Lézer
Lézer
Oldal 103 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103  104  105  106  107   Következő ►  Utolsó ►|
VighLajos | 2358    2018-01-18 14:57:39 [14063]
Üdv a lézereseknek!
Szeretném megkérdezni, hogy 5 wattos kék lézerrel lehet-e pecsétnyomót gyártani pecsétnyomó gumilemezből?
ebay gumilemez
Köszönettel:
Lajos
johnygluglu | 51    2018-01-18 07:20:57 [14062]
https://www.ebay.com/itm/wood-cnc-3d-laser-engraver-cutting-cutter-engraving-machine-60w-23-6-x15-7/282048541727?hash=item41ab67341f:g:d-cAAOSwQaJXRUm3
borisz94 | 13    2018-01-18 06:09:54 [14061]
Igen ilyenre gondoltam. Akkor jól sejtettem, hogy nem igazán megoldható házilag.
Mekkora lehet a lézerek teljesítménye egy olyan gépben?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-17 21:17:06 [14051]
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:49:49 [14060]
Kutya üveget fényképezni...
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:47:08 [14059]
Ez is Dotg üvegre.
Törölt felhasználó    2018-01-17 21:44:23 [14058]
Jó néz ki !
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 21:41:29 [14057]
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:41:29 [14057]
Tükörre hátulról foncsort égetve.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 21:38:39 [14055]
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:39:57 [14056]
A hozzá való akrilkockák arany áron vannak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-17 21:31:34 [14054]
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:38:39 [14055]
Ez Gray
Törölt felhasználó    2018-01-17 21:31:34 [14054]
igen ezért irtam nem hobby ...
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 21:25:12 [14053]
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:25:12 [14053]
Ez 2 lézer 3D együttműködésével készül. Csak ott éget, ahol a 2 lézer sugár találkozik. Az egyik ereje nem elég az égetéshez. Nagy buli lesz, ha sikerül szinkronizálni a cuccot.
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:22:17 [14052]
A Gray tud változó előtolással, azonos lézerteljesítménnyel képet égetni, vagy azonos sebességgel, a Lézer PWM vezérlésével, ami nekem még nem működik, a Dotg 1bites képből a képpontok sűrítése ritkítása alapján csinálja a képet.Ez Dotg
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-17 21:10:46 [14047]
Törölt felhasználó    2018-01-17 21:17:06 [14051]
ha ilyen 3d akarsz eznem hobby szintü!
Előzmény: borisz94, 2018-01-17 21:12:50 [14050]
borisz94 | 13    2018-01-17 21:12:50 [14050]
Lehet az is :D De mint mondtam nem igazán vagyok jártas még ebben a témában.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 21:11:10 [14048]
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:12:07 [14049]
Gray, vagy Dotg.
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:11:10 [14048]
Biztosan üvegtömbbe szeretnéd? Nem víztiszta akril kellene?
Előzmény: borisz94, 2018-01-17 21:04:19 [14045]
Törölt felhasználó    2018-01-17 21:10:46 [14047]
progi?
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 21:09:42 [14046]
johnygluglu | 51    2018-01-17 21:09:42 [14046]
Képből csinálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-17 20:27:09 [14044]
borisz94 | 13    2018-01-17 21:04:19 [14045]
Sziasztok. Teljesen kezdő vagyok cnc és lézer területén is. Az lenne a kérdésem, hogy üvegbe vagy plexibe való gravírozáshoz mekkora teljesítményű és hullámhosszú lézer lenne megfelelő. Pontosabban üveg tömbbe 2D vagy 3D minta égetése érdekelne. Egyáltalán egy hobbi keretein belül kivitelezhető ez?
Törölt felhasználó    2018-01-17 20:27:09 [14044]
johnygluglu mivel csinálsz nc kodot képböl vagy vektorbol mach3 alá?
johnygluglu | 51    2018-01-17 19:50:33 [14043]
Ha megnézed, frkvencia a bemenete. A TTl vezérlésű laser drivert kb 20 KHz ig lehet kapcsolgatni minél nagyobb a freki, annál nagyobb a lézer bekapcsolt ideje. a TTL-hez nem kell ez az átalakító. A kérdés az, hogy ez a kimenet honnan van? A C tengely Step, vagy dir lábáról? Vagy a C tengelyt vezérlő párhuzamos pinröl?
