Eladó 1db új Spectroline Tritan Tri-365HB/20/F széles sugarú UV lámpa. Hordtáskában és gyári,bontatlan védőszemüveggel együtt. https://www.chemworld.com/Spectroline-TRI.../tri-365hb.htm
60.000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
blackjack | 949
2024-07-13 11:45:19
[193451]
1db bontott Harting ha-vis econ 2050B-A ipari switch. 6000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
Eladó használt Makita TM3000C multivágó, új és egy pár használt tartozékkal. Ár: 35000Ft Megtekinthető, kipróbálható, elvihető a 16 kerületbe előre egyeztetett időpontba! Mellőzzenek azok akik azzal jönnek, hogy menyit engedek a feléből!!!
Dezső | 1608
2024-07-13 09:32:21
[193443]
Eladó Makita 4350CT típusú dekopírfűrész. Használt, kiváló esztétikai és műszaki állapotban. Ár:35000 Ft Megtekinthető, kipróbálható, elvihető a 16 kerületbe előre egyeztetett időpontba! Mellőzzenek azok akik azzal jönnek, hogy menyit engedek a feléből!!!
Zénó | 163
2024-07-13 07:39:59
[193442]
Sziasztok, Eladó egy Uj , Yaskawa (Omron) frekvenciaváltó 1 bázisból csinál 3 fázist, Max 3Kw-os motorhoz. Részletek a képeken... 75000 ft
svejk | 33034
2024-07-13 06:32:54
[193441]
Eladó 2 db új SD-150D-24 kapcsolóüzemű tápegység. Eredetileg egy 80V-os targoncára került volna a kék lámpa tápjának, de targonca közben kidőlt a sorból, így be sem lett építve. Figyelem, nem hálózati feszültségről működik!
2 db bontásból származó levilágító egység (halogén izzókkal középen nagyító lencsével) petpalack átvilágításához és ellenörzéséhez használták. ÁR: 6500Ft/db
LEXAN polikarbonát maradék (az anyag 1mm vastag,egy szikével méretre szabható) 3db 1250x764x1 mm 2500 Ft/db 3db 1250x674x1 mm 2000 Ft/db 3db 1385x574x1 mm 2000 Ft/db
cadandcnc | 135
2024-07-12 21:35:38
[193437]
Új Garant (Röhm gyártmány) 200-as 3 pofás DIN 6350-es acéltokmány eladó megfordítható pofakészlettel. 135.000 Ft
wagergo | 1201
2024-07-12 21:30:47
[193436]
Sziasztok! Eladó egy használt Bosch Professional GSR 14,4V-Li fúró-csavarbehajtó egy használt, de működő gyári 14,4V, 3Ah akkumulátorral és egy Berner Bosch akkuhoz való akkumulátortöltő! Mindegyiken látszik a használat, de működnek! Hozzám is így került, kb. 2-3 alkalommal használtam, de vettem egy nagyobb szettet a kocsimba, így ez már felesleges.
Ára a szettnek fix: 17.000ft, ez gyakorlatilag akku és töltő ár
Hétköznapokon Budapesten a 11. kerületben az Etele tér mellett tudom átadni, azon kívül Érden, Érdligeten a lakhelyemen délutánonként, és hétvégén. Foxpost mehet (1600ft) előre utalás esetén a vevő terhére, gondosan csomagolva tudom küldeni. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
TROMF22 | 1485
2024-07-12 21:15:08
[193435]
Eladó egy öntöttvas anyagú megmunkált hasáb: 1400 x 250 x ~220 mm. Kiváló CNC eszterga gépalap.
„T” profilú szekrényes váz, a felső peremes sík laposvezeték illeszkedéshez kiképezve. A teljes felső lapon végig fut két, 65 mm széles megmunkált sáv, egyik mellet egy 22 mm széles horony, amibe 3-as modulú fogasléc illeszkedik. Fogasléc: 22x36x1630 mm A szekrényváz közepében Tr. 40x8 menetes orsó/ bronz anya, kb. 700 mm menethossz/950 mm teljes hossz, siklócsapágyazva.
Az orsó és a fogasléc jelenleg kiszerelve. Az öntvény váz tömege kb. 120 –160 kg.
Csak az öntvény váz külön: 66.000.- Ft.
A váz + Tr. Orsó/anya + Fogasléc együtt 88.000.- Ft.
A mozgatásban, rakodásban fizikailag nem tudok segíteni. Garázspadlóról görgőkön ki lehet csalogatni. Legcélszerűbb szállítási mód: emelőhátfalas tgk. + béka kombináció. Utánfutóra is felcsörlőzhető, de így már inkább két emberes. Miskolcról vihető.
Eladó analóg erősítő, ki és bemenet galvanikusan leválsztott, az iparban használatos feszültség és áram módok dip kapcsolóval választhatóak. Ár 15000Ft
GPeti1977 | 367
2024-07-12 17:35:05
[193432]
Eladó Omron E5CW hőmérséklet szabályzó modul. Ár 15000Ft
Sz.József | 3147
2024-07-12 17:13:10
[193431]
Végkiárúsítás > TR 16x4 anya és csapágyházak. TR 16x4-es kottyanás mentesre állítható anya 7 db. Ellenoldali (magasabb) tám csapágyház 10 db. Ellenoldali (alacsonyabb) tám csapágyház 11 db. Egyben az egész 8.000 Ft + posta (Foxpost) vagy személyesen (Aszód). T: 06 20481 39 nulla négy Link...
kushidó1 | 908
2024-07-12 17:03:40
[193430]
Szia, az 5 zöldet megveszem, tudod küldeni fox automatába?
