Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 102 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2015-03-31 20:09:00 [13592]
A Driver Teszt működik egyszer írtam is róla, hogy jobb mint az XP alatt ugyan azon a vason, de a mach3 tudorok elkeserítettek, hogy Win7 alatt felejtős a Mach3.
Így tovább nem is erőltettem.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-03-31 19:58:00 [13591]
DeaK Jozsef | 985    2015-03-31 19:58:00 [13591]
Kérdezni szeretném a Windows 7 el működik a driver teszt?
Sásdi Zoltán | 735    2015-03-31 18:12:00 [13590]
Talán a csere korrektebb, ugyanis több z érték is szerepel, ha mind átalaku, az hiba lesz.
Előzmény: Szabi79, 2015-03-31 18:03:00 [13587]
Sásdi Zoltán | 735    2015-03-31 18:09:00 [13589]
Valami ilyesmit gondoltam, persze bonyolultabban
Sásdi Zoltán | 735    2015-03-31 18:08:00 [13588]
A mach edith GCode val csináltam volna, de egyenként, írtam nem vagyok egy guru, a csere funkció eszembe sem jutott. Már sikerült is, köszönöm.
Ami az Fdesignert illeti, ott nem találtam erre módot, persze ebben benne van, hogy semmit sem értek angolul.
Előzmény: csewe, 2015-03-31 17:48:00 [13586]
Szabi79 | 39    2015-03-31 18:03:00 [13587]
Csak egy kérdés, mert nagyon az elején vagyok a Mach3 használatának. Mi van akkor ha korrekcióval lemész Z0 alá annyival amennyivel kell? Nem tudom hol lehet megadni, de valós gépen simán megoldható... gondolom itt is.
Fejlécbe meg beírod zárójelbe, hogy (KORREKCIOZNI Z-0,1)
Amikor betöltöd a programot, akkor nullpont felvétele után megadod a korrekciót és kész.
Ez nem járható út?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-03-31 17:09:00 [13583]
csewe | 2578    2015-03-31 17:48:00 [13586]
Kézzel hogy írtad volna át?
Nyilván valamilyen szövegszerkesztőben.
A mach automatikusan a jegyzettömbben mutatja meg a Gkódot,ha ráklikkelsz az 'Edig G Code' gombra.
A jegyzettömben meg klikk a szerkeszté,majd a csere menüpntokra,ésonnan már eléggé egyértelmű a dodlog.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-03-31 17:39:00 [13585]
Sásdi Zoltán | 735    2015-03-31 17:39:00 [13585]
Ahogy írtam: az utolsó szőrszálig
1) Milyen jegyzettömbböt használjak, ha meglelem, valami olyasmit, hogy beírom z0.000 csere z-0.1000, és kész?
Most nekiugrok próbálni
Előzmény: csewe, 2015-03-31 17:16:00 [13584]
csewe | 2578    2015-03-31 17:16:00 [13584]
A frontdesigner-ben kellett vvolna megadni a fogásmélységet.
Viszont ha kézzel át tudod írni,akkor a csere funkcióval is áttudod cseréltetni az összeset a jegyzettömb segítségével.
Sásdi Zoltán | 735    2015-03-31 17:09:00 [13583]
Licenszes Machom van, benne LazyCam. Egy potencióméter skáláját csináltam FrontlapDesignerrel, ennek kimenete lehet jpg, lpt vagy dxf kiterjesztésü. Próbáltam először a jpg-t, de a kapott g kód használhatatlan volt, a dxf-et be sem olvasta, még legsikeresebb a plotter file-val voltam, ceruzával rajzoltattam: az amit szeretnék. Eddig rendben is volna, de nézve a kódot, a z tengely legalsó pontja: zo.ooo. Mivel egy alu előlapba kivánom graviroztatni elég volna úgy o.1 mm, DE minuszba! Meg lehet-e adni azLC ben, milyen mélyre menjen?
Az, hogy minden z adatot átírjam minuszba, nem tűnik járhatónak. Persze becsaphatom a gépet a nolla tekintetében, de hátha van elegánsabb megoldás.
Aki tud megoldást, kérem az utolsó szőrszálig írja, mert nem vagyok egy guru, csak egy mezei használó.