Előzmény: designr, 2018-01-17 19:32:38 [14041]
johnygluglu | 51    2018-01-17 19:44:38 [14042]
Akkor marad a Gray, ez jó kódot ír,csak ki kéne találni, miért nem tartja a beállított sebességet. A sor előolvasást már 800 ra állítottam. Régebben ez 20 volt alapból és lassú volt mint a lajhár.
designr | 3621    2018-01-17 19:32:38 [14041]
Graytohz hoz nem kell egy kis elektronika is?
gray to hz
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 19:25:40 [14039]
johnygluglu | 51    2018-01-17 19:28:55 [14040]
Az ugye látszik, hogy egy tengelyt emelget és süllyeszt, de ez hogy kapcsolódik a P1 outputhoz? Vagy máshova kell kötni a lézert?
johnygluglu | 51    2018-01-17 19:25:40 [14039]
De ezekkel nincs is baj, mivel nem kell kapcsolgatni sokat, az M3 M5 utasítást is be lehet állítani a Graybe, de ezek egyikével sem csinálja az állandó sebességet. A bajom, hogy van a Graytohz progi, ami alézerhez lett írva, csk a megírt G kódját nem tudom értelmezni. Hogy lesz ebből PWM szabályzás?
G0 c0
G0 X0 Y0
G64
G1 Y0.000 F1000
M3
X0.100 c0.0005
X0.200 c0.0012
X0.300 c0.0019
X0.400 c0.0026
X0.500 c0.0033
X0.600 c0.0040
X0.700 c0.0047
X0.800 c0.0054
X0.900 c0.0061
X1.000 c0.0069
X1.100 c0.0076
X1.200 c0.0083
X1.300 c0.0090
johnygluglu | 51    2018-01-17 19:17:46 [14038]
Nem csak az M11-10 párost, hanem az E1P1 -E1P0 párost is ismeri.
zozo | 5527    2018-01-17 18:44:48 [14037]
Úgy van!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-17 18:40:04 [14036]
Törölt felhasználó    2018-01-17 18:40:04 [14036]
Tévedsz.
Előzmény: zozo, 2018-01-17 18:38:37 [14035]
zozo | 5527    2018-01-17 18:38:37 [14035]
Sztem a mach3 nem ismeri az M10 és M11 utasításokat, de lehet, hogy tévedek.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 18:33:03 [14033]
johnygluglu | 51    2018-01-17 18:38:05 [14034]
Viszont ha a Gray sebesség változtató megoldását használom, akkor van változás a G61 G64 nél.
johnygluglu | 51    2018-01-17 18:33:03 [14033]
Megvolt, nem lett jobb.
zozo | 5527    2018-01-17 18:28:01 [14032]
A G61-et cseréld ki G64-re
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 18:20:49 [14031]
johnygluglu | 51    2018-01-17 18:20:49 [14031]
Áttettem G1 mellé az F2000 parancsot, akkor sem lett jó.
johnygluglu | 51    2018-01-17 18:12:44 [14030]
Nem használok plugint. Vagy nem tudok róla.
johnygluglu | 51    2018-01-17 18:04:10 [14029]
A fejlécnél megadott F 2000 nem jó?
Törölt felhasználó    2018-01-17 17:51:38 [14028]
G1 mellé kellene F érték....
m10...m11 s érték is ehez valo plugin mit ir?
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-17 17:27:14 [14027]
johnygluglu | 51    2018-01-17 17:27:14 [14027]
Sikerült beállítanom a PWM módot a Mach 3-ban. Gray-al generált g kód futtatásakor a beállított F sebesség nem állandó. Ha kicserélem az F-et S-re, akkor a PWM kitöltését szabályozom, állandó F előtolás mellett. A gondom, hogy az előtolás mégsem állandó, a sűrűn egymás után következő változó S értékeknél az Units/mm érték egészen alacsonyra visszaesik.
Ha csökkentem az előtolás értékét, akkor sem változik. Ugyanez a munka a Gray-ben beállított változó előtolásnál simán megy.
Tud valaki megoldást?
G17 G21 G40
G80 G90 G94 G61 F2000
G1 X0Y0
G0 M10P1
G0 X[0.00-1.9]
G0 Y0.000
G0 X0.00
G0 M11P1
G1
X0.00
S26.235
X0.30
S9.098
X0.40
S9.471
X17.60
S33.314
X17.70
S34.431
X17.80
Törölt felhasználó    2018-01-16 10:34:41 [14026]
ö step down használja áram generátornak és még a diodán esö fölösleges tápfesz veszteséget is lehet optimalizálni (kimeneti fesz álitás)...
De viszonz majd modulálni gondok lesznek... (ttl)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-15 20:17:26 [14017]
West | 6    2018-01-16 09:42:48 [14025]
40W co2 lézer alá vonatkozó kérdésem van.
