Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 103 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103  104  105  106  107   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-24 00:05:00 [13542]
A nyilakhoz is hozzárendelhető más karakter, próbáld ki ! ( Config fül alatt System Hotkeys )
De nem működik az AltGr + más karakterrel.
Amint lenyomod az Alt vagy AltGr gombot máris vált fix mozgatási módra. ( nyilaknál nem ment, X++ X-- Y...)
Tehát csak úgy lehetne megoldani, hogy a speciális karakter ASCII kódját küldi be egyből az USB-s kütyü.
Előzmény: Pabló, 2015-03-23 17:35:00 [13539]
Pabló | 1615    2015-03-23 20:25:00 [13541]
hát igen,vannak ipari gépek is amelyek kézileg egy tengellyel mozognak.
Szerintem nem is gond, kisebb a koccanás lehetősége.
Nekem tetszik.
Lehet egyre be is fogok nevezni.
Előzmény: Csaby, 2015-03-23 19:57:00 [13540]
Csaby | 306    2015-03-23 19:57:00 [13540]
A következő (nagy) változatnál úgyis fel lesz téve újra a kérdés, hogy mivel legyen feltöltve.
Akkor szabadon kérhettek bármit.
Ez most már marad így mert a teszteken átment, ha meg átírnám, akkor kezdhetném elölről.
Mint ahogy az is benne van, hogy egyidőben csak egy tengelyt irányít. Egy gyors ipari gépen is teszteltük, ahol ez a megoldás megfelelt és benne is maradt. Azt el is felejtettem leírni, hogy aki imád átlósan szaladgálni, az ne kérjen belőle.
A 72 nyomógombot kezelő változat kifejlesztése elkezdődött, azon már nem lesz helyszűke.
Pabló | 1615    2015-03-23 17:35:00 [13539]
Mért nem lehet?
Altgr+u mondjuk lehet, de gondolom más betűt is.
Nyilakhoz más billentyűt bizti nem tudsz hozzárendelni.
De valamit valamiért.
Szerintem ehhez a Csaby által gyártott holmihoz bizti hozzá tudod rendelni a más billentyű kombinációt is.
Meg akkor nem is kell a billentyűzet nagyon.
Csak program betöltés, üzemmód váltáshoz kell esetleg.
Előzmény: guliver83, 2015-03-23 15:08:00 [13538]
guliver83 | 3241    2015-03-23 15:08:00 [13538]
Például hogy tudsz hozzárendelni egy ilyen egyedi billentyűt a Hotkey ben?
Egy billentyűt azt lehet de ilyen egyedit azt nem vagyis nekem nem sikerül.
Előzmény: Pabló, 2015-03-23 14:19:00 [13537]
Pabló | 1615    2015-03-23 14:19:00 [13537]
Ha nem nyilakat akarunk használni akkor alt, vagy alt gr-el simán lehet más betűt kombinálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-23 11:13:00 [13536]
Törölt felhasználó    2015-03-23 11:13:00 [13536]
Lejjebb írtam már: "Ezzel annyi a bibi, hogy a biztonságnak ára van és hozzá kell rendelni a speciális karaktereket az adott Hotkey-hez."
Illetve a karakter kódját az adott Mach funkcióhoz.
Előzmény: guliver83, 2015-03-23 11:08:00 [13535]
guliver83 | 3241    2015-03-23 11:08:00 [13535]
Lehet hülyeség amit írok, de ha ezeket küldi, és nem erre van beállítva a Mach3 felülete akkor hogy tudja majd kezelni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-23 10:58:00 [13534]
Törölt felhasználó    2015-03-23 10:58:00 [13534]
Ezeket a speciális karaktereket amit írtam szerintem sehogy.
Ezekhez kellene az az usb-s keyboard szimulátor ami eleve ezeket a karaktereket küldi.
Így lenne tuti a "hülye" biztossága.
Mert az ennél egyszerűbb speciális karakterek könnyen előhívhatók a sima billentyűzettel is.
