Oldal 1046 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1042  1043  1044  1045  1046  1047  1048  1049  1050   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2006-11-23 20:14:00 [366]
Hello Péter!
Miért érdekel Téged most ennyire a marómotorod
nyomatéka? Nem egészen értelek...
Ez a kérdés sokkal izgalmasabb lesz a géped
X, Y, Z motorjainál. Szerintem azokra fordíts
most energiát, mivel ez a gépépétésed alap
paramétere, és jósági foka lesz. A marómotorod
ráér még.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-23 20:03:00 [364]
n/a (adathiba) |    2006-11-23 20:12:00 [365]
Amit ráírnak, annyit vehet fel büntetlenül. Uána már egy kicsit jobban füstöl. És persze válaszd szét a profi ipari gépeket a barkács kategóriától. Az elsővel napi nyolc órát dolgozhatsz, az utóbbi illik pihentetni időnként. A rosszabb hatásfok miatt nyilvánvalóan kevesebb forgás és több meleg jön ki belőle. De most már ideje volna bekapcsolnod és kipróbálni, hogy mit bír! (merthogy a puding próbája is az evés)
Varsányi Péter | 11584    2006-11-23 20:03:00 [364]
A kress-ben allandó nyomatékú un. teljeshullámú elektronika van.
Mit kell alapul venni amit velvesz vagy amit ráírnak... mert általában annyit sose vesz fel...
n/a (adathiba) |    2006-11-23 20:00:00 [363]
A kéziszerszámokra a felvett teljesítményt írják rá. A leadott egy ekkora gépnél ennek a max 60-70%-a lehet. Ebből számold a fordulatszámnak megfelelő nyomatékot. Ezek a gépek soros karakterisztikájúak, vagyis teljesítménytartók. Ha csökken a fordulatszám nő a nyomaték.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-23 18:57:00 [360]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-23 19:41:00 [362]
Hát igen. Tudod ez olyan példa értékű mint régen a ruszki dolog...
A wc-felíratott pár nap után tudtam azonosítani a helyszínen... nem mentem be a nőibe...
A motorról írjál valamit... kianai is jó...
Kristály Árpád | 3085    2006-11-23 19:24:00 [361]
Hallihó Péter!
Már megint a kinaiaknál kötőttél ki......
Nem szoktak rémálmaid lenni????
Szerintem íratkoz be egy kinai nyelvtanárhoz, hátha jobb lesz a helyzet.........
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2006-11-23 18:57:00 [360]
Köszi Tibi.
0,38Nm jött ki 20.000 fordulatnál és 800 W-nál.. Elképzelhető...
De miaz a hasznos motorteljesítmémy? ez egy tág fogalom, a Kress üresjárásban 130w-vesz fel...
Ha "hasznos" teljesítmény nem lenne akkor mindenki úgy venne motort mint a háziasszony porszívót - csak az számít mennyi van ráírva... de mi tudjuk, hogy ez nem így van. Egy 1000W-os jófajta porszívó leveri a 3KW-os kinait...
(viszont az utóbbi olcsóbb és meleg levegőt is gyárt - télen ez hasznos... a hangja is "jobb"...)
Valakinek nincs valami szerszámgépe amire rá van írva a nyomaték.. vagy 220-as motorja ami hasonló és megadták a nyomtékot...
Törölt felhasználó    2006-11-23 18:02:00 [359]
Szia Péter!
Számold ki így: M=P/6.282/n, ahol
- M a keresett nyomaték (Nm)
- P a motor hasznos teljesítménye (W)
- n a fordulatszám (1/s)
Üdv.:Tibor45
Varsányi Péter | 11584    2006-11-23 17:27:00 [358]
Tiszteletteljes kérdésem volna:
Biztos itt mindenki tudja a választ...
Van nekem ez a Kress FME-800 marómotorom.
Arra lennék kiváncsi, hogy ez hány Nm-s lehet.
A kress mélyen halgat az adatról...
