Lézer
Lézer
Oldal 102 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
lacata | 223    2018-01-20 13:12:20 [14113]
Bocs
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-20 12:48:06 [14112]
Törölt felhasználó    2018-01-20 12:48:06 [14112]
405nm
lacata | 223    2018-01-20 12:40:38 [14111]
Ez nem uv lézer.
De köszi a figyelmeztetést.
Nagyon vigyázok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-20 12:29:24 [14110]
Törölt felhasználó    2018-01-20 12:29:24 [14110]
Szemedre nagyon vigyáz ez az uv meg nagyon nem is érzékeli a szem de atol még károsit amit nem látsz!
Előzmény: lacata, 2018-01-20 12:10:01 [14105]
lacata | 223    2018-01-20 12:26:30 [14109]
Köszi a segítséget.
Délután próbálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-20 12:19:52 [14107]
Törölt felhasználó    2018-01-20 12:24:54 [14108]
2w teszt...
Törölt felhasználó    2018-01-20 12:19:52 [14107]
probáld ki üvegen (fekete filc szinezd meg) már 0.5W nyomot hagy...
Törölt felhasználó    2018-01-20 12:16:50 [14106]
8v legyen terhelve...
eladónak minden eladó...
lacata | 223    2018-01-20 12:10:01 [14105]
Terhelve vagy terheletlenül állítsam be a 8 v ot?
Nem tudom milyen régi szériás a diódám,
de a fát perzseli.
Az eladó 1,5 w ként árulta olcsón.
Naná hogy ráharaptam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-20 11:47:02 [14104]
Törölt felhasználó    2018-01-20 11:47:02 [14104]
A meghajtonak min 8v kel minimum mert szabályzó félvezetön is esil fesz a dioda meg majd beálitja mind amit kinyit madának xxx mA melet!
Előzmény: lacata, 2018-01-20 11:34:14 [14102]
Törölt felhasználó    2018-01-20 11:41:56 [14103]
Nem akarlak elkeseriteni de ez valami nagyon régi szériás dioda 405nm ami pár mw csak ha 220mA probálgatják csak...
de m140 450nm dioda most a legolcsobb de az tud 1.5W simán....
3...4E körül van...
lacata | 223    2018-01-20 11:34:14 [14102]
Egy biztos. Előbb beállítom a feszültséget, terheletlenül 5v -ra, utána az áramerősséget terhelve növelem 1 A -ig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-20 11:25:41 [14101]
Törölt felhasználó    2018-01-20 11:25:41 [14101]
Ha átetesztös áramgenerátoral hajtod pl az ugy 10...15W is megeszik Az 1w diodád majd de ezt csak te tudod mivel lesz hajtva...
Az telefon töltö igen karcsu lesz....
Előzmény: lacata, 2018-01-20 11:12:02 [14100]
lacata | 223    2018-01-20 11:12:02 [14100]
Az a furcsa, hogy 5V 1A kellene ennek a 1,5 Wattosnak.
Kicsit sokallom.
Akkor elvileg rá lehet dugni egy telefon töltőt ?
Előzmény: zozo, 2018-01-20 10:50:33 [14099]
zozo | 5527    2018-01-20 10:50:33 [14099]
4,5-5V adható neki. De! -ha csak 500mW-os, akkor is kell neki hűtés, mert ez a ház rögtön forró lesz és annyi a diófának.
Előzmény: lacata, 2018-01-20 10:34:13 [14096]
zozo | 5527    2018-01-20 10:48:03 [14098]
Én ilyet veszek, ez 1000 W-os ! 17 dolcsiért
lacata | 223    2018-01-20 10:37:04 [14097]
Persze nem egyszerre.
lacata | 223    2018-01-20 10:34:13 [14096]
Próbálgattam a teljesítményét.
2.2 v -on ment, 300 ma -rel.
A fát sütögeti.
Elvileg egy vékonyabb (2 mm) fát át tud vágni.
De csak elvileg.
Előzmény: lacata, 2018-01-20 09:09:36 [14091]
zozo | 5527    2018-01-20 10:19:03 [14095]
Egyébként elvileg van benne áramkorlát és 5V-ról hajthatod.
Mérj áramot 5V mellett és nagyjából tudni lehet, hogy mekkora a teljesítménye.
Thowra | 267    2018-01-20 10:15:57 [14094]
Néztem videókat pl a 2,5W os kék lézerekről de nem tudom ténylegesen mire lenne elég az a teljesítmény.
Öntapadós színes fólia és dekorgumi (egérpad puha fele) vágásához mekkora teljesítmény szükséges kb?
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-20 10:07:37 [14093]
Újabb ékes példája annak hogy sz..ik a kínai a lecsóba, mindent elkövet hogy el tudjon adni valamit ami semmit , de még annyit sem ér.
