Oldal 105 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   101  102  103  104  105  106  107  108  109   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2018-07-14 19:45:17 [43021]
Én most fedeztem fel a technológiát, ahogy nézegettem a videókat, egész érdekes volt, újszerű megoldás számomra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-14 19:42:30 [43020]
Törölt felhasználó    2018-07-14 19:42:30 [43020]
Nem.
Láttam már, hogyan csinálják, de én csak látogató voltam az üzemben.
Egy üregelő tüskét keresztül húznak egy furaton egy hidraulikus hengerrel. Ékpályákat, bordás kötéseket, meg ilyesmiket láttam készíteni.
A furat ráhagyással készül. Az üregelés alkalmával a furatot is méretre hozzák a bordák elkészítésével egyazon lépépben.
Ha erre gondoltál.
Előzmény: elektron, 2018-07-14 19:36:42 [43019]
elektron | 15859    2018-07-14 19:36:42 [43019]
Te üregeltél már ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-14 19:33:24 [43017]
elektron | 15859    2018-07-14 19:36:23 [43018]
Inkább marjunk, mint marakodjunk.
Törölt felhasználó    2018-07-14 19:33:24 [43017]
Akkor meg minden "rendben".
Előzmény: J-Steel, 2018-07-14 19:06:10 [43016]
J-Steel | 1721    2018-07-14 19:06:10 [43016]
Itt látszik a forgácson, hogy sötétkék. Ez a vörösizzás előtti szín, amikor hőt közlünk az acéllal:
Előzmény: J-Steel, 2018-07-14 18:44:40 [43014]
Törölt felhasználó    2018-07-14 18:58:00 [43015]
Ha nem igaz, nekem úgy is jó.
J-Steel | 1721    2018-07-14 18:44:40 [43014]
Ez nem igaz.
Nagy forgácsolási sebességnél titánnal bevont porkohoászati cserélhető lapka esetén a forgácsolásból keletkező hő a forgácsba (és nem a lapkába) kerül. A nagy sebesség miatt szanaszét repked. CNC-gépeknél, ahol ablak van ezt nagyon jól lehet látni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-14 18:13:52 [43013]
Törölt felhasználó    2018-07-14 18:13:52 [43013]
Normális körülmények között nem pattog és nem süt egy bigyóacél forgácsa. Én az okokra próbáltam volna rávilágítani.
Mert ha öntvényt, vagy bronzot forgácsol az ember, mondjuk nagyol, akkor stimmel.
De hát itt nagyon lágy acélról van szó. Az okát kéne megtalálni és nem a kenőcsöt, ami a tünetet eltakarja.
Előzmény: HJózsi, 2018-07-14 15:35:07 [43012]
HJózsi | 3862    2018-07-14 15:35:07 [43012]
Mondod te! ... De felőlem strandpapucsban mezitláb is esztergálhatsz, mivel nem tanult szakmád!...
Előzmény: J-Steel, 2018-07-14 13:02:25 [43010]
PSoft | 18696    2018-07-14 14:05:36 [43011]
Szerintem, polikarbonát az a "plexi".
Nem ugyanaz a kettő, tulajdonságaiban sem.
J-Steel | 1721    2018-07-14 13:02:25 [43010]
HJózsi a plexit soha! Nagyon rossz találmány. Akkor inkább csípjen a szétrepülő forgács.
Először a késre teszek valamit.
Előzmény: HJózsi, 2018-07-14 10:34:11 [43006]
bundyland | 1710    2018-07-14 10:37:24 [43009]
Aztán lehet hogy mégis mert ahhoz kevés kar van amit írtam. Ettől függetlenül nálam úgy van/volt.
Előzmény: HJózsi, 2018-07-14 10:35:24 [43008]
HJózsi | 3862    2018-07-14 10:35:24 [43008]
bundyland | 1710    2018-07-14 10:34:26 [43007]
Szerintem nem.
