Oldal 1038 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042   Következő ►  Utolsó ►|
Fraser | 139    2007-03-09 06:57:00 [766]
Üzenet LOVAS GYULÁNAK!!!
Keress meg légyszi, mert szerintmnem kaptad meg az emilemet.
szhorky@gmail.com
Kösz
n/a (inaktív)    2007-03-09 06:54:00 [765]
Vedd lejebb a gyorsítást és esetleg a végsebességet. Mekkora feszről, mekkora feszü motort hajtasz? Azt hiszem kézi mozgatásnál nem fogja meg a végállás, azért, hogy le is tudjál jönni róla (ha G-kód alatt ráfutna)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-08 22:09:00 [763]
n/a (inaktív)    2007-03-08 22:43:00 [764]
Sziasztok! Volna egy nagy problémám, amin nem tudok túllépni! A helyzet röviden! Egy audiophil fejhallgató erősítőt szeretnék csinálni, az elektronikai résszel kész vagyok, viszont nem tudok hozzá csináltatni burkolatot,előlapot! Nem vállalják a cégek, még válaszra sem méltatnak, mondjuk ez szégyen őrájuk nézve! Havi 2-3 darabról van szó, ha jól megy akkor is, nem ingyen gondoltam én! Nem tudjátok hova..kihez fordulhatnék, hogy egy külsőt varázsoljak az erősítőmnek? A méretei 7x16,5 x 22 tehát nem nagy! cnc vel gondoltam az előlapot, mert,nem csak egy vasszekrénybe akarom zárni az elektronikát, azt szeretném, hogy nézzen is ki valahogy! A segítségeteket köszönöm!
n/a (inaktív)    2007-03-08 22:09:00 [763]
h1 vezérlőm van.1.3 A nema motorok.3.25 mm emelkedésű két bekezdéses trapézmenetek.
a step per 61.5384 re van állítva v 3000 a 200 step pulse 5 5 . ma lefutott a négyszög teszt,de a szoftveres munkaterűletet még nem tudom beállítani.500 x 300 asztalom van.kérdés
be lehet e állítani úgy a machot,hogy kézzel ne lehessen a referencia pontokon túl vinní?futás 0-ra esetben szépen felveszi a ref.pontot,de kézzel vezérelve a végállásnál sem áll meg. köszi a segítséget.
n/a (inaktív)    2007-03-08 06:25:00 [762]
Szerintem túl nagy sebesség van beállítva és kézinél nem nyomod a Shift-et (gyorsjáratot) és ott azért megy! Olvasd el a Mach3 beállítását és a motortuningot (azt amilyen Vezérlőd van)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-07 20:00:00 [757]
n/a (inaktív)    2007-03-07 21:46:00 [761]
Szerintem ki esik a szinkronból! Milyenek a motorjaid és milyen beállítások vannak a Motor Tunningnál?
A kézi elotolásnál, amikor futtatod, milyen érték van?
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 21:25:00 [760]
R8-as volt... Bridgeport csatlakozással... ennyiért csak ilyen volt... 0,02mm lett az ütése... de gondolj bele ennél a szerszámnál ez nem is annyira számít...
Megjött a Pokolm 25mm-es alumaró is... holnap esztergálom le róla az M12-es befogást... Ezek a patronok igencsak jók... és egyszerőbb mint a behúzószárral szarakodni... jó tudom...
Eredetiben: (R8)
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-07 20:30:00 [758]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-07 20:30:00 [759]
Hallihó Péter!
Én, nem esztergáltam volna le a kúpot!
Hogy fogod be?
Esetleg patronba....
Jobb lenne ha a főorsónn egy átmenő csavarral is rögzitenéd!!!!
Külőnben gratula!!!!!
Üdv.: Árpi
Kristály Árpád | 3085    2007-03-07 20:30:00 [758]
Hallihó Péter!
Hogy fogod be?
Üdv.: Árpi
n/a (inaktív)    2007-03-07 20:00:00 [757]
Sziasztok új gépépítő vagyok!!
Egy olyan problémám lenne, hogy van egy üzemképes gépem, Magi féle vezérlővel, Mach3 programmal.
