UCCNC vezérlő program
Oldal 103 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103  104  105  106  107   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-10-11 07:25:09 [4444]
Szájbarágósan:
Configuration
General Settings
alul Edit screen
shift + bal egérgombbal kattints UCCNC RUN fülre
Screen editor ablakban: Apply settings
Screen editor ablakban File fülön : Save screenset
Előzmény: svejk, 2017-10-11 07:18:51 [4443]
svejk | 33157    2017-10-11 07:18:51 [4443]
Menj bele a képernyőszerkesztőbe, lépj át a RUN képernyőre, majd innen lépj ki a mentéssel.
Utána már a RUN-al fog indulni.
Előzmény: lari, 2017-10-11 06:47:43 [4442]
lari | 1203    2017-10-11 06:47:43 [4442]
Én kipróbáltam egy demo UCCNC-re feltelepíteni.
Az a kérdésem, hogy normális az, hogy az UCCNC elindíása után nem a run képernyő jelenik meg, hanem a Configuration general settings.
Persze jó így is, csak nem ez a megszokott...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-10 20:55:31 [4438]
Törölt felhasználó    2017-10-10 22:05:55 [4441]
Itt ezen a videón többször látható, nagyon egyszerű de működik jól nekem.
Előzmény: svejk, 2017-10-10 20:57:34 [4439]
Törölt felhasználó    2017-10-10 21:59:10 [4440]
Semmi különlegeset, csak egyszerű elektromos kontaktus. Nincs időm újat, jobbat csinálni, de terv van rá.
svejk | 33157    2017-10-10 20:57:34 [4439]
Te milyen érzékelőt használsz hozzá?
Valami gyári cucc, készített, vagy egyszerű elektromos kontakt?
Törölt felhasználó    2017-10-10 20:55:31 [4438]
Ne haragudjatok de most fedeztem fel egy hibát. Akik ezt használják azokat kérem hogy újra töltsék le és a M20040.txt makrót cseréljék ki mert az előzőben egy bogár van.
A hiba azt eredményezheti, hogy a szonda a munkadarabba ütközik, ha a munkadarab külső középpontját keresi az "X, Y Outer Ceter" gombbal nyomva. Nem hiszem hogy sokan használják ezt a gombot, de tisztában legyetek a problémával.
Az történik, hogy az Y irányba történő vizsgálatot követően a szonda Y középpontjára megy, és negatív X irányába mozdul el, de a mozgás csak a "Probing size" értékének csak a felére megy a szonda leengedésekor. Ezt az új makró korrigálja ezt a hibát.
Ne haragudjatok, sajnálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-07 22:05:28 [4391]
CNCdrive | 449    2017-10-10 15:03:24 [4437]
No, akkor a link mégegyszer, hogy tényleg link legyen.
UCCNC screenset
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-10 15:02:46 [4436]
CNCdrive | 449    2017-10-10 15:02:46 [4436]
Örülök, ha tudtam segíteni.
Saját képernyő oldalt tudsz csinálni saját magad.
Az UCCNC-ben van beépített képernyő szerkesztő.
A Configuration\General settings\ Az Edit screen gommbal tudsz belépni a képernyő szerkesztő módba.
A gombokat, DRO-kat, LED-eket stb. át tudod méretezni, át tudod helyezni. Tudsz új alkatrészeket, tab oldalakat, gombokat, stb. felrakni a képernyőre.
Itt van egy példa a képernyő szinte teljes átalakítására: http://www.thecncwoodworker.com/2017.html
Illetve némi alapvető leírást találsz a képernyőszerkesztő kezeléséről az UCCNC leírásában.
Előzmény: Motoros, 2017-10-10 07:51:30 [4435]
Motoros | 5101    2017-10-10 07:51:30 [4435]
Kösz a válaszodat, kipróbálom.
Más: Nekem ezen a kis érintőképernyős kb A5 méretű tableten jól ment az UCCNC és seperc alatt úgy megszoktam, hogy később a másik gépen ami nem érintős ott is a képernyőt nyomkodtam.
Forgácsra porra nem érzékeny, egy kis kihajtható konzolon elvan. Viszont a RUN képernyő helyett vagy mellett jó lenne egy lebutított RUN képernyő csak a nagyon fontos, de nagyméretű gombokkal, hogy a bütykös nagy ujjammal ne ötöt nyomjak egyszerre kisméretű képernyő esetén.