Nekem HBM 330 van és ott is csak a trapézmenetes orsó van , de ha megnézed van benne végig egy hosszanti horony és
onnantól ugyan olyan mint a többi eszterga.
Ha a lakatanyával lenne az előtolás nagyon hamar szétkopna.
szerintem.
Előzmény: J-Steel, 2018-07-14 09:58:15 [43004]
HJózsi | 3862    2018-07-14 10:34:11 [43006]
Visszaszereled a forgácsterelő plexit a kéziszánra amit leszereltél róla! ...
Előzmény: J-Steel, 2018-07-13 23:40:58 [42997]
elektron | 15859    2018-07-14 10:17:09 [43005]
Miféle géped van ?
J-Steel | 1721    2018-07-14 09:58:15 [43004]
Vadember:
Ez egy hobbygép, itt csak egy trapézmenetes tengely forog, melyet a főorsó forgat áttéten keresztül. Erre a trapézmenetesre zár rá a lakatanya. Ennél a gépnél az előtoláshoz és menetvágáshoz is ugyanazt használja az ember.
Jani300 és Csuhás:
Köszönöm a jó tippeket, majd felvértezem a kést valamilyen lemezzel.
Előzmény: vadember, 2018-07-14 06:09:37 [42999]
Csuhás | 6750    2018-07-14 08:42:28 [43003]
Lehet hogy itt is jól működik, annak idején sárgaréz "spriccréz" esztergálásakor használtuk a spriccelő forgács kitakarására, a kés fölé fogott trombitaréz csíkot. A te esetedben ha gyakran van ilyen melód akkor egy gumilapot tehetsz fel alkalmanként a gépre. Azt hogy hogyan rögzítsd azt majd kitalálod, lehet üres kés helyre, lehet a késszán oldalához, lehet mágnessel sok helyre, lakatszekrény tetejére stb.
Előzmény: jani300, 2018-07-14 08:21:03 [43001]
Törölt felhasználó    2018-07-14 08:31:18 [43002]
Csökkentsed az előtolást.
jani300 | 12314    2018-07-14 08:21:03 [43001]
Egy hegyesszögben felfele hajlított lemezt megpróbálhatsz befogni a kés fölé .
Nem tudom mennyire működik , egy próbát talán megér .
Valahol régen olvashattam ezt .
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-07-14 06:17:31 [43000]
Átalakítod a gépet CNC re és majd egy biztos helyről nézed hogy teszi a dolgát .
vadember | 1909    2018-07-14 06:09:37 [42999]
A lakatanyát menetvágáskor használjuk, az zár rá a vezérorsóra.
Az amikor előtolást kapcsolsz, az nem lakatanyával történik. Egy himba segítségével összekapcsolsz két fogaskereket amit a vonóorsóhoz kapcsolódó csigakerék hajt meg. A fogaskerék pedig a fogaslécbe kapaszkodik, így jön létre az előtolás.
zoller | 31    2018-07-14 06:04:39 [42998]
Van ellene védőoltás!!!
J-Steel | 1721    2018-07-13 23:40:58 [42997]
Ma csináltam egy projektet az esztergámmal. D30-as anyag végét esztergáltam le 14mm-re 35mm hosszon. 1mm-es fogásmélységgel. Cserélhetős lapkájú késsel. Ezt a lapkát szeretem, mert szépen töri is a forgácsot. Az anyag A50 volt. Nincs hűtőfolyadék.
Az esztergályos barátom azt mondta, hogy ha az ember a keresztszán alatt található vezérlőkgomboktól jobbra áll, akkor nem eshet baja.
Sajnos mindenfelé dobálta a forgácsot, és mivel ennél a lapkánál a tűzforró rugónak kinéző pici forgács a kezemen/alkaromon landolt, megégetve azt. Olyankor a legidegesítőbb, amikor a kést pont kiveszem, és felengedem a lakatanyát, mert az égés miatt a testem azt parancsolja, hogy elvegyem a kezem.
Mivel nyár van nem tudok zakót venni magamra, mert megsülök.
