Oldal 1049 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1045  1046  1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-10-30 08:08:00 [216]
Uraim!
Elárulok egy titkot, ha esetleg még nem ismernétek!
A fenti progit megnéztem és csak a megvásárolt változat tud HPGL-t exportálni, de legálisan is meg lehet kerülni a dolgot!!!
1. rakjátok fel a Windows rendszeretekre az "MS Publisher Color Printer" -t!
2. A Front Panel..-al készítsétek el az egyvonalas feliratot, furatot, stb. és nyomtassátok ki ezzel a printerrel (file-ba lerakja és xxx.eps kiterjesztést adjatok neki)!
3. CorelDraw 11-el inport EPS (Curves!) és lás csodát!
4. CorelDraw 11. export HPGL (DXF, vagy amit akartok)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-29 22:28:00 [215]
Törölt felhasználó    2006-10-29 22:28:00 [215]
Itt találtam a Front Panel progit de sehogyse megy a hpgl exprot:(
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-10-29 22:15:00 [214]
Varsányi Péter | 11584    2006-10-29 22:15:00 [214]
Ma egésznap keresgéltem a neten.
Léteznek úgynevezett egyvonalas betük..
(guuugle: "Single line fonts - Engraving)
direkt gravírozáshoz...
Csak "free" sehol... egy betükészlet 50 USD...
Lehet kezdeni a gyújtést...
Persze akinek Mach-van az megint könnyen van... mert van hozzá... szinte aprópénzért.
Törölt felhasználó    2006-10-29 21:48:00 [213]
Vagyis Front Palet Designer v.3
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-29 21:46:00 [212]
Törölt felhasználó    2006-10-29 21:46:00 [212]
A Front Palette progival te tudsz HPGL formátumba exportálni?Én akárhogy csinálom nem sikerül.Pedig valahol aszt olvastam hogy free.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-10-29 14:23:00 [197]
n/a (inaktív)    2006-10-29 20:59:00 [211]
Trapézmenet lenne alkalmazva, menetes szárként. 15-20mm-es átmérőben gondolkodom, de nem tudom, hogy milyen menetemelkedés illene hozzá.
Azt szeretném még kérni, hogy mondjátok el - adott menetemelkedésű trapézmenetnél, hogyan módosulnak az erők? Egy-, kétbekezdéses trapézmenet esetén?
Szintén a végcél az lenne, hogy mekkora terhet képes probléma mentesen megemelni adott motor, adott menetes szárral - direkt hajtással.
n/a (inaktív)    2006-10-29 20:50:00 [210]
Na, most nézem, hogy jól elírtam!!! :D
1000mm/min akart lenni, nem sec! Elnézést...
Törölt felhasználó    2006-10-29 19:55:00 [209]
Kedves Aszbolit! Hasraütött sebesség adatod
(1000mm/s) M12 orsóra, 1:1 áttétel estén 34286
1/min fordulatú motort kívánna. Ezt érdemes
lett volna kiszámolnod egy osztással Neked is,
azt gondolom. Ezért írtam, hogy ez egy szép vágy. Zoltán véleményével egyetértek,
azzal az apró kiegészítéssel, hogy elírta a
nyomaték teszt eredményét. 6kg helyett 60dkg
tömegű súly jelent 1 m-es karon 6 Nm-t.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-29 18:44:00 [207]
Nagy Zoltán | 376    2006-10-29 19:05:00 [208]
Ha a menetes szálra merőlegesen rögzítesz egy 1 méteres pálcát, és annak a végére felpakolsz 6kg súly, na az pont 6Nm lesz. Az M12-es menetnek meg 1,75-os emelkedése. A léptetőmotorok fordulatával meredeken csökken a nyomatékuk, szerintem 500-as fordulat felett már nem igazán biztonságos a járatásuk. Persze a bátrabbak pörgetik akár 2000-rel is.
n/a (inaktív)    2006-10-29 18:44:00 [207]
Hastaütés szerűen írtam valamit. Csak hogy érzékeltessem milyen adatokra lennék kíváncsi.
Tudsz segíteni a számításban? Gondolom nem alaptalanul jelentetted ki, hogy a kitalált sebességgel problémák lennének.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-29 18:40:00 [206]
Törölt felhasználó    2006-10-29 18:40:00 [206]
Hello Aszbolit!
