Oldal 103 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103  104  105  106  107   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-05-30 13:46:00 [1537]
"Bedobtam a törülközőt" a fortuna ügyben... (de csak egyenlőre... )
Sok tapasztalattal lettem "gazdagabb"...
A 20-as tengelyre való csapágyak csak kb. 12.000rpm-ig voltak jók...
Arra nem számítottam, hogy a fortuna tengely azaz a belső rész ennyire melegedni fog... ezt a hőt nem tudtam elvezetni... talán...
Erre több megoldás is lehettt volna:
- Olajban és szimeringgel - de ez nem járható pl. 20krpm-nél...
- tengelyre kis "vetilátort" szerelni vagy csak átfurni? vagy valamit rá... a két csapágy közé... és a csapágyházat megnyítani, hogy a termelt hő távozni tudjon belőle...
- elvezetni a hőt a motor tengelyen keresztül a motorba... ott már hűthető lenne a motoral együtt... de a direkhajtás egy műanyagbetétes kupplungon keresztül...:) ez nem ment... persze a kupplungra más ötlet is eszembe jutott... a fortuna tengelyt direktbe kötni a motorra és a motort pedíg motortartó gumibakokra.... de nem így lett kivitelezve...
A megoldás talán egyszerű:)
vékonyabb azaz pl. 12mm-es tengelyvastagságú befogószárat kell alkalmazni mert a kisebb csapágyak kevesebb hőt termelnek és ezért magassabb a megadott fordulatszámuk...
A 12mm-es szár talán még elég lesz az ER16-os patronrendszerhez mert ez max. 10mm-es szerszámot tud befogni... (persze a 12mm-es tengely már ER25-höz nem lenne jó... az 16mmig tud... de ott már nem is kell ekkora fordulat)
A motorok jók... most majd valamelyikre "felbiggyesztem" direktbe a patron befogót... míg nem lesz 12mm-esem...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-30 13:26:00 [1536]
A leolcsóbb fortuna... a 15 Eurós (vadi új) köszörűgép... a két kő eldob... és kész a csapágyház...
Az én állványos fúrógépem akkorát üt, hogy ha rátenném a mérőrát... valószinüleg tengelytörést kapna...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-30 10:33:00 [1535]
n/a (inaktív)    2007-05-30 10:33:00 [1535]
Elnézést egy nagyon lamer kérdésért:
árulnak ilyeneket:
http://www.vatera.hu/pneumatikus_furogep_25435562.html
(10 ezer körül is, a lényeg a pneus fúrócsiszolóban van).
Ilyenből nem lehet, ill. érdemes minimális munkával, már eleve tokmányos fortunát csinálni?
Balu | 1039    2007-05-30 01:12:00 [1534]
Szia! Amit kaptam tőled arra válaszoltam is! Azért küld el mégegyszer biztos ami biztos!
Balu
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-30 00:22:00 [1533]
n/a (inaktív)    2007-05-30 00:22:00 [1533]
Koszi! Irtam 4-5 napja e-mailt, beszerzessel kapcsolatosan. Megkaptad? Tudsz segiteni?
Előzmény: Balu, 2007-05-29 23:57:00 [1531]
Balu | 1039    2007-05-29 23:58:00 [1532]
De jó, hogy nekem ez a max fordulat...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-29 22:02:00 [1529]
Balu | 1039    2007-05-29 23:57:00 [1531]
Ha a szárra gondolsz akkor szerintem edzett, legalábbis a fogásából és a hangjából ítélve... Kemény az biztos...
n/a (inaktív)    2007-05-29 23:49:00 [1530]
Az a szar, amit a Balu is hasznalt a fortunajahoz - cementalt, edzett egyaltalan???
Surgos lenne...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-29 22:02:00 [1529]
Nem bírok a csapágyazásal 12.000 rpm felett melegszik.. de nagyon... pedíg jó a feszítés...
sasi | 1903    2007-05-29 20:42:00 [1528]
Rendben, majd a méréshez kellesz.
