Oldal 1040 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  1044   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-02-20 20:35:00 [666]
Köszi... én is ilyesmire godoltam, de erre vannak betétlapkás és más... általam "jobbnak gondolt" szerszmok is...
Meg a neve csalóka:
Fly CUTTER (vágó) és nem FACE (felszín) milling...?
Ez egy pengével milyen fületet csinálhat?
Gondolom forgatni kell nagyon... csak egy vágóél... talán életveszélyes is lehet...?
Miért "ütőkéses" a magyar neve?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-02-20 20:18:00 [664]
n/a (inaktív)    2007-02-20 20:32:00 [665]
De kellett volna nekem egy ilyen szerszám néhány hónapja....
Törölt felhasználó    2007-02-20 20:18:00 [664]
Szia Péter!
Ez egy ütőkéses szerszámbefogó.
Nagyobb sik felületek megmunkálásáshoz
szoktak ilyesmit használni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-20 20:14:00 [663]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-20 20:14:00 [663]
Ha valaki meg tudná írni ezt az eszközt mire használják...? "Fly Cutter" MK2 befogóval...
Képek:
n/a (inaktív)    2007-02-19 16:57:00 [662]
Segítségeteket szeretném kérni: háromfázisú
transzformátor gyakorlati méretezéséhez. Kb. 3KW-os transzformátort elkészítéséhez III oszlopban.
Olyanra megoldásra gondoltam, mint a sima transzformátorhoz már itt a fórumon volt.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv balkari
n/a (inaktív)    2007-02-19 15:51:00 [661]
Hahó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-18 16:51:00 [658]
n/a (inaktív)    2007-02-18 17:17:00 [660]
ezis jónak tűnik
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:52:00 [659]
OK.
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:51:00 [658]
Köszönöm, várom a mailt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-18 16:44:00 [657]
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:44:00 [657]
Ha nem késő, holnap du.-n küldök mailt. Leírok mindent. OK?
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:35:00 [656]
http://www.cncszerviz.hu/tudastar/rs232/fanuc-6t.php
Ezen a linken találtam egy RS 232 bekötési rajzot. A kétféle bekötés közül melyiket kell használni?
V24 szoftver megszerzésében kérhetek segítséget?
Biztos hogy nincs kártyaolvasó a kijelző mellett...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-18 16:29:00 [655]
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:29:00 [655]
A V24 egy szoftver, telepíted a PC-re összekábelezed a CNC-vel és azzal át tudod küldeni a progit. Az eszterga kijelzője mellett balra tuti nincsen kártyaolvasó? A kábel speckó kell legyen, bolti RS 232-vel nem fog működni.
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:23:00 [654]
RS 232 csatlakozási lehetőség van rajta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-18 16:22:00 [653]
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:22:00 [653]
De kell legyen rajta kártyaolvasó is. Nem kell kábelezni, meg ilyesmi.
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:21:00 [652]
Mi az a V24?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-18 16:19:00 [651]
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:19:00 [651]
V24 tökéletes lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-18 16:18:00 [650]
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:18:00 [650]
Igen. A PC-n lévő G kódot szeretném áttölteni a Fanuc-ra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-18 16:08:00 [649]
n/a (inaktív)    2007-02-18 16:08:00 [649]
DNC-re? Program átküldésre?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-17 18:47:00 [645]
n/a (inaktív)    2007-02-18 11:31:00 [648]
magyarítás
Előzmény: Égető Csaba, 2007-02-18 08:49:00 [646]
n/a (inaktív)    2007-02-18 11:19:00 [647]
Mit marnál vele?
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-02-13 18:46:00 [644]
Égető Csaba | 50    2007-02-18 08:49:00 [646]
EdgeCAM Part Modeler V11.0 -hez keresnék magyarositást!
Köszönettel:Csaba
n/a (inaktív)    2007-02-17 18:47:00 [645]
Van-e valakinek tapasztalata FANUC 6T tipusú CNC eszterga PC-vel történő összekötésére?
Milyen illesztő progi kellene hozzá?
Köszönettel: Béla
n/a (adathiba) |    2007-02-13 18:46:00 [644]
Helló Hobbysok!
Nagy szükségem lenne 1-2 db minimum 70mm (ha hosszabb nem gond)
vágóéllel rendelkezö 8-12mm átmérőjü maró szerszámra. Kérem aki tud megoldást nekem, jelentkezzen!!!
Köszönettel S.I
Hunka Tibor | 8036    2007-02-12 19:03:00 [643]
Szia doki1
Honan - hová importáltad !!!
Mert ez a lényeg !! csak igy tudunk segiteni !
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-11 15:22:00 [642]
n/a (inaktív)    2007-02-11 15:22:00 [642]
Tud valaki segíteni?