Más ilyen marógép vagy villanymotor, pisztolyfúró ami ilyen tartományban van: 800W fordulat 10-30.000 hány Nm-es?
Előre is köszönettel.
n/a (inaktív)    2006-11-23 15:35:00 [357]
Bontsd szét a kuplungot és úgy fogasd meg (keresd a max sebességet)!
A motor gerjesztést ugye beállítottad (trimmer)?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-23 09:09:00 [356]
n/a (inaktív)    2006-11-23 09:09:00 [356]
Egyenként is azt csinálja, mindig csak egy tengelyt kotottem a H1-re. Min. sebességnél is ugyanaz (Velocity-300, Accel-20).
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-23 06:33:00 [355]
n/a (inaktív)    2006-11-23 06:33:00 [355]
Csökkentsd a sebességet és így teszteld (keresd meg a legmagasabb sebességet amit még egyszerre tud a rendszered)!
Olvasd el a H1 motortuningját (főleg a végét)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-22 21:04:00 [351]
n/a (inaktív)    2006-11-23 00:01:00 [354]
_
Szerintem IXI motor. Valami jobb kép esetleg?
Karcsi | 785    2006-11-22 21:19:00 [353]
Sziasztok tudja valaki milyen motor ez.Köszönöm
n/a (adathiba) |    2006-11-22 21:18:00 [352]
magán e-mailban megbeszélhetjük a problémádat, nekem is volt már ilyen esetem, de megoldottam. maffia15 a skyp-i cimem
n/a (inaktív)    2006-11-22 21:04:00 [351]
Elkészult az új gépem, de akadt egy pár problémám. Ha dolgozik nincs semmi baj, de kézi gyors elotolásnál akadoznak a motorok (2,8Nm). Olyan mintha nem bírana tekerni az orsót, kiakad. De mindig más pozícióban. Az orsók egyenletesen futnak, nem akadoznak, ha kézel áttekerem. Nem olyan mintha túl magasra volna tekerve a fordulat.
El vagyok keseredve, egész nap nem tudtam vele mit kezdeni. Nem tudom, hogy mech. vagy el. bibi. Kérlek segítsetek!
lovas gyula | 1877    2006-11-20 15:28:00 [350]
Ha a cnc gépen hőmérséklet regisztrálót akarsz, akkor arra, de minden másra alkalmatlan.
Röviden ennyi.
üdv Lovas Gyula
jheim | 85    2006-11-20 12:34:00 [349]
Hello!
Segitséget kérnék.Bontásból kaptam 1 db un. serleges szervó motort.
Adatai: MKT-682 Valami régimagyar gyártó: KET
MOTOR: Gerjesztés 42V Vezérlés 12V
GENERÁTOR : Gerjesztés 12V
1/1000 ford.
Állítólag hőmérséklet pontíró készülékben volt felhasználva.
Milyen kapcsolással lehetne teszt céllal beindítani ill. felhasználni CNC célra.
Köszönettel
jheim
n/a (inaktív)    2006-11-20 08:21:00 [348]
Eszembe jutott egy bizar ötlet, de közel sem vagyok biztos a megvalósíthatóságában. Arról van szó, hogy pda-ról megpróbálni vezérelni a cnc gépet.
A dokkolón van utp, com, usb portom. Ppc-re van dos emulator ami kezeli a com portot. Turbocnc-t kell megnéznem, hogy fut-e ppcdos alatt rendesen.
Biztosan volt már róla szó, de keresni nem lehet, nem emlékszem rá, hogy olvastam volna. Com-porta ki lehet rakni a step-dir jeleket turbocnc-ből?
n/a (inaktív)    2006-11-20 07:35:00 [347]
Akkor rosszul emlékeztem, elnézést kérek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-20 01:36:00 [346]
n/a (inaktív)    2006-11-20 01:36:00 [346]
Ezeknek a motoroknak a lépésszöge 3.6 fok. Az első bipoláris, a második unipoláris motor. Engem igazándiból a teljesítmény adatok érdekelnének.
