Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 104 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   100  101  102  103  104  105  106  107  108   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-21 18:59:00 [13492]
Ha jól értem akkor ezt előre le kell veled zongorázni milyen kódokat programozz bele ?
Vagy lesz lehetőség az utólagos egyéni módosításra is speciális eszköz nélkül ?
Előzmény: Csaby, 2015-03-21 18:46:00 [13491]
Csaby | 306    2015-03-21 18:46:00 [13491]
Talán lesz 72 bemenetű, fogadtatástól függ.
Elméletben igen, több darab is működhet együtt, mert a win szabványos billentyűzetként kezeli.
A paraméterezést már programozáskor kell elkövetnem, egy 2x17 elemű tömböt kell átírni.
Minden input két byte-ot küld, az első a módosító, a második a gomb kódja. Elég nagy szabadságot ad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 18:27:00 [13490]
Törölt felhasználó    2015-03-21 18:27:00 [13490]
Mi lesz a legnagyobb bemenet számmal rendelkező verzió és több darab is működhet együtt ha kevés a bemenet ?
Tehát lehet majd a paneleket külön külön paraméterezni ?
Előzmény: Csaby, 2015-03-21 18:20:00 [13489]
Csaby | 306    2015-03-21 18:20:00 [13489]
Csak a szabványos billentyűzetkódokból válogathatsz, de abból a teljes palettáról.
A driver a windows sajátja, ahhoz nem nyúltam, de így legalább nem kell semmiféle telepítés.
Előzmény: svejk, 2015-03-21 14:37:00 [13484]
Törölt felhasználó    2015-03-21 18:00:00 [13488]
Svejk valamit félre értesz szerintem.
Egyáltalán nem akarom szervizelni.
Kicsontozni az egész szekrényt és csak a meglévő kezelőszerveket felhasználni és egy PC-s vezérlést építeni bele egy totál másik géphez.
OT szerintem egy új darab ehhez képest mert azon már fólia tasztatúra van ezen meg még nyomógombokkal van megoldva.
Sajnos nem emlékszem a pontos típusra.
Beszéltem ismerőssel és ő azt mondja, hogy talán Fanuc 1-es.
Előzmény: svejk, 2015-03-21 12:49:00 [13482]
Tóth Görgy | 104    2015-03-21 17:48:00 [13487]
Köszi szépem a segítséget most így már be tudom állítani !!! Köszönöm a gyors segítséget!!!!!!
DeaK Jozsef | 985    2015-03-21 17:35:00 [13486]
system htkey ben tudsz rá állítani a nyilakra.
csörgess meg ha nem megy segítek 70 harmincegynulla9 három 18
Előzmény: Tóth Görgy, 2015-03-21 17:14:00 [13485]
Tóth Görgy | 104    2015-03-21 17:14:00 [13485]
Egy kis segítséget kérek...
Vettem egy gumis billentyűzetet direkt,hogy a fogács ne csináljon galibát!! Erre egy rosszat sikerült vennem,mert nem funkcionálnak azóta az irány nyilak ....azaz nem tudom léptetni a gépet billentyűzetről csak ha előhozom a "tabbal" a kereket..(azóta már kidobtam a billentyűzetet és egy másikra cseréltem,DE elállítódott valahol valami.........hol lehet ezt vissza állítani??????
svejk | 33157    2015-03-21 14:37:00 [13484]
De ugye a sok bemenetes verziónál majd lehet párosítani a speciális karakterekhez is a bemeneteket?
Az előbb néztem a Mach3-ban valamiért én nem tudtam a JOG gombokat Alt vagy Alt-Control verziókra áttenni.
A Hotkey ablakban elfogadta, de nem reagál rájuk.
Az UCCNC ebből a szempontból (is) kitűnő.