Importáltam egy stl filét. Van benne egy henger a tetején gömb, Paste után összemossa őket /Relief/.
Ha resetelem akkor minden eltünik.
Van mód a relief kikapcsolására?
Törölt felhasználó    2007-01-30 21:56:00 [641]
Köszönöm a kimerítő és szakértő válaszaitokat!
n/a (adathiba) |    2007-01-30 21:53:00 [640]
A kollektív bölcsesség ismét meghozta az eredményt! Mint azt az e-mailban írtad, 1,2 mm-es a huzal, tehát attól nem kell félni, hogy elszakad. A ferritet túl kemény kiöntőanyaggal nem szabad impregnálni, mert repedhet. Az "rc" által javasolt EPOREZIT AH12 - T58 kombináció ideális lehet, mert eléggé híg, nagyon erős, de rugalmas a térhálósodás után. A P+M POLIMER KÉMIA-nál 1 kg gyanta a legkisebb kiszerelés, plusz a hozzá való mennyiségű térhálósító. Én az FM4-et használtam T16-al, ez egy kicsit keményebb, ridegebb de nekem ez kellett. Szóval szerintem is "rc" mondta a frankót!
Törölt felhasználó    2007-01-30 21:48:00 [639]
Köszi Maffia! Lassan az a kérésem, hogy ne
foglalkozzatok ezzel többet, mert túlterheljük
a fórumot ezzel az üggyel, bár hátha másnak is
segítség, ha van egy olcsó, jól használható "massza" ilyesmikhez.
Pl. képzeljétek el, ha már nagyon unjuk a léptetőmotorok zaját, szólamait, azokat is
kiöntjük vele!:))
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-01-30 21:41:00 [637]
n/a (inaktív)    2007-01-30 21:48:00 [638]
A sufniban, a pincében. Ugye lehet viccelni.
10 év múlva úgy is lehet seperni.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-30 21:35:00 [635]
n/a (adathiba) |    2007-01-30 21:41:00 [637]
Helló Tibor!
Van egy asztalos ipari ragasztó (2005ben még én is használtam)amit timsó és lisztel kell keverni, annak fügvényében hogy,rugalmas, kemény,gyors ,lassu ragasztó legyen belőle szóval ez nagyon jó és olcsó , szavatosság mentes dolog lenne neked erre a célra (5kg-1100ft) mert lehet szintelen vagy akár kék szinü is.
Itt a te keverésed dönti el mi lessz belőle.
Ja és persze nem oldószeres ragasztó és 5min-24h ig lehet álitani a kötés idejét.
Remélem ezzel tudtam segiteni.(meg köszönve ezzel a a te vezérlős segitségedet)
Viszhalllll
n/a (inaktív)    2007-01-30 21:40:00 [636]
Ha meg kevés anyag kell, akkor ciánakrillát-tal kell rögzíteni, nem oldja a zománc szigetelést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-01-30 21:33:00 [634]
n/a (inaktív)    2007-01-30 21:35:00 [635]
Az A komponens akár 10 évig is eltartható.
A B is több évig eláll hűvös helyen ha jól le van zárva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-01-30 21:26:00 [632]
Törölt felhasználó    2007-01-30 21:33:00 [634]
Köszi RC, és Mindenki másnak, közben találtam
az egyik keresővel egy céget (Korax Kft.), a
weblapjuk biztató, holnap felhívom őket is. Egyébként csak az a gondom, hogy zenél és zizeg
erősen egy gyári tekercs, jobban "szól", mint
egy hangszóró ), ezért szeretném kiöntéssel
csillapítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-30 21:24:00 [631]
n/a (inaktív)    2007-01-30 21:29:00 [633]
köszi rc!
Törölt felhasználó    2007-01-30 21:26:00 [632]
Köszi Imi, küldtem mailt. A parketta lakk nekem is eszembe jutott, de ahogyan Imi mondja, sajna az oldhatja a zománc szigetelést is. Van egyébként ilyesmi több cégnél pl. 3M, csak
nekem most próbára kellene, nem szeretnék fölöslegesen venni 2 kilót, elég drágák..,
ráadásul ezek időkorlátos dolgok, nem tarthatók
el akármeddig.
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-01-30 20:58:00 [627]
n/a (inaktív)    2007-01-30 21:24:00 [631]
Kétkomponenses epoxi gyanta.
Eporezit AH12 és T-58.
P+M polimer Kémia Kft.
1238 Bp. Helsinki u. 114.
Villamosipari célokra is nagyon jó (híg) gyanta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-01-30 20:47:00 [626]
n/a (inaktív)    2007-01-30 21:13:00 [630]
Ez az irány szerintem jó,( a kétkommponensű) és hőrekeményedő. Szerintem. Vigyázni a melegedésre , mert ha szenesedik akkar vezet.
