Oldal 1036 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2007-04-09 18:53:00 [866]
400Hz motor
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-09 12:39:00 [865]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-09 12:39:00 [865]
Csak azt nem értem, hogy a frekiváltók kb. 300-650 Hz-et tudnak átlagban... talán tervezési hiba? (0-tól..)
Milyen motorokhoz?
Hol vannak ilyen motorok?
Tudtok valami linket?
n/a (inaktív)    2007-04-09 12:10:00 [864]
Gyerekek, egyelore!!! Nem egyeNlore. Legyszi!!!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-08 21:14:00 [863]
Egyenlőre egy 380 Hz-es (csak 200w-os)frekiváltóra pályázok az Ebay-on... A motor valami osztrák gyártmány lesz... meglátjuk...
Amit Gyuri írt az mind megfogadom...
Kristály Árpád | 3085    2007-04-08 21:03:00 [862]
Én nem hagyatkoztam a saját hűtésre illetve ventilátorra hanem egy profi műszerventilátor kényszerhűtéssel.
Nekem tapasztalatom, csak 120-Hz ig van... meg se merem probálni a 1600Hz-s frekiváltót normál motorral....
Ha bárki probálkozik, csak profi motorokkal tegye, nem javaslom a hazai nagy gyártókat....
Emlékszem ifjú koromban sláger motor felelős voltam (keveréke a három fázis és egyenáramú motornak) egy textíl üzemben. (fa szigetelésű) Siemens motor 10-2000 fordolat, mindez mechanikus szénkefe eltólással... (két szénkefesor egymással szemben és ellenkező irányban mozognak, fogaskoszórúval) ezek akkor már legalább 40-éve mentek, éjel-nappal
(24órán át)!!!!
Jött a hazai gyártó csapata, na nem húzom... az új koppintás mind leéget 1-Órán belül....
Ha megnéztek egy ???...nyugati motort és kézzel megforgassátok óriási a külömbség, sőt ha bekapcsolod arról már nem is beszélek...
Kiegyenlítés, zaj stb....
Hallihó!
Szalai György | 9544    2007-04-08 16:00:00 [861]
Szerbusztok, boldog nyúlnapot mindenkinek!
Megpróbáltam végig gondolni.
Mit csinál egy 50Hz-es 3f rövidrezárt forgórészű kismotor (pár 100W) emelt frekvencián?
A frekvenciával a fordulatszám emelkedik, az áram, így a teljesítmény is rohamosan csökken.
A slip megnő, a vas és rézveszteség is, de a magasabb fordulatszám miatti jobb hűtés és a teljesítmény csökkenése, a melegedést szinten tartja.
A csapágyak a határ fordulatszámot még így sem érik el és nem melegszenek túl.
A forgórész balansz hibája erősebben jelentkezik. Ha nincs utánszabályozva, a rezonancia szétveri a csapágyakat.
A forgórészre épített ventilátor lapát légellenállása a magas fordulatszámon jóval nagyobb, ha nem fém, hanem ócska műanyag, akkor szétrepülhet. ( Strapabíró műanyagból szerintem nem csinálnak olcsó ventilátor lapátot.)
A forgórészbe öntött alumínium minőségét nem ismerem. Ha nagy tisztaságú, amire a jobb vezetőképesség miatt lenne szükség, akkor hidegfolyásra hajlamos, és szerintem nem nagyon bírja a nagy fordulatszám miatti magas centrifugális erőt. Ha puha, kenődik, akkor biztosan tiszta alumínium, ha nem kenődik, akkor ötvözet.
Áttekercselés helyett jó lehet, ha 110V-os országból származik.
1200Hz-el semmiképp sem hajtanék 50Hz-re tervezett motort, áttekercselt állórésszel sem, mert nem az fog szétrepülni, hanem a forgórész. Ha arról csak egy kicsi darab is leválik, a balanszhiba miatt rögtön szétrepül az egész.
A 250Hz körüli értéket én kipróbálnám, ha lenne rá lehetőségem, de négyszeres fordulatszám emelkedéstől többre nem számítanék. Olyan motort választanék, amit nehéz körülményekre terveztek, vagy régi típus, mert azok nagyon túlméretezettek. Mindenképp balanszoltatnám, a ventillátorát lemezre cserélném, és biztonságos körülmények között próbajáratnám, mielőtt üzembe veszem. Nagyon óvatosan használnám, hátha valamit nem vettem figyelembe.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-08 10:12:00 [856]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-08 15:12:00 [860]
Elszál...? Szétesik? Mechanikailag nem bírja?
Akkor 1600Hz-est nem is kellene venni... talán...