Szabi79 | 39    2015-03-30 21:18:00 [13582]
ACPI egyprocesszoros gép-ként települt a win. Hangkártya tiltva, energia gazdálkodás win-ben tiltva, viszont nálam mindig visszaugrik 25Khz-re a Test program. Igaz csak kölcsön kapott program de a tulaj elmondása szerint telepítettem. Kapott cd-ről felraktam, majd a licence fájlját bemásoltam a Mach3 mappába. István 58 topikját néztem, ott próbáltam állítani az ACPI-n de win reinstall lett a vége.
Előzmény: endrep, 2015-03-30 20:26:00 [13581]
endrep | 370    2015-03-30 20:26:00 [13581]
D201GLY2 nekem is ilyen kicsit tüskés, de 75kHz-el működik stabilan hálózattal. Sajnos erre nem lehet "Standart PC" üzemmódban telepíteni lefagy közben. A másik alaplapra próbáltad "Standart PC"-t? (Lejebb írta valaki István58 topikjában megtelálod). Ez sztem egy huszárvágása a témának, acpi nélkül települ.
Előzmény: Szabi79, 2015-03-30 08:40:00 [13576]
robroy007 | 2292    2015-03-30 19:55:00 [13580]
UC-ból csak magyar van és megbízható!!
Cncpart.hu vagy cncdrive.hu
Előzmény: Gábor218, 2015-03-30 18:12:00 [13579]
Gábor218 | 63    2015-03-30 18:12:00 [13579]
Értem, első körben megpróbálom lpt vel hisz adottak a lehetőségek, ha nem válik be marad az UC, tudtok ajánlani magyar beszerzési forrást ami megbízható?
Miki2 | 2341    2015-03-30 17:15:00 [13578]
Számítógépe válogatja.
Én inkább egy UC300-at javasolnék.
Előzmény: Gábor218, 2015-03-30 17:11:00 [13577]
Gábor218 | 63    2015-03-30 17:11:00 [13577]
Olyan kérdésem lenne mach el kapcsolatban, hogy érdemes e két lpt portal használni, alaplapi plussz egy bővítő kártya, mennyire stabil, van valakinek ilyennel tapasztalata?
Üdv Gábor.
Szabi79 | 39    2015-03-30 08:40:00 [13576]
Tegnap próbáltam, majd dobok fel képet róla.
D201GLY2 apró kiugrások, Asus P43TD Pro + Q8300 pár integrált cucc bekapcsolva úgy nézett ki mint egy élő ember EKG-ja.
Nálam valamiért a Test progi csak 25Khz-en enged tesztelni, viszont a Mach3Mill-ben simán beállítható a 100Khz is, no meg újra belépve a programba marad is a beállítás.
Licence fájl a mappába másolva.
Mi lehet a probléma szerintetek?
Előzmény: Vernyul, 2015-03-29 16:51:00 [13575]
Vernyul | 1392    2015-03-29 16:51:00 [13575]
Persze, nem kell rádugva lennie semminek, a gépet méri mennyire stabil léptető jelet lesz képes produkálni.
Ajánlom a mico XP-t felrakni abban már gyárilag sok minden ki van kapcsolva, könnyebb vele elindulni. Hangkártya mindenképp, hálókártya csak szükség esetén legyen bekapcsolva az sokat "egyenesít" a driver tesztnél.
Előzmény: Szabi79, 2015-03-29 15:54:00 [13574]
Szabi79 | 39    2015-03-29 15:54:00 [13574]
Ez a teszt hiteles akkor is ha még nincs semmi az LPT porton? Nincs még meg a leválasztó kártya... sőt a CNC-hez még csak a PC-k vannak meg. Kösz a hasznos infót, meglesem a gépeken mit mutat a teszt.
AWE: Köszi!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-29 15:00:00 [13573]
Vernyul | 1392    2015-03-29 15:00:00 [13573]
P4-es 3.2 HT-s 1gb rammal bőven elég a Mach3-nak de nem ez a lényeg. Olvass bele István 58 épül a gépem topikjába egy-két oldalt vissza, ott sok minden okosság le van írva.
