Oldal 1044 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1040  1041  1042  1043  1044  1045  1046  1047  1048   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 17:23:00 [466]
Zsírzás, olajozás #463... ?
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 17:22:00 [465]
Az álló állapotú gerjesztést nem lehetne egyenárammal végezni? DC/CD konverterrel...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 16:14:00 [464]
n/a (inaktív)    2006-12-04 16:14:00 [464]
Így van, a frekit kell megemelni 20kHz fölé..
Ha áll a motor, akkor is kell gerjeszteni a tekercset, mert különben kirázódhatna a pozícióból és lépéstévesztés...
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-04 15:30:00 [462]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 15:50:00 [463]
Más kérdés: egyszerűnek tűnik de lehet, hogy nem az...
Mivel kell zsírozni(?) vagy olajozni(?) a lineáris golyósoros vezetékeket?
Gyárilag (volt szerencsém zsírpapírból kevenni) a kocsi felső felületén van egy kevés zsír, DE a golyók részénél valami olaj...
A gyártónál az olvastam, hogy a golyók között kialakul egy filmréteg... ezen filmréteggel nyomják tovább egymást a golyók - tehát a golyósort nem szabad felzsírozni?
Akkor mire használják a kocsiba épített zsírzógombot és mivel töltik?
Ha használtan veszi az ember mindíg felzsírozva jön... (persze messze nem olyan tutin megy mint a vadi új... Érezni, hogy a golyók néha egymásnak mennek...
Ezt nem értem? Valami zsír és az olaj közötti dolog lenne? A próblémát szerinetm mindenki ismeri aki már tologatott ilyet...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-04 15:30:00 [462]
Hát akkor ezt a frekit kellene kivinni az én hallástartományoból (ez nem olyan magas)...
De ha áll a motor akkor minek a PWM -
Nyomatni neki az egyenfeszt... valami külső pl. kapcsoló üzemű táppal - azok csendesek... Vagy?
n/a (inaktív)    2006-12-04 14:34:00 [461]
Igen a PWM alapfrekvenciája adja a hang magasságát. Egy átlagember 18..max.20kHz -ig halja a hangokat. Vagyis a 20kHz-es is zenél, csak nem hallod
A kitöltéssel pedig a hang erejét lehet szabályozni )
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 00:34:00 [459]
Motoros | 5101    2006-12-04 07:07:00 [460]
A csapágyazás nem tökéletes és megszólal mint egy hangszóró, a membrán a forgórész, ami klf frekiken siporászik
n/a (inaktív)    2006-12-04 00:34:00 [459]
Egyelőre még az alapelvet nem értem, hogy mitől játszik. A gerjesztés alapfrekvenciáját kell változtatni? Vagy hogyan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 00:16:00 [458]
n/a (inaktív)    2006-12-04 00:16:00 [458]
Elég komoly. Kis gyakorlással a CNC vezérlővel is el tudod majd játszani
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-03 23:43:00 [455]
n/a (inaktív)    2006-12-03 23:48:00 [457]
Kár, hogy nem a sex pistols-os verzió! :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-03 23:48:00 [456]
n/a (inaktív)    2006-12-03 23:48:00 [456]
A nóta, amit játszik: God Save The Queen
n/a (inaktív)    2006-12-03 23:43:00 [455]
Ezt eljátszani bokából, vagy csuklóból... :D
singing renault f1 engine
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-03 22:57:00 [453]
n/a (inaktív)    2006-12-03 22:58:00 [454]
Ennyit elgépelni..:(
n/a (inaktív)    2006-12-03 22:57:00 [453]
Nemcsak az elektromos motorok játszanak dallamot )))
Láttam vodeót F1-es renault-ról is, ahol a mérnók tekergette a potit, és játszotta a ....nemtommit:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-03 19:22:00 [450]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-03 22:44:00 [452]
Na válasz megint magamnak...
Mert senki sem válaszol..
Egész nap a gépemet terveztem...
Corel Draw-ban... jó muri ... minden oldalról megtervezni... aztán a fejembe összeáll a 3D kép... Semmi Autocad... tévedés kizárva... (HaHa..)
Tervezek rá teljesen zárt (hungarocell) zajszigetelő dobozokat !!!
A HŰTÉST 3 db 120W-os pieltier cooling modul fogja biztosítani... szabadalmaztatom...
Tejesen hermetikus lesz és most még csak a fagyásveszélyt kell megoldanom... (nem Windows-os)
A ventilátoros hűtés kizárt mert kijönne melette a sipoló hang...
Persze vízhűtéssel is meg lehetne oldani...