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-04-08 14:40:00 [859]
n/a (adathiba) |    2007-04-08 14:40:00 [859]
Hát ezt hogyan számoltad ki? Merthogy ötszörös freki elvileg ötszörös fordulat. Persze csak akkor, ha közben szét nem száll az egész. Szóval csak óvatosan azzal a fordulatszabályzó gombbal!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-08 12:10:00 [858]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-08 12:10:00 [858]
kibírja e az 50 Hz-es motor pl. a 250 Hz-et? És akkor mit csinál? Akkor fordulna a 3000-es motor 12.000-et? :::) ???
Kristály Árpád | 3085    2007-04-08 12:04:00 [857]
X...
Szerintem!
Megfelelő plusz! hűtéssel (főleg kis fordúlaton) 120-Hz... ezen nekem megy!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-08 10:12:00 [856]
Lenne egy motorkérdésem... még mindíg frekiváltó...
Voltam egy "motor boltban"... Van egy széria motorjuk 100-wos lépeésekben 300W-tól a csillagos égig... A cég motortekercseléssel is foglalkozik... Frekiváltó meg mind az "égen a csillag" az Ebay-on(.de)... 1 Eurótól..
A kérdés:
Egy "sima" 3 fázisú motor mekkora emelt frekvenciát bír el alapban? Vagy mindenképp áttekercselés kell? Az nem zavarna ha magasabb fordulaton elvesztené az erejét... vagy más műszaki akadálya van?
tomktom | 370    2007-04-06 21:26:00 [855]
Üdvözletem a fórumozóknak!
Segítségeteket szeretném kérni, ugyan is 3, maximum 4 héten belül kész kell lennem marógépemmel (Hogy miért "kell" az legyen meglepetés május közepéig! ), de a marós-esztergályos ismerősöm túlterheltsége miatt vissza kellett mondja a megrendelésem.
Tehát keresek Budapest kb. 50 km-es körzetében, vagy Szarvas környékén olyan embert (akár külön maróst és esztergályost), aki tudna nekem készíteni néhány aránylag egyszerű alkatrészt. A legbonyolultabb a mechanikai ötletek rovatban látható görgős anya görgője lenne, a többi alkatrész 10mm-es alumínium lemezből lenne marva, fúrva. Az anyagot természetesen én vinném. Az esztergált darabok d25*20-asok lennének (d25*300-as C35 rúdból), a mart alkatrészek legnagyobbika 1000*1000-es lenne, de ennek csak nagyolva lenne a széle, akár több felfogásban is készülhet. A többi mart alkatrész ennél jóval kissebb.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Kozma Tamás
n/a (inaktív)    2007-04-06 18:24:00 [854]
Keresztul mehet az alateten a lefogato csavar, ha a munkadarab megengedi.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-06 16:41:00 [853]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-06 16:41:00 [853]
Köszi. Én s valmi ilyesmire gondoltam... de azok a lukak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-06 16:26:00 [852]
n/a (inaktív)    2007-04-06 16:26:00 [852]
http://www.mini-lathe.com/Bandsaw/Gearbox/bsr04.jpg
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-06 09:32:00 [848]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-06 13:25:00 [851]
Igen ez valami "ezredes" pontosságú valami...
Kristály Árpád | 3085    2007-04-06 12:47:00 [850]
Hallihó!
Szerintem lefogató illetve szórító..., különböző stifteket tesznek béle.... és a másik dimenzióval szorítják le..., de lehet akármi is!
n/a (inaktív)    2007-04-06 09:34:00 [849]
Lyuk etalon?
Varsányi Péter | 11584    2007-04-06 09:32:00 [848]
Csak egy kérdés... ezt mire és hogyan használják:
n/a (inaktív)    2007-04-05 18:45:00 [847]
Chopper-rel kiegeszitett es egyszeru hagyomanyosan leptetett motor elmeleti nyomateggorbere lenne szuksegem mihamarabb! Unipolaris erdekelne elso sorban.
Valahol van itt az oldalon is, de nem talalom a francert se...
Balu | 1039    2007-03-27 09:49:00 [846]
Tudtok olyan céget ahol kerámiagyűrűs szimeringet forgalmaznak? Vízpumpába kellene.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 12:36:00 [845]
Sőt.. még fejlesztenének rajta... segítenének... biztos noszogatás nélkül is arhíválnák a fórum tagok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 12:26:00 [844]
n/a (inaktív)    2007-03-25 12:26:00 [844]
Kiváló!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-25 12:22:00 [843]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 12:22:00 [843]
István.
Kitaláltam a tökéletes adatvédelmet neked!!! (gondolom kapcsolási rajzok stb...)