Üdv.: KaCsa
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-19 23:16:00 [345]
n/a (inaktív)    2006-11-19 23:16:00 [345]
Nekem is vannak ilyen motorjaim. Annyit tudok csak (én is tettem már fel ezügyben kérdést, valószínűleg azért nem érkezett válasz, mert nem tudja senki sem biztosan), hogy a hengeres motorok lépésszöge 7.5fok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-19 22:58:00 [344]
n/a (inaktív)    2006-11-19 22:58:00 [344]
Segítsetek!
Van kétfajta motorom az egyik:
EM-242
STH-39H112
a másik:
EM-284
STP-42D221-01
Kérdésem, hogy valaki megtudná-e mondani, hogy a műszaki paramétereit hol lehet megtalálni a két motornak, vagy esetleg valami infót valaki tud-e róluk?
Mind a két motor EPSON nyomtatóba volt.
Üdv.: KaCsa
Varsányi Péter | 11584    2006-11-18 09:30:00 [343]
Ez az ami nincs a motor...
Valaki itt ajánlott egyet de 200 USD és csak angolul megy...
Valami magyar és váltható más nyelvekre megoldás kellene.
A HunBay.com most kerül át egy amerikai szerverre ahol korlátlan tárterület áll rendelkezésre !!! (nem 10-20-100 Giga hanem korlátlan...) Forgalmi korlát sincs!
Ez ám a lehetőségek ... és a fel-és letöltések tengere...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-18 09:24:00 [342]
n/a (inaktív)    2006-11-18 09:24:00 [342]
Az ötlet jó és esetleg (ha gondolod) a bevezetésben is tudok segíteni (link támogatás, reklám, stb)!
Egy jó motort keress hozzá!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-18 09:18:00 [341]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-18 09:18:00 [341]
Hát valami ilyesmi...
Mit szólsz hozzá?
A jól megjegyezhető névhez?
Persze csak valami gyermeteg dolog lenne először...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-18 09:11:00 [340]
n/a (inaktív)    2006-11-18 09:11:00 [340]
Most én elvesztettem a fonalat, Te most készíteni akarsz egy Magyar licites webhelyet (www.hunbay.com)? Vagy tévedek?
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-17 21:30:00 [339]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 21:30:00 [339]
nézd meg a tárhelyet amit csináltam van egy csomó CNC videó és anyag - teljes gyüjeteményem ... (csevegő topik...)
a HunBay.com holnap talán kész lesz...
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-11-17 21:13:00 [337]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 21:27:00 [338]
a 15 patron és a befogató: 100 USD... ezért itt mit adnak...
Kristály Árpád | 3085    2006-11-17 21:13:00 [337]
Hallihó Péter!
őszinte leszek nem igazán értem, hogy ezzel a kütyűvel, hogy óhajtod megoldani az autómatikus szerszámcserét?
Én is rendelkezem ilyen befogóval 3-as morse kúppal és betétekkel. A Nóniusznál kapható (kőbányán minden méretben)
Apropó.... A filetárban fel lett téve a 2.talin látható szerszámbefogó rajza PDF-ben
Hallihó
n/a (inaktív)    2006-11-17 19:36:00 [336]
Elméletben ez mind szép és jó. Gyakorlatban a cortini gépen 3-szor cseréltek komplett szerszámcserélő egységet. Végül is saját költségen játszadozhat az ember.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-17 19:33:00 [334]
n/a (inaktív)    2006-11-17 19:33:00 [335]
Így hirtelen nem tudom fejből, hány darabos. Nem eladó, mert manuális gépen használom.
370W a teljesítménye, vagy a típusjelölése?
Fényképezd már le kérlek, mert kíváncsi vagyok.
Osztom Robika37 véleményét. Ne kapkodj, mert csak összezavarodsz. Jövő héten valószínűleg tiszteletemet teszem az NCT-nél. Megérdeklődöm, hogy mi a legkisebb szerszámbefogó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-17 19:05:00 [330]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 19:33:00 [334]
Az automata szerszámcsere:
Az amit ember ki tud cserélni azt gép is...
