Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 103 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103  104  105  106  107   Következő ►  Utolsó ►|
Szám Attila | 990    2008-02-06 23:18:00 [1520]
A múltkori tekercselés eredményéről még mindig nem tudtam képet csinálni ( amit ígértem), de itt egy újabb munkám ereménye :
Előtte :
Utána :
Törölt felhasználó    2008-02-03 17:19:00 [1519]
Direktbe hajtom, a felső fordulatszámát
nem néztem, csak 600 rpm-ig. Addig tökéletes.
Ez egyébként egy kicsi, 42 mm-es motor.
(Megjegyezem: e fölött sokkal a világ legjobb
stepmotorját sem érdemes pozícióhajtásként,
nagyobb tömegeket mozgatva használni, ha
soha nem szeretnél pozíció tévesztéssel
bajlódni.:) Ez az én véleményem, de ne félj lesz
olyan, aki 3.000-es fordulatot is bevállal
papíron Neked.)
Előzmény: Kékesdi István, 2008-02-03 16:41:00 [1518]
Kékesdi István | 129    2008-02-03 16:41:00 [1518]
Szia Tibor45!
Fordulatszámban is nyújtják azt mint az 1.8-as motorok? Gondolom azért próbálgattad.Mivel átételezted a forgatód? Vagy direktbe megy?
Törölt felhasználó    2008-01-31 21:47:00 [1517]
A 0.9 fokos stepmotorok egyre inkább előtérbe
kerülnek, sokkal jobb dinamikai, rezgési
tulajdonságaik vannak, mint 1.8 társainak.
Persze drágábbak is picit.
Ettől persze ezek is "csak" step motorok, nagy csodát
nem kell tőlük elvárni. Én pl. most forgatónak
használok 0.9 fokost, 4-es microstep üzemmódban
nagyon szépen működik, fizikailag is kimérve
meglépi a negyedlépést.
Előzmény: Kékesdi István, 2008-01-31 21:04:00 [1516]
Kékesdi István | 129    2008-01-31 21:04:00 [1516]
Helló,üdv. mindenkinek! Motor beszerzés elött állok, segítségeteket kérem. Van-e valakinek tapasztalata 0,9 fokos motorokkal? Az érdekelne, hogy a több lépésszám miatt kisseb fordulatszámot tudnak ezek elérni? A féllépéses módban jól működnek? Vagy érdemes-e egyáltalán ilyen motorral foglalkozni? A felbontása miatt kedvezőbbnek tűnik. Lehet hogy volt már szó rólla, de még nem tudtam az egész fórunot átolvasni. Van egy kiszemelt tipus is: Nanotec ST5709l4008 (1,35Nm 0,5ohm 4A 2V 1mH 0,9 fok Unipolárisan kötve) A "kezdő vagyok" topicban már írtam, mihez szeretném használni. A véleményeket előre is köszönöm!
Trapista | 816    2008-01-30 18:22:00 [1515]
Hali,
Nézz szét itt, "Képletek, számítások"
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-01-30 10:54:00 [1514]
n/a (adathiba) |    2008-01-30 10:54:00 [1514]
Egy jó ideje követem a HobbyCNC.hu-t és nagyon tetszik amit csináltok. Némi barkácsolási tapasztalatom van (főleg elektronika), fizika és informatika tanárként az elvek, elméletek nem jelentenek gondot viszont a szakma és gyakorlat az egészen más...ott van tanulnivalóm.
Rögtön kérdeznék: Egy E1N eszterga szán X illetve Y mozgatásához kb. mekkora (?Nm) léptető elegendő fogasáttét nélkül (persze sejtem a sebbeség gondot)?
Libus | 1024    2008-01-28 21:26:00 [1513]
Köszönöm, akkor én is megpróbálom elôször felhasználni ôket, aztán ha mégsem elég erôsek, lesz 4 db ilyenem elcserélni.
barath27 | 69    2008-01-28 21:01:00 [1512]
Helló Zoltán, e-mailed érkezett.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2008-01-28 18:36:00 [1511]
Nagy Zoltán | 376    2008-01-28 18:36:00 [1511]
Nekem is van belőle pár darab, ha valakit érdekel eladó.
znagy@globonet.hu
Előzmény: Libus, 2008-01-28 17:14:00 [1507]
svejk | 33157    2008-01-28 18:19:00 [1510]
Ez tényleg jó, annak idején slágertermék volt a házigazdánál is.
Előzmény: Balu, 2008-01-28 17:44:00 [1509]
Balu | 1039    2008-01-28 17:44:00 [1509]
Ez igen jó kis motor! Nekem ilyen viszi az Y és a Z tengelyt, a Z-n kb 6kg van 3mm emelkedésű 8-as kétbekezdésű orsóval (ez már nem önzáró!) simán bírja a 2000mm/perces sebességet!
kozmaj | 627    2008-01-28 17:32:00 [1508]
Szia Zoli!
