Kezdő vagyok.
Oldal 105 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   101  102  103  104  105  106  107  108  109   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2014-04-18 22:58:00 [7490]
Én ezt használom,
FS wizard
Előzmény: elektron, 2014-04-18 22:56:00 [7489]
elektron | 15859    2014-04-18 22:56:00 [7489]
Ilyen aluhoz való megfelelő marót ki árul amúgy lehet abból is venni kéne legalább egyet kettőt.
elektron | 15859    2014-04-18 22:55:00 [7488]
Közben neten rákeresve famarás szóra találtam egy cikket itt: Marás pár adat számolása cikk.
Ezt is elolvasgatom már. Nektek is jó marakodást kívánok.
elektron | 15859    2014-04-18 22:54:00 [7487]
Sziasztok, kösz a számokat, elgondolkodok rajta, most nézem ez szerintem forog vagy 10 ezret, meg maróm ez a 3 mm-es egyélű van, kukorica maró gondolom nem jó lenne, meg ez is lehet nem aluhoz van, ez a sirnyeteg féle fajta, de lehet meg próbálom vele. Az alu nem tudom milyen minőség, valami alu cső anyag, a falvastagsága vagy 3 mm meg átmérője 34.8mm.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-18 22:50:00 [7486]
Ha csak ugy akkor : 3 - 4 élü átmérö 3mm-es HSS maro és kb 0.12mm mélységben 400 - 600mm elötolással tökéletes lesz és nem dobálja a naroszárad sem .Kicsi olaj jo azért neki .
Ja és ehhez az élszámhoz és elötolááshoz éppen de jo a kb 6000fordulat/min a föorsonak .
Előzmény: elektron, 2014-04-18 22:09:00 [7483]
istvan58 | 1914    2014-04-18 22:50:00 [7485]
6082 es alu, 8mm es maró, 6000rpm, 0.5mm-es fogás, 600mm/perc jól ment.
Előzmény: istvan58, 2014-04-18 22:48:00 [7484]
istvan58 | 1914    2014-04-18 22:48:00 [7484]
Mostanában martam egy kis alut,
Kerdes:
Alu minősége, maró átmérő??
elektron | 15859    2014-04-18 22:09:00 [7483]
Alumínium kaparászásra mondhatna valaki egy példát, mekkora mélységgel merjek egy gyenge géppel belefogni és milyen előtolással ?
Meg arra gondoltam, ha valami nehezebb vas lapot rátennék nehezéknek, a tehetetlenség miatt nem tudná elrángatni a szerszám az asztalt olyan könnyen, annak lenne értelme ?
elektron | 15859    2014-04-18 21:21:00 [7482]
Én most ha leakad, vagy 700mm/percnél, most így 540-nel járatom, akadni nem akad, csak ennyit bír a mechanika amilyen méret, meg a motor, amiylen kicsi.
Pl. ezt a famarásomat is most 350/perccel martam, de a gép szerint mehetne max 540/nel is, mivel a marógép marja, az előtolásnál annyira nincs erő igénybevétel sok szerintem, leeht menne úgy is, időben azért nem mindegy, most egy óra alatt mart ki egy valamit, úgy meg lehetne az 20 perc is ha a fogást meg előtolást meg fordulatot növelném.
Lehet méág aluval is meg léne próbálni kicsit marni, lenne egy cső, annak kéne lemarnom az oldalán egy 1 mm mélységet, lehet kis fogással 0.2mm mélységekkel menne az is ? Meg vagy 5000 fordulattal. Egyélű maró, csak lefogni azt a csövet is nem tudom hogy kéne a gépre valami alkalmatosságot kéne csinálni, amivel stabilan tudom rögzíteni.
Előzmény: LZ, 2014-04-18 21:14:00 [7479]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-18 21:17:00 [7481]
4 tengelyhez 3A/fázis vezérlövel ( 6560 ) 125W-os toroidot használok és min 8200uf puffert .
Láttam olyan hogy 3db 1.9Nm-es ( 2.8A/fázis ) 600W-os toroid volt de oda már kellett a lágyindito hozzá , csomo kidobott pénz csak .
