Oldal 103 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103  104  105  106  107   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2020-03-27 11:53:24 [26099]
Nincs repedés, csak..."csal" a fotó.
Előzmény: vjanos, 2020-03-27 11:48:20 [26098]
vjanos | 5568    2020-03-27 11:48:20 [26098]
Lehet csak a fotó csal, de a második képen tökre úgy tűnik, mintha elrepesztette volna a csatlakozó a műanyagot a rétegek mentén :/
Előzmény: PSoft, 2020-03-27 11:28:52 [26096]
Dakota25 | 627    2020-03-27 11:44:16 [26097]
Extruder tömege kapcsán:
Évek óta repülőt használok. Egyszer már próbáltam is népszerűsíteni, de nem aratott tetszést.
Feltettem a tárhelyre egy fotót a Delta-megoldásról. Kartézin is kivitelezhető egy segédsínnel.
Lényege, hogy pár centis (nálam 8) csővel kapcsolódik az extruder a fejhez, mégis külön mozog tőle az apró, gyorsan változó irányú mozgásoknál (pl. infill, sarkok), de együtt mozognak a hosszabb elmozdulások esetén.
Tehetetlenségből adódó túllövések, lengések ellen nekem bevált.
Előzmény: PSoft, 2020-03-25 20:51:11 [26031]
PSoft | 18696    2020-03-27 11:28:52 [26096]
„De azért komolyabb nyomtatásnál jönnek majd ki ezek”
Egy kis előzetes...ehez.
'3D nyomtatás' téma, 26063. hozzászólás
Úgy gondolom, elég összetett a test egy sokirányú teszthez.
A felület nem a legszebb, nem hibátlan, meg még meg sincs "pucolva" de pld...
A csatlakozót úgy hajtottam be a testbe, lötyögés, szorulás mentesen, mintha menetfúróval készült volna az a menet.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 08:13:30 [26081]
svejk | 33157    2020-03-27 11:21:57 [26095]
No az ilyen bakik elkerülésére jó B.Zoltán javaslata, miszerint be kell írni mindent a G-kód elejére és akkor az fog élni.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 11:07:01 [26093]
svejk | 33157    2020-03-27 11:19:51 [26094]
Annyiban viszont érdekes lehet a dolog a srég csíkozódás kisebb és nagyobb Flow értéknél is eltűnik, tehát csak egy bizonyos érték körül interferál valamivel.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 11:02:16 [26092]
svejk | 33157    2020-03-27 11:07:01 [26093]
Stornó az előbbi segítsetek törölni!!!
A tegnap elállítottam az extruder step/mm értékét kisebbre és ma elfelejtettem visszaállítani!
svejk | 33157    2020-03-27 11:02:16 [26092]
No szóval az van, hogy lehet én ott, vagyis itt'3D nyomtatás' téma, 25875. hozzászólás b@sztam el.
Megörültem, hogy flow értékét csökkentve eltűntek a srég csíkok, de megláttam a fránya függőleges sarkok hullámzását.
A PSoft linkjén levő kalibrálást megcsináltam és az azt vettem 100%-os értéknek.
De ha visszaemlékeztek már ott is felvetettem illetve PSoft is aggályosnak tartotta elfogadni a fúvóka méretét annyinak amennyire írva van.
Most csupán annyit csináltam, hogy ehhez a kalibrált 100%-hoz képest nyomtattam 80%-on ennek a sarkai még rosszabbak lettek a falvastagság 0,34 mm lett és ránézésre is kevés az anyag.
100%-on a falvastagság 0,41 mm a felület jó, de sarkok rogyadoznak.
120%-on a falvastagság 0,49 mm a felület srégen becsíkozódott, de a függőleges sarkok javultak
Itt majdnem megálltam de szerencsére még is továbbmentem.
140%-on a falvastagság 0,54 mm a felület kiváló és a sarkokon tovább csökkent a berogyás de főleg egyenletesebb végig Z irányban.