A sebességet tuti elírtad, vagy ha nem,
szép vágyaid vannak!
n/a (inaktív)    2006-10-29 18:33:00 [205]
Lemaradt, erről a motorról lenne konkrétan szó:
http://stappenmotor.nl/Datasheets/TimMotoren/34%20SB%20Serie.pdf
Direkt link a pdf-hez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-29 18:28:00 [204]
n/a (inaktív)    2006-10-29 18:28:00 [204]
Léptetőmotorokonál mit is jelent pontosan pl. a 6Nm forgatónyomaték? Konkrét értéket szeretnék majd kiszámolni a végén, hogy pl. M12-es menetes szárral, 1000mm/s sebesség mellett hasraütés szerűen 10kg-ot. Ebben segítsetek légyszíves!
n/a (inaktív)    2006-10-29 18:25:00 [203]
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-10-29 18:15:00 [202]
n/a (adathiba) |    2006-10-29 18:15:00 [202]
A talin Találkozunk!!
n/a (adathiba) |    2006-10-29 18:13:00 [201]
No koment!
n/a (inaktív)    2006-10-29 17:57:00 [200]
Olavsd el a Bevezetőt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-29 17:47:00 [198]
n/a (inaktív)    2006-10-29 17:56:00 [199]
AutoCAD, Rhino, és bármilyen 3D tervező.
n/a (inaktív)    2006-10-29 17:47:00 [198]
sziasztok.eléggé kezdö vagyok és az lenne a kérdésem ,hogy melyik programmal lehet dxf filet késziteni?
Varsányi Péter | 11584    2006-10-29 14:23:00 [197]
Na ezt köszi megpróbálom..
Van más megoldás
Ez a Frontplatte designer 3 is jó lehet... ha lenne...
Motoros | 5101    2006-10-29 13:26:00 [196]
Eagle tud egyvonalas ékezetes betűt, és hpglben mented.ráadásúl a keretet vagy egyebet is megrajzolhatod
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-10-29 12:40:00 [195]
Varsányi Péter | 11584    2006-10-29 12:40:00 [195]
Betüket (egyvonalast, 0.8-as maróval...) szeretnék gravírozni előlapra...
nem is godoltam hogy ez ekkora probléma...
Nem Mach-al... HPGL kellene a végére.
A betüknek "vonalból" kellene lenni a Corelban...
vagy hasonló...
Van valami megoldás erre?
Varsányi Péter | 11584    2006-10-29 10:41:00 [194]
Ez amit nem találok egyvonalas fontokat a Corlel-hez, ez lenne a legjobb ha létezik ilyen.
A fórumban keresést meg szerintem meg kellene oldani...
Annyi az adat, hogy ... Igy minden 15x lesz minden előbb vagy utóbb...
Most pl. az alu eloxáláshoz találtam jó dolgokat a gömbfej bekezdésben...
Egy olyan tárhely 6GB-al mint az enyém 30USD/év... A többféle fórum programm is jár hozzá..
Én a tárhelyet mindíg itt vadászom:
findmyhosting.com
Magyar *.hu domain neveket is (általában) el fogadnak a serverek.
Csak a DNS számot kell átírányítani...
A *.com meg a többi nemzetköi nevet lefoglalni és tárhelyet venni ... összepasszitani ...fél óra ... és uplodad... working...
www.nameadmin.com - domainfoglalás - 7-8 USD/év
n/a (inaktív)    2006-10-29 10:13:00 [193]
Ez már nem egyszer volt téma. Nézdd át a fórumot (sajnos a topic címére már nem emlékszem), a lényeg, hogy coreller is megoldható valahogyan, de léteznek egyvonalas fontok is direkt erre a célra!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-10-29 10:02:00 [192]
Varsányi Péter | 11584    2006-10-29 10:02:00 [192]
Nincs Mach. Nincs dxf import...
De talán nem is lesz 1 vonalas...
Olyat akarok, hogy van egy pl. O betű és azon csak egyszer megy körbe a maró...
Ha 0.8-as akkor a 0.8-as marású lesz... a kör..
Balu | 1039    2006-10-29 09:47:00 [191]
Szia Péter!
Corelből ki tudod menteni dxf-be és azt már be tudod importálni a mach-ba!
Varsányi Péter | 11584    2006-10-29 09:38:00 [190]
Most éppen betüket (egyvonalast, 0.8-as maróval...) szeretnék gravírozni előlapra... nem is godoltam hogy ez ekkora probléma...
Nem Mach-al hogy lehet...
vagy van valami progi ami hpgl-t csinál... vagy...
n/a (adathiba) |    2006-10-28 19:52:00 [189]
Helló Skacok!!!!Kérdésem hogy a rinó3d-ben megszerkesztett 3d alkatrészt hogy lehet az artcam(-ba átvini ,hogy ki is tudjam marni!!!!!
