Oldal 104 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   100  101  102  103  104  105  106  107  108   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2021-09-11 20:46:26 [47602]
Mitől lehetne más, mikor ugyanazok a fogprofilok ismétlődnek n-szer?
Előzmény: sufnituning, 2021-09-11 20:42:14 [47601]
sufnituning | 3480    2021-09-11 20:42:14 [47601]
P=pi*m ez a lényeg.
A P-t középvonalon mérik, de lehet, hogy a fejnél is ua. az érték.
Előzmény: svejk, 2021-09-11 15:43:49 [47596]
sufnituning | 3480    2021-09-11 19:14:29 [47600]
Lehet, hogy igazad van, mndenesetre az a biztos, ha keres hozzá egy fogaskereket ami passzol,
azt egyszerű megnézni mekkora
modulú, de akkor is egybe kell számolni a fogat és fogárkot, ami ötnél több, tehát az 1,5 m az nem jó.
TBS-TEAM | 3006    2021-09-11 17:42:35 [47599]
1.5 Modul
Előzmény: szf, 2021-09-11 13:26:01 [47592]
csg67 | 196    2021-09-11 16:03:08 [47598]
Én vágnék a gomb köré szivacsból "hézagolót", akkor nem tudna elmozdulni, a fedőlap alatt úgysem látszik mi tartja a helyén.
Előzmény: Jozs, 2021-09-07 12:26:10 [47576]
szf | 4462    2021-09-11 16:00:46 [47597]
Előzmény: svejk, 2021-09-11 14:11:23 [47593]
svejk | 33157    2021-09-11 15:43:49 [47596]
A fogaslécen nincs "kör" esetleg sík.
De mindegy melyik síkon méred az osztást, mindenütt ugyan annyi.
Előzmény: sufnituning, 2021-09-11 14:41:23 [47595]
sufnituning | 3480    2021-09-11 14:41:23 [47595]
fogcsúcs helyett fejkört akartam írni.
Előzmény: sufnituning, 2021-09-11 14:40:29 [47594]
sufnituning | 3480    2021-09-11 14:40:29 [47594]
De az osztókörön kell mérni a fogosztást, ami egy fog és egy hézag, nem pedig a fogcsúcson.
svejk | 33157    2021-09-11 14:11:23 [47593]
A fogosztásnak a Pi-vel szoros kapcsolata van.
Gondolom 1,5 modulos akar az lenni, 1,5*Pi~= 4,71 mm
szf | 4462    2021-09-11 13:26:01 [47592]
A képen látható fogasléc hány modulos?
Szirtimorc | 597    2021-09-08 10:33:18 [47591]
Előzmény: RJancsi, 2021-09-07 09:56:20 [47575]
Picipocc | 9    2021-09-07 22:18:47 [47590]
KB mindjárt meg üt a guta!
Saját telepített fix pontja van!
Az ára brutális.
https://youtu.be/8etNM_BXY0A
Előzmény: RJancsi, 2021-09-06 10:54:51 [47565]
TBS-TEAM | 3006    2021-09-07 21:57:38 [47589]
A kiforrasztó huzalt szoktuk használni van többféle szélességben.
Ha az nincs árnyékolt vezeték árnyékolását lehet használni az is jó rugalmas.
Beleolvasztani a műanyagba és a házba.
Jozs | 891    2021-09-07 21:38:46 [47588]
Köszi, egyelőre még agyalgok.
Előzmény: Picipocc, 2021-09-07 21:35:06 [47586]
Jozs | 891    2021-09-07 21:37:46 [47587]
Tényleg, erre nem is gondoltam, pedig már régebben én is próbálkoztam ezzel. Csak már nem emléxem az eredményre :-/.
Előzmény: dezsoe, 2021-09-07 21:25:27 [47583]
Picipocc | 9    2021-09-07 21:35:06 [47586]
Ha csak a beszerzés a gond 10-15 centi befér egy borítékba! Van itthon gazdagon!
Privibe küldesz egy postacímet és holnap postára adom.
Valamiért csak a fele ment el.
Előzmény: Jozs, 2021-09-07 21:07:08 [47580]
Picipocc | 9    2021-09-07 21:33:51 [47585]
Picipocc | 9    2021-09-07 21:27:44 [47584]
dezsoe | 2934    2021-09-07 21:25:27 [47583]
Sosem próbáltam, de a retró kütyü bütykölők a szódabikarbóna-pillanatragasztó párossal szoktak műanyagot összenöveszteni. Esetleg egy próbát megér.
Előzmény: Jozs, 2021-09-07 21:12:39 [47581]
Jozs | 891    2021-09-07 21:13:31 [47582]
És hova tenném a huzalt, és hova a pákát ?