Ha mellényomsz és alt Q azaz \ vagy pont ez a karakter kell, és ez van az indításhoz rendelve, abból igencsak sok I.B.M lesz. (mindenható felszólítása nemi közösülésre)
Előzmény: guliver83, 2015-03-23 10:46:00 [13533]
guliver83 | 3241    2015-03-23 10:46:00 [13533]
Én csak példának írtam, hogy Ctrl.
Bármi más szóba jöhetne.
Mert az USB egységet meg lehet csinálni akár úgy is hogy két karaktert kel lenyomni és úgy a harmadikat hogy mozogjon a gép.
Hogy tudom én ezt hozzárendelni, hogy így menjen a saját billentyűzetemen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-23 10:39:00 [13532]
Törölt felhasználó    2015-03-23 10:39:00 [13532]
A Ctrl pont nem jó erre mert az a fix mozgatási módhoz kell.
Viszont ha már eleve ilyen speciális karakterek lenének hozzá rendelve amiket nem biztos, hogy meg fog jeleníteni a fórum a zárójelek között (☺☻♥♦♣♠•◘○♂♀♪♫☼►◄↕‼¶)
Akkor már tuti elkerülhető lenne a véletlen indítás vagy mozgatás.
De ezt Svejkel ki is veséztük.
Előzmény: guliver83, 2015-03-23 10:06:00 [13531]
guliver83 | 3241    2015-03-23 10:06:00 [13531]
Lehetséges úgy beállítani a Mach3 nál hogy csak akkor működjön bármely gomb is, ha csak kombinációt csinálok?
Úgy értem, hogy például a Mach3Screen bármit rá lehet konfigurálni a billentyűre, de úgy konfigurálom, hogy csak akkor fog működni ha például nyomom közbe a Ctrl billentyűt.
Így meg lehetne akadályozni, hogy véletlenül az asztali billentyűn elnyomjunk valami , mint ahogy svejk is írta.
Az USB emulátorral van olyan lehetőség, hogy billentyű kombinációt küldjön a PC felé, egy gomb lenyomására.
Törölt felhasználó    2015-03-22 20:48:00 [13530]
Értem.
Előzmény: svejk, 2015-03-22 19:22:00 [13528]
svejk | 33157    2015-03-22 19:32:00 [13529]
Persze lehet úgy is érvelni, hogy jobb ha inkább mindig figyel az ember, mert a normál billentyűn is elővarázsolhatók a speciális karakterek, és ami megtörténhet, az meg is fog előbb utóbb.
svejk | 33157    2015-03-22 19:22:00 [13528]
Normál esetben -pl. a gép mozgások- a kurzor nyíl billentyűkre vannak konfigurálva.
Ha ugyanezzel a konfigurációval használjuk az emulátort, akkor szerintem az előbb utóbb véletlenszerű nem kívánt mozgásokhoz fog vezetni.
Az emulátor használata mellett az eredeti billentyű csak másodlagos szerepet kell hogy betöltsön, javarészt a file kezelésekhez, G-kód módosításokhoz, MDI parancsokhoz kell, ezért fizikailag is mellőzve lesz.
No de ha előveszem, akkor ne kelljen már arra figyelnem, hogy nehogy megnyomjam a kurzor nyilakat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-22 06:11:00 [13504]
PSoft | 18696    2015-03-22 15:48:00 [13527]
Tudom,hogy régóta használod.
Ezek szerint...gond nélkül.:)
De,haladni kell ám a korral,nem leragadni egy ilyen "gumibillentyűelektronikábólexkábáltakárminél"!!!:)
Még ha,faxán műxik...akkor is!:)))
Rafi nyomók,jól bírják?
Szólj ám ha pótlás kell!
Előzmény: KoLa, 2015-03-22 15:17:00 [13526]
KoLa | 7598    2015-03-22 15:17:00 [13526]
Már vagy 5-6 éve hibátlanul működik!
két usb billentyűzet van a gépen, hol az egyiket nyomom hol a másikat, amelyik közelebb van!
Az egyiken nyomom a shift-et, a másikon a nyilat, ahogy jön!
