Lézer
Lézer
Oldal 104 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   100  101  102  103  104  105  106  107  108   Következő ►  Utolsó ►|
Bundy | 65    2018-01-15 17:45:46 [14013]
12V-on mekkora áramot kell (szabad) adni az 500mW, 1W 2W 3W lézereknek?
RJancsi | 5811    2018-01-15 06:25:14 [14012]
Nem azt mondtam, hogy nem használható, hanem hogy gondom van a gyorsulás beállításával. Ami már elég dinamikus de még nem rázza szét a gépet. Nyilván sok próbálkozással meg lehet találni a kompromisszumot (optimumot).
Előzmény: PSoft, 2018-01-14 23:22:57 [14010]
hostya | 3111    2018-01-15 00:12:07 [14011]
Ugye hogy ugye..
Azért mégis csak használható az a G-ray, csak megfelelő gép kell hozzá..
PSoft | 18696    2018-01-14 23:22:57 [14010]
Emlékeim szerint azért, használható alternatíva volt az a G-ray.
Ez a sebesség "ugra-bugra" módszer persze, sokaknak csalódást okozott.
A csalódás borítékolható, pld. egy több kilós, néha több tíz kilós tömegű, mozgó hídra applikált lézerfejjel.
Ezzel szemben, egy könnyű, lézerhez épített mechanikával, nem is olyan nagy kihívás azt az "ugra-bugrát" teljesíteni.
Én 'anno ilyeneket "maszatoltam" a 2w-os kékkel, a G-ray segítségével.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-14 16:38:51 [14004]
RJancsi | 5811    2018-01-14 18:53:12 [14009]
Köszi! Ki fogom próbálni.
Előzmény: sanyi, 2018-01-14 18:52:13 [14008]
sanyi | 1926    2018-01-14 18:52:13 [14008]
A Spindle lábon. 15-ös láb a mikrovezérlőn. Természetesen a programban ennek megfelelően meg kell változtatni a konfigot.
Ez a láb illetve a másik kettő is 15,16,17 beállítástól függően tudja ezeket, de egyszerre csak az egyiket lehet így átállítani.
Vagy az RC vagy a PWM-et kell bekapcsolni attól függően mit szeretnél és melyik kimeneten (1,2,3)
Ha van szkópod akkor meg tudod nézni mi van a kimeneten.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-14 17:32:31 [14007]
RJancsi | 5811    2018-01-14 17:32:31 [14007]
Ez érdekelne. De melyik lábon jön ki ez a jel?
Elvi blokkdiagramm
Előzmény: sanyi, 2018-01-14 17:22:58 [14006]
sanyi | 1926    2018-01-14 17:22:58 [14006]
PWM valóban nincsen benne, de van viszont a modelzésben használt szervokat vezérlő jel, (ennek nem tudom mia a neve) tulajdonkáppan az is impulzus szélesség változtatással dolgozik csak nem 0- és 100% között. Úgy emlékszem, hogy ugyanezen a lábon van frekvenciában változtatható négyszögjel is. Extra elektronikával mindkettőből tudsz pwm jelet kaialakítani.
Törölt felhasználó    2018-01-14 16:40:03 [14005]
Pont ez a gond, hiszen hiába álmodunk nagyot attól a pirotechnika és a lézertechnika között jelentős a különbség, így kár "lebutítani" a lézert.
Előzmény: svejk, 2018-01-14 16:32:39 [14003]
RJancsi | 5811    2018-01-14 16:38:51 [14004]
Én már próbáltam de nem igazán tetszik az eredmény. A fő gond (és itt maximálisan igazat adok Robsy-nak), a vezérlőben beállított gyorsulás. Részletdús képnél alacsony gyorsulás mellett "elkeni" a kontúrokat. Ahhoz, hogy kellően dinamikus mozgásom legyen akkorára kell(ene) a gyorsulást állítani, amit már hallgatni is rossz, szinte recseg-ropog a mechanika, kattognak a motorok.
Maradok a kétbites raszteresre konvertálásnál. Ott is érhetnek meglepetések, de kivitelezhetőbb.
svejk | 33157    2018-01-14 16:32:39 [14003]
A linket nézegetve talán nem is volt cél a bazi nagy kontraszt azzal a pirotechnikával.