Előzmény: D.Laci, 2007-05-29 18:25:00 [1527]
D.Laci | 5546    2007-05-29 18:25:00 [1527]
250W 400Hz-ig kitudlak segiteni.
Előzmény: sasi, 2007-05-29 17:52:00 [1526]
sasi | 1903    2007-05-29 17:52:00 [1526]
Frekiváltóm csak 25-80 Hz közötti van, az esztergámhoz készítettem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-29 12:54:00 [1525]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-29 12:54:00 [1525]
Csinálom a fortunát a motorhoz... de közbe esztergálni is meg kell tanulnom...
A csapágyház... az az ami kicsinálta most az agyamat...
De élnék a lehetőséggel... ha megvagyok vele... és már ott nem bukik el a mutatvány... akkor elküldeném... frekiváltód van valmilyen 350-400Hz?
Előzmény: sasi, 2007-05-29 11:11:00 [1524]
sasi | 1903    2007-05-29 11:11:00 [1524]
Szervusz Péter!
Ha nagyon kíváncsi vagy az áttekercselt motorod teljesítményére, - no meg van kedved utaztatni - fékpadon be tudom mérni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-25 22:41:00 [1490]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-28 22:02:00 [1523]
72V? 400W? Hát ezt meg mível hajtották?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-28 21:45:00 [1522]
Törölt felhasználó    2007-05-28 21:45:00 [1522]
ha vkit érdekel,cserealapot képez egy Bosch gyártmányu motor.72V,300Hz,400W.ki lett szerelve a házábol,ami azt hiszem egy furogép volt.tehát csak forgorész+tekercs.az én fortunám is ebböl készül,alu csöböl esztergáltattam hozzá házat.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-27 18:17:00 [1521]
Tesztpad készül... a fortuna... ez lesz a legjobb a tesztnek...
n/a (inaktív)    2007-05-27 17:38:00 [1520]
Értelemszerűen lehet, linearizálni kell a függvényt(jelleggörbét) Bár ehhez elsőfokú, nemlineáris diff. egyenletet kell felírnod.
Probléma csak akkor van, ha a jelleggörbe nem a null pontból indul ki...
Előzmény: D.Laci, 2007-05-27 16:12:00 [1518]
Törölt felhasználó    2007-05-27 16:47:00 [1519]
Ez attól is függ, hány %-os mérési hibát
engedsz meg maximum.
Ha a teljes mérési tartományban korrekciós
függvényt alkalmazol a motor hibáira, akkor
lehet. Persze van olyan DC motor, amit nem
lehet korrigálni, mert mindig másképpen
viselkedik (lemágneseződhet fékezéskor,
hőmérsékletfüggő, nem bír nagy
I csúcs/I névleges áramot, beég a kefe,...).
Azt javasolnám, minimum szervo jellegű motort
válasszál mérőmotorként. Ez a mérőmotor
kirtitérium példa pedig hátha segít az eltérő
értelmezésed korrigálásában is.
D.Laci | 5546    2007-05-27 16:12:00 [1518]
Köszönöm a kimeritő választ!
"(amimek Ti tagadjátok a létezését), "
Nem tagadom, sőt... Csak másképp értelmezem...
Ha egy mezei DC motor jelegörbéje ismert akor azzal is lehet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-27 15:58:00 [1517]
Törölt felhasználó    2007-05-27 15:58:00 [1517]
Először is kell egy nagy teljesítményű DC szervo
motor, aminek nagyobb a csúcsnyomatéka,
mint a vizsgálandó motoré.
Utána ezt a motort össze kell kötni egy
tengelykapcsolóval a másikkal, és a kívánt
fordulatoknál egy áramgnerátorral addig adni fék
nyomatékot, amíg 0-ra leállítja a tesztmotort,
de még vissza nem forgatja, azaz egyensúlyban
vannak a nyomatékok. Ekkor a szervomotor
nyomatékállandójából és az áramgenerátor
állásából adódik a pontos nyomaték.