Előzmény: Csaby, 2015-03-20 17:40:00 [13473]
endrep | 370    2015-03-21 13:22:00 [13483]
Megnéztem élőben Csaby billentyűzet emulátor paneljét. Egyszerű, tök jó, dolgozik szépen, a Mach gyorsbillentyűi működnek párhuzamosan a normál billentyűzettel, a tengelyek mozgatási módja (gyors, normál, léptetés) 3 állású kapcsolóval választható. Egyszerűsíti a vezérlő felület kivitelezésének kérdését, be kell kábelezni a nyomógombokat a panel sorkapcsaiba - ennyi és Mach alap beállításokkal rajtra kész.
svejk | 33157    2015-03-21 12:49:00 [13482]
Amit a géphez adnak, az közel sem szervízdoksi...
Egyébként hányas vezérlő 0T-s?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 09:38:00 [13481]
Törölt felhasználó    2015-03-21 09:38:00 [13481]
Ha azt mondom, hogy kuka a gép és a vezérlése akkor azt nyugodtan elhiheted annak sanyi.
10 éve áll szabad téren hellyel közzel letakargatva.
Mellesleg megvan az egész dokumentáció hozzá.
Ez egy öszvér amiben Fanuc a vezérlés Bolgár a motorok és a hozzá tartozó meghajtók.
A szervó rendszere tetű lassú volt még akkor is mikor új volt.
Képzelj egy egy 3 fázisú tirisztoros DC szervó vezérlőt ami egy tejes láda méretű helyet foglal el, és ennek a beavatkozási sebességét.
És ez csak 1 tengelyre vonatkozik, ebből volt benne 6 darab a főorsóéval együtt. ( itt a volt-ot erősen kiemelném mert már nincs benne )
Megbízhatóságban szerintem egyet értünk ha Fanuc-ról van szó, de ennek csak a vezérlése volt az.
Őskövület meg nem a programozásából eredően értve az hanem a technológia felett eljárt évek számára értendő.
Csak halkan jegyzem meg 8 évik dolgoztam ilyen Fanuc vezérlésű gépeken, nem kell bemutatni milyen, nekem bejön a kezelése.
Legalább is nekem a Japán logika teljesen kézenfekvő ahogy a Yaskawa frekvenciaváltóknál is.
Végül is a fő cél az lenne, hogy a meglévő tasztatúrát ugyanúgy használni mint a PC billentyűzetet MDI bevitelnél és ehhez jönnének a speciális nyomógombok.
Előzmény: Béni, 2015-03-21 07:07:00 [13480]
Béni | 2078    2015-03-21 07:07:00 [13480]
A Fanuc a mai napig ragaszkodik a 70-es években bevált és elfogadott programozási és kezelési stílushoz. A Manual Guide csak erőszakot tesz ezen a rendszeren.
Tehát, a mai és a tegnapi Fanuc-ok is "őskövületek".
Ami az elektronika (hajtások, vezérlő) megbízhatóságát illeti, abban ver minden modern elterjedt és népszerű cuccot. (Siemens-t, Heidenhaint is ...)
Ha mégsem a kuka lenne a vége, van komoly Fanuc szervíz dokumentációm, amit oda tudok adni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-20 22:04:00 [13479]
Törölt felhasználó    2015-03-20 22:04:00 [13479]
PC biztos nem sok köze van mivel egy őskövület, de itt az újrahasznosítás lenne a lényeg.
És mivel szó esett erről a billentyűzet emuláló cuccról, gondoltam megkérdezem a dolgot.
Ki lenne belezve csak a kezelő szerveket hagynám meg és ezeket kellene valahogy a PC-hez integrálni.
A 12.1" CRT LCD monitora cserélése is ad némi okot a fejvakarásra.
De a fő gond ez tasztatúra.
Előzmény: svejk, 2015-03-20 21:52:00 [13478]
svejk | 33157    2015-03-20 21:52:00 [13478]
Mivel régi darab, ezért szerintem kizárt, hogy a PC-hez bármi köze is legyen.
Más a helyzet a mai gépekkel, ott pl. USB-s billentyűt vagy egeret is lehet csatlakoztatni és ezeknél már javarészt Windows fut a háttérben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-20 21:40:00 [13477]
Törölt felhasználó    2015-03-20 21:40:00 [13477]
Svejk van egy régi 5 tengelyes marógép Fanuc vezérléssel.