Ti biztos tudjátok ! Ha tudtok segiteni kérlek tegyétek meg!!
Köszönet :S.I
n/a (inaktív)    2006-10-26 15:25:00 [188]
Ennek tudsz beszerzési forrását?
E-mailben adtam választ a kérdésedre. Még nem reagáltál. Közben vannak fejlemények. Meg azt gondolom, hogy hasznos lenne, ha mondjuk telefonszámot cserélnénk, vagy tartanánk a kapcsolatot.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-26 15:16:00 [187]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-26 15:16:00 [187]
Szia azbolit
Derlin : teflon üvegszállal töltve !
Nincs magyar megfelelöje !
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-26 13:43:00 [186]
Van egy műanyag, aminek angolul a neve: DELRIN. Ennek mi a magyar megfelelője?
Robika37 | 731    2006-10-23 20:08:00 [185]
Üdv az Uraknak !
OFF. Segítségeteket kérném! A kisfiam játékautójából kiszállott az a bizonyos mágikus füst. Ebből következik a gyerek jajgat az asszony ösztökél énmeg kicsit ideges volnék. A kocsi ócska kinai Rc kocsi és ha jól okoskodok két IC főt meg benne . Irás rajtuk L 9110 H LX 349; 9120 350. Nyolc lába van (mármint az ic-nek) és ennek a két Ic-nek kellene a kocsit előre-hátra és jobbra-ballra mozgatni. Kérnék az alkatrészekről bármi infot mert én a neten nem találtam (biztos béna vaok hozzá)
Előre is köszi! Robika
Bocs a hosszért
n/a (inaktív)    2006-10-20 17:39:00 [184]
köszi
aki 3d-t mar az kapcsolja be, mert Z irányba frankon bele mar a mintába
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-20 17:25:00 [183]
n/a (inaktív)    2006-10-20 17:25:00 [183]
Kapcsold be az Exact Stop opciót a Config/State... menünél!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-20 17:03:00 [182]
n/a (inaktív)    2006-10-20 17:03:00 [182]
lenne egy sürgös problémám
a mach 2 -vel van egy kis bibi, amikor mar va gép pl ki van adva hogy menjen el x1000 -ig
nem megy végig teljesen hanem a végén már elkezdi a következö parancsot ahol y elmozdulás van , és ilyen ives pályákat ir le ,
ez valami optimizácio, ki lehet ezt kapcsolni?
n/a (inaktív)    2006-10-17 17:03:00 [181]
a sebesség fontos , föleg ha 3d marásokat csinál az ember, most 1 méteres anyagokon marok 3d-ben
és igy is orákig tart mire egyel végez, nem beszélve hogy 3 -szor kell rajt végigmenni
gondolom azért mindenki vigyáz a gépére, nem olcso játékok ezek
n/a (inaktív)    2006-10-17 16:43:00 [180]
Az kimaradt előző írásomból, hogy ezek hobbi árért hobbi szintet takarnak (az "ipariak" ne itt kersgéljenek)!
Valószínüleg ezzel mindenki (itt) tisztában van!
n/a (inaktív)    2006-10-17 16:34:00 [179]
Értem és megértem érverésedet!
Természetesen lehet eszmefuttatásokat indítani és amit írsz az szerintem is reális "veszély", de a gyakorlatban, ha a gép a teszteket jól produkálja, "szerintem" hobbi célokra használható "határ értékeket" kapunk (persze nem árt a határérték alat használni gépünket)!
Én azt sem szeretném, ha egyeseket megilyesztve, a gépük lehetőségét nem (merve) kihasználva használják! Szerintem, ha a tesztek jók, mehet a dolog!
Természetesen a szennyeződések okozta "váratlan" nyomaték emelkedések veszélye reális, de nem tudom, hogy mikkel kell (lene) számolni a "biztonságos" értékekekn belül maradáshoz (hobbi szinten)!
Egy biztos, ha a motor lépéstéveszt (kiesik a szinkronból), akkor blokkol és ez eléggé észrevehető ahhoz, hogy tudjunk a jelenségről és beavatkozhassunk!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-17 15:41:00 [178]
Törölt felhasználó    2006-10-17 15:41:00 [178]
Hello Mindenki!
Egészen komoly témává vált ez a maximális sebesség ügy.