Persze ehhez szervomotor kell (amimek Ti
tagadjátok a létezését), más motorral nem lehet
ilyen hiteles tesztet készíteni, hiszen a nem
szervomotorra egészen más jelleggörbék
érvényesek, és nem messze nem líneáris.
Előzmény: D.Laci, 2007-05-26 13:39:00 [1506]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 23:24:00 [1516]
Rotex műanyagbetétes (erős) kupplung lesz benne... nincs más ötlet... elég kiegyensúlyozottnak tünnek...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 20:42:00 [1515]
Ha a csak gép kellene... már rég megvettem volna... de a törnénet nem erről szól... én tényleg hobbysta vagyok... Én meg akarom csinálni... olyanra amilyenre elképzelem... persze ez a drágább megoldás... de talán a jobb is...
Gondolod az "valamelyik" gép jobb? Úgy ahogy van? Kizárt. Olyan kész gép nem létezik... senkinek... talán így van...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-26 19:48:00 [1514]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-26 19:48:00 [1514]
Szia Varsányi
jobban jársz ha megveszed a gépet , hidd el !!
tibor
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-26 18:36:00 [1513]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 18:36:00 [1513]
Ja és gép... megpróbálom az "elméleti lehetetlent"...
Ha nem megy... rendelek egyet kínából... mert most nincs CNC-m és hiányzik...
... Rengeteg jó alkatrész lesz ez utobbi esetben eladó...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-26 18:14:00 [1512]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 18:14:00 [1512]
Kösz az infót!
Ezekre az egyenes szárú (hengeres) szárakra gondolsz aminek a végén ERXX patronbefogató van?
Ezeket ha jól emlékszem én szereztem először... annó
Van most nekem: ER32/2", ER25/1-1/4" (Gromax USA - ezek nagyon spécik csak ugyebár nem metrikus - a hozzá való "non metric" csapágyak már repülnek...mo-ra..), Van ER16 és ER25 metrikus 20mm-es tengellyel...
A csapágyház pontosságára kitaláltam egy módszert... majd elárulom, ha kész... abszolút pontos (ra állítható) megoldás... , hogy ne vigyorogjanak rajtam előre már
Magas fordulatokra nekem nem kell ez a megoldás csak max. 20.000 rpm...
A feletti tartományra van nekem 1KHz-es 1KW-os Precise HF motorom... annak a körfutása: 0.0002mm (2um)... a tapintó meg sem rezzenik...:)
Előzmény: janko, 2007-05-26 17:34:00 [1511]
janko | 945    2007-05-26 17:34:00 [1511]
Szia Péter.
Gratulálok a motoroghoz.Az eddigi forumos
hozzászólásaid alapján gondolom.hogy egy
profi CNC gépet szeretnél épiteni.És ehez a
motorhoz nem "buherált" fortuna v. csapágyház
kell. Ajánlom a Hodd93 Kft. honlapján találhatő
fortunákat ER20-30-as patron befogási lehetőséggel.Nagyon nehéz egy 200mm hosszú
tömbbe két v, 4db csapágyfészket (házilag)legyártani ugy hogy azok max 0.01 századot
legyenek egytengelyüek. És a magas fordulatnál
ez a pontosság kell.
Mfg. Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 16:15:00 [1510]
Jó ötlet... Ha a modellezőknek már megy az elektromos repülő... ez akkor jó lehet utasszállítónak is...
Előzmény: D.Laci, 2007-05-26 15:28:00 [1509]
D.Laci | 5546    2007-05-26 15:28:00 [1509]
Légügyi hatóságtol szerezdbe a sugárhajtómüre az engedélyt!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-26 15:10:00 [1508]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 15:10:00 [1508]
aztán... kedden rendelek egy 1000Hz-es változatot is...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 15:05:00 [1507]
Csinálom a furtunát... tesztnek
Árpi elindult hazafelé...
DC motor nincs már...
Sajnos egy ilyen "kis" motornak akkora nyomatéka nincs mint egy 5Nm-es léptetőnek... viszont valamivel gyorsabban forog ezért sem csinálnak léptetőmotorokból marófejet...