Ezekkel az ötletekkel - ha valaiknek nem kell zajszigetelnie a motort - szerintem 2x kakaót is rá lehet küldeni...
A NYOMATÉKKIRÁLY!!! ez lesz a hűtési projekt fedőneve...
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-02 20:38:00 [441]
lovas gyula | 1877    2006-12-03 19:59:00 [451]
Ezt is az oroszok találták ki, az én régi Orosz
hegesztőtrafom is mindenféle dallamot játszott.
Köze nem volt Csajkovszkij-hoz...KIDOBTAM!
n/a (inaktív)    2006-12-03 19:22:00 [450]
A modellezők jól tudják, hogy az elektromos motorok dallamot is tudnak játszani. Vannak olyan fordulatszabályzók amelyek különféle hangjelzésekkel jelzik, hogy milyen üzemmódban működnek. Egyébként a rosszul öszerakott trafó is zenél, mégpedig nagyon.
Előzmény: Amatőr, 2006-12-02 21:01:00 [443]
n/a (inaktív)    2006-12-02 21:30:00 [449]
Istvánnak megugrana a forgalma rendesen :9
Előzmény: Amatőr, 2006-12-02 21:24:00 [446]
D.Laci | 5546    2006-12-02 21:28:00 [448]
Nem vicc.. anno elkezdtem össze dobni egy saját vezérlőt, a mocibol a Petőfi rádió szolalt meg.. elöször nem tudtam mi a helyzet egy ideig csak kerestem hogy hol szol...
n/a (inaktív)    2006-12-02 21:26:00 [447]
profi mp3 5.1-es magyar hanggal
Amatőr | 2184    2006-12-02 21:24:00 [446]
És ha ezt az egészet összehozná valaki a másik topkban feszegetett csöves végfokkal, akkor jövőre az összes hifista öttengelyes cnc-n hallgatná Mozart-ot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-02 21:10:00 [445]
n/a (inaktív)    2006-12-02 21:10:00 [445]
5 tengelyes gépből már kijön egy komplett double dolby 5.1-es hangszóró szett
X-Y a basszus, mert azok nagyobb teljesítményű és méretű motorok. A Z a közép és A,B rotációs tengelyek motorjai lehetnének a magasnyomók.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-02 21:05:00 [444]
Igen! Ez szerintem ez extra lesz... Ez maga a beteljesülés...
Igény szerint... hozott mp3-ból felár...
De tényleg ezt csinálja a BL. motorom ( pontossabban a motor vezérlője)
Amatőr | 2184    2006-12-02 21:01:00 [443]
Amikor először olvastam ezt a dallamot játszó motort azt hittem csak hülyéskedtek. Most arra várok hogy a következő Magi vezérlő munka közben mp3-at játtszon a motorokon.
Lampas | 1023    2006-12-02 20:56:00 [442]
Peter, kezd az alapoktol;
PWM annyimint ``Pulse-width modulation``
Azaz a hasznos teljesitmenyt bazi nagy feszultseg inpulzus szelessegevel allitjak elo, ellenorzotten, vagyis ki be kapcsolgatjak, ezt halani, ha nem eleg gyors.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-02 20:38:00 [441]
Na ja ...
Nem meséltem még neked a kínai BL. motoromről... amikor bekapcsolom tesztnek egy ismert nótát játszik... aztán... start.... abba hagyja - csak tesztenek... ezt a vezérlő adja mint dallamgenerátor a motor mint hangszóró leadja ... baro jó... (ez komoly nem vicc)
Na de visszatérve:
miért szerelik bele ezt a "PWM" hanggenerátort?
Jó tudom manapság minden PWM, tudom is miért jó... de inkább melegedne a vezérlő...
De ha áll akkor miért fütyül? miért nem ad neki full áramot (pwm nélkül)... vagy valami mást...
Pl. Én nem lettem zenész (sajnos) mert rossz a hallásom... teszteltem magamat: 16-18 KHz felett nem hallok semmit - ez jó nekem nem kell drága hangfalakat vennem...
Motoros | 5101    2006-12-02 20:26:00 [440]
Régen úgy tanították hogy: az áram folyik, a feszültség esik. Manapság meg hozzáteszik: a PWM fütyül, és kész. Ezt vágd be és ha álmodból...
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-02 20:17:00 [439]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-02 20:17:00 [439]
Teljesen néma? Aztán hogyan? Nem fütyül?
Ez az IC végül is bipolár vagy unipolar meghajtó?
Miért nem mindegy, hogy uni vagy bipolár ?