Maga a gép kuka, a tengely vezérlőről már beszéltünk egyszer, az is egy őskövület tehát az is kuka.
A vezérlőszekrényt gondoltam lebontom, kibelezem és a CNC esztergához használnám, itt jön a kérdés.
A rajta lévő tasztatúra is hasonló elven működik mint a PC billentyűzet ?
Mert jó lenne felhasználni, de biztos nem lesz olyan szerencsém, hogy ugyanolyan legyen a mátrix.
Szerinted hogyan lehetne ezt kivitelezni ?
Előzmény: svejk, 2015-03-20 21:05:00 [13476]
svejk | 33157    2015-03-20 21:05:00 [13476]
Tudod, 1 db biztosan kell a közös barátunknak, úgy hogy húzzál bele!
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-20 19:53:00 [13475]
Neked már most szerencséd van mert mert eddig senki nem jött hogy " feltaláltad a melegvizet "
(küldök egy magán mailt )
Csaby | 306    2015-03-20 17:41:00 [13474]
Még egy fontos: Mielőtt Sir-Nyeteg idejön és ad egy tockost, hogy az érdemeit kissebbítem.
Nem csak összefirkálta, hanem ő ültette a sok kis bizbaszt.
Csaby | 306    2015-03-20 17:40:00 [13473]
Ezzel most elszomorítottál. Lehet, hogy én is hiába dolgoztam?
Pedig én is már megterveztem a 72 inputos nagy testvért. Ha a kicsi közönybe fullad, akkor én sem portolom át a nagy procira a programot.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-20 15:34:00 [13470]
Csaby | 306    2015-03-20 17:38:00 [13472]
Úgyis eljössz hozzám, majd megnézed élőben.
Előzmény: endrep, 2015-03-20 17:07:00 [13471]
endrep | 370    2015-03-20 17:07:00 [13471]
Remek cucc, be is nevezek egyre, lecserélem a játék kontrollert, egyik kapcsolója meghalt, egy másik pedig extra érzékennyé vált.
Előzmény: Csaby, 2015-03-19 22:37:00 [13465]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-20 15:34:00 [13470]
A bemenetek számát tekintve leköröztél bennünket . A mienk elsőre 10 billentyűt kezelt. Tervben volt a bővítés ( akár +48 is amit Svejk preferált ) de érdeklődés hiányában elsikkadt a dolog . A jelzett kolléga irománya jó ellenreklámnak bizonyult...( érdeke biztos nem fűződött hozzá, csak megint bejött a magyar "virtus")
Előzmény: Csaby, 2015-03-20 14:19:00 [13468]
Csaby | 306    2015-03-20 14:21:00 [13469]
Még egy megjegyzés: csak a képen látható elektronika lesz forgalmazva. A nyomógombos alulap már az én gépem kezelőfelülete.
Csaby | 306    2015-03-20 14:19:00 [13468]
Szia Gábor!
Nem 13, hanem 17 bemenet. Sajnos a feliratozással még nem vagyok kész. A bal oldalon alul az egy 3 állású kapcsoló, vizualizáljál a bal oldalára egy nyuszit, felülre egy sétáló embert és jobbra egy teknőst.
Megoldható lett volna nyomógombbal is a Shift és a Ctrl, de akkor 2 gombot kell nyomni egyszerre, ami személy szerint nekem nem szimpatikus. Természetesen kezeli a shift és ctrl egyidejű lenyomását, ilyenkor a ctrl a privilégizált, hisz az okoz kissebb kárt.
Egyébként AVR processzorral van megoldva, ez megint csak az én izlésemet mutatja.
Eredetiség? A nyákot én tervezte a szövegeket Sir-Nyeteg firkálta rá, a programot a HID szabvány alapjait figyelembe véve én követtem el.