Jenő
Előzmény: Jakab Lajos, 2024-07-12 13:11:55 [193415]
Siemens S7-300 DIO összeállítás. 2db SM321 és 2db SM322. Használt, működő darabok, terminállal. Cikkszámok: Siemens 6ES7321-1BL00-0AA0 (2db – DI32) Siemens 6ES7322-1BL00-0AA0 (2db – DO32) Ár: 12.000ft/4db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 448
2024-07-12 14:24:41
[193427]
Siemens ET200S IM151-8 PN/DP CPU (314PN/DP). 3 Profinet csatlakozás, összesen 56db digitális kimenet, 64db digitális bemenet. Potenciál elosztó blokkal. Tiaportallal és STEP7-el is programozható. Cikkszámok: Siemens ET200S – 6ES7151-8AB01-0AB0 Siemens PM-E ST DC24 – 6ES7138-4CA01-0AA0 Siemens 8 DO DC24V/0,5A – 6ES7132-4BF00-0AA0 (7db) Siemens 8 DI DC24V/0,5A – 6ES7131-4BF00-0AA0 (8db) Ár: 95.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 448
2024-07-12 14:21:51
[193426]
Phoenix Contact 16 portos ipari switch. 100Mbit. Újszerű állapotban!! Menedzselhető, Profinetes/Ethernet IP üzemmód, protokol felügyelettel. Nem sima passzív switch! Cikkszám: FL SWITCH MCS 16TX (2832700) Ár: 30.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 448
2024-07-12 14:19:11
[193425]
Siemens CPU1211C DC/DC/DC PLC. 6xDI, 4xDQ, 2xAI. Új, bontatlan dobozos. 1db elérhető. Cikkszám: Siemens 6ES7211-1AE40-0XB0 Ár: 50.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 448
2024-07-12 14:17:29
[193424]
Balluff BOS026L (BOS 18MR-PA-PR20-S4) tükrös, prizmás optikai szenzor. Újszerű. 5db van belőle. Ár: 10.000ft/db, 35.000ft/5db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 448
2024-07-12 14:16:41
[193423]
Keyence LR tárgyreflexiós szenzor. Használt, jó állapotúak. PNP, 35-100mm. Cikkszám: Keyence LR-ZB100C3P Ár: 20.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 448
2024-07-12 14:14:16
[193422]
Siemens S7-1211C DC/DC/DC + CM 1243-5 Profibus DP-Master. Ideális megoldás régi Profibusos S7-300 PLC kiváltására. PLC-n 6xDI, 4xDQ, 2xAI, Profinet. Újszerű állapotban, ajándék profibus csatlakozók és 5m kábel. Cikkszám: CPU1211C - 6ES7211-1AE31-0XB0 CM 1243-5 - 6GK7243-5DX30-0XE0 Ár: 80.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 448
2024-07-12 14:07:30
[193421]
Eladó 1 szett Keyence IL-1000 mérő kiértékelő és hozzá tartozó IL-100 lézeres távolságmérő szenzor. Összekötő kábel tartozék. Digitális be és kimenetekkel, valamint analóg kimenettel. Szenzor kábele sérült volt, emiatt javított, de tökéletesen működik. Ár: 15.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
Jakab Lajos | 235
2024-07-12 14:01:15
[193420]
Tiszteletem! Több tekercs is van. Privátba szállítási címet szeretnék kérni.
Eladó 5 db használt Schneider Telemecanique LC1-D1210C mágneskapcsoló, 24 VAC tekerccsel. További adatok a képeken. Ára: 1.500 Ft/db.
Keny300 | 307
2024-07-12 13:45:07
[193418]
Eladó a képeken látható 2db B&R szervó motor. Adatok a képeken. Az egyiknek csapágy problémája van. A 2 db ára 30000Ft+posta.
dezso74 | 756
2024-07-12 13:26:57
[193417]
Megveszem a huzalt.
Előzmény: Jakab Lajos, 2024-07-12 13:01:14 [193412]
dezso74 | 756
2024-07-12 13:26:01
[193416]
2 db vágó üregelő sprét megveszek.
Jakab Lajos | 235
2024-07-12 13:11:55
[193415]
Eladó Vágó és Üregelő Spray
800ft/db
kige91 | 314
2024-07-12 13:03:49
[193414]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2024-07-12 11:50:09 [193407]
ANTAL GÁBOR | 4642
2024-07-12 11:50:09
[193407]
Eladó egy gyári precíz X/Y asztal . Minden része öntvény . A felső síkja makulátlan T nútos . Brutális keresztgörgős ( láncos ) egyenesbevezetéssel . Golyósorsós mozgatással . Az egyik orsót /anyát cserélni kell mert hozzá nem értők szétszedték és elveszett az anya fordító eleme ( egyedi speciális) Mozgástartomány Y 440 ( gondolom névleges 400) X 550 ( gondolom 500) . Jelenleg 3 db ban van mert nekem úgy volt könnyű elszállítani A súlya tetemes kb 350 kg ra saccolom . Egy komolyabb futóval el lehet szállítani ( Miskolcról) . Kb 50 órát használták egy tudományos méréshez . Ipari német darab
Az ára 150 e Ft. A fotók alapján megfejthető a felépítés . Van egy talp ( az oldalán a felfogató furatok helye) Ahhoz csatlakozik egy hosszú keresztelem amelynek mindkét síkja részt vesz az egyenesbe vezetésben . Ahhoz csatlakozik a fotón a láncos elem melynek a teteje a T nútos munkasík
A fotók megtekinthetők az adok veszek 137647 bejegyzésénél