Amit mértél az nyugodtan lehet használni a gyakorlatban !
Előzmény: B.Zoltán, 2014-04-18 20:53:00 [7478]
LZ | 1538    2014-04-18 21:17:00 [7480]
Ha már mindhárom tengelynél 50W terhelés lép fel akkor ott már baj van.
Sokszor figyelem munka közben az árammérőt, és alig lengedezik. Tényleg nem megy 2A fölé, pedig elég dinamikus a gép.
LZ | 1538    2014-04-18 21:14:00 [7479]
Én az 50% híve vagyok.
Nálam döcögve ment 15000mm/p ezért visszavettem 8000mm/p-re. Így nagyon stabil.
De ha szorulós a mechanika akkor 20% vagy alá )
Előzmény: elektron, 2014-04-18 20:45:00 [7477]
B.Zoltán | 1722    2014-04-18 20:53:00 [7478]
Persze, amit írtam, az a maximális teljesítmény. Világos, hogy nem ezen a terhelésen kell használni, és nem erre kell méretezni a motort, ez csak tartalék részét képezheti, és ha ez ment meg egy munkadarabot, hogy nem kell eldobni, akkor az jól jön. (Pl. egy esetleges pillanatnyi megszorulás esetén sem következik be lépésvesztés.)
Én a Sieg2-es maróban gondolkodtam, 3.1Nm-es motorokkal, természetesen nem fogok hozzá tenni 500W-os trafót, mert soha nem fog ilyen terheléssel menni.
De ha már fent van az a 3.1-es motor, akkor legalább azt a tartalékot szeretném, ha szükség lenne rá, le is tudná adni, és ne a tápegységen múljon ez (és esetleg a vezérlőn).
Az előző hozzászólást csak mint érdekességképpen írtam, hogy a léptetőmotor is tud azért teljesítményt felvenni.
Így ahogy írod, én is maximum kb. 50W-ban gondolkodok egy motor teljesítményében, de ez is már remélem a maximum. Remélhetőleg ez az eset sem fog fellépni, hogy mind a három motor 50W-tal lesz terhelve.
Előzmény: LZ, 2014-04-18 19:30:00 [7476]
elektron | 15859    2014-04-18 20:45:00 [7477]
Szerinted mennyi az a határ, amire érdemes beállítani a sebességet pl, egy motornál, adott mechanikára. Ha mondjuk úgy beállítom, hogy néha leakad, onnan mennyit vegyek vissza ?
LZ | 1538    2014-04-18 19:30:00 [7476]
Lehet, hogy a határig feszítve megeszi a nagyobb teljesítményt a motor, de az már nagyon nem üzemszerű használat. Ha valaki erre méretez akkor ott már igencsak szorul a mechanika és kockáztatja a lépésvesztést. Egy jó gépen nem kell ilyen adatokat alapul venni. Szerintem...
Kíváncsiságból kipróbáltam a gépen egy kis terhelés tesztet az X szán esetében. (20 kg körül van valahol a mozgatott tömeg)
Gyors irányváltásoknál semmi ugrás, 500-600mA között mozog az árammérő. (Már levonva a többi tartóáramát)
Ha max sebességen (nálam az 600rpm) nekifekszek a szánnak a 95 kilómmal, maximum 1A-ig tudtam feltornázni az áramot. Az még mindig csak 50W.
Szóval amit mértetek asztalon, az egy gépen irreálisnak tűnik számomra.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-04-18 16:14:00 [7474]
Sásdi Zoltán | 735    2014-04-18 18:10:00 [7475]
Íves körbemarás nekem sem sikerült sem kivül, sem belül, rajzolta, de nem marta.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-04-17 23:27:00 [7432]
B.Zoltán | 1722    2014-04-18 16:14:00 [7474]
Elnézést, hogy belekotyogok én is.
Írtunk a fiammal már erről a problémáról a léptetőmotorok topicban, egy primitív nyomatékmérővel meg lett mérve a motor teljesítmény/áram felvétele. Mint ahogy Pál írta, egy teljesítmény mérővel is.