Csak elég okos ember kell, hogy ezt kifilózza...
(nem magamra gondoltam...)
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 19:31:00 [333]
Igazad van, de a 25-öst megpóbálom. Majd motort cserélek.
Amit igen szeretnék elérni, hogy valami (hogyís hívják) index fejjel (amibe 2 lapka van) aluminiumnak a felületát szépre marni, símítani... na most látni milyen kezdő vagyok..
Előzmény: Robika37, 2006-11-17 19:16:00 [332]
Robika37 | 731    2006-11-17 19:16:00 [332]
Üdv Péter !
Én használok ilyen szerszámbefogót morse 4-es csatlakozásút (E32). Menetes behúzószárral rögzítem a fóorsóba elég jól be tud szorulni. Szerintem automata cserélőnél felejtős. A 370W-os motor szerintem kevés egy ilyen méretű befogóhoz, főleg ha ki akarod használni a nagyobb átmérőjű szerszámokat is.
További szép estét! Robika
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-17 17:14:00 [327]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 19:10:00 [331]
A csere talán... kupba behúz motor menetes hüvejjel meghűz .. majd... ez még odébb van..
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 19:05:00 [330]
Egy Lenze 370W (kb6-7Kg)visszacsatolt fordutatszám szab.. 1000-3500 ford/perc. bika erős...
Ez ami neked van hány darbos a készlet?
Valoszinű ez a E32... Eladó?
vagy van valakinek eladó valami ilyesmi...
Sürgős...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-17 17:50:00 [328]
lari | 1203    2006-11-17 18:24:00 [329]
Péter!
Ami a képen látható az Morse kúp, a 25-ös az hármas, a 32-ez pedig négyes morse.
Ezek elvileg önzáróak, de marógépen szükséges ezeket is rögzíteni, ezért lenne jobb Neked az amelyiknek a végén menet van. Ennélfogva egy behúzócsavarral lehet rögzíteni és oldani.
Autómata szerszámcsere szerintem ennél a megoldásnál eléggé nehézkes, de gondolom van rá megoldás....
n/a (inaktív)    2006-11-17 17:50:00 [328]
Nekem van egy készletem, amelyik kísértetiesen hasonlít ehhez a patronhoz. De 20mm-ig fogadja a marókat. Lemértem Neked:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/PB090007.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/PB090009.jpg
Rossz a megvilágítás, megerőltettem ma a kezem - azért ilyen tűéles megint a két fotó. Következtetni azért lehet. Súlyra sem kevés.
Mekkora motorral kívánod hajtani?
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 17:14:00 [327]
Na akkor folytatnám a "NAGY" szerszám befogóval kapcsolatos kérdéseimet:
Letettem az ipari méretű Sk30 beszerzéséről...
és azt hiszem megtaláltam a megfelelő befogó patront és megoldást:
(a kulcs szó a neten ez volt: ER25 "collet chuck"
Ebből van 16-os 25-ös és 32-es ...
Én a 25-öst néztem ki a marómotoromra:
Ehhez 15 db patron való az 1mm-től 16mm-es befogatáshoz:
Szerintetek ez már megfelelőbb???
Ez a kupos befogatásból két faja van a cégnek:
1 kupos és a végén "lapítás"
2.kupos és a végén belül 10-es menet.
Ismeri ezeket valaki? Szerintetek az automata szerszámcserét meg lehet oldani vele... persze több befogató vásárlással....
n/a (inaktív)    2006-11-15 20:21:00 [326]
sziasztok!
az lenne a kérdésem ,h tud-e nekem valaki infót mondani a VEXTA PX245M-01B típusú léptető motorról!?
üdv.:BOCO
Bagyinszki László | 127    2006-11-15 19:54:00 [325]
Szia Péter!