Üdv a fórumon! Remélem a H.elekronikás dolgok megoldódtak!
A rögzítés szerintem nem gond. A teng, kapcsolók szorítással is dolgozhatnak. A tengelyre passzentosan hozzámunkálod a kuplungot és kész!
Libus | 1024    2008-01-28 17:14:00 [1507]
Mi a véleményetek ezekről a motorokról:
Adatlap
Mennyire problémás a tengelyen a fogazás, gondolok itt arra, hogy hogyan lehet rá biztonságosan rögzíteni valamit....
n/a (inaktív)    2008-01-19 00:16:00 [1506]
Köszönöm a segítségeket! Miután méricskéltem, és próbáltam meghatározni a kivezetéseket, mégegyszer nekifutottam az interneten hátha találok valamit, és hál' istennek találtam egy vezérlőt aminek az adatlapján megvolt ennek a motornak a bekötése is.
Szedlay Pál | 1904    2008-01-18 13:05:00 [1505]
Köszönjük T.Robert nevében is.
Előzmény: Szalai György, 2008-01-18 07:16:00 [1504]
Szalai György | 9544    2008-01-18 07:16:00 [1504]
Ide tettem egy irást.
De biztos van ezen a fórumon is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-15 20:58:00 [1500]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-17 23:55:00 [1503]
kell hozzá egy ceruzaelem.
A tekercsek végeit kell nyomkodni a ceruzaelemhez és vizsgálni, hogy megmozdul-e.
Ezzel tudom nem segítettem, mert én sem tudom pontosan,mikor mit hová, mindig telefonon irányít egy elektromérnök haverom mit hová nyomjak, de egy
hozzáértő könnyen tudna neked segíteni.
Szám Attila | 990    2008-01-17 22:32:00 [1502]
Az összetartozó végeket megkeresed műszerrel, a többit pedig próbálgatással.
n/a (inaktív)    2008-01-17 12:04:00 [1501]
Hello! Egy 20mm/ford menetemelkedésű golyósorsóhoz ?Nm nyomatékú léptetőmotort javasolnátok? Az X és Z irány mozgatására használnám ezeket az orsókat.
n/a (inaktív)    2008-01-15 20:58:00 [1500]
Sziasztok! Slo-syn M062-LE09 8 kivezetéses léptetőmotorjaimhoz sajnos sehol nem találok a infót a kivezetéseiről, nem tudom melyik vezeték melyik.
http://www.g2plane.com/stepm.jpg
Tudnátok segíteni nekem ez ügyben?
alfcoder | 182    2008-01-09 23:15:00 [1499]
"sokezer mikros" feltetelezem elkokrol van szo, a lenyeg az, hogy impulzus uzemre ezek nem nagyon alkalmasak, egyreszt hamar tonkremennek, masreszrol nem adnak le eleg nagy aramot, ha mar nincs rendes, erre a celra keszitett impulzus-kondi, akkor lehet hasznalni ilyen motorindito/fazisjavito kondikat, a 220v es a tirisztor stimmel, mondjuk azt meg erdemes hozzatenni, hogy erdemes egy izzon keresztul tolteni oket es akkor nem kell minden suteskor a biztositekhoz rohangalni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-09 22:56:00 [1498]
Törölt felhasználó    2008-01-09 22:56:00 [1498]
az impulzusmagnesezo nem nagy dolog.kell hozza egy tekercs(nalam 48menet,vastag szogletes rezdrot),amire rasutok egy nagy tirisztoron keresztul egyeniranyitott 310v-ra feltoltott sokezer mikros kondikat.a magnesezes sikere persze fugg a kondik erteketol.a 220mm-es magneseket telitesig tolti
Nagy Zoltán | 376    2008-01-07 06:45:00 [1497]
Szia Attila!
Van nekem is egy nagyobb léptető motorom ami leégett. Annak a tekercselését elválallnád?
Ha igen keress meg légyszíves: znagy@globonet.hu
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-06 22:32:00 [1495]
Szalai György | 9544    2008-01-07 06:23:00 [1496]
"beraktam az impulzusmagnesezobe"
Hoppá, eddig erről még nem esett szó!
Pedig, nagyon része lehetne a Hobbyzásnak.
Hát mi is ez? Hogy is működik? Mik a törvényei?
Menyire lesz erős a mágnes?
Persze azzal tisztában vagyok, hogy a csavarhúzót hogyan lehet mágnesezni, de az a kiscserkész módszer.
Hogy csinálják a szakemberek?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-06 21:40:00 [1494]
Szám Attila | 990    2008-01-06 22:32:00 [1495]
Akkor az én esetem ezt cáfolja.
Még jó, hogy előtte nem szólt senki, mert akkor nem mertem volna szétszedni.