A tekercseken folyó áram fütyül? Ezt akkoriban nem oktatták a suliban... Az áram folyik arra emlékszem de, hogy ez hanggal jár arra nem (vagy nem figyeltem)
6,4Nm? Ez az ic-k csak 2A körül tudnak?
n/a (inaktív)    2006-12-02 20:09:00 [438]
A fütyülés pl. l297-es ic-re épülő vezérlővel kiküszöbölhető. Az sem mindegy, hogy uni-, vagy bipolar. Ami motorokat kinéztem, pl. csak bipolar módban teljesítik a 6.4Nm-t.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-02 19:28:00 [435]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-02 19:54:00 [437]
Miért nem?
Léptető motor:
Még nem láttam jobban mondva nem halottam fütyülés mentes vezérlőt*!
*Az én 6 kivezetéses motorjaimhoz...
Motoros | 5101    2006-12-02 19:50:00 [436]
Szerintem a szervó bizonyos helyekről sosem szorítja ki a lépegetőket. A zajkérdés meg megoldható.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-02 19:28:00 [435]
Lehet hogy tökk mindegy, hogy bi vagy uni...
A szervóé szerintem a jövő... csak ez még idő kérdése míg hobby szintre csökkenik az áruk és megbízhatóan mennek step-dir vezérléssel.
Végül is nem a leendő nyomaték a legfontossab...
Ennél idegesítőbb a léptető motorok zaja... ezt nem igen szeretem - ha mozgásbanvan akkor ha áll akkor...
De talán ha áll az a rosszabb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-02 19:11:00 [433]
Lampas | 1023    2006-12-02 19:12:00 [434]
Ha vegkepp nem talasz infot, probald ki oket es merd meg, akar vezerlo nelkul is. A modszer tobbszor le volt irva.
Előzmény: Karcsi, 2006-12-02 19:01:00 [431]
n/a (inaktív)    2006-12-02 19:11:00 [433]
Igen és igen
A bipol meghajtáshoz 8 tranzisztor kell, az unipol-hoz meg csak 4.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-02 18:48:00 [430]
Karcsi | 785    2006-12-02 19:02:00 [432]
Még annyit hozzá a második1,2kg a harmadik1,5kg/motor/
Karcsi | 785    2006-12-02 19:01:00 [431]
Segitsen valaki
Van 1 sanyo denki 1,8v 3A 1,8step
typ103g770-2311
van 1 sanyo denki 2,6V 3,1A 1,8 step
typ103g715-1240 van 1sigma pacific scientific Ennek viszont nem tudom az adatait/nagy/
Kérdésem az lenne: elég erősek leszneke ,és lehete őket egy tápról vezérelni s ha lehet mekkora feszültségüvel?/van egy bazi nagy 24V trfóm.Előre is köszönom.Ja, és a motoroknak sajnos nem tudom a nyomatékukat
Varsányi Péter | 11584    2006-12-02 18:48:00 [430]
Kapiska ... kapiska...
Erről már hallottam... ezért van a bipolár meghajtók végén 2x FET... a polarítás fordítás miatt.. és ha a polarítás is fordított akkor a mágneses tér is erősebb...?
Midjárt szétszedem a német gépemet... és meglesem... A morokból 8 drót megy a vezérlő felé... azt tudom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-02 18:29:00 [429]
n/a (inaktív)    2006-12-02 18:29:00 [429]
Ez így nem igaz!!!
A bipolárisnál azért nagyobb a nyomaték, mert két tekercsban folyó áram iránya különbözik (innen a bipoláris elnevezés) vagyis míg az egyik északi, addig a másik déli pólusú lesz, mindkettő hat az állandó mágnesre. Míg unipolnál az áram egyirányú, csak egy pólus jön létre.
Na,ezt nem biztos, hogy el tudom magyarázni ábra nélkül
A lényeg, hogy egész lépéseknél az összes tekercs be van kapcsolva(4 darab), míg unipolnál csak 2!!!
Tehát a tekercs nem kap nagyobb áramot, csupán 2X annyi tekercs van bekapcsolva egyszerre.
Remélem így már belátható, hogy honnan jön a plusz nyomaték.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-02 18:20:00 [428]
Köszi a magyarázatot.
Csak én úgy gondoltam hogy ebben az esteben NEM(?) lehet különbség...
Azt hallottam, hogy minden motor annyít bír amilyen vastag drótból készültek a tekercsek és gyakorlatilag amennyi hőt el tud disszipálni a motor...
(csak a példa: ventilátoros motorhűtés a hobby kategóriában modjuk alkalmazzák...)
Tehát a különség csak a vezérlés megoldásában lehet....?
Más különbség pl. (azonos minden!) max sebesség - sebesség/nyomaték görbe... melegedés... zaj...