Mi a fenét lehet ezellen tenni?
zoller | 31    2018-07-12 20:30:27 [42996]
Azért hobbinak, agymenésnek nem utolsó...
Ügyesen nyomja freestyle-ban az esztergálást.
Előzmény: végyé, 2018-07-12 09:48:39 [42992]
végyé | 443    2018-07-12 19:43:17 [42995]
Nem tudni mi volt a célja, de mivel ez az eszterga topic ezért azt vártam volna megcsinála az összes gyönyörűen elkészitett figurát, és az a végtermék nem csak egy öntősablon.
Előzmény: sanyi, 2018-07-12 10:55:04 [42993]
vadember | 1909    2018-07-12 18:51:11 [42994]
Miért, mennyit fizetnek egy megnézésért?
sanyi | 1926    2018-07-12 10:55:04 [42993]
Már miért ne lenne? A video elérte célját. Megnézted te is, ő meg keresett vele egy csomó pénzt. Sokszorosan megtérült a bronz ára 1,2M megtekintésből...
végyé | 443    2018-07-12 09:48:39 [42992]
Hát ez az aminek semmi értelme.
Drága bronzból kiképezi a formát, nem sokkal olcsóbb műgyantából kiönti, ahelyett hogy megvegye készen a tizedéből.
Előzmény: Z Ge, 2018-07-12 09:22:26 [42991]
Z Ge | 14    2018-07-12 09:22:26 [42991]
elektron | 15859    2018-07-11 13:19:40 [42990]
Lesz az még tuti. Látszik, hogy érdekel téged ez a téma.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-11 13:17:11 [42988]
Törölt felhasználó    2018-07-11 13:19:33 [42989]
Ebben igazad van!
Olcsóbban kijössz, mint ha vennél egy sakk készletet.
Maga a gép még kevés lesz! Sokan talán nem is gondolják, de egy ilyen gépet "felszerszámozni" se olcsó mulatság.
Szóval, a szerszámra is tegyél félre néhány forintot!
Előzmény: elektron, 2018-07-11 12:52:49 [42985]
Törölt felhasználó    2018-07-11 13:17:11 [42988]
Volt már persze.
Meg az se kizárt, hogy lesz is még.
Előzmény: elektron, 2018-07-11 12:59:45 [42987]
elektron | 15859    2018-07-11 12:59:45 [42987]
Volt már esztergád régebben ezek szerint ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-11 12:35:51 [42984]
elektron | 15859    2018-07-11 12:52:51 [42986]
Á, már nem játszadozok tovább, rendeltem egy 10 milliós rendes CNC megmunkálóközpontot jövő héten ér ide. Egy FANUC típus tetszett meg.
elektron | 15859    2018-07-11 12:52:49 [42985]
Törölt felhasználó    2018-07-11 12:35:51 [42984]
Én nem hiszem, hogy egy profi, mint te, ne tudnád kizárólag kiesztergálni a figurákat.
A paci kicsit rázósabb, de nem nagy ügy.
Megesztergálod olyan hosszan a figurát a legnagyobb átmérőre és hosszra, ami a végleges lesz. Utána leszúrod.
A kapott "elő gyártmányt" a tengelyvonalához képest 90 fokkal elfordítva befogod. Amilyen hosszú lesz a paci feje, lelapolod egyik oldalt a megfelelő mélységben. Utána megfordítod és ezzel párhuzamosan szintén lelapolod.
Utána megfogod az ép végét és a központtól nagyjából 5 milliméterre eltolod a befogásnál. Ekkor megforgatva megesztergálod a paci fejének az elejét a lapolás egyik élére.
Utána 180 fokkal elforgatva a másik élén kialakítod a paci fejének a hátsó részét.
Ennyi az egész.
Kár, hogy most nincs esztergám, hogy meg tudnám mutatni.
Nem csináltam még sakkfigurát, de sok mindent esztergáltam már, ami nem mindig volt forgástest.