Én sosem próbáltam csak emlékeztem a nevére.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-14 16:23:38 [14001]
RJancsi | 5811    2018-01-14 16:30:31 [14002]
Épp ettől hobby és nem professzionális megoldás!
De mit javasolsz, hogyan tudok szürke árnyalatot csinálni pwm vezérlés nélkül? (A meglévő vezérlőmmel.)
Törölt felhasználó    2018-01-14 16:23:38 [14001]
Szomszédos és totál fehér/fekete pixeleket nehezen tudsz majd jó minőségben gravírozni, mivel erősen egységugrás jellegű dinamikai kihívást jelent az ilyen képrészlet ennél a sebesség "ugra-bugra" módszernél. Ebből pedig maszatolás, probléma elkenés, pozicionálási gond szokott lenni a hobby CNC hajtásoknál a gyakorlatban.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-14 11:48:05 [13998]
RJancsi | 5811    2018-01-14 12:03:16 [14000]
Köszi! Ez az! A régi gépemen még meg volt, csak elszállt a vinyóm.
Előzmény: svejk, 2018-01-14 11:58:42 [13999]
svejk | 33157    2018-01-14 11:58:42 [13999]
G-ray?
RJancsi | 5811    2018-01-14 11:48:05 [13998]
Sziasztok! Korábban volt már róla szó, de hiába kerestem vissza, nem találom. Melyik az a program, amelyik gravírozásnál nem lézer teljesítménnyel, hanem sebességgel szabályozza a tónusokat? (A Planet MK1 vezérlőmnek nincs pwm kimenete. Ez nem a "felokosított" kínai klón, hanem a gyári eredeti).
Rico | 85    2018-01-13 19:39:04 [13991]
Köszönöm szépen a segítségét mindenkinek.
A motorok (legalábbis ami a rajtuk szereplő számokat illeti) egyformák.
Azt nem tudom hogy lépésszámban milyenek , de eddig kitűnően működtek.
Azóta van vele gond, amióta a forgatót kipróbáltam.
900X600 lenne a munkaterület,de most csak 900Xkb.300mm.
"Reset" esetén ki írja "System Resetting RDC-V8.01.52 HMI-V4.50.00" ilyen programot nem találok a gyártó honlapján (Ruida). Próbáltam átállítani 1200mm-re úgy végig megy, de amit újra "Reset"-elem megint csak a 600-at írja kis és a munka asztal feléig megy...
Törölt felhasználó    2018-01-13 19:17:36 [13987]
Lehet az is, lehet az áttétel is más vagy a vezérlő lépésfelbontása.
Viszont míg semmit nem tudunk a masináról csak találgatni lehet.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-13 19:04:18 [13985]
Törölt felhasználó    2018-01-13 19:07:09 [13986]
Ebay néz szét ha ez is kici lenne van jó áron delta tápok ...
delta
Előzmény: Bundy, 2018-01-13 12:03:58 [13981]
RJancsi | 5811    2018-01-13 19:04:18 [13985]
Ne haragudj a feltételezésért, de egyformák a motorjaid? Nekem van 400 és 200 lépés/fordulat (0,9°és 1,8°) osztású léptecsem is és mindkettő NEMA 17-es. Kinézetre teljesen egyformák.
Előzmény: Rico, 2018-01-13 18:47:19 [13983]
Törölt felhasználó    2018-01-13 18:54:45 [13984]
Milyen léptetőmotor vezérlő van a gépen ?
Rico | 85    2018-01-13 18:47:19 [13983]
Megpróbáltam volna megnézni a step/mm adatokat.
Az X-tengely hasonló az Y-tengely adataihoz.
Nem tudom miért nem megy végig Y irányba és akár mit csinálok a vágó asztal feléig megy de a 300mm-es utat 600mm-nek jelzi a kijelzőn...
Újra indítások után is mindig itt vissza áll a hibás adatra.
A szíjak feszesek stb.
Peppe | 58    2018-01-13 18:14:47 [13982]
Erről a vezérlőről van némi infótok?