Ugyanekkora lett volna PIC-kel is. (25x40 mm)
Az ár még kérdéses, a forgalmazója a CNCPart.hu lesz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-20 07:44:00 [13467]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-20 07:44:00 [13467]
A 13466 kérdést Csabynak küldtem
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-20 07:42:00 [13466]
Tehát 13 bemenet van . Kíváncsiságból meg szeretném kérdezni az árát. Amikor kb 1.5 -2 hónappal ezelött írtam hogy nekem is elkészült egy hasonló akkor az első beíró kolléga (az adatlapján a preferált téma : hw+sw) ) rögtön az eredetiségét és az ár kérdését kezdte firtatni . Hiányolom a shift gombot . Vagy másképp van megoldva a gyorsabb tengelymozgás ?
Pic es vagy más mikrovezérlő van benne ?
Csaby | 306    2015-03-19 22:37:00 [13465]
Ezt elbénáztam.
Csaby | 306    2015-03-19 22:36:00 [13464]
Csináltam egy billentyűzetet:
A windows normál usb billentyűzetként ismeri fel, külső drivert nem igényel.
Mivel nem mondtátok meg, hogy mit szeretnétek rá, ezért én döntöttem: a 6 tengelymozgatón kívül ráfért Start, Stop, Pause, Rewind, Feedrate +/-, Spindle +/-, és a relé(F5).
Sásdi Zoltán | 735    2015-03-19 19:01:00 [13463]
Azt hiszem megvan, az ActivLow-ot is aktiválni kellett
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-03-19 18:38:00 [13462]
Sásdi Zoltán | 735    2015-03-19 18:38:00 [13462]
Megkerestem a config-port&pin alatt, át x-eltem pirosra-Alkalmaz-Ok, nem müködik, ha megint nézem ugyanitt: megint zöld. Nem lehet eltéríteni az ötletétöl, sokszor próbáltam. Tudom így látatlanban szinte lehetetlen megmondani a hibát, de minden ötlet érdekel.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-03-18 19:38:00 [13455]
Miki2 | 2341    2015-03-19 18:05:00 [13461]
Jelenleg a Gyati által javasolt módon működik.
Amit használok: Mach3->UC300 és DC szervo motorok.
Szabad bemenetem még van.
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Béni, 2015-03-19 05:30:00 [13458]
Miki2 | 2341    2015-03-19 18:02:00 [13460]
Köszönöm, működik.
Előzmény: Gyati, 2015-03-18 21:12:00 [13457]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-19 11:28:00 [13459]
16 . án beírtam egy esetet a Mach Hal kapcsolatban . Azóta sem jött elő úgyhogy pillanatnyilag nyugvóponton van a dolog
DE szívesen várok (ide ) olyan bejegyzéseket ami a Mach lefagyásáról szólnak .
1: Azt már kitapasztaltam hogy menetvágás közben nem nyúlunk a szerszámpálya képhez
2: az is triviális hogy korrekt licence kell
3: Zavarok érkezhetnek az USB kábelekre
( védekezni kell )
4: a plazmavágó nehéz üzem
5: a frekiváltó is egy "fagyaszószekrény"
6: ???
7: ???
Béni | 2078    2015-03-19 05:30:00 [13458]
Érdemes erre egy gombot szerkeszteni a kezelőfelületre. (OEMButton 150)
(Ha elküldöd, amit használsz, megcsinálom.)
Előzmény: Miki2, 2015-03-18 20:27:00 [13456]
Gyati | 638    2015-03-18 21:12:00 [13457]
Diagnostic,Override
Miki2 | 2341    2015-03-18 20:27:00 [13456]
Szervusztok!
Már megint segítséget kérek.
Ha jól emlékszem, a végállásra (X++) futott kapcsolóról le lhet valahogyan csalogatni a szánt.
De hogyan?
Nem jut eszembe, és a leírásban sem találom.
DeaK Jozsef | 985    2015-03-18 19:38:00 [13455]
Vedd ki belőle az Estopot tedd piros X re és már nem lesz aktív
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-03-18 18:47:00 [13454]
Sásdi Zoltán | 735    2015-03-18 18:47:00 [13454]
Segítséget kérek, Az asztali gépen írnám a G kódokat,de annak nincs csatlakozása a gravírozóhoz, ezért mindig villog a Reset. A karcoldának külön gépe van, azon csak a Mach3 és tartozékai.