Előzmény: svejk, 2021-09-07 21:01:51 [47579]
Jozs | 891    2021-09-07 21:12:39 [47581]
Úgy érted az egész műanyag idomot újra ? Gondolom a terv elkészítése elég munkaigényes lenne, és mivel saját nyomtató híján mással tudnám csak csináltatni, ebből következően drága is. De nem vitatom hogy adott esetben az a legjobb.
Előzmény: farkastibor, 2021-09-07 20:58:41 [47578]
Jozs | 891    2021-09-07 21:07:08 [47580]
A szénszálas rúd beszerzése lehet hogy nem jön össze, de maga az ötlet jó, talán sima dróttal megpróbálom, köszi.
Jó lenne valami tuti ragasztó is, de eddig még mindegyikben csalódtam amelyikkel dolgom volt.
Vagy arra gondoltam az aceton oldja a műanyagot, és azzal esetleg össze tudnám "hegeszteni" (?)
Előzmény: Picipocc, 2021-09-07 20:52:38 [47577]
svejk | 33157    2021-09-07 21:01:51 [47579]
Vékony acélhuzal, forrasztópáka.
farkastibor | 670    2021-09-07 20:58:41 [47578]
3D printelés a megoldás.
Picipocc | 9    2021-09-07 20:52:38 [47577]
Modellrepülő távirányítójánál jártam így a menügombokkal.
Modellboltban kaptam 0,5 mm-es szénszálas rudat, megfúrtam a törés vonala fölött két helyen párhuzamosan, és a két kis szénrudacskához hozzá bandázsoltam a letört nyomógomb fülét egy kevés cérnával majd kb egy csepp pillanatragasztóval átitattam az egész felületet. KB 7-8 éve hibátlanúl működik!
Jozs | 891    2021-09-07 12:26:10 [47576]
Megfelelő ragasztót vagy valami jó módszert keresek a képen látható probléma megoldására. Köszi.
RJancsi | 5811    2021-09-07 09:56:20 [47575]
Még mindig van ilyen, szinte mindegyik fúrókalapács (Makita, Bosch, Milwaukee, Hitachi, DeWalt) létezik ilyen tokmánnyal is. "Spline shank" néven keress rá.
Előzmény: Szirtimorc, 2021-09-06 22:29:54 [47574]
Szirtimorc | 597    2021-09-06 22:29:54 [47574]
Ez milyen ütvefúrógépnek lehetett a szabványa?
Kopirnyák | 2705    2021-09-06 21:05:07 [47573]
Kösz, megtaláltam. A német nem az erősségem.
Előzmény: TROMF22, 2021-09-06 19:47:09 [47570]
Szabika78 | 542    2021-09-06 20:05:38 [47572]
Nagyon szépen köszönöm az újbóli segítséget!!!!
Előzmény: Szerelő, 2021-09-06 19:21:47 [47568]
TROMF22 | 1511    2021-09-06 19:52:19 [47571]
Lehet, hogy azért nem találtad, mert a "mángorláshoz" a síklapú menetalakító szerszámot használják: FLACHBACKEN
Előzmény: Kopirnyák, 2021-09-06 18:18:24 [47567]
TROMF22 | 1511    2021-09-06 19:47:09 [47570]
GEWINDEWALZKOPF
GEWINDEROLLENKOPF
Pl. a NAREX is így hívja, 2.08 fejezet 14.oldal
NAREX menetgörgőző fej
Szerelő | 131    2021-09-06 19:39:30 [47569]
Nem jobb hanem a bal oldalon van az induktív érzékelő
Szerelő | 131    2021-09-06 19:21:47 [47568]
Ez egy BCD kódos számláló
A P24=+24VDC
A PG=0V
Infra ledek:
1=1
2=2
3=4
4=8
5=strob
A kapcsolás NPN
A szerszámtár pozició visszajelzés a jobb oldalon az induktív érzékelő.
Előzmény: Szabika78, 2021-09-05 22:09:56 [47557]
Kopirnyák | 2705    2021-09-06 18:18:24 [47567]
Tudja valaki németül mi a neve ennek a menetmángorló fejnek? Köszönöm.
dezsoe | 2934    2021-09-06 10:59:21 [47566]
Öt érzékelő van a panelen: 4 bit a szerszámhelynek, meg egy index-féleség a legbelső körön. Gondolom, ez utóbbival talál a helyére. Így viszont pont annyi láb van, amennyi kell: 4 bit, index, táp x 2.