Megéri a pénzt? Megbízható stb
DSP controller
Bundy | 65    2018-01-13 12:03:58 [13981]
Sikerült szereznem egy 12V 4A-s tápot. Eredetileg egy scanneré volt. Így feleslegessé vált a méretes PC-táp. Majd jó lesz valahová máskor.
Holnap kipróbálom, mit szól a 4A-s táphoz. Bár azt mondta a szaki, akitől a tápot kaptam, hogy az a gagyi kínai, amit küldtek vele, egyáltalán nem biztos, hogy tud 3A-t. Szóval lehet egy másik 3A is elég lett volna, de így a biztos.
Előzmény: svejk, 2018-01-13 10:06:47 [13980]
svejk | 33157    2018-01-13 10:06:47 [13980]
Ha nincs megterhelve a +5V akkor azon kívül hogy kevesebb a +12V alapból, még nem is stabil terhelésre leeshet akár 10 V-ra.
Egyébként milyen lézered van?
Mert ha pl, a Hebo féle áteresztőtranyós áramgenerátoros, akkor a lézertápnak inkább a 9V javallott, hiszen minek feleslegesen fűtenie a generátornak.
Előzmény: Bundy, 2018-01-13 07:56:36 [13976]
Amatőr | 2184    2018-01-13 09:10:08 [13979]
Szerintem mind onnan származik. Az enyém is. Bevált, működik ahogy kell. Az eladóra már nem emlékszem.
Előzmény: nikon147, 2018-01-13 08:54:56 [13978]
nikon147 | 15    2018-01-13 08:54:56 [13978]
Vn itt olyan személy, aki Aliexpressről/Ebayről rendelt lézer modult? Ha igen, honnan(melyik eladó, esetleg link). Bevált? Mik a tapasztalatok? Hozza az elvárt teljesítményt?
vadember | 1909    2018-01-13 08:33:09 [13977]
Lehet hogy nem kell de lehet hogy kell. Csak próbával tudod eldönteni mert a tápodról nem fogsz találni leírást.
Hidd el nem olyan nagy dolog beszúrni a csatlakozóba egy ellenállást, hogy megérje kockáztatni a lépésvesztést. Belekerül vagy 20 Forintba.
Ha elviseled a kivezetése látványát akkor csak a csatlakozóba szúrd be az ellenállás lábát. De ha egy kicsit igényesebb vagy kiforrasztgatod ami nem kell, hogy csak a 12 Voltot vezesd ki.
Azt is olvastam, hogy a stabil feszültség kiadásához is szükség van rá.
Bundy | 65    2018-01-13 07:56:36 [13976]
Jól néz ki.
Minden esetben szükség van a műterhelésre?
Pl: a névleges teljesítmény 15A, amit csak akkor tud leadni, ha terhelt az 5V-os ág is.
De ha nekem csak 4A kell, és azt mondjuk le tudja adni műterhelés nélkül is, akkor felesleges a műterhelés, nem?
A jelenlegi tápom 3A-t tud papíron, és ha feltoltam a lézerteljesítményt, akkor volt, hogy lépést vesztett és eközben a dióda sem világított. Olyan volt, mint ha megszűnt volna egymás után pár pillanatra a táp. "beszaggatott". Ilyenkor Power LED is kialudt.
3 motor és a dióda megy róla.
Ezért próbálkozom első sorban egy tápcserével.
Ha ez nem jön be, akkor talán az arduino lassú, vagy az adatátvitel. De akkor meg nem aludt volna ki a betáp led.
Előzmény: vadember, 2018-01-13 07:08:24 [13975]
vadember | 1909    2018-01-13 07:08:24 [13975]
Össze kell kötni direktben a zöld és a föld vezetéket, ekkor tud feléledni a táp. Az egyik 5V és a föld közé pedig be kell rakni egy 10 Ohm 10 Wattos ellenállást (vagy egy izzót) műterhelésnek fixre. Ha ez nincs meg akkor nem tudod belőle kivenni a névleges teljesítményt. Megtelálhatsz rengeteg átalakítást, ha beütöd az ATX PC lab power supply keresést a gugliba.
