Oldal 104 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   100  101  102  103  104  105  106  107  108   Következő ►  Utolsó ►|
vadember | 1909    2018-07-22 09:51:11 [43072]
Azért a lapkás kés köszörülésnél mellőzzük a hűtést, azt hagyjuk a HSS-nek.
Előzmény: vadember, 2018-07-22 09:49:26 [43071]
vadember | 1909    2018-07-22 09:49:26 [43071]
Pont erről írtam hogy gyémánt+piros kő. De úgy láttam ez is süket fülekre talált. Úgy viszi a gyémánt a lapkát mint a vajat. Aki nem próbálta el sem tudja képzelni. Tisztább, szárazabb érzés.
Egy ideig én is a szürke követ koptattam, de abból sem mindegy melyik van otthon. Van olyan szürke kövem ami csak polírozni tudja a lapkát. Jelzés meg persze nincs rajta.
A por nagy részét el lehet nyeletni, ha a korong alá szerkeszt az ember egy vizes tároló edényt. Ebben lehet hűteni a kést is. Munkahelyeken kötelező is, mert a munkavédelmisek ezzel kezdik az ellenőrzést.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-07-22 07:20:29 [43065]
Törölt felhasználó    2018-07-22 09:29:17 [43070]
Tényleg érdemes áttérni a gyémánt tárcsára.
Tervezem egy ceruzahegyező beszerzését. Nem probléma számomra egy kés kézből való megköszörülése. A gyakorlatban én még leragadtam a köszörűkorongoknál.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-07-22 09:09:09 [43069]
Kopirnyák | 2705    2018-07-22 09:09:09 [43069]
Kézből. Hűtés nincs, de elbírná, na nem a meleg miatt, azért a finom por itt is száll, és ezt lekötné. Lehet koptatni a szürke követ, csak ezért nem érdemes. Ennek az a nagy előnye, hogy a köszörű nem harap a keményfémből, így lehet normális kést köszörülni vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-22 08:59:26 [43068]
Törölt felhasználó    2018-07-22 08:59:26 [43068]
Én is tervezem egy ilyen beszerzését.
Nem voltam biztos benne, hogy azzal megoldható. Ezek szerint igen.
Köszörűkorongnál néhány új kés kialakítása után sokat "le kell szabályozni" a korongból. (nyeli az ember a port) Szóval a gyémánt tárcsa a megoldás.
Kézből köszörülöd, vagy valamilyen készülék segítségével, hogy lehessen hűteni? Vagy a hűtés nem annyira lényeges?
Előzmény: Kopirnyák, 2018-07-22 08:47:27 [43067]
Kopirnyák | 2705    2018-07-22 08:47:27 [43067]
Mindent a gyémánttárcsával.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-22 08:18:48 [43066]
Törölt felhasználó    2018-07-22 08:18:48 [43066]
A "holkert" mivel alakítottad ki?
Kopirnyák | 2705    2018-07-22 07:20:29 [43065]
Az ígért képek. Ez egy 20x12mm kés, és néhány perctől többet nem vesz igénybe a kialakítása. Az újraélezéshez annyi kell ezután, hogy a piros kővel leszedek az alsó "támaszból", és a gyémántnak nekitolom az orrát, amivel eltelhet akár újabb 1 perc is.
Előzmény: drehás, 2018-07-21 13:26:08 [43063]
Kopirnyák | 2705    2018-07-21 14:13:11 [43064]
Lehet én sem írtam elég értelmesen, de ha felteszem a képet meglepődsz majd. Ez már csak holnap lesz, mert reggelig dolgozom, és elfelejtettem neked lefotózni a kést. Nem kell félni az újtól, ki kell lépni a hiánygazdaság árnyékából.
Előzmény: drehás, 2018-07-21 07:00:29 [43060]
drehás | 350    2018-07-21 13:26:08 [43063]
Köszönöm Józsi ,ez már segít a választásban.
Előzmény: HJózsi, 2018-07-21 10:51:18 [43061]
crosspisti | 244    2018-07-21 10:52:24 [43062]
Teljes mértékben osztom az álláspontod. A köszörűgépen legyen egy acélt,és legyen egy keményfémet is bíró szilíciumos kő. A keményfém kés végső simítására azonban gyémánt korongot használok én is.