-se típus
-se áram
-És a legszebb ezt meg is könnyeztem: Laser Working Temperature: 500°C
zozo | 5527    2018-01-20 10:06:18 [14092]
Gondolom nem olvastad az alatta lévő kommentet, miszerint se nem 1500mW se nem 405 nm... stb.
Inkább néz ki 500mW-osnak szerintem is.
Ki kell deríteni hasonló ilyenről, mit is tud, aszerint megtáplálni. Az én piros 100mW-osom is így néz ki
"The device is not a 1500mw laser and it is not 405nm. Seller communication is usesless! another case of fake/fraudulent product from China. IT IS FAKE! I WANT MY MONEY BACK."
lacata | 223    2018-01-20 09:09:36 [14091]
Üdv Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Vettem egy 1500 mw -os 405 nm -es lézer modult.
https://m.aliexpress.com/s/item/32795841731.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32795841731&productSubject=1500mW-cnc-laser-cutter-cnc-router-Laser-Head-405nm-laser-Engraver-Accessory-for-DIY-Carving-Engraving#autostay
A kérdésem az lenne hogy milyen feszültséggel és áramerösséggel lehet meg hajtani?
Tudom hogy nagyon kezdő kérdés, de lézerben én is kezdő vagyok.
Kõszönöm előre is a segítséget.
nikon147 | 15    2018-01-19 17:49:35 [14090]
Jól néznek ki a tükrös feliratok!
Spray helyett üvegre jó lehet akril festék, vagy alkoholos fekete filc? Exetleg fekete táblafilc?
Plexi exetében a festék lemosásakor nem lesz karcos a felület?
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-19 16:53:23 [14088]
dezsoe | 2934    2018-01-19 16:59:23 [14089]
Ezt a kimenetre teszed, a gép és az optó közé. Én olyan panelt csináltam neki, amin volt két d-sub25-ös csatlakozó, egyik a gépbe, másikra ment a kábel az optós leválasztóhoz.
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-19 16:04:10 [14085]
johnygluglu | 51    2018-01-19 16:53:23 [14088]
A plexit festve, az üveget cinkspay-vel festve, a tükröt foncsor oldaláról bőven viszi. Nekem csak 1,6 W-os van, alább néhány tükör kép.
Előzmény: nikon147, 2018-01-19 16:44:40 [14086]
johnygluglu | 51    2018-01-19 16:50:41 [14087]
Ezzel a megoldással elindult a Siemens is, eddig stabilan megy.
nikon147 | 15    2018-01-19 16:44:40 [14086]
Egy 2,5 wattos lézer mire képes? Gondolom a fába, műanyagba égetés nem probléma.
De mi a helyzet az üveggel, plexivel, fémmel? Nem vágásra, vagy mély gravírozásra gondolok, hanem csupán szöveg/kép "láthatóvá tételére".
Más kérdés: Az arduino CNC shiledre hogy kell rákötni egy lézer modult? Kell hozzá egy mosfet? Esetleg csak a lézer TTL bementét kell a lapra kötni, a + - pedig közvetlenül a tápra megy?
johnygluglu | 51    2018-01-19 16:04:10 [14085]
Akkor, ha jól értem, az optot ennek a kimenete kapcsolja, vagy ez köthető rögtön a lézer meghajtó TTL kapcsára.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-19 12:36:26 [14074]
johnygluglu | 51    2018-01-19 15:12:24 [14084]
Megvan az Rl érték is:
johnygluglu | 51    2018-01-19 15:06:40 [14083]
A bekötése:
johnygluglu | 51    2018-01-19 14:48:55 [14082]
pont most vettem egy 6n138-ast, sajnos csak ez az egyfajta volt.Leszedtem a datasetjét, ez nem olyan egyszerű, mint a 4n25.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-01-19 11:21:27 [14069]
Törölt felhasználó    2018-01-19 13:55:38 [14081]
Lan megoldás már zavarmentes mivel vonalmeghajtoval indul/végzödik rx/tx vonalon már nemsokam drágább usbtöl...
uc300ent
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-19 13:19:52 [14079]
dezsoe | 2934    2018-01-19 13:54:25 [14080]
Nekem bevált a 244-es verzió. Kb. egy évig használtam, USB portról kapta az 5V-ot. Aztán nyugdíjaztam a laptopot, meg a Mach3-at is, úgyhogy nem kellett többé...
Törölt felhasználó    2018-01-19 13:19:52 [14079]
Köszönöm Fiuk!
Rengeteg probléma forrása az LPT port bizonyos pinjeinek hibája. Ami bizonytalan működést okoz.
Az is többször előfordult már, egy ideig minden ok. Akár hónapokig, évekig is. Aztán valamelyik pin legyengül. Lehetett vakarózni, hogy mi lett a probléma. Lépésvesztés és más tünetek miatt.