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-10 00:09:38 [4433]
svejk | 33157    2017-10-10 06:30:19 [4434]
Előzmény: dezsoe, 2017-10-09 22:09:45 [4432]
CNCdrive | 449    2017-10-10 00:09:38 [4433]
A belassulás oka az lehet, ha Windows 10 van a gépeden, hogy a Március óta kiadott Windows 10 frissítések OpenGL bug-okat tartalmaznak.
Szóval ha Win 10-ed van, akkor a belassulás attól van, hogy a Windows frissítette magát a Windows update-en keresztül és letöltötte a bug-os update-eket.
A bug egyébként az integrált Intel HD grafikus kártyákat érintik. A HD 4000 és némely HD 5000 szériáról hallottunk eddig, hogy ezeken nem működik megfelelően az OpenGL grafikus gyorsítás a hibás update-ek telepítése után.
Sajnos a Microsoft és az Intel Március óta sem oldotta meg ezt a problémát, pedig biztosan tudnak róla, mert nem csak az UCCNC-nek okozott ez gondot. Játékok és grafikus progik fórumain is lehet róla bőven olvasni.
Komoly erőfeszítések árán viszont nekünk sikerült megoldást találni, hogy ez a bug ne okozzon problémát az UCCNC-nek és teszt verzióba ki is lett adva olyan verzió, amiben ezt a problémát némi körüljárással orvosoltuk.
Javaslom próbáld meg letölteni és felrakni a legfrissebb teszt verziót, az már tartalmazza az említett kód változtatást, ami megoldást jelet erre a problémára: http://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=2&t=240&start=40
Előzmény: Motoros, 2017-10-09 18:55:31 [4430]
dezsoe | 2934    2017-10-09 22:09:45 [4432]
Jó lesz ez, szerintem. Billentyűt, egeret vagy nem kell rákötni, hiszen azért van az érintős cucc, vagy lehet kapni bluetooth-os billentyű-egér kombót. Nekem mindenesetre tetszik.
Előzmény: svejk, 2017-10-09 12:57:40 [4420]
svejk | 33157    2017-10-09 20:41:18 [4431]
Csak jól emlékeztem, hogy Te próbáltad anno.
Motoros | 5101    2017-10-09 18:55:31 [4430]
Valamikor egy Lenovo Ideapad Mix 300 tabletra raktam az UCCNC-t ami külön egy rápattintható billentyűzettel birt.
Azért erre hogy teszteljem az érintőképernyő hogyan s mint megyen.
Ha a billentyűzet normál USb 2.0 jára raktam az UC 100-at akkor rendszeresen lepattintotta.
Ez ugy-e idegesítő meló közben.
Ha viszont az érintőképernyős tablet saját mikro USb jére raktam akkor jó volt......így emlékszem.
Szerintem a billentyűzet egy USB portként van deffiniálva és néha a Win rákérdez valamit. De csak ezt én tippelem, lehet más a helyzet.
Tegnap meg ezt a fenti motyót előszedtem.....már vagy 1 éve nem használtam....és az UCCNC teljesen be volt lassulva, amit nem tudtam mire vélni mert a másik gépen meg rendesen futott.
Előzmény: svejk, 2017-10-09 18:13:03 [4429]
svejk | 33157    2017-10-09 18:13:03 [4429]
Ez az USB HUB megoldás lehet mégsem tökéletes, az egér ki és bedugásakor is javarészt megszakad az UCCNC kapcsolata mert az USB porton keresgélés folyik.
(nem tudom a külső tápellátás megoldaná-e, kiderült a tápcsatinak csak a helye van meg ezen a gagyi USB HUB-on )
De a lényeg, ha nincs baszogatva az USB port akkor stabil a kapcsolat az alap 100 ms-os buffer-rel is.
Azt még ki kellene próbálni, hogy a töltő micro USB ajzat teljes értékű-e mert akkor oda lehetne egy HUB-ot rakni a pendrive-nak.
Végszükségben maradhat akár a WiFi isa G-kód file-ok átvitelére.
Előzmény: svejk, 2017-10-09 12:57:02 [4419]
svejk | 33157    2017-10-09 17:31:00 [4428]
Nem láttam, hogy merült volna.
Az akkujáról annyit, hogy 2-órás WiFi-us Yotube-ozás után 58%-on áll.