A co ugye nem viszi a fémeket acél jelölésre keresek megoldást.
Vannak spray és paszta formában bevonatok amik ezen segítenek elvileg. Angol nyelvű fórumokon nagyon megosztottak a vélemények ahogyan én látom.
Spray
Egyéb jelölő segédanyagok
Kb 0,20-0,30 mm mélységet kellene elérnem a karakterek szempontjából amit graviroznom kellene.
Van ilyen jellegű tapasztalat valakinék?
Köszönöm a választ előre is.
Rico | 85    2018-01-16 03:36:34 [14024]
Köszönöm szépen a segítséget!
Sikerült megoldanom a problémámat.
Igazatok volt a step/mm lett el állítva, vagyis a forgató használata előtt nem mentettem le a "Vendor settings" adatait.
Tanultam belőle, hogy le kell menteni mindenképpen ha ilyen eset van vissza tudjam állítani!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
elektron | 15859    2018-01-15 23:46:13 [14023]
Most ahogy nézem ezeket a lézer diódákat, olyanok ezek, mint egy aranygyűrű, kb. annyi az áruk is, mint annyi súlyú arany .
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-15 21:10:07 [14022]
6W, nézd hol a láb
2W, nézd hol a láb
3.5W, nézd hol a láb
Érted, így tudod ellenőrizni milyen diódád lehet, a tokozással nem tud hekkelni a kínai.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-15 21:00:13 [14020]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-15 21:04:15 [14021]
Elnézést a helyesírásért, mindig elkerülik a figyelmemet a dolgok utólag meg nem tudom már javítani.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-15 21:00:13 [14020]
Én nem tudom neked milyen áramgenerátorod van, de jó minőségű analóg áramgenerátoron maximum áram és nyugalmi áram potméter van, aztán egy kínai csodatápon lehet hogy van fesz poti is de nem tudom mi értelme lehet.
Kiemelném a nyugalmi áram potit, mert ugya kikapcsolt diódát nem kapcsolgatunk ki be, semmilyen jellel.
Ha nem tudod a dióda áramát akkor az szívás, én a helyedbe beállítanák egy 2A maximum határt és örülnék neki hogy működik, ha már nem tudni a dióda típusát. De talán mégsem veszett fejsze nyele, a 2W-os diódának középvonalba vannak a lábak, az e fölötti teljesítményűeknek meg középvonaltól feljebb, így tudod ellenőrizni a tiedet.
Mutatom képpel, pont van egy 2W és 4W-os döglött diódám.
Előzmény: Bundy, 2018-01-15 20:46:57 [14019]
Bundy | 65    2018-01-15 20:46:57 [14019]
:) Nem kell, csak ott volt alapból.
Szóval a dióda ismeretlen, és volt előtte egy ilyen DC converter. Na most az érdekelt volna, hogy ha ezt kiiktatom, mert egy ttl-es vezérlőt szeretnék berakni, akkor azon is van egy áram és egy feszkó poti. Ezt szeretném tudni, hogy mennyire kellene állítani. Elvileg 3W-os, de azt írnak rá, amit akarnak. Szeretném kideríteni és beállítani a megfelelő paramétereket.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-15 20:18:48 [14018]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-15 20:18:48 [14018]
hatod=állíthatod
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-15 20:17:26 [14017]
Az áramot hatod a lézer árama fölé, mondjuk ha a lézerednek kell 1,7A akkor állítsd be 12V 2A-ra. Amúgy elmondanád mi a jó istennek kell beiktatni egy ilyen dc-dc konverter, mi a célod vele?
Előzmény: Bundy, 2018-01-15 19:38:53 [14015]
Csipi | 1141    2018-01-15 19:57:00 [14016]
Nem is lézerre íródott annó, csak kiderült, hogy azzal is használható.....
Előzmény: PSoft, 2018-01-14 23:22:57 [14010]
Bundy | 65    2018-01-15 19:38:53 [14015]
A step down kockán van két poti. Egyik a feszültségnek, másik az áramnak. Arra lettem volna kíváncsi, hogy ezeket hogyan kell beállítani.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-15 17:56:00 [14014]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-15 17:56:00 [14014]
Ez nem így van, van egy áram igényen a diódának, azt biztosítani kell pl 2W-nál 1.7A, ezen belül alkalmazástól függően a lézer áramgenerátora állítja az áramot a kivenni kívánt teljesítmény függvényében.
Előzmény: Bundy, 2018-01-15 17:45:46 [14013]
[ 1.5508 ]