István Neked abban igazad van, hogy van olyan stepmotor, ami
igen óvatos gyorsítási előjáték után állandósult állapotban tényleg
forog 50 -100 1/s-al. A probléma ott van, hogy ezt a motort
ilyenkor már szinte csak a tehetetlenségi nyomatéka tartja
"életben". Ez viszont egy felhalmazott energia (kvázi egy szinkron
lendkerék W=1/2*teta*omega*omega energiamennyiséggel),
és nem sok köze van a kézbentartható hajtáshoz.
Ha tehát egy ilyen rendszert
a legkisebb terhelésből, veszteségből adódó nyomatékcsúcs
kizökkenti, akkor ahogyan írtad kiesik a szinkronból, és megáll.
Ez viszont szerintem elég nagy gond, egyértelmű lépésvesztés,
nem is kismértékben. Ráadásul ha behelyettesítünk egy M6-os
orsó-anya líneáris hajtás erőátviteli, ideális képletébe, azt kapjuk
hogy F=~6280*M, azaz 0.01Nm hasznos nyomatéknál is közel
még 6 kp-os tolóerőd van, magyarul ilyen mérvű lassító áttételnél
a rendszer már nagyon érzéketlen a szánra ható plussz erőre, tehát
valóban működőképesnek tűnik a dolog. Azonban rendszertechnikailag
azt kell nézni, hogy főleg egy menetes szárnál a súrlódónyomaték,
szennyeződések miatti többletterhelések, kopások, stb hatására
mindig csak egy hajszálon múlhat a szinkronban maradás,
hiszen ezek a terhek már közvetlenül a motor tengelyén nagy
szorzótényezővel hatnak.
Arról már nem is beszélve, hogy ha hirtelen kellene megállni,
vészhelyzetben, akkor ez hogyan realizálható.
Összefoglalva: én, mint valamikori CNC gépgyártástechnológus
nem úgy nézek csak egy motorra, mint egy L és R elemekkel
helyettesíthető villamos elemre, hanem a teljes mechatronikai
rendszerban elfoglalt paraméter hatásai érdekelnek.
Itt szerintem sok kedves Fórumozónak az a gondja, hogy már
gépeik mérete, vágyaik, valós feladataik már nem "hobby" szintűek.
Félreértés ne legyen - István, én Téged nagyon tisztellek, és
Magyarországon szinte egyedüli vagy, akinek mindenki sokat
köszönhet ezen a fórumon.
De azt hiszem, akik itt már 1-2 KW-os főorsóval acélt is forgácsolnak
a gépeikkel, csakis a valós, még kézben tartható M-n jelleggörbére
alapozhatják a hajtásukat. Ehhez a Te hajtásod is kiváló.
Maradjunk annyiban, hogy aki komolyabb ipari feladatokra is
használja gépét, én azoknak step hajtás esetére nagyon tanácsolom
a 20-40%-os nyomatékletörési pont meghatározását, és e fölött
saját érdekükben ne járassák gépüket. Akit pedig ezek az érvek -
gondolatok nem érdekelnek, mivel demokrácia van, Mindenki azt
csinál amit akar adott határokon belül!:)
Bocsánatot kérek a kicsit hosszabb szövegért.
Motoros gyorsulási verseny ötlete pedig nem rossz, érdemes
lenne rajta elgondolkozni!
További szép napot!
Tibor45
Motoros | 5101    2006-10-17 14:18:00 [177]
Nekem még sokat kell gyakorolnom hogy utolérjem Trapista 17 000 mm/perces gépét. Én még csak 1000 mm/perc körül járok.
Kellene a talin egy gyorsulási versenyt tartani, mindenki bemutathatná mit tud, lehetne fogadásokat is kötni.
Előzmény: Trapista, 2006-10-16 13:55:00 [157]
n/a (inaktív)    2006-10-17 13:17:00 [176]
bocsi elszámoltam mwgam , csak 3000mm/percel martam
a gép megy 6000-rel is de az má gépnyuzás
n/a (inaktív)    2006-10-17 12:45:00 [175]
Szia Tibor45!
Természetesen a motorok ezen tartományban már rég szinkronmotorként viselkednek, de ez nem baj, ha a szolgáltatott nyomaték még felette van a terhelőnek. Ha ez nem így lenne a motor azonnal blokkolna (kiesne a szinkronbol)! A végleges sebesség beállításoknál simán tesztelni kell a gépet ősszetett alakzatokkal (méret és alak helyességet ellenőrizve), ha ez így ok, akkor miért ne lehetne használni a rendszert?!
A H1 Vezérlő tuningnál leírtam a folyamatot és a CNC tesztekkel (menü alatt) olvasható módokon (is) lehet tesztelni.