Előzmény: exup, 2017-10-09 13:40:14 [4427]
exup | 639    2017-10-09 13:40:14 [4427]
Azt nézzd meg, hogy a gép merül-e használat közben töltés mellet vagy sem. Nekem merült az enyém hiába volt közbe töltve. Bár sok óra alatt csak.
frob | 2339    2017-10-09 13:29:56 [4426]
kell az bele?
egyébként a másik 20% sztem az usb ethernet viszi el, eléggé proc igényes az ilyen usb-s cucc
Előzmény: svejk, 2017-10-09 13:23:07 [4425]
svejk | 33157    2017-10-09 13:23:07 [4425]
Akkor nem férsz az akkuhoz.
Előzmény: frob, 2017-10-09 13:21:20 [4424]
frob | 2339    2017-10-09 13:21:20 [4424]
van 3M fólia ami hővezető
azzal fel kell ragasztani egy alulapra :D
és már is megvan a hűtés is
Előzmény: svejk, 2017-10-09 13:09:01 [4423]
svejk | 33157    2017-10-09 13:09:01 [4423]
Azt nem is értem 22 meg vagy fél százalékból hogy lesz 50, no de csicsa windóz'
A hátulja egy helyen 40 fokos lehet...
Notikat is szokták hűtőpadra rakni, ez lenne a legkevesebb.
No persze ez csak egy próba, igazából a tableteket el kell adni, és az már csak hab a tortán, hogy megy rajta az UCCNC.
Ja igen, közben töltőn van, szerencsére a töltőcsati egy micro USB aljzat az USB3-as mellett
Előzmény: frob, 2017-10-09 13:00:28 [4421]
svejk | 33157    2017-10-09 13:04:56 [4422]
13 MB-os g kód fut most rajta eddig 1 órája.
frob | 2339    2017-10-09 13:00:28 [4421]
látom futni fog rajta, viszont kérdés hogy a ~50% terhelésnél mennyire fog izzani a tablet, végül is nem ilyen kis számítási teljesítményre van optimalizálva, ezt ügye már több soron le leszögezték
svejk | 33157    2017-10-09 12:57:40 [4420]
Az első kép mégegyszer:
svejk | 33157    2017-10-09 12:57:02 [4419]
Tesztelem a tabletet, de kérlek benneteket üzleti ügyeket ne írjatok ide, majd el jön anaank is az ideje és helye.
A config az alábbi:
Egy 2.0-ás USB HUB benne egy USB Ethernet átalakító és egy egér. No meg persze az UC300ETH Nem találtam meg a HUB külső tápját, így a pendrive-ot még pluszba nem nagyon szereti feldugáskor.
Ilyen terheléseket mutat menet közben:
Sz.József | 3169    2017-10-09 09:32:24 [4418]
Ha jó tapasztalataid lesznek vele UCCNC ügyileg, akkor egyre benevezek...
No persze az irányítószám is fontos tényező...
Előzmény: svejk, 2017-10-08 22:44:41 [4414]
frob | 2339    2017-10-09 07:40:55 [4417]
milyen jószág is ez?
és mennyi a kikiáltási ára?
Előzmény: svejk, 2017-10-08 22:35:07 [4412]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-10-09 07:32:57 [4416]
Kettőnket is érdekel a dolog . Légy szíves folytasd ! Ha minden pozitív akkor jelezd,hogy mennyiért lehetne hozzá jutni ( addig is 2 foglalva ) .. Magán levél is megy ...
dezsoe | 2934    2017-10-08 22:47:51 [4415]
Az talán egy kicsit sok lesz: elég egy is.
svejk | 33157    2017-10-08 22:44:41 [4414]
Csak áment kell rá mondanom és már jön is 8 db belőle.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-08 22:39:19 [4413]
dezsoe | 2934    2017-10-08 22:39:19 [4413]
Ha azon a teszten is átmegy, akkor ne felejts el!
svejk | 33157    2017-10-08 22:35:07 [4412]
No, megkaptam a tesztpéldányt, win10 pro és facán megy rajta az UCCNC.
full hd kijelzőt látom a normál monitoros olvasos szemüvegemben.
holnap ráakasztok egy UC300ETH-t
Előzmény: svejk, 2017-09-29 10:41:46 [4356]
Törölt felhasználó    2017-10-08 17:09:05 [4411]
Hálás köszönetem a segítségedért!