Ott részletesen le van írva.
Egy 1.8Nm-es motor, kb. 32V körüli táppal, megterhelve már 600 RPM környékén (úgy hogy még nem veszít lépést) simán felveszi a hálózati oldalon a 100W fölötti teljesítményt.
Természetesen ha nem terheled, ez jóval kevesebb ugyanezen a fordulaton is. Ugyanis a munka nem lesz a semmiből, a léptetőmotoroknál sem.
Úgyhogy maximálisan egyetértek istvan58 méréseivel. Ezért érdemes a trafót legalább 50-70%-ára méretezni, ha az illető ki akarja venni a motorokból a teljesítményt. Ha csak dísznek rakja fel a nagy teljesítményű motorokat, és soha nem akarja kivenni belőle a teljesítményt, csak magát akarja megnyugtatni, hogy milyen szép nagy motorok vannak rajta, akkor elég a kis táp is.
Én személy szerint három db 1.8Nm motorhoz azért egy 120-160W-os trafót mindenképpen teszek, bár minden motor nem lesz terhelve egyszerre, és a trafó is elvisel csúcsterhelésben bizonyos túlterheléseket.
Törölt felhasználó    2014-04-18 16:13:00 [7473]
A vitaindító beírásban az is gond lehet, hogy a legtöbb vezérlőnek az alsó feszültség határa több mint 12 volt.
Ezért, ha működne is, magasabb feszültségű vezérlővel. Az erősen makogna.
Szóval, vannak korlátok, amire figyelni kell.
Törölt felhasználó    2014-04-18 16:06:00 [7472]
Én, a mai elektronikában nem vagyok sehol. Amit el tudok készíteni, azt elkészítem. Amit nem, vagy nem éri meg. Azt megveszem.
Inkább, kísérletezgettem, megfigyeltem. Jutottam valamilyen következtetésre. Azt alkalmazom.
Persze, ha ugyanazt az eredmény el tudnám érni olcsóbban, egyszerűbben, akkor a továbbiakban áttérek arra.
Ezt szolgálja ez a beszélgetés is. Mindannyiunk számára.
Az, hogy néhány odavetett számot látok az kevés. Valódi eredmények érdekelnek. Gondolom mást is.
Én, inkább gyakorlati ember vagyok. Mint itt legtöbb hobbysta.
Ezért várunk használható magyarázatokat, útmutatást.
Előzmény: elektron, 2014-04-18 15:50:00 [7470]
elektron | 15859    2014-04-18 15:52:00 [7471]
Persze az ilyeneket csak az tudja megcsinálni, akinek van plusz pénze és ideje, nem sajnálja az ilyen próbákat.
elektron | 15859    2014-04-18 15:50:00 [7470]
Marásnál is lehet olyat csinálni, hogy el kell törni a marót, visszük feljebb a sebességet vagy és fogásmélységet és amit már nem bír abból visszaveszünk felére stb. Józan paraszt ész is tud győzedelmeskedni , nem kell ahhoz mérnökség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 15:46:00 [7467]
elektron | 15859    2014-04-18 15:48:00 [7469]
De amúgy akárhogy is van, ha számolni se tudunk, vagy elmélethez nem értünk, akkor is van egy módszer, fogni kell néhány trafót és megnézni melyik az a legkisebb, amivel még ugyanaz a teljesítmény kijön a motorokkal gond nélkül, és akkor az elég lesz hozzá. Avagy pl egy nagy trafóval és egy biztosítékkal is megnézhetjük, mennyi az a legkisebb biztosíték, amit nem ver ki és akkor megvan mekkora kell hozzá.
Törölt felhasználó    2014-04-18 15:48:00 [7468]
Akkor, én arra kötöm. Rühelem állandóan töltögetni:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 15:25:00 [7465]
Törölt felhasználó    2014-04-18 15:46:00 [7467]
Egész normális válaszaid lennének, ha kihagynád belőle az utólsó mondataid:((
Természetesen, mindig mindenkinek van mit tanulni. Gúnyolódás nélkül is.