Felteszed az Ftp-re (van 20G hely..) és aztán mindenki lementi... és akkor ha elveszik valmid csak szólsz mi kell...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 11:29:00 [840]
n/a (inaktív)    2007-03-25 12:20:00 [842]
Azt kifelejtettem, hogy vannak ilyen dvd adatmento programok. Probalkozz veluk. Ha regebben rendesen olvashato volt, stb, akkor meg van ra egy kis sanszod.
Persze mi besz*ptuk, a sajatunkat nem tudtuk visszahozni. Pedig ott alltunk es vigyorogtunk Hayden paripaja mellett erosen...
n/a (inaktív)    2007-03-25 12:17:00 [841]
Vegyel verbatim lemezt. Eredetit. Meg vannak diagnosztizalo programok, aztan egybol kiderul, hogy a tdk nem is tdk, stb...
A hdd-nek meg a ki-be kapcsolgatas tesz rosszat. Folyamatos uzemben tobbet birnak. Szunetmentes, minosegi tapegyseg, stb. Ez mind-mind a javukat szolgaljak.
n/a (inaktív)    2007-03-25 11:29:00 [840]
Ezt én is művelem, csak épp a kollegákkal az üzleti fejelsztéseket, mert ha az megsemmisülne...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 11:14:00 [835]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 11:22:00 [839]
A CNC-s dolgaimat itt is tárolom... szinte naponta frissítem...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 11:20:00 [838]
Én ezt már végig játszottam... sok DVD.. nem olvassa... kataegorizálni... eztán a külső HDD-k meghozták a megoldást...
Ez a problémád nem egyedi... tipikus... sajnos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 10:58:00 [834]
n/a (inaktív)    2007-03-25 11:16:00 [837]
Köszönöm svejk.
Előzmény: svejk, 2007-03-24 12:11:00 [826]
n/a (inaktív)    2007-03-25 11:15:00 [836]
vonnan=honnan
n/a (inaktív)    2007-03-25 11:14:00 [835]
Még valami. Nem szeretem eltitkolni barátaim elől azt a nagy adathalmazt amiből dolgozom. Persze saját dolgom az más, ha üzletről van szó.
Mert van vonnan és kitől előbányászni. De ez csak az én verzióm.
n/a (inaktív)    2007-03-25 10:58:00 [834]
Teljesen egyetértek Veled, de ki a fene gondolná, hogy egy megírt DVD lemezről 4 hónap múlva eltünnek az adatok!
Másik nem kis gond, a sok lemez tárolása (már így is külön adatbázist tartok fent, hogy mit hol keressek)!
Most megnézem, hogy esetleg nem e az én NEC DVD írom kezd el megvakulni?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 10:55:00 [833]
n/a (inaktív)    2007-03-25 10:55:00 [833]
Bocsánat, hogy beleszólok.
A számítástechnikában 1mentés nem mentés, 2mentés félmentés, 3mentés teljesmentés. Különböző adathordozón természetesen.
Persze nem mindegy kitől vettem a terméket és mennyire megbízható!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 09:17:00 [829]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 10:12:00 [832]
Pontosan...
Jó multi felfogás: olcsó legyen, még olcsóbb legyen, nálam legyen a legolcsóbb, majd fizetek ha eladom (aztán 45 napra..), addíg míg el nem adom fizessenek polcpénzt...
... Azt, hogy a vásárló mit kap... majd meglátja...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 10:07:00 [831]
n/a (inaktív)    2007-03-25 10:07:00 [831]
Nem mellékesen a Cora-ban vettem (erre emlékszek). Ez is olyasmi már mint a romlott hús (minden jöt-ment beszállítótól elfogadnak árut)?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-25 09:23:00 [830]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 09:23:00 [830]
HDD... persze megdöglenek... de nekem 1-1 külső alu házban vannak... és csak akkor kapcsolom be ha kell! Ezért az élettartam....
A cégnél 2 évente kipukkadnak... Ott a szerver tükrözés van... 2xHDD-nminden adat... Bankbiztos...
Azt, hogy neked minek adták el... ha onnét való... diszkontáron... én is vettem olcsón "márkásat"... az érdekes amit "rendes" boltban veszel (csomagolva egyesével) az nem megy a másvilágra..
n/a (inaktív)    2007-03-25 09:17:00 [829]
Nekem már vinyó 2 is pusztult el! Nem tartom megbízható arhiválásnak, ráadásul a nagy kapacitás miatt nagyon nagy a veszteség ha meghal.
Az a borzasztó, hogy én úgy emlékszek, hogy ezek a lemezek nem no name volt (hengeres tárolóból származó, olyan 10db/ henger stílusban), csak nem emlékszek a gyártóra (talán Philips, vagy TDK?)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-24 22:09:00 [828]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-24 22:09:00 [828]
1. sose vegyél No Name lemezt... mert a 20 Ft különbséget elfelejted... de ezt már nem...