Előzmény: dezsoe, 2017-10-08 16:58:15 [4410]
dezsoe | 2934    2017-10-08 16:58:15 [4410]
Tudja, pont ugyanúgy. 91. oldal
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-08 14:35:20 [4407]
Törölt felhasználó    2017-10-08 15:49:13 [4409]
"Az elmúlt 43 évben ritkán beszéltem Magyarul, írni meg még ritkábban"
Ha nem mondod, én nem vetem észre. Gratulálok.
Köszönöm a munkádat és hogy megosztottad velünk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-08 13:13:41 [4399]
svejk | 33157    2017-10-08 15:43:29 [4408]
Semmi gond megnéztem a honlapot és a letöltéseket és érthető.
Köszönjük, hogy megosztottad velünk magyarul.
Gondolom az angol UCCNC fórumnak is aktív tagja vagy.
Törölt felhasználó    2017-10-08 14:35:20 [4407]
Köszönöm, ha megteszed!
Előzmény: dezsoe, 2017-10-08 14:26:38 [4406]
dezsoe | 2934    2017-10-08 14:26:38 [4406]
Nem tudom, utána kell nézni. Ha gondolod, később rákeresek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-08 14:19:54 [4404]
dezsoe | 2934    2017-10-08 14:25:59 [4405]
Írtam privát levelet.
Előzmény: szf, 2017-10-08 14:16:56 [4403]
Törölt felhasználó    2017-10-08 14:19:54 [4404]
Bocsánat. Ez kérdés akart lenni.
Mach3 -ban is van ilyen lehetőség?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-08 14:05:15 [4402]
szf | 4462    2017-10-08 14:16:56 [4403]
Milyen nevet kell íratni a license kulcsra?
Törölt felhasználó    2017-10-08 14:05:15 [4402]
Mach3 -ban is van ilyen lehetőség.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-08 13:24:58 [4401]
dezsoe | 2934    2017-10-08 13:24:58 [4401]
Nem kell átkötögetni, makróból meg lehet oldani a Swapaxis eljárással. Ha pl. A-ra van beállítva a forgató és X helyett kéne mennie, akkor az
exec.Swapaxis(0,3);
makróval fel tudod cserélni a két tengelyt. Ha kész van, akkor
exec.Resetswapaxis();
Előzmény: sutyko, 2017-10-08 12:10:35 [4398]
Törölt felhasználó    2017-10-08 13:18:24 [4400]
Szívesen. Végre lett időm elkészíteni és becsomagolni, feladni... Remélem használhatónak találjátok.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-07 22:15:51 [4394]
Törölt felhasználó    2017-10-08 13:13:41 [4399]
Köszi. Új UCCNC verzió után mindent újra kell kezdeni. Ha az előző verzió után átmásolod a profil fájlt (például: Default.pro) akkor abban az utolsó adatok benne vannak, de ha nem akkor is minden rendben van, csak úgy indul mintha először indítanád. Sajnos nincs "import" lehetőség az UCCNC-ben, így nem automatikus, mindent újra kell kezdeni.
Remélem érthető, de ne haragudj ha nem. Az elmúlt 43 évben ritkán beszéltem Magyarul, írni meg még ritkábban, és technikai dolgokról soha nem szoktam írni Magyarul, így még szavakat is nehéz találni...
Előzmény: svejk, 2017-10-08 10:42:31 [4397]
sutyko | 297    2017-10-08 12:10:35 [4398]
Köszi dezsoe a válaszod! Igaz így erre most nem gondoltam-így is jó lehet ,csak akkor át kell kötögetni a vezetékeket a forgatóhoz. Jobb lett volna ha a progi lézerpluginje tudná naturban.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-07 21:34:09 [4389]
svejk | 33157    2017-10-08 10:42:31 [4397]
Hmmm!! Egész pofás, tetszik!
Verió frissítéskor mire kell majd figyelni, milyen file-okat kell feltétlen elmenteni, átmásolni?
Aknai Gábor | 3191    2017-10-08 07:52:50 [4396]
Előzmény: dezsoe, 2017-10-07 22:18:29 [4395]
dezsoe | 2934    2017-10-07 22:18:29 [4395]
Pontosan. Csak arra kell ügyelni (némi matek kell hozzá), hogy a beállításokban olyan step/unit érték szerepeljen, hogy az adott átmérőjű tárgy annyit forduljon, hogy a síkot rá lehessen teríteni a felületére.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-10-07 21:46:11 [4390]
[ 1.2425 ]