Jó alternatíva az UC100 STB. de csak ezért, drága megoldás. Ráadásul, nagyon szereti összeszedni a zavarokat és könnyen leáll.
Sajnos az LPT portok elégé szórt minőségűek.
Ez az olcsó megoldás jó alternatíva lehet.
Törölt felhasználó    2018-01-19 13:08:45 [14078]
vagy még ez kissebb helyre befér...
HCPL-M601
Törölt felhasználó    2018-01-19 13:00:12 [14077]
shematics
Törölt felhasználó    2018-01-19 12:53:11 [14076]
lemarat!
6N137 kötekezö hidegités közvetlen ic vcc/gnd re 100n kerámia!
sajnos sorolható verziot nem istmerek belöle (egy tokba több pédény)....
Törölt felhasználó    2018-01-19 12:37:00 [14075]
vagy még TLP521 gyors és érzékeny...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-19 12:32:24 [14073]
dezsoe | 2934    2018-01-19 12:36:26 [14074]
Cree2-nek igaza van, de ahhoz át kell alakítani a meglévő cuccot. Ezt a kis cuccot össze lehet rakni csatival a két oldalán és simán a gépbe bedugni. Természetesen, ha kell mind a 12 kimenet, akkor több példányban ugyanez. A rajz 244-gyel és 245-tel:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-19 11:55:40 [14071]
Törölt felhasználó    2018-01-19 12:32:24 [14073]
3.3v laptop Lpt port 6N137 tenék ez gyors is meg logic szintü nincs optoizolácios átmeneti kapcsolási probléma sem mind legtöbb tranyo alapu társainál...
Előzmény: johnygluglu, 2018-01-19 10:32:53 [14068]
dezsoe | 2934    2018-01-19 12:18:10 [14072]
Nemsoká megrajzolom, atom egyszerű. Egyébként a 244 is elég, csak a 245-öt könnyebb bekötni. (Ha előregyártott panelt használsz, a 245 egyik oldalán bemenetek, másikon kimenetek, a 244-en 4 erre, 4 arra van. )
Törölt felhasználó    2018-01-19 11:55:40 [14071]
Konkrét kapcsolást is tudnál mutatni?
Előzmény: dezsoe, 2018-01-19 11:46:16 [14070]
dezsoe | 2934    2018-01-19 11:46:16 [14070]
Fogjál két 74 akármi 245-öt (az akármi LS, HCT stb.) és vezesd át rajta az összes kimenő jeledet. Táp lehet az USB port is. Szép stabil TTL jeleket produkál, én is így oldottam meg a printerport vacakolását. (Sokszor egy is elég, mert a 2-9 lábakon jobb szokott lenni a jelszint, csak a többi vacakol, de ez gépfüggő.)
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-19 11:21:27 [14069]
6N139 0.5mA-nél már műxik.
johnygluglu | 51    2018-01-19 10:32:53 [14068]
Mesélek egy szopórollert, hátha másnak már nem kell. A lézerem egy HP nx9010-es laptopról vezérlem. Opto a 17-es lábon 4,8mA
bekapcsolva. Van még egy Siemens Amilo D 7820 laptopom, majd beállítom, jó lesz cserebogárnak. Összeszerel, lézer nem kapcsol. port vizsgálat, kapcsol. lézer nem kapcsol. opto bejövő áram 2,5mA. Ellenállás csökkent, csökkent, csökkent. Semmi. A portról lejövő max áram 3mA, ami nem billenti az optó kimenetét.
Tehát a hibákat a párhuzamos portok eltérése okozza. Okkos. Szabvány mi? Most kereshetek optot, ami 2,5 mA-nál kapcsol.
VighLajos | 2358    2018-01-19 00:11:07 [14067]
Hebo-féle 5 wattos van.
Előzmény: elektron, 2018-01-18 17:37:54 [14066]
elektron | 15859    2018-01-18 17:37:54 [14066]
Van lézered is hozzá ?
Előzmény: VighLajos, 2018-01-18 16:26:14 [14065]
VighLajos | 2358    2018-01-18 16:26:14 [14065]
Szia Béla!
Köszönöm a választ, belevágok...
Üdv:
Lajos
Előzmény: PSoft, 2018-01-18 15:49:22 [14064]
PSoft | 18696    2018-01-18 15:49:22 [14064]
Szia Lajos!
Igen, lehet.
Én, a kis 2W-ossal is csináltam.
Még, a spec. gumilemez se kell hozzá.
"mezei", lágy 3 mm-es szilikongumiból is csináltam, jobb lett mint a spec. gumiból.
Előzmény: VighLajos, 2018-01-18 14:57:39 [14063]
[ 1.4376 ]