HJózsi | 3862    2018-07-21 10:51:18 [43061]
Gránit jelölések lent találod a szemcsefinomságot... kettős köszörűkön 40-es 60-as szokott lenni durvább-nak ill 80-as finomnak, ha ez irányadó számodra ...
drehás | 350    2018-07-21 07:00:29 [43060]
Valószínű,hogy nem írtam le értelmesen,hogy csakis szürke kő kell,mert egy kitört,vagy új kés beköszörülése nagyolása
a gyémánttal lassú lenne.Egyébként van gyémánt fazékkövem is ,de nekem kimondottan a régi szürke kő kellene.
Az adatlapot amelyik elmagyarázza a köveknél mi mit jelent
azért értelmetlen számomra,mert csak a szemcsenagyság értékét kellene tudnom.Eddigi vásárlásaim során sosem kellett szám szerint választani,mert kézbe vettem ,megnéztem,és máris tudtam melyik kell.A boltba a polcon nem láttam a kő adatait ,ami megmaradt volna a fejembe.
Most viszont látok egy számot a szemcsenagyságra vonatkozót,de nem tudom melyik le nne a jó?
Remélem érthetően írtam.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-07-20 22:52:01 [43058]
vadember | 1909    2018-07-21 06:36:13 [43059]
Csatlakozom az előttem szólóhoz, gyémántos korongot vegyél a lapkához. Ég és föld a különbség. Én használok kínait, teljesen korrekt. A köszörű másik végére pedig piros korongot tegyél, mert a késszárat pedig ez koptatja sokkal gyorsabban.
Előzmény: drehás, 2018-07-20 22:37:38 [43057]
Kopirnyák | 2705    2018-07-20 22:52:01 [43058]
Nem is kell hozzá a szürke, veszel egy 100-as gyémánt korongot, és szépen megköszörülöd vele a késeket. Amúgy itt meg tudod nézni mi- mit is jelent a kövön. A szemcseméret száma minél nagyobb, annál finomabb a kő.
Holnap ha lesz időm teszek fel képet egy gyémánttal köszörült késről, aztán majd látod a különbséget.
drehás | 350    2018-07-20 22:37:38 [43057]
Szevasztok!
Infóra,segítségre lenne szükségem.
Hagyományos forrasztott lapkás késeket használok,és szükségem lenne
a vídia köszörüléséhez hagyományos szilicium karbid kőre 175x20x20 -as
méretben.A közelben lévő üzletek (obi) megszüntették a kövek forgalmazását
mondván,hogy mindenhol lehet vásárolni.A valóság,hogy most csak interneten lehetne,de ott viszont katalógusból kell szemcsenagyságot választani.
Ha tudna ajánlani valaki ilyen követ ami már bevált, kipróbált az nagy segítség lenne nekem.Persze egy üzlet cím is kellene ahol ez megvásárolható.
Régebben a személyes vásárláskor a szemcseméret helyett szemrevételezés
elegendőnek bizonyult,most viszont ezt fujhatom ,mert a jobb boltokban
ugyan adnak egy rendszámtáblányi adatot a kőről,de ezt így eldönteni sajnos nem tudom,mert a durva szemcsével forgácstörőt köszörülni nekem nem szokott sikerülni.
vadember | 1909    2018-07-20 19:28:38 [43056]
Ma kúpot kellet esztergálnom. Megmutatom, hogy milyen szerkezetet használok hozzá. A Morse kúpokat is ezzel szoktam készíteni a marógép szerszám befogókhoz.
A kézi szán motoros mozgatása Wartburg ablaktörlő motor és kerékpár lánckerekek segítségével. Két áttétel és kettő motorsebesség. Két csavarral rögzíthető a szerkezet a szánra.
Kopirnyák | 2705    2018-07-20 19:02:01 [43055]
Áruld el nekem, milyen okosságot láthattunk? Én tényleg nem néztem ki semmit a videóból, viszont tényleg azt vártam, hogy egyszercsak odakapja az ujját.