RJancsi | 5811    2021-09-06 10:54:51 [47565]
Az még nagyon "fiatal" (kb. múlt évben állították pályára a teljes lefedéshez szükséges holdakat), sok infó nincs róla és a legtöbb üzemben lévő vevő még nem képes venni a jeleit. Természetesen az idén gyártott kínai mobilok és navik igen de még a 2020-ban gyártott okostelefonok nagy része sem ismeri.
A GPS pontossága egyébként egyre jobb, köszönhetően az egyre fejlettebb technikának. Egy GPS műhold élettartama valahol 5-6 év körül van, ezalatt elfogy az üzemanyaga és nem képes a pálya korrekciókra. Ezért kellenek a tartalék holdak, hogy át tudják venni a régiek helyét. Szinte folyamatosan lövik fel az új holdakat a régiek pótlására, amik természetesen egyre fejlettebb elektronikával rendelkeznek. De a légkör, a földi tárgyak és a Föld mágnesesség jeltorzító hatásait nem tudják kiküszöbölni ezért sohasem lesz 1-2 m-nél pontosabb a helymeghatározás hacsak nem egészítik ki földi referencia mérésekkel.
Előzmény: remrendes, 2021-09-06 08:27:58 [47563]
dtb | 1922    2021-09-06 09:56:48 [47564]
Nem vitaindítónak szánom, de a GLONASS-ról én inkább pozitív visszhangokat hallottam (és tapasztaltam), amikor még foglalkoztam kínai telefonokkal...
Előzmény: RJancsi, 2021-09-06 07:55:31 [47562]
remrendes | 4256    2021-09-06 08:27:58 [47563]
A kinaiaknak is van a BDS.
RJancsi | 5811    2021-09-06 07:55:31 [47562]
Jelenleg négy GPS rendszer létezik. A NASA által működtetett NAVSTAR. Ez volt legelőször, és az első pár évtizedben csak katonai (NATO) célokat szolgált, a polgári kódolatlan sávot mesterségesen rontották, hogy 100-150 m-nél pontosabb helymeghatározásra ne lehessen használni. De differenciális méréssel a geodéták már akkor is 2-5 mm pontosan tudták használni. Ezt felismerve Clinton elnök elrendelte a jelek torzításának eltörlését. Azóta egy sima kézi vevő is tudja a kb. 1-2 m-es pontosságot. Érdekesség, hogy hivatalosan a mai napig kísérleti üzemben dolgozik, ami azért fontos, mert hiába van a Földön több millió NAVSTAR vevő, bármikor és jogi következmények nélkül kikapcsolhatják vagy korlátozhatják a jeleket amit meg is tesznek minden háborús övezet felett. A másik régi hálózat a GLONASS amit a szovjetek kezdtek felépíteni épp a NATO-tól való függetlenség érdekében. Ezzel az a gond, hogy a teljes földi lefedettséghez legalább 24 aktív műhold kell (+ 3-4 tartalék). Ez soha nem valósult meg, egyfelől műszaki problémák miatt (az első műholdak sorra elromlottak), másfelől a Szovjetunió széthullása után az oroszoknak nem volt rá elég pénze. A mai napig csak annyit sikerült elérniük, hogy kb. Oroszország felett működik kielégítően, máshol legfeljebb a többi hálózat kiegészítésére jók. Az EU is nekiállt a saját rendszerének a kiépítéséhez, ez a GALILEO. Mára már teljes, kb. ugyanazt tudja mint a NAVSTAR. És végül van egy negyedik műhold rendszer ami igazából nem is GPS hanem geostacionárius pályán repülő hírközlési műholdakból áll. Ennek a rendszernek az a feladata, hogy folyamatosan sugározzák a navigációs holdak által szolgáltatott pontatlan pozíciók korrekciós adatait. Ez előfizetéses rendszer, ízlés dolga, hogy valaki erre fizet elő, vagy a földi mobil interneten beszerezhető korrekciós adatokra. A műholdas előnye, hogy egész Európában egységesen és automatiuksan működik, a mobilhálózatosnál meg meg kell keresni a mérési helyhez legközelebb levő bázisállomást és annak a korrekcióját kell használni. Nagyjából 30 km-en belül kell lennie, hogy pár cm-es pontosságot lehessen elérni vele ami pl. a mezőgazdaságban több mint elég.
Előzmény: Picipocc, 2021-09-06 06:47:58 [47561]
Picipocc | 9    2021-09-06 06:47:58 [47561]
Több GPS hálózat használata hogyan segíthet?
