Oldal 102 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2021-10-03 09:40:05 [47702]
Próbáltam kicsit utána olvasni, gépkönyvet(könyveket) ugyan nem találtam, de...
A TRAKIS-HETRA oldalán is ugyanazt írják, amit Te mondasz emlékezetből.
„...A tekercsen kiképzett csúszófelületen mozog az áramleszedő szénkefe. A biztonságos áramleszedést megfelelő rugónyomás biztosítja. A szénkefe általában két menetet rövidre zár. A menetek közötti zárlati áramot a kefe ellenállása annyira csökkenti, hogy az a szabályozó transzformátor üzemére nincs káros befolyással...”
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2021-10-03 09:03:28 [47701]
ANTAL GÁBOR | 4685    2021-10-03 09:03:28 [47701]
Emlékeim szerint a toroidok leszedő szénkeféi ( görgői) speciális műszénből vannak csinálva ( Bronz egyáltalán nem jöhet szóba ) A toroidnál két ( vagy több) menet rövidzárban működik. A szénkefének korlátoznia kell a zárlati áramot ezért nagyobb fajlagos ellenállású szenet alkalmaznak .
Annak idején a Trakis gyártott sok toroidot , a gépkönyveiben mindig felhívta a figyelmet erre a tényre .
Ez emlék , de ha valakinek lenne egy gépkönyve....
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-10-02 10:18:08 [47698]
Sásdi Zoltán | 735    2021-10-02 14:35:05 [47700]
Egy D3-as furat van a közepén azon gördül. Ez egy D20 és 9mm magas henger, közepén 3-as furat. Gondolom azért alkalmaztak gördülő hengert, mert az elméletileg csak egy, ugyancsak hengeres menettel érintkezik. Ha át is hidal két szomszédos menetet, a szénhenger ellenállása nem enged nagy áramot azon az 1 volton.
Előzmény: mex, 2021-10-02 10:30:16 [47699]
mex | 1221    2021-10-02 10:30:16 [47699]
A grafit henger (pogácsa?)gördül a meneteken, vagy csúszik?
Van benne tengely/csavar számára rögzítőfurat? Jó lenne egy rajz, vagy kép. Utoljára egy nagyobbacska szénkeféből esztergáltam ki a megfelelő méretet,valószínűleg találok még a lomjaim közt ilyen anyagot. Talán még bronzos is akad.
Sásdi Zoltán | 735    2021-10-02 10:18:08 [47698]
Szegény ember vízzel főz. Most, hogy már jó ideje nyugdíjas vagyok, igyekszem elkészíteni azokat, amiket korábban nem volt időm, bár tudom, valószínű nem fogom használni. De, most két 0-35V-5 Amperes tápegységet csinálok. Ezt talán még használom. De, minden dolog másik 21-et szül (21 a nyerő), nekem azt, hogy eloxálni szeretném az előlapokat. Ehhez elő bányásztam egy régi toroid trafót, ami 0-240 V AC-t ad, persze fel kell újítanom, ment is, de a tekercsen futó érintkező, egy D20x10-es grafit henger. No, az kicsit (nagyon) kopott. Ezt szeretném újra cserélni, na-de honnan. Ebben szeretném a segítségeteket. Van-e szép hazánkban forrás?
onagy | 384    2021-10-01 13:56:27 [47697]
Köszönöm, kínomban vettem egyet. Errefelé sem olcsó, de legalább ritka.
O.
Előzmény: remrendes, 2021-10-01 04:51:47 [47695]
D.Laci | 5546    2021-10-01 09:18:44 [47696]
Szerintem összelehet hegeszteni, csak kérdés mire szeretnéd használni, mert nem lesz egyenes meg a kocsi sem megy át rajta...
Előzmény: torrente, 2021-09-30 20:32:45 [47692]
remrendes | 4256    2021-10-01 04:51:47 [47695]
Pentek este erek haza valamikor, ha nem keso.
Előzmény: onagy, 2021-09-30 15:46:23 [47691]
PSoft | 18696    2021-09-30 20:53:30 [47694]
Felejtős.
Mármint a hegesztés.