Ez az én verzióm három fix 3,3V 5V 12V és egy 36 Voltig állítható feszültségű kimenettel.
Előzmény: Bundy, 2018-01-12 22:05:20 [13973]
Törölt felhasználó    2018-01-12 22:15:38 [13974]
Legutóbb épített kék lézeres gép arduinoval 2.5Wattos kék lézerrel még a 2 ampert sem éri el minden mozgással együtt.
Ezért egy konnektorba dugható adapterről megy.
Én megépítem a gépet megmérem mit vesz fel maximum áramban és úgy kap tápot.
15 Amper biztos nem fog kelleni még egy 10 Wattoshoz sem
A PC táp egyes vezérlő IC-kel terhelés nélküli használatkor képes nagy durranást csinálni.
Régebben a Vargáné és társa tápok voltak ilyenek nem tudom milyen fantázianéven árulták árulják mostanában.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-12 21:56:33 [13971]
Bundy | 65    2018-01-12 22:05:20 [13973]
Köszi tényleg.
Előtte végzek egy tesztet az 5V terhelése nélkül mondjuk valami nagyobb 12V-os izzóval. Ha csak gyengén világít, akkor megterhelem az 5v-ot is és kiderül, hogy mit bír.
Törölt felhasználó    2018-01-12 22:02:56 [13972]
pctáp csak a nagy áram impulzusokat érzékeny azt nem komálja ara kapcsolgatni fog pláne ha száraz is már...
Előzmény: zozo, 2018-01-12 21:36:18 [13968]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-12 21:56:33 [13971]
Csak gondold végig, ez a táp egy számítógépbe készült amibe olyan alkatrészek vannak amik valószínűleg neked az a vezérlődben nincsenek, nem lehet semmi komoly zaj, gerjedés, stb, hisz a számítógép érzékeny chip készletét kinyírná.
RF: jól mondod amit írsz, de mind írtam az a pár alkatrész messze nem tudja a tápegységet a határáig kiterhelni, de gyanítom még félig sem.
Előzmény: Bundy, 2018-01-12 21:42:20 [13969]
Törölt felhasználó    2018-01-12 21:43:04 [13970]
Nem mindegyik, vagy inkább kevés PC táp működik megfelelően, ha csak a 12 voltos része van terhelve.
A legtöbb nagyobb áramoknál leáll még mielőtt elérné a maximális terhelhetőségét 12 volton.
Ennek az az oka, mivel az összes tápfeszültséget figyeli és csak a 12 volt terhelésével vagy az 5 vagy a 3.3 voltos terheletlen kimenet feszültsége túlszalad és letiltja a tápegységet a PC védelme érdekében.
Nagyobb áram esetén vagy meg kell buherálni a tápot vagy pár teljesítmény ellenállással meg kell terhelni a maradék kimeneteket.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-12 21:35:08 [13967]
Bundy | 65    2018-01-12 21:42:20 [13969]
Köszi mindenkinek.
Attól tartottam, hogy valami zaj, vagy interferencia, vagy egyéb bezavarna a vezérlőnek, meg a diódának, de ezek szerint működik.
zozo | 5527    2018-01-12 21:36:18 [13968]
A régieknél (AT?) volt valami olyan, hogy terhelni kellett az 5V-os oldalt, hogy a 12V-on is legyen több amper. Amúgy csak a 12V 1-2 A-t tudott.... -vagy hogyan is volt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-12 21:31:46 [13966]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-12 21:35:08 [13967]
A lézernek tökéletes a PC táp 12V nekem is sokáig arról ment, azt hogy a moci meghajtókat is mellé kötheted azt csak az határozza meg hogy elegendő e a meghajtónak a 12V, ha igen akkor szerintem minden gond nélkül minden mehet a tápról, hísz a 15A az messze elegendő 1db akármekkora kék lézerre, meg kettő darab léptecsre. Arra viszont figyelj hogy ezt mind ne egy vezetékre kösd hanem külön külön vezetékre hisz egy ér keresztmetszete nem bír nagy áramokat.