Egy Kress felsőmaró 0,3Nm-et tud...
Ez 1 ... 1,5 Nm... és halkabb...
A videót és a valóságot látva/hallva Árpi is csodálkozott, hogy miért oly hangos a videón...
D.Laci | 5546    2007-05-26 13:39:00 [1506]
Péter! Megvan még az Adok veszek topic #1299
bika DC motorod? Azzal letesztelheted az új
motorod nyomatékát, mint mérődinamó.
Tibor ezzel hogyan lehet számszerüsitve ponosan megmérni a nyomatékot?
Kérlek részletezd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-25 19:51:00 [1480]
Motoros | 5101    2007-05-26 12:45:00 [1505]
Egyébként szivesen vállalok tesztelést, jól halad a böhöm gépem építése, ---még két hét--- ha bevállik a cucc én leszek az első megrendelő a motorból.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-26 12:03:00 [1500]
Motoros | 5101    2007-05-26 12:37:00 [1504]
Ja ha ilyen túlerőben vagytok,
Milyen tesztet? hát egy üzemszerűt, ahol nem egy 14-es tengelyt fog szeg kesztyűben pár másodpercig, hanem ahol rendes terheléssel mar mondjuk egy óráig. Az 1Nm-es léptető moci 8mm-es tengelyét sem tudom lefogni.
Ha ezt is tudja akkor elmegyek a mea kulpába.
Kristály Árpád | 3085    2007-05-26 12:11:00 [1503]
Hallihó Motoros!
Nem birtam cérnával Varsányi videóját....
Bepattantan a trabiba, hogy független tesztelőkét személyesen meggyöződjek róla...
Milyen tesztet szeretnétek vállaszzsatok,
pillanatnyilag a két tengelyvéget fogjuk.
Aprópó.....
Milyen aluvágás kérsz?
Viszem a mintát...
Hallihó!!!!!!
Üdv.: Árpi
Előzmény: Motoros, 2007-05-26 11:31:00 [1499]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 12:05:00 [1502]
Jumbo 747...
Előzmény: D.Laci, 2007-05-26 10:46:00 [1497]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 12:04:00 [1501]
Tudom... 350Hz-en ment... !!! "A Turbina"
Előzmény: svejk, 2007-05-26 09:29:00 [1496]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 12:03:00 [1500]
20Hz-en volt a kesztyűs lefogás... (frekiváltó kijelző)... nem lehetet!
Gyári 200W/200Hz motor 20Hz-en simán lefogom!
350Hz-en (20.000rpm) leveri az 1500W-os porszívót...
A kerék kialakítása sem porszivó kerék!
Tehét van nyomaték 350Hz-en is! Vagy?
Motoros | 5101    2007-05-26 11:31:00 [1499]
Hali Péter
A kesztyűs videó nekem nem túl meggyőző, hiszen ezt a kis átmérőjű tengelyt persze hogy nem tudod lefogni azaz ez nem mondható terheléspróbának. Majd ha fent lessz a gépen és egy nyolcas maróval órákig viszi a 15mm-es bútorlapot akkor az már talán.
Attól félek hogy ez a motor jobban tudja a fizikát és a villanytant mint mi itt mindannyian a fórumon (tisztelet a kivételnek)
Tartós üzemnél jönne elő hogy ez a vas hogyan viselkedik 200Hz-en(telités, melegedés stb )
A kuplung ezen a fordulaton szerintem nem fog menni--meg minek is?
Vagy rá teszed valahogy a tengelyre hogy ne üssön és ki is legyen eggyensúlyozva és akkor jó lesz, vagy ha ez nem megy akkor ott a fortuna.
Ez a direkt hajtás már ki van találva csak nagyon pontos megmunkálást igényel.
Nem értem hogy a kuplung ide minek is kellene?
Hunka Tibor | 8036    2007-05-26 11:04:00 [1498]
Ha nem fogta volna le felszálna !!