Azért kérdezem mert találtam olyan modúlt ami négy hálózatot kezel és tud még pár érdekesség!
https://hu-m.banggood.com/30_5+30_5mm-MATEKSYS-GNSS-M9N-F4-5883-NEO-M9N-GPS-Module-Magnetic-Compass-QMC5883L-Support-GLONASS-Galileo-for-FPV-RC-Racing-Drone-p-1829949.html?utm_source=googleshopping&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&utm_medium=cpc_bgcs&gmcCountry=HU&utm_content=minha&utm_content=sxxx&utm_campaign=minha-hug-hu-pc&utm_campaign=sxxx-ssc-hug-hu-all-0201&currency=HUF&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ad_id=495703589178&gclid=Cj0KCQjw1dGJBhD4ARIsANb6Odni2L9TZS36AgnvNDGDdpVdQaYprB93YWWwILZ5ypB6g_vL8o9akq4aAlAWEALw_wcB
Félek attól hogy csak átlagolni tudum a hibát.
Üdv Tamás
Előzmény: RJancsi, 2021-09-06 03:14:42 [47559]
remrendes | 4256    2021-09-06 06:43:17 [47560]
Egy sorvezeto GPS mar nem olyan nagy.
Kombajnokon es kultivatorokon lattam mar kameras es lezeres sorkovetot is.
RJancsi | 5811    2021-09-06 03:14:42 [47559]
A gépvezérlő GPS nem csak drága de legalább nagy is. egy fűnyíró traktoron már elférne, de elég macerás azt automatizálni. Ráadásul 1 GPS csak méteres pontosságra képes ami navigációhoz bőven elegendő. Ha ennél jobbat akarsz (akár mm-es pontosságot) ahhoz már 2 GPS kell és a kettő között megbízható és folyamatos rádiós adatátvitel. Megoldható úgy is, hogy előfizetsz egy más által üzemeltetett "bázisállomás" vételére és mobilneten fogod a referencia jelet. Ez sem olcsó. A preciziós földművelésnél megérheti, de egy fűnyírónál?
Előzmény: Picipocc, 2021-09-05 21:13:29 [47556]
RJancsi | 5811    2021-09-06 03:02:03 [47558]
Ezzel az a baj, hogy a gyorsulásmérő chipek egy relatív súlyos tömeg tehetetlenségével működnek, általában kapacitív elmozdulásmérővel kombinálva. Nem hiszem, hogy sokáig tartaná a pozíciót egy erősen rezgő motorra szerelve.
Előzmény: dtb, 2021-09-05 20:07:32 [47555]
Szabika78 | 542    2021-09-05 22:09:56 [47557]
Üdvözlök Mindenkit!
Kérhetnék egy kis segítséget encoder ügyben?
Van egy absolute enkóderem, ami egy szerszámcserélő tárat figyelt. 1-10-ig vannak a korongon a számok binárisan, tehát 4 bit-es. Ezen felül úgy látom, hogy órajel is van, de ebben már nem vagyok biztos. Először azt hittem, hogy mivel 7 láb van az elektronikán (4+3), a négy különálló az a 4 bit, a többi pedig + és -. Viszont Google barátomat kérdezve azt látom, hogy nem ennyire egyértelmű a dolog. Elképzelhető, hogy a 4 láb az a Data+,Data-,Clk+,Clk-, a 3 további láb pedig a Gnd, VCC+,Gnd?
Picipocc | 9    2021-09-05 21:13:29 [47556]
Gondoltam valami hasonlóra én is.
Az ára sem brutális, csak nem igazán győzött meg az adatlapja. Itt 2-3,5 fokos pontosságról magyaráznak, amit én számoltam az 50 méteren 12-15 cm, ami 0,1 fokos pontosságnak felel meg.
https://hu.banggood.com/CJMCU-9911-AK09911C-Geomagnetic-Hall-Sensor-Three-Axis-Magnetometer-Compass-Module-p-1215106.html
https://zetorvas.hu/public/index.php/product/67/machineryguide-rtk-korrekcios-szolgaltatas
Ez a rendszer már 1-2 cm pontosságú helymeghatározást biztosít! Kár hogy nem olcsó.
Üdv Tamás
dtb | 1922    2021-09-05 20:07:32 [47555]
Én ezzel oldanám meg a 360° ellenőrzését:
3 Axis Gyroscope 3 Axis Accelerometer for Raspberry Pi and for Arduino Projects
Előzmény: Picipocc, 2021-09-05 10:18:59 [47550]
izbeki | 1352    2021-09-05 17:39:00 [47554]
Milyen igaz!
Előzmény: svejk, 2021-09-05 10:44:15 [47552]
Picipocc | 9    2021-09-05 14:30:24 [47553]
Nem lettem sokkal boldogabb, de köszönöm hogy foglalkoztál a témával!
Üdvözlettel Tamás
Előzmény: RJancsi, 2021-09-05 10:38:55 [47551]
[ 1.8275 ]