De szerintem -rc- erről többet tud!
Előzmény: tomahawk, 2007-01-30 21:06:00 [628]
n/a (adathiba) |    2007-01-30 21:11:00 [629]
Vigyázz, vékony huzalnál a parketlakk nem jó, mert oldószert tartalmaz. Kikeményedés/száradás közben erősen zsugorodik és eltépi a huzalt. Néha csak hónapok múlva történik a szakadás, és az nagy gáz!
tomahawk | 491    2007-01-30 21:06:00 [628]
Jó megoldás erre a kétkommponensű parkattalakk is! Többször használtam én is. A száradás, kikeményedés meggyorsítára torroidról melegítettem a tekercset, így a levegőbuborékok is könnyen eltávoztak.
n/a (adathiba) |    2007-01-30 20:58:00 [627]
Ez egy sokparaméteres dolog. Függ a huzal vastagságától, a tekercs és a burkolat geometriájától. Csak kiönteni akarod, vagy vákuumozni is. Kemény legyen vagy rugalmas stb. Ird le a részleteket magánban, aztán megbeszéljük a helyesnek itélt megoldást. A végén persze közkinccsé lehet tenni az eredményt, de addig ne "koptassuk" a fórumot és a többiek idegeit.
Törölt felhasználó    2007-01-30 20:47:00 [626]
Valaki nem tud javasolni kis kiszerelelésben
is kapható elektronikai műgyantát? Fojtótekercs
kiöntéséhez kellene? Imi Te mindenről tudsz
infót, ilyesmiről nem? Köszönöm előre is.
Ja és viszonylag híg alapállapotú kellene,
ami be tud folyni a menetek közé is.
n/a (inaktív)    2007-01-30 19:45:00 [625]
Hali!
Ezért furcsák az amerikaiak!
Üdv balkari
Trapista | 816    2007-01-30 19:42:00 [624]
Hali, hangszóróknál a mágnes súlya
Bicska | 974    2007-01-30 17:58:00 [623]
Érdekes én, mint térfogat ismerem...20 OZ=0,5 l=0,5 dmˇ3
Előzmény: tomahawk, 2007-01-29 22:11:00 [622]
tomahawk | 491    2007-01-29 22:11:00 [622]
Egyébként az OZ az tömegmértékegység, a léptetőmotoroknál (főleg az USA-ban) valójában OZ/inch-ben adják meg a nyomatékot. 1 OZ = 28,5 gram. Kicsit bűvészkedve így jön ki az átszámítási érték, a 142!
:o)))
Előzmény: Trapista, 2007-01-29 22:02:00 [621]
Trapista | 816    2007-01-29 22:02:00 [621]
Köszike, nekem is ilyesmi derengett, illetve nem emlékeztem hogy 70 vagy 140
tomahawk | 491    2007-01-29 21:56:00 [620]
Hali!
A 60 oz átszámítható Nm-be, a váltószám ~142.
Tehát a te motorod kb. 0,42 Nm-es.
Előzmény: Trapista, 2007-01-29 21:31:00 [619]
Trapista | 816    2007-01-29 21:31:00 [619]
Hali.
Érdeklődnék, valaki tud-e valamit / Legfőképp ? Nm / BIPOLAR Sanyo denki, Step-sin 1,53V / 3A / 103g771-0240 (60 oz)
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 21:02:00 [618]
Frekiváltó kapcsán merült fel bennem egy két kérdés:
GE Variable Frequency AC Motor Drive
Model: VAT20 U20N0K2S
Input: AC 1Ph 200-240V; 50/60Hz 3.0 Amps
Output: AC 3Ph 0-240V; 0-200Hz 0.25Hp
Miért csinálnak ill. mihez használják az ilyen kicsi 3 fázisú frekiváltót?
Bemenet 1 fázis. Kimenet 3 fázis.
Kimeneti teljesítmény: 0-200 Hz 0.25Hp...
sasi | 1903    2007-01-27 23:54:00 [617]
Szia gépész!
Azt hiszem valamit félreértettél, mert senki nem állította, hogy betétben edzhető acélból gépágyat öntenének! Viszont vannak alkatrészek, melyeket betétben edzhető ötvözetből öntenek.
Valóban a nemesíthető acélokat (C≥02, ötvözetlen és ötvözött acélok) alkalmazzák felületi hőkezelésre, de ide tartoznak még a szerszámacélok, valamint a szürkeöntvény is. Ez utóbbira céloztam a #611-es hozzászólásom végén, azaz ma az ágyvezetékeket nagyfrekvenciásan edzik, majd köszörülik.
Előzmény: gépész, 2007-01-27 12:18:00 [616]
[ 1.9625 ]