Csináld úgy, mint ahogy a "nagyok". Sorold szorosan egymás után a síneket.
jani300 | 12314    2021-09-30 20:43:41 [47693]
Szinte biztos hogy nem .
Toldani lehet ,csak nem így .
torrente | 424    2021-09-30 20:32:45 [47692]
Sziasztok, szükségem lenne egy pár jó hosszú lineáris sínre, itthon lenne is, csak több darabban.. össze lehet hegeszteni ezeket az anyagokat co-val? vagy valamivel.. vagy felejtős?
onagy | 384    2021-09-30 15:46:23 [47691]
Pécsen vagy környékén kitől tudnék kölcsönözni egy gépbeállító vízmértéket ma-holnapra? Eljöttem f.sz nélkül b.szni, drága lenne visszamenni Zalába ezért.
Kösz,
O.
doil | 652    2021-09-28 20:04:08 [47690]
jaja viszont beindíthatom úgy hogy arra nem adok áramot ? nem fog tönkremenni vagy ilyesmi , vagy az csak arra van hogy maga a kompresszor megy de addig nincs hűtés ?
Előzmény: farkastibor, 2021-09-28 19:23:20 [47689]
farkastibor | 670    2021-09-28 19:23:20 [47689]
A szilikagél tartálynak(Szűrő) nincs elektronikai része .
Ha vezetékes akkor ;szelepcsap, preszosztát ...stb
Előzmény: doil, 2021-09-28 17:57:48 [47688]
doil | 652    2021-09-28 17:57:48 [47688]
Ui
A CW 5200 vízhűtőben is van valami ilyesmi
doil | 652    2021-09-28 17:53:15 [47687]
Íme két távolabbi kép
a kérdés az hogy mi a szerepe, és be e indíthatom anélkül hogy áram alá helyezem azt a valamit amit bekarikáztam
doil | 652    2021-09-28 17:48:58 [47686]
220 ról működik olyan mint egy solenoid vagy mi ez a hűtőkör oldalon van amibe kering a gáz
Előzmény: farkastibor, 2021-09-28 17:45:42 [47685]
farkastibor | 670    2021-09-28 17:45:42 [47685]
Szerintem szilikagél tartály.
Előzmény: doil, 2021-09-28 16:45:38 [47684]
doil | 652    2021-09-28 16:45:38 [47684]
egy kérdés a pirossal bekarikázott rész mire való ?
ez egy kompresszoros vízhűtő
Arany János | 1422    2021-09-26 09:01:21 [47683]
A fényes papírra halovány feketével nyomtatott aprócska betűket nagyítóval böngészve nem találtam ezt a kifejezést!
Viszont Antal Gábor tanácsára a P06-os paramétert átírva MŰKÖDIK!!!
Maximum operating: 100Hz
Annó ezt csak 65Hz-re írtam, mert csak hétköznapi motorjaim vannak!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-09-26 08:31:49 [47682]
TBS-TEAM | 3006    2021-09-26 08:31:49 [47682]
Motor controll: SFVC sensorless flux vector controll kell valasztani.
Előzmény: Arany János, 2021-09-26 07:35:35 [47680]
Arany János | 1422    2021-09-26 07:37:43 [47681]
Valamit nem jól csináltam!
Motor
Arany János | 1422    2021-09-26 07:35:35 [47680]
Ismét bénázás:
Megpróbáltam ezt a motort:
egy AT1-2200X frekiváltóval meghajtani.
Működött is!
Majdnem!!!
Ugyanis a motor külső hőmérséklete nagyon hamar elérte a 100 fokot.
Mérve és nem tapintva!
Mit csináltam rosszul?
Motor adatlap-65. oldal.
Hunka Tibor | 8036    2021-09-23 20:12:53 [47679]
Előzmény: D.Laci, 2021-09-23 14:52:33 [47677]
D.Laci | 5546    2021-09-23 15:04:21 [47678]
Ha magyarra van állítva akkor igaz csak.
Angol-angol beállításnál Shift+3
D.Laci | 5546    2021-09-23 14:52:33 [47677]
Gr nincs Alt Gr van, jobboldali Alt.
