Oldal 1039 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2007-03-01 18:48:00 [716]
Szia Péter!
Milyen géppel martál ütőkéssel?
Kellően merev gép volt? Néhány század
deformáció terheléskor pillanatok alatt
összejön még erősebb gépmechanikánál is,
elég ha rákönyökölsz. Ez a jelenség pedig
egyik oka lehet a nem szép felületnek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-01 18:39:00 [714]
Lakatos | 599    2007-03-01 18:47:00 [715]
Jól gondoltad,ha "söpör" a maró akkor meg kell dönteni a fejet,de nem egy tizedet hanem csak annyit,hogy éppen ne érjen le a hátulja a marónak.Így tükrös lesz a felületed,de még annyira sík marad,hogy az általános tűrésbe beleférjen.Ha ennél profibb(síkabb) felületre vágysz más megmunkálási mód után kell nézned pl:acélnál síkköszörű
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-01 17:06:00 [708]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 18:39:00 [714]
Talán akkor a "lapka" vagy a vágóél kialakítása nem megfelelő...??? Milyen forma lehet jó aluhoz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-01 17:42:00 [713]
n/a (inaktív)    2007-03-01 17:42:00 [713]
Semmi extra, normál síkmarófejeket használnak
-használunk- anyagminőséghez választva váltólapkát és persze forgácsolási paramétereket. Sohasem találkoztam ilyen problémával.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 17:28:00 [712]
Ezt a "letermtést" ki tette...? Nem volt normál...
A hobby CNC alkalmazás arról szól mit lehet átvenni a profiból... az ütőkést át lehet...valahogy kell szép felületet csinálni... vagy marad a csiszolópapír...
...és sok egyebet... Nem rossz tudni a "nagyok" hogy csinálják... Vagy jobb nem tudni... és hü...e maradni...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-01 17:22:00 [711]
n/a (inaktív)    2007-03-01 17:22:00 [711]
Helló Péter! Nem döntik.
Helló Gyula! Többször le lettem teremtve, hogy ez hobby cnc fórum, ezért értetlenkedtem, azt hittem hobbygépen lesz alkalmazva az ütőkés. Azt én is tudom, hogy a főorsó a legtöbb hagyományos marógépen szögben elfordítható.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 17:18:00 [710]
Nekem is a BF20-on... ez nem probléma... de valóban ez a "hivatalos" eljárás...
Ha valaki marást tanult az biztos tudja... megnyugtató lenne egy ilyen válasz...
Pl. egy autógyárban a hengerfejeket is ilyennel marják síkba... de ott - szerintem - nem döntik, mert akkor nem passzona össze... vagy?
lovas gyula | 1877    2007-03-01 17:07:00 [709]
Csak a függöleges szerszám tengelyt, egyébként az minden marógépen szögbe is állitható
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-01 15:11:00 [707]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 17:06:00 [708]
A döntésre én is gondoltam... pl. csak egy tizedet... de ez elég macerás és akkor már nem is sík... De szerintem nem ez a megoldás. A többlapkás csúcsminőségű felületmarókat is döntik? Ezek akár százezer forintos szerszámok! Nem hiszem... De akkor hogyan? Láttam már táblákat síkbamarva...
n/a (inaktív)    2007-03-01 15:11:00 [707]
Jó,de mit és hogyan lehet elállítani? 4 tengelyes a gép? Teljesen idióta vagyok?
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-01 14:56:00 [706]
lovas gyula | 1877    2007-03-01 14:56:00 [706]
Ha esztétikai marást akarsz végezni elállithatod valahogy úgy mint a helikopter amikor rákapcsol.Ebben az esetben lesz egy kis iv a megmunkálásban.Ha csúszó, sikló, vagy pontos illesztett felület kell azt úgy is köszörülni illik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-01 09:34:00 [702]
n/a (inaktív)    2007-03-01 14:38:00 [705]
Ekkor persze a sík már nem sík.
n/a (inaktív)    2007-03-01 14:34:00 [704]
Hogyan állítsa be????? Ez engem is érdekel. Saját kevés eszemből kiindulva ez csak akkor lehetne elképzelhető, ha a Z-t döntöd a marással párhuzamos tengelyre, persze minimálisan. Vagy nem? Vagy hogy??
