Hagyományos forgácsológépek
Oldal 104 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   100  101  102  103  104  105  106  107  108   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:05:00 [1427]
Látom, dolgozol ezerrel, nagyon klasszul megcsináltad.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-19 12:03:00 [1422]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-19 16:50:00 [1426]
Pont nem akartam egy helyre rakni !!!
Előzmény: Teaway, 2009-04-19 16:46:00 [1425]
Teaway | 669    2009-04-19 16:46:00 [1425]
Jól szét vannak szórva a gombok/kapcsolók a gépen...lassan csinálhatsz neki egy központi vezérlőtáblát...:)
Varsányi Péter | 11584    2009-04-19 14:55:00 [1424]
Mint írtam... Mint gondoltam... Nem lesz CNC-ísitve a gép...
Gyakorlatilag nem látom alkalmasnak rá... mint a BF20-at se láttam arra jónak... Ez csak nyagyobb
Egy igazi CNC...Gyors és pontos... szerintem... Ezt azért ebből nem lehet kihozni...
Golyósorsók mellé lináris vezetők is kellenének... és egy nagyobb fordulatú főorsó motor...
Talán ekkor egy döglött gépet kellett volna venni ehhez? ... nem egy új masinát...
Ez így jó ahogy van... kell egy ilyen gép a házban...
A motor egy "hasznavehetetlen" dolog volt az bay-ról...(az eladó rosszul írta mit tud... azaz nem deltára átköthető...)
Azaz 3x400V-os (0.1Kw) fix csillag kapcsolású... de itt kisebb fordulat is elég volt a célnak...
Tehát a frekiváltó fesz/freki pontját nem 50Hz-re vettem, hanem 20Hz-re... :o)
Ekkor jött meg az ereje... (persze 50Hz-ig elmegy... de semi tovább
Előzmény: Amatőr, 2009-04-19 13:27:00 [1423]
Amatőr | 2184    2009-04-19 13:27:00 [1423]
Egész el fogsz kényelmesedni! Már csak egy lépésre vagy a CNC-sítéstől.
Nagyon pöpec az a motor, hol jutottál hozzá? A soproni tekercselők műve vagy Ebay?
Gratulálok!
Varsányi Péter | 11584    2009-04-19 12:03:00 [1422]
Elkészült egy újabb kiegészítés a KAMI géphez... A fejegység magassági kézi tekerő motorizálása...
Nagyon rossz helyen volt... fárasztó... ellenkező oldalon...stb...
Most egy 100W-os, 4pol motor 1/10-es áttétellel emelgeti...(a másik ferkiváltó amit a képen látni talán az előtolót hajtja majd...)
Két nyomógomb került a torony szorító csavarjai mellé... egyik fel a másik le irányba vezérli a 100W-os frekiváltót...
(sebesség ... mint egy gyorsabb kézi tekerésnél... az áramkorlát védi a plafon és rög. csavarok lazításának elfelejtése esetére
A motor és a KAMI hajtó tengely is 18mm-es... közé került egy nagyobbacska kuplung) Tartólemez: 20mm-es.
További képek itt ::::::::::::::::
Varsányi Péter | 11584    2009-04-18 10:39:00 [1421]
Kemény valutát "égettél el" egy kínai gépért... ... Én csak forintot adtam érte
Egyébként - nekünk mint hobbystáknak* - Juliustól 4%-al olcsóbb lesz az importból való vásárlás! (állami döntés, Áfa emelés
(*Aki nem "igényli" vissza mindenkinek... ez volt a jó hír
Előzmény: gabeszosz, 2009-04-17 22:03:00 [1420]
gabeszosz | 379    2009-04-17 22:03:00 [1420]
az igazság az, h mind1 volt EUR számláról ment...
Varsányi Péter | 11584    2009-04-17 21:37:00 [1419]
De azért... jól jártál, hogy az előző héten utaltál... nagyon jó volt (azaz erős volt) akkor a forint...
Most a 288-ról...közelít a 298 felé... és ki tudja megint, hol áll meg...
Előzmény: gabeszosz, 2009-04-17 21:07:00 [1418]
gabeszosz | 379    2009-04-17 21:07:00 [1418]
ááá, tegnap telefonon érdeklődtünk már, h mi a stájsz és közölték, h még csak most ér(t) be a gép hozzájuk is, így vagy ma vagy legkésőbb hétfőn indítják hozzám. Gondolom jövő7 vége felé ide is ér (remélem).
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-17 16:45:00 [1417]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-17 16:45:00 [1417]
... és gép "ma se" jött meg ?
