Mechanikai ötletek
Oldal 104 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   100  101  102  103  104  105  106  107  108   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-02-20 17:55:00 [11507]
Ez nem biztos, hogy mégis így van
Előzmény: svejk, 2013-02-20 11:33:00 [11506]
svejk | 33157    2013-02-20 11:33:00 [11506]
Írja az adattábla, hogy 3 fázis esetén 220/125 V
kondival 300/220 V.
Előzmény: Csuhás, 2013-02-20 09:35:00 [11505]
Csuhás | 6750    2013-02-20 09:35:00 [11505]
Milyen tekercselése van? Gyárilag úgy látom kondival ment. A fotódon viszont hat kivezetés látszik. Lehetséges hogy szimmetrikus három fázisú tekercs van rajta?
Előzmény: PSoft, 2013-02-19 21:49:00 [11500]
svejk | 33157    2013-02-20 06:29:00 [11504]
Saját készítésű az ER adapter?
A külső forgórész miatt túl lehet könnyen hajszolni a mocit? Gondolom át lesz tekercselve nagyobb frekire.
Szedlay Pál | 1904    2013-02-19 23:00:00 [11503]
Nem, Adrienn nem neked szólt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-19 22:19:00 [11501]
PSoft | 18696    2013-02-19 22:56:00 [11502]
Mármint,...mi is???:)
n/a (inaktív)    2013-02-19 22:19:00 [11501]
Bicska neked is köszönöm, de inkább nem vésnék ha nem muszáj, mert féltem a bitumenes vízszig lemezt. Nem lyuggatnám ki ha nem muszáj... meg dupla munka lenne.
Jesszus PSoft,ez ugye nem nekem szól?
PSoft | 18696    2013-02-19 21:49:00 [11500]
Nem is olyan "pilincka" ám az a felfogatás.:)
40-es lyukkörön vannak az M4-es felfogatócsvarok.
A "talp" vastag,6mm-es alu öntvény.
Igen stabilan fel lehet a négy csavarral fogatni.
Jah,...a motor "eredeti" súlya 1670 gramm,de ez ha kell könnyíthető.
Előzmény: rferi, 2013-02-19 10:32:00 [11481]
Bicska | 974    2013-02-19 21:40:00 [11499]
Ha már van aljzatbeton, akkor is ki lehet vésni szépen egy darabot..(kivágni egy részt flex-szel, sőt, egy gyémánt koronafúróval meg lehetne csinálni a csapágyház fészkét is.)
Előzmény: rferi, 2013-02-19 15:00:00 [11491]
n/a (inaktív)    2013-02-19 21:17:00 [11498]
Bazi jó ötlet, mire is?
Béni | 2078    2013-02-19 19:04:00 [11497]
Ez is egy ötlet:
n/a (inaktív)    2013-02-19 16:41:00 [11496]
Okés, köszönöm. Igen, az esztergálás szükségessége miatt kötöttem ki itt. MInden máshoz már kaptam segítséget(SKF-es szaki a csapágyazáshoz stb) de az esztergáláshoz még sehol... Nem tudtam, pontosan mit is esztergáltassak és milyen méretekkel. Ezeket mind felírtam, próbálok még utánakérdezni a kivitelező mérnöknél, p nyilvén előbb megérti mint mérnök és férfi Köszönöm!
svejk | 33157    2013-02-19 16:27:00 [11495]
Persze alul is kell csapágyház, nem szó szerint a csapágyat a betonba.
Előzmény: svejk, 2013-02-19 16:26:00 [11494]
svejk | 33157    2013-02-19 16:26:00 [11494]
Alul mezei csapágy a beton síkjában, ha nem használod bele egy dugót, gombát, takarót.
felül egy 300-as átmérőjű 3-4 mm-es lemezt dűbelezni 6-8 csavarral.
A lemezkorong közepére hegeszteni egy csövet csapágyház gyanánt mely lelóg 60-70 mm-t, bele kétsoros önbeálló csapágyat.
(olcsóbb megoldás lehat egy komplett Y csapágyház)
A rúd két vége csapágyméret alatt 3-4 századdal és a felső rész 40-50 mm hosszúra.