Szedd le a Mach3-at és csináld meg a XP beállításokat az említett topik leírás szerint majd futtasd a mach3 driver tesztjét és nézd meg melyik alaplapod tud jobb stabilabb jelet csiholni 50-75-100khz-en.(0.3as variation a cél )
Egyébként azért használnak itt sokan levedlett HP, DELL és IBM asztali gépeket mert ezekben viszonylag jó gyári intel alaplapok vannak amiken tisztességesen megvan csinálva az LPT port, sajna Asrock, MSI és rizse társainál ez néha nem sikerült.
Előzmény: Szabi79, 2015-03-29 10:10:00 [13571]
AWE | 434    2015-03-29 14:30:00 [13572]
A VGA az csak alaplapi van de érdemes átállitani az APCI modot , sokat segitett nekem.
Szabi79 | 39    2015-03-29 10:10:00 [13571]
Köszönöm PSoft és AWE!
Marad a kisebb erre a célra.
Munkatársamnak összedobtam egy D201GLY2 1Gb ram , SSF ház Seasonic TFX táp és egy 100/100%-os merevlemez megy mellé (WD ide 320, vagy Seagate 160Gb sata) még nem döntöttem, de 300 napot sem ment egyik sem. Gondolom 13000Ft nem sok érte, bár hasznot nem rakok rá mert később úgy is bővíteni kell, de ismerkedni megteszi. (procierőben valahol egy 2,4Ghz-es P4-el van emlékeim szerint egálban).
VGA-ból mit érdemes szerezni? (CAD-CAM másik gépen fog futni)
PSoft | 18696    2015-03-29 09:58:00 [13570]
Öreg P4-es celeron 2,4-es procival 1G rammal,XP-vel.
Gond nélkül fut a Mach-3(akár háttérben is).
Közben,ha úgy alakul gyakran Corel-ben,Aspire-ben is dolgozom mellette.
Előzmény: Szabi79, 2015-03-29 08:55:00 [13568]
AWE | 434    2015-03-29 09:48:00 [13569]
Hát nekem egy mezei P4 es celeronon fut http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://hardverapro.hu/dl/upc/2009-11/133657_fujitsu-siemens-esprimo-e5600.jpg&imgrefurl=http://mobilarena.hu/tema/debrecen_es_kornyeke_adas-vetel_14_0/hsz_48251-48300.html&h=300&w=300&tbnid=HIe0sOcrTx4BAM:&zoom=1&docid=-i2W8XGd_u7irM&ei=w60XVfTAHon3Uv3CgcAC&tbm=isch&ved=0CCEQMygEMAQ
egy ilyenen 1Gb ram semmi extra .
a driver tesztem is gyönyörü . sokat használok 4 axis is . nekem elég böven , de persze mást nem csinálok rajta addig. söt magára is hagyom . csak ha lefutott a marás akkor nézek rá .
Szabi79 | 39    2015-03-29 08:55:00 [13568]
Mach3-at használnék majd a készülő CNC marómhoz, kérdésem az lenne, hogy milyen gép bír el vele ha esetleg a kezdeti egyszerűbb megmunkálások után belevágnék egy több ezer programsoros munkába is. (pl domború fa alak, vagy bonyolultabb puhafém megmunkálás).
Itthon van egy G41-es deszka 2Gb DDR2-es rammal és egy E2140-es Dual Core Pentiummal.
Ez megfelelne VGA-val, vagy inkább egy másik alternatívát válasszak P43-as alaplap 4Gb DDR3-as rammal, Q8300-as Quad Core procival és valami VGA-t dobnék majd bele.
PC-s pályafutásom során tudom, hogy az erősebb jobb lenne mindenképp, de az első mATX deszka amit jobban el tudok dugni míg a második gép egy ATX deszkával rendelkezik. (mATX SSF házam és egy ATX tornyom van)
Ha elketyeg gond nélkül az elsőn, akkor nincs probléma és ezért is kérdezem, de ha gondot okozhat, akkor megpróbálom összesuvasztani a második gépet a CNC vezérlő dobozába.
Válaszokat előre is köszönöm!
#13514 endrep: Úgy tudom, hogy billentyűzetből csak egyet tud kezelni az oprendszer, egérből többet, lehet egy USB-s joy-t érdemes szétbuherálni ahol van esetleg tengely érzékelő is és így akár előtolás sebességet is lehetne állítani... már ha be lehet állítani és használtan szintén 3K-ból megvan.