Vagy használd a Ctrl+Alt+X kombót...
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-09-23 14:43:43 [47676]
Hunka Tibor | 8036    2021-09-23 14:43:43 [47676]
Gr hol van
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-09-23 14:25:29 [47674]
Hunka Tibor | 8036    2021-09-23 14:37:13 [47675]
Angol-amerikai .De képtelen vagyok megtalálni ,mindig a 3 jön be
Devecz Miklós | 2663    2021-09-23 14:25:29 [47674]
Billentyűzet
Valamelyik csak jó?
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-09-23 14:06:45 [47672]
RJancsi | 5811    2021-09-23 14:18:42 [47673]
Alt Gr + x
Hunka Tibor | 8036    2021-09-23 14:06:45 [47672]
Hol van a kettős kereszt az angol billentyűzeten ? Törlik a posztjaimat , mert ezzel kell kezdenem .
jani300 | 12314    2021-09-20 22:45:31 [47671]
Ugyan már , rengeteg dologhoz értesz .
A ruszki videóiban én mást látok mint mások .
Remegős pöcs forgácsolási megmunkálásai vannak !
Az esztergának már a főorsó házát hegesztette utoljára ,30 as körüli kazánlemezekből .
Az eszterga szerintem tuti lesz !
Az eddigi videókban nudli volt az a főorsó amit marásra is használt . De készül a tuti .
Nem is szoktam magyar felirattal nézni ,nincs rá semmi szükség , értem a képekből .
És jártam hasonló cipőben , talán azért tudom értékelni .
Előzmény: PSoft, 2021-09-20 22:32:08 [47670]
PSoft | 18696    2021-09-20 22:32:08 [47670]
A ruszkinak, valóban nem néztem meg minden videóját.
Amit linkeltél, azt...igen.
No jól van, nem pofázok tovább...
Még a végén kiderül itt mindenki előtt, hogy...semmihez se értek...
Előzmény: jani300, 2021-09-20 22:13:57 [47668]
PSoft | 18696    2021-09-20 22:24:26 [47669]
Ezek szerint, ehhez(is)...nem értek.
Vagy...nem értettem eddig.
Előzmény: Vetesi75, 2021-09-20 22:08:52 [47667]
jani300 | 12314    2021-09-20 22:13:57 [47668]
Hintaló talp ...
Van két de inkább három dolog .
Az első az hogy maga a nyersanyag sem egyenes ,egyengetik .
A második hogy hegeszteni is tudni kell , és most nem a varrat külső megjelenésére gondolok ,hanem egy körültekintően megtervezett hegesztési sorrendre , az egymás után következő varratok , ellentétes vetemedést produkálnak az előzőhöz képest .
A végtermék is egyengethető ,harmadik ként .
Persze kihagytam a vetemedést gátló sablonokat ,is .
A ruszkira visszatérve , nem hintalovat épített !
Gondolom nem néztél bele a videóiba .
A hántoló sablonok gyártásával kezdte ha jól emlékszem .
Nem hinném hogy pancser , az esztergaágy több síklapjának egymáshoz képesti síkba hántolása nekem nem hinném hogy menne .
Megmunkálta ugyan egy akármi hosszmaróval , de az közel sem nevezhető tökéletesnek .
Balmenetű tokmány viszont nincsen az általam felrakottak között
A látszat csal Ezért is nem éreztem szükségét válaszolni ,a balmenetes felvetésre , rájött hamar .
Előzmény: PSoft, 2021-09-20 21:22:46 [47665]
Vetesi75 | 1724    2021-09-20 22:08:52 [47667]
Inkább az excentrikusan állítható szerszámbefogót ajánlanám.
Előzmény: PSoft, 2021-09-20 21:33:23 [47666]
PSoft | 18696    2021-09-20 21:33:23 [47666]
Jó az a kép!
Ezekhez pld...bal menetes tokmány dukál.
Előzmény: jani300, 2021-09-19 22:14:50 [47653]
PSoft | 18696    2021-09-20 21:22:46 [47665]
„Olyasmi lehet mint a ruszki akit feltettem hogy esztergát épít”
Egyszer régen, én is elkezdtem építeni, de csak egy...faesztergát.