Kézi vezérléssel mozgatható a gép, de a 60x60-as négyszög teszt programnál, úgy csinál, mintha működne a gép, de közben egy helyben állnak a tengelyek. A másik probléma, hogy Z irányba kézi mozgatásnál, mintha kihagyna a lépés. Mik lehetnek a problémák? Van e ötletetek. A válaszokat előre is köszönöm.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 19:27:00 [756]
Ide teszem első sikeresnek mondható felületmarási képeimet mert itt volt szó róla...
A betétes maró... kb. 8000 Ft volt... R8 Befogatású volt (3"-os már megint nem Europából..)... befogató leesztergálás kb 18mm-re az Én Kicsi Esztergámmal... (igen csupa nagybetű...megérdemli...)
A 75mm-es felületmaró 0.05mm-re lett megdöntve - a két széle között...
Képek: (a valóságban jó a képeken ezt nem igazán látni...)
n/a (inaktív)    2007-03-07 00:19:00 [755]
E-mailben gondoltam. (:
albinolynx kukac gmail pont com
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-07 00:17:00 [754]
n/a (inaktív)    2007-03-07 00:17:00 [754]
Valaki keressen meg legyen szives, aki elesztett mar L297-es ic-vel keszult vezerlot!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-03 19:20:00 [753]
Látod milyen közel jártam a megoldáshoz... fegyverbolt... puskapor...
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-03 17:35:00 [752]
lovas gyula | 1877    2007-03-03 17:35:00 [752]
Köszönöm!a "fától az erdöt" tipikus példája. nem gondoltam, hogy ilyen közel a megoldás.
Előzmény: sasi, 2007-03-03 12:17:00 [750]
Hunka Tibor | 8036    2007-03-03 13:34:00 [751]
Szia Sasi
A döbenettöl leestem a székröl !!
A labdát mivel feliratozod ??
Tibor
sasi | 1903    2007-03-03 12:17:00 [750]
Egy egyszerű eljárás hidegbarnításhoz, összetevők:
- fegyverbolt
- barnító folyadék, vagy zselé
- 5 percre felkenni
- törlés
- olajozás
- gyönyörködés az eredményben
Kicsit bővebben
www.sasovits.hu/cnc
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-03 09:56:00 [743]
kozmaj | 627    2007-03-03 12:13:00 [749]
Egy kis segítség kellene! Hogyan csinálnátok pdf fájlban kapott paneltervből a MACH számára értelmezhető formátumot. Ti hogyan készítitek a CNC-n készített paneljaitokat?
Az sem baj, ha igen szájbarágósan írjátok le, mert nehezen tanulok és az öregedés folyamata miatt egyre gyorsabban felejtek....
Varsányi Péter | 11584    2007-03-03 11:48:00 [748]
Nem is akarom érteni...
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-03 11:19:00 [747]
lovas gyula | 1877    2007-03-03 11:19:00 [747]
12-évesen én is vegyszerrel kezdtem majd jött az óvszer és most megint vegyszer Te érted ezt?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-03 11:06:00 [746]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-03 11:06:00 [746]
Remélhetőleg valaki itt ismeri ezt a "vegyelegyet" ...
... Én "anno" sokat jártam a könyvtárba mire tudtam csinálni puskaport... nem volt net... fórum...
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-03 10:30:00 [745]
lovas gyula | 1877    2007-03-03 10:30:00 [745]
Amit én tudok, 2-3 féle vegyszer kell hozzá és megvásárolható. A végeredmény amit láttam az meggyöző volt szép egyenletes, mély szinű felület.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-03 10:21:00 [744]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-03 10:21:00 [744]
Ez engem is érdekelne... ezt lehet házilag is csinálni?
lovas gyula | 1877    2007-03-03 09:56:00 [743]
A hidegbarnitásról mint felületkezelő eljárásról szeretnék megtudni minél többet, a neten magyar nyelven vajmi kevés van.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-02 21:33:00 [742]
Mert mit árulok megint?
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-02 21:26:00 [741]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-02 21:26:00 [741]
Péter!
Az első vevőd vagyok!!!!
Hallió!
Nagy Zoltán | 376    2007-03-02 20:40:00 [740]
egy majdnem új Maho-t nem akarnak adni tized áron
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-02 19:45:00 [737]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-02 20:19:00 [739]
... azt írja a gyártó azon tesztelték... de majd én jobbat csinálok... egyszer ... valaha...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-02 19:57:00 [738]
n/a (inaktív)    2007-03-02 19:57:00 [738]
Deckel Maho mi? Komoly. Nem aprózzák el a fiúk.