Előzmény: J-Steel, 2018-07-19 15:46:52 [43039]
laacika | 3149    2018-07-20 02:05:46 [43054]
Látom nem csak nekem akadt meg azon a franciakulcson a szemem,nekem is van,szoktam is használni ha jól elmékszem 48- ig nyillik,akkor használom ha véletlen akad valami olyasmi amihez se krova se villáskulcs nincs (ritka)
hostya | 3111    2018-07-20 00:29:23 [43053]
"Bocsi, de Gábor szerelvényeket írt, nem fittinget"...
Bocsi, de szerény angol tudásom szerint: a fitting = szerelvény...
"csaptelep és társai amit lehet villáskucsal is felszerelni,hogy szép maradjon a krómozása."
Így igaz..!
De a csaptelep és társai, viszont nem a fitting-ek csoportjába tartozik..!
Előzmény: happisusu, 2018-07-19 22:21:42 [43042]
jani300 | 12314    2018-07-19 23:44:46 [43052]
Tévedés , kettővel
És a svéd fogó a kulcs hozzá
Embör legyen a talpán ,aki puszta kézzel kinyitja !
Előzmény: PSoft, 2018-07-19 23:41:45 [43051]
PSoft | 18696    2018-07-19 23:41:45 [43051]
Gondolom, egy ilyen 'békebelivel.:)
Előzmény: jani300, 2018-07-19 23:22:49 [43050]
jani300 | 12314    2018-07-19 23:22:49 [43050]
Írtam , nem kötekszem , csak egy megjegyzésnek szántam .
És szerintem tökéletesen értettem Gábor mire gondolt .
De látom jól belepiszkáltam a dologba
Ki mire gondol , mivel van "kettőre" zárva a nyagykapum ,belülről ?
Pedig már egyszer írtam
KoLa | 7598    2018-07-19 23:05:04 [43049]
Blöfföltem!nekem nincs egy se!
Előzmény: Csikarc, 2018-07-19 23:00:19 [43048]
Csikarc | 5045    2018-07-19 23:00:19 [43048]
Egyet?? Rálicitálok ...én meg vagy 10-et mert gyűjtöm őket sőt használom is .
Előzmény: KoLa, 2018-07-19 22:56:59 [43047]
KoLa | 7598    2018-07-19 22:56:59 [43047]
Midjárt előveszek egy francia kulcsot
Előzmény: Csikarc, 2018-07-19 22:47:44 [43045]
KoLa | 7598    2018-07-19 22:49:12 [43046]
2'42" nél van, ha valaki nem nézte volna végig.
Egyébként az ötlet nagyon jó, kisebb műveletek utólagos megoldásához,ha kímélni kell a méretezett felületet, a csiszolószalag érdes oldala tapad a pofára, + a kihajtás miatt nehéz lenne ezt megforgatni, ilyen olajozás mellett, én csak simán az emulziót szoktam adni neki, még azzal is jó!
Előzmény: KoLa, 2018-07-19 22:40:44 [43044]
Csikarc | 5045    2018-07-19 22:47:44 [43045]
De írta a "vízvezeték szerelőket " és Jani is svéd fogóról írt ... de értem én és megnéztem előtte a videót is .
KoLa | 7598    2018-07-19 22:40:44 [43044]
Szerintem Gábor arra a 'svéd' kulcsra gondolt! amivel a bábot meghúzta az amcsi!
Előzmény: Csikarc, 2018-07-19 22:31:52 [43043]
Csikarc | 5045    2018-07-19 22:31:52 [43043]
Sok helyen tényleg csak a keskeny pofával rendelkező csőfogó a megoldás de gondolom Gábor a hatszögletű vagy a lapolt szerelvények villás kulccsal való sérülés mentes szerelésére gondolt . Műagyag szerelvényekhez én meg készítettem egyszerű láncos szorítókat - öntöző rendszert nagyon jó volt vele szerelni ( itt persze nem colos csőről vagy szerelvényekről van szó ).
Előzmény: jani300, 2018-07-19 22:01:56 [43041]
happisusu | 257    2018-07-19 22:21:42 [43042]
Bocsi, de Gábor szerelvényeket írt, nem fittinget, csaptelep és társai amit lehet villáskucsal is felszerelni, hogy szép maradjon a krómozása.
jani300 | 12314    2018-07-19 22:01:56 [43041]
Ez nem kötekedés , de mit használnál a svédfogó (csőfogó) helyett ,hagyományos acélcsövek menetes szerelésére (vezetékes vízről van szó)?