Nagy Zoltán | 376    2007-03-01 12:49:00 [703]
Szia Péter!
Gyakorlatolag már válaszoltál is a saját kérdésedre. Úgy állítsd be a kést, hogy a már megmunkált felületen ne érjen hozzá. Ha csak pár század mm-rel felette jár a késed elhanyagolható lesz az eltérés, a tökéletes síktól.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 09:34:00 [702]
Kipróbálva az ütőkés...#663
Az asztal totál pontos ezért a forgó kés mindkét irányban végigmegy az anyagon... gondolom ez így normális(?)
De... addíg szép a felület míg csak egyszer éri... szép tükrös felület... de amikor a másik fele rámegy az anyagra vége... sima lesz de nem tükör...
Nekem van egykét síkbamart aludarabkám a németektől... olyat szeretnék... de nem megy...
Van egy 3 betétkéses maróm (70mm) is... azzal is szinte ugyanez a gond...??? Hol a hiba?
Van valami trükje a dolognak?
lovas gyula | 1877    2007-02-28 20:37:00 [701]
Anno,nagyon valamikor. Saját gyártmányú kiesztergáló készülékemet felruháztam mérőórás kiegészitővel, mivel nóniusz nem volt. Aluminium öntvény tömbökbe kellett csapágyméretet késziteni. Kicsit macerás volt mert minden fogásnál mérőóra fel, majd le.A pontossága mindenért kárpotolt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-28 19:35:00 [697]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-28 20:24:00 [700]
Néztem a mostani 8 db-os (kisebb) ugyanilyen készletet... meg van élezve készre... Ha jól látom és ugyebár szerencsémre...
n/a (inaktív)    2007-02-28 20:14:00 [699]
Nem is, pontosan 0,0127 mm.
n/a (inaktív)    2007-02-28 19:48:00 [698]
Hát az van belegravírozva a szerszámtestbe, hogy 0,0005 átmérőben. Tehat 1 osztás 0.0005 coll átmérőben, ami ~0.02mm. Tényleg nem 2 mikron. 100%, hogy fokozatmentes.
Varsányi Péter | 11584    2007-02-28 19:35:00 [697]
A 0.02 osztás biztos valami angolszász dolog... de szerintem fokozatmentes lehet... (imperial ahogy ők mondják - én meg írom non-metric..)dolog...
Rendeltem lukmérőket is...
Most csinálom a BF20-hoz a 3/8"-os behúzószárat... hogy tudjam az olcsó angolos cuccokat használni...(MT2 - pl. ütőkés is... stb)
A képtáramba van egy kép ahol 12mm-es átmérőjű HSS esztergakésből csináltak szerszámot...
A késekből... már van egy ugyan ilyen 8mm-es sorozatom... mondjuk elmegy... de a szet vásárlása kifizetődöbnek tünt... meglátjuk...
Aztán jöhet a lapkás... ez van 12-es... hez...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-28 18:44:00 [695]
n/a (inaktív)    2007-02-28 19:13:00 [696]
Próbáld úgy, hogy mikor még csak közelíted a méretet, akkor nagyobb, mondjuk kb 0.8-as rádiuszt köszörülj a késre, simításnál meg kb fele akkorát. Úgy nézem a késeket úgyis élezned kell, nyersek.