Előzmény: PSoft, 2015-03-22 10:29:00 [13512]
DeaK Jozsef | 985    2015-03-22 14:50:00 [13525]
Nekem sokáig ment a cnc két billentyűvel egyszerre.
egy normál billentyű a számítógép mellett és egy numerikus a cnc gépnél. nem jelentkezett hiba szerencsére.
Előzmény: hostya, 2015-03-22 14:32:00 [13523]
Motoros | 5101    2015-03-22 14:35:00 [13524]
Jópár gomb a Linuxcnc-hez is jó, de amihez nem azt meg AZ ITT LEIRTAK SZERINT át lehet deffiniálni.
Előzmény: vjanos, 2015-03-21 21:08:00 [13498]
hostya | 3111    2015-03-22 14:32:00 [13523]
Lehet hogy nem olvastam vissza elég figyelmesen, ezért kérdezem.
Nálam a -csak és kizárólag- a CNC-hez használt PC-hez a billentyűzet és az egér egy-egy PS/2-n csatlakozik.
Ha ugyanezen pc valamelyik USB portjára csatlakoztatom a szóban forgó (pót)billentyűzetet,(az eredeti PS2 megtartása mellett) akkor...
1. A Win melyik billentyűzetet látja ill. használja a gép bekapcsolása(boot) után?
2. Ha mindkettőt látja, de csak az egyiket használja/veszi figyelembe, akkor lehetséges-e váltani a 2 billentyűzet között, és hogyan?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-22 12:39:00 [13522]
Nekem is az volt az első ( a mai napig működik ) DE az emulátor sokkal jobb : egy érv : ha visszafejted a fóliát akkor rá fogsz jönni hogy a fel nyíl és a balra nyíl van egy rendszerre kötve. Ha olyan gombot akarsz csinálni aminek van közös pontja ( praktikusan a gnd ) akkor a machot úgy kell konfugurálni hogy a fel nyil párja a balra mutató legyen és hasonlóan a jobbrának a le
Csaby | 306    2015-03-22 12:38:00 [13521]
Ezzel nem. Majd a bátyjával. Ennek kevés hozzá a bemenete.
Előzmény: Pabló, 2015-03-22 12:30:00 [13520]
Pabló | 1615    2015-03-22 12:30:00 [13520]
És még olyan kérdésem.
Ezzel lehet akár üzemmódok közt is váltani?
Pl mdi-ből automata programfutásra?
Tudom nem ez a fő lényeg, de esztergánál nem rossz dolog.
Előzmény: Csaby, 2015-03-22 11:47:00 [13518]
PSoft | 18696    2015-03-22 12:18:00 [13519]
Ok!
Ti értetek hozzá,én csak...belebeszéltem!:))
Csaby | 306    2015-03-22 11:47:00 [13518]
Én nem fejtettem ki olyan világosan, mint Sir-Mók.
Ha a fizikai kapcsolat megvan, akkor nem szakadhat meg a kapcsolat, mert a wathdog figyel és ha kell reseteli az áramkört.
Csak mivel a teljes teszt során azt is kiróbáltuk, hogy mi történik ha széthúzzuk az USB kábelt, ez a jelenség előjött. De azért ez nem egy üzemszerű álapot.
PSoft!
Az külön kérés volt, hogy ne mátrix legyen, mert megköti, hogy milyen kapcsolók használhatóak. Ezt figyelembe is vettem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-22 10:10:00 [13511]
DeaK Jozsef | 985    2015-03-22 11:44:00 [13517]
v végrehajtás
hőmé nullpozícióba
s stop
DeaK Jozsef | 985    2015-03-22 11:40:00 [13516]
A MACH3 billentyű parancsai:
Ctrl + s programbetültés
CTRL +w program elejére ugrás
CTRL + nyilak fix mozgatás
pageup
pagedown
Ctrl+ X Y droba írás majd enter
Shift + nyilak gyorsjárat
pageup
pagedown
DeaK Jozsef | 985    2015-03-22 11:34:00 [13515]
Sokan nem tudnak angolul és nem is tudják elképzelni mi a funkció ezért írd légy szíves magyarul is melyik gomb megnyomására mit csinál
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2015-03-22 09:35:00 [13509]
endrep | 370    2015-03-22 11:22:00 [13514]
Kelle venni egy billentyűzetet, szét kell bontani, kiszedni belőle az megbízhatatlan kínai panelt, kisilabizálni a kimeneteket, ráforrasztani, usb kábelt szétvágni, forrasztani rá, mindezt megbízhatóan.