Az iparban talán még használják ezt az elavult ,nem szeretem technikát .
Avval egyetértek persze hogy egy szerszám egyvalamire legyen jó ,de oda tökéletes legyen .
A csoda univerzális vackok ,nem komoly munkára valók ,szerintem sem .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-07-19 19:16:33 [43040]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-07-19 19:16:33 [43040]
ez Amerika !
Lusta elővenni egy 13 as kulcsot ( a tekerőssel operál) .Nekem volt (a lengyel piacon vettem annó ) de elvittem mind a Méh- be
Nem való az semmire ( hasonlóan vélekedek a vízvezeték
szerelők svéd kulcsáról) az arra való hogy összebarmolják a szerelvényeket
Előzmény: elektron, 2018-07-19 14:40:31 [43037]
J-Steel | 1721    2018-07-19 15:46:52 [43039]
Kopirnyák útálja a youtube feltöltőket.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-07-19 15:41:47 [43038]
Kopirnyák | 2705    2018-07-19 15:41:47 [43038]
Te ezekből/től tanulsz? Itt mit lehet(ett) elsajátítani? Mert azon kívül hogy a marhája (nem célom a szarvasmarha degradálása) folyamatosan dugdosta az ujját a forgó mdb. és a báb közé, és csepegtette az olajat a papír alá, itt nem történt semmi érdemleges. Vagy itt most az a lényeg, hogy verseny van kinek szakad le hamarabb az ujja? Ha sikerül akkor meg megmutatják, hogy na ezért nem kell....
elektron | 15859    2018-07-19 14:40:31 [43037]
Csuhás | 6750    2018-07-16 08:06:46 [43036]
Most megfogtál, mert lehet hogy volt alul furat. De ott daruzni eszünkbe se jutott amikor a gépet elvitték tőlem. Nagyon a súlypont alatt emelve instabil, és a hevederek is túl közel kerülnek a kezelőszervekhez. Amikor hoztam akkor 3 csődarabon gurítottam végig az udvaron egyedül. Telitalpas ezért kényelmesen gurítható. A lábakról leemeléshez sem kell semmi, elég egy pajszer meg pár darab léc és fakocka. ( Emelsz és aláépítesz. Ha valami emelő is akad akkor gyorsabb, de könnyebb elbillenteni a gépet. ) Ha nagyobb távra kell mozgatni és sietsz akkor inkább kérj kölcsön egy békát.
Előzmény: Frédi, 2018-07-15 22:10:42 [43035]
Frédi | 1667    2018-07-15 22:10:42 [43035]
Köszi,de akkor ez nem általános! A gépkönyvében (15.oldal) külön utal a furatokba dugott rúddal történő emelésre.Én személyesen is megmértem a furattávolságot,csak elveszítettem.A képen látható alkalmatossággal lesz a rögzítő csavarokról leemelve és egy kerekes kocsira ráengedve,mert igen nagy távolságra kellene bonyolult útvonalon görgőzni.A pontos furattávolság hiányában így állíthatóra kellett készíteni.
Előzmény: Csuhás, 2018-07-15 13:46:01 [43034]
Csuhás | 6750    2018-07-15 13:46:01 [43034]
Nem véletlenül nem találod az adatot, az emu200 gépen nincs daruzáshoz kereszt furat. Az ágyazat két prizmája között bújtass be hevedert és a két végét akaszd a darura.
( Az ágyat keresztben ne kösd át mert a vonó és vezérorsó bánja.)
Előzmény: Frédi, 2018-07-15 08:56:43 [43029]
B.Zoltán | 1722    2018-07-15 13:24:45 [43033]
Mindenképpen jobb úgy, hogy nem a közepébe fúrsz a tartó rúdnak és akkor fúrógépben is jól működik.
Egy csapágy golyót a furat végébe tenni kell.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-15 13:18:37 [43032]
B.Zoltán | 1722    2018-07-15 13:18:37 [43032]
Itt egy link, megcsináltam működik.