Jó ár. Kb 5db lapka ára.
Hétfőn-kedden nyomom a filmet. Most megyek kocsmába.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-02 19:45:00 [737]
Pokolm videók itt.
Ezt a fej... majdnem új... (25261)... 8000 Ft-ért lesz... lapkákkal... gondolom nem sok érte... mert a listaára több mint 200 Euro...
Na persze ne spórolj a kamerával... had tudjunk többet !
Én is teszek fel videókat és képeket - ha valamennyire szalonképes lesz a dolog...
... Azt írják ha a fej megvan... akkor már csak valami Deckel Maho nevezetű masina kell hozzá...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-02 19:34:00 [736]
n/a (inaktív)    2007-03-02 19:34:00 [736]
Elfelejtettem írni, hogy 4 lapkás. Ha van rá igény, felteszek némi videót jövő héten, meglátjátok milyen a High Speed Cutting szerszámacélba. Ha nem érdekel senkit nem fordítok rá időt. Video stb.
n/a (inaktív)    2007-03-02 19:22:00 [735]
Szia Péter. Használunk szinte ugyanilyen geometriájú lapkával szerelhető gyorsfejet, igaz az SECO és feltűzhető, dehát a kicsik mint a Pokolm úgyis a nagyokat másolják. Marhafas.a szerszám
80-as átmérőben durrantottam neki 10mm fogást, telibe S 7500 f 1500 . Igazából romboló szerszám, de köszönhetöen a borotvaéles, polírozott váltólapkának, a mart felületek is kiválóak, síkban is, falban is. Dúralumíniumba.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-02 15:41:00 [734]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-02 15:41:00 [734]
Hihetetlen, de az előtolás sebességétől nem változik a felület... meg olyan egyenletesen tudom tekerni mint egy szervó...
De ha csak ez lenne a bajom akkor tennék rá egy motort... ezen nem múlna...
Lesz ebből a Pokolm 25 261-es ből egy db-om... Egy alíg használt példány... mert az új ára az az ég...
Ettől várom majd a csodát...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-02 12:29:00 [733]
Törölt felhasználó    2007-03-02 12:29:00 [733]
Péter van itt egy másik bibi is. Kézi
előtolással hogyan gondolsz szép, hosszú
egyenletes felületet? Ezen gondolkoztál már?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-02 10:56:00 [732]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-02 10:56:00 [732]
Minnél több AlMg... annál jobb? Mekkor a max ebből? A 7070-es?
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-03-02 10:53:00 [731]
n/a (adathiba) |    2007-03-02 10:53:00 [731]
Ez a vágyad csak akkor teljesül, ha tényleg tudsz varázsolni. Ugyanis a megmunkált felület minősége nem csak a szerszámtól függ. Sokkal jobban befolyásolja az anyag összetétele. Pl a AlMg2,5 vagy AlMg3 nagyon szépen forgácsolható.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-02 10:16:00 [730]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-02 10:16:00 [730]
Lehet, hogy maximalista (v. hü..e) vagyok... de előbb utóbb (inkább utóbb) fényes alut akarok...
Ennek az lenne a haszna... hogy bármilyen "MÉH telepi" anyagból szépet lehet varázsolni...
Találtam egy két érdekes dolgot... pl. kimondottan aluhoz speciális felület marókat gyártanak...
pl. www.pokolm.de - NE betétes maró - aluminiumhoz - 25 261
Ez a Pokolm cég igencsak otthon van a betétes szerszámok gyártásában.... Érdemes megnézni az alábbi pdf-eket.
Lesz itt aki megérti az ilyen jellegű szerszámok lelkivilágát. (szerintem a betétes felület maró és és az ütőkés rokonok...)
Pokolm katalogus - itt németül
Pokolm katalogus - itt angolul
... sajnos magyart nem találtam... pedíg az elvek szépen le vannak írva benne...
Égető Csaba | 50    2007-03-01 23:38:00 [729]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 20:54:00 [728]
Mint írtam van egy 75mm széles 3 betétes síkmaróm is...