Akkor elég nagy sötétség lepi ezt a fórumot. Ha, mindenki eddig más gyakorlati következtetést vont le. És, alkalmaz.
Valamiért, azt láttam. Nálad érezhetően rosszabbul működtek a 6 Nm motorok mint nálam szokott.
Akkor, valami mégis lehet az én gyakorlatomban is, nekem úgy tűnik. Még, ha nem tökéletes is.
Azért meg nézném én azt a 6,4 Nm -es motort, ami 25 wattos trafóról megy. Sőt, ki is próbálom majd. Igaz, mostanában nem lesz időm.
Egyébként, én a tápot úgy szoktam méretezni. A 3 motor áram igényének a kb 70 százalékára.
10 ezer mikroval. Soha nem volt táp miatti lépésvesztés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 15:10:00 [7460]
istvan58 | 1914    2014-04-18 15:42:00 [7466]
Azért a sima analóg műszerel is megnő jócskán, csak pörgesd a motort a maximum határán , és próbáld leterhelni amig csak lehet, latni fogod hogy siman elmegy 2A ig egy motor.
Előzmény: LZ, 2014-04-18 14:29:00 [7457]
Törölt felhasználó    2014-04-18 15:25:00 [7465]
Na igen 80Ah akkuval fél évente kéne feltölteni a telefonom
Amúgy aki nem hiszei az vegyen egy mezei konnektorba dugható fogyasztás mérőt és nézze meg mit is fogyaszt valójában a gép.
Aztán kezdheti a fejét a falba verni, hogy minek vette meg a 2-3x nagyobb trafót 2-3x áron.
Előzmény: Servo, 2014-04-18 15:16:00 [7463]
Törölt felhasználó    2014-04-18 15:17:00 [7464]
Eleve ott már nem is tud kialakulni a névleges áram a tekercseken ezért kéne a végtelenségig emelni a feszültséget.
Csak ezt a félvezetők se bírják.
Ezért van az, hogy egy kisebb feszültségű motorral lényegesebben nagyobb fordulatszám érhető el.
Mert ott kisebb idő kell az áram kialakulásához mint egy nagyobb tekercsben.
Előzmény: elektron, 2014-04-18 15:11:00 [7461]
Servo | 860    2014-04-18 15:16:00 [7463]
Képzeld, ha Danibá logikájával gyártanák a mobiltelefonok aksiját. Vihetnéd magaddal a 80Ah aksit.
elektron | 15859    2014-04-18 15:13:00 [7462]
Nálam most az a 3 tengelyes 5V 2A körüli bipolárban hajtott motorokhoz egy 120VA-es kapcs táp 24V-os van , azzal megy gond nélkül.
elektron | 15859    2014-04-18 15:11:00 [7461]
Nagy fordulaton, meg ahol mára motor erőtlenné válik és csak elfűti a vezérlő az energiát ott azért többet is fel tud venni, de agyon méretezni azért nem kell.
Törölt felhasználó    2014-04-18 15:10:00 [7460]
2.6 Voltos motor 6.3 Amperes csúcs árammal 16 watt.
Mivel energiát létrehozni és elpusztítani NEM lehet így az a 60 volt 6 amper teljesen felesleges !
Az a motor 360 Watt teljesítménytől vörös izzásig melegedne.
Na ezt akadályozza meg a vezérló a PWM áram szabályozással.
Magyarán ahhoz, hogy ezt az áramot tartani tudja a motoron körülbelül 1/23 kitöltési tényezővel kapcsolgatja rá a tápot.
Ergo 1 rész dolgozik 23 részt pihen.
Levezetve: 360W/23. résszel = 16 watt "kerekítve"
Tehát 20-25 Wattos trafó is elég lenne hozzá 10000uF kondival.
Van mit tanulni még Danibá !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 14:49:00 [7459]
Törölt felhasználó    2014-04-18 14:49:00 [7459]
Vitázás helyett, inkább beszéljük meg!
Azért, valamit erősen félreértesz!