n/a (inaktív)    2007-02-28 18:44:00 [695]
Elvileg. Csak sokáig fog tartani, tényleg nem ajánlatos vele a nagy fogásvétel. Van nagyoló kiesztergáló is, -kicsit- hasonlít erre, 2 lapkatartó van benne 1 helyett, meg sokkal masszívabb szerkezet, de annak is elő kell fúrni. Szerintem, ha ezek a kések elkoptak, majd próbáld ki váltólapkás késsel. Asszem 12-t írtál szárvastagságra. Régen akartam sima eszterga furatkést kipróbálni ilyen kis kiesztergálóban, lehet Te majd ki tudod. Kíváncsi vagyok mennyire lesz pontos. Mondjuk 0.02-os osztás nagynak tűnik. Nem 2 mikron? Habár ahhoz olcsó, meg a kések sem gerjesztik a bizalmat. Mondjuk attól még lehet f.sza.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-28 18:29:00 [694]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-28 18:29:00 [694]
Köszi... Tehát előfúrás kell...
De az is megoldható ha pl. 50mm-es luk kell akkor 10-es-el (vagy amekkora van itthon)előfúrok és mindíg kijebb álítom a szerkezetet? vagy/és cserélgetem a szerszámokat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-28 15:40:00 [693]
n/a (inaktív)    2007-02-28 15:40:00 [693]
Ez simító kiesztergáló készlet. Elő kell fúrni, átmérőre nem szokás 0.5-nél többet ráhagyni,habár van aki ezt okosan meg fogja cáfolni, mint általában.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-28 15:20:00 [692]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-28 15:20:00 [692]
Lassan megérkezik a #672 a fúrófejkészlet...
Most, hogy jobban nézegetem a képet nem értem, hogyan fog működni...?
Mert ha pl. egy aluba akarok egy kört marni... akkor a keményfémlapkán túli rész neki fog menni az anyagnak.... elő kell marni? vagy hogyan? vagy rosszul látom? Használt már valaki ilyen szerkezetet?
n/a (inaktív)    2007-02-27 21:08:00 [691]
Peter azt hiszem felreertettel. Nem a nyakmeret erdekel most, hanem maga a geptest.
Geza, AEG-nek mekkora a befoglalo henger merete? (atmero erdekel leginkabb)
Varsányi Péter | 11584    2007-02-27 20:56:00 [690]
ez a 43mm - szabványosnak tekinthető... a pisztolyfúrók is ilyenek... általában...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-27 19:47:00 [688]
n/a (inaktív)    2007-02-27 20:50:00 [689]
Én is azt hittem, hogy igen, de meggyőzödtem róla, hogy mégsem. Igaz, hogy a sorból kilógó "husibb" AEG cucc nem a felsorolt listából való.
n/a (inaktív)    2007-02-27 19:47:00 [688]
A 43mm nyak atmeroju maromotornak hasznalt szerszamgepeknek a test befoglalo merete is szabvanyos lehet? (dewalt, metabo, kress, stb)
Gyakorlatiasabban:
Ahol elfer pl. a kress, ott elfer a tobbi is?
Varsányi Péter | 11584    2007-02-26 15:38:00 [687]
Megjött a #663 Fly Cutter azaz ütőkés...
Úgy van ahogy gondoltam. MK2 MT2....
A kúp azonos de a behuzó menet nem metrikus...
Közbetét ill. új behuzószár készítés... már útban van ehhez a művelethez a "nem metrikus" menetvágó... is. (ha tudnék esztergálni menetet ez sem kellene...)
Tehát probléma olcsón megoldva...
... #672-es kiesztergáló fejhez is ez alkalmazható!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-20 20:14:00 [663]
Égető Csaba | 50    2007-02-25 17:11:00 [686]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-25 10:05:00 [685]
n/a (inaktív)    2007-02-25 10:05:00 [685]
3D maras alapok
Egyszeru modellekhez megteszi. Az alaksajatossag felismero parameter ablakaban kellene majd tobb idot eltoltened, mert mar ott vannak trukkok.