Sztem. ez nem versenyképes megoldás egy 3eFt-ba kerülő célelektronikához képest, csak akkor, ha a cél a kaland keresése.
Előzmény: guliver83, 2015-03-22 11:14:00 [13513]
guliver83 | 3241    2015-03-22 11:14:00 [13513]
De de ez így van és nagyon egyszerű megoldás!!!
PSoft | 18696    2015-03-22 10:29:00 [13512]
Emlékeztem,hogy valaki csinált már közületek valami nagyon hasonlót az esztergagépéhez.
Kis keresgélés után,meg is találtam,ez lenne az!
Ez is egy egyszerű,és "filléres" megoldás.
Vagy...nem jól gondolom?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-22 10:10:00 [13511]
Köszi ! Így érthető . Küldök egy mailt ( rendelek egyet és kipróbálom)
guliver83 | 3241    2015-03-22 09:45:00 [13510]
Az előbb nem voltam elég figyelmes, hogy hogyan szakad meg az USB kapcsolat!
Nem dobálózni kell az USB billentyűvel!
Sir-Nyeteg | 1319    2015-03-22 09:35:00 [13509]
Szoftveresen nem szakad meg a kapcsolat, csak fizikailag a kábel által. Ez csak akkor okoz gondot, ha közben nyomtál valamilyen gombot is.
Azért volt odaírva a termékoldalon, hogy erről neked kell gondoskodnod, hogy ne lógjon a vezeték szabadon, mert ha véletlenül szétrúgod, vagy lerántod gombnyomás közben, akkor ez előfordulhat.
A hagyományos billentyűzet is így működik, de az hátul van elvezetve a többi kábellel együtt és egyik oldalon fix a bekötése.
Ez az eszköz pedig sokaknak pont elől lesz, illetve sok olyan embert ismerek, aki nem szeret dobozolni :D
(Megj: az egér is így működik!)
A bekötése pedig ilyen egyszerű:
Készül a PDF is belőle, hamarosan elérhető lesz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-22 09:08:00 [13507]
guliver83 | 3241    2015-03-22 09:29:00 [13508]
Nálam még ez nem jelentett gondot ha kihúztam a gépből az USB.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-22 09:08:00 [13507]
Szia! Csak részben értem ezt a megszakított kapcsolatot. Remélem nem arra a triviális esetre gondolsz hogy úgy szakad meg a kapcsolat hogy valaki kihúzza az USB dugót a gépből vagy a panelből. Ez normál esetben kizárható . De megszakadhat másképp is a kapcsolat ???
Csaby | 306    2015-03-22 08:39:00 [13506]
Gábor!
Nem kell a fotórol kisilabizálni, a panelre rá van szitázva, hogy melyik bemenet mit csinál. A papíralapú doksi sosincs meg, ha éppen szükség lenne rá.
A megszakított USB kapcsolat, a billentyűzetek működéséből (mindegyiknél, nem csak ennél) adódik. Mondjuk lenyomod a balra nyilat => elküldi, hogy indulj balra, a CNC elindul => megszakítod a kapcsolatot => hogyan fog értesülni arról, hogy felengedték a nyilat?
Ez a jelenség minden USB kommunikációnál fennáll.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-22 07:41:00 [13505]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-22 07:41:00 [13505]
Tényleg nagyon versenyképes az ár ( annak ellenére hogy dec közepén elkészült egy másik emulátor ki fogom próbálni ) Egy kicsit több leírás ( egy jól szerkesztett PDF )kellene még Hogy ne a fotóról kelljen a bemeneteket kisillabizálni )
Egy fontos kérdés :" Gombnyomás közben megszakított USB-s kapcsolat esetén előfordulhatnak anomáliák! A véletlenül megszakítható USB-s kapcsolat kiküszöböléséről gondoskodni kell! "
Szeretnék erről többet tudni ill az elhárítás metodikája is érdekelne ( Csabínak is szól!!!!)