Neked mennyi ideig volt szétszedve?
Törölt felhasználó    2008-01-06 21:40:00 [1494]
Hali,valoban lemagnesezodik szetszedeskor,ezt sajna csak akkor tudtam meg amikor osszeraktam,es lenyegesen gyengebb lett mint amihez nem nyultam.viszont hangszorokat javitok,beraktam az impulzusmagnesezobe,es mar fel is delejeztem.
n/a (inaktív)    2008-01-04 16:48:00 [1493]
Gratula az alsó képhez (is)!
Nagyon jól sikerült!
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-03 21:26:00 [1488]
ebalint | 1774    2008-01-04 12:36:00 [1492]
Szép és eredményes munka!
A legjobbakat, ebalint
HJózsi | 3862    2008-01-04 12:20:00 [1491]
Köszi a dokumentálásért és GRATULA! Lehet, hogy beindítod a léptető tuningot ? ... Bár a kisebbeket biztosan nehezebb...
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-03 21:18:00 [1487]
Szám Attila | 990    2008-01-04 12:17:00 [1490]
Én még nem is hallottam ilyenről egész addig amíg Karcsi nem mondta. Egy éjszakát szét volt szedve, de semmi gond nem volt vele.
Valójában nem is értem, hogy miért mágneseződne le egy ilyen erős mágnes. Hiszen menet közben, főleg amikor lefullad és a vezérlést meg kapja nagyon erős ellentétes polarítású mágnesezéseket is kap és az nem árt neki, akkor magától a levegőben mitől gyengülne?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 11:01:00 [1489]
n/a (inaktív)    2008-01-04 11:01:00 [1489]
Nálad nem merült fel az a többször megemlített probléma, hogy a forgórész lemágneseződik a szétszereléskor?
Szám Attila | 990    2008-01-03 21:26:00 [1488]
Sajnos az első kép csak telefonos és kellőképpen homályos :
A lebontott állórész így néz ki :
Sajnos a végén a nagy sietségben elmaradt a fényképezés, de úgyis leveszem a motort még kuplungcsere miatt, akkor majd lefényképezem.
Szám Attila | 990    2008-01-03 21:18:00 [1487]
Az ötlen onnét jött, hogy volt egy ugyanolyanmotorom mint az a 3 ami a gépen van. Szétszedtem mindkettő fajtát és összehasonlítottam. Lebontottam az eredeti tekercset, megszámoltam hány menet van rajta és lerajzoltam, hogy mikor merre megy a vezeték. Lebontottam egy tekercsrészt a jó motorról is amit utána visszatekertem ugyanúgy.
A jó ( erősebb) motoron 35 menet volt 2 szál 0,4-es huzallal párhuzamosan tekerve. A gyengébben 77 menet volt 0,35-ös huzallal szintén párhuzamosan tekerve.
Mivel bipolárisra tekertem elég volt egy szálat vinnem, így 0,7-es huzallal apám visszatekerte úgy ahogy volt, csak 35 menetet a 77 helyett.
Eredmény : eredeti üresjárási fordulat 800, ami a gépen direktben hajtva a trapézorsót 2m/percre volt képes, de azt sem stabilan. Áttekerés után 3000 lett a fordulat és 3,5m/ percet is tud a gépen.
Lebontás kb.: 2 óra, visszatekerni egy óra.
HJózsi | 3862    2008-01-03 11:28:00 [1486]
És fotót nem csináltál? ... Huzalvastagság, menetszám, ráfordított idő? ...
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-03 11:23:00 [1484]
Balu | 1039    2008-01-03 11:24:00 [1485]
Hogy tekerted át? Mi változott? Nagyobb keresztmetszet, kissebb menetszám?
Szám Attila | 990    2008-01-03 11:23:00 [1484]
Látom senki.( rajtam kívül )
Mivel gyengének bizonyult és üresen is csak 800-at forgott, szétbontottam. Volt egy ugyanolyan méretekkel rendelkező mocim, ami forgott 3000-et. Összahasonlítottam és áttekertem ugyanolyanra. Most már 3200-at forog ez is!
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-02 18:46:00 [1482]
alfcoder | 182    2008-01-02 18:56:00 [1483]
szerintem is nagyon jo volna egy ebay topic, amiket az ember lat, meg hall, hogy mik vannak/lehetnek, elkepeszto, csak hat ugye ha valaki nem tudja, hogyan kell jol csinalni nem szivesen maszik bele a buktatokba, szoval hajra ebay topic
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-08 21:31:00 [1479]
Szám Attila | 990    2008-01-02 18:46:00 [1482]
Tekercselt már valaki léptetőmotort?