Volt két, úgy másfél méter hosszú 100-as "U" vasam...
Pont fasza lesz összehegesztve ágynak...
A hegesztés meg is történt teljes hosszában...
Aztán a hegesztés után rájöttem...hintaló talpnak elég ormótlan lenne.
Még megvan...valahol rozsdásodik.
Előzmény: jani300, 2021-09-20 18:38:24 [47663]
Vetesi75 | 1724    2021-09-20 18:41:01 [47664]
Tokmányban ugyan ezzel a menettel létezik külsőmenetes verzió is. Levegős fúrógépről bontottam, eredeti Jacobs.
Előzmény: jani300, 2021-09-20 18:32:19 [47662]
jani300 | 12314    2021-09-20 18:38:24 [47663]
Olyasmi lehet mint a ruszki akit feltettem hogy esztergát épít , kéziszerszámokkal kezdve .
Nem egy nagy szám , de én értékelem a befektetett munkáját , mást úgy látom nem izgat
Előzmény: PSoft, 2021-09-20 18:07:49 [47661]
jani300 | 12314    2021-09-20 18:32:19 [47662]
Kakaó biztos Drága is vót
Lehet nem is a menetre volt kíváncsi ,csak a mérési módszert ,reklámozta ...
Na de mindegy. Ezt a kisebb méretet nem is ismertem , pedig itt is van néhány régifajta akkus gép ....
PSoft | 18696    2021-09-20 18:07:49 [47661]
Jahhh...ezt(is) tudtam!
Magyar billentyűd?...ráborult a kakaó reggel?
Előzmény: jani300, 2021-09-20 17:44:31 [47660]
jani300 | 12314    2021-09-20 17:44:31 [47660]
Größe: 1,5-10mm 3/8-24UNF
Spann Bereich: 1,5-10mm
Chuck Gewinde: 3/8-24UNF
Gewicht: Über 200g
Igazad lehet
Előzmény: PSoft, 2021-09-20 17:23:52 [47659]
PSoft | 18696    2021-09-20 17:23:52 [47659]
Kicsit kutakodtam a meneted után.
Hatot találtam/mértem meg, az orsó átmérőben vannak szórások.
A "fésű" szerint, mindegyik 24 menet/coll, mindegyikben ott a tokmányt "rögzítő" M5-ös balos menet a csavarnak.
A rájuk "illő" tokmányok mért magfurata 8,5 mm.
Ha itt nézem...
A második táblázat szerint(UNF ANSI B1.1)...szerintem, ez lesz a Te meneted:
3/8" - 24 UNF 0,375 9,525 8,50 24 1,058
Előzmény: szf, 2021-09-19 18:39:22 [47639]
RJancsi | 5811    2021-09-20 08:51:45 [47658]
"Hogy lehet így mérni tengelyátmérőt?!"
Épp azért van lefényképezve, hogy lásd: így!
Előzmény: svejk, 2021-09-19 22:03:05 [47651]
mex | 1221    2021-09-19 22:49:51 [47657]
Már látom...
Előzmény: mex, 2021-09-19 22:48:22 [47656]
mex | 1221    2021-09-19 22:48:22 [47656]
Nézem a tokmány menetét-balosnak látszik.
Hová használnak ilyet?
Előzmény: jani300, 2021-09-19 22:11:40 [47652]
jani300 | 12314    2021-09-19 22:29:25 [47655]
Már csak az a kérdés mit is oktat
Előzmény: szf, 2021-09-19 22:24:42 [47654]
szf | 4462    2021-09-19 22:24:42 [47654]
Ne szóld le. Gyakorlati szakoktató. Én meg elkaptam a pillanatot.
jani300 | 12314    2021-09-19 22:14:50 [47653]
3/8"-24"
Elcsesztem a képet .
De az eredeti linknél van a fenti menetes tokmány is .
Persze evvel még nem találkoztam ,de járatos más nem nagyon lehet .
Előzmény: jani300, 2021-09-19 21:51:30 [47650]
[ 1.8909 ]