Azt hiszem csak a késtartóba tett anyagba fúrtam bele, és utána kicsit 1-2 fokra elforgatva a késtartót, raktam bele a vágót.
rotációs hatszög vágó
Előzmény: elektron, 2018-07-14 20:00:12 [43025]
crosspisti | 244    2018-07-15 12:28:46 [43031]
Készítettem magamnak, egy a videóban használt hasonló készüléket, egyszerűbb mint gondolnánk. Röviden, két részből áll, egy csapágyház amiben forogni fog a megfelelő nyomótüske, ez a csapágyház oldalról két csavarral össze van fogva a szegnyeregbe helyezett résszel. A két alkatrész valamelyikét ferdére kell marni pár fokot. Akkor a szerszám kissé ferdén fog állni a gép főorsójához képest. A nyomó szerszámot befogjuk a csapágyházba csapágyazott hüvelybe, majd a szerszám elejét ami ugyan ferdén áll,beállítjuk tengelyvonalba, ugyanolyan hosszú hengeres tüske segítségével{indikátor óra}. Az állítás a ferdére mart oldalon való elmozdulással történik. Ha mind ezt nem tennénk akkor a nem központosság miatt probléma merülne fel.
Frédi | 1667    2018-07-15 08:56:43 [43029]
Egy EMU 200 tulajdonos meg tudná nekem mérni a gépváz hossztengelyére merőlegesen a daruzáshoz kialakított furatok közötti távolságot?( gépkönyvében nincs megadva) S.O.S. még a mai nap gyártanom kell egy segédeszközt de az adatot elveszítettem.
Geszti Sándor | 1139    2018-07-14 20:18:03 [43028]
Nagyon szemléletes a leírásod!
Előzmény: Csuhás, 2018-07-14 20:14:41 [43027]
Csuhás | 6750    2018-07-14 20:14:41 [43027]
Rengeteg rajzot animációt találhatsz az eljárásról a neten.
Lényegében egy támolygó tüskés eljárásról van szó. A szerszám pár fokban alá van munkálva és egy kicsit el van tolva a központtól, ezért mindig csak egy ponton forgácsol.
Olyan a mozgása mint néha a ledobott pénzérmének amikor kóvályogva egy gyorsabban rezegve ér le a lapjára.
Lehet oszlopos fúrógépen is dolgozni így:
És itt egy csomó kép a készítésről:
RotaryBroach
Törölt felhasználó    2018-07-14 20:12:09 [43026]
Most kivételt tettem és megnéztem a videót.
Ebben semmi üregelés nem volt. hajtott szerszámmal fúrt az illető, ha jól láttam.
elektron | 15859    2018-07-14 20:00:12 [43025]
Én sem, de ennél a forgónál nem értem azt se, hogy ott hogy vágja ki ... egyelőre, még meg kell emészteni.
Ezek régen még kompjuter nélkül is meg tudtak oldani mindent.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-14 19:57:11 [43023]
elektron | 15859    2018-07-14 19:59:17 [43024]
Most meg olyat fogok készíteni, hogy távcső okulárokhoz való adaptereket tudjak esztergálni, vékony csőszerű műanyagból vagy egyébből.
Ehhez csapszerűséget kicsit kúposan, így koncentrikusan felfekszik rá, meg meg is szoprul amennyire kell.
Együtt egy MT3 (morse kúp)-mal, ami a főorsóba megy így és ha cserélem, akkor nem kell állítgatni.
Ehhez elég valami műanyag is, vagy keményebb fa, anyagnak.
Ezen majd még 0.8mm emelkedésű menet is lesz vágva, néha.
Törölt felhasználó    2018-07-14 19:57:11 [43023]
Ezt a technikát egyáltalán nem ismerem.
A fotó után tippem nincsen, hogy mi is lehet.
Videóket nem szoktam elindítani.
Előzmény: elektron, 2018-07-14 19:45:17 [43021]
elektron | 15859    2018-07-14 19:47:22 [43022]
Igen erre én most a forgó félét néztem, amit esztergán lehet csinálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-14 19:42:30 [43020]
[ 1.8626 ]