Van e mód, valami látszólagos működtetésre, nullázni tudjam, és egyebek.
robroy007 | 2292    2015-03-17 19:06:00 [13453]
próba cseresznye...
de annak nem sok értelme lenne, ha nem tudná szétválasztani őket szerintem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-17 17:04:00 [13452]
Törölt felhasználó    2015-03-17 17:04:00 [13452]
Itt csak az a kérdés, hogy a különálló H.I.D numerikus eszközt programozza át vagy a billentyűzeten lévőt is?
Előzmény: robroy007, 2015-03-17 15:45:00 [13451]
robroy007 | 2292    2015-03-17 15:45:00 [13451]
remélem jó helyre teszem, nem emlékszem már hol volt téma a billentyűzet kérdése pontosan
numerikus billentyűzet más funkciókra programozása
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-16 16:19:00 [13450]
Most 16.10 van. Egy teljes órán át futtattam a programot . Mindent csináltam ( többször editáltam) beítam 4db M1 et a programba. Ciklus start egérrel Hot key el bill emulátorral. Főorsó ki bekapcs. Normál stop os megszakítás újraindítás .Tökéletesen működött. Egyszer sem tudtam előidézni a tegnapi állapotot .Fogorvosi eset...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-16 14:58:00 [13449]
n/a (inaktív)    2015-03-16 14:58:00 [13449]
Gábor, a hiba feltárásában próbáltam segíteni, rávilágítani, hogy a hiba nem az UC100-al volt, ha világított a kék LED, akkor a kommunikáció hibátlanul működött, hanem a Mach3-al történt valami hogy nem küldte ki az utasításokat (szoftveres probléma). Igazából azt kellene kideríteni, hogy micsoda.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-16 14:52:00 [13448]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-16 14:52:00 [13448]
Balázs ! pont azért hoztam át a Mach os topikba hogy nehogy reklamációnak tünjön : Egyértelműen leszögeztük hogy a Mach hülyült meg . De azért szeretém az okát kideríteni ( most csak apró basszúság volt de ha később is előjönne azt nem szeretném )
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-16 13:26:00 [13447]
n/a (inaktív)    2015-03-16 13:26:00 [13447]
Ha az UC100-on világít a kék LED, akkor van kommunikáció az UC100 és Mach3 között. Azt írtad világított a LED... ezért mondta Balázs, hogy a Mach3 hülyült meg, mert ha van kommunikáció, akkor csak az történhetett, hogy valamiért nem küdte ki a parancsokat a gombnyomásokkor a Mach3.
galiba | 120    2015-03-16 12:27:00 [13446]
Az XP néha megmagyarázhatatlanul bánik az USB-s izékkel. Főleg, ha a tápegység öreg, és határon dolgozik...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-16 11:17:00 [13445]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-16 11:17:00 [13445]
Áthoztam az USB-LPT átalakítós oldalról . Szóval tegnap lefagyott a Mach .Nem tudtam a startot produkálni ( elötte az edit tel javítottam egy számot ). Csak a mach újraindítása oldotta meg a dolgot Az UC 100 on kívül 3 db USB eszköz volt a gépen ( XP ) a klavíatúra az egér és egy bill emulátor. Hogyan lehetne egyértelműen kideríteni a hiba keletkezését. Svejk és Homovits Miklós az USB eszközökre tippel.
sunraw | 1463    2015-03-15 12:38:00 [13444]
Megoldódott, köszönöm!
Előzmény: sunraw, 2015-03-13 11:51:00 [13442]
galiba | 120    2015-03-13 18:23:00 [13443]
Urak! Hogy lehet a G-code-ba olyan rutint beszúrni, hogy az adott helyen elmenjen referenciapontot (nullát) felvenni, majd onnan folytatni tovább a dolgát?
[ 1.7547 ]