A rúd behelyezése:
Először felül az önbeálló csapágynál ferdén feltolva, majd alul csapágy fölé húzni és függőlegesen lehúzni.
gondolom nem fog felugrani a rúd, de lehet felül biztosítani egy kereszt irányú szeggel, aminek mindig elfelejtem a nevét, olyan mint a hajtű, csak persze nagyban.
rferi | 1310    2013-02-19 16:17:00 [11493]
A bolt ide kevés, mert esztergályosmunkák is vannak benne!
A boltból kell két csapágy, meg egy golyó, a csőanyag, rúdanyag meg a csapágyházaknak való anyag.
A bebetonozni való csapágyház, meg a plafonra való gallér az bizony összetettebb eszköz. Ott esztergálás, sőt talán hegesztés is játszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-19 15:49:00 [11492]
n/a (inaktív)    2013-02-19 15:49:00 [11492]
Kedves Feri! Nagyon köszönöm, és akkor most jön az, amit írtam, hogy síkhülye vagyok ehhez a részéhez azaz amint meglátom pontosan lerajzolva a koncepciót, megértem, de addig azon agyalok, hogy akkor mit is kérek a csapágy meg a vas szaküzletben A fej nélküli M8-M10 es csavar az tiszta
rferi | 1310    2013-02-19 15:00:00 [11491]
Akkor semmi gáz nincsen!
A betonozás előtt kell megcsinálni a rúd alsó illesztését, és beönteni a betonba.
A rúd alul támaszkodik, viseli a súlyodat.
Felül meg csak eldőlés ellen lazán van illesztve, nem veszed igénybe se húzásra, se nyomásra a felsö födémet.
Alulra én nem tennék talpcsapágyat, hanem csak egy önbeállót a forgásnak, és egy nagy golyót a teherviselésnek.
Felülre szintén csak egy önbeállót.
A talpcsapágy kényes a derékszögre, de ezt egy épített rendszernél, ahol kőműves is dolgozott lehetetlen garantálni.
A súlyod meg akkora nem lehet, hogy egy 20-as vasgolyó egy acélrúddal el ne bírná! ))
Szóval alul tömör rúddarab csapágyazva golyózva, és a rúd felső vége leszűkítve a cső belső méretére, a rúddarab felső szintje a padlószint alatt.
Aztán erre ráhúzni a csövet, majd a felső végénél egy galléros csapágyházban az önbeálló, ami a csövön hosszirányban el tud csúszni. Ezt a gallért meg a kefnikre rá lehet dűbelezni, mert rúdiárnyú erőket nem közvetít, csak oldalirányút.
Ha gyors ki-beszerelés követelmény, akkor a felső gallért úgy felerősíteni a plafonra, hogy a födémből lefelé kilógnak fej nélküli M8-M10 csavarok, azokra húzod fel a gallér furatoknál, majd a csavarokra mehetnek szárnyasanyák, vagy karosanyák.
Percek alatt telepíthető, leszerelhető.
A cső forgásának blokkolása is felül, a gallér és a cső átfúrásával, és egy stift keresztüldugásával megoldható
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-19 14:30:00 [11487]
n/a (inaktív)    2013-02-19 14:47:00 [11490]
De attól még a persely kivitelezése kérdés marad...
n/a (inaktív)    2013-02-19 14:38:00 [11489]
Statikusom az van. (mivel most építkezünk) Megkérdem. Hátha tud valami jó ötletet.
Törölt felhasználó    2013-02-19 14:36:00 [11488]
Én még mindíg azt mondom, hogy keress először is egy statikust és az megaszondja, hogy mit és mekkora erővel használhatsz.
A többi utána következhet.
n/a (inaktív)    2013-02-19 14:30:00 [11487]
Hát ez az... nem tudom, hogy lenne jó... mivel a rúd a garázsban lesz, így alul nem maradhat benn a talp, mert a kocsinek útban van... bár rá nem állna, de balesetveszélyes. A födémre kell felvarázsolni egy tartót amibe beleillesztem, alul meg a menetszár tekerésével beállítom a magasságot... de hogy hogyan... félek a kerámiabéléstestektől meg a ropi gerendákat sem akarom bántani. Ötlet?
Alulra még lehet helyezni bármiféle menetet, vagy előkészítést, amibe majd csavar tekerhető, mivel az aljzatbeton még nincs ráöntve.
rferi | 1310    2013-02-19 14:25:00 [11486]
A gerendáknál viszont óvatosan!
Eszetekbe ne jusson megfúrni, és dűbellel/tiplivel rögzíteni a rudat!