Vérszemet kapva 160%-on a falvastagság 0.65 mm, a felület mintha hangyafarknyit rosszabb lenne mint 140%-on de a sarkok még stabilabbak.
(nem fényképezek mert a képek nem adják vissza a valóságot)
No de most akkor mi van?
Tényleg nem 0,4 mm-es a fúvókám vagy csak a több anyag hamarabb megszilárdul.
200 fokon nyomtattam mindet de ugye a fúvóka legvége ki tudja hány fok?
Most megpróbálom alacsonyabb hőfokon a fenti flow értékekkel.
svejk | 33157    2020-03-27 10:15:01 [26091]
Mindjárt írok egy nálam történő fejleményről, de előtte meg szeretném kérdezni, hogy ki volt az ilyen jellegű 3D nyomtatók atyja?
Egy személyhez fűződik a dolog?
Gondolom már rég a diliházban van, mert épp ésszel ezeket a beállításokat aligha lehet követni.
Apró változtatás és már borul minden.
A másik kérdésem pedig, hogy ki volt előbb a 3D nyomtató vagy a PLA anyag?
Tehát mi minek a hozadéka?
svejk | 33157    2020-03-27 10:11:16 [26090]
Persze itt azért nem csak statikus állapotú ohmos dolog van, így az Ohm bácsi törvényeit sem lehet egy-az egyben alkalmazni.
Előzmény: PSoft, 2020-03-27 10:05:00 [26089]
PSoft | 18696    2020-03-27 10:05:00 [26089]
Akkooo..."nagyonnagyon"!
Előzmény: svejk, 2020-03-27 10:03:06 [26088]
svejk | 33157    2020-03-27 10:03:06 [26088]
...pontosabbn négyzetesen.
Előzmény: PSoft, 2020-03-27 10:01:23 [26086]
svejk | 33157    2020-03-27 10:02:21 [26087]
Tudnál segíteni a Cura 4.5.0 64 bit magyarításban?
Én csak a 3.4.0-hoz tartozó magyarítást találtam meg.
Vagy azzal is megy?
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-27 09:58:37 [26085]
PSoft | 18696    2020-03-27 10:01:23 [26086]
Gyors válasz...nagyon.
szaffibetti | 320    2020-03-27 09:58:37 [26085]
Gyors kérdés. Az amper és a motor melegedés mennyire függ egymástól.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-27 09:14:22 [26084]
B.Zoltán | 1722    2020-03-27 09:14:22 [26084]
Ez még Rams 1.4-gyel megy, kínai klón.
Meg kell keresnem a képletet a A4988-hoz, most nem tudom hol találkoztam vele.
A potméteren mért feszültség alapján tudom megmondani az áramot.
Érdemes lenne utána nézni, hogy milyen módba megy ez a meghajtó, esetleg ennek is van valami törés a szinusz hullám alakján.
Előzmény: sanyi, 2020-03-27 08:53:29 [26082]
gyula91 | 16    2020-03-27 09:01:51 [26083]
A véleményeteket kérném újra kezdő nyomtatóhoz: mit szóltok a tronyx x1-hez? MOndjuk egy halogén lámpával fűtve a nyomtatási területet?
Köszi a segítséget előre is!
sanyi | 1926    2020-03-27 08:53:29 [26082]
Neked milyen verziójú Ultimakered van? Az UM2-ben már szoftveresen lehet állítani az áramot nincs mit tekergetni. A a max áram meg 1,2A ha jól emlékszem.
Mennyi volt az eredeti motoráram és mennyi az állítgatások során? Nem tudod ezeket az értékeket megmérni?
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-26 21:37:03 [26076]
svejk | 33157    2020-03-27 08:13:30 [26081]
"De azért komolyabb nyomtatásnál jönnek majd ki ezek."
