DC szervó motoros vezérlés
Oldal 103 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103  104  105  106  107   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-03-17 09:47:00 [8221]
Drótkötél, csigakerék és súly? Nem éppen szalonképes megoldás
Előzmény: Teaway, 2009-03-16 20:49:00 [8217]
svejk | 33157    2009-03-17 00:19:00 [8220]
Ezt már megcsinálta valaki, de azóta nem hallottam róla..
Előzmény: Libus, 2009-03-16 21:42:00 [8219]
Libus | 1024    2009-03-16 21:42:00 [8219]
Esetleg a digitális részt be lehetne pakolni egy cpld-be?
Előzmény: motion, 2009-03-16 20:55:00 [8218]
motion | 606    2009-03-16 20:55:00 [8218]
Holnap nekilátok az A300SM tervezésének. Mármint csak a NYÁK tervének.
Az SM=SMD alkatrész. Mondjuk nem egészen A300 lesz, mert egy-két alkatrész ki van cserélve, és emiatt valamivel kevesebbet fog tudni.
Mondjuk legyen a neve A275SM...Engedelmeddel...
Ja és ezúton szeretnék gratulálni a T45UM-320 as gépedhez.Volt szerencsém élőben is megtekinteni, hogy hogyan "Nem megy". És hááát nem éppen hobby kategória...grat.
Motion
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-16 20:15:00 [8216]
Teaway | 669    2009-03-16 20:49:00 [8217]
"A Z.tengelynél a 280W-os motor kicsi... mivel nagy súlyt mozgat"
Lehetne ellensúlyt használni, mint a felvonóknál. Mondjuk így kétszer akkora tömeg lenne a X szánon.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-16 08:23:00 [8202]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 20:15:00 [8216]
Hűha... pont én csinálnám meg?
Ez persze megtiszteltetésnek veszem részedről, hogy feltételezed, hogy egyáltalán megtudnám csinálni!
Még sose csináltam ilyet... mégis mikor és minek tenném?
Még normális nyákot sem tudok tervezni...
Nekem van 12db A300 összerakva és "egyéb nem hazai" vezérlők a szekrényben...
Tehát egy jó darabig el vagyok a készletből...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-16 20:03:00 [8213]
elektron | 15859    2009-03-16 20:14:00 [8215]
Arra a kétoldali vezetékezés közti átkötésre gondoltam, hogy csinálok egy gépet. Mint István is használta már azt a technikát, hogy olyan kétoldalas paneltervet csinált, hogy az alkatrész lábaknál nincs átvezetás, hanem, csak olyan helyeken ahol alkatrész nincs, és az alkatrészek csak az alsó oldalon vannak forrasztva. Ezt én is kitaláltam, de István valószínű hamarabb, úgyhogy neki jár a felfedezői díja.
Előzmény: svejk, 2009-03-16 19:25:00 [8212]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 20:08:00 [8214]
Tudom, hogy (szinte) lehetetlen...:)... meg ugye ronda lenne stb... és rengeteg hibalehetőség....
n/a (inaktív)    2009-03-16 20:03:00 [8213]
Ha zat megcsinálod, kimoderállak!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-16 16:54:00 [8211]
svejk | 33157    2009-03-16 19:25:00 [8212]
A 70um-es nyák még csak megoldható plussz vezeték ráforrasztásával, de beleőszülsz mire azt a harminc valahány furatgalván helyét átforrasztod. Tudom mert szoktam ilyeneket művelni
meg ott van a löttstopp lak kérdése is meg az ónozásé.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 16:54:00 [8211]
Nem csak szép de szerintem jó is... és ez a legfontosabb... (elfogultság veszély!:)
Nyákot egy nyáküzemben célszerű
Egyébként majd ha egyszer lesz sok-sok időm... jó lenne egy gravírozható változat is, szerintem teljesen azonosan ... a felesleget teljesen leszedve...
A doksik között a nyákterv is megtalálható...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-16 15:10:00 [8210]
n/a (inaktív)    2009-03-16 15:10:00 [8210]
Szia Péter!
Az A300-as gyönyörűre sikeredett, gratulálok nektek,a dokumentációja példaértékű, le a kalappal.Nyákhoz hogyan lehet hozzájutni?
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 10:16:00 [8209]
Egy másik lehetőség lenne... a fogács teljes kimosása...
Ez az iparban így szokás... de nem egyszerű a hobbystának...
