Eladó tapintó hőmérő (Testo) K típusú érzékelővel. Ár:28.000Ft.
kushidó1 | 871
2023-08-31 06:55:30
[180160]
Tisztelt Fórum. Fórumos hozzáértők hasznos tanácsával sikerült a napelem optimalizálók felszerelésének fortélyát megismernem ( elektronikai analfabétaként), és felraknom az árnyékot kapó táblákra. A maradékot eladnám. 600 wattos originált optimalizálók gyári uj darabopk. ára 14000 ft / db, 17 db maradt felesleges ha valaki egyben megveszi az ár egyben 170,000 ft.
Sziasztok! Lett egy hordó (18kg-os) Fuchs Renolit Ca-Lz zsír. Neten részletes leírást találsz róla, technikai specifikációkkal, biztonsági adatlappal. Sajnos 2021 májusában lejárt, cserébe most én bontottam ki, kipróbáltam, és állagra, kinézetre is tökéletesnek mondanám. Normál üzemi raktárban volt tárolva.
Ára fix: 18.000ft Új ára kb. ennek a négyszerese.
Kizárólag személyes átvétel jöhet szóba Érden, Érdligeten, vagy holnap (08.31.) és holnap után (09.01.) a XI. kerületben előre egyeztett időben, helyen.
2db 665mm sin THK SSR25 kocsikkal 18000/db 2db 480mm sin THK SSR25 kocsikkal 15000/db 2db 590mm sin THK SVR25 kocsikkal 18000/db 2db 280mm sin IKO MHS25 kocsikkal 14000/db
Erik44 | 7
2023-08-30 20:14:38
[180147]
Lineár sínek Eladó a képen látható 2db THK SR15 sín, hibátlan állapotban 2-2 kocsival. Hossz: 1000mm Budapesten illetve pásztón átvehető. 06202445877
20.000.ft/db
kada | 737
2023-08-30 20:14:13
[180146]
2db 3000mm-es sin 4db ÚJ kocsival. SBC SBI 20FL 65000Ft/db. db-1sin+2kocsi.
kada | 737
2023-08-30 20:12:23
[180145]
2db 1240mm-es sin. -NB SGL15TF kocsikkal. 20000Ft/db -6db a képen csak kettő van-880mm sin NSK LH25 kocsikkal 20000/Ft/db -2db 970mm sin NB SGL25TE kocsikkal 25000Ft/db
Erik44 | 7
2023-08-30 20:11:57
[180144]
Golyósorsó
Eladó a képen látható, hibátlan állapotú golyósorsó! Átmérő 15mm Emelkedés 5mm Hossz 300mm RFP KURODA (japán gyártmány) 3db van már csak!
Budapesten illetve Pásztón átvehető! 06202445877
6.000.ft/db
rczmetalworks | 652
2023-08-30 20:10:42
[180143]
Vételi szándékkal keresek 230 mm-es sarokcsiszolót: Makita, Bosch, ilyesmi. Tudomisén 20-25 ezer forint környéke.
kada | 737
2023-08-30 20:10:31
[180142]
Sziasztok. Eladó: 12db 280mm sin mindegyik 2db kocsival. 12000Ft/db
dc motor | 1237
2023-08-30 20:00:39
[180141]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 1000Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 1237
2023-08-30 20:00:30
[180140]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 1500Ft.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:59:20
[180139]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 4db mágneskapcsoló. Egyik nagy Ganz 24V másik 220V behúzótekercsű, a Siemens és a KS-01 szintén 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a többi ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2500Ft, a 4db mágneskapcsoló 5500Ft egyben az egész pakk 7000Ft.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:59:14
[180138]
Eladó 2db Ropex Cirus heater system ultrapulse fűtés. UPT-K-365/2.8 Pl. műanyagok hajlítására használható fűtőegység, vízhűtéses. Ellenállás 1 ohm, az egyik címkéje kicsit lekopott, a másikon még rajta a védőműanyag, az valószínűleg új, illetve van egy harmadik is az sérült. Közel a végéhez nem tudom megoperálható e még valahogy, de ajándékba odaadom a jókhoz. Méreteket meg tudom írni, ha szükséges. Fűtés hossza kb. 38cm. A egész 2400Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:58:23
[180137]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom. 14000Ft/db. Kettő együtt 26000Ft
dc motor | 1237
2023-08-30 19:56:17
[180136]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is külön hasznosítható. A banán aljzatok egy része sérült párat cserélni kell, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségeket lemértem, akit komolyan érdekel el tudom küldeni a képeket, de mindegyik meg van. Ára: 8500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:54:54
[180135]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van pár darab, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:53:43
[180134]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2800Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:51:41
[180133]
Eladó transzformátor csomag! - 1db 220V -> 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység! - 1db 230V toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V - 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V - 1db EI magos trafó 230V üresjárati 1x27,6V 1x11,6V Mindegyik működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Ár egyben 8000Ft + postaköltség Esetleg darabonként is mehet.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:51:02
[180132]
Eladó 3db racsnis spanifer, használtak, de elég masszívnak néznek ki lásd. képeken. Befűzhető max gurtni szélesség 50mm. 3db egyben 3000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:51:00
[180131]
Eladó 2db kondenzátor egyik 350V 1000uF másik 385V 1000uF. ESR 20-30 mohm körül, kapacitás is inkább 1000uF felett kicsivel. A kettő együtt 1500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:50:05
[180130]
Eladó 4db használt tömör kerék. Fűnyíró alá, műhelykocsihoz, stb. Átmérő kb. 200mm, egyben a 4db 2000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:49:46
[180129]
Kihasználatlanság miatt eladóvá vált egy WD blue 500GB-os WD5000LPCX és egy HGST 1TB HDD. HD sentinellel nézve mindkettő 100/100. Kettő együtt 8500Ft, esetleg külön is megvehető (3000 és 6000Ft). Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
dc motor | 1237
2023-08-30 19:49:35
[180128]
Eladó 3db Wavecom Fastrack, egyik dobozolva köré építve minden jóval. Így ahogy a képeken van, plusz a fém doboznak meg van a teteje azt adom hozzá. Egyben az összes cucc 2500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, ... stb.
Hombárka | 1554
2023-08-30 19:22:41
[180127]
70db flexlink alu profil sarokelem! Van köztük egy pár más fajta is! 25db 80x80x80mm 26db 40x40x80mm, 11db 43x43x43mm, 8db 42x42x38mm 30000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Sziasztok! Nem tárgyba vág, de dísznek, vagy esetleg akár laborban használni jól jöhet. Eladó a képeken látható 2 szett régi, retró labor mérlegsúly, patikamérleg súly.
Annyi infóm van, ami a képeken látszik, hagyatékból került hozzám.
Ára fix, a 2 szettnek: 10.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