Soha nem szégyelltem, tanulni. De, kérdezni sem. Legyen a partner öreg, vagy fiatal.
Korát nézve vagy szakmailag.
Kizárólag, egy dolog számít. Betonba akarja e verni a fejem. Vagy át akarja adni a tudását.
Ha, valakivel, szakmailag vitába szállok. Azt azért teszem, hogy ütközzön a két elmélet.
Ebből, kiderülhet, ki hol van félreértésben, tudáshiányban.
Ebből, jó esetben mindenki tanulhat. Én is. Mert pont ez, az amit a legjobban szeretnék.
Mindig csiszolni a tudásom.
A tapasztalatom eddig az volt. Ha, a motornak megfelelő Ampert és magasabb feszültséget adtam a motornak. Látványosan javult a motor, működési tulajdonságai.
Kérlek, mond el.
Adva van egy 2,6 voltos 6,3 amperes léptetőmotor. Ezt, 60 – 70 volton 6 Amper körüli vezérlő beállítással hajtottuk. Így próbálva kihozni belőle a maximumot.
A te számolásod szerint, Mi az a legkisebb táp, vezérlő-beállítás és feszültség. Ami ideálisan, ugyanezt az eredményt adná, használati szempontból.
Kifogástalan működés mellett.
Elég, ha 1 motorról beszélsz. Különben keveredések lesznek.
Másik kérdés.
Ha 4 amperra állítok egy vezérlőt, de csak 2 A adok neki. Akkor is csak kettőt tud továbbítani.
Mivel csak felülről korlátoz.
Mintha mást lehetne érteni a későbbi írásodból.
Előzmény: LZ, 2014-04-18 13:42:00 [7442]
Törölt felhasználó    2014-04-18 14:46:00 [7458]
Például a csodás kínai TB6560 IC-s vezérlők kapcsolóüzemű táppal előbb utóbb 30 centis lánggal égnek!
Nem szerencsés ilyen helyre ezt a fajta tápot tenni, vagy ha bírja a táp bekapcsoláskor a hatalmas áramlökést, akkor meg kell fejelni egy böszme elkóval.
Amúgy az én tapasztalatom az, hogy kapcsolóüzemű táp ide vagy oda, a meghibásodások 90%-ban ez okozza a problémát.
Míg egy trafós egység megy amíg el nem lopják.
Előzmény: istvan58, 2014-04-18 14:21:00 [7454]
LZ | 1538    2014-04-18 14:29:00 [7457]
Ja hogy te csúcsot mértél...
Az más, csúcsban persze, hogy megszalad. Erre való a puffer, hogy kiszolgálja. Egy jó toroid és nagy puffer a legjobb.
istvan58 | 1914    2014-04-18 14:23:00 [7456]
na erre visszatérünk...majd ha elkészül a második Z
Előzmény: LZ, 2014-04-18 14:21:00 [7453]
Servo | 860    2014-04-18 14:22:00 [7455]
Klavios tápok. Ők sem árulnak atomerőműveket, mert felesleges.
http://www.webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=t2cnch01_aruhaz_kulcs&p=kereses&from=0&kat=140728&display=15&order=ordercond
istvan58 | 1914    2014-04-18 14:21:00 [7454]
nem föltétlen esik még ki de közel jár...de érdemes skópal mérni az áramot egy 0,1ohmos ellenálláson, elégé szép csucsok lesznek, de ez akkor számit ha kapcsoló üzemü táp van, az kifekszik ha allul méretezett, a trafós az nem gond, a szürő elkó ezt lekezeli.
Előzmény: LZ, 2014-04-18 14:19:00 [7452]
LZ | 1538    2014-04-18 14:21:00 [7453]
Középső a "klasszikus Z".
A bal oldali az "B", jobb oldali meg "C".
G kódot pedig úgy írom hozzá, hogy Z helyett B vagy C szerepel.