Előzmény: Bundy, 2018-01-12 21:24:51 [13965]
Törölt felhasználó    2018-01-12 21:31:46 [13966]
Lehet használni amire szeretnéd a pc tápot!
zöld (vezérlés) gnd zárod és indul a pctáp...
Bundy | 65    2018-01-12 21:24:51 [13965]
Van egy 12V 3A-s tápegységem, de a lézergravírozónak több áram kellene. (3 motor és a lézer megy róla) Van egy régebbi ATX-es PC tápegységem. Érdekelne, hogy a +12V-os 15A-s kimenete használható lenne a dióda és a léptetőmotorok meghajtására, vagy nem egészséges?
Rico | 85    2018-01-12 11:03:03 [13964]
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget!
Nem állítottam el elvileg semmit a gépen, csak a forgatót csatlakoztattam.
A forgató is az elején működött rendesen,de utána csak csíkban gravírozott.
Vissza gondolva szerintem itt kezdődhetett valami.
X-tengely irányába szépen végig megy.
Megnézem este mindenképpen amiket tanácsoltatok,hátha valahogyan mégis átállítódott valami a gépen-
"Reset"-tel indul minden alkalommal azaz kiírja, hogy "System Resettings RDC-V8..01.52" stb. ha jól emlékszem.
RJancsi | 5811    2018-01-12 07:28:10 [13963]
Nem ismerem a gépedet, de nem lehet, hogy a microstep miatt "felezi" az egyik irányt?
Előzmény: Rico, 2018-01-11 21:53:20 [13958]
motion | 606    2018-01-12 06:44:44 [13962]
Szoftverben az "Output" fül alatt pipálj ki mindent ami a forgatót használja.
juhasz | 244    2018-01-12 06:34:13 [13961]
Nem lehetséges, hogy elálítottad a step/mm-t?
Rico | 85    2018-01-12 01:52:12 [13960]
100W-os Kínai 900X600 mm munkaterülettel. Ruida vezérlővel.
Előzmény: Török Tamás, 2018-01-11 22:25:16 [13959]
Török Tamás | 2045    2018-01-11 22:25:16 [13959]
Ez milyen gép?
Rico | 85    2018-01-11 21:53:20 [13958]
Valaki találkozott már olyan problémával, hogy X-tengely mentén végig megy a sínen a kocsi és a kijelzőn is esetemben 900mm-t megtesz, viszont Y-tengely mentén elmegy kb. a munka felület feléig, azaz esetemben kb 300mm-ig ,de a kijelzőn a 600mm megtett utat jelzi...
Kipróbáltam a forgatót amit adtak a géphez, az elején az is működött rendesen , de egy idő után nem mozdult el X tengely irányába.
Ezért kivettem a forgatót és vágni szerettem volna de meglepve tapasztaltam, hogy csak félig jön a gép de a vezérlőn a max. 600mm-t mutatja. A vezérlő program elvileg jó, próbáltam mindent "Resetelni", de a hiba jelenség megmaradt.
freewind | 94    2018-01-11 21:05:48 [13957]
Az adok veszek részben pont hirdettek egy kis gépet, ahhoz megvan minden (vezérlő, motor, görgők ..). A váz meg 20*40 item 5 profil, ebből veszel hosszabbat meg bordás szíjat és kész van a jóval nagyobb méret.
Előzmény: Ibron14, 2018-01-11 16:28:58 [13956]
Ibron14 | 65    2018-01-11 16:28:58 [13956]
Lézert szeretnék venni, viszont a meglévő gravírozó mechanikám helyett egy kisebb mechanikára szeretném felszerelni!
A következő lenne a terv:
Vennék egy egyszerűbb mechanikát Aliexpressről, vagy Amazonról és arra tenném rá a Pozbai Zoli féle lézert!
Használ valaki ilyen megoldást esetleg?
Javaslat, tapasztalat, hogy melyik gépet célszerű megrendelni?
Pl. ilyenre gondoltam:
Lézer gravírozó
Köszi előre is!
Törölt felhasználó    2018-01-10 15:19:11 [13955]
feladom...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 15:07:59 [13954]
[ 1.5405 ]