Örülök a válaszodnak amiben írod ,hogy erős rugók tartják a szerszámot.Akkor mégis egy dologról beszélünk,ugyan is ezek az erős rugók ébresztik azt a tengelyirányú erőt amit én írtam.De azért még szükséges a főorsó végén lévő menesztő tőke is ,hogy ne a kúpot terhelje a nyomaték.Bár ez nincs minden gépen. A rajzot szivesen venném ha nem arról van szó amiről István ír a 324-ben.
Üdvözlettel :László
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-14 21:30:00 [318]
n/a (inaktív)    2006-11-15 18:42:00 [324]
Fel van töltve (File Tár/Dokumentumok).
Befogó.pdf
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-11-14 23:00:00 [321]
Kristály Árpád | 3085    2006-11-15 07:59:00 [323]
Az a baj, hogy rendszeresen mellébeszélünk....,
És okos ember aki nem érti meg a másikat!
Az azért nem említetted, hogy a mórzekúpnál van egy szár vég mely felveszí az esetleges nyómatékot.... Én egyszer sem említettem, hogy ez a kúp ÖNZÁRÓ!
Egy öreg szaki....
Hallihó!
n/a (inaktív)    2006-11-15 01:12:00 [322]
Szia Árpád! Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es morse kúpok-- önzáróak!! Így készülnek a kúposszárú marők. Ha ilyen kúppal készülnének a gyorsbefogók, nem lehetne cserélni őket, annyira beszorulnának. Vagy nagykalapács, vagy kipattintó gyűrűvel lehetne meglazitani. De erre nincs hely!!! Ezért alkalmazzák a meredek kúpot, mert az nem önzáró!!!Csak gondolj bele,-- ha például műanyagtölcséreket tolsz egymásba, / a csőre nélkül / soha nem fog egymásba ragadni, mert a kúpja tulságosan is meredek!!! Ellenben a műanyag poharak, vagy a bazári papírtrombiták könnyedén egymáshoz tapadnak, mert a kúpjuk kisebb,/ önzáró kúp /.
Bármennyire is nehéz elhinni, ilyen egyszerű a magyarázat, ez az igazság!! Részemről ezt a témát lezártam. ÜDV. Péter
Kristály Árpád | 3085    2006-11-14 23:00:00 [321]
Hallihó!
Istvánnak elküldtem a kért rajzott PDF-ben, gondolom felteszi!
Azért a befogóhoz anyit, hogy remélem senki nem gondolja, hogy a kúpot a golyók illetve különbözö pöckök tartják bent!!!
A kúpnak igenis van rögzitő szerepe a nyomatékról nem is beszélve....
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2006-11-14 22:00:00 [320]
Akkor nem veszem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-14 21:37:00 [319]
n/a (inaktív)    2006-11-14 21:37:00 [319]
Szia Péter! Csak lassan a testtel!!!!!!! Ennek a gépnek az ára, évekkel ezelött is már 10 millió forint felett volt!!!!!!!!!!! Gondolom azóta sem lett olcsóbb. Sőt!! Mielött nagyon beleélnéd magad.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-14 08:57:00 [313]
n/a (inaktív)    2006-11-14 21:30:00 [318]
Szia László! A nagyon erős rugók tartják a marót. Semmi más!!!! Eltudom küldeni az olasz CORTINI cnc marógép eredeti rajzát a fejről. abból világosan kiderül hogyan működik.
Előzmény: Bagyinszki László, 2006-11-14 19:27:00 [317]
Bagyinszki László | 127    2006-11-14 19:27:00 [317]
Szia Péter!
Nem akarok szakmmai vitába bonyolódni Veled,különösen azok után ,hogy láttam a saját készítésű marógéped fotóit.Őszintén mondom profi vagy a szakmában.Csak azt áruld el légyszi,hogy mi tartja a főorsóban a szerszámot marás közben ha nem a tengely irányú erő?
Üdv :Bagyinszki László
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-13 22:19:00 [302]
[ 1.6722 ]
