UCCNC vezérlő program
Oldal 102 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
adamkovacs | 125    2017-10-30 06:12:35 [4494]
Sry, ha hülye kérdés csak nincs kedvem megint lesz**ni.
A Profiles mappát kell mentenem, majd megy az újabb verz. és visszamásolom a mappát az újonan telepitettbe?!
Köszöntem
exup | 639    2017-10-26 15:39:28 [4493]
Köszönjük.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-26 15:16:28 [4492]
dezsoe | 2934    2017-10-26 15:16:28 [4492]
Megjelent az UCCNC 1.2046-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
Javítások és változások:
- Jog iránya nem változott, ha nagyon gyors irányváltás történt az ellentétes irányú jog funkció hívásával. Javítva
- Jog iránya akkor is beragadt az eredeti irányba, ha ugyanazon a tengelyen a két ellentétes irány gombjai egyszerre lettek megnyomva. Ezután a mozgás megáll, ha a két irányt egyszerre nyomjuk.
- Ritka körülmények között egy általános hiba volt a lézer PWM kezelésével, ami mindegyik mozgásvezérlőt érintette. Javítva
- Autoleveler plugin frissítése (Köszönet Cahit Ates-nek)
dezsoe | 2934    2017-10-23 18:16:25 [4491]
Igen, mindegyik hálózatos tudja. Akár fix, akár dinamikus IP-vel. Mindegy, hogy közvetlenül dugod össze, vagy hálózati eszközön keresztül, de végig vezetékes legyen, mert a wifi az gyöngécske hozzá.
Előzmény: szokes, 2017-10-23 17:34:04 [4486]
szokes | 1651    2017-10-23 17:52:09 [4490]
akkor nekifekszem átnézem, hogy amikre szükségem van, megoldja-e
Előzmény: nyiszi, 2017-10-23 17:47:27 [4489]
nyiszi | 2399    2017-10-23 17:47:27 [4489]
Szerintem tudja azt is.
UC400ETH
Előzmény: szokes, 2017-10-23 17:41:31 [4488]
szokes | 1651    2017-10-23 17:41:31 [4488]
Csak átfutottom a leírását, de ptt mintha crossover kötné géppel az ethernetet.
Nekem az kell, hogy mind a két eszköz egy switchen lógjon, mert a gép még más ethernet alapú vezérlőket is kell tudni elérjen.
Előzmény: nyiszi, 2017-10-23 17:39:32 [4487]
nyiszi | 2399    2017-10-23 17:39:32 [4487]
UC400ETH ethernet mozgásvezérlő
Szerintem ezt keresed.
szokes | 1651    2017-10-23 17:34:04 [4486]
UCNC vezérlőknél van lehetőség közvetlenül ethernet switchre kötni és ott lógjon saját IP-vel és nem direktbe a PC-re drótozni?
izbeki | 1352    2017-10-23 12:42:56 [4485]
Amikor letöltöttem, ez a verzió volt a legfrissebb. Majd frissítek.
Jól értelmezted, csak annyit szerettem volna, hogy az S act mezőbe
átkerüljön S set értéke és ha túlhajtom, a módosított értéket írja ki.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 11:12:23 [4482]
svejk | 33157    2017-10-23 11:15:19 [4484]
Azonnal követeljük a levételét!
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 11:08:31 [4481]
svejk | 33157    2017-10-23 11:12:45 [4483]
Ez igaz!
De ezekből az apróságokból még a magamfajta, programnyelvekhez nem konyító is sejteni véli a működést, netalán még össze is tud ütni/ollózni magának valót.
Nekem így fordítva mindig könnyebb volt tanulni és nem az unalmas "hello word" meg ledvillagtatással kezdeni.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 11:06:41 [4480]
dezsoe | 2934    2017-10-23 11:12:23 [4482]
Mitől spéci a 2029-es verzió? Nem Te vagy az első, aki ehhez az antik darabhoz ragaszkodik.
Egyébként jól értelmeztem a varázslást?
Előzmény: izbeki, 2017-10-23 11:04:02 [4479]
dezsoe | 2934    2017-10-23 11:08:31 [4481]
Jó bizony! (Csak a kód felirat van útban, az nem kéne oda.)