Természetesen ez a sebesség csak kézbentartott gyorsításokkal használható és szinte kizárólag átpozícionálásokra (nem megmunkálásra a lézert kivéve)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-17 12:02:00 [174]
Törölt felhasználó    2006-10-17 12:02:00 [174]
Üdv. Mindenkinek!
Köszi Trapista a válaszodat, ezt feltételeztem én is.
Itt azért elképesztő adatok vannak továbbra is,
ha megengeditek én Mindenkinek azt mondanám,
hogy, ha egy átlagos lépetető motor eléri az 600 -1200 1/min
tartományt, és még ott leadja a névleges nyomatékának
10 - 20 %-át, akkor kisebb fajta műszaki, technikai csodával
állunk szemben.
Azért két dolgot az ilyen extra közölt adatoknál megjegyeznék:
-érdemes lenne az igazi mérést megtenni, azaz egy frekimérővel
megmérni a step jeleket, és abból meghatározni a fordulatszámot.
(pl. : mért freki (Hz) / egy fordulatra eső lépésszám). Ugyanis
az egy dolog, hogy a monitor adott ablakában mit ír ki a program.
- a motort érdemes közben nyomatékkal terhelni, (legegyszerűbben
egy súlyterhelésű tárcsával önmagában, ha pedig már be van építve
akkor mondjuk egy 20 - 500 N-os erővel (kinek mekkora teljesítményű
a hajtása) az elmozdulással párhuzamosan terheljük meg az adott
hajtást. Ebből a tesztből sok minden (P, M) visszaszámolható.
Ha így is tudja a rendszer ezeket az extra jó paramétereket,
(amit kétlek), akkor korrekt a max. sebesség. A végcél ugyanis
ne feledjük a lépésvesztés elkerülése, a biztos pozícionálás adott
tartományon belül.
Ha nem így járunk el, lassan az derül ki, hogy egy léptető motoros
hajtás 2-10-szer jobb paramétereket produkál,
mint egy szervohajtás )), ami azért a szakiradalom és tapasztalatom
alapján csak - csak nem lehet valós dolog.
Üdv.: Tibor45
n/a (inaktív)    2006-10-17 10:31:00 [173]
...csak ámulok és bámulok a sebességeken...
ebalint | 1774    2006-10-17 10:07:00 [172]
Szia Géza!
Köszönöm tippet.
Közben sikerült Szegedröl a RET-Kft-töl rendelni. Nagyon korrektnek tünnek.
Internet elerhetöseg :
Itt
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-17 00:03:00 [168]
psychobilly | 273    2006-10-17 09:11:00 [171]
Helló!
Az bizony 4mm-es fogás volt és még nyugodtan lehetett volna több is. Egy parkatta darab volt szóval nem épp a puha fák közé tartozott
Üdv.:
Psychobilly
n/a (inaktív)    2006-10-17 08:01:00 [170]
H1 vezérlő, 30V-os motortáppal, 1242-es (kb. 0.4Nm-es) Japán motorokkal, M8-as menetesszár X tengely gyorsjárat 5200mm/perc, Y= 4800mm/perc, Z=8000mm/perc (M1 mechanika).
Trapista | 816    2006-10-17 07:28:00 [169]
Hello.
A Kérdésedre a válasz : minimális, ezt már sajnos csak önmaga mozgatására tudná használni, ha engedném. Igazság szerint 30V ról használom, ott kb 8-11 m/p ( ezt 20cm ut alatt gyorsulta fel a 40 cm-es asztal) de kisérlet kedvéért mentem fel 60 V-re ott a 40 cm alatt értem el ezt a sebességet, majd az asztal a lendülettől fogva mejdnem leborította magát. Mert erő ott már nem volt, csak lendület. De ezt az értéket, szerintem csak a golyós orsónak, + a kis alu asztalnak köszönheti. esetleg a nema34-nek.
üdv.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-16 14:44:00 [158]
n/a (inaktív)    2006-10-17 00:03:00 [168]
Szia Ebalint!
297-es IC-t kaphatsz Budapesten a LOMEX-nél
(Lehel út eleje) , vagy az Elektro KONTHA (üllői
út 60-as szám környékén).
Előzmény: ebalint, 2006-10-16 12:33:00 [155]
n/a (inaktív)    2006-10-16 23:18:00 [167]
nálam 6000-rel vitt tegnap 13 mm-t fába, fenyönél keményebb anyagban
a Z tengelyem elment kicsit azt lejjebb kell venni majd ,
de 6-7mm az ideális fogás, tul sok volt ez a 13 mm
[ 1.3961 ]