Sok folyadék, visszavezetés... és ugyebár a nagy fordulatú szerszám miatt rendesen oda kell lővelni az anyagot... mert ha nem akkor a forgó szerszám elnyomja...
No meg szekrény a gépnek mert aztán megy (menne) mindenfelé a dzsuva...
Az alkohol pedig szépen elpárolog...
Előzmény: kozmaj, 2009-03-16 10:13:00 [8208]
kozmaj | 627    2009-03-16 10:13:00 [8208]
Köszönöm a választ!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-16 10:09:00 [8207]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 10:09:00 [8207]
Elsősorban hűt!
Nagyon el kell(ene) találnom azt az adagolt folyadékmennyiséget amikor még csak hűt, de nem marad ott! (épphogy:)
Azaz a folyadéktól a forgácsot még szépen ki tudja dobni... azaz még pont elég száraz ehhez...
A következő gépemhez innét rendeltem NOGA Spray hűtöket.
Többes szám! Kettő lesz rajta! nem mindegy a max. hatásfokhoz, hogy a maró merre megy
Ez ugyebár a levegő szabályzó/felfogató tartó egységet nem tartalmazza... De a lényeg a fej és a cső...
A "bemenetén" van levegő és hűtőfolyadéknak bevezetés...
Tartóbakot meg majd csinálok nekik + mágnes szelep a levegőnek... Ez nem gond...
Olcsó... még 300 feletti árfolyamon is... Sajnos ezt a részt... a "lelkét" nem egyszerű megcsinálni...ilyen/olyan jóra...:)
... és rövid... azaz nem túl hosszú! (persze az eladónak vannak hosszabjai is)
Előzmény: kozmaj, 2009-03-16 09:25:00 [8206]
kozmaj | 627    2009-03-16 09:25:00 [8206]
Akkor inkább a hűtés a lényege. A levegő ráfúvás is besegít a forgácsnak távozni, vagy csak a maró dobálja ki az üregből?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-16 09:17:00 [8205]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 09:17:00 [8205]
Igen.
Előzmény: kozmaj, 2009-03-16 09:00:00 [8204]
kozmaj | 627    2009-03-16 09:00:00 [8204]
A kenés itt is alkoholos?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-16 08:31:00 [8203]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 08:31:00 [8203]
Lehet, hogy a videók láttán egy kicsit sokszor emel ki..
De ugyebár (sajnos) azt nem lehet definiálni a Cut2D progiban, hogy ez egy egy élű maró... ami már "alapban" jól hozza ki a forgácsot...
Azért (is) szeretem az egy élű szerszámokat, mert akár 40mm-es mélységből is kihozza különösebb kifúvás (kimosás) nélkül is...
Előzmény: lovas gyula, 2009-03-16 08:08:00 [8201]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 08:23:00 [8202]
Azért nem teljesen így van... sajnos... mert akkor a Svejk féle "szervómotor" is elég lett volna...
Persze van túlzás bent, mert nem akartam áttételt csinálni... ami szerinted elkerülhetetlen lett volna...
(ugye emlékszel akkor cseréltem "biztonsági okokból" 280W-ról 400W-ra X és Y)
Az erő... nem is a gyorsításkor kell, hanem a biztos, pontos megállításhoz, lassításhoz...
A gyorsításnál a "túlzott" mértékű (128bit/4X step szorzás = 32bit valós)) hibajeltároló segít (takarja a valóságot)... de lassításkor már nem... mert túlfutna a "sarkokon"...
A Z.tengelynél a 280W-os motor kicsi... mivel nagy súlyt mozgat - nagyobb nem fér rá - ezért majd egyszer... kicserélem a Z-tgelyt kisebb emelkedésű orsóra...
(fék-erőhiány miatt túlfutás veszély, de egyenlőre megoldottam)
(eredetileg egy 550W-os főorsó volt rajta... de már 1,6Kw-os van... és ez ugyebár jóval nehezebb)
Sebességek... a gyakorlatban
Nem lehet a gépet feljebb állítani 120mm/sec G0-ban sem... mert ijesztően gyors... meg ugye minek a 320x320-as munkatérben...:)
A gyorsítás... nem is írom az értéket, mennyire vissza kellett venni... mert egyébként leesne az asztalról...
pedíg majd 160Kg a gép... vagy pont ezért...
A megmunkálási sebességet korlátozza a főorsó sebessége...
Nem számoltam ki de kb. 20mm/sec 1 élűnél, 40mm/s két elű-nél... (4 élűt még nem használtam aluhoz - nem is szerencsés , beragadás veszély és a forgácsot nem jól hozza ki...)