Előzmény: svejk, 2017-10-23 10:53:04 [4478]
dezsoe | 2934    2017-10-23 11:06:41 [4480]
Ha egyszer lesz némi szabadidőm, akkor összeszedem az apróságokat, de nem olyan egyszerű, mert nagy részük egy összetett környezetben működik. Ez most egy egyszerű kis csipetke volt, de időnként alig győzöm lefaragni a nem odavalókat egy-egy kódrészletről.
izbeki | 1352    2017-10-23 11:04:02 [4479]
1.2029 verziót használom.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 10:51:58 [4477]
svejk | 33157    2017-10-23 10:53:04 [4478]
Óh, milyen jól áttekinthető, egyszerűen kezelhető ez a kódbeillesztési funkció!
Nem is tudom hogy tudtunk élni eddig nélküle.
Ezeket az általad írt "apróságokat" érdemes lenne rendszerezni, sőt az UCCNC telepítésekor a Dokumentation könyvtárban mint függelék szerepelhetne.
Ez a mostani is vissza-visszatérő kérdés.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 09:13:44 [4472]
dezsoe | 2934    2017-10-23 10:51:58 [4477]
Kicsit menjünk bele a részletekbe. Elgondolkodtatott az "odavarázsolni" ige. A varázsolást úgy értelmezem, hogy nincs enkódered, de mégis szeretnéd ott látni a beállított értéket.
Ha tényleg így van, akkor két lehetőség van: a) az 1.2037-es, legutolsó hivatalos verziót használod (vagy korábbit), illetve b) az 1.2037-nél újabb valamelyik teszt verziót (praktikusan a legfrissebbet).
a) Az Sact mező azonosítóját át kell írni egy saját változóra, aminek az értékét egy macroloop-ban kell számoltatni Sset, SRO és M3/M4 LED alapján.
b) Nagyjából ugyanaz, mint az a) pont, de már használhatod az Sovr mező értékét a számításhoz. (Képernyőn: overridden, 2451 a mező száma és a százalékkal módosított értéket tartalmazza.)
Mindkét esetben érdemes az M3/M4 LED-et belevenni a képletbe, hogy itt is látszódjon, hogy be van-e kapcsolva a motor.
Előzmény: izbeki, 2017-10-23 09:27:42 [4473]
izbeki | 1352    2017-10-23 10:41:58 [4476]
Be is állítottam, faxán működik. Mégegyszer köszi!
izbeki | 1352    2017-10-23 10:40:48 [4475]
Kár, jó lenne látni, nem kellene számolgatni.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 09:43:54 [4474]
dezsoe | 2934    2017-10-23 09:43:54 [4474]
Ott akkor látsz értéket, ha van a motoron enkóder és be is van állítva a programban.
izbeki | 1352    2017-10-23 09:27:42 [4473]
Hálás köszönet!
Már régen megvettem az UCCNC-t, de még csak most kezdtem el használni, a forgatóm cuccait már ezzel martam.
Még egy kérdés:
Az S act ablakba hogyan tudom odavarázsolni az S set százalékosan módosított értékét?
dezsoe | 2934    2017-10-23 09:13:44 [4472]
Alapból sehol. Viszont megteheted, hogy az M99998.txt-be beírod ezt:
AS3jog.Setfieldtext(exec.Readkey("JogSettings", "JogFeedRate", "10"), 913);
AS3jog.Validatefield(913);
A M99999.txt-be pedig ezt:
exec.Writekey("JogSettings", "JogFeedRate", AS3jog.Getfield(913));
Így kilépéskor elmenti az aktuálisan beállított értéket, induláskor pedig visszatölti.
Előzmény: izbeki, 2017-10-23 09:02:41 [4471]
izbeki | 1352    2017-10-23 09:02:41 [4471]
A jog alap 10 százalékát hol tudom átállítani, hogy induláskor mondjuk 30 százalék legyen? A beállításokban nem találom.
svejk | 33157    2017-10-20 16:14:27 [4470]
Az előbb néztem, 100-al lehet max. osztani a configban tehát jó lehet.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-20 16:11:58 [4469]
dezsoe | 2934    2017-10-20 16:11:58 [4469]
Működik, csak nagyon fürge lesz.
Előzmény: adamkovacs, 2017-10-20 14:36:03 [4468]
adamkovacs | 125    2017-10-20 14:36:03 [4468]
Kérdöjel,
Olvasom a pdf-et -300eth- , az lehetséges, hogy van nekem egy 2000 es felbontásu incrementalis encoderem- abbol tudnék csinálni jog tárcsát ? mármint kézi vezérlöt és ő lenne a bemenet? egy válaszo kapcsolo meg a tengelyeknek?