A gerendának az alsó oldala húzásra van igénybe véve, mindenféle fúrás eszméletlenül csökkenti a teherbírását!
Ott valami trükköt kellhet alkalmazni eldőlés ellen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-19 14:04:00 [11485]
n/a (inaktív)    2013-02-19 14:04:00 [11485]
Eszemben sincs megemelni a födémet, főleg hogy Porotherm kerámia béléstestes, azaz csak a gerendáknál lehet a befeszítést megcsinálni.
Én is lány vagyok, és magam is "vasrúdon forgok",szigorúan sport célból, és miért baj, hogy saját készítésű rudat szeretnék beszerelni, nem pedig 3-4 darabból álló méregdrága összerakhatósat?
Tudom, a monolit födém sokkal szerencsésebb lett volna, de nem a rúdhoz építettük a házat....
sanyi | 1926    2013-02-19 13:36:00 [11484]
Engem is érdekel a megoldás, én ilyenből szalagcsiszolót terveztem csinálni...
Előzmény: PSoft, 2013-02-18 22:22:00 [11478]
Törölt felhasználó    2013-02-19 13:30:00 [11483]
Nem értesz a mechanikához, de lányokat szeretnél forgatni vasrúdon.
Ez szép.
Keresned kellene egy gépész szakembert és ő majd megoldja a kérdést.
Egy statikus sem ártana, mielőtt megemeled a födémet a feszítéssel, vagy éppen magadra húzatod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-19 12:20:00 [11482]
n/a (inaktív)    2013-02-19 12:20:00 [11482]
Sziasztok, látom csupa profi szaki van itt, remélem, tudtok nekem segíteni. Ki kellene dolgozni egy koncepciót forgó sport táncrúdra.
Egy kb 45-50 mm átmérőjű polírozott rozsdamentes acélcsövet forgatna a szabadalom szerint 5 db csapágy (alul 3 mélyhornyú-axiális-mélyhornyú, felül 2 mélyhornyú)
Az lenne a kérdésem, hogy milyen perselyt (talapzatot) kell ehhez esztergálni, hogy a rúd kiszerelhető és alulról befesztíhető legyen?)Azaz a fix talp a plafonon lenne.
A mostani statikus kivitelnél alul egy a rúdba becsavarható és csavarral fixálható menetszár segítségével lehet befeszíteni a födém és az aljzat közé. Mennyiben változik ez a koncepció, ha már csapágyas persely az alja? És milyen módon lehet fixálni a forgást? Hol kell a fixáló csavaroknak megfúrni a perselyt? Köszönök minden segítséget. (abszolút kép -és hang nélkül vagyok efféle műszaki dolgokban) Rien
rferi | 1310    2013-02-19 10:32:00 [11481]
Külső forgórészes motor.
Hogyan fogatod fel a gépre olyan stabilan, hogy pontosan dolgozzon?
Annál a pilincka felfogatásnál sztem nem elég.
guliver83 | 3241    2013-02-19 09:17:00 [11480]
Nekem is van egy ilyen! Kíváncsi vagyok az eredményre!!!
elektron | 15859    2013-02-18 22:28:00 [11479]
Láttam ilyeneket régebben vastelepeken kidobva mennyit ezelőtt évekkel.
PSoft | 18696    2013-02-18 22:22:00 [11478]
Kísérleteket folytatok egy ilyen NDK-s "villanyírógép" motorral,CNC-s főorsó/fortuna alkalmazásra.:)
Első nekifutásra,bíztató eredményeket hoz a kis motor.
Ha a további kísérletek is igazolják a gondolataimat,majd részletesebben is írok róla.:))
svejk | 33157    2013-02-17 11:49:00 [11477]
Eh, a tej meg eteti a rákos sejteket, aztán majd egyszer elburjánzanak.
Előzmény: Laslie, 2013-02-17 11:44:00 [11476]
Laslie | 7674    2013-02-17 11:44:00 [11476]
A pájinka az oka mindennek.....
Előzmény: svejk, 2013-02-17 11:27:00 [11475]
svejk | 33157    2013-02-17 11:27:00 [11475]
Hidd el én minden topicot elolvasok betűről betűre.
Sajnos nálam nagyobb a bibi (
Előzmény: Laslie, 2013-02-17 11:17:00 [11474]
Laslie | 7674    2013-02-17 11:17:00 [11474]
"No jó, töredelmesen bevallom halvány gőzöm sincs melyik topicban beszéltük."