Majd egyszer lesz talán 3D marás is...
A sebesség rekord utáni vágyamat a most épülő gépnél akarom kiélni, persze 60.000-es orsóval
Itt és most egyenlőre a pontosság a fontosabb...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-03-16 07:38:00 [8198]
lovas gyula | 1877    2009-03-16 08:08:00 [8201]
Erre gondoltam én is, hogy ilyenkor egy levegő impulzusal lehet takaritani
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-16 08:01:00 [8200]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 08:01:00 [8200]
Nem mindig emeli ki... Ezt ugyebár a CAM program dönti el...
De van benne valami fifi-ka ahogy megfigyeltem... pl. kis átmérőjű "furatoknál" csinálja ezt...
A videókon látni ezt... pl.amikor ol. egy 4-es szerszámnak 4,2mm-es furatot kell csinálnia...
De jókor csinálja mert így ki tudja szedni a forgásot... amikor nagyon kell(het)...
Előzmény: Teaway, 2009-03-15 22:16:00 [8197]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-16 07:56:00 [8199]
Igen. Ha majd készen lesz az egész egység meglátod miért.
Előzmény: Libus, 2009-03-15 21:55:00 [8196]
Törölt felhasználó    2009-03-16 07:38:00 [8198]
Túl nagy a szád kedves Péter!
Ehhez kb. 25W-os motor elég, azaz éppen
20-szorosan van túl méretezve a dolgod.
Pont erről pofáztam végid Neked.
Más anyagban dolgozni, és más levegőt szántani.:)
Azaz anyagban szaladgáljál 3D-ben 180mm/s ++
előtolási sebséggel, amit eredetileg tervezetél.
Ennyit a szervód korrekt illesztéséről és
a szakszerűségedről, és a dumáról.
És megkérnélek, rám akkor hivatkozz,
ha valami olyat mutatsz amiben én tévedtem
20-szorosat az adatokat illetően.
Mégis csak röhejes, hogy fordítva van,
és erre még büszke is vagy.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-15 19:25:00 [8188]
Teaway | 669    2009-03-15 22:16:00 [8197]
Miért kell minden új fogásnál kiemelni a marót a furatból?
Libus | 1024    2009-03-15 21:55:00 [8196]
A jobboldali munkadarab bal alsó füle direkt olyan amilyen?
n/a (inaktív)    2009-03-15 21:01:00 [8195]
szenzácios a géped!gratulálok!épitenem kell egy másikat!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-15 20:13:00 [8193]
Amatőr | 2184    2009-03-15 20:25:00 [8194]
Jó módszer! Majdnem olyan mintha vákuumasztallal dolgoznál.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-15 20:13:00 [8193]
Alatta egy ABS 1mm-es műanyaglap... Ez tök olcsó a papírboltban...(pár ezer ft egy 2x1m-es tábla, és többször is ok.)
Ha nagyon precíz munkadarab kell akkor hézagoló lemez... a sarkoknál...)
A Cut2D pedig "tabulátorokat" hagy (mar) az anyagban, kép: (1x1mm-et szoktam, aztán csipőfogóval ki...)
Előzmény: Amatőr, 2009-03-15 19:48:00 [8191]
elektron | 15859    2009-03-15 19:48:00 [8192]
Arra emlékszem a találkozó környékén volt ez a videó közvetítés gondolat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-15 19:45:00 [8190]
Amatőr | 2184    2009-03-15 19:48:00 [8191]
Végülis milyen megoldást találtál arra hogy a maró ne menjen az asztalba? Felemeled a munkadarabot vagy nem marod át teljesen az anyagot?
Varsányi Péter | 11584    2009-03-15 19:45:00 [8190]
Akaratam On-line TV sugárzást is, de nem jött össze... Persze, hogy WinPC-NC... Most ebből is az Economy hajtja...
Előzmény: elektron, 2009-03-15 19:38:00 [8189]
elektron | 15859    2009-03-15 19:38:00 [8189]
Már csak építeni kellene egy videózó robotkart, amit HD hajtana, és beprogramoznád, a kameraállásokat, azt is a windows-zal hajtva, meg a winPCNC-vel, vagy mid is van neked.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-15 19:25:00 [8188]
Csináltam ma megint egy-két videót
A T45UM-320-as gépemmel... (T45 Mondta Ugysem megy
VIDEÓK ITT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Csak dolgozik és dolgozik... na jó közbe ránézek és csinálok egy-egy videót...:)
Talán ez a legjópofább... ahogy a Cut2D vezérli a szerszámot...