Ez az én aggodalmam is, hogy cseszhetem ha tökéletesre sikerülni is kinyomtatni a kocka oldal éleit, lehet ezzel más formák egyéb hibái jönnek elő.
Régebben a kis marógép servok beállításaival is napokat töltöttem, méregettem tesztelgettem, pedig ott sokkal kevesebb volt az ismeretlen.
Végül aztán rájöttem, hogy amit beállítok "fülre és szemre" az nem is olyan messze áll a kihozható legjobbtól.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-26 23:57:23 [26079]
svejk | 33157    2020-03-27 08:05:30 [26080]
Örül hát.
Előzmény: PSoft, 2020-03-26 23:41:07 [26077]
B.Zoltán | 1722    2020-03-26 23:57:23 [26079]
Rezonanciák nem lettek nagyobbak, ha voltak is.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-26 23:53:08 [26078]
B.Zoltán | 1722    2020-03-26 23:53:08 [26078]
Amikor csökkentettem, akkor nagyon csendes lett.
A növeléskor erősödött, de nem vészesen.
Viszont, most növeltem a sebességet 40mm/s-ig, és az alig észrevehető hullám még jobb, már olyan mint az Ender felülete.
Lehet, hogy 24V-al kisebb árammal is elérhető lenne ez az eredmény.
Egyszer rászánom magamat a változtatása, van 24V-os patronom is.
PSoft | 18696    2020-03-26 23:41:07 [26077]
Érdekes, elgondolkodtató eredményeket mutató tesztek.
Újdonsült nyomtatósunk svejk, "örülni" fog ha holnap olvassa.
A motorok "hangja" hogy változott közben, jöttek elő eddig nem tapasztalt rezonanciák a gépen?
A 24V-os "átálláson" már régóta gondolkodom én is.
Előbb-utóbb, meg is lépem.
B.Zoltán | 1722    2020-03-26 21:37:03 [26076]
Egy kis kísérletezés a 25x25x15 kockával váza módban, hogy vajon miért nyomtat csíkosabban az Ultimaker az Ender3-hoz képest.
Balról az első kocka: lecsökkentettem a motor áramát amennyire csak lehetett, hogy még biztonságosan nyomtasson. A csíkosság látványosan nagyobb lett.
Következő az eredeti, gyári beállítás, a potméterek középállásban voltak.
A harmadiknál az áram megnövelve: ha 12 óra állásnak mondjuk az eredetit, akkor ez 2 óra állásra lett állítva. A nyomtatás észrevehetően javult.
Még nyomtattam egyet 4 óra állással, ami már nincs a képen, ez még jobb lett az előzőnél, és az eredeti beállításnál látványosabb jobb lett. Ez már nagyon megközelíti az Ender felületi minőségét.
Tanulságként a részemre olyasmi jön le, hogy a motornak az árama ezek szerint mindenképpen befolyásolja a nyomtatás minőségét.
Még hátravan egy próba. Ki kellene próbálni a motorokat 24 V-tal, mint az Ender nyomtatóban van, hogy az milyen változást/eredményt hozna.
(A kockák azonos nyomtatási sebességgel készültek, és még nem tudjuk, hogy ha változtattam volna a sebességet, a nyomtatási felület arra hogy reagált volna.)
PSoft | 18696    2020-03-26 20:26:55 [26075]
somma | 327    2020-03-26 18:18:13 [26074]
Van ugye a szalagfűrész laphegesztő készülék, de ez it 3D nyomtatásezért linkelem ezt.
PSoft | 18696    2020-03-26 14:22:52 [26073]
De ha jól emlékszem, link formájában már itt a topikban is volt régebben.
Előzmény: PSoft, 2020-03-26 14:14:37 [26071]
RJancsi | 5811    2020-03-26 14:20:14 [26072]
Nem csak Neked! Már jól le is töltöttem. Köszi a linket!