Előzmény: Égető Csaba, 2007-02-25 09:20:00 [684]
Égető Csaba | 50    2007-02-25 09:20:00 [684]
Edgecam-hez van valakinek magyar nyelvű kézikönyve?(olvastam róla a forumon de sejnos nem találom!)
lovas gyula | 1877    2007-02-21 19:29:00 [683]
Köszönöm! valóban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-21 18:41:00 [682]
n/a (inaktív)    2007-02-21 18:41:00 [682]
D.Laci weblapjan lathattad.
Előzmény: lovas gyula, 2007-02-21 18:17:00 [680]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 18:35:00 [681]
Hogy erről a "fajta" beállításról eddíg miért nem olvastam.... Pedig most már azt is olvastam, hogy eszergánál is alkalmazzák...
Van ehhez egy egyszerű alakzat... amit befognak a szegnyeregbe.... stb
Azt hiszem veszek egy gránitlapot a sirkövesnél... pl.50x50cm-est... közepére valamilyen befogatással egy köszörült rúd... arra a mérőóra.... és már semmi sem lehetetlen... mégegyszer köszi....
lovas gyula | 1877    2007-02-21 18:17:00 [680]
Valamelyik fórumozó saját veblapján is láttam hasonló elven müködő asztal beállitó készüléket,érdemes megnézni(bocs,hogy nem tudom nevesiteni)Péter az ütőkés helyett fogj be egy mérőóra befogót olyan hosszút ami épp körbeforog.Ez a módszer csak akkor alkalmazható ha fix a marómotor( ha cserélhető akkor nem igazán)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-20 22:03:00 [677]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 17:09:00 [679]
Ezt az "ütőkést" megrendeltem... A többit nem.
Mert van egy kis bibi a dologban...
Ami nálunk MK2 az az angoloknál MT2... ez majdnem ugyanaz... de mégsem.
A kúp állítólag azonos, de felül a menet... az nem metrikus.... A megoldást még nem tudom... de ezek a furatkések (HBM) a németeknél min. a dupplája... háromszorosa... és a röhely ilyen árkategóriába is csak csapoltat találtam.... tehát nem lehet behuzatni...
Varsányi Péter | 11584    2007-02-21 17:04:00 [678]
Kedves Gyula.
Ezer köszönet ezért a válaszodért... egész nap ezen gondolkodtam, hogy milyen nagy ötletet adtál... ezt a fajta derékszög beállításra nem is gondoltam eddíg... én balek.... pedíg milyen pontos és mennyi helyen lehet alkalmazni...
Ez még a következő gépépítési problémámra is megoldást ad... szóval hálám üldöz !!!
Előzmény: lovas gyula, 2007-02-20 21:53:00 [676]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-20 22:03:00 [677]
Ez is egy nagyon jó dolog!
Én is a legnagyobb marómmal szoktam próbamarást csinálni (minden irányba)... de ez nagyobb sugarú... és ezért pontosabb... meg jobban is látható... köszi.
lovas gyula | 1877    2007-02-20 21:53:00 [676]
A #663 szerszám alkalmas még arra is, hogy meggyözödjünk gépünk jó beállitottságáról.Mindezt munka közben.Az ütőkés optimális esetben is csak 180 fokos munkatartománnyal bir, a másik 180 fok lehet az ellenörzés, itt is végig érinteni kell az anyagot ha jó a beállitás.A beállitást a lehető legnagyobb átmérönél kell elvégezni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-20 21:37:00 [675]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-20 21:37:00 [675]
Meg ez az a Carbide 5 élű maró (20mm-es) ... amít mondtam... nagyon fáj rá a fogam... most egy ilyenem van 8-as... de azt is csak "ünnepnapokon" végső símításra használom ... olyan drága... sajnos...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-02-20 21:02:00 [671]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-20 21:34:00 [674]
Köszi... mekkora az a kritikus fordulat, gyakorlatból? ...mondjuk ha a vágó kör átmárő pl. 50mm?
(Ha tudod kb. ...vagy majd kiszámítom a lentebb írtakból..)