Tehát kezelé mint bemenet?
Csinált már valaki ilyet?
dezsoe | 2934    2017-10-18 19:52:43 [4467]
Lényegében bármelyik. Maga az alkalmazás 32 bites, így elfut 32 és 64 bites gépen is. Az a lényeg, hogy a .Net Framework 2.0 fent legyen. (Ez a Vista-tól kezdve 3.5-öt jelent, ott már nincs 2-es.) XP-t, Vista-t rendes ember már nem használ, ugyebár... Ami még lényeges, hogy a videókártya tudja az OpenGL 1.3-at, vagy újabbat. Ennyi. (Én gyakorlatilag az összes Windows-on futtattam, nincs különbség.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-18 19:15:48 [4466]
Törölt felhasználó    2017-10-18 19:15:48 [4466]
Az UCCNC szoftvernek melyik a legmegfelelőbb operációs rendszer? Tudom , hogy szinte mindegyiken megy de talán van amelyik kicsit jobb a többinél.
dezsoe | 2934    2017-10-17 15:14:05 [4465]
Pár gondolat a kérdésedhez.
- Rendszeres a kérdés, viszont - mivel minden gép egy kicsit más - általában mindenki megoldja az adott gépnek megfelelően, és ide már nem kerül fel a megoldás.
- Az M6 a szerszámcsere makrója, ennek megfelelően kezeld. Az M31 a szerszám bemérés, ha csere után rögtön mérnél is, akkor inkább hívd meg az M6-ból, hogy önállóan is működőképes maradjon.
- Természetesen megoldható a fix mérőpontos mérés, de akkor mindenképpen két műveleted lesz, mert a munkadarab kezdőpontját is fel kell venned, hogy aztán ahhoz képest tudd a szerszám hosszát kezelni.
- Létezik egy 2017 screenset nevű képernyőkészlet, ami alapból tartalmazza a fix mérőpontot.
Előzmény: adamkovacs, 2017-10-17 14:34:34 [4464]
adamkovacs | 125    2017-10-17 14:34:34 [4464]
FIX touch plate? ki hogy oldotta meg? mert annyi franc van, hogy nem is tudom merre induljak?
M6 ban lehet X-Y koordinátákat beirni, hogy odamenjen mérni?
Vagy elotte a P1 re menjen és utána oda? vagy hogy van ez
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-17 11:59:12 [4462]
adamkovacs | 125    2017-10-17 12:48:46 [4463]
CNCdrive | 449    2017-10-17 11:59:12 [4462]
1.) Step/dir port az egyik opció, mellette van a PWM spindle opció, azt kellene kiválasztani, ha azt szeretnéd használni.
2.) A belassulás lehetséges oka amit ismerünk, a választ megtalálod ugyanebben a fórum topikban a #4433 hozzászólásban.
3.) Nem ismerem a mastercam-et, de ha van RS274NGC kompatibilis post processzora (Mach3, UCCNC, LinuxCNC stb.), az kell működjön.
Előzmény: adamkovacs, 2017-10-17 10:11:12 [4460]
adamkovacs | 125    2017-10-17 10:38:05 [4461]
1. kérdés megoldva - nem irtam be semmit és csinálja dolgát szépen
De tobbi még mindig érdekes számomra
adamkovacs | 125    2017-10-17 10:11:12 [4460]
Ha off sry de segitsen valaki plz.
Ma megjott az uc300eth- mindent átkabeleztem stbstb
bekalibráva az ossze tengely, fasza.
1. kérdés
M3 spindle start hotkey faja- de a pwm? azt mire kell állitani?
Mármint a lap tetején kérdezi a dir és step portot, na de az az analog?! Amugy a kis SSR-t mukodteti szépen tehát engedélyezes van
2.
Betöltök egy par szaz soros programot és valami iszonyat belassul a gépem, amugy teszi a dolgát a masina de én semmit nem látok és ha rákattintok valamire kb 5 mp mulva történik valami- gépem I3@3,3ghz-4gb mem-win10x64-alaplapi VGA-
Régebben mach3 nal semmi ilyesmit nem tapasztaltam több ezer soros proginál sem.