Előzmény: svejk, 2020-03-26 13:03:13 [26067]
PSoft | 18696    2020-03-26 14:14:37 [26071]
Én már találkoztam vele régebben, úgy futólag egyszer tanulmányoztam is valami más probléma kapcsán.
Le is mentettem akkor.
De aztán...
Annyi az új infó innen-onnan, hogy...feledésbe is merült.
Kérd meg a Főnököt, hogy valahogy ragassza ki a topik fejlécébe.
svejk | 33157    2020-03-26 13:54:59 [26070]
Átírtam manuálisan a kocka G-kódjában az extruder értékeit, hogy a kocka minden egyes élénél 1 mm-t nyomjon (0,8182 volt eredetileg), ezzel kizárva a lentebb említett esetleges Cura számolási hibát.
A kis hullámok a függőleges sarkoknál megmaradtak.
Ezután átírtam a Marlinban, hogy az extruder step/mm értékét 180-ra (eredetileg 207,5 volt), hogy itt se képződjenek tizedes értékek.
A kis hullámok maradtak.
Ergo nem is biztos, hogy kell az áttételes extruder, már megint tévúton járok.
Átmegyek a sebesség és hűtés vonalra.
vjanos | 5568    2020-03-26 13:26:36 [26069]
"...a vödörbe' nagy dolgokat kell tartani."
Előzmény: svejk, 2020-03-26 13:08:15 [26068]
svejk | 33157    2020-03-26 13:08:15 [26068]
Így jár aki sokat nyomtat a vödörbe.
Előzmény: PSoft, 2020-03-26 12:20:11 [26065]
svejk | 33157    2020-03-26 13:03:13 [26067]
A pics@ba, ez csak nekem új?
Cura beállítások magyar nagyarázata.
Az ilyen linkeknek a fejlécben lenne a helyük.
svejk | 33157    2020-03-26 12:59:17 [26066]
Ne utolsó sorban könnyű, mehet a hídra.
De azért én fenntartásokkal fogadom ezeket.
Előzmény: PSoft, 2020-03-26 11:47:03 [26063]
PSoft | 18696    2020-03-26 12:20:11 [26065]
'3D nyomtatás' téma, 25981. hozzászólás
Téves volt a tegnapi diagnózis...nem volt olyan hideg az éjszaka.
Megint szopatnak az energialáncban vezetett "silány" drótok.
Itt az ideje, hogy a kb. két éve fórumtársunktól kapott faca szilikonos cucc, végre bekerüljön a helyére.
Előzmény: PSoft, 2020-03-25 10:55:38 [25981]
PSoft | 18696    2020-03-26 11:56:06 [26064]
Egyébként, szerintem teljesen hibás a koncepció szinte mindenkinél.
Egy filament extruderrel kellene mindenkinek kezdeni és ha az már ok. faszán megy, akkor jöhetne csak a nyomiga vásárlás/építés.
A napközben elbacott kocekek, mindjárt mehetnének az extrudergaratba a vödör helyett...
Este extruder start és reggelre ott lenne a "frissropogós" napi elbacnivaló.
Előzmény: svejk, 2020-03-26 11:21:02 [26057]
PSoft | 18696    2020-03-26 11:47:03 [26063]
Itt is arról beszél, meg mutat egy jónak tűnő extrudert is hozzá.
Planetary Extruder
Nem is olyan ördöngős a szerkezet, ha van egy faszán beállított nyomiga a reprodukáláshoz.
Előzmény: svejk, 2020-03-26 11:28:03 [26060]
PSoft | 18696    2020-03-26 11:41:54 [26062]
Én mondjuk szívesen megnézném egy ilyen parancssorból írt puritán "egysorosnak" a produktumát.
Előzmény: svejk, 2020-03-26 11:24:41 [26059]
PSoft | 18696    2020-03-26 11:36:48 [26061]
„Mert ebből a kockából már van egy vödörrel.”
Hehehhh...
Ugye én nem csak kockákkal baszakodok, de a nekem nemtetsző -akár mi is az- nálam is...megy a vödörbe.