Előzmény: Bagyinszki László, 2007-02-20 21:31:00 [673]
Bagyinszki László | 127    2007-02-20 21:31:00 [673]
Helló Péter!
Hivják még kiesztergáló fejnek is.Marógépen furat készitésre is használják pl:csapágy fészek megmunkálásra.Egy kicsit macerás a pontos méretre állitás ,de előnye .hogy olcsó szerszám és házilag is el készithető.Használható hozzá kéményfém lapkás kés is az jobban birja a gyűrődést ,de a fordulattal csínján kell bánni a kiegyensúlyozatlanság miatt.
Üdv:Bagyinszki László
Varsányi Péter | 11584    2007-02-20 21:26:00 [672]
Ha már belemerültünk...
A másik szerszám... amíről a telefonon beszélgettünk... (aztán Misivel is...)
Na erről mi a vélemény?
Ez már 50 Font... plusz szállítás... de szet, tehát a kések is benne vannak az árba...
MK2- M10 befogatású
"HEAD DIAMETER 50mm
MICRO-ADJUSTMENT GIVES A FEED OF 0.02mm
ON DIAMETER PER DIVISION
PLUS 12 PEICE 12mm BORING BAR SET"
Tehát 50mm átmárő... lehet állítani... 12mm-es a körátmérő a szerszámoknak...
Kristály Árpád | 3085    2007-02-20 21:02:00 [671]
Hallihó!
Tibor45--nek igaza van!
Ez a maximum amivel hajtani szabad!!!!
Milőtt beindítod többször néz meg jól van e a kés rögzítve. Nem ártana, ha rövidebb kést tennél bele, hiszen a másik kilogó résznek nincs szerepe, csak a balesetveszélyt növeli.
A hűtést semmmi szín alatt ne ecsettel végezd!!!
Természetesena kés így nem jó! Ha a talulmányaimra, jól emlékszem, minimum 2fok él kell és egy ívet lehet a végére köszörülni, a felület előtolás kérdése és fügvénye.... a felületen jó esetben apró vonalak látszanak, de a felűlet ettől még simának kell lennie.
Várd meg Motoros illletve alias Misi válaszát illetve véleményét IS!!!!
Hallihó!
Üdv.: Árpi
Törölt felhasználó    2007-02-20 20:55:00 [670]
Repülő kés is lehetne, de a nem így hívják
a szakik. A fotón, ha jól látom egy sima
gyorsacél betét van befogva, természetesen
bármilyen más komolyabb szerszám is szóbajöhet,
így egy lapkás megoldás is. Képzelj el alapesetben egy esztergakés élgeometriát,
("egy kifordított eszterga").
Elég veszélyes szerszám, mert ha valami útjába
kerül azt elcsapja, ezért is ütőkés a neve.
Nagy fordulattal pedig éppen nem lehet járatni,
már csak a kiegyensúlyozatlansága miatt sem,
a vágósebesség korlátról már nem is beszélve
(V max 40-100 m/min, egyébként leég a vágóél).
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-20 20:35:00 [666]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-20 20:54:00 [669]
Valóban! Nagyon jó példát írtál. Most már el tudom képzelni... köszi...
A forgó kés vágóélét formára kell köszörülni? Vagy így ahogy a képen van?
Előzmény: Bicska, 2007-02-20 20:48:00 [668]
Bicska | 974    2007-02-20 20:48:00 [668]
Gondolj arra, amikor az esztergatokmányba van egy anyag és azt oldalazod...ne ez is ilyesmi, csak a szerszám mozog. (gonolom én..egyébként nekem is van, csak 30 éves kivitel)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-20 20:37:00 [667]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-20 20:37:00 [667]
Olyan 18 Font szállítással... azaz kb. 7200 Ft... és hétvégére megvan...
De felület simításra nem bírom elképzelni... vagy tévedek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-20 20:32:00 [665]
[ 1.8119 ]