Sajnos a 4mm-es egyélűvel 18.000rpm-nél csak 20mm/sec-ig lehet menni... látni, hogy már milyen nagyok a fogácsok...
Viszont szépen kidobja a forgácsokat...
Varsányi Péter | 11584    2009-03-15 16:22:00 [8187]
Na hess innét a szervósoktól... majd ha nagyfiú leszel visszajöhetsz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-15 16:04:00 [8186]
n/a (inaktív)    2009-03-15 16:04:00 [8186]
tudod mi szabolcsiak szeretjűk a léptetőst,és nem tudom az encodert keresni,mert a buko frekvenciás,homály tizedelőmmel vagyok elfoglalva:)))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-15 15:14:00 [8185]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-15 15:14:00 [8185]
Na menj át akkor a "léptetősökhöz" és ott keresd meg a léptető motoron az encodert ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-15 13:46:00 [8184]
n/a (inaktív)    2009-03-15 13:46:00 [8184]
most jol be be kusztam a csőbe...a figyelmetlenségem miatt!:)))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-15 13:36:00 [8182]
n/a (inaktív)    2009-03-15 13:41:00 [8183]
Szerintem Ő nem érti...
Ez a DC Servós Topic, nem léptetőmotoros vezérlőké.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-15 13:36:00 [8182]
Na nem értem... de mindegy... ha megtaláltad rajt az encoder csatlakozókat akkor már biztos jó...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-15 13:07:00 [8181]
n/a (inaktív)    2009-03-15 13:07:00 [8181]
jo bizony,és el sem hiszed mennyire,és meg ovot egy drasztikus lépéstől,amit elkővettem volna ha nem!:)))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-15 12:42:00 [8180]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-15 12:42:00 [8180]
Nem mondták, hogy az nem szervó vezérlő a boltban ahol vetted? ... Még jó, hogy működik
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-14 20:38:00 [8179]
n/a (inaktív)    2009-03-14 20:38:00 [8179]
Péter a vezérlőm tipusa nem titkos,és tuti hogy ismered msd 50.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-14 20:32:00 [8178]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-14 20:32:00 [8178]
Valami fura dolog jön be a linken... nem kép!
De itt nem a Tibor vezérlőjéről volt szó(?)... arról semmit nem tudhat meg a leendő vevő...:) Annyira szuper titkos...:)
Az A300-ban - szerintem - A HPCL-2300 Optocsatoló ami már 0,5mA-ről nyit(!!!) és igen nagysebességű... jobbat nem is találni a piacon... és csak 250Ft
Még nem láttam olyan LPT portot ami nem tudott volna (fel és le) 0,5mA-t...
Adatlap.....PDF
Előzmény: sneci, 2009-03-14 20:20:00 [8176]
n/a (inaktív)    2009-03-14 20:28:00 [8177]
szia Lacikám!egész másképp műkődik minden,és nagyon pontosak a lépések!már legalább nyugodtan alszok,és nagyon kőszőnőm a segitséged!!!:)))
sneci | 1763    2009-03-14 20:20:00 [8176]
Igen, Tibor vezérlői optocsatolt bemenetűek, és az LPT port nem bírta rendesen meghajtani.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-14 19:38:00 [8173]
n/a (inaktív)    2009-03-14 19:59:00 [8175]
igenis Lőrincze ur!:)))hát amugy nehezen birna beragadni,mert touch-rŐl irok!:)))
Előzmény: msas, 2009-03-14 19:19:00 [8172]
n/a (inaktív)    2009-03-14 19:57:00 [8174]
ezek szerint igen.de egész másképp műkődik a vezérlés mint eddig.eddig ha rá adtam a vezérlőre a feszkot,akkor mentek a vezérlők,de most csak akkor műkődik,ha fut a a MACH.és most mintha a számgép is másképp érzékelné a rendszert.remélem igy is marad!
Varsányi Péter | 11584    2009-03-14 19:38:00 [8173]
Tehát optós leválasztás volt a megoldás...(?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-14 19:18:00 [8171]
msas | 339    2009-03-14 19:19:00 [8172]
Azért nézd át mégegyszer, mert azt hiszem beragadt a hosszú Ő.
Bocs!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-14 18:40:00 [8169]
[ 1.5665 ]