Előzmény: gabeszosz, 2009-04-16 22:55:00 [1416]
gabeszosz | 379    2009-04-16 22:55:00 [1416]
Nagyon köszönöm!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-16 21:54:00 [1415]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-16 21:54:00 [1415]
400x600 az alap... (sz x mély)
a felfogató csavarok.... Hát azt át kell fúrni, mert nem század pontosan vannak
330x480-ra nagy közelítéssel
Előzmény: gabeszosz, 2009-04-16 20:40:00 [1414]
gabeszosz | 379    2009-04-16 20:40:00 [1414]
Péter, ha arra jársz mérd meg kérlek a géptalp felfekvő méretét és a 4 rögzítési pontot.(állványhoz...)
Gabesz
Teaway | 669    2009-04-16 18:21:00 [1413]
Hát...ennek már tényleg megemelem a kalapom!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-13 21:23:00 [1397]
Teaway | 669    2009-04-16 18:20:00 [1412]
Teljesen jó, amit mondasz, csak nem marni kell, hanem köszörülni.
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-04-13 21:43:00 [1400]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-16 09:54:00 [1411]
Jó nehéz az egész szerkezet... de ez nem nagyon befolyásolja a megkívánt toló/tekerő nyomatékot
Előzmény: airfoil6205, 2009-04-15 21:55:00 [1409]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-16 09:52:00 [1410]
A "satu gyárnak" csinálom a marketinget
Előzmény: HJózsi, 2009-04-15 21:13:00 [1408]
airfoil6205 | 307    2009-04-15 21:55:00 [1409]
Hát konditerembe már biztos nem kell járnod! Hány kiló a négy satu meg az alaplap együtt? Milyen a daru kínálat az ebay-en?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-14 20:26:00 [1407]
HJózsi | 3862    2009-04-15 21:13:00 [1408]
Húúú Péter!!! ez egy marketing bemutatóra készül??? ... vagy kopjafát fogsz marni, esetleg vasúti sinre gyári számot gravírozni ...
Vagy valld be, hogy a NASA-nak dolgozol ...
Varsányi Péter | 11584    2009-04-14 20:26:00 [1407]
Semmit
A kérdés inkább mennyi hiba van a gépben és a lináris vezetőben?
Azért elég bikán oda vannak fogatva...
4X M8-as csavar/satu/támasztékkal... 20-as alu alaplap (most még "csak" 4 helyen lefogatva... de elég lesz...
Totál sikbamartam a tartólap mindkét oldalát, hogy tökéletesen feküdjön fel...
Felfogatás után mégegyszer... biztos ami biztos a satuk felfekvő poziciójában még 0.3mm-t (látni a képeken)
Még "harangtesztet" is csináltam, nehogy valamelyik nem 100%-osan fekszik... (Ha kellett volna... Ragasztottam volna Loctite 638-al
2 satuval már korábban csináltam...
Itt ebben a topikban (azthiszem) a képek... (510mm hossz volt)
De amikor középre ért... ott ugye nem volt satu... lógott, belógott... eltérések... és ami a bosszantó volt rezionanciák... kis fogásokkal ment csak...(persze lehetett volna középen egy alátét/tartó bak... de azért az nem ugyanaz...)
De ez már a múlté...:) Persze elfért volna 6 db is a tartón... de sajnos elég drágák ezek...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-14 20:01:00 [1406]
n/a (inaktív)    2009-04-14 20:01:00 [1406]
Hát Péter ez nem semmi projekt, ilyet még nem láttam sehol, max. 2-satuval. Ha a lin. sínt befogod és kifogod és megint befogod a satusorba, mennyi eltérést óráztál ki?
KisKZ | 6456    2009-04-14 00:11:00 [1405]
Tényleg ügyes az már biztos!
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-04-13 23:27:00 [1404]
Svertel Istvan | 736    2009-04-13 23:27:00 [1404]
Nem tetszik neki árulni , vette őket hogy a "lelógós" alkatrészeket is megtudja vele minden iránybol munkálni ! Nagyon cseles legény ám ez a Péter-bá !!
Előzmény: KisKZ, 2009-04-13 23:24:00 [1403]
KisKZ | 6456    2009-04-13 23:24:00 [1403]
És ezeket hogyé teccik árulni?
De én szegénylegény vagyok.
Farkas Ádám | 1441    2009-04-13 21:56:00 [1402]
Egyébként gratulálok, hasznos holmi!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-13 21:44:00 [1401]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 21:44:00 [1401]
Én is tudom
Farkas Ádám | 1441    2009-04-13 21:43:00 [1400]
Jó tudom CSAK VICCELTEM!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-13 21:34:00 [1399]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 21:34:00 [1399]
Nem-nem... nem ilyen egyszerű "sajnos" ... köszörült és edzett anyagból vannak...
Az alaplap síkba lett marva... és a satuk közötti magassági eltérések hézagoló szalaggal lettek megoldva...(full - telibe:)
(persze ha ez nincs kéznél akkor egyedileg kellett volna a sikbamaráson korrigálni a satuk poziciójában...
