm/s seb. 80ms gyorsulás... 6A áram... 1 óra után 65 fokra melegszik a motor... ez eddíg szinte hideg volt... ennyit számít... nem is gondolná az ember... de szerintem üzemszerű használatban talán nem fog ennyire... vagy segédhűtőbordát kap... de a műanyag tartó marad... mert szebb a járása így...
Mitől szeret egy motor melegedni mozgásban? A hirtelen nagysebességű irányváltástól? terheléstől? sebességtől? Állandó 6A áram mellett?
A kapcsoló üzemű táp alíg melegszik... pedíg lekötöttem a hűtőventilátorját is...
tatai | 536    2007-06-18 23:38:00 [1378]
Ezt a bovdenes megoldást én is úgy lestem le egy nagy faipari marógépről. Egy magyar úriember csinálja elég nagyban (ha megtalálom a képet, linkelem).
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-18 23:12:00 [1375]
tatai | 536    2007-06-18 23:24:00 [1377]
Aztán megcsináltam a Tibor féle "ütvefúró tesztet"
Itt 0,6 mm-t mozdul el oda-vissza (ütvefúró)
a sebesség 16 m/perc a gyorsulás 1600 mm/sec2-ig tudtam felvinni lépésvesztés nélkül. (1800-ig elmentem vele de itt már 1-1 hiba volt)
Aztán itt pedig ugyanezekkel a paraméterekkel csak 10 mm-es úton megy (jól látszik, hogy lépésvesztés nélkül) , később leterheltem 720N erővel (ráültem) akkor már egy kicsit néha hibázott.
És itt pedig munka közben látható (épp egy nagyolást csinált).
Üdv:Tatai Tamás
tatai | 536    2007-06-18 23:13:00 [1376]
A sebesség amit sikerült vele elérni, hosszirányba érdekes, mivel megmunkálás során (pl: korlátoszlop) sokszor megy oda-vissza az 1500 mm -es távon.
A végsebesség (ami lépésvesztés nélkül még megy) 16 m/perc és a gyorsulás 1000 mm/sec2
A következő videófelvétel ezt bizonyítja:
1 méter oda-vissza.
A felvételen 1000 mm -es utat tesz meg oda-vissza. Mérésem alapján 1m -t kb 4 másodperc alatt tesz meg, gyorsulással, lassulassal.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-18 23:12:00 [1375]
Ez a bovdenes hajtás érdekelne! Egy ismerősöm faipari marót akar építeni és kérdezte melyik a legporvédettebb megoldás... nekem a bovdenes jutott az eszembe!
Milyen izgi lett az a léptető motor topik...:)
Nagyon jó, hogy te is teszel fel képeket! (majd talán videót is... jó lenne...
Előzmény: tatai, 2007-06-18 23:03:00 [1374]
tatai | 536    2007-06-18 23:03:00 [1374]
Sziasztok. Na végre elindult a gépem és tudtam felvételeket készíteni.
Röviden. Eszterga gép (főleg fa megmunkálásra), hosszirányban kb. 1500 mm tud elmozdulni 0,2 mm es felbontással léptetőmotorral és acélsodronyos meghajtással. A keresztirány kb. 400 mm -es elmozdulással mozgatóorsóval és léptetőmotorral 0,05mm -es felbontással. A főorsó 1,5 KW -os motorral és a Majki féle frekiváltóval, index visszajelzéssel és PWM vezérléssel (ami valami rejtélyes ok miatt nem műkszik). A léptetőket a saját tervezésű H1-2AXIS vezérlő hajtja, 35V -os tápról (amit még lehetne növelni).
A gépem nagyjából így néz ki:
(itt még nincs teljesen összerakva)
A motor és a bovdenes hajtás:
Ezen a szán is látszik és a hajtás is:
A gépet egyébként teljes egészében én építettem, heggesztettem, stb.. (hosszú évek során ) Mint már említettem nincs sok pénzem golyós orsókra és golyós szánokra (szerintem egy faipari gépnél szükségtelen is).
Varsányi Péter | 11584    2007-06-17 22:53:00 [1373]
Lehet hogy az új videóval egy kis baj van... #1361
A fényképezőgép 30 kocka/mp-el vesz fel... és ezt most átalakítottam 25kocka/mp-re... lehet, hogy lassult... arányaiban...de az eredetit már letöröltem... nem tudom ellenőrízni... hogy a teljes idő nem e lett hoszabb...
De az adatok oké...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-17 22:47:00 [1372]
mire Gondolsz?
Előzmény: Trapista, 2007-06-17 22:23:00 [1371]
Trapista | 816    2007-06-17 22:23:00 [1371]
3m/p-re 10ms?????
Előzmény: Balu, 2007-06-17 22:11:00 [1369]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-17 22:19:00 [1370]
Nem csak 3D... te tudod igazán ... pl. egy nyák marás és fúrás is hasonló problémákat vet fel...
pl. A német gépem órákig tudta csinálni... (15-20mms/700ms volt!)
Bárcsak mindenki (le)videózná a gépét... sokat mennénk előre... mert minden gépben van valami érdekes és jó... de nem teszik... nem értem...
Balu | 1039    2007-06-17 22:11:00 [1369]
Hát igen! Egy 3D megmunkálásnál kicsit idegtép őha a gép mindíg csak gyorsít... Oda kell a jó gyorsulás!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-17 21:18:00 [1368]
[ 1.0554 ]