Illetve van egy makróm a főorsó kapcsolásra. Bineárisan kapcsolom két PINen a 3 főorsót. Mert már elfogyott az LPTn a kimenet. )
Előzmény: istvan58, 2014-04-18 14:14:00 [7451]
LZ | 1538    2014-04-18 14:19:00 [7452]
Igen de az nem rendeltetésszerű használat. Akkor már rég kiesett a szinkronból és úgyis mindegy.
Tibor45 számolgatta már egy párszor mekkora teljesítmény szükséges a mellékhajtásoknak. Szóval lehet túlméretezni de nem szükséges. Szerintem...
Előzmény: istvan58, 2014-04-18 13:53:00 [7445]
istvan58 | 1914    2014-04-18 14:14:00 [7451]
szia LZ,
hogy állitotadd be a 3 Z tengelyt hogy a mach mindharmat Z-nek kezelje...pl, a (safety Z), mert alapbol csak 1-et tud.
Nekem 2 Z-m lesz amit egyszerre akarok majd használni.
Előzmény: LZ, 2014-04-18 13:45:00 [7443]
Törölt felhasználó    2014-04-18 14:07:00 [7450]
Pont ezért nem kell hegesztő trafót tenni egy CNC vezérlő dobozba.
Mert sokan paráznak, hogy leroggyan a feszültség és beletesznek egy indokolatlanul böszme tápot.
Ez mind szép és jó , de mint árban mint méretben nem mindegy mit vesz fel, miközben a fele negyede elég lenne hozzá.
Előzmény: Servo, 2014-04-18 13:58:00 [7447]
istvan58 | 1914    2014-04-18 14:04:00 [7449]
ajánlom figyelmetekbe a "power supply selection" részt:
DM556 user guide
istvan58 | 1914    2014-04-18 14:02:00 [7448]
ez ok,
én csak azt akartam kiemelni hogy azért oda kell figyelni a táp méretezésel.
Servo | 860    2014-04-18 13:58:00 [7447]
Kimenő áramot szabályozza. A bemenő, meg azért is ingadozhat, mer van a vezérlőben kondi is. Ahogy kezd fogyni a szufla úgy veszi fel a több áramot. Ráadásul impulzus szerűen is ad ki a motornak tápot, így van ideje a kondinak feltöltődni.
istvan58 | 1914    2014-04-18 13:56:00 [7446]
leadshine DM856, AM882....
kis fordulaton nem terhelésfügő de nagy fordulaton nagyon is megnő terhelésre...
legalábis az én motorommal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 13:27:00 [7441]
istvan58 | 1914    2014-04-18 13:53:00 [7445]
nos nem mértem ell semmit, viszont lehett Te a gépen mérted, én meg asztalon, lefogva a motort majdnem a leállás határáig, itt ugrik fel az áram, de csak nagy fordulaton!!, a 3 A-es táp áramlimitje is jelzett.
Törölt felhasználó    2014-04-18 13:46:00 [7444]
Attól, hogy valaki idősebb nem velejárója a szaktudás.
LZ | 1538    2014-04-18 13:45:00 [7443]
Akkor valamit elmértél vagy nem tudom...
Nálam ha mind az 5 tengely mozog egyszerre sem megy fel 2A fölé a mutató. Ha terhelem akkor sem. 50V kapnak az MSDD vezérlők és 3.1Nm/4.2A mocik vannak rajta.
Léptecsnél nem igen változhat az áram terhelésre sem hisz pont ezt korlátozza a vezérlő...
Előzmény: istvan58, 2014-04-18 13:20:00 [7440]
LZ | 1538    2014-04-18 13:42:00 [7442]
Ebben biztos voltam, hogy valami ilyesmi lesz a reakciód. Bocsánat, hogy a nagy öreget ki mertem javítani, legközelebb nem teszem.
Nincs kedvem vitatkozni veled...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 13:07:00 [7438]
Törölt felhasználó    2014-04-18 13:27:00 [7441]
Te most léptető motorról vagy szervóról beszélsz ?
Mert én ezeknél a leadshine vezérlőknél max a fordulatszán változtatásával tudtam áramfelvételen változtatni, terhelésre szinte elhanyagolható volt a különbség.
[ 1.1622 ]