Révész Richárd | 2073    2015-03-28 18:07:00 [13567]
500 G-code sorig fut a demó.
Ha abba beleférsz akkor ingyenes.
Előzmény: tursaba, 2015-03-28 18:04:00 [13566]
tursaba | 53    2015-03-28 18:04:00 [13566]
Szeretném megkérdezni, hogy ingyenes-e a progi, mert időnként szükségem lenne karaktert gravírozni?
Előzmény: otako, 2015-03-27 16:50:00 [13553]
DeaK Jozsef | 985    2015-03-28 14:51:00 [13565]
A kapcsoló világít mikor a gyorsjárat be van kapcsolva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 11:12:00 [13562]
DeaK Jozsef | 985    2015-03-28 14:50:00 [13564]
Sajnos még nincs de nagyon kíváncsi lennék rá, látod már a panel kész van hozzá.
Előzmény: PSoft, 2015-03-28 11:52:00 [13563]
PSoft | 18696    2015-03-28 11:52:00 [13563]
Miért...
Neked, még...nincs?:)
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-03-28 09:49:00 [13559]
Törölt felhasználó    2015-03-28 11:12:00 [13562]
Én a gyorsjáratot nem tenném kapcsolóra , nehogy véletlen úgy maradjon aztán lesz belőle nagy badabumm
Viszont a fix mozgatási módra jó ötletnek találom kapcsolót.
DeaK Jozsef | 985    2015-03-28 10:05:00 [13561]
töröltem mert óriáslett
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 09:58:00 [13560]
Törölt felhasználó    2015-03-28 09:58:00 [13560]
Józsi a linked olyan helyre mutat ami nincs, vagy törölted ?
DeaK Jozsef | 985    2015-03-28 09:49:00 [13559]
A kísérleti panel elkészült.
Már csak az elektronikának kellene megérkezni.
Előzmény: Csaby, 2015-03-21 21:02:00 [13497]
Yankoo | 1097    2015-03-27 20:32:00 [13558]
A hobbisták nem költenek, ők ügyesek Ipari környezethez nyilván illik megvenni. De otthonra?
Előzmény: otako, 2015-03-27 19:15:00 [13557]
otako | 341    2015-03-27 19:15:00 [13557]
Némi keresgélés után megtaláltam mire is gondoltál. Szép ára van nem mondom...
Előzmény: Yankoo, 2015-03-27 17:18:00 [13555]
otako | 341    2015-03-27 19:11:00 [13556]
Ha utólag rámarom az ékezeteket akkor pont ott vagyok ahol a part szakad. Ezzel az erővel megírom a betűket G kódban, ékezettel együtt. Abszolút címzéssel pozícionálom a betű sarkát, inkrementálissal meg magát a betűt vésem, aztán csak hívogatom az alprogramokat, ahogy kívánja a szöveg... Gondolom a Vectric, Vcarve 7 programjára gondoltál. Mán megint kezdhetem előről.... Köszi a segítséget!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-27 17:03:00 [13554]
Yankoo | 1097    2015-03-27 17:18:00 [13555]
Szerintem Aspire-al jobban jársz, több a lehetőség. Mellé itt egy oldal ahol párszáz(millió) betűtípus megtalálható.
Betűtípus
Törölt felhasználó    2015-03-27 17:03:00 [13554]
Mard rá utólag az ékezeteket vagy használd a Vcave programot.
Sokkal több a lehetőséged, szebb is amit ezzel a generálsz le és tudja az ékezeteket is.
Kivéve ha az adott betűtípusban nincs benne az ékezetes karakter.
Lehet hogy rosszul emlékszem, mintha valaki csinált volna egy megbuherált Text Engraving varázslót ami tudta a ékezeteket is.
otako | 341    2015-03-27 16:50:00 [13553]
Drága Barátaim!
Van ez a jó kis MACH3 programunk. Meg vagyok elégedve vele. Tetszenek a beépített varázslók is, bár különösebben nem használtam őket, eddig...