Mert ugyebár amiből nem forgatási energia lesz az mássá alakul hő stb.. ami nem kell... (nyáron)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-02 18:02:00 [427]
n/a (inaktív)    2006-12-02 18:02:00 [427]
Igen jól tudod, az beköthető mindenhogy...
Bipoláris vezérlő nyomatéka kb.60%-kal nagyobb azonos léptetés mellett(és ha minden paraméter azonos)
féllépésnél a nyomaték esik kb.60%-ot, vagyis a bipoláris féllépéses és az unipol egészlépéses nyomatéka kb. ugyanannyi.
Ahogy már írtam, microstepp meghajtásból két fajta létezik, a jobbik módszer nyomatéka kb. megegyezik a féllépéses mód nyomatékával, egy picit még erősebb is, de min. ugyanannyi...
Végső konklúzió:) :bipoláris microstepping nyomatéka kb.=unipoláris féllépéses mód nyomatéka.
Attól is függ a dolog, hogy a bipol vezérlő melyik microstepping módszert használja.
Mindkét módszernél szinuszos jellel gerjesztik a tekercseket. Az egyik módszernél mindkét tekercset gerjesztik, más-más kitöltésű jellel.
(ez a gyengébbik módszer, a nyomaték konstans, kb. akkora, mint féllépésnél)
A másik módszernél az egyik tekercs full névl. gerjesztést kap, a másik tekercset pedig sin jellel gerjesztik.
(ez az erősebb, itt a nyomaték nem konstans, az átlagnyomaték nagyobb, mint féllépéses üzemmódban...)
Az pedig szinte mindegy, hogy hány mikrolépés van két lépés között...ez csak a vezérlő sebességének függvénye, hogy hány lépést tudnak beiktatni két lépés közé.
Remélem nem zavartalak össze mégjobban
Varsányi Péter | 11584    2006-12-02 17:32:00 [426]
Na megint kezdek megzavarodni.
Pl. adott egy motor pl. 8 kivezetéssel... Ezt ha jól tudom be lehet kötni mindenhez...
Mikor adja le a legnagyobb teljesítmányt pl. azonos tápfesz mellett?
1. 1/2 lépeses unipolárisként használva vagy
2. 2 mikrólépéses(?) bipolárisként használva...(...0,9 fokos forgással - tehát azonos)
Mikor mi az előny és mi a hátrány...?
Lehet hogy, h...e ez a kérdés...
n/a (inaktív)    2006-12-02 16:41:00 [425]
Természetesen meg lehet csinálni, kérdés, hogy van-e értelme, hiszen akkor még csökken a nyomaték, viszont ha bipoláris vezérlést csinálod meg microsteppingre, akkor nyomatékban még mindig ott vagy, mint egy egészlépéses unipoláris vez.-nél.
n/a (inaktív)    2006-12-02 16:39:00 [424]
Ok, én bipolárisban gondolkodtam, unipolárisban micro-steppinggel még nem találkoztam.
Azért írtam Péternek, hogy a két középső tekercset nem kell bekötni, mert ha unipoláris mikrostepping lenne, akkor ugyanúgy kéne bekötni a tekercseket, akkor nem lenne kérdés, szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-02 08:43:00 [423]
n/a (inaktív)    2006-12-02 08:43:00 [423]
Miért ne kéne mondjuk unipoláris mikrolépéses vezérlőnél?!
Nagyon egyszerű: a két tekercset (két külömböző fázishoz tartozó egy-egy féltekercset) kell arányosan gerjeszteni!
Modnom, minden féle motornál megoldott a mikrolépéses hajtásmód (még 5 fázisú léptetőmotornál is)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-01 21:23:00 [421]
Fehér Viktor | 409    2006-12-02 08:01:00 [422]
Előzmény: lovas gyula, 2006-12-01 21:08:00 [420]
n/a (inaktív)    2006-12-01 21:23:00 [421]
A két középkivezetést nem kell bekötni
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-01 20:07:00 [418]
lovas gyula | 1877    2006-12-01 21:08:00 [420]
4027
Fehér Viktor | 409    2006-12-01 20:42:00 [419]
Üdv a csapatnak.
Valaki nem tudja közületek, mi lehet a 7473TTL-nek a Cmos megfelelője?Sehol nemtalálom.
A 74LS73 nem jó, amit keresek az J-K flip-flop impulzus vezérelt.
Varsányi Péter | 11584    2006-12-01 20:07:00 [418]
Nekem most 6 kivezetéses van pl. azt hogyan...?
n/a (inaktív)    2006-12-01 19:33:00 [417]
Minden fajta motort lehet így hajtani (5,6,8, stb.( kivezetésest!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-01 17:40:00 [415]
[ 2.9270 ]