Aki nem olvassa rendszeresen és tüzetesen a fórumot az így járt !
Előzmény: svejk, 2013-02-17 11:06:00 [11473]
svejk | 33157    2013-02-17 11:06:00 [11473]
De majd VTamás megmondja, mert Ő még belinkelte Sneci hozzászólását is, ahol CNC ben alkalmazták abszolute útmérő segédletével.
Előzmény: svejk, 2013-02-17 11:02:00 [11472]
svejk | 33157    2013-02-17 11:02:00 [11472]
Nem emelkedek én!
Előzmény: zozo, 2013-02-16 23:25:00 [11465]
keri | 14086    2013-02-17 10:30:00 [11471]
Nekem az első ami eszembe jutott a liftajtó nyitogatás
Másra otthon nem nagyon tudnám használni, de elraktároztam az ötlete az agyamba. (bocs ezt páran vitatnák, szóval a fejembe)
De ugye ne feledjük, hogy ez nem csak a golyósorsót, hanem a lin vezetéket is kiváltja.
Előzmény: Szalai György, 2013-02-17 07:24:00 [11468]
keri | 14086    2013-02-17 10:19:00 [11470]
Csak linkelt egy érdekességet Svejk. Nem pozíciónálló mozgásokra van, mivel ugye dörzshajtás, de egyre szimpatikusabb nekem is ez a megoldás, mert nagyban egyszerűsíti az egyszerű mozgatásokhoz szükséges mechanikát.
Előzmény: Lovi, 2013-02-17 01:31:00 [11466]
n/a (inaktív)    2013-02-17 09:00:00 [11469]
Hasonló megoldást alkalmaznak szalagrendszerű gyártásban.
A termék egy palettán van míg a dolgozó elvégzi a munkát a gépen egy stoper megállítja,az öt követő paletták feltorlódnak és ilyenkor csúsznak meg a csapágyak.
Majd ha a palettát elengedte követik a feltorlódott paletták.
Szalai György | 9544    2013-02-17 07:24:00 [11468]
Amit a gyártó nem ír, hogy azért ennek a tengelyét is (a golyósorsóhoz hasonlóan) megmunkálni és végcsapágyazni kell, axiális elmozdulás ellen. Úgy már nem is sokkal egyszerűbb, mint a golyósorsó. Azt sem írja, hogy száraz megcsúszás esetén, menyire sérülnek a felületek. Gondolom, hogy a futáspontosságnak, a csúszások vájta nyom azért odatesz, tehát nem kéne rendszeresen nyomatékhatárolásra használni. Akkor pedig, éppen amit a gyártó a legnagyobb előnyének emel ki, (megcsúszás) arra nem képes üzemszerűen. A gördülő felületek száraz-tisztasága és egyben a korróziómentessége, nehezen garantálható műhely körülmények között.
Azt gondolom, hogy ezzel nem lehet kiváltani egy golyósorsót. Ez valami másra való, hogy mire, arra nem sikerült rájönnöm.
Mondana valaki egy alkalmazást, ahol ezt szívesen látná?
Előzmény: Szalai György, 2013-02-17 07:02:00 [11467]
Szalai György | 9544    2013-02-17 07:02:00 [11467]
Ez a Roh'lix Ÿ. A Rolling Helix a tengely forgó mozgását alakítja lineáris mozgássá, 90% feletti hatásfokkal. 5 méretben készül, 5-200pond (kb. 22- 890Newton) tolóerőre. Ha elérte a max. tolóerőt, akkor egyszerűen megcsúszik, nem tör szét mindent. Két fél alumínium blokkban, hat darab, tekercsrugóval feszített, precíziós golyóscsapágy gördül, a tiszta, olajmentes, C-1060 edzett-köszörült HRC 58 kemény tengely mentén, spirális pályán. A rugóerő és vele a max. tolóerő állítható. A pontosságát 0,002 hüvelyk/fordulat (kb. 0,05mm) adja meg a gyártó. Pozíciótartást nem szabad rábízni, mert ha az erő a max. fölé emelkedik, akkor megcsúszik. Két, egyforma tolóerőre állított, egyforma kocsi is rakható közös tengelyre, ekkor a két max. tolóerő mínusz húsz százaléknyi terhelésre vehető igénybe.