Előzmény: elektron, 2018-07-11 11:58:25 [42980]
elektron | 15859    2018-07-11 12:26:48 [42983]
Tegnap jól haladtam már mikronos felületet tudok esztergálni, meg is csináltam egy újabb kúpot bele egy jó kis tokmánnyal.
Olyan illesztést kapott, hogy cuppan ahogy kihúzom, meg rugózik, mint az a nagy gránitlapon dolgozó nagytudású szaki ahogy mutatta a légcsapágyas cuccokat.
Előzmény: zozo, 2018-07-11 12:21:51 [42981]
elektron | 15859    2018-07-11 12:25:01 [42982]
Á, az sem gond, ha az esztergát lóerős motor hajtja.
zozo | 5527    2018-07-11 12:21:51 [42981]
Leginkább a ló esetében
elektron | 15859    2018-07-11 11:58:25 [42980]
Faterom azt mondja ma, sakk készletet esztergáljak.
Szép feladat. : )
Mondjuk marni is kell vele kicsis pár figuránál.
Frédi | 1667    2018-07-10 20:26:58 [42979]
Köszi a pontosítást! Pongyolán fogalmaztam,de én is így gondoltam.
Előzmény: Csuhás, 2018-07-10 07:37:30 [42976]
Csuhás | 6750    2018-07-10 15:18:18 [42978]
20mm-es, ezekből egy darab: '' téma, 79648. hozzászólás
Előzmény: happisusu, 2018-07-10 14:20:15 [42977]
happisusu | 257    2018-07-10 14:20:15 [42977]
Köszönöm, még nézegetnem kell, meg a filmmel is összerakni, de egy keresztkérdésem máris van mekkora sint van beépitve 20mm; 25mm;- es??
Előzmény: Csuhás, 2018-07-09 20:42:26 [42972]
Csuhás | 6750    2018-07-10 07:37:30 [42976]
Vedd külön a kettőt, patronos befogó aminek menetes cső a behúzója az a gép normál tartozéka. A gyors behúzó egy külön tartozék amivel forgás közben tudod lazítani a patront, szálanyagból dolgozva, vagy apró mütyür alkatrészeket gyártva. Igazából a CNC világ előtt volt jelentősége a közepes sorozat munkáknál cirka 50..500db között.
Előzmény: Frédi, 2018-07-09 23:33:53 [42975]
Frédi | 1667    2018-07-09 23:33:53 [42975]
Köszi a megerősítést! Csak nem akartam olyan balfasz lenni,hogy olyan kiegészítő alkatrészt keresek hozzá,(a patronos befogó) ami nem is létezik.
Előzmény: hostya, 2018-07-09 22:59:10 [42974]
hostya | 3111    2018-07-09 22:59:10 [42974]
A válasz a kérdésben...
"patronos gyorsbefogót működtet"
Előzmény: Frédi, 2018-07-09 22:36:55 [42973]
Frédi | 1667    2018-07-09 22:36:55 [42973]
A kérdésem az lenne,hogy a csatolt képen látható EMU 200-on,a nyíllal megjelölt karnak mi a funkciója? A gépkönyvében ilyen nem szerepel. Talán egy opcionális száladagoló patronos gyorsbefogót működtet?
Csuhás | 6750    2018-07-09 20:42:26 [42972]
Felraktam egy tucatnyi fotót ide a menetelős késtartóról: http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/automata_menetelo/
Két részlet van amit talán máshogy építenék ha újra kezdhetném: Lehet hogy bonyolultabb de kevesebb korlátozással jár ha a vonórudat az ágyazathoz és nem a szegnyereg hüvelyhez rögzítem. Illetve a kést befogó vasdarabot úgy kellene átalakítani hogy a mozgással párhuzamos helyzetű kés is befogható legyen azaz lehessen furatkéssel is dolgozni.
Előzmény: happisusu, 2018-07-03 18:30:10 [42949]
[ 2.1086 ]