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2015-03-21 21:58:00 [13501]
Törölt felhasználó    2015-03-22 06:11:00 [13504]
Bocsi, tényleg csak kíváncsiság.
Miért fontos, hogy minél bonyolultabb legyen?
Előzmény: svejk, 2015-03-21 23:26:00 [13503]
svejk | 33157    2015-03-21 23:26:00 [13503]
Én írtam akkor is.
Bármi ami minél bonyolultabban hívható elő normál billentyűzetről.
Szerintem ez az egyik lényege.
Előzmény: Csaby, 2015-03-21 21:02:00 [13497]
Pabló | 1615    2015-03-21 22:17:00 [13502]
És úgy nézem nagyon verseny áras is.
Csaby jól összehozta, szép munka!
Sir-Nyeteg | 1319    2015-03-21 21:58:00 [13501]
Íme az áramkör: USB billentyűzet emulátor
Csaby már megírta a fontosabb paramétereket, tudnivalókat.
USB Mini Keyboard
guliver83 | 3241    2015-03-21 21:42:00 [13500]
Jog Mode és a Cycle Jog Step?
És a három tengely nullázása X.Y.Z, GotoZ,
Auto Tool Zero én ezeket raktam még ki.
Csaby | 306    2015-03-21 21:13:00 [13499]
Ha a billentyűzetkombináció ugyanaz, akkor igen. Még egy sima szövegszerkesztőnél is használni tudtam, csak ott pl. a shift+nyil a kijelölés.
vjanos | 5568    2015-03-21 21:08:00 [13498]
Linuxcnc-vel megy vajon?
Bár ha sima szabvány billentyűzetnek látszik, miért ne menne...
Előzmény: Csaby, 2015-03-21 20:23:00 [13495]
Csaby | 306    2015-03-21 21:02:00 [13497]
Nem kell semmit tanítani, már tudja a
Left, Right, Up, Down, PageUp, PageDown mozgató billentyűket, valamint ezeket Shifttel és Controllal kombinálva. Tudja még a program Start, Stop, Pause, Rewind funkciókat. Emelheted és csökkentheted az aktuális Feedrate értékét és a főorsó fordulatát, feltéve, hogy a Mach3 vezérli. Valamint ki/be kapcsolhatod a főorsódat.
Február 9-én fel lett téve a kérdés, hogy mik legyenek a fő funkciók. Mivel nem jött kérés, saját hatáskörben döntöttem. Így.
Megoldás lehet, hogy átírod a saját Mach3Screen.set -edet, vagy rávesztek, hogy legyen egy "B" módon programozott változat is.
Ismételném, hogy nem szeretnék névre szóló kismillió változatot csinálni belőle, előbb jussatok konszenzusra, hogy mire lenne még szükség.
Előzmény: guliver83, 2015-03-21 20:27:00 [13496]
guliver83 | 3241    2015-03-21 20:27:00 [13496]
És akkor nem is kel rátanítani a gombokat?
Ha például és valami mást akarok kitenni?
Csaby | 306    2015-03-21 20:23:00 [13495]
Nem kell semmi, Mach3 és Win kompatibilis. Xp-vel és Win7 -tel teszteltem.
Neked csak a nyomógombokat kell felszerelni és behuzalozni. Utána azonnal hadrafogható.
Előzmény: guliver83, 2015-03-21 19:14:00 [13494]
guliver83 | 3241    2015-03-21 19:14:00 [13494]
És akkor ehhez kel saját Mach3Screen.set amit majd küldesz hozzá ezek szerint?
Előzmény: Csaby, 2015-03-21 19:06:00 [13493]
Csaby | 306    2015-03-21 19:06:00 [13493]
Jól érted. De nem szeretnék névreszóló áramkörök garmadájával foglalkozni. Abból csak kavarodás lenne.
Utólag csak mindenféle vezetékek ide-oda felhekkelésével lehet programozni, a megfelelő készülékkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 18:59:00 [13492]
[ 1.7671 ]