A legnagyobb magassági hiba a 4 satu között 15 század volt... "összehangolás" előtt...
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-04-13 21:29:00 [1398]
Farkas Ádám | 1441    2009-04-13 21:29:00 [1398]
egyszerű: felszórod a satukat aztán síkba marod őket
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 21:23:00 [1397]
Elkészült a következő kiegészítő egység a géphez... 4 db 3"-os preciziós satu sorolva...
Csak úgy felrakni az asztalra nem egyszerű... ezért kellett... hosszabb munkadarabokhoz...
Ezek a satuk saját magukhoz képest nagyon-nagyon pontosak... de egymáshoz képest jelentős eltérések vannak...
Minden irányt... azaz magasságot, párhuzamosságot stb. indikátorral és márőórával kellett "behangolni"...
Az együtfutást még csak könyű, mert egy 35-ös lináris sín a satuk általi megszorításával magától beáll...
De a különböző magasságok és az asztallal együtt futás már bonyolultabb...
Az egész szerkezet egy 20mm-es alulapra került... hátul ütközőkkel a gyors fel és leszerelés megoldására....
kb. max. 0.02 századon belül lett az egész szerkezeti egység hibája...
A satuk max. 115mm-t tudnak nyitni...(szorításkor nem engedik a munkadarabot felemelkedni...)
Hasznos ez a megoldás pl. a munkaasztalnál hosszabb munkadarab megmunkálásánál...
Elég biztosan lehet tologatni benne...odébb és odébb...:)
2 ilyen satuval már csináltam ezt... de a lapkás tárcsás maráskor középen benyomodott (behajlott) a munkadarab több századot...
Felfogatások M8-as csavarokkal... és egy kis vályat is került rá... hátha "locsolós" hűtés is lesz valamikor:)
További képek itt...
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 20:59:00 [1396]
Tetszik ez a gép...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-13 20:22:00 [1395]
n/a (inaktív)    2009-04-13 20:22:00 [1395]
Kepeket sajnos meg nem tudok csinalni,mert mind a 2 fenykepezöm kivan idegileg.
A link meg itt van,ugyanaz a ceg ahol az 59 euros satu is van.
link
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 19:51:00 [1394]
Szerintem nagyon jó az a masina... ennyi pénzért...
Tehetnél be képeket! Egyébként kitől vetted? Linkeld meg hátha mást is érdekel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-13 19:10:00 [1392]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 19:49:00 [1393]
Hát pedig megnéztem, hol a legolcsóbb ez a világon... és pont annyiért adom...
Ha olcsóbban tudsz engedek belőle
Én most rendeltem SK30/32 és SK30/25-ös fix befogókat...(jó drága volt...)
De pl egy 25 vagy 30-as maróval - amik olcsók általában mert a kutyának sem kell hobbyszinten - ... lehet felületet síkbamarni (20/25/30-as alut élében álítva is)..., hogy szép legyen...
repülőkésnek kevés az éle (1) és nagy sebesség kellene... a tárcsamarók pedíg drágák...
Előzmény: végyé, 2009-04-13 19:04:00 [1391]
n/a (inaktív)    2009-04-13 19:10:00 [1392]
En nekem csak erre telt a keretböl,250 euro+posta,ugyan lehetett volna szemelyesen erte menni de kinek eri meg Stuttgart tol Köln utanig maszkalni 350+350 kilometert,nemetorszagon belül 60 euro a spedicio,viszont ebbe az arba megbeszelheto az atadas idöpontja,es a szallitas korrekt volt.
Maga a gep maszivabb mint az einhell 550 es,azota az enyem mar at van alakitva,megszabadult a 220 voltos motortol kapott egy vadi ujj ABB 380 volt 550 watt motort 33 euroert,es egy Altivar 28 szinten ujj frekivaltot 65 euroert az ebay rol,es meg lett csinalva a Z tengely csigakerekes sülyesztese+motoros elötolas az asztalnak allithato sebeseggel,valamint kapott egy jose-pino s fordulatszam meröt es egy vezerlöpanelt a ferkivaltonak es az elötolasnak,meg az oszlop csereje maradt hatra ami egy olajfuro szonda öntveny csöveböl lesz megcsinalva.
Az asztal kifejezetten masziv darab a gepen,a tekerökerekek nyomocsapagyakon forognak,meg az oszlop magassag allito karja is nyomocsapagyal van ellatva,nem egy BF20 de az arat megeri szerintem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-13 13:14:00 [1379]
végyé | 443    2009-04-13 19:04:00 [1391]
Mk3 as kúp van benne.
Láttam a befogót, régóta fenem ilyesmire a fogam de nekem drága.
Vettem hozzá 3/2 es átalakitót és 2 es morse száras szerszámokat veszegetek.