2. Minden lemez sz.r... külső vinyóim vannak 2 x 160GB... USB2-ön... azóta nincs gondom... csak bekapcsolom ha kell a főkapcsolóját... nem forog... nem fogyaszt...
A vinyók árát összehasonlítod az írható média árakkal... nem is olyan drága...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-24 18:56:00 [827]
n/a (inaktív)    2007-03-24 18:56:00 [827]
Egy kérdésem lenne a társulathoz!
Van nekem néhány (10db!) ilyen névnélküli egyszer írható DVD-m:
és alulról:
Ez kb. 4 hónapja lett írva és eddig gond nélkül olvasható volt (nem is lassult le), de most hírtelen az egész olvashatatlanná vált!
Van másnak is ilyen tapasztalata? Borzasztó adat (program) mennyiség vált így semmivé!
Ráadásul idáig már 2db is! Ez katasztrófa!!!
Kerüljétek ezt a fajta DVD lemezt, mert sz@r!!!
svejk | 33157    2007-03-24 12:11:00 [826]
Helló!
Nem lehet hogy nem különbözik semmibemn az egyfázisútól?
Tehát egy oszlopra kiszámolod az
N= U/4.44 * B * A * f képlettel
Az U-t meghatározza hogy csillagba ,vagy deltába kötöd a primert.
Az A egy oszlop keresztmetszete m2 -ben.
A B hagyományos vasnál 1.
A freki értelemszerűen 50 Hz
Mérget ne vegyél rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-23 22:30:00 [825]
n/a (inaktív)    2007-03-23 22:30:00 [825]
Türelmes vagyok, lehet, hogy M.O-on nincs számomra segítség.! De lehet, hogy h...-jén kérdeztem? a 662-es segély-kérés még mindig ÉL!!!
Legalább irodalmi címet és szerzőt mondjatok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-19 16:57:00 [662]
Hunka Tibor | 8036    2007-03-23 16:55:00 [824]
Szia rc
remélem lessz kép rolla !!
Tibor
n/a (inaktív)    2007-03-22 21:10:00 [823]
De én nem szokványosat akarok. Olyat amit nem lehet sehol megvenni. Fontos szempont a részlet gazdagság. Egyébként a Stukát akarom 3 m-es méretben megcsinálni 80 ccm motorral.
Látszani fognak a lemez illesztések, szegecselések és minden apró részlet. Addig még a 4. tengelyt is be kell fejeznem, hogy a palástra is tudjak marni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-22 20:27:00 [822]
n/a (inaktív)    2007-03-22 20:27:00 [822]
Szia RC!
Szerintem el fog tartani egy darabig, míg egy nagy modell törzsét kimarod. Mi egyszerűbben csináljuk. Veszünk valahol (pl. nyugaton) egy megfelelő törzset (pl. EXTRA300) és arról "levesszük" a mintát. Egyszerűbb a csórás mint a marás alapon. És kész...
n/a (inaktív)    2007-03-22 18:12:00 [821]
Köszi Tibor!
-Úgy látom ott lehet, hogy találok nekem megfelelőt.
-Nagy modellrepülő törzsét akarom 3D-den kimarni műgyantás formához.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-03-22 16:15:00 [820]
Hunka Tibor | 8036    2007-03-22 16:15:00 [820]
Szia Rc
lehet hogy képkeret profilt használnak és a ADEKO KFt re rákeresel megnézheted a profilt !
Amugy mi készül 3D -ben nagy méretben ????
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-22 10:31:00 [819]
n/a (inaktív)    2007-03-22 10:31:00 [819]
Köszi a segítséget!
A barkács áruházakat már átnéztem.
Ott nincsen olyan amiket a profi világító táblákat gyártók használnak. Ők pedig nem adnak el csak komplettet.
Azt szeretném megtudni, hol lehet ilyen profilokat beszerezni?
zovax | 187    2007-03-22 08:43:00 [818]
Pont azt akarom elkerülni, hogy a ki kelljen fizetnem a gyári megoldást. Szóval nem vállal itt valaki ilyesmit?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-21 21:37:00 [813]
Trapista | 816    2007-03-22 05:50:00 [817]
Hali.
Bármelyik obi, praktiker stb...-ben van 10*8-as 12*10 U profil húzott eloxált alu 1 vagy 1,5 vastag. 2 méter kb 1900 Ft. Ott keresd ahol a menetes szárak, műanyag, alu szőnyegszegélyek vannak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-21 20:31:00 [809]
[ 0.7399 ]