D.Laci | 5546    2007-05-26 10:46:00 [1497]
"Video 6 - "ventillátor terhelés" "
Ez egy DC9-es vagy egy A380-as ajómüve?
svejk | 33157    2007-05-26 09:29:00 [1496]
200 Hz az csak max.12000-es fordulat
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-26 09:22:00 [1495]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 09:22:00 [1495]
Talán a megoldás valami gumi... mert talán az "fárad ki" a legkevésbé? Vagy rugó?
A motor és a tegely között várható kb. 0.06mm forgási eltérés... és olyan erősnek kell lennie, hogy a maró törjön... = ER16 azaz 10mm marószár... mert a motorban a forgórész 20k rpm-en ugyebár jelentős "helyzeti energiát" jelent...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 08:55:00 [1494]
A tengely és motor közötti kapcsolatot ki tudnám találni... akkor már neki is esnék a fortunának...
Ne legyen hosszú...20.000rpm-re...erős (ha megszorul a maró)... persze nem kell kottyanásmentes... kiegyensúlyozott... valami autóipari megoldás?... gumi, alu, teflon, Pom, nem tudom... pedíg van itthon minden...
n/a (inaktív)    2007-05-26 08:46:00 [1493]
A szokásos... meggyőző...!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-26 08:45:00 [1492]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-26 08:45:00 [1492]
Vigyázok...
... és milyen "a lehetetlen" a videókon?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-26 07:48:00 [1491]
n/a (inaktív)    2007-05-26 07:48:00 [1491]
Rossz volt nézni a kesztyűs tesztedet! Veszélyes!!!
Én annak idelyén a villamos laborba két seprünyéllel szorítottam össze a tengelyvégeket és azzal "terhelgettem" a motorokat! A motor satuba, a két seprünyelet meg mint a Kínai evőpálcikát , közé meg a motor tengelyét, és már lehet is tüzet csiholni...!
Varsányi Péter | 11584    2007-05-25 22:41:00 [1490]
200Hz-es-re áttekert motor videók.
A motor leánykori adatai: 120W/50Hz/2P/3F
Video 1 - frekvencia
Video - 3 Áram
Video 4 - "kesztyűs teszt"
Video 5 - ekkora a ventillátor rajta
A hangja az sokkal nagyobb a videón mint a valóságban... (az automata felvételi hangerő szabályzás átka...)
Kényszerhűtő ventilátorral nagy fordulaton "életveszélyes" ...
Fordulatszám szabályozás... nincs még... majd...
A frekiváltó baállítás: 200Hz/220V... lehetne még adni neki... (230V és 240V...) - Hitachi 400W/max.350Hz
A kényszerhűtő ventilátor nem lesz használva.. helyette egy 230V-os kis hűtőmotor bőven megteszi... és ez fordulatszám független megoldás is...
A "kesztyüs nyomatékteszt" = sajnos nincs más = no comment...
Kérném a véleményeiteket, hogy ez miért nem jó!
Mert ugye elméletileg a vasmagtelítettség, melegedés és egyéb specialítások miatt ezek a videók nem is léteznek
Varsányi Péter | 11584    2007-05-25 21:18:00 [1489]
Ha valaki nagyban gondolkozik... Vadi új PERSKE marómotor (TYPE KNS 15.14-2) Az Ebay-on
400V 300HZ 300-17530 U/MIN ....5Kw... 10 Kg...35 Euróért küldi Magyarországra... (kérdezetem tőle...)
Kb.min. 600-700 Eurót kell tenni rá...(persze a végén!)
Varsányi Péter | 11584    2007-05-25 20:46:00 [1488]
Csináltam egy kis videó izelítőt a (200Hz-es)... csak a motorról... na ez magáért beszél...(leánykori neve: 120w/50Hz...:)
Most konvertálom... aztán felnyomom... kiváncsi vagyok mit szóltok!!!
(sajnos nincs hiper sebességű netem... mert takarékos vagyok...
[ 1.0196 ]