3. Mastercam al nyomulnék de látom lesznek itt bajok a postprocival? jol sejtem?
Köszi elore is mindenkinek
lari | 1203    2017-10-16 09:14:10 [4459]
Írtam a részletekkel kapcsolatban privát üzenetet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 21:30:02 [4458]
Törölt felhasználó    2017-10-15 21:30:02 [4458]
Jó lenne a különbséget látni az ö és én probe programunk között. Lehet hogy én csináltam valami hibásan?
Előzmény: lari, 2017-10-13 14:38:13 [4456]
Polgárdi Balázs | 462    2017-10-14 12:11:21 [4457]
Az Email címemre küldd el a beállítás fájlodat, és egy pontos leírást, hogy mi is a probléma, és akkor megvizsgálom.
lari | 1203    2017-10-13 14:38:13 [4456]
Még annyit hozzáfűznék, hogy csewe fórumtársunk is készített régebben egy probe programot, amit a mai napig használok.
Az Ő verziójánál nem jelent problémát a holtjáték kompenzáció.
1.1026-os UCCNC-vel használom, az újabbaknál már nem működik.
Előzmény: lari, 2017-10-13 14:18:47 [4455]
lari | 1203    2017-10-13 14:18:47 [4455]
Felemeltem egészen hétszeres értékig -eddig engedte maximum-de nem lett jó így sem.
Az első első tapintási pont után letilt hibaüzenettel...
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-10-12 19:31:08 [4452]
Törölt felhasználó    2017-10-13 08:40:22 [4454]
Tegnap már későn láttam az üzenetedet, azért nem válaszoltam. Örülök hogy megoldottat az első problémát, remélem a másikait is meg tudod oldani, de azon én sajnos nem tudok segíteni, nem használom a holtjáték kompenzációt.
Előzmény: lari, 2017-10-12 17:41:28 [4451]
lari | 1203    2017-10-12 20:16:28 [4453]
Holnap megpróbálom, köszönöm!
Polgárdi Balázs | 462    2017-10-12 19:31:08 [4452]
Amelyik tengelyen be van állítva holtjáték kompenzáció, ott a Comp. Acceleration értéke 1.5-2 szerese legyen az Acceleration értéknek. A program alapból 1.2 szeres értékre állítja.
lari | 1203    2017-10-12 17:41:28 [4451]
Írtam neked privátban, de az a probléma megoldódott.
Valamit figyelmen kívül hagytam...
Van azonban más probléma.
Kipróbáltam ui. élesben a programot és az orsóknak a holtjáték kompenzációja megszakítja a mérést.
Amikor a tapintó eléri az első felületet, akkor működésbe lép a holtjáték kompenzáció és megszakad a folyamat.
Ki lehet ezt küszöbölni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-11 08:16:23 [4447]
svejk | 33157    2017-10-11 13:14:10 [4450]
No igen, ha már rájössz a dologra akkor egyszerű.
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-11 11:24:22 [4449]
CNCdrive | 449    2017-10-11 11:24:22 [4449]
Az screen editorban amikor elmented a képernyőszettet, akkor végignézi hogy mely tab oldalak vannak kiválasztva és ezt menti el a screenset fájlba.
Így lehet megoldani azt, hogy a kívánt tab oldalak jelenjenek meg induláskor.
Nem akartunk ennek külön menüt/konfigurációt csinálni, így a legegyszerűbb szerintem a kezelése.
lari | 1203    2017-10-11 09:27:14 [4448]
Igen, nagyon tetszik. Élesben még nem teszteltem, de ahogy időm engedi ki fogom próbálni. Gyakran kell furat-középre ráállni, amihez nagy segítség ez a program és egy elektromos 3d tapintó.
Törölt felhasználó    2017-10-11 08:16:23 [4447]
Örülök hogy tetszik és letöltötted. Nem tudom az UCCNC miért nem mindig a RUN képernyőn kezd, de sajnos így működik, mindig onnan kezd ahol utoljára bezártad a Screen editort. Majd legközelebb átírom a telepítési útmutatót a használati útmutatóban de a működést ez nem akadályozza.
p.s. I love Google translate and the Hungarian spell checker in Firefox...
Előzmény: lari, 2017-10-11 06:47:43 [4442]
Törölt felhasználó    2017-10-11 08:01:57 [4446]
Köszi a segitséget!
Előzmény: svejk, 2017-10-11 07:25:09 [4444]
lari | 1203    2017-10-11 07:29:34 [4445]
Oké, sikerült, köszönöm!
Előzmény: svejk, 2017-10-11 07:18:51 [4443]
[ 1.2656 ]