Ez R8-as befogatású volt... leesztergáltam 18mm-re és jó is lett. Ezzel ugyanez a helyzet... valamivel jobb de... ez is a "isszatérő ágban" dolgozik - sajnos... de mint írtam jobb... de nem tökéletes...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-03-01 20:27:00 [725]
Bicska | 974    2007-03-01 20:44:00 [727]
Szerintem a ténylegesen tükör felületet csak köszörüléssel-csiszolással lehet csinálni. Én rezet políroztam sokat, leoldalaztam esztergán, aztán 1200-as papírral megcsiszoltam géppel... (kb 1 percig)
Kristály Árpád | 3085    2007-03-01 20:27:00 [726]
Hallihó!
Segítséget kérek!
Birtokomba került 2db Krokovy motor ano (Csehszolvákia) 3/1.5 fok 2A 1400Hz 0.44 Nm enyi adat áll rendelkezésre..... 6 kivezetés illetve kétszer három, barna a közös mért ellenállás 4-ohm
Hallihó!
Előre is KÖszönöm!!!
Nagy Zoltán | 376    2007-03-01 20:27:00 [725]
Igen én is erre gondoltam, csak ha nem is nyom a kés akkor is a forgácsolóerő kis mértékben eltolja az anyagtól. Ezért húz bele a már negmunkált felületbe. A szerelt maró szerszámok az teljesen más világ mint egy ütőkés. Ott nagyon pontosan ki van találva, hogy egyszerre hány él dolgozzon. Az ideális forgácskeresztmetszetet is kikisérletezik, ezért ott nincs ilyen probléma. Bár már olyannal is találkoztam ami egy lépcsőben nagyolt és símított, pont ezt a jelenséget kihasználva
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-01 20:06:00 [724]
n/a (inaktív)    2007-03-01 20:06:00 [724]
Míg gépeltem írtál. Lehet egyre gondolunk.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-03-01 19:56:00 [722]
n/a (inaktív)    2007-03-01 20:03:00 [723]
Nemtom, lehet, hogy nyom a kés és amikor forgácsol, kicsit elnyaklik felfelé, amikor kiér az anyagból visszanyaklik, mikor "söpör" nincs rajta terhelés lentebb kerül a vágóél belehúz az anyagba. Talán. Bocs a hülye szavakért, remélem érted mire gondolok. Persze ehhez azért nem 0.02 fogás kell.
Nagy Zoltán | 376    2007-03-01 19:56:00 [722]
Na,jó nagy felbolydulást okoztam! Először is én néhány század milit ajánlottam ez még nem okoz jelentős mértékű eltérést a tökéletes síktól. A söprés abból is adódhat, hogy a késedet a forgácsoló erő némileg eltolja az anyagtól, igy a hátoldalon is visz a kés.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 19:49:00 [721]
Minden írányból majdnem azonos...
Talán olyan köszörülés vagy lapka kellene... ez elég viccesen fog hangzani... amelyik az első körben kicsit kivesz az anyagból ... és a második ezt már nem tudja... (aluminium)
Mint a Mach3 borotva a TV reklámban..
Acélnál mér régen túl lennék a gondon mert köszörülném...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-01 19:38:00 [718]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 19:45:00 [720]
Total ponsan be van lőve... Ha középen kezdem egyszerre csinál kört... és nem félkört...
Előzmény: lovas gyula, 2007-03-01 18:48:00 [717]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-01 19:43:00 [719]
BF20 Vario. Merev.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-01 18:48:00 [716]
n/a (inaktív)    2007-03-01 19:38:00 [718]
Nem hiszem, hogy azzal van a baj, hiszen azt írtad csak akkor lesz gázos a felület mikor, másodszor éri a kés a felületet. Lehet, hogy hosszan lóg ki a kés, a kilógáshoz képest nagy a fogásvétel, vékony a nyersanyag és erősen húztad meg a satudat, vagy a rögzítőkörmöket ... Az orsó csak nem lóg. Ha kiér a kés, tehát megszűnnek a forgácsleválasztásból eredő erők akkor is karcolja a felületet? Több irányból is próbáltad?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-01 18:39:00 [714]
lovas gyula | 1877    2007-03-01 18:48:00 [717]
Péter nézd meg, hogy a BF-20 orsója nem lóg e néhány századot. Ezt az ütökés belépésénél az anyagnál is láthatod. Ha van akkor az okozhat alternáló mozgást és a "seprési"periodusban is forgácsol
[ 1.7346 ]