A kicsiknem meg marad a tokmány.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-13 18:51:00 [1390]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 18:51:00 [1390]
Tényleg kb. 80Kg... találtam 55g-ot is... de főként 80-at írnak...
MK 3-as a befogatója? Nagyobb mint a BF20-é? Nem semmi...
Most árulok egy patronbefogatót az adok-veszekbe... pedig ez nem széria hozzá...
(viszont sokkal pontosabb mint fúrótokmánnyal... és akár 25-30-as sima HSS maróval lehet felületet marni... persze csak kis fogásokkal)
Előzmény: végyé, 2009-04-13 17:35:00 [1389]
végyé | 443    2009-04-13 17:35:00 [1389]
Ugy 80 körül lehet.
Ketten alig birtuk betuszkolni az autóba.
Előzmény: Teaway, 2009-04-13 16:33:00 [1388]
Teaway | 669    2009-04-13 16:33:00 [1388]
Lehet, hogy írtad, de én bizony nem találtam meg...az Einhell-t én is 50 körül tippeltem, de a weboldalán 80 van megadva.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-13 16:23:00 [1387]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 16:23:00 [1387]
Írtam 110Kg.... de az Einhell ha jól tudom 50Kg...
Nade gondolom láttál már Einhell-t és BF20-at... finoman fogalmazva sem ugyanaz a kategória... (még BF16 sem... Talán BF8 ?:)
Előzmény: Teaway, 2009-04-13 16:16:00 [1386]
Teaway | 669    2009-04-13 16:16:00 [1386]
Na és ennek mekkora a tömege?...mert az Einhell MBF550 kb.80kg
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 16:13:00 [1385]
Talán még egy ilyen maró gép nincs a világon amit 100% eltéréssel is meg lehet venni...
Itt a linken a felső csúcskategóriás ár van ) Szinte vetekszik egy "alsóárkategóriás" BF20 "jellegűvel"
Talán a legolcsóbb BF20 kategórás gép... 900 Euro = 261.000Ft Áfával (mai árfolyamon (290/Euro))
110Kg... mint BF20 long...(hosszú) + persze szállítási kts.
Ausztriában van a gép! Klagenfurt, Österreich... könyen elhozható... útba esik Horvátországba menet )
A fotós... az nagyon ügyes volt... Marketing zseni Ez a háttér kiválló A színe is )
Előzmény: végyé, 2009-04-13 15:57:00 [1384]
végyé | 443    2009-04-13 15:57:00 [1384]
Elég tág határok közi ingadozik ez az MBF550.
Metróban 100 körül volt mikor vettem, az előbb találtam 234 ezetért is hirdetve.
http://www.nitech.hu/einhell_femfuro_es_marogep_mbf_550_p4772.html
Csak jó lehet ha ilyen drága
végyé
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 14:23:00 [1383]
Államilag támogatott, alanyi Áfa mentes stb... marógépek kellenének a népnek Had dolgozzanak
Előzmény: KisKZ, 2009-04-13 13:55:00 [1382]
KisKZ | 6456    2009-04-13 13:55:00 [1382]
Bizony!
Igazad van. Ez a gond ezzel az egésszel.
Ha valaki tényleg csak hobbí szinten szeretné elkezdeni, az bizony nagyon nehezen, nagyon korlátozott dolgokat csinálhat csak majd.
A nagy gépek pedig.... Hmm. Sajnos dárgák. Persze nem véletlenül.
De szépet álmodnék én is magamnak ha lehetne!
Irigyellek is, (persze nem kell rosszul érteni) a szerencsédért.
Csupa jó munkát neked!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-13 13:49:00 [1381]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 13:49:00 [1381]
Ezért/azért összességében egy jó marógép (sajnos) egy BF20-nál kezdődik... (szerintem)
Ez 1000Euro... a "másolatok" pedig kb. 800-tól... sajnos ennyi az annyi... egy marógép...
Lehetne csinálni olcsóban... nade ahhoz megint csak egy marógép "használata" szükséges
Előzmény: KisKZ, 2009-04-13 13:42:00 [1380]
KisKZ | 6456    2009-04-13 13:42:00 [1380]
Egész szimpatikus, azonban a főorsót egy centit ki nem nyújtanám rajta! Lásd lenn miért. Ezt hidd el! Tapasztalat.
Még ez is beremeg:
Varsányi Péter | 11584    2009-04-13 13:14:00 [1379]
Annál a kicsi Einhell-nél még ez is jobbnak tűnik...(infó itt a #981 ebben a topikban..)
Ez is egy fúró valami:)? Nem? ... és olcsó...
Amatőr | 2184    2009-04-13 12:55:00 [1378]
Jó csak bekapcsoláskor behajlik a villanyoszlop az udvarra!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-13 11:46:00 [1375]
[ 1.1731 ]