Tegnap járt nálam egy közös ismerősünk.
A vödröt látva...
-Vihetek belőlük párat?
Most, megint van hely a vödrömben.
svejk | 33157    2020-03-26 11:28:03 [26060]
Biztos lesz még mérés, de most Vjános újabb reménysugarat mutatott amivel a szoftveresek megvédhetik mundérjaikat.
Előzmény: sanyi, 2020-03-26 11:23:51 [26058]
svejk | 33157    2020-03-26 11:24:41 [26059]
Olyasmi mint a Windows.
Mindig szidjuk az újabb verziókat, de azért gondolom senkinek nem fűlne most a foga mondjuk 3.11-et használni, drivereket telpíteni vagy confyg .sys-t meg autoexec.bat-et írni.
Előzmény: vjanos, 2020-03-26 11:06:39 [26055]
sanyi | 1926    2020-03-26 11:23:51 [26058]
Ugyan én csak a smoothieware-t mértem ami 100KHz-val képes léptetni, de 40mm beállított sebesség mellett ~38,9 és ~41,4 mm/s között ingadozik szinte lépésről lépésre mint ahogy írtam a '3D nyomtatás' téma, 25783. hozzászólás hozzászólásban is. Ha kisebb léptetési frekit tud akkor ez még nagyobb lehet. De ezt nem tudom megmérni mert nincs ehhez való alaplapom.
Az Ultimakerben meg nincsenek ezek a jelek kivezetve.
Előzmény: svejk, 2020-03-26 07:59:01 [26046]
svejk | 33157    2020-03-26 11:21:02 [26057]
Rájöttem nem is jó ez a tesztkocka.
Valami olyan alakot kellene kitalálni amin meg vannak ezek az élek de hasznos dolog.
...és még hol van a többi nagyon fontos a nyomtató beállításához.
svejk | 33157    2020-03-26 11:07:53 [26056]
vjanos | 5568    2020-03-26 11:06:39 [26055]
Nagyon magas labda....
A mach3-ra is azt mondják az öreg róka cnc-sek, hogy a legjobb :P
Előzmény: svejk, 2020-03-26 10:22:18 [26053]
svejk | 33157    2020-03-26 10:22:50 [26054]
És sikerült, mert valamelyik nap nem ment a magyarítás neked sem.
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-26 10:05:12 [26051]
svejk | 33157    2020-03-26 10:22:18 [26053]
Őööö.. nekem azt mondták öreg róka nyomtatósok, hogy az a legjobb az újabbakba úgy is elkeveredek.
Megyjegyzem a régibe is, mint az előző napok mutatják.
Előzmény: vjanos, 2020-03-26 09:45:09 [26049]
svejk | 33157    2020-03-26 10:20:10 [26052]
Nohát!.. és micsoda tudománya van ennek!
szaffibetti | 320    2020-03-26 10:05:12 [26051]
És ez a verzió tud már magyarul, mert ugye sokszor nem mindegy, hogy minek értelmezed az angol szöveget. Nálunk a leány is meg az asszony is néha vitáznak, hogy most akkor mit is akarhat.
Akik meg nem is tudnak azoknak meg mindegy melyik verzió.
vjanos | 5568    2020-03-26 10:02:19 [26050]
Marlin docs - linear advance
Errefele olvasgass, ha van rá kapacításod.
A leírás szerint alapból az extruder is egy normál tengelyként van kezelve.
Ahogy te is írtad, az extrudálás nem teljesen lineáris rendszer, többlet anyag keletkezhet.
A teszt kockát írja is példának, hogy a sarkain látható a probléma.
Az ő megoldásuk a LIN_ADVANCE, szétválasztják az extrudálást a tengely mozgásoktól, a fejben felépülő olvadt anyag nyomását optimalizálják
Előzmény: svejk, 2020-03-26 08:36:40 [26047]
[ 1.7663 ]