Csak annyi érdekelne, hogy egy kb 4Nm-es motornak milyen vastak huzallal és hány menettel vannak tekerve a tekercsei?
n/a (inaktív)    2007-12-08 21:42:00 [1481]
Las Vegas fantasztikus hely, csak tátottam a számat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-08 21:33:00 [1480]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-08 21:33:00 [1480]
Ez egy nagyon bonyulult "játék"... jól csinálni... pl. tisztába kell lenni a szállítási díjakkal is... (interneten publikus minden stb..)
Ezt azért is találták ki az amerikaiak... mert náluk tilos a szerencsejáték... (kivétel egy két hely pl. Las Vegas)
Na így kell elképzelni... meg az amcsi inkább odadja 1 USD-ért mint kidobja... más a szemlélet stb... egyszer... majd...
De főleg az lenne a fontos, hogy kell eladni! szerintem. Nagy a szabad világ!
Itt pl. az Eu... csak élni kell tudni a lehetőségekkel! Nem csak azt kell észrevenni, hogy a határon behozhatsz bármit! Ki is vihetsz!
Csak fel tudjuk venni a versenyt (pl. órabérben) nyugati polgártársainkkal...
n/a (inaktív)    2007-12-08 21:31:00 [1479]
Szia Péter!
Csak rajtad múlik, hogy lessz-e Ebay topikunk.Én szívesen olvasnám a vásárlási és eladási trükkjeidet és gondolom nem vagyok egyedül.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-08 11:52:00 [1478]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-08 11:52:00 [1478]
Hogy legyen ma min csámcsogni ... én is tettem ezekre... De nem akarom azért! Csak hálám jeléül, mert a német megírta a szállítási költséget (15 Euro)... így illik! Adtam neki tehát 5 Eurót! Értitek ugye?
.... Ha már nincs Ebay topikunk ...
Ezek már komolyabb darabok... adatlappal...
Előzmény: robroy007, 2007-12-08 11:18:00 [1477]
robroy007 | 2292    2007-12-08 11:18:00 [1477]
ez a vonat elmen de ugye busz vonat nő után nem futunk!
Varsányi Péter | 11584    2007-12-08 10:07:00 [1476]
Szörnyű drágán végezeték... szerintem... erre nem számítottam...
Előzmény: Farkas Ádám, 2007-12-08 09:58:00 [1475]
Farkas Ádám | 1441    2007-12-08 09:58:00 [1475]
Lejártak a motorok!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-05 22:57:00 [1471]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-06 21:58:00 [1474]
Ebay tippek
Egyébként azt vettem észre... hogy decemberben sokkal könnyebb megvenni bármi CNC-s dolgot az Ebay-on... (tavalyi tapasztalat is)
Az emberek minden "felesleget" el akarnak adni... és semmit sem venni ebben a témában... vagy is inkább "mindennapos" felhasználási dolgokra költik a pénzüket... ez érthető is...
A posta az teljesen full-on van ilyenkor...kétszer annyi idő minden... amit most rendelek már valószinűleg csak jövőre.... (USA)
Aztán jan-feb-márc... teljes katasztrófa... minden CNC-s dolognak akkora ára lesz, hogy csak "meg döbbenten" néztem...pl. tavaly...
Varsányi Péter | 11584    2007-12-06 14:43:00 [1473]
Te vagy? Akkor egy egyszerű tipp: A legvégén nyisd ki a licitet két ablakban. Egyikben frissits állandóan... a másikban kb. 10 mp-el a lejárat előtt add be az ajánlatot. (kezzel későbbre ne halaszd). De utánna még jön egy megerősítési ablak és gomb is! (kalkuláld bele)... 8-10 mp alatt már nincs a többieknek ideje "újragondolni" a dolgot, hogy többet is megér e nekik...ha egy magyarnak ennyit... stb.
Gond lehet még a netes kapcsolati képesség...
Sőt ha nem nyered meg a kíván 3 csomagot... elállhatsz a nyerés után a dologtól... (ebay szabályzat - sokan nem tudják) de valószinű a Német eladónak még van pár csomagja... tartalékba erre az esetre (így szokták)
Előzmény: robroy007, 2007-12-06 14:29:00 [1472]
robroy007 | 2292    2007-12-06 14:29:00 [1472]
egyszer mindent el kell kezdeni!
ha esetleg megnyerem akkor a szabad ész biztos eladom
Varsányi Péter | 11584    2007-12-05 22:57:00 [1471]
Van kezdő (nullás honfitárunk is a mezőnyben...Nem viccel 3x6db-ot akar!
... azt hiszi 2 nappal előbb nyom neki... az neki jó... Dehogy... csak felveri... vagyis jó! ... Az eladónak!
A mezőny állása. a motorokra.... ::: Kezd izgi lenni
5x6 motorocska... Akinek persze kell... én nem pályázok rá... nem fogtok meglátni az utolsó 0,5mp-ben ::: Mint vevő...)
Előzmény: robroy007, 2007-12-05 21:50:00 [1469]
[ 1.0355 ]