Ennyit írnak róla. A kávém mellé elég is.
Előzmény: Lovi, 2013-02-16 22:16:00 [11464]
Lovi | 732    2013-02-17 01:31:00 [11466]
Szóval az orsó forog, így már kicsivel érthetőbb a dolog. Hajtásként is működik, vagy a forgás csak az elmozduláshoz kell? Ha megmondod hol lett megtárgyalva, utána olvasok!
zozo | 5527    2013-02-16 23:25:00 [11465]
Svejk mester majd szólásra emelkedik, épp pár napja lett kitárgyalva ez a forgó orsós ketyere
Lovi | 732    2013-02-16 22:16:00 [11464]
Ez a motyó jó? Írnátok róla pár szót?
svejk | 33157    2013-02-16 21:06:00 [11463]
Mélyreható tanácsokat nem adhatok hiányos szakértelmem miatt, de alapvetően a vékony, alátámasztás nélküli vezetés nagyban korlátozza a lehetőségeket.
Én azt a gépet úgy hagynám ahogy van.
Alu profilokból nagyságrenddel merevebb szerkezetet építhetsz, pl. olcsó alátámasztott kör keresztmetszetű golyós lin. vezetőkkel.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2013-02-16 19:29:00 [11462]
Szmutku Zoltán | 378    2013-02-16 19:29:00 [11462]
Szervusz,
A célom az volt az élére állítással, hogy a lehető legegyszerűbben , legkevesebb hibalehetőséggel kialakítható kocsikat tudjak rá készíteni.Mert hogy nem vagyok olyan nagyon felszerelve.
A gép 900 mm/perc max sebességre van állítva, a gyorsítás mező értéke pedig 50 mm/s/s. Üresen mondjuk ennél sokkal nagyobb értékekkel is jól elmegy. (1400 mm/perc max. és 250 mm/s/s mellett a levegőt még jól darabolja )
Az is lehet, hogy a 100 wattos kis Proxxon maró a gyenge láncszem és miatta nem tudok nagyobb gyorsítást meg előtolást beállítani?
Szerinted tehát egyébként nem sokra megyek itt az orsó cserével, hiába a hatásfok különbség...Mit gondolsz a hajtómotor nyomaték duplázásról? Illetve mit gondolsz arról, hogy a köszörült tengelyeken jelenleg teflon csúszógyűrűk vannak, de a kialakítása olyan, hogy talán a lineáris görgőscsapágy is használható volna. Az is beleférne a keretbe. (motor + lin. csapágy+ zx100 anya...)
Előzmény: svejk, 2013-02-16 10:31:00 [11428]
Laslie | 7674    2013-02-16 18:40:00 [11461]
Bár ebben a mostani vitában nem vagyok érintett, de azért azt is figyelembe kellene venni, hogy nem mindenki érdemli meg a tiszteletet.
Előzmény: kozmaj, 2013-02-16 16:51:00 [11457]
Törölt felhasználó    2013-02-16 17:47:00 [11460]
"keménytökűek jönnek be neki"
Ez komoly?
Mitől lehet az ember fia töke kemény?
Valamiféle gyulladás?
Biztos hogy tudjátok azt, hogy mi, mire való?
Szerintem nem.
De ez már nem az én bajom.
Legyen ez a ti gondotok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-16 17:36:00 [11459]
Törölt felhasználó    2013-02-16 17:36:00 [11459]
1.5 óra alatt csak ennyire tellett, ezt egyedül ötlötted ki vagy segítettek is ?
Azért érzem hogy a vérnyomásod kissé megugrott hiába titkolod
Ugye milyen melengető érzés ha más trollkodik veled ?
De beszéltem a barátnőmmel és azt üzeni neked hogy csak keménytökűek jönnek be neki, és téged még bottal se piszkálna meg
Ha már a szépségnél tarunk mikor megszülettél nálad az orvos sírt fel mikor meglátott és a méhlepényt tette a pólyába.
Ezután írhatsz nekem bármit, nem fogom etetni a szerencsétlen troll fejed.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-16 17:07:00 [11458]
Törölt felhasználó    2013-02-16 17:07:00 [11458]
"A társadalom szerencséjére legtöbbetek impotens..."
Ezt a feleséged mondta?
Láttad te már őt világosban?
Akkor, meg ne csodálkozz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-16 15:37:00 [11452]
[ 1.1804 ]