Jött egy olyan feladat, hogy betűket kéne írnom vele. Azt is megtaláltam, és qrva jó, hogy még tükrözve is tud ilyet csinálni.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon hogyan lehetne elérni nála, hogy az ékezetes magyar karaktereket is tudja ugyan úgy kezelni mint a többi bötűt? Például, jól nézne ki az "Árvíztűrő tükörfúró gép" felirat...
jeff | 10    2015-03-26 13:56:00 [13552]
A rejtély megoldódott, letöltöttem a legújab Mach3 verziót (R3.043.066) és az jól tükrözi az ívet is. Tudom, ezzel kellett volna kezdenem
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-03-26 13:47:00 [13551]
Nemes Mihály | 409    2015-03-26 13:47:00 [13551]
Igaz, Igaz, csak az Aspire-re koncentráltam a szövegben :D
Előzmény: jeff, 2015-03-26 13:40:00 [13549]
jeff | 10    2015-03-26 13:43:00 [13550]
Köszönöm, ezzel megoldódott a dolog (legalábbis ideiglenesen), de nincs erre valamilyen megoldás, ahol nem kell kézzel belenyúlni a kódba?
Egyébként ez az idevágó programrész:
N610G3X8.449Y8.300I0.000J2.949F1200.0
N620G3X5.500Y11.249I-2.949J0.000
N630G3X2.551Y8.300I0.000J-2.949
N640G3X5.500Y5.351I2.949J0.000
N650G1Z-1.466F480.0
N660G3X8.449Y8.300I0.000J2.949F1200.0
N670G3X5.500Y11.249I-2.949J0.000
N680G3X2.551Y8.300I0.000J-2.949
N690G3X5.500Y5.351I2.949J0.000
N700G1Z-2.200F480.0
N710G3X8.449Y8.300I0.000J2.949F1200.0
N720G3X5.500Y11.249I-2.949J0.000
N730G3X2.551Y8.300I0.000J-2.949
N740G3X5.500Y5.351I2.949J0.000
és itt nincs R paraméter, csak I meg J.
Előzmény: csewe, 2015-03-26 13:10:00 [13548]
jeff | 10    2015-03-26 13:40:00 [13549]
De olyankor az Aspire panaszkodik, legalábbis én úgy tapasztaltam...
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-03-26 13:06:00 [13547]
csewe | 2578    2015-03-26 13:10:00 [13548]
A kódban van G2,vagy G3 körív.
Cseréld fel.
A G2-t G3-ra,és fordítva.
Ez a hiba akkor következik be,ha R paramétert használun,és nem I J-t.
Előzmény: jeff, 2015-03-26 12:37:00 [13546]
Nemes Mihály | 409    2015-03-26 13:06:00 [13547]
ilyen jelenséggel mintha találkoztam volna, azt hiszem azért mert az Aspire-ban nem zártak a vektorok!!!
jeff | 10    2015-03-26 12:37:00 [13546]
van agy problémám, valaki hozzáértő segítsen, megköszönném
Tehát Aspire-el rajzoltam valamit, legenerálom a szerszámpályát és betöltöm a mach3-ba.
Így néz ki:
Ha az X tengely scale-t átállítom -1-re (tükrözni szeretném az X tengelyre), akkor pedig így:
A baj az, hogy a pirossal bekarikázott ívet nem tükrözi. Ez miért van, illetve mit lehet vele csinálni?
svejk | 33157    2015-03-24 15:12:00 [13545]
Fenyegessük meg Csaby-t, ha nem lesz kész a debreceni talira akkor nem is kell.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-03-24 15:08:00 [13544]
DeaK Jozsef | 985    2015-03-24 15:08:00 [13544]
Kérdezném mikorra várható a nagyobb testvér.
Mert jó lenne ha a 1, 0.1, 0.01, 0.001, mm is lehetne innen állítani. az átlós futást pedig döntse el a felhasználó akarja e használni, vagy nem. A nagy felületű gépemnél én is keresztbe is futtatom mikor az anyagot cserélem. ez is egy kis időspórolás. Ha záros határidőre elkészülne akkor inkább azt vásárolnám meg.
Előzmény: Csaby, 2015-03-23 19:57:00 [13540]
robroy007 | 2292    2015-03-24 10:30:00 [13543]
keresztbe akarok menni 3 irányba egyszerre
most is utálom a 4,5m2-es gépen az egy irányonkénti mozgást inkább mdi-be zavarom,h ne bosszantson...
[ 1.7626 ]
